AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N
AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300Nバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2011年2月18日 05:35 | |
| 1 | 9 | 2011年2月11日 17:31 | |
| 0 | 8 | 2011年1月10日 10:19 | |
| 4 | 4 | 2010年12月21日 16:05 | |
| 0 | 4 | 2010年12月5日 17:45 | |
| 1 | 1 | 2010年10月31日 17:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N
WHR-HP-G300Nを購入後PCは問題なく使っているのですが、iphone4を購入して
wi-fi接続しても「ページを開けません。サーバが応答を停止しています。」
が出て繋がりません。
バッファローサポートに連絡して確認したのですが、解決出来ません。
iphoneのwi-fiアンテナマークは出ています。
同じ症状で解決した方、解決方法を御知りの方アドバイスよろしくお願い致します。
> iphone4を購入してwi-fi接続しても
> が出て繋がりません。
iphone4では「インターネット」に繋がらないと云うのでしょうか?
PCでは「インターネット」に繋がるのですよね。
PCからiphone4への ping (コマンドプロンプト)は応答あるのでしょうか?
iphone4のOSのバージョンは?
取り敢えずは親機のファームウエアを最新に更新してみてはどうですか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g300n_fw-win.html
書込番号:12670728
早速の返答ありがとうございます。
3Gでは繋がります。
PCはちゃんと繋がっています。
iphoneのバージョンは最新ですし(4.2.1)
pcとも応答してると思います。
バージョンUPもしました。
何度繋げてもしばらく読み込み中で「ページを開けません。サーバが応答を停止しています。」が出ます。
書込番号:12671004
> pcとも応答してると思います。
どのような事実からこのように思うのでしょうか?
つまり一度もインターネットに接続できていないのですよね。
このエラー文言から、親機には接続できているようには思われますが、
今一度確認した方が良いと思います。
似たような現象が書かれたblogを見つけました。
参考になるでしょうか。
http://d.hatena.ne.jp/nacookan/20100916/1284607855
書込番号:12671204
りんご電話から 駄目ルコさんのルータ設定ページにアクセスできますか?
またpcからルータの設定ページを開いて、無線側に、りんご電話のmacアドレスが表示されてるかチェックしてみてはいかが?
書込番号:12671327
私は同親機でPC(XP)とiPadで使用してます。
この製品を買ってきて説明書はあまり見ずPCにも付属ソフトは入れませんでした。
スイッチもAUTOのままです。
本体に張ってあるIDとパスだけで接続してます。
設定もブラウザで見ております。
auひかりでモデムにルターやら無線機能やらひかりTV・電話までついており相性があまり良くないと思うのですが速度は有線にくらべ落ちるものの使えています。
親機本体を初期化されてシンプルなネットワークに再構築されるのもひとつの手かと思います。
例えばiphone購入前にmacアドレス制限などしてると親機と通信ができても限定的な接続になっておりインターネットに接続できないということがないでしょうか・・・
いづれにしろ、PCが使えるようですのでけんけんRXさんのおっしゃるようにPCから設定を見てみてはどうでしょうか。
書込番号:12671450
みなさん色々アドバイスありがとう御座います。
色々試してみましたが駄目で、自宅に持って帰り試しに接続したらさっくり使えました。
もともと店で使っていて何が問題なのかわかりませんが店では使えないみたいです。
にしても店では何故でしょう?
普通の居酒屋です。
書込番号:12671557
どうぞアドバイスお願いします
WHR-HP-G300を1年前に購入し、問題なく使用していましたが,1週間ほど前から、ネットに接続できなくなりました。有線では接続できます。パソコンは、NECのLavieです。
症状は、クライアントマネージャーV(AOSS)で接続設定すると、親機は見つかり、設定完了画面になるのですが、実際にIEにつなげようとすると、接続でいません。
IEから親機の設定画面にも入れません。。
サポートにも電話して、故障ではということで、親機を送って、修理してもらい戻ってきました(内容は、基盤を交換したようです)が、症状はかわらず接続できません。
これは一体どうしたらよいのでしょうか?
>無線LANに繫がらない
意味不明?
書込番号:12637394
PCのタスクマネージャではワイヤレスネットワークは接続状態なのでしょうか?
書込番号:12637462
「1週間前」に何をしたのでしょうか?
PCやネットワークに関係の有ることをしたのなら、
その辺の情報を書いて貰わないと...
PCに標準インストールされている、「無線LANツール」がまだ有るのでは?
<「無線LAN機能」は、「無線LAN接続ツール」1つでしか利用できないので、
複数インストールされていると使えない場合が多いです。
書込番号:12637476
こんにちは、
「1週間前」に何をしたのでしょうか?
何もしていません、会社かr開きたくして接続しようとしたら、接続できなくなりました。。
コントロールパネルー>プログラムと機能
を見ましたが、それらしき無線ツールは見つけられませんでした。
ちなみ、windous7を使っています。
この標準無線ツールはどこにあるのでしょう?
書込番号:12637577
さきほど、バッファローのサポートに電話してみました。
親機のルータ機能をONにして、PCと有線で接続しましたが、ローカルエリア接続のところが
認証中のままで、IPを認識できず、接続されませんでした。
サポート曰く、PC側の問題では?とのことでした。
ルータがPCを認識できないので、やっぱり親機の問題?とも思ってしまいます
解決のお知恵をお願いします
書込番号:12637884
「何もしていません、会社かr開きたくして接続しようとしたら、接続できなくなりました。」
問題のWHR-HP-G300は自宅それとも会社のネットワーク、どちら?
どの様な接続をしようとしたのでしょうか、判るように説明してもらえませんか?
書込番号:12638849
すいません。タイプミスしてました。。
会社ではなくて、自宅のPCです。
会社から帰宅したら、自宅のPCの無線LANが接続できなくなってました。
書込番号:12638963
何が何なのかわからない状況のようですから、
ルータの設定を初期化してから、1年前と同じように再度設定し直した方が良いのでは。
書込番号:12639411
有線でもルーターに接続できないとなると、ルーターをリセットするしかないです。
つまり最初からやり直すってことですが。
書込番号:12639687
おそれいいります。
光テレビをWHR-HP-G300Nから子機を使用して無線LANで視聴しようとしていますが
「接続のエラー2820」が出てしまい困っています。フレッツサービスを使うためのIPv6パススルー機能は搭載しているルーターのはずですが、「エアステーション設定ツール」の[ブロードバンド放送を使う]画面に[フレッツIPv6サービス対応機能]の項目がでません。何故でしょうか?それともエラーの原因は他にあるのでしょうか?もう一台はONU一体型のルーターに直接つないでいますが問題なく接続できています。どうか宜しくお願いいたします。
何かおかしいですね。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/852/~/ipv6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E6%A9%9F%E8%83%BD%28%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%2F%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%84%E3%83%BBv6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%29%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95
では「IPv6パススルー機能」の対象機種になってます。
ちなみに本機の設定画面は、
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1140/router/wzrhpg300nh/chapter21.html
取り敢えず本機のファームウエアを最新にしてみては如何。
書込番号:12480590
WHR-HP-G300NをONU一体型のルーターに接続しているなら、WHR-HP-G300Nはブリッジモードで動作していませんか?
ブリッジモードの場合「フレッツIPv6サービス対応機能」の設定は無いようです。
書込番号:12480810
羅城門の鬼さま、回答ありがとうございました。
ファームウェア更新も何度がトライしていますが
ファームウェア更新中です。
DIAG-ランプ点滅中は電源を絶対に切らないでください。(ランプは点滅しません)
あと約 180 秒、お待ちください。
100% (complete)
と100%に達してもそのまま固まってしまい画面が変わりません。
何かおかしいです・・・
書込番号:12480813
GT30さま、回答ありがとうございました。
ブリッジモードはAUTOになっていますがOFFにした方が良いでしょうか?
書込番号:12480827
AUTOの場合、IPアドレスとサブネットマスクの設定を気にしなくてもよいですが、
OFFでも支障なく運用することは可能です。
ONU一体型のルーターに接続した機器とWHR-HP-G300Nに接続した機器同士が
通信することがなければ、OFFでも支障はないです。
通信することがあるならば、IPアドレスとサブネットマスクの設定に注意要です。
もしDHCPでIPアドレスを取得しているのならば、DHCPサーバの設定に注意要です。
書込番号:12483180
ブリッジモードで動作している(ルータ機能停止)ならばWHR-HP-G300NがIPパケットのルーティングを行わないので、IPv6パケットも素通りします。
WHR-HP-G300Nの動作モードが何になっているか、設定画面のステータス>システムで確認できます。
ファームウエアのバージョンもその画面で確認できるので、バージョンアップが必要か判断できます。
子機経由の無線LANでひかりTV以外のインターネットにアクセスできることは確認できているのですね。
書込番号:12484062
羅城門の鬼さま GTさま
お二人のアドバイスを参考に昨日一日悪戦苦闘しましたらやっと
接続できました。ありがとうございました。
でも・・・今度は映像が乱れ全然見られません。
自分なりに調べMulticast Rate を24Mbpsに無線チャンネルは自動に設定しました。
少し改善しましたがまだ乱れるので見られません。
親機と子機を近づけても映像が乱れます。何か解決策はありますでしょうか?
書込番号:12487252
要因を切り分ける必要があります。
子機の型式は?
子機のリンク速度は、どの程度の値が出ているのでしょうか?
書込番号:12487697
WHR-HP-G300N(親機)→WHR-HP-G300N(中継機)→PS3orPCで使いたいんですが、恐らく親機と中継器の接続からできていません。両方ともバージョンアップし、http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds0001.html
この通りにしたんですが接続されていないようです。
接続の確認方法などもいまいちわかりません。
詳しい方いましたら、教えてください
やはりこちらでしたか。
ところで、状況についてですが、この通りにしたというだけではわかりません。
STEP1,STEP2のどこでつまずいているのか、ランプの状態やエラーメッセージなどをかいてもらわないと答えられませんよ。
書込番号:12396946
お返事ありがとうございます。
ステップ1の5番でつまずいたんですが、
お互いのセキュリティーランプが2回点滅にはなるんですが、それから点灯になりません。
何故でしょうか?
分かる方おられましたら教えて下さい。
書込番号:12397343
まず2台とも初期化してみてください。
中継機にする方はルータースイッチはOFFになっていますか。
2台並べてAOSS設定するときは、2台の距離は1m以上離してください。近すぎると電波が強すぎて認識できません。
書込番号:12398779
初期化したらできましたー(^−^)
教えてくださった方々、本当にありがとうございました。
書込番号:12399425
OS W7で、この機器を無線親機としてeo光でインターネットを楽しんでいます。
受信メール(WindowaLiveMail使用)の処理ですが、私は管理者権限のアカウントで、迷惑メールの処理を行い、有効になっていますが、妻には私と別アカウントを設定していますが、妻のアカウントでの受信メールには、私の迷惑メール処理の設定が反映されません。つまり迷惑メール処理をしない妻は大量の迷惑メールを受信しています。
私の迷惑メール設定が、すべてのアカウントに有効にする方法はありますか。ぜひ教えてください。
みなさんよろしくお願いします。
この質問は、ルーターには全く関係無いと思うのですが..._| ̄|○
「WindowsLiveMail」のサイトで調べるのが先決では?
http://www.windows-live-mail.net/live/spam.html
書込番号:12265691
名無しの甚べえさん
WindowsLiveMailですが、私のものはタグがフォーム、フォルダー、表示、アカウントしかなくどこにツールがあるのかわかりません。また、ここでの設定は有益なメールも削除の可能性があるとありますが、フォルダータグ内のメッセージルールを反映したすべてのアカウントへの適用はできませんか。
改めて教えてください。
書込番号:12277789
>WindowsLiveMailですが、
>どこにツールがあるのかわかりません。
先のリンク先はVistaでの説明なので、Windows7だと違う部分も有るのかも知れません。
<ユーザーの権限での違いも有るのかも!?
ココはルーターのクチコミですし...(^_^;
>フォルダータグ内のメッセージルールを
タグ毎のルールを他のアカウントのタグに適用するのは無理なのでは?
<自分のアカウント内で、別のタグに「コピー」とか出来るのでしょうか?
自分はWindowsのメールソフトは以前から「危ない」と思っていたので、
今まで使ったことが有りませんm(_ _)m
マイクロソフトに直接聞いた方が早い気もしますが、
他のユーザーの方のレスが付く事を祈りますm(_ _)m
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p=windows%20live%20mail%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0&ei=UTF-8
こんな風に検索して、調べるとか...
書込番号:12278223
いまだ解決には至っていませんが、ルーターの問題ではないとのことがわかり、これからLiveMailの設定で解決を図りたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:12324600
本日DSソフト イナズマイレブン3でWI-FI接続を試みたところ、1台目はすんなりと接続できましたが、2台目が上手くいきません。無線ルーターの問題なのでしょうか。同じ経験のある方いらっしゃいませんでしょうか?
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
