AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/U
AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/Uバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 26 | 16 | 2013年11月13日 21:31 | |
| 1 | 6 | 2013年11月12日 18:50 | |
| 0 | 3 | 2013年11月13日 22:52 | |
| 8 | 10 | 2012年5月21日 21:29 | |
| 2 | 6 | 2012年4月15日 13:50 | |
| 0 | 5 | 2010年12月22日 01:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/U
約10台が目安です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/326/kw/%E5%8F%B0/p/0,1,2,162,163
書込番号:16831946
しかし五台を超えると急に速度が落ちるのですがなぜかわかりますか
あとバッファローのページでは上位機種でも6台などと書かれていますが、こんなに古いものなにに10台も可能なんですか?
書込番号:16831957
同時に無線接続する台数が約10台ですね。
ただ、一般家庭で同時に無線接続する台数は10台無いかと思います。
書込番号:16831958
同時接続だといっても、オンラインゲームなど常時でない限り、サイト閲覧では一瞬ですので台数が多くてもどうにかなります。
昔は、ネット速度も遅かったのでルータの性能が少し低くても大丈夫でした。今はネット速度も早いのでそれを効率良くさばくのにルータも処理能力はあがりました。
ですから、ルータだけが良くなってるわけではありませんy
書込番号:16831982
接続しているだけなら10台以上可能ですが、同時にアクセスするとなると10台くらいが限度です。
20台や30台を同時に接続して同時に通信するような場合は、WHR-HP-G300N/Uを複数台用意した方が良いです。
100Mbpsの回線を複数台で使うとその分速度が落ちます。
家の蛇口の水をあちこちでひねれば水量が下がるかと思います。
6台は快適に通信できる目安みたいなものです。
6台以上でも可能です。
うちの家は同時に8台の状態です。
書込番号:16831983
無線接続している機器は?
後、WHR-HP-G300Nで親機と中継機を接続していますよね。
その中継機に接続されて、速度が落ちているのでは?
後、今までのスレッドは、ほったらかし状態ですよ。
解決したなら、解決済みにしましょう。
書込番号:16832002
もし同時に複数の機器で無線LAN通信する場合、
無線LANは同時には複数の機器で通信出来ない仕様ですので、
後から通信しようとした機器が待たされます。
ゆえに同時通信すると無線LANの場合は実効速度が落ちます。
有線LANなら同時通信してもあまり影響はないですが。
書込番号:16832021
皆さんお返事ありがとうございます!
三階建てレベルでも使うことのできるルーターで速度が速いものを教えていただけますか?
あとデスクトップのLANの性能も悪いので、子機もお願います。
あ、あとできるだけ安いものだと嬉しいのですが、、
哲さん!
すみません。家にまた帰りましたらパソコンで整理させていただきます。
書込番号:16832107
親機と子機のセットのPA-WR9500N-HP/Eか、
またはWZR-900DHPを2台購入して親機と子機として使うのが
価格と性能の妥協点かと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000471511_K0000295969&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
性能的には2.4GHzでも最大450Mbps出せるWZR-900DHPの方が電波環境への適応力はありますが。
書込番号:16832164
お返事ありがとうございます。
このスレの無線機は家にあるのですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000533853/#16809933
これを親機にして今ある無線機を子機にして有線でパソコンにつなぐか、
http://kakaku.com/item/K0000121513/
これを子機にしてパソコンに有線でつなぐのとどちらが
速度が速く、よく電波が届きますか?
書込番号:16832215
> このスレの無線機は家にあるのですが
WHR-300HP2を親機にして、WHR-HP-G300Nを中継機だったら出来ません。
WHR-HP-G300Nを親機で、WHR-300HP2を中継機でしたら可能です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
> 速度が速く、よく電波が届きますか?
WHR-300HP2を親機にして、WLAE-AG300Nを子機ですか。
多分、五十歩百歩では無いでしょうか。
書込番号:16832258
> このスレの無線機は家にあるのですが
「このスレ」が[16831935]を指すのか、[16809933]を指すのかが不明瞭ですが、
WHR-300HP2とWHR-HP-G300NとWLAE-AG300Nのうちで2台を使うのなら、
どのみち2.4GHzの2ストリーム(最大300Mbps)でしか接続できませんので、
どの組合せでも左程の違いはないと思います。
またどれも有線LANは100Mbpsで同じですし。
書込番号:16832259
では安い方の新しく出たものの方が安いですし性能は変わらないのならいいですよね?
あと、この組み合わせで3LDKでしたら300ぐらいの速度は出ますか?
書込番号:16832336
WHR-300HP2のことでしょうか?
WHR-300HP2は中継機としても使えますので、融通は利き、良いと思います。
3LDKでも端と端では、300Mbpsでリンクするのは通常無理です。
ちなみに実効速度はリンク速度のせいぜい半分程度です。
書込番号:16832374
『この組み合わせで3LDKでしたら300ぐらいの速度は出ますか?』ということですが、階跨りを有線LANを敷設し、機器を利用する部屋に無線親機を設置しては如何でしょうか?
電話線や電源ラインのスペースを利用すれば、案外手間を取らずに有線LANケーブルを敷設できるかと思います。
書込番号:16832409
そうですね。性能的には変わらないと思っても問題ないレベルです。
3LDKというとマンションでしょうか?
マンションですと300Mbpsの速度が全体で出る事はありません。
遠い部屋や壁がある部屋では速度が極端に落ちます。
木造でしたら、同じ部屋で300Mbpsでリンク(実測で200Mbps)します。
遠い部屋でも50〜150Mbpsくらいは出ます。
木造ですと7LDKで庭くらいまでは電波が届きます。
書込番号:16832419
友人からこの機器をもらう予定ですが既に一台、同機種が家でうごいています。
そこでデスクトップpcの子機として使いたいのですが、これは子機として使うことができますか?
またできた場合、有線でパソコンにつなぎ無線でスマホにつなぐことは可能ですか?
WHR-HP-G300N同士の接続は、以下の表のタイプ1の機種ですから可能ですよ。
ファームウェアのバージョンは、Ver.1.81以降にアップして下さい。
以下の「ファームウェアアップデート方法」を参照して下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/products/index/name/whr-hp-g300n,whr-hp-g300n/p/1,2,162,163
接続設定方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12081
書込番号:16826817
連投ごめんなさい。
可能です。
AOSSでWHR-HP-G300N同士の接続設定を行った場合、中機機から発するSSIDと暗号化KEYは親機と同じ値になりますから、スマホが現在使用中のWHR-HP-G300Nと接続設定が済んだ状態でしたら、特にスマホ側の接続設定をしなくても、中継機と接続出来ます。
書込番号:16826833
ごめんなさい間違いです。
誤)WHR-HP-G300N同士の接続は、以下の表のタイプ1の機種ですから可能ですよ。
正)WHR-HP-G300N同士の接続は、以下の表のタイプ2の機種ですから可能ですよ。
書込番号:16826844
> 中継機から有線でパソコンにつなぎながら無線は飛ばせるんですか?
そうですよ。
WHR-HP-G300N(親) --- WHR-HP-G300N(中継機) === PC
スマホ
--:無線LAN ==:有線LAN
書込番号:16826875
無線LAN内蔵のデスクトップPCの無線LANの電波状態が良くないのでしたら、
WHR-HP-G300N自体を中継機として使えば、デスクトップPCの電波状態は改善できます。
WHR-HP-G300N --- WHR-HP-G300N --- デスクトップPC
スマホ
--- :無線LAN
但し、WHR-HP-G300Nで中継すると電波状態は改善するものの、
実効速度は半減しますので、WHR-HP-G300Nをイーサネットコンバータとして使う場合と
比較して調子の良い構成の方で使ったら良いです。
書込番号:16827446
初心者で未だに購入を決めかねていたところ
購入を決めていた他の機種がなくなってしまって
いたので、この機種も候補にしてみましたが、
無線で使用する場合下記機種と大きな差は
ありますでしょうか?
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N
また、無線子機も使用予定ですが、この機種の
セットで買った方が相性とかも良いのでしょうか。
予算の関係上以下で考えています。
@AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/U
AAirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N
子機:Air Station NFINITI 11n/g/b USB用 無線子機 WLI-UC-G301N
ちなみにJCOMの160Mのパックを使用中で、木造2階建
親機を2階3m下の1階で使用予定です。
無線以外での使用は考えておりません。
ご回答のほど、宜しくお願い致します。
> (1)AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/U
> (2)AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N
WANがJCOMの160Mならば、WZR-HP-G302H/Nの方がbetterです。
WHR-HP-G300Nだと有線LANが100Mbpsで頭打ちになってしまいます。
新規購入の子機(USBアダプタ)なら、基本的にはどれでも使えます。
価格的には親機とセットの方が安いでしょうが。
書込番号:15444253
to-mokさん、色々悩んでいる様ですね。
1)WZR-HP-G302HA http://kakaku.com/item/K0000347322/ 最安値\4,200
2)WZR-HP-G302H/N http://kakaku.com/item/K0000395040/ 最安値\4,624
3)WZR-HP-G302H/NU http://kakaku.com/item/K0000395041/ 最安値\4,980(在庫問合せ)
4)WLI-UC-G301N http://kakaku.com/item/K0000044512/ 最安値\1,618
5) WHR-HP-G300N/U http://kakaku.com/item/K0000054093/ 最安値\4,580
価格.comに掲載されている店舗で購入する場合以上の価格です。
在庫があれば(3)ですね。
(3)と(5)を比較すると価格差\400ですから、JCOMの160Mbpsを生かせる(3)がお勧めですね。
もし、(3)がなかなか手に入らなければ(1)+(4)ですね。
書込番号:15444403
JCOMの160Mサービスは、ケーブル回線を利用しているものですが、実際のパフォーマンスはその160Mとはだいぶかけ離れていると思います。Webサイトを閲覧したりメールしたり時々動画サイトを見るなどでは不満は出ないと思いますが。
概ねの目安ですが、下りは30〜40Mbps前後、上りは3〜4Mbps前後です。下りで100Mbpsを超えたとか、それに近い速さがコンスタントに出ているという話は聞いた事がありません。通信方式(運用含めて)から考えてもそのくらいの実速度だと思います。
それを前提にすると、無線ルーターのイーサネットポートがギガビット対応(1,000Mbps)である必然性はかなり低く、ファーストイーサネット(100Mbps)で不足することはないと考えてよろしいと思います。
バッファローの型番の頭3文字の中の2番目がZだとギガビット対応。Hだとファーストイーサネット対応です。
WZR-xxxx : ギガビット(1,000Mbps対応)
WHR-xxxx : ファーストイーサ(100Mbps対応)
そこにJCOMは下りでも40Mbps程度なので、ファーストイーサ(100Mbps)で十分であろうということです。
または、それはわかったうえで、300〜500円くらいの差だったらより速いギガビットモデルを買ってしまおうという選択もありだと思います。
書込番号:16832816
恐れ入ります。以前色々とご相談させていただいた者です。
今日たまたまスマホの通信スピードと子機との接続スピード上げたいと思い、Ieee11a/b/nと多彩な伝送方法もあるのを改めて認識し、電波干渉が少ないしスピードもでる11nの5Ghzの電波で接続を固定する方法をご教示願えればと思い書き込みしました。
何か取説読んでくださいと即答されそうですね…
この AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/U は親機と子機とも2.4Ghz帯の製品ですので、5Ghz帯に対応する場合は買い替えとなります。
書込番号:14573506
WZR-HP-AG300HAに買い替えて下さい。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300ha/
書込番号:14573535
WHR-HP-G300Nは11nの5GHzに対応していませんし、たぶんお使いのスマホも5GHzに対応していません。
5GHzで無線接続するためには、親機と子機が対応していないと無理です。
書込番号:14573542
まずスマホが802.11a/n(5GHz)に対応していなければこの方法でつなぐことは一切できないということ。
5GHzに対応しているなら無線親機も11a/nに対応したものにすればいい。でもスマホレベルでは5GHzの恩恵(大容量高速転送)はほとんど無いと思う。
それより今使っている11g/n(2.4GHz)で干渉や妨害を受けにくいチャンネルや設置場所を探す方が先だと思うけど。
書込番号:14573611
5GHz帯で使用するには、親機子機ともに対応していなければなりません、親機は買い替えが必要ですね。
子機で、スマホのように内蔵無線LANを交換不可なものでは、11n/a(5GHz帯)対応はかなり数が少なかったとおもいますが。
11nだけでは、5GHzと2.4GHz帯に対応しているわけではありません。
11n/g/bは、2.4GHz帯のみです。
11n/a/g/bで、5GHz&2.4GHz帯に対応となります。
書込番号:14573714
スマートフォンの場合、IEEE802.11n/gの最大リンク速度は、65Mbps(76Mbpsも可能かも(?))のようです。
従いまして、IEEE802.11g->IEEE802.11n/gに変更してもスピードアップを実感できるか少々疑問もありますが...。
書込番号:14575034
当該ルーターの5GHz帯への対応の可否については、すでに多くのレスが付いている
ので割愛。
2.4GHz帯と比べて、たしかに5GHz帯は「電波干渉が少ない」と思います。
家電製品でも2.4GHz帯を使用ないし干渉するものがあるようですし、2.4GHz帯を使用
した無線LANを構築されている方も多いので。
但し、いつも5GHz帯が高速とは限りませんよ?!
障害物がある場合、5GHz帯の方が低速になることもあります。
部屋をいくつかまたいだり、ルーターと子機の設置フロアが異なっていたりすると
場合によっては2.4GHz帯の方が高速だったりすることもあります。
同じ室内で見通せる場所にある・・・とかなら話は別ですが、結局のところスレ主さんの
設置環境次第な部分が多いかと。
書込番号:14575117
たけさん!?さんはauのiPhone4sをお使いではないでしょうか。
であれば、anの無線ルーターのHOME SPOT CUBEが利用出来ます。
5/31までなら永年レンタル料は無料ですよ。
http://www.au.kddi.com/wifi/wifi_home_spot/product.html
HOME SPOT CUBEは2.4GHzと5GHz同時接続に対応してます。
現在のルーターと入れ替えても良いですし、単純に追加接続でも良いでしょう。
取り敢えずこれで5GHz環境は手に入りますよ。
あとは子機側の対応ですね。
書込番号:14575235
うーむ…あっさり否定されてしまいましたね。11nだったら、5Ghz対応していると勘違いしていました。
本機はついこないだ購入したばかりですので、買い替えなんて無理です。
ここは、ひまJINさんの提案に乗ることで、通信環境良くなるのかな?
スマホのスピードもですが2階の息子のPCの通信速度を再び高速化させたくてというのも理由としてありました。
部屋の模様替えをしたとたん、以前は20MB出ていたのですが、模様替え後一気にスピードダウンし、3〜6MB程度と大幅ダウンでした。
HOMESPOTを借りて色々とやってみましょう。息子がauGALAXYですので、少しは足しになると思います。
しかしながら、本機が出す無線電波とHOMESPOT併用でHOMESPOTが出す電波干渉とか、どの電波に接続させに行くのか複雑になりそうですね。
たくさんお答え&アドバイスをいただきありがとうございました。
書込番号:14589415
今お使いの無線子機も11n/a(5GHz)に対応していません。
USB延長ケーブルに無線子機を接続して、電波感度の良い場所に設置するのをお勧めします。
書込番号:14589453
先日、息子に高校入学祝とのことでデスクトップPCをプレゼントしました。
ネット環境ですが、eo光100Mコースの木造戸建で、1階から2階への有線LANにと考えておりましたが、電気屋さんに相談すると1本当たり9千円で対応しますとのことでした。「ぐぬー9千円やったら新しい無線ルーター買えるなぁ」と思い、色々と検討していました。
この際、古くなったエアーステーション(WHR-G54S)を更新し、安定したそこそこのスピードが出て子機付きの無線LANルーターをと検討し、本機にたどり着きました。
利用中の方にお聞きします。
2階への本機の子機を使ったPCのネット環境はいかがでしょうか?
現在使っている無線ルーターでは、サブ機のノートPCの接続が良く切れていたとのことでした。
息子は、スピードも大事だが、接続が切れないことも非常に大事だと言っています。
接続の安定性は、いかがでしょうか?
WHR-HP-G300N/Uは、親機/子機共にハイパワータイプなので問題ないと思いますよ。
書込番号:14405450
環境しだいでしょう。電波干渉が有れば不安定になります。
有線が確実でしょう。
書込番号:14405547
無線は家屋の状況によっても変わるし、周辺家屋に無線LANが増加するかもしれないから、”必ず安定的に接続できる”とは誰も言えない。
その上で無線LANにするなら、11g/n(2.4GHz)ではなく、利用者が比較的少ない11a/n(5GHz)が利用できる無線親子セットのほうが電波障害に対しては有利。
例:Buffalo WZR-HP-AG300H/U
http://kakaku.com/item/K0000122840/
USB子機をデスクトップ機の背面端子に差すとPCの陰になって電波が届かないことがあるから、前面に差すか背面から延長ケーブルかハブで引き出す、あるいはコンバーター型の子機にする。
書込番号:14405611
WHR-HP-G300N/Uは所有ではないですが、その1個上の100/1000Mbps対応機種のハイパワーを使ってます。
電波の飛び具合は下記の通りです。
その機種と私の機種は少し違いますが、そんなに大差は無いと思いまして返信しました。
2階や他の部屋の電波も良好です。切れることはありません。
庭くらいまでは普通に届くと予想されます。離れもまあまあ届きます。
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/Uのレビュー(自分)
http://review.kakaku.com/review/K0000084702/ReviewCD=462554/
各部屋の無線の電波状況
http://review.kakaku.com/review/K0000084702/ReviewCD=462554/ImageID=64047/
下記のNECのモデルにはいかつい外部アンテナは付いていませんがハイパワーモデルです。
安いんですが意外とバッファローの同等機と同じかそれ以上に速いです。今のところ安定してます。
NEC
AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000158007/
\4,679
2.4GHz帯のチャンネルが乱立しているような人口密集地域でなければ、5GHz帯の製品より障害物に強い2.4GHz帯の製品が良いのではないでしょうか。
無線LANの子機があればinSSIDerで2.4GHz帯のチャンネルが乱立していないか確かめて買うのもいいんじゃないかと
inSSIDer
http://www.metageek.net/products/inssider/
inSSIDerの解説
http://gigazine.net/news/20100903_inssider/
書込番号:14405706
皆さんのアドバイス非常に助かりました。
ハイパワータイプなので大丈夫という言葉を信じ、すぐに注文し、先週水曜日にセッティングしました。特に子機に延長コードを使うとか前面端子に差すということもなく。
全く問題ない状況のようです。「価格コムスピードテスト」にて、我が家は、eo光100Mホームコース契約中の我が家なのですが、2階に設置された息子のデスクトップPCで「20M以上出ているから、バッチリ^^」とのことで、「以前の無線ルーターだったら、夜中に接続が切れていたのに、今回は今のところ切れてへんわ^^」とのことでした。
更に、私が利用中のAndoroid端末もWiFi接続のアンテナ増えまくりですし。
9千円の有線を息子部屋と娘部屋に×2本とも考えておったのですが、安くすんで非常に良かったと思ってます。
書込番号:14439765
昨日こちらの商品をケーズ電気にて購入しました。
早速、つないでCDからソフトをインストールして接続テストをしると
親機が見つかりませんとなってしまいます。
何度かアンインストールして再度インストールしなおしても見ましたが結果かわらずでした。
OSはwindows7です。
以前はXPでWZR2-G300Nを問題なく使用できていましたがOSを変えるとだめになりました。
何が原因かお分かりの方いましたら教えていただきたいと思います。
smokyworldさん、こんばんは。
アンチウィルスソフトのパーソナルファイアーウォールは無効になっていますでしょうか?
BUFFALO製無線子機をとりつけたパソコンを無線でインターネットにつなぎたいです。《1台目の設定》
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/569/p/1,2,162
接続できません。「自動セキュリティー設定中の無線親機が見つかりませんでした」と表示されます。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/642/p/1,2,162
既に確認済みでしたら読み流してください。
書込番号:12381853
フォア乗りさん>
ウイルスソフトは何も入ってません。
Windows7を新規インストールしてすぐに無線LANをつなぎました。
ファイヤーウォールは切っています。
こちらを試そうとしてクライアントマネージャーをクリックすると
右下にマネージャーの画面は出るのですがクライアントマネージャーとバージョンNoしか出ず
未接続の画面がでません。
USBの子機はランプが点灯しているので認識はしていると思うのですが・・
親機のほうは上からパワーランプ点灯、セキュリティーランプ点灯、ルーターランプ点灯しています
お焼きのほうは
書込番号:12382526
おかしな現象があります
PCをシャットダウンすると画面に「シャットダウンしています」と表示されたまま
シャットダウンされません。
そこで子機をUSBから抜くとシャットダウンします。
これはどういうことでしょうか?
書込番号:12382623
smokyworldさん、こんばんは。
WHR-HP-G300N/Uは、付属している子機がWLI-UC-G300HPです。BUFFALOの製品リンクを辿ってみると、Windows7の32bit/64bitともに「エアナビゲーターVer.12.01以降をご利用ください。」とあります。
http://buffalo.jp/taiou/os/win7_64/04/win7_64_04_02.html#1
もしかして、お使いのエアナビゲータのバージョンが古くはありませんか?一度ご確認されてみてはどうでしょうか。それをおいても、できるだけ最新版である事に越したことはないのですが。
シャットダウン時の異常も、もしかするとドライバが古いせいかもしれません。
エアナビゲータライト Ver.12.71
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
書込番号:12387534
原因がわかりました。
私のパソコンは自作なんですがマザーボードがギガバイトのGA-P55なんです。
このマザーはUSBに不具合があるということでBIOSをアップデートしたら認識するようになりました。
ご迷惑をおかけしました。
また何かわからないときは質問させていただきます。
みなさん、ご親切にありがとうございました
書込番号:12401934
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
