TX-NA5007
「Windows7」搭載PCとのシームレスな連携を実現した9.1ch AVセンター(HDMI入力8出力2)。価格は367,500円(税込)
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2013年9月14日 00:58 | |
| 2 | 2 | 2010年9月3日 01:17 | |
| 6 | 18 | 2010年7月15日 23:44 | |
| 4 | 5 | 2010年7月13日 16:35 | |
| 3 | 5 | 2010年2月14日 01:47 | |
| 4 | 3 | 2009年12月28日 10:20 |
もしご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
AVアンプとしてのみ使って来たTX-NA5007ですが、やっとLANのケーブルを接続して
ネットラジオやDLNAを使い始めました。
本機ディスプレイが日本語表示出来ないためテレビを付けて使用していますが
出来たらアンプ単体で使いたいと思います。
そこでiPod touch(4世代)にアプリOnkyo remote を入れてみたのですが
この5007にコントローラーとしては対応はしているものの、放送局名やDLNAでの曲名の表示までは
出来ないようです。(1007や5007では)
Onkyo remote以外のアプリでiRadioの放送局名、DLNAでのアーティスト名や曲名まで
iPod touch上に表示出来る物をご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
Onkyo remoteも具体的にどの機種か分かりませんが5007より新しい機種ででしたら
それが出来るような事を書いていました。
ですので807、1007、5007を所有の方で実際に表示でいたという方が
Onkyo Remote2は非対応でした。
半分ですが自己解決しました。
他社のですがマランツとLINNのアプリをiPod touchに入れて試したところ
NASやPC内の曲を再生する時に、iPod touchに曲名もジャケット画像も出るようになりました。
他社のアプリで・・・という部分が情けないですが(汗)
出来たらネットラジオまで操作したいので、有料版の物など試してみます。
書込番号:16582558
TX-NA5007からPC(Win7)ローカルフォルダの音楽データをWMP12ライブラリを
利用して再生すると、4,5曲目で再生が止まり、ネットワークサーバー一覧から
PCの表示が消えてしまいます。NET/USBボタンを押していくと再度PCが表示されます。
WMP12のライブラリを使用した場合、一定時間が経過すると、TX-NA5007と
回線が切断されPCが認識されなくなるようです。
TX-NA5007からPCをフォルダ指定で再生すると正常に再生できます。
(→TX-NA5007とPCの単純再生だと問題はないと思われます。)
また他のDLNA機器としてブラビアからだとWMP12ライブラリ指定で正常に再生できます。
(→WMP12、DLNAの仕様の問題ではないと思われます。)
以上のことから、TX-NA5007とWMP12との相性に問題があると思うのですが
同様な障害が発生した人はいますでしょうか?
解決方法を教えて下さい。
尚、TX-NA5007の再起動、ファームウェアの更新、工場出荷時の初期化、
PC・WMP12の機能を無効化→有効化を行いましたが改善されませんでした。
ONKYOから回答をいただきました。
「原因としましては、TX-NA5007側で、曲を選んで再生する場合、
対応しているのが、WMP11になりまして、WMP12は対応しておりません。
OS Win7(32bit)は対応してますので、
パソコン側から曲を選んで再生する場合、問題ありません。」
PC→TV→TX-NA5007と接続しているので、PCから曲を再生するには
TVをつけっぱなしにしないといけません・・・orz
PC→TX-NA5007→TVと接続すれば、TVを消した状態でも再生できますが
PCを起動するたびにTX-NA5007を起動しなければならず
どうしたものか・・・
書込番号:11822432
あれから自分で原因調査した結果、TX-NA5007からWMP12の曲が正常に再生できない
問題の原因が分かりましたので、報告します。
●原因
マカフィのファイアウォールのUDPトラッキングが無効となっていたため
(マカフィセキィリティセンターのデフォルト設定が無効としている)
●対応
マカフィのファイアウォールを下記のように設定変更します。
1.ファイアウォール:設定をクリック。
2.スマートリコメンデーションと詳細設定の「UDPトラッキングを有効」に
チェックを入れる。
3.適用をクリック。
上記の設定をするとTX-NA5007側からWMP12ライブラリの曲を正常に再生できます。
書込番号:11852524
【経緯】
TX-SA608からの買い増し。
TX-SA608のサラウンドの不自然さと聞き疲れするのが不満で、この機種を購入。
【気になる点】
聞き疲れはしなくなったのだが、電源を入れると音楽を聴こうか聞くまいが
すぐに右後部上面(デジタル/ビデオ部の右半分)が熱くなる。
手でぎりぎり触れる程度と熱い!
扇風機で風を直接当てても40度前後程度。
内蔵左右のファンは回っていない様子。
それ以外パワーアンプや電源部は少し温い程度。
この機種全般の特徴なのか、この機械のみの問題なのか、
設定から来るものなのかがわからない。
(TX-SA608はほとんど熱を持たなかった)
メーカーには問い合わせる予定ですが、他のユーザの状況が
確認できれば幸いです。
【音質】
これまでAVアンプで感じていたサラウンドの処理の不自然さが
やっと気にならないレベルになった。
SA608から音の解像度感が大きく向上したように思える。
今後の変化が楽しみです。
私は二日前にTX-NA5007が届いたばかりですが、同様に熱いです。
以前はYAMAHAのDSP-AX1を使用していたのですがほんのり暖かい程度でした。
カタログスペックでは消費電力が倍程違うのでこんなもんかなと思っています。
書込番号:11550749
私はSA806Xですが通常使用だとHDMI基盤の上が触れないほど熱を持ちます。
しかも806Xにはファンが内蔵されていません。
購入してすぐに熱暴走で画面が映らなくなりHDMI基盤交換となりました。
今はPC用USB12cmファンを本体の上に載せて熱排出対策してます。
まずは内蔵ファンが正常動作してるかメーカに見て貰ったらどうでしょうか。
自前で対策する場合は基盤に風を当てるのではなく放出する方が良いです。
書込番号:11552504
一文字ぬけていました!
訂正文はこちらになります。
SA806Xはトランス左右にファンはついてますよ。
書込番号:11557918
すいません、確かにトランスの横には付いてました。
ただ映像と音声のブロック化のせいでHDMI基盤まで全く届いてないんですよね…
書込番号:11557956
まんねん初心者さん、ひでぶっさん回答ありがとうございます。
>まんねん初心者さん
同じマシンのユーザの意見はありがたいです。(^^)
熱さ以外は音質も操作性も問題がないので安心しました。
ただメーカーが問題無いと言ってきても納得できない熱さに感じます。
ICやコンデンサは温度で寿命が大きく変化しますので、
本格的に熱対策を行うつもりです。
>ひでぶっさん
なるほど、この時期の機種は発熱対策が甘いようですね。
私もとりあえずAC100V12cmファン(PANASONIC ASEN10411)を
本体の上に載せて熱源に送風し冷却しています(^^)/
今後は本体下からもうちょっと静音タイプのFANで冷やすように
FANにレイアウトする予定です。
書込番号:11558313
この熱が心配で 905 の購入を、以前(というかもう3年前ですね)延期した一人です。
AV アンプの買い替えを考えてからもう3年経ちました。待ち始めると何時までたっても決められず、結局古いアンプを使い倒してます。レコーダーやケーブルとか新しくなっているのに、さびしいです。
5008 が出ました。この新機種も熱の問題が心配です。
書込番号:11560560
>イカルガトニーさん
情報ありがとうございます。
確かにTX-NA5008が発表されてますね...
TX-NA5008の情報が少なく、改良点が知りたい所です。
TX-SA608から音質向上を求めてTX-NA5007を購入したのですが、
TX-NA5008が音質面や新しいサラウンド技術が取り入れられ
大きく性能アップしていると涙目です(T_T)
熱の問題はFANの増設で解決できましたが、思ったより効果が高く
もっと風量が少なくても問題なさそうです(^^)
書込番号:11565959
ニラgdba さん、
そうですか、小さなファンでも温度上昇抑えられますか、少し安心ですね。
熱い部分は、昔の感覚だと最終段のパワーアンプのところだったんですが、今はデジタル処理の部分ですね。
ところで、スピーカーの自動セットアップはどうですか?うまく追い込めました?
書込番号:11567598
>イカルガトニーさん
私が使用した現在使用しているファンはFANは
http://www.ainex.jp/products/cfz-140l.htmをアンプ下に配置させました。
本体の発熱やファンの音は気にならないレベルになりました。
他のAVアンプもショップで確認したところ、
皆同様に電源部やパワーアンプ部ではなく、デジタル処理部が熱いですね。
安いAVアンプは中身が余裕(スカスカ)な場合が多く発熱が少なく、
高いAVアンプは中身が詰め詰めで発熱が多いです。
SC-LX90、TX-NA5007、DSP-Z11は発熱量が多く、
SC-LX92や最近出てきている新製品は発熱量が小さく感じました。
スピーカーのセッティングに関しては、とりあえず現在はオーソドックスな
配置や設定にしていますが、サラウンドで音楽を聴いても自然な感じになっています。
現在所有している物が下記のとおりです。
スピーカーはD302E×4、D112ELTD×2、D-508C、SL-A250等
プリメインアンプはPMA-2000SEです。
スピーカーをELAC FS187かQUAD 12L2かKEF iQ50の購入を考えています。
組み合わせとしては色々楽しめそうです。
TX-5007は基本性能が高く、今まで感じていた不満がほとんど無くなり
気に入ってきました(^^)
書込番号:11571277
ニラgdbaさん
はじめまして、1007から5007の買い替えを検討してます。
こちらの内容で、5007の発熱に少々、不安を持ち購入に踏み切れてない状態です。
そこで、質問させて頂きたいのですが、お使いのファンので電源は5007のUSBから取れますでしょうか?
また、設置の仕方などアドバイスがありましたら教えて頂きたく宜しくお願いします。
書込番号:11571933
ニラgdba さん、
そうですか、うまくいってますか。私も 5008 に決めて待ちますかね。
プリメインはフロント用ですよね?私もつい最近までフロントに外付けでアンプを繋いでいたのですが、ノイズが気になりだして、止めました。かなり古い(93年)アンプだったのですが、だめもとで中古店に持っていったら買い取ってくれました。笑いを隠すのに苦労しました。
AV ユースで、こういった使い方をされることもあろうと思うのですが、フロントを外部アンプを使うアンプの振り分けを AV アンプがサポートしていないようですね。残念です。
スピーカー、悩んでください。音のキャラ、大きく依存しますので。
書込番号:11572522
jrkaikaiさん
私は806Xなので参考になるか分かりませんがUSB電源供給の↓を使ってます。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20090829/ni_caf0007.html
PC用12V電源ファンより高いですがファン回転可変、コード伸縮もできるので
便利です。スタンドを外して100円ショップで買ったゴムを小さく切って
ゴム足にして天板の上に載せて排熱してます。
この時期でもほんのり暖かくなる程度まで冷却できます。
書込番号:11573528
>jrkaikaiさん
5007のUSBポートでUSBファンが動作することは確認しました。
ただ、ファンモーターはノイズの発生源なので、このクラスのアンプに接続するのは私は抵抗を感じます。
AC100Vから電源供給できるUSBハブからUSBファンを動作させればノイズが
アンプに直接飛び込む問題は回避できそうに思います。
アンプの設置については、現在エレクタというメタルラックに置いています。
http://www.erecta.co.jp/erecta/supererecta/index.html
最初はオーディオラックを使用していたのですが、PMA-2000SEやTX-NA5007は
熱い/デカイ/重いと悪条件がそろっていたので、メタルラックを選択しました。
ファンの設置方法については、メタルラックは棚板の部分が網になっているので
アンプを置いている棚の下側にファンをタイラップで取り付け、
ファンの風の方向は上向きにしています。
>イカルガトニーさん
TX-5008は早く価格が下がって欲しいですね。
TX-NA5007(PRE OUT:FRONT)→(POWER AMP DIRECT)PMA-2000SE→スピーカーでの接続を
行って見ましたが、私は特に何も気にならなかったです。
TX-SA608ではPMA-2000SEをパワーアンプにしてスピーカーを接続した方が
単純に音質が良いなぁとしか思わなかったのですが、
TX-NA5007ではPMA-2000SEの音の違いが感じられ楽しいです。
また、TX-NA5007とTX-SA608ではサラウンド等のデジタル処理に関する部分でも
音の解像度感に大きな差を私は感じました。
スピーカー増設の件は、ショップで視聴しているうちに何故か候補に
考えていなかったKEF iQ90に決定してしまいました(^^;)
アンプ決定後にショップでのスピーカー視聴は危険ですね(^^;;;)
>ひでぶっさん
ファン情報ありがとうございます。
この製品だと簡単で風量/音をコントロールできますね。
ショップで現品を確認しようと思いましたが、この製品は見当たりませんでした。
通販で買うのが良さそうですね。
書込番号:11575563
ニラgdbaさん、ひでぶっさん
ファン情報ありがとうございました。この夏を乗り切るためにもファン購入は必須のようですね。アンプと一緒に購入します。
ひでぶっさん>
806Xをご使用とのことですが私も以前806Xを使用していました。
私にとって806Xは1007より好印象(厚みのある力強い音)でした。
その為、どうしても今の1007に納得できず今回、価格の下がった5007の購入を検討して
います。
定価で1007に10万円も高い5007に期待します。
書込番号:11577986
>jrkaikaiさん
ファンは無くても壊れる程の熱さではないですが、精神衛生上あった方が良いですね。
TX-1007からTX-NA5007の変更で、音質向上が納得であれば良いですね。
PS.スピーカーをアンプに合わせて購入したのですが、まだ設置できていません(;_;)
箱がでかすぎます。
書込番号:11584638
ニラgdbaさん
アドバイスありがとうございます。
皆様のアドバイスもあり、ついにTX-NA5007を購入しました!
で、早速の感想ですが1007に比べるとかなり、音に厚みと広がり出てかなり良い感じです。
流石にフラグシップ機の作りの良さを実感しました。
その為、ついつい先日買ったプリメインアンプの電源を入れるタイミングを失っています。
書込番号:11626125
>jrkaikaiさん
ご購入おめでとうございます。
私も気に入っている機種なので嬉しく感じます。
TX-NA5007はBurr-Brown製32bit/192kHz D/Aコンバーターのせいか
プリアンプ部の性能が良いと感じますので、プリメインアンプの出番は
多いと思いますよ!
PS.きちんとアンプが決まるとスピーカーが欲しくなりますね。
PMA-2000SEを使用しており、低音の量が多いのですが、
若干低域の芯がぼやけ気味になる欠点がある為
その対策で「iQ90 特別つき板仕様」を買ってしまいました。
ノーマルのiQ90と比べて低音が引き締まっている為、
良いマッチングに思えます(^^)/
書込番号:11633248
フロントにJBL4429を繋いでリアに4307を繋いでみようと思います。この組み合わせだとサブウーハーはいりますか?
田舎の一軒家なので余程大音量で鳴らさなければ近所迷惑が有りません。
結論から言うと、4429専用に最低でも50〜60万クラスのパワーアンプを別途追加するか、4429は諦めましょう。4429に対してこのアンプでは力不足です。
ウーファーについてですが、4429の制動がちゃんと効いている状態なら、あった方がいいですよ。ちゃんと鳴っている4429の低音は、ハイスピードなので、ロースピードで体感的なウーファーを組み合わせたほうが映画などには良いでしょう。
書込番号:11537794
4429のウーファーに使われている1200FEは、メーカー自らが、JBLの12インチとして史上最強を謳っています。セッティング含めて、生半可じゃ御し切れないですよ。
むしろ、普通に使うなら、4319を使った方が満足出来るかも知れません。
書込番号:11539032
昔、ヤマハのDSP-AX4600でJBL4428が極めて豪快に展示会で鳴っていました。
また同じAVアンプでJBL4338を豪快に鳴らしていた方もおられました。
最近ではNHKのデジタルサラウンドの日では、TA-DA5500ESがサラウンドのK2 S9900、4本を鳴らしていたそうです。さすがにフロントのDD66000、3本は別にパワーアンプを追加していたようですが。
最近のAVアンプの実力は侮れません。4429とTX-NA5007の組み合わせでも、結構いけるのではないでしょうか? 一度4429でセパレートアンプと比較試聴されてはいかがでしょう。
書込番号:11546480
皆様今晩は。
こちらのアンプを購入し(まだ来てませんが)5Chを計画しております。
サブウーファーは追々考えていこうと思っていますが、まずは
フロント B&W CM9
センター 同 CMC
を購入しました。
同シリーズで揃える為に B&W CM5 or CM1で考えていましたが、
壁付けに対応しておらず、困っております。
底面にスパイク取付け用のネジ穴があるので、うまい金具があれば
取り付けられそうなのですが、どうしても見つかりません。
どなたか似たような形状のスピーカーを、壁付けにしてらっしゃる方はいませんか?
良い金具がありましたら、どうかご紹介くださいませ。m(_ _)m
CM1およびCM5はリアにバスレフポートがあり、ここで音を作っているところもあるので、壁付けはしないほうが良いと思いますよ。
B&Wでは下記リンクの製品もあるようなので、お店に相談されては如何ですか?
私は使ったことがないのでわかりませんけど・・・。
http://www.bowers-wilkins.jp/display.aspx?infid=3496
CDS3なるスピーカーは簡単に壁付けで取り付けられそうです。
スピーカーケーブルは工事をしないと露出になると思いますが。
そのほかは、壁埋め込みや天井埋め込みなので、専門業者にお願いするしかないでしょう。
書込番号:10871417
リアにCM5ですか!羨ましいです!!
金具と言えばBOSEでしょう、色々とあるようです。
http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/pro_sound/accessories_list/index.jsp
天吊りも検討したらどうですか?
底の穴を使い、逆さにつけるとかどうでしょう?
大事なのは、取付後も角度調節が容易に幅広く可能かどうかですね。
書込番号:10871490
情報ありがとうございました。
インウォールも考えたのですが、工事費用が高くつきそうなので、自分で出来そうな
壁付けを考えていました。CDS3は面白そうですね。
チャンスがあれば視聴してみたいです。(^^
バックバスレフはスピーカーが、壁に対してほぼ真横を向くため大丈夫そうです。
天吊りは一瞬考えてあきらめましたが、なるほど、逆吊りという手は思いつきませんでした。
天吊り・逆さで探してみたら猛者が見つかりました。
http://www.avac.co.jp/example47.html
やるな、アバック(^^;
805を4台天吊りって有りなのか? お金があれば有りなんでしょう(T-T
底板に下地板を固定して、既製金具で付けているようです。
これなら壁付けにも応用出来そうですね。工事費もそれほどかからなそう??
お店を探して相談に行ってみようと思います。
皆様ありがとうございました m(_ _)m
書込番号:10874533
>eizou-yaさん
この中の Signature 7NT(フロント), CCM80(リア) ユーザです。
6年前のマンション購入時に、ブツだけ通販で手に入れ
施工業者に穴あけ&CD管の配管だけしてもらって、素人工事で取り付けました。
まぁやったことと言えば、穴あけした奥の、スピーカー裏にあたる部分に
当時、大阪逸品館で売ってたクリプトン吸音材・ミスティックホワイトを貼り付け
穴の周辺を音漏れ&ビビリ対策のブチルゴムでパッキンしたぐらい。
取付けは非常にスムーズでした。
むしろ難儀したのはそれ以外の部分、上記の穴あけ&CD管の配管依頼。
業者にとっては想定外のオプション工事なので、あれこれ注文付ける度
嫌がること嫌がること…特にお抱えの電気屋ときたら:
(たとえプラシーボと言えど)コンセントプレートにこだわって、
「クライオ処理&ホスピタルグレードのこれこれにしてくれ」
と言えば
「中身はおんなじだから/部屋と色合いが悪いから」
などと頑なにパナ電工の標準同等品で済まそうとするわ、
「ぶっといケーブル通すから、CD 管は一番太いのにしてくれ」
と何度も念押したにもかかわらず、
一番細いやつで済まし、管の出入り口を極細の電話線プレートでふさいだ上
ガイドの針金が途中で引っかかって押しても引いても動きもせず、
といった感じで、こちらの一生に一度になるかもしれない贅沢への配慮は一切ナシ!
結果として内部配線を断念、埋込んだスピーカーの横にドリルで穴あけし
部屋中モールを這わしてカッチョ悪く取り回すハメになりました。
肝心の音ですが、比較対象に乏しいので何とも…ですが
来客があるたび「スゲェ映画館みたいな音じゃん」と感想漏らして帰るんで
まぁやり甲斐はあったかな、と言い聞かせています。
書込番号:10918146
お店に相談に行ってきました。
結果、出来ない事は無いとのこと。
ただし、壁内配線込みで工事費10万程度と・・・。
まぁ、妥当とは思いますが、高い。(TT
試しに家を建てた工務店にも聞いてみたのですが、こちらは話がなかなか伝わらずに
難儀しました。まぐろもどきさん、ご苦労お察しします(^^;
工事費用を足した予算で考えていると、雑念にとりつかれてしょうがないですね。
プリメイン買えるなぁ・・・。とか(笑)
書込番号:10937598
本体のファームウェアをアップデートしたら
Windows7のリモート再生が出来なくなってしまいました。
同じような現象になった方はいませんでしょうか?
解決方法を教えて下さい。
<状況>
・アップデート自体は、OK表示が出て成功。
・Window Media Player12からリモート再生を選ぶと
TX-NA5007のアイコンが表示されるが、しばらくすると
このデバイスは使用できない旨のエラーとなる。
・本体からNET/USBの機能を使用すれば、PCのデータを再生できるので
PC、NET側には問題はなく
またPCからブラビアにはリモート再生できるので、Windows7には
問題ないと思われる。
本体を再起動しても改善されず、また再度アップデートしようとすると
NO UPDATEと表示され、更新バージョンがなく更新は実行されません。
PC側にてTX-NA5007デバイスをアンインストール>PC再起動>インストールしたら
リモート再生できるようになりました。
書込番号:10643521
デフレパードさん
リモート再生について教えて下さい。
具体的にはどのような事が出来るのでしょうか。
PCの画面上で下記は出来ますか?
・フォルダーの選択
・前の曲/次の曲の選択
・ボリュームの変更
書込番号:10650966
リモート再生とは、Windows Media Playerの曲リストを右クリックして、
出力先をAVアンプに指定して再生できます。
リモート再生すると、Windows Media Playerとは別の小さなウィンドウ
(再生リスト)が開きます。
以降の操作は、その再生リストをクリックすることになります。
フォルダーを変更する場合は、Windows Media Playerにて
目的のフォルダーに変更し、対象の曲(複数可能)を指定しなおす
ことになります。
リモート再生は、PCから操作して音楽が聞けるのが便利なのですが
なぜか曲が途切れる現象が発生します。
USB/NETだと曲は途切れずに聴けるので、PC側の問題だと思いますが、
原因は不明です^^;
書込番号:10696994
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
AVアンプ
