LAN-W300N/R
最小7mmの薄型ボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANルーター。本体価格は9,100円
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 2 | 15 | 2012年9月5日 12:27 | |
| 4 | 3 | 2012年7月2日 15:11 | |
| 3 | 7 | 2012年9月27日 01:57 | |
| 27 | 15 | 2012年5月16日 20:02 | |
| 3 | 4 | 2012年4月17日 13:06 | |
| 1 | 7 | 2012年4月21日 21:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R
接続状況 ディスクトップPC-モデム-LAN-W300N/R(LAN接続)APモードにて使用、ディスクトップPC&ノートPC無線はネット接続OKなんですが、もう1台Wi-Fiで繋ごうと思っても繋がりません。こういう場合どうすればいいのでしょうか?説明が足りなくて申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
これはPCですか?
無線子機が付いていないのでは?
どういう風に接続出来ないか、具体的に教えて下さい。
書込番号:15021442
回線会社(NTT/au/YBB/CATVなど)の社名、回線の種類と名称、IP電話の有無、PCも含めネットワーク上につながっている機材すべてのメーカー/型番を。
書込番号:15021449
哲!さん
早速のコメントありがとうございます、無線内臓のノートPCでWi-Fi接続でロジテックユーザーも確認できていて、パスワード入力してもビックリマークが出たままなのです。
書込番号:15021459
接続は、
モ === デスクトップPC
デ
ム === LAN-W300N/R(APモード) --- ノートPC
--- :無線LAN
=== :有線LAN
で合っていますでしょうか?
あと、モデムの機種名と、モデムの上流の回線の種類(NTTの光ファイバー等)を教えて
ください。
書込番号:15021479
Hippo-cratesさん,飛行機嫌いさん、コメントありがとうございます。
飛行機嫌いさんの図で間違いありません、IP電話は付いてません、モデムの機種名がわかりません。モトローラ製で古いタイプでテレビ線とLAN口が1つしかありませんでした。
回線はYBBの光です。
書込番号:15021505
光回線で”テレビ線”はおかしいしモトローラモデムならYBBじゃなくCATV回線。
そのモデム紹介ページの下段にあるようにルーター接続の際はモデムやルーターは一度電源を切る、特にモデムは20〜30分切ったままにしておく必要がある。それと無線ルーターはAPではなくルーターモードで。
モデム
ルーター--(無線)--ノートPC
デスクトップPC
書込番号:15021595
Hippo-cratesさん、無知ですみませんm(_ _)m
LAN-W300N/Rを設置する時にWANでモデムと繋ぎルーターモードで行いました。
するとディスクトップからネット接続できなかった為、APに切り替えLANでモデムとLAN-W300N/Rを繋いだらディスクトップからネット接続&1台目Wi-Fi接続はOKだったのですが、次が繋がりませんでした。
書込番号:15021628
Hippo-cratesさん、続けてすみません。
20〜30分切るのはどのタイミングでしょうか?
書込番号:15021678
ルーターを接続するとき。
モデムには直下につながった機材固有の名前(MACアドレス)を記憶し、その名前に対してデータのやりとりを行う仕組みになっていて、現在つながっているPCのMACアドレスを消さないと別の機器につなぎ替えても正常に動作しない。でその消去方法がモデムの電源を完全に切ったまま30分程度放置するということ。
モデムにつなぐ機材がPCからルーターに変わるわけだから電源を切ったまま30分間放置、電源をつなぐときも上流のモデム、ルーターの順につないだ方がいい。
書込番号:15021879
Hippo-cratesさん、回答ありがとうございます。
RTモードでモデムとW300N/RをWANポート接続で電源ON/OFFで最初からやり直してみます。
書込番号:15021907
LAN口が1つなら、前の返信に書いた図のようにデスクトップPCとLAN-W300N/Rの両方を
同時に有線LANでつなぐことはできないのでは?
書込番号:15021927
飛行機嫌いさん
モデム←----→LAN-W300N/R←----→DPC
で繋いでます。
書込番号:15021948
みなさま昨日は色々なアドバイスありがとうございました。また認識不足でご迷惑をおかけしましたm(_ _)m今夜やり直してみたいと思いますが、再度確認の為書き込んでいます。
現在、ケーブル回線でMotorola社製ケーブルモデムSB5101JとPCが接続されています。
そこにLAN-W300N/Rを取付、無線Wi-Fiを複数のPCで使用する環境をつくりたい。
@ケーブルモデムとLAN-W300N/R(WAN)で接続(RTモード)
ALAN-W300N/R(LAN)でPCを接続
Bケーブルモデムの電源を切り30分放置後、ケーブルモデム→LAN-W300N/Rの順に電源をつける
Cネットワーク接続設定を行っていく
こんな感じよろしいでしょうか?
なにかアドバイスがございまさいたら宜しくお願いします。
書込番号:15024457
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw300nr.html#Chapter100
の“かんたんセットアップガイド 導入編”のSTEP1〜2をやってから、PCを1台ずつネットにつながるか
確認しながらLAN-W300N/Rにつなげていけばいいと思います。
書込番号:15025084
現在、YahooBBのモデムを使用しています。(無線LUNではありません)
iPadをwiFIで使用したいのですが、この機種を購入すれば使えるようになりますか?
他に購入する必要のある機器や、ほかにお勧めの機種などありましたら
アドバイスいただきたく投稿しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
ロジテックは止めた方が良いですよ。
無線LAN初心者でしたら、バッファローまたはNEC製をお勧めします。
書込番号:14753334
他メーカーにはない独創的な機能を持った物以外、勧めたくないメーカーが”Logitec、Planex(PCI)、Correga”
上級者でもドツボにはまって抜け出せなくなることがあるから。
今のところiPadだけだったらここの最安同価のBuffaloのWHR-G301NAにしとけば。
http://kakaku.com/item/K0000347324/
書込番号:14753370
PCはIEEE802.11n draft2.0、11a、11b、11g対応
USENの光回線
という環境で、
無線ルーターを接続せず、直接つないだ場合、速度テストhttp://www.usen.com/speedtest02/index.html
で、60〜95Mbpsで、ほぼ安定しています。
この無線ルーターを接続した場合、1か月に1日ぐらい少しの時間、有線50〜90Mbps、無線20〜50Mbpsが出ますが、通常は有線0.7〜0.8Mbps、無線1.1〜1.2Mbpsという状態で、実感としても極めて遅い感じです。
電源の入りきりをすれば戻るという話も聞きましたが、そういうことはなく、本当にPCの入り切りもないにもかかわらず、台風のように1か月に1回ぐらい突然、速く(有線50〜90Mbps、無線20〜50Mbps)なり、またしばらくするといつもの速さ(有線0.7〜0.8Mbps、無線1.1〜1.2Mbps)に戻ります。
そこで質問です。
1.有線が無線より遅い原因について何が考えられますか?(他の質問、回答を見ても有線は大丈夫ですが、無線が遅いというものがほとんどで、珍しいケースなのでしょうか?)
2.幸いなことに突然切れるということはありませんが、上記のように光を入れているにもかかわらず、速度がでません。何か対処方法はありますでしょうか?ちなみにファームウェア等は最新のものに入れ替えております。
両方ともとても遅いというだけだと思います。
この状態なら、ルータが壊れていると考え、新しいものと交換します。
あるいは、借りて試します。
書込番号:14747963
早々にご返信いただきありがとうございます。
先ほど購入先のコジマ電気とも話しまして、メーカーに確認に出すということでになりました。ところで、「プロバイダの転送量制限」とはどういうことでしょうか?
教えていただけると助かります。
書込番号:14748019
一日当たりなどと制限しているものがあります。
必ずしも P2P の使用に限らないようです。
話によると、超えた場合、懲罰的に、ISDN 並みの速度に落とされる例があるそうです。
実際にやられた人がいるのかは知りません。
契約書に該当する条項があれば注意する必要があります。
数ギガといったファイルを毎日落としたりするのなら要注意です。
書込番号:14748103
このルータで、全く同じ現象が発生していました。
現象発生時に、何度かモデムからPCまでLANケーブルを直結にしました。
結果は全て80Mbps程度になったことから、このルータのバグであろうと確信し、問い合わせをするのも面倒なので、本日logitecではないルータに買い換えました
今は、80〜90Mbpsで安定しています。
書込番号:14759815
この無線機とは直接関係無いかも知れませんが、教えて下さい。今日、スマホをWifi接続で使っていたら、知らないlogitecuserと言うのが勝手に出ています。しかもセキュリティなし1M〜2Mに成っています。誰でも接続出来るようです。今まで無かったのに急に出てきてびっくりしています。セキュリティなしの無線機を使っていては、データ流出等の危険では無いのでしょうか?私は、バファローのセキュリィ有を使用していますが、勝手に出てくるので、logitecuserをスマホから削除したいのですが方法が分かりません?詳しいい方のご教授よろしくお願いします。
http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanw300nr/lanw300nr_um_v01.pdf
p.28を読んでルータ設定画面にログイン。
p.62の設定でメインで使いたいSSIDを書き換えて、マルチSSIDは全部無効。
p.66の順に接続モードやセキュリティ設定を行って終了。
書込番号:14562632
他人の無線状況をとやかく言っても始まらない。所有者が特定できるなら知らせることもできるが、うまく伝えないと逆に怪しまれることだってある。
無線の一覧表示は受信した電波すべてを表示するようになっているから、無視するしかない。
書込番号:14562663
ということですが、ご使用のLAN-W300N/Rの出荷時設定では、マニュアルのP63に以下のように記述されています。
(1)logitecuser:パソコン用のSSIDです。セキュリティ設定の初期値は、WPA2-PSK/AES/暗号化キー13文字になっています。
(2)logitecgameuser:ゲーム機と接続するためのSSIDです。セキュリティ設定が初期値で「WEP」になっています。
ご使用のLAN-W300N/RのSSIDなのか、近隣のLogitecの無線LAN親機のSSIDなのかが気になるところです。
『知らないlogitecuser』という事ですと、ご使用のLAN-W300N/RのSSIDは、ご自身で変更したということでしょうか?
また、
ということですが、近隣ののLogitecの無線LAN親機のSSIDの場合には、これを無視するしかないかと思います。
書込番号:14563192
スマホをlogitecuserに接続しなければ何の問題もありません。
書込番号:14563551
甜さん
早速、お返事ありがとうございます。
p.28p.62p.66を読んでみましたが難しすぎてよく分かりませんでした。
自分の無線機の設定を変更すれば、削除できるのでしょうか?
書込番号:14563878
Hippo-cratesさん
早速、お返事ありがとうございます。
無線の一覧表示は受信した電波すべてを表示するようになっているから、無視するしかない。との
ことですが、削除は出来ないと言う事ですか?
書込番号:14563891
LsLoverさん
早速、お返事ありがとうございます。
削除は出来ないと言う事ですか?
特に気になるのが、セキュリティなしに成っているので削除したいと思ったわけなんですが・・・
書込番号:14563914
哲!さん
との事ですが、削除する方法はありませんか?
勿論、接続するつもりはありませんが、
画面に出てきて気になるので出来れば削除出来ればと思い質問しています。
書込番号:14563935
|削除は出来ないと言う事ですか?
ということですが、logitecuserは、近隣の方のSSIDで宜しいのでしょうか?
だとすると、近隣の方の無線LAN親機ですので、所有者の方しか対応はできないかと思いますが...。
書込番号:14563952
みっきーまうすくんさんは、バッファローの親機を使用しているのですよね。
念のため、その型番を書いてみてください。
「logitecuser」という親機は、ご近所さんが使っている親機と考えられます。
ほかにもご近所さんの親機がいくつか表示されたりしますよね。
一覧に出てこないようにすることはできません。
みっきーまうすくんさんのスマホは、自分のバッファーローの親機に自動接続するように、設定が保存されているんですよね。
一覧に出てくるほかの親機の「自動接続」設定が無効になっていれば何も心配はありません。
気にしないことです。
書込番号:14563961
LsLoverさん
今までのいろいろなお返事から擦るとおそらく
近隣の誰かの無線LAN親機だと思いますが、今まで無かったんです。
セキュリィ無しの無線機使っている方いるんですねー?
危なくないんですかねー?!
何でもかんでも、スマホの一覧に出る意味がよく分かりました。
スマホ側で、削除もしくは受信拒否、出来るようになればいいと思いますけど。
無視するしか、無いんですねー!
書込番号:14565966
Excelさん
お返事ありがとうございます。
そのようですねー!いろいろな方のお返事により分かりました。
スマホは、自分のバッファーローの親機に自動接続するように、設定しています。
一覧に出てくる他の無線親機の場合、セキュリティが、かかっていますので接続は出来ません!
このlogitecuser無線機は、セキュリティ無し、電波は弱に成っていて、誰でも接続出来るようです。
危ないのではないのでしょうか?
いろいろな無線機使っている方がおられるのですねー!
気持ち悪いので、スマホ側で受信拒否、削除が出来ればいいのですが
無理なようですので、無視する事にします。
書込番号:14566088
ということですが、単に最近、稼働を開始したのではないでしょうか...。
ネットワーク管理者の考え方で、セキュリティよりも使い勝手を優先したのではと思われます。ただ、無線LAN接続の設定を1度してしまえば、多くの製品は自動で接続されると思いますので、使い勝手も悪くないので、セキュリティを下げる必要はないと、個人的には考えます。
|危なくないんですかねー?!
無断で第三者にネットワーク環境を提供してしまうので、極めて危険かと思います。
という機能は無いかと思いますが...。
|無視するしか、無いんですねー!
と思います。
書込番号:14566357
LsLoverさん
丁寧に、ご回答頂きましてありがとうございました。
よくわかりました!
今後、スマホ使用する時は、一覧を出来るだけ、気にしないようにしたいと思います。
色々と、ありがとうございました。
書込番号:14568164
|よくわかりました!
ご理解頂けたようで何よりです。
書込番号:14569002
自宅のADSLルータに接続して、アクセスポイントモードで使用しています。
ADSLルータからはLanポートに接続、デスクトップは別のLanポートに接続してハブ替わりに使用、ノートやスマホとは無線接続しています。
無線LANが不安定なのは電波の干渉なのかとは思うのですが、有線も時折切断されてしまいます。
本機のルータ機能は殺しているので、それが原因とは思えないのですが、何か思い当たることがあればご教示いただければありがたいです。
ADSLモデム(ルーター付)か有線で無線LANルーターから有線LANでPC
ということなのでしょうか?
PCの接続が切れたときADSLモデムはWANとの接続を維持したままなのでしょうか?
とりあえず、LANケーブルを新しいものにかえてもう一回挿しなおしてみる
ルーターの有線LANポートを違うところに変えてみる
ADSLモデムがWANとの回線を維持できていないなら、電話線のトラブルって可能性もあるかな
ご参考までに
書込番号:14443837
ファームウェア・アップデータ 更新日 2011年4月19日 Ver 2.17が出ていますが最新ですか。
書込番号:14443856
参考になるか分かりませんが・・・
購入時からその現象が出ているんでしょうか?
私は以前、LogitecのLAN-W300N/DRを使用していましたが、有線・無線ともに不定期にインターネットに繋がらなくなる現象が発生していました。
(モデムに直接繋いだら問題なく使える。)
NECのAterm WR8370N(HP)に買い換えたところ、現象が出なくなりました。
相性の問題だったようです。
Logitecのルータは相性の問題があるみたいで、口コミにも同様の症状で悩んでいる方が何人かいらっしゃいました。
たぶん検索したら出てくると思います。
お手持ちのADSLルータに有線LANを接続して現象が出なければ、LAN-W300N/Rが原因だと思います。
的違いだったらすみません。
書込番号:14444025
みなさん、ありがとうございます。
もう少し検証してみますが、相性の可能性が高いように思います。
ちなみにファームは最新です。
書込番号:14448024
最近ADSLの回線からau光の回線に変えたのですが、PS3の無線でのネットワーク設定はでき、
接続テストを行い回線速度を見ると
回線速度(下り):11.4Mbps 回線速度(上り):3.4Mbps
でした。PS3を有線で直結したときは
回線速度(下り):13.8Mbps 回線速度(下り):4.4Mbps
でした。ノートパソコンで調べたときは
回線速度(下り):約56Mbps 上りは分かりません。すみません
でした。この無線で繋いだ状態でPS3でオンラインゲームをすると
「DNSエラーです」とでてサインアウトしてしまい、もう一度サインインするにはPS3の電源を一度落とさなければなりません。
なにか思い当たる点情報不足の点や改善しなければならない所の指摘をお願いします。
P.S.情報があまりなくすみません。
LAN-W300N/Rをルーターオンで使用しているなら接続設定のDNSを確認。
DNS値はプロバイダから届いた書類にある。
書込番号:14436184
PS3は、一度電源を落とすと正常に接続出来るのですか?
PCは、インターネットに接続出来るのですか?
AU光ですから、別にルーターが有るんですよね。
LAN-W300N/Rを初期化したら良いのでは?
書込番号:14436356
はい、接続はできるのですがオンラインゲームをすると接続が切れます。
PCの方は「回線速度は非常に高いです。」と表示されるのですがインターネットには
接続できないそうです。
PS3でオンラインゲームをするにはどれくらいの回線速度がいるのでしょうか?
書込番号:14454804
無線で接続した場合、PS3内蔵無線が11n(高速通信)非対応ですから、下り11.4Mbpsも出ていれば十分のはずです。
ファームウェア・アップデータ(更新日 2011年4月19日)が出ていますが最新ですか。
現状PCもインターネットに接続出来ていない様ですか、LAN-W300N/Rを初期化して再度設定してみたら如何ですか。
書込番号:14456204
※ダウンロードしたファイルは、解凍して実行を行ってください。
◇使用上の注意
・ご使用の前に、必ず「使用許諾」をお読みください。
・詳しい使用方法は解凍後、「お読みください(.html)」をご参照ください。
と書かれています。
書込番号:14466741
親切に本当にありがとうございます。
とりあえず無線LANをアップデートして確かめてみます。また質問をすると思いますので
そのときはお願いします。
書込番号:14467018
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
