AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N
AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300Nバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 6 | 42 | 2020年10月24日 17:56 | |
| 2 | 13 | 2018年11月18日 18:37 | |
| 0 | 5 | 2012年12月23日 23:15 | |
| 0 | 11 | 2012年7月27日 19:56 | |
| 0 | 4 | 2012年6月9日 22:27 | |
| 1 | 12 | 2012年6月9日 17:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N
ドコモ光OCNに入っています。
OCNのページを偶然みたところ、無料でOCN V6 アルファなるものが
使用出来ることが判りました。
当方の浅はかな理解ですと、混雑時に通信方式を切り替えて結果
スピードの速さを体感できるものと思っています。
申し込みをしようと考えているのですが、現在の環境と導入後の
環境でその恩恵を受けられるものなのか確認したくアドバイスを
お願い致します。
現在以下の接続となっています。
<PR-S3000NE>------<WHR-HP-G300N>-----<tp-link(2F用)>
家庭内の使用は無線LANでの携帯、タブレット接続がメインですが、
各部屋及びTV,ゲーム機器などに有線にて接続されています。
その有線接続は数の関係上PR-S3000NE、WHR-HP-G300N両方のポートから
接続しています。
今回OCN V6アルファ導入にて貸与されるルータがWHR-HP-G300Nの代わりに
なると理解していますが、そうなった場合、PR-S3000NEに接続される
有線の機器はその恩恵を受けられないと理解しています。
<PR-S3000NE>------<OCN貸与機器>-----<tp-link(2F用)>
恩恵が受けられるのはOCN貸与機器に接続される有線機器、無線接続??
その延長のtp-linkでも速度アップは見込まれる。
さらには以下の接続とした場合
<PR-S3000NE>------<OCN貸与機器>------<WHR-HP-G300N>-----<tp-link(2F用)>
OCN V6 アルファの恩恵を受けられる接続はOCN貸与機器に接続された有線機器
及びOCN貸与機器からの無線接続のみでしょうか?
それともOCN貸与機器を通過した以降の接続は恩恵を受けられるのでしょうか?
OCN V6 アルファでは1対1のゲームなどの接続?には対応していないようですが、その辺は関係しないので
問題ありません。無線での接続がメインの使用なのでそのあたりの効果を詳しく教えていただけるとありがたいです。
ザックリとはそーっすね。
ただ、「混雑時に切り替える」んではなくって、「常に別の接続方式になっている」ってことっすね。('ω')
「2階用TP-Link」は、「1階から」は、
・「有線接続」
・「無線接続」
のどっちっすか?
ダイジョウブ、どっちの場合でも、「OCN貸与機器」につないでいるのとおんなじように速度アップできるっすよ。(^_^)v
「2階用TP-Linkは、有線接続」ならば、いま、すでに、「ブリッジモード」設定になっているっすよね?
これは、ヤメといたほーがいいっす。(;^_^A
速度が落ちるだけで、「意味がない」っすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23710712
そうそう、念のために、「tp-link(2F用)」これの「型番」は?
>無料でOCN V6 アルファなるものが
そして、「完全無料!」であれば、「v6アルファ」でも、いいっすけど、もうひとつのオススメの方法として、「ひかり電話」を使っていれば、
・「ホームゲートウェイ」で、「IPv4 over IPv6」接続して、
・「ホームゲートウェイ」に、「自由に選んだ」無線親機を、「ブリッジモード」でつなぐ。
ってやり方もあるってことは、ご紹介しておくっすね。
以下のページの、「B ホームゲートウェイを利用する」って方法でっす。
「OCN IPoEインターネット接続機能」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html
この時に選ぶ、「無線親機」は、「IPv4 over IPv6」対応は不要で、ほぼすべての無線親機を、自由に選べるっすよ。(^^♪
書込番号:23710726
>Excelさん
「2階用TP-Link」は、「1階から」は、無線接続です。
有線でも恩恵を受けたい場合は<PR-S3000NE>に接続するのではなく、<OCN貸与機器>に接続したほうがよいでしょうか?
TVでユーチューブを見たりしますので。
<WHR-HP-G300N>を通すと速度が落ちるのは、機器が対応していない?古いからでしょうか?それともどんなものでもダメなんですかね。有線の接続を増やしたい場合はどうすればいいのでしょうか?
とりあえず無線接続が恩恵受けられるようなのでよかったです。
書込番号:23710727
んで、どんな形にするにせよ、「WHR-HP-G300N」くんは、もぅイマの時代のインターネットには、
・「いろいろと足りていないところ」
があるんで、「引退」させてあげたほうがいいっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23710732
>Excelさん
MypageのIPoEの提供状況という部分にはIPoE(ホームゲートウエイ対応)は未提供となっていますので、我が家では導入できないと思われます。
すみませんが、今はわかりません。
WHR-HP-G300Nに関しては了解しました。もう古すぎるってことですね。
有線の接続についてはどうでしょうか?
>TVでユーチューブを見たりしますので。
書込番号:23710741
「v6アルファ」契約接続でやる場合にはっすね、「PR-S300NE」ホームゲートウェイの「LAN端子」を使ってはいけないっすよ。(-.-)
「OCN貸与機器」が、「親ルーター」として動いているんで、「有線」「無線」にかかわらず、
・すべて、「OCN貸与機器」
につながないとイケナイっす。
「LANのクチ」が、足らない場合には、「ハブ」をつけて、クチを増やすっす。
書込番号:23710744
>Excelさん
WHR-HP-G300Nではハブの役割はできないということですね。
ルータにはハブの機能もあると思っていました。。。。
速度はどれくらい期待できるのでしょうか。まあ、各々の環境によるのでしょうけど。。。
書込番号:23710759
「WHR-HP-G300N」この子のLAN端子は、「100Mbps」までなんで、そっから先の「速度の足かせ」になってしまうっすよ。(;^_^A
キチンと、「ギガハブ」で、増設したほうがいいと思うっす。
こればっかりは、「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイってところは、どーしても残るっす。
だーれも「ゼッタイの保証!」はできないんっすね。
まぁ、ザックリとは、「200Mbps前後」くらいは、ダイジョウブじゃないかとは思うっすよ。
いまは、「PR-S3000NE」には、壁からの「光ファイバー」が直接つながっているんっすよね?
さらに回線側に、「なにか別の装置」が、あったりはしないっすよね?
書込番号:23710776
>Excelさん
200Mですか!
それはすごい。
昨晩21時頃簡易的なスピード測定では40Mくらいでした。
その通りです。
あーなるほど。そこですね。
ということは有線のケーブルもCAT5使用していたら意味ないということですね。。。
書込番号:23710785
Cat5eが2001年ころでているみたいなので、基本的にはGBps対応と考えてよさそうですね。
家にはLANが埋め込まれてあって何をしようしているのかわからないのですが、築10年くらいなので。
書込番号:23710790
>200Mですか!
なーんの保証もないっすよ。(;^_^A
LANコンセントだとしたら、そこに、ちっちゃく、規格、書かれていないっすか?
でなければ、「思う」だけでなくって、LANケーブルを直接見て、規格を確認したほーがいいっすよ。
書込番号:23710802
>Excelさん
残念ながらコンセント口では判断できず、ケーブル自体も埋め込まれてしまっていますので確認はできない状態です。
通信試験などで確認する方法はあるとおもいますので可能なら確認しますが、変更もできないですし、現在40くらいのものが100近くにまでになるだけでも改善されたとおもうので、申し込んでみようと思います。
的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:23710827
ちょろっとフタ開けて、ケーブルのぞけないでしょうかねー。
ムリ?('_')
あるいは、「PR-S3000NE」のLAN端子から、どっか別の部屋のLANコンセントまでつないで、
・そこに「PC有線直結」して、「リンク速度」が「1Gbps」になるかってあたりっすね。
書込番号:23710843
>Excelさん
もしかしたら、覗けるかもしれません。
しかしながら既述のように、有線ケーブル自体を変更することはできませんので、、、、
有線接続の機器が無線に対応していて100Mよりも速度がでるようでしたら、そちらの接続に切り替えなどの検討も考えられると思いますが、残念ながら現在有線で接続されている機器は無線では対応できないものです。
書込番号:23710857
了解でっす。
いたしかたないこともありますよねぇ。('_')
書込番号:23710958
ここに関してはっすね、なんとはなれば、無線親機を「子機モード(コンバーターモード)」にして、
・「有線LAN変換機」
として使うっちゅー手も、あるっちゃぁあるっす。( ^^)
「子機モード」からも、「中継電波」は出るんで、
・「有線LAN変換機」&「2階用無線中継器」
なーんて使い方も、できるっすね。
まっ、速度は「無線区間速度」ってことになるんで、
・「有線接続の速度と安定度」
と比べて、どっちにしよーかなー、ってところっすね。
ヤッパシ、「実際の現場」次第ってところは、カワンナイっす。(^^)/
書込番号:23711658
>Excelさん
有線のカテゴリー確認できまして5eでした。
色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:23712775 スマートフォンサイトからの書き込み
んであれば、キチンと「ギガ対応」できるんで、ヤッパシ、LANのクチは、「ギガハブで増やす」ってほうがいいっすね。(^^)/
書込番号:23712795
>Excelさん
ocnからルーターが届きまして。速度アップが確認できました!
しかしながらあらたな問題が。
このルーター近辺(1F)ではWi-Fi速度140Mbpsほど出ています。
2FにはRE200を設置して接続も問題ありません。
しかしながら速度を測定してみると、40Mbpsほど。
Wi-Fiアナライザーで電波の強さを確認し、電波が強いからといって速度が速いわけではないということも教えて頂きました。
2Fでも同等のスピードを使用するためにはやはり、有線でアクセスポイントを増やすしかないのてしょうか?
Wi-Fiアナライザー結果及びスピード測定結果(5Ghz)
1F 140Mbps(Wi-Fiは本機に接続と考えます。)
本機 -30db
中継器 -80db
2F 40Mbps(ワイドショーは中継器に接続と考えます。)
本機 -80db
中継器 -45db
注)アクセスポイントは同じ名前に設定しています。
電波が強い方に自動的に切り替えをするのが目的です。
(よって、考えます。という表現です。)
本当に目から鱗だったのはアンテナは三本なのに、その品質(スピード)が違うということ。2Fでも3本なのでまあ、中継器通すから多少落ちるとしても同じくらいは出ていると思っていたのですが半分以下の結果でしたので。。。
ちなみに有線で繋いでいる2Fのパソコンでは300Mbpsでした。
書込番号:23721825 スマートフォンサイトからの書き込み
「親ルーター」−−「中継機」−−「最終目的地」
の、位置関係は、どーなっているっすか?
「中継機」は、だいたい「中間的位置」になっているっすか?
「RE200」中継機の、「ランプ状態画像」を、上げてみてくださいね。('ω')
書込番号:23721894
>Excelさん
場所は中間位置ですね。2階に上がった直ぐのところので、本機の真上までは行きませんが直線距離的にはそれほど遠くはありません。
中間位置のため各部屋での距離は同じくらいですが、測定した値はその中継器に近づいて計測した値です。
各部屋に離れればその数値は落ちます。
書込番号:23721909 スマートフォンサイトからの書き込み
これが、「根本解決!」であることはマチガイないっすね。
中継機のSSIDは、「なんちゃらExtender_5GHz」とかってのは見えているっすか?
キホン的には、「別々の名前」でも、「両方登録」しておけば、「自動切換え」っすよ。
「別々であることによる、自動切換えの差」はないっす。
「別々」にしておいたほうが、「いま、どっちにつながっているのか」がわかりやすいってことがあるっす。
そして、「自動切換え」がウマクいかない時の「手動切換え」がやりやすいってこともあるっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23721946
>ocnからルーターが届きまして。
なんちゅーモンが届いたっすか?
書込番号:23721950
「RE220」の設定で、「Extended Network Settings」のところで、「Extended 5GHz」は、「オン」になっているっすか?
書込番号:23721975
>Excelさん
手動切り替えにするにしろ、電波の強さだけで判断できないのが難しいところですね。
場所により各々に接続してみて、さらに速度測定をして速い方に手動接続するというのは、それほど時間がかかることではありませんが、、、ストレスたまりますね。
書込番号:23722000 スマートフォンサイトからの書き込み
当方使用はRE200というものです。
そのような設定の箇所は見つけられませんでした。
書込番号:23722007 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ちなみになんですが、仮に有線でアクセスポイントを、増やした場合は電波強さ=速度の速さになるのでしょうか?
二階の有線のパソコンでは300Mbpsでているので、そこを起点とした速度になると思うので、電波が強いところに自動接続する携帯やタブレットの機能にお任せしておけば安心、となりますでしょうか?
と、なると、無線でしか拡張できない中継器を買ったのは失敗ということですね。。。。
有線でアクセスポイントを増やすと言ってますが、具体的にどういったものを買えばよいのかわかりません。良ければアドバイスお願いします。
書込番号:23722019 スマートフォンサイトからの書き込み
「RE200」は、「有線アクセスポイント」になるっすよ。
ただ、「LAN端子が100Mbps」までなんで、チョット能力足りてないっす。
お手軽にってことならば、
・NEC WG1200CR
あたりでもいいっすよ。
まっ、「アクセスポイントモード」持ってれば、なんでもいいっちゃぁいいっす。('ω')ノ
書込番号:23722043
>Excelさん
え!?なりますか?
RE200のLANの端子はアクセスポイント拡張用ではなくて、そこからパソコン等に有線で接続するものと別の方に説明されました😅
100Mbpsでも満足なんでチャレンジしてみます。
書込番号:23722059 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、ちゃぁんと、
・「有線ルーターに接続してアクセスポイントとしても利用可能(ブリッジモード)」
って、書いてあるっすね。(^_^)v
書込番号:23722075
>Excelさん
本当ですね😅
こちらのページをみつけました。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1695/
スマートフォンアプリ「Tether」を使用した設定方法の場合
LANケーブルを接続してみて動作モードを変更すれば終了と理解しました。
これで、自動に接続された携帯タブレットの速度が100Mbps程になれば満足です。
書込番号:23722107 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
現時点で家族がWi-Fiにアクセス中ですので明日改めて設定変更してみたいとおもいます。
このように早急に回答頂け本当にありがたいです。
恥ずかしながらこのようにご対応頂けたのは初めてではありませんで、実は何度もお世話になっています。
本当にありがとうございます。
回答をリクエスト出来る機能があると思ったのですが、どのようにするかわからず、偶然にも質問に気がついて頂き感謝申し上げます。
書込番号:23722126 スマートフォンサイトからの書き込み
あら、そうでした?
恐縮っす。
もー最近、記憶飛んでばっかりで・・・歳っす。(;^_^A
書込番号:23722498
ダイジョウブ、バットサインでも上げてもらえば、どこからともなく、あらわれるっすから〜〜。(@^^)/
書込番号:23722537
>Excelさん
中継器を有線で接続しそこからの速度を計測したところ90Mbpsの結果が出ました。中継器をのスペックが100Mbpsということですから最善だとおもいます。
また有線接続のため中継器を少し離れたLANポートがある部屋に移動出来たことで、1階、2階の電波が弱いところまでカバー出来る結果となりました。
電波が強い=速度が速いという環境にすることができました。
感謝申し上げます。
書込番号:23723106 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
お時間あれば教えてください。
ONUのLANポートに接続した場合とV6アルファのルータのLANポートに
接続した場合、後者の方がスピードが上がる理論が判りません。
外部との入り口はあくまでONUであり、ONUを通じてからルータを置いた
ところでなぜ速くなるのでしょうか?
道路の幅が広くなってスピードが出しやすくなった、途中の料金所がなくなった、
という図などの説明を見たことはあります。
ルーター以降ルートでそのような道路が整備されたとしても、料金所がある狭い道路を
走ってきた車の数は(外部→ONU→ルータ)増やせないと思うのですが。。。。
書込番号:23725519
>ところでなぜ速くなるのでしょうか?
うん、アタクシの、つたない書き込みよりも、以下を参考にしてみてどうでしょうか。
「OCN よくあるご質問」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6/faq.html
Q1. IPoEとは何ですか?
A1.
フレッツ網におけるIPv6アドレスに対応した接続方式で、従来のフレッツ網への接続に比べて、高速、大容量化したネットワークです。OCNバックボーンに100Gbpsで接続しますので、これまでに比べて高速で安定したインターネットをご利用いただけます。
「道が違うのだよ、道がぁぁぁ。( `ー´)ノ、、ランバ・ラ..ゴホッッ」
・「ONUだけ」だと、「PPPoE接続」しかできないっす。
・「ONU」+「IPoE接続 対応機器」ってすると、バイパス道ができるっすよ。
んで、「ONU」のハード的能力は、「どっちの接続方法」よりも「うえ」なんで、
・「接続方法による違いが出る」
ってことなんっすね。
どうでしょうか。
書込番号:23725715
>Excelさん
参照ページも以前見ておりますが理解できませんでした。。。
ちょっと完全には判りきれていません。。。
セットで対応できるというのは何となく分かりましたが、データの流れと言いますか、下流側に設置して対応できるというのがどうにも。。。
上流側で詰まっているものを、下流側でいくら口広げても変わらない、ホースの出口だけ広げても元々出ていた水の量は変わらない、そんな考え方は間違ってますか?
それともあれですかね、水道管に別の穴を開けて全く違う水源にしているそんな感じでしょうか?
書込番号:23725741 スマートフォンサイトからの書き込み
>上流側で詰まっているものを、
ぜんぶの道が詰まっているってわけではないっすよ。('ω')ノ
ココの考え方が違っているっす。
「PPPoE接続の道」に行くと詰まっているんで、「IPoE接続の道」を行くってことっす。
「どの道にいくか」を、「接続方法で切り替える」っちゅーことっす。
「ONU」は、「たんに素通し」しているだけで、「道を決める」機能がないっす。
なので、「ONUにつないだ装置」で、「接続方法を決めて、道を決める」ってことっす。
「ONU」とか、「ルーター」とかの、「ハード性能」は、もっと余裕があるんで、
・「どの道を行くかで速度が変わる」
ってことっす。
書込番号:23725808
>Excelさん
なるほど!そういうことてすね!
ルーターまでは来ているのに、ルーターのところで詰まっていてそこで別の道を選べるのが今回のルーターなんですね!
だからONUのLANポートにケーブルをさしても意味がないと。
スッキリしました!
書込番号:23725941 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
こちらのルータに変えたことが何となく原因に思えるような事象が起きております。
もしよろしければアドバイスいただきたいです。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001083448/SortID=23743476/
書込番号:23745725 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、バッファローのWHR-G54を使っています。無線ルーターを買い替えたいと思っていたんですが、ヤマダ電機の日替わり特価で、WHR-HP-G300Nを2980円で売っていますが、これは買いでしょうか。 5/1、ヤマダ電機篠山店で在庫限りになっています。
バッファロー
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000054091/
\4,270
ですので安いといえば安いですね。
こちらもケーズデンキで PA-WR8170N-HP が2980円でした(買わないけど)。
WHR-G54は随分と古い機種なので、買い換えても良いのではないでしょうか。
書込番号:14498085
安い、買うべきですよ。
書込番号:14498108
哲!さん、kokonoe_hさん さっそうありがとうございます。篠山店は、配送センター兼店舗なので、在庫数に不安が残りますが、買いに走ります。
書込番号:14498207
私もヤマダのチラシみて買いに行きたいのですが、残念ながらその日は仕事で行けません。
お休みの5/4にビックカメラも同じのあるのですが、こちらは3,480円でした。
これも十分やすいのでしょうが、もっと安いのを見た後だとどうしても。。
書込番号:14500146
とっても安いと思いますよ。先日、無線LANの中継機としてヤマダ電機で、この機種を3480円(ポイント5%)で買って、安いと思いましたが、それよりも安くなっています。HighPowerなので快適にインターネットが繋がりますよ。
書込番号:14500352
今、買ってきました。ついでにメール会員になったので、900円引いてくれました。結局、2080円で買えました。 在庫はまだ5台残っていましたが、店員は需要が少ないので、このまま売れ残るじゃないかと言っていました。田舎の店で不利だと思っていましたが、逆にラッキーな事もあるもんです。 ありがとうございました。
書込番号:14506436
相場より安いからというだけで買うのは変だ。
買い換えて何か得するのかを考えないとね。
使わない使えない機能が増えただけになってないとも限らないでしょ。
書込番号:14506448 スマートフォンサイトからの書き込み
きこりさん、おっしゃる通りです。ただ、既存のルーターは、MEの時代に買ったもので、買い替えようと思っていたところでした。WHR-G301Nを考えていたんですが、広告が出たもので、この機種に決めてしまいました。可変アンテナのある当機種に決めました。もちろん価格も大きい要因でした。
書込番号:14507142
自分も今買ってきました。ヤマダ四日市店ですが、在庫はたっぷりでした。明日5月2日も2980円で売られるかどうかは分かりませんが・・・
書込番号:14508043
もう買われてでしょうか?
安いので買って損は無いと思います。(私も買いました。)
ただ、100ベースまでしかないので(上位機種はギガベース)
ギガがほしいのであれば、見送っても良いのではないでしょうか。・・・
また、のちに上位機種を購入予定があり、それまでのつなぎ、または中継器としてなら
お買い得です。
書込番号:14643979
h返事が遅れました。すぐに買いに走りました。朝から並んで買うことができました。ありがとうございます。
書込番号:22262757
Apple TVをつかってAirPlayをしたいのですが、既にあるアクセスポイントとは別にローカルネットワークを構築して
Apple TV --(無線LAN)-- WHR-HP-G300N --(無線LAN)-- iPhone
といったようにしたいのですがなかなかうまくいきません。
自分でもできる限り調べてみたのですが、このような使い方をしてるかたはそうおられないようで困っています。どなたかご教授していただければ助かります。
具体的に何をしたいのかと、
今までに何が確認済みで何が出来ていないのかを
もう少し具体的に書かないと何も判りません。
たとえば、
・Apple TVは無線LANでWHR-HP-G300Nに接続出来ているのか?
・iPhoneは無線LANでWHR-HP-G300Nに接続出来ているのか?
・どのようなコンテンツを再生したいのか?
・そのコンテンツはどこにあるものなのか?
・何かエラーが発生しているなら、具体的な症状は?
書込番号:15519633
AirPlayを行うために、既にあるアクセスポイントと別にネットワークを構築する必要も無い様に思いますけど。
既に構築しているアクセスポイントはどんな構成で、AirPlayで何をしたいのですか。
書込番号:15519703
やはりもう少し具体的に書いた方がよかったですね。申し訳ないです。
既にあるネットワーク環境では問題なくAir Playできます。
で、なぜわざわざ別のネットワークでする必要があるのでかというと
とあるイベントでその会場の様子を大きなスクリーンに映し出そうと考えてるのです。
じゃあ普通のカメラでケーブルで繋げばいいんじゃないのかというツッコミが入ると思いますが、ケーブルの取り回しが面倒なのとiphoneであれば持ってる人も多いのでカメラを切り替えて複数箇所の様子も映せることができていいのではないかと考えています。
現段階では、ルーターON.OFFの両方でApple TVの接続ができるようですが
iphone側はルーターOFFで繋がらず、ONで繋がりますが 192.168.11.1 が開き
インターネット@スタート画面がでてきます。
それを設定せずにブラウザを閉じると接続が切れます。
要は初めのインターネット接続設定を飛ばして無線LANを中継器としてつかいたいのです。
で、今書いていて自分で思ったのですがあらかじめネット接続の設定をしてるAPからネット回線を切ってair Playをやってみたらと思いやってみると……普通にできました;
めんどくさがらず初めのネット接続の設定だけしてあとは回線につながず使うといった方法が一番手っ取り早そうです。自己解決スレになってしまいごめんなさい。
書込番号:15519886
イベント会場がどういうところか分からないけど、無線LAN使うなら現場責任者に確認を取っておいた方がいい。
会場によっては既にWiFiスポットが設置されていて、持ち込みでのWiFi送信はNGというところもあるし、使用できても干渉してch設定をやり直すことになるかもしれない。
書込番号:15520811
Hippo-cratesさん
わざわざご注意していただいてありがとうございます。
すっかりそのことを考えておりませんでした;
一応前もって打ち合わせする際に会場の方で相談はします。
あと、やはりネット回線を切るとやはりうまくいかなかったので
無線LANの設定でInternet/LAN→InternetでIP Unnumberedを選択してやってみるとうまくいきました。
書込番号:15520858
当該無線LANの親機が作動中です。
WinXPに今まで取り付けてある54MbbsのPCカードの子機(WLI-CB-AG)を300Mbps(WLI-CB-G300HP)の子機に換えようとしていますが、うまく行きません。
親機は別のPC(Win7)の内蔵子機でスムーズに繋がっているので、子機を繋いだパソコン(XP機)の設定の何かが足りないか間違っているのだろうと思います。
(今まで、家庭内LANで4台繋ぎました。)
もしかしたら、旧機種のドライバーの削除が必要で、それが原因なのかなと推測していますが、よく判りません。
因みに現在は54Mで作動させています。
考えられる原因、および解決策のアドバイスをお願いします。
エアナビゲーターの中に入っている倍速設定ツールは試されました?
http://buffalo.jp/download/manual/fs_online/fshpg300n/manual/wireless2/wireless22.html
書込番号:14806843
> 因みに現在は54Mで作動させています。
と言う事は、54MbbsのPCカードの子機(WLI-CB-AG)で接続しているのですか。
WLI-CB-G300HPがうまく接続出来ないなら、可能性は考えられます。
書込番号:14806883
「コントロールパネル」-「プログラムの追加と削除」でWLI-CB-AGのソフトを削除。
その上でWLI-CB-G300HPのCDからソフトをインストール、途中メッセージが出るまでWLI-CB-G300HPは差さない。
※こういうところで質問するときは”こういうメッセージが出てインストールできない”とか”こういう画面から先に進めない”という風に具体的に書かないと、答える方も状況をイメージできない。それとPC側の問題という可能性もあるからメーカー/型番も書いた方がいい。
書込番号:14806903
アンインストールが Windows からできないなら、古い子機に付属していた CD にアンインストールするツールが入っていることがあります。「uninstall.exe」みたいな名前で。
あるいは、CD から立ち上げるとアンインストールのメニュがあるものもあります。
できないなら、古い子機を挿したら表示されるでしょから、「コントロールパネル」の「デバイスマネージャ」でその子機のドライバを無効にしましょう。
書込番号:14806965
nobuyosiさんのご紹介の倍速ツールは気がつきませんでした。早速試してみます。
警告文を正確に再現できなくて申し訳ありません。夢中でやっているので確かな記憶がありません。不正確、または間違って表現すると余計に混乱すると思い引用しませんでした。=言い訳^^;
書込番号:14808130
ということですが、「らくらく! セットアップシート」の「セットアップしよう(Windows XP/2000編)」の項番何番でメッセージが出たなど、すれば第三者もセットアップの手順なども確認できるのではないでしょうか?
| らくらく! セットアップシート
| セットアップしよう
| (Windows XP/2000編)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010914-2.pdf
デバイスマネージャで「WLI-CB-G300HP」は、正常に動作しているのでしょうか?
書込番号:14808297
再度のご心配ありがとうございます。
思い出すのは、まず「らくらくセットアップ」で子機のセットアップにラジオボタンを入れて次へを押すとそのラジオボタンが勝手に動いて、確か「親機の設定」に行ってしまうということ。これで変だなと思いながら取り合えず次の設定画面で「しばらくお待ちください」の警告文のままいくら待っても動かなくなってしまいます。
インストーラーも300Mの子機を認識しません。つまりAOSSの作動画面まで辿り着きません。
因みに質問者はITパスポート試験には受かっていますので、パソコンの一通りは知っているレベルです。
書込番号:14809187
主さん、今は倍速設定ツール以前の問題なんですね?
新バージョンエアナビゲーター↓
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
インストール時にセキュリティーソフト、ファイアウォールは切ってください
最終手段でグラボのドライバー消す時に使う削除ツール使うとどうでしょう?
書込番号:14809216
ということのようですが、既に、投稿させて頂いておりますが、デバイスマネージャで「WLI-CB-G300HP」は、正常に動作しているのか、ご確認下さい。
万一、ドライバのインストールが正常に完了していない場合には、エアナビゲータCD起動後、「オプション」ボタンをクリックして、「WLI-CB-G300HP」のドライバのインストールのみを選択して、インストールしては如何でしょうか?
書込番号:14809496
本日より、無線LANとして問題なく作動しています。
経緯としては、メールでBuffaloに問い合わせをし、貰った返信文に貼り付けてあったドライバーとかユーティリティソフトを作動させたら、あっさりと繋がりました。
不具合の原因は、自分で何らかのファイル(**.dll)か何かを削除してしまったのかなと推測していますが、正しいかどうかは自分でもわかりません。
「お騒がせしました」とお詫びするしかありません。(敢えてGood Answerは選びません。)
書込番号:14863975
yaskomさん
無事解決された様で良かったですね。
所で、「Good Answer」は選ばなくて良いのですが、「解決済み」にしましょう。
書込番号:14864152
先日、この機種をヤマダ電機で購入してきて接続いたしました。無線はノートPCもスマホも無事につながり、かなり快適でしたが、問題は有線で接続しているデスクトップです。起動のたんびに接続ができなくなり、(認識されていない)そのたんびにLANケーブルを抜き差しをするか、接続の問題解決手順をしなくてはいけません、それをすればつながるのですが、かなりめんどくさいです。再起動、再設定、初期化、ファームウェアを最新にしても治らず、そのほかいろいろ試したのですが、ダメでした。
どなたがいいお知恵を教えてください。
1、無線LANルータの 接続口を替えてトライしてみる
接続できる→以前から接続していた場所になにかしら問題が
接続できない→パソコン・無線LANルータ・LANケーブルを疑う→2へ
2、無線LANルータではなくモデムに直接パソコンをつないでトライしてみる
接続できる→無線LANルータに問題がある可能性があります→5へ
接続できない→パソコン・LANケーブルがあやしいです→3へ
3、LANケーブルを変えてみましょう
接続できる→LANケーブル異常でしょう 交換しましょう
接続できない→パソコンの設定またはLANを接続する処が怪しいです→4へ
4、OSの再インストールしてみては…いかがでしょう…
接続できない→…… すみません。メーカ修理になるかもです
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5、自宅内にLANケーブルが刺さるものを捜して接続してみてください。
インターネットは速やかに繋がりますか?…(物によります)
書込番号:14656877
LANケーブルの不良は考えられないでしょうか。
別のLANケーブルに繋ぎ変えて試してみてください。
あと、PCのLANドライバを最新にしてみてください。
書込番号:14656902
> 起動のたんびに接続ができなくなり、
この時タスクマネージャのネットワークタブでは、
ローカルエリア接続は「接続」状態なのでしょうか?
PC起動時に必ず不具合が発生し、LANケーブルの抜き差しで必ず治るのなら、
LANケーブルやポートの問題というより、LANドライバ辺りが怪しい気がします。
LANドライバの更新を試してみてはどうですか。
書込番号:14657259
ご回答の皆さんありがとうございます。ねこ歩きさんの教えていただいたLANケーブルを新品と交換いたしました。次にk.i.t.t.さんと羅城門の鬼さんが教えていただきましたLANドライバを更新いたしました。
状況といたしましてはLANケーブルとポート変更は状況変わらずでした。
LANドライバ変更後は普段起動時も接続できるようになりました。
しかし、PCを短時間で再起動した場合はやはり接続が出来ません。
とりあえず、皆様のおかげで一歩前進いたしました。
PS.羅城門の鬼さんのローカルエリア接続は「接続」状態なのでしょうか?の回答については限定された接続となっております。
書込番号:14661442
皆様、お世話になります。
今回、こちらの
機器を\2980で購入して、
無線LANの範囲拡大を
図りましたが思ったより効果がなかった為
質問させて下さい。
現在、此方の機器を
2階のリビングに設置いたしました。
取り外した
WHR-HP-G54Sを現在ある
屋根裏(4階)にLANケーブルが来ていので
パソコンと
有線LANで繋いで無線LANのアクセスポイント化出来ませんでしょうか?
詳細な手順がわからない為、困っています
出来ると言うような書き込みはがあるのですが具体的の方法がないのでわかりません。
わかる方、ご教授のほどお願いします
書込番号:14639453 スマートフォンサイトからの書き込み
> WHR-HP-G54Sを現在ある屋根裏(4階)にLANケーブルが来ていので
> パソコンと有線LANで繋いで無線LANのアクセスポイント化出来ませんでしょうか?
可能です。
WHR-HP-G54Sが見つからなかったのでWHR-HP-G54と仮定して説明します。
底面の動作モード切り替えスイッチをBRIに設定して、
LANケーブルをWHR-HP-G54のWANポートに接続するだけです。
出来れば、WHR-HP-G300NのCHと5CH以上離した方がbetterなので、
各の機器の設定画面のステータス画面で現在のCHを確認下さい。
書込番号:14639587
モデルはWHR-HP-G54(側面色ブルー)か、WHR-G54S(側面色グレー)かの間違いでしょうね。
まあ同じ世代の製品なので、どちらでも対処方法は同じですが。
設定方法は羅城門の鬼さんの書かれた通りです。
チャンネルに関しては、初期設定のままなら自動になってるのでそのままで良いでしょう。
念のため、ファームウェアは最新にされた方が良いと思います。
古いファームのままだと結構不具合有りますので。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g54_fw.html
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g54s_fw.html
書込番号:14639747
|WHR-HP-G54Sを現在ある
ということですが、ご使用の親機は、「WHR-G54S」でしょうか?
無線LAN子機とは、Max54Mbpsとなりますが、ご利用は可能かと思います。
|IEEE802.11g/b 無線LAN AirStation BroadBandルータ エントリーモデル
|WHR-G54S
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-g54s/
設定方法は、羅城門の鬼さんが既に投稿されていますので、これに従って下さい。
WANポートをネットワークに有線LANで接続した場合、BRIDGEランプが点灯することをご確認ください。
|はじめにお読みください
|各部の名称とはたらき
|BBRIDGEランプ 点灯:ブリッジモード動作時 消灯:ルータモード動作時
|EWANポート:モデムを接続します。10M/100M対応です。
|J動作モード切替スイッチ:AirStationの動作モードを切り替えます。
| AUTO:PPPoE/DHCPクライアント自動切替(ルータモード)
| BRI.:ブリッジモード
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/d31276a1.pdf
少々、古いようですが、WHR-G54SのファームウェアはVer.1.43をお使いでしょうか?
|●WHR-G54S ファームウェア Ver.1.43(2008年3月3日掲載)
現在ご利用のファームウェアのバージョンを確認する場合は、以下のQ&Aの手順をご参照ください。
|無線親機のファームウェアのバージョンを確認する方法
|WER/WHR-AMシリーズ、WHR-G54S、WHR-HP-AMPG、WHR-HP-G54WZR-G144N、WZR-G144NH、WZR2-G108
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF1006#6
書込番号:14639817
皆様、返信が遅れてすみません
ご教授大変、有難う御座いました
ブリッジに切り替えたのですが設定画面が出ません
親機のWHR-HP-G300Nの設定画面になります。
別件ですが自作のアルミテープのアンテナである程度は、
改善しましたが後、教えて戴いた設定頑張って見ます
時間が2.3日取れないので後日、報告させて戴きます。
書き込みして戴いた方々、有難う御座いました。
うろ覚えですがファームは、最新だったと思います。
書込番号:14641718
192.168.11.1で呼び出してませんか。
ブリッジにするとIPは自動で192.168.11.100に変わります。
書込番号:14641785
PCと有線LANで接続し、「エアステーション設定ツール」を使って設定画面に入ってみて下さい。
もしWHR-HP-G300Nがルータモードで、WHR-HP-G300Nのネットワーク下にあるなら、
ブラウザのURL欄に192.168.11.100を入力してもOK。
書込番号:14642011
皆様、度々有難うございます。
エアーステーションで見つからなかったので
直接、IPアドレスで入れるのですね
分かりました。やって見ます。
結果は、後日、報告いたします。
書込番号:14642768 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、お世話になります。
その後、設定画面に入りました。
ファームもバージョンアップ出来て
いなかった為にアップ後
無線のセキュリティ設定で困っています。
暗号をAESにしてキーを登録するのに
それがわからないのですが親機と同じに
すればよいのでしょうか?
また、SSIDは、何を設定すればよいのでしょうか?
親機とG54Sでは、AOSSでは、設定できないのでしょうか?
質問ばかりですみません。
ご教授ねがえれば有難いのですが
書込番号:14646376 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-HP-G300NとG54Sは無線LANで接続することは出来ません。
G54Sも親機(アクセスポイント)として機能させます。
以前はルータとして使っていたようですので、
G54Sの底面のINITスイッチ押下で一旦設定値を初期化して下さい。
その上で底面のルータスイッチをBRIに設定して下さい。
これでアクセスポイント化は完了です。
AESのキーは底面に記載されています。
または子機とはAOSSで接続設定して下さい。
書込番号:14646697
皆様、お世話になります。
度々、すいませんが
APは、うまく設定できましたが
IPHONEでパスワード要求されて
共有キーを入れても接続されないんですが
パスワードは、何を入れればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが
書込番号:14651969
HR-G54Sの設定画面にログインして、以下のQ&Aを参考にできませんか?
|iPhone 4/4Sをインターネットにつなぐ方法(パスワード設定方法)
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2263/p/1,2,144
書込番号:14652065
皆様、報告いたします
あれから何度か本体電源を
切って再起動するとすんなり
パスワードが入り正常動作に
なりました、。後は、場所を変更してもっとも
範囲をカバーできる所に設置して
現在のところは、全く問題なく
動いております。
貴重なアドバイス頂いた方々、
書込番号:14660069
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
