AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/E
AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/Eバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年12月31日 14:21 | |
| 1 | 3 | 2010年3月16日 02:49 | |
| 3 | 6 | 2009年9月12日 13:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/E
今まで光フレッツのルーターRV-S340NEを使いNECのAtermWR8300Nで無線LAN環境を構築し、iPadやiPhoneそしてWindowsマシン、Macを使っていました。
やや遠い部屋でLAN環境を整えるため、当機を使おうと考えましたが、まず、親機自体の無線は出ているのですが(iPadやPCで検出可)インターネットと接続できません。
理由が分からないので、AtermWR8300Nを再び使おうとしましたが、すでに、こちらもネットと結ばない状態になってしまいました。
300N/E何度か電源を切ったり初期化など行いましたがダメでした。
よくわからないのはMacだとインターネットに接続しているのですが速度が非常に遅く、iPad、iPhone、Windowsだと全くつながらないことです。
もちろん、親機と子機もつながっていない様です。
RV-S340NEの方の問題でしょうか?
なにかアドバイスあればよろしくお願いいたします。
どのような構成なのでしょうか?
WR8300NとWHR-HP-G300N/Eを入れ替えたのでしょうか?
RV-S340NE === WHR-HP-G300N --- PC
=== :有線LAN
--- :無線LAN
RV-S340NEのPPPランプの状態は?
書込番号:15548841
まず、WindowsのPCが有る様ですから、RV-S340NEとPCを有線で接続して問題が有るかどうか確認して下さい。
それで問題なければ、無線ルーターと接続して、何処に問題があるのかを確認して下さい。
書込番号:15548842
羅城門の鬼さん。
早速の回答ありがとうございます。
はい、そうです。
RV-S340NE側に前の機種情報が書き込まれて、単純に入れ替えるだけではダメなんでしょうかねえ。
>=== :有線LAN
>--- :無線LAN
はい、この構成です。
問題ありません。
有線ではネット使えています。
書込番号:15548890
哲!さん。回答ありがとうございます。
Macを有線でRV-S340NEと結べばきちんとインターネット接続可能です。
Winでネットワーク状態を確認したところ WHR-HP-300N/Eから先のインターネットのところで×です。
RV-S340NEをweb Setupでのぞきたいのですが、アカウントとパスワードを忘れてしまいました。
RV-S340NEは初期化しても問題なくひかり電話やネットはつかえるんでしょうか。
サポセンに電話ですかねえ。
書込番号:15548962
少なくとも、プロパイダー等からのユーザーIDとパスワードが判らなければ、RV-S340NEを初期化したらネットに繋がらなくなりますよ。
書込番号:15548999
もしかすると、WHR-HP-300Nがルータモードだけれど、インターネット側の設定が出来ていない状態ではないでしょうか。
ルータスイッチをオフにして、試してみて下さい。
ちなみにWHR-HP-300Nは、WZR-HP-G300Nでしょうか?
書込番号:15549091
羅城門の鬼さん、哲!さん。
結局、どうすることもできなかったのでNTTのリモートサポートサービス(月525円!)を活用し、無線LAN環境を何と構築することができました。
自動に割り当てられるチャンネルを固定、セキュリティ方式を変更、AOSSは使わず子機を設定、でなんとか無線LAN環境整いました。
NECルーター、BUFFLOルーターをRV-340NEに接続して同時に使用したためセキュリティ、チャンネルが干渉してしまい設定がおかしくなってしまったのでしょうか??
AOSSは諸刃剣で、今まで接続していたものを排除してしまう危険性がありますねえ。でも初期化してもダメな理由が分からないですねえ。
それにしてもNTTのサポートセンターの方はバファロー社品のことも精通されていて関心しました。
とりあえず、なにも設定をいじらず、このままつながっている状態でやんわりと使っていけたらと思います。
書込番号:15551835
有線LAN環境がないため、この無線LANを利用しています。
速度も速く動作も安定しているので満足していますが、別の部屋でも使用したいと思います。
子機も販売しているようですが、何台まで繋げるのでしょうか?
できれば、あと2台繋げたいと考えています。
子機の方の口コミを見たら、同様の事をされている方がいらっしゃいました。
子機は繋げるようですが、速度の問題はありそうですね。
有線が可能な所は、頑張って有線にします。
書込番号:11091990
確か、10台位までだったら速度的にも影響が少なく
繋げられると聞いた事があります。
↓これバッファローの回答
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF218
>子機の方の口コミを見たら同様の事をされている方が
一概に↑これが正しいと言えないのが無線の難しい所かと。
無線の場合、やって見るまで分からない事がありますから
無線で挑戦してみて、満足な結果が得られなかった時は
有線で、で良いじゃない。
書込番号:11092316
そうか、暗号処理で制限がかかるんだ。もっと多いと思ってたから参考になったよ。
個人利用はまず問題ないだろうけど、ちょっと大きめの支店とかで SOHO運用するのは厳しいレベルかも。へぇー。
書込番号:11092346
現在PS3 20GBのモデルでPLCを使いネットにつなぎオンラインを楽しんでいます。
若干今の通信速度に不満があり、PLCでの接続ではなくほかの方法をと思っております。
PS3は無線接続のできる機体に買い替え予定で、フレッツ光を契約しています。
そこで教えていただきたいのですが。この商品の説明をみると、無線で飛ばしたのを再度受け取り(子機のような物)そこから有線で接続という商品なのですが、通信速度はかなり期待できるものなのでしょうか?有線での構築はどうしてもできないので、無線でダイレクトにPS3で受け取るかこの商品かで迷っております。アドバイスよろしくお願いします。
WHR-HP-G300N/E でどれほどの通信速度が出るかは、
電波環境や家の構造などにより、大きく依存してますが。
少なくとも、直接PS3を子機とするより、
WLI-TX4-AG300N を子機とした方が、
11n のMIMOや倍速などの長所が生かせるので、速度は速いと思います。
しかし、近所の 2.4GHz のアクセスポイントが多い場合は、
5GHz の 11n の使える WZR-AGL300NH/E の方が良いかも知れません。
書込番号:10108576
オンラインゲームをやるという事ですが11nだから快適とはいい難いですねぇ。
PLCでどれくらいの速度かわかりませんが仮に30Mbps位だとして、11nで100Mbps以上でリンクしても変わり映えはしないと言えます。
光回線という事なので差がわかりやすいのはゲームや動画のダウンロード時間は速く済みますね。
もうひとつ、PlayStation(R)Homeは速いほど快適になるでしょう。
ゲームの内容にもよりますが、帯域が大きくなれば自分がホストになって他のすべてのクライアントとの接続(P2P)は安定するので有効ですが、単にゲームサーバを介しての接続なら1Mbpsもあれば十分です。
無線LANでゲームがお勧めできない事項として、半二重通信である事と無線による通信の不安定要素が多いので、リアルな動きを要するなFPSなどでは不向きだと感じます。
とりあえず「Qos機能」が付いた無線LANルータで帯域を確保(固定)して使ってますが、有線には及びませんねぇ。
書込番号:10108935
羅城門の鬼さん有難うございます。なるほどダイレクトよりwli-th4-ag300nを子機とした方が
良さそうですね。アクセスポインの事までは考えておりませんでした。参考になりました。
sho-sho-さん有難うございます。ウイイレをやっているのですが、PLCだとラグがすごいんです(常時10M〜20Mだと思うんですが)。安定してなくてたまにぶつ切れもあるしで、相手の方に非常に迷惑がかかってしまう状況で。
無線の強力なものでも不安定な部分は多少なりともでそうですね。でも今使用しているPLC
よりは改善できるのを期待して購入する方向で再度検討してみます。
有難うございました。
書込番号:10109539
リケルメーーンさん
WZR-AGL300NH/E のユーザなのですが、今まではルータとWLI-TX4-AG300Nを同じ部屋で 5GHzの11nで使っていました。
さすがに同じ部屋で5mほどの距離なので、ほぼ常時300Mbpsでリンクしてました。
本日WLI-TX4-AG300Nを別の部屋に移動してみたのですが、この子機は他の子機と比べてかなり安定しますね。
VAIO(VGN-FW50B)内蔵の子機(5GHzの11n)で 80 - 100 Mbps程度でリンクしている時に、
ほぼ同じ場所に置いた WLI-TX4-AG300Nは 200 - 300 Mbps でリンクしてました。
また別の部屋では、Dynabook に付けている WLI-CB-AMG300N で 150 - 250 Mbps でリンクしている時に、
WLI-TX4-AG300Nは常時 300 Mbps でリンクしています。電波状態 60 - 80%。
アンテナの性能なのでしょうか、WLI-TX4-AG300Nはなかなかお薦めのようです。
書込番号:10111209
羅城門の鬼さん有難うございます。詳しい速度まで頂いて大変参考になりました。
自宅の環境にも当然よるとは思いますが、今よりも期待できそうなので、購入の方向で
決心しました。ルーター設置は1階部分 子機は2階に設置なのですが、ほとんど真上なんです。速度がでてくれるのを期待して購入してみます。ご親切に有難うございました。
書込番号:10113889
購入しました! 有難うございました。 結局 WZR−HP−G300NH/Eに
しました。感想ですが、いままで使用していたPLCとは雲泥の差です。有線で
70M〜75Mくらい、無線 2階で、45M平均です。回線も大変安定していて
満足な結果になりました。sho-shoさんのおっしゃってたように、無線でのオンラインの
弊害はウイニングイレブンで確認致しましたが、許容範囲だったです。
書込番号:10140363
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
