LAN-W300N/R
最小7mmの薄型ボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANルーター。本体価格は9,100円
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 5 | 45 | 2021年4月5日 21:41 | |
| 7 | 5 | 2019年1月3日 23:19 | |
| 0 | 3 | 2017年8月9日 23:31 | |
| 8 | 14 | 2014年6月2日 18:45 | |
| 1 | 13 | 2014年1月12日 18:19 | |
| 2 | 15 | 2012年9月5日 12:27 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R
ブリッジモードで使用したいのですが192.168.2.1を開いても「かんたんセットアップ」しか出てきません。
かんたんセットアップを2度済ませましたが、再度開いてもまたかんたんセットアップが表示されて、詳細設定が出てきません。
どうやったらブリッジモードにできるのでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
書込番号:24062334 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター背面に「物理的な」スイッチあるはずですけど・・・・・・設定の変更と言ってもセットアップ画面からやるほうじゃないですよ?
書込番号:24062340
下記取説のステップ2を参照ください。
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/lanw300nru2_sg_v2.pdf
尚、ルーターモードとAPモードの違いは
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16000.html
書込番号:24062367
APモードで使用したいです。言葉が足りなくて申し訳ありません。
背面のスイッチをRTからAPにすると繋がらなくなります。
https://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanw300nr/lanw300nr_um_v01.pdf
を見ながら設定しようとしています。36ページのWPSボタンはうちのルーターには無いため、38ページのPINコードで設定しようと思い、30ページのように設定画面を開きますが「かんたんセットアップ」しか出てこないので前に進めません‥。
どうかよろしくお願い致します。
書込番号:24062390 スマートフォンサイトからの書き込み
いただいたリンクは拝見させて戴きました。ありがとうございます。
STEP2のルーターモード接続をする場合は、背面スイッチをRTにして問題なく出来ております。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:24062402 スマートフォンサイトからの書き込み
Doggeyさん、こんにちは。
ブリッジモード=アクセスポイントモードです。
スイッチをAPにセットして、管理画面にアクセスできない時点で
モードが切り替わっています。
ブリッジ(アクセスポイント)モードで接続したい箇所に接続して
お使いください。
アクセスポイント(AP)モードは、ルータモードと違って、DHCPは
停止してしまいますので、上位にルータがある場合、そちらの
DHCPからIPアドレスをもらって別なネットワークアドレスになって
いますとアクセスできません。
接続する端末のIPアドレスを192.168.2.0/24のネットワークで
手動設定してアクセスしてください。
書込番号:24062422
無知で申し訳ございません‥ 「192.168.2.0/24のネットワークで 手動設定」とは、どうやってするのでしょうか?
http://192.168.2.0/24を入力しましたが繋がりませんでした‥。
書込番号:24062453 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
アドレスが変わるという事を知りませんでした。繋がらないはずですね‥教えていただき本当にありがとうございます。
書込番号:24062456 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、この子はすね、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にすると、「IPアドレス」が変わるっすよ。
なので、念のための確認で、以下の「IPアドレススキャナー」の結果画像を上げてみてくださいね。
「MACアドレス」ってとこは隠してくださいね。
例えばこんなの。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:24062493
>Doggeyさん
APモードの何を変更したいのでしようか?
無線LANの設定(例えばSSIDとかパスワード、暗号化方式)であれば
ルータモードで変更した後、APモードに切り替えても設定自体は
残ります。
書込番号:24062514
>Doggeyさん
設定変更しようとしている端末(スマホ)の機種はなんでしょうか?
192.168.2.0/24 は、ネットワークアドレスの表現方法です。
IPアドレスを指定するときは、重複しないように注意して、
192.168.2.101 といった設定をしてください。
書込番号:24062533
>Excelさん
>jm1omhさん
ありがとうございます。時間がかかってしまい申し訳ございません。
当初の目的はAPモードでインターネットに接続する事でした。APモードにしてもネットが繋がらなかったので‥接続するためには詳細設定が必要なのだと勘違いしていました。しかし、今は何故かAPモードでネットに繋がるので接続できているようです‥申し訳ありません‥。
当初の目的とは変わりますが、詳細設定ができればIPv6を有効にしたいと思っていましたので、詳細設定のやり方を教えて頂けますと幸いです。
スマホはiPhone X を使用しております。
URLをありがとうございます。インストールして検索しました。
メインルーターはバッファローです。
192.168.1.5と192.168.1.8を入力しましたが何も表示されませんでした。
どうかよろしくお願い致します。
書込番号:24062615 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
ルーターモードで192.168.2.1の設定を開くと「かんたんセットアップ」のみが表示されて他の選択肢がございませんでした。
詳細設定を表示する違うやり方があるのかなと考えたのですが違うのでしょうか‥?
書込番号:24062625 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
>Excelさん
申し訳ありません‥間違っていました。APモードでやはりインターネットに接続されません。
先程ルーターモードを試した時にLANを差したままにしていて、それで繋がっていただけでした。
やはりAPモードでインターネット接続が確認できずにいます。
どうかよろしくお願い致します。
書込番号:24062630 スマートフォンサイトからの書き込み
>Doggeyさん
リンクされているマニュアルのP16の画面にあるような詳細設定へ
行くメニューがスマホからだと出てきませんか?
詳細な設定画面へ進めないとやりたいことへは進めません。
自動判定が走っているのかな。
WANは外した状態でも設定は可能です。モードの切り替えで
IPアドレスなど変わって戸惑わないように、WANを外して作業を
進められてください。
書込番号:24062636
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いします。
・「LAN-W300N/R」の、「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「LAN-W300N/R」の先にある、「親ルーター」の、「型番」と、「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「親ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「LAN-W300N/R」と、「親ルーター」が、「後ろ側でどーつながっているか」がわかるような「画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24062661
LAN-W300N/R後ろ側、現在ルーターモードです。  |
LAN-W300N/Rの前面ランプです。  |
親ルーターWXR-1900DHPの裏側スイッチ、現在マニュアル、ルーターモードです。  |
親ルーターWXR-1900DHPの前面ランプ、全て白色点灯しています。  |
>jm1omhさん
手間取ってしまい申し訳ございません。
スマホからはかんたんセットアップしか表示されませんでした。
パソコンから入ると詳細設定が出ました!ありがとうございます。
けれどもどう設定すればAPモードでインターネット接続できるのか分かりません‥。
>Excelさん
手間取ってしまい申し訳ございません。
親ルーターの型番はWXR-1900DHPで
モデムの型番はADSLモデム-SV3<B>です。
LAN-W300N/Rと親ルーターは、スイッチングハブと壁内LANを通して接続してあります。
近々、光回線のIPv4 over IPv6にする予定です。
どうかよろしくお願い致します。
書込番号:24062722 スマートフォンサイトからの書き込み
写真の続きです。
書込番号:24062727 スマートフォンサイトからの書き込み
んでは、以下のよーにやってみるっす。
・「親ルーターWXR-1900DHP」のLAN端子と、「LAN-W300N/R」の「LAN4端子」をつなぐ。
・「LAN-W300N/R」の後ろスイッチを「AP」にする。
・「LAN-W300N/R」の後ろリセットボタンを、「電源ランプ点滅まで長押しする。」
・ランプが安定するまで、数分待つ。
まずはここまでで、「LAN-W300N/R」のラベルに書いてある「2.4GHzのSSID」で、電波でていないっすか?
書込番号:24062749
ん?
配線がチョットおかしいっすよ。(;^_^A
・ADSLモデムに、「PC有線直結」してからPC再起動して、「価格コム」は、表示できますか?
書込番号:24062756
昔、無線LANとして使っていました。
これを BDZ-EW510 と REGZA 42Z1 に繋ぐためにアクセスポイントとして使おうとやってみましたが、接続できませんでした。
これまでは、バッファロー > WLAE-AG300N を使っていましたが、知らないうちに壊れていました。
ルーターは、NTT PR-500MI 無線LANです。
LAN-W300N 側のWPSボタンを押しても赤い点滅のうちに、ルーターのボタンを押しても繋がりませんでした。
念のために、後ろスイッチを「AP」に切り替えてからリセットボタン長押しで初期化してみるっす。
マニュアルより、
リセットボタン
このボタンを10 秒以上押し続けると、PWR ランプが点滅し、本製品
の設定値が初期化されます
書込番号:22367725
用語が間違っていると、質問の意味が違って来ます。
LAN-W300N/Rをアクセスポイント(親機)として使う場合は以下のような構成となります。
PR-500MI === LAN-W300N/R --- 子機
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
アクセスポイント(親機)ではなく、イーサネットコンバータ(子機)として使う場合は
以下のような構成となります。
PR-500MI --- LAN-W300N/R === 有線LAN機器(BDZ-EW510等)
WPSボタンでPR-500MI と接続しようとしたのなら、
LAN-W300N/Rはイーサネットコンバータとして使いたいのですよね。
もしもその場合は、LAN-W300N/Rのマニュアルの
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/lan-w300nr_um_v02.pdf
を見ても、LAN-W300N/Rがサポートしているモードは
ルータモードとAPモードだけのようですので、
イーサネットコンバータ(子機)としては使えないようです。
イーサネットコンバータ(子機)として使うのなら、
WSR-1166DHP3やWG1200HS3あたりが無難だと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0001095157&pd_ctg=0077
書込番号:22367738
あれ?
ひょっとして、LAN-W300N/Rを有線LANコンバーターとして使おうとしてるってことっすか?
んであれば、
「アクセスポイントモード」
ではなくって、
「AP ブリッジ(ポイントツーポイント)モード」
ってことになるっすけど、LAN-W300N/Rは、いわゆる昔の「WDS」規格だと思うんで、同機種同士でしか接続できないと思うっす。
書込番号:22367773
>羅城門の鬼さん>Excelさん
使えないんですね。 仕方ありません。
ご説明、ありがとうございました。
書込番号:22367813
んで、有線LANを無線に変換するためにってことならば、イマドキの無線親機で、中継機としても機能するものは、ほぼすべて利用可能っす。
メーカーの垣根を越えて、相互に接続することも可能でございますよ。
書込番号:22369011
機械についてほとんどわかりませんので丁寧に教えていたたげれば光栄です。まずeo光電話アダプタと回線終端装置について教えて下さい。次にその二つとWi-Fiのルーターの繋ぎ方を教えて下さいお願いします。
書込番号:21105760 スマートフォンサイトからの書き込み
1から10まで教えてくださいというのは無理です
本当に何もできないんだったら素直にお金で解決するしかない
http://eonet.jp/option/support/visit/
書込番号:21105782
>at_freedさん
助かりました。
書込番号:21105794 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日スマホでYouTubeを見ていたら急に止まりました。
その後再起動したのですがwifi接続ができなくなりました。
ルーター本体の電源を抜き、スマホ側を再設定しましたが今度はネットにつながらなくなりました。
本体のリセット・出荷時に戻したのちファームウェアの更新をしても直りません。
スマホ側を疑いましたが他のwifiサービスは問題なくつながります。
これは故障と断定してもいいのでしょうか?詳しい方ご教示願います。
書込番号:17577803 スマートフォンサイトからの書き込み
そのスマホ以外の機器で、LAN-W300N/Rと無線接続出来る機器はありませんか。
他の機器もLAN-W300N/Rと無線接続出来ないのでしたら、故障の可能性が高いかと思います。
書込番号:17577819
「他のWiFiサービス」という言葉が何を意味するのかがわかりませんが、
該当のスマホ以外のIP機器、たとえば、パソコンやタブレット端末、他のスマートフォンなどが
WiFi経由でインターネットに接続できるのなら、ルータの故障とは考えにくいです。
SDIDを作成し直すなど、スマホを最初からルータに接続し直してみてください。
書込番号:17577864
他の機器で無線接続&ネット接続できるかどうか。
ネット接続だけできないときは無線親機の再設定。
書込番号:17577874
書き損ねましたが有線ならつながっています。
>哲!さん
>Hippo-cratesさん
他の機器はプリンターしかないのでそちらを試してみます。
>papic0さん
他のwifiサービスはdocomo-wifiやkyotowifiなどのことです。スマホ側が何かしらの不具合を起こしたかもと思いましたがちがったようです。
とりあえずネットで調べながら設定してみます。
書込番号:17578038 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、問題は無線LAN区間だけですね。
LAN-W300N/RはWPSでの無線LAN接続にも対応していますので、
WPSと手動接続と両方を試してみてはどうですか。
LAN-W300N/RのWPSはこちら。(相手はPCですが)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2846&category=152
手動接続はこちら。
http://www.akakagemaru.info/port/lan-w300nwifi.html
書込番号:17578091
一度スマホ側の、LAN-W300N/Rとの無線接続設定を削除してみて、再度無線接続設定を行ってみたらどうでしょうか。
書込番号:17578255
いろいろ教えていただきありがとうございます。
設定し直した後青色のアンテナサインまでは出ますがその後通信出来ない状況が改善されません。
プリンター側もつながらないというレポートが印刷されました。
WPSで接続しても全く同じ状況です。
一番問題なのは一度外出したりwifiをカットした後電波は認識しますがアンテナサインが表示されずネットが全てLTE接続しか受け付けないことです。
他に何か手段はあるのでしょうか?
書込番号:17581350
すみません。
プリンターの方は設定をし直したら無事つながりました。
ネット接続も問題なくつながります。
こうなったら後はスマホだけですがルーターが原因ではなくスマホ本体の方が怪しいということでしょうか?
書込番号:17581385
スマホをLAN-W300N/R に無線LAN接続したのですよね。
それならば、スマホのIPアドレスはどのような値になってますでしょうか?
スマホにping & DNSをインストールし、
8.8.8.8 にtraceroute すると、1段目のルータからの応答はありますか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS51bGZkaXR0bWVyLmFuZHJvaWQucGluZyJd
書込番号:17581390
>羅城門の鬼さん
やってみましたが応答ありません。
それどころかルーターに無線接続出来なくなりました…
書込番号:17581635
>羅城門の鬼さん
度々すみません。やっと出てきました。
1番上は192.168.2.1です。
書込番号:17581651
皆様いろいろお世話になりました。
青いアンテナサインが出ても当初65mbpsで確立されていたものが数分後には5mbpsとあり得ない事態になっています。
プリンターの方が速度低下もなくネットにつながることがわかった以上恐らくスマホ(SH-02E)の設定かドライバーに異常が発生したとしか思えません。
ドコモショップに持ち込みバックアップをやってもらい本体設定をリセットした上であらためてやりなおす方が建設的だと思います。
お忙しいところご回答いただいた方皆様に感謝いたします。
完全に解決した時点で改めて報告し解決済みとすることにします。
書込番号:17581806
その後の報告です。
調べたところ、スマホ側の口コミ等で接続→速度低下という同じ事態が発生した方もいたようです。また、初期化しても改善しなかったという報告もありました。
また、2.4GHz帯での接続について集合住宅では他の居住者の方の電波や自宅内にある電化製品からの影響も受けやすいということが書かれていました。
そういった結果を踏まえ今回この製品に見切りをつけ5GHz帯対応の他の製品での接続を行ったところ一発で解決しました。
また、前述のような時間の経過とともに著しい速度低下という事態も今は発生していません。
今回こうなった原因はマンション住まいのため他との競合に負けていたのが原因ではないかと思われます。
ご回答いただいた皆様いろいろとありがとうございました。
書込番号:17585331
本機を購入して1年ほどになります。
最近Android端末で繋がらない事が頻繁にあり、原因が本機なのか端末なのかわからず困っています。
Androidはsh-04eで、Wi-Fi設定画面では電波強と出ているのですが、Wi-Fiのアイコンがグレーになり通信できない状態になります。
しばらくLTEで使ってWi-Fiオンにすると使えたりするのですが…。
原因を特定する方法を教えてください。
最近まではこのような症状はありませんでした。
書込番号:16735074 スマートフォンサイトからの書き込み
色んな要因があるのが、wifiトラブルだけど、これだと、ご近所のwifi環境との競合の線かな。
issDDirというツールを使えば調べられるが…うーん.  無線の中心バンド(ch)を競合からずらしてどうなるか試して欲しいが…
書込番号:16735099
> 原因を特定する方法を教えてください。
LAN-W300N/Rに、違う機器を無線接続して確認する。
SH-04Eを、違う無線ルーターに接続して確認する。
SH-04EにinSSIDerをダウンロードして、隣近所の無線使用チャンネルを確認し、LAN-W300N/Rのチャンネルを離れたチャンネルに固定する。
inSSIDer https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metageek&hl=ja
書込番号:16735132
回答頂きありがとうございます。
issDDirという単語がわからず検索しましたが出てきませんでした。
また、チャンネルをずらす、というのもよくわからなくて…。
よろしければ詳しく教えていただけませんか?
できる範囲で色々やってみようと思います。
書込番号:16735137 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、ごめん 綴り間違った issIDerだな。
使い方と雰囲気は
http://gigazine.net/news/20100903_inssider/
などを見るのが早い。リンク先も書いてあるだろう。
書込番号:16735152
あ、また間違った inSSIDer だ。 どうも覚えられない...
書込番号:16735156
チャンネル変更方法は、以下を参照して下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2845
書込番号:16735168
リンクありがとうございます。
早速ダウンロードして開いてみましたがさっぱりわからずです。
これから仕事なので帰宅してから色々やってみて、報告させていただきますね。
具体的に教えていただきありがとうございました。
書込番号:16735187 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、ご丁寧にありがとうございます。
助かります。
これから仕事なのでまた帰ったら調べてみます。
書込番号:16735196 スマートフォンサイトからの書き込み
親機は違いますが、2階の置いてあるデスクトップ自作機をWindows8.1にアップグレードしている間、9月末に機種変更していたiPhone5sを見ていたらWiFiでなくLTEになっていました。我が家は大きくないので、2mほど廊下へ移動するとWiFiの電波をつかんだのですが、2.4GHzの電波干渉が無いことは確認しているので、不思議なことがあるものです。
因みに自作機はコンバータータイプの子機で接続しており。5GHzで約90Mbpsの速度が出ています。これも障害物がある割には不思議です。
書込番号:16735264
情報ありがとうございます。
特殊な状態?の時に短期的に繋がらなくなったという事ですよね。
私は自室に本機を置いているので距離や障害物の問題はないし、パソコンも立ち上げていなかったのですが…。
初めてのパソコンで初めてのWi-Fiなのでわからない事だらけです。
帰宅したらWi-Fi繋がっていたので他の機器の確認も取れずなので、また繋がらなくなった時に色々やってみようと思っています。
書込番号:16740199 スマートフォンサイトからの書き込み
そのツールはトラブル時だけでなく、普段使いにも有用だよ。正常時にも、ご近所のwifi状況を知っておくのは後で結構役に立つ。
書込番号:16740295
以前お答えくださった方々ありがとうございました。
その後、普通に使えていたのですが現在半日ほどWi-Fiが使えない状態になっております。
教えてくださったアプリが英語で、またこういった知識がないものでどう判断していいのかわからず困っています。
SS貼りますのでおわかりになる方がいらっしゃれば教えてくださると助かります。
自宅Wi-Fiが緑の50あたりで突出してしまってるやつです。
40-60あたりでかなり動いてます。
それとLAN1〜4まであるのですがどこにケーブル差してもランプは点灯しません。
他の機器も接続できません。
Wi-Fi強度は相変わらず強になっています。
うまく伝わるかわかりませんがよろしくお願いします。
書込番号:17064370 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、画像の種類が違うみたいで貼れませんでしたm(__)m
書込番号:17064386 スマートフォンサイトからの書き込み
接続状況 ディスクトップPC-モデム-LAN-W300N/R(LAN接続)APモードにて使用、ディスクトップPC&ノートPC無線はネット接続OKなんですが、もう1台Wi-Fiで繋ごうと思っても繋がりません。こういう場合どうすればいいのでしょうか?説明が足りなくて申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
これはPCですか?
無線子機が付いていないのでは?
どういう風に接続出来ないか、具体的に教えて下さい。
書込番号:15021442
回線会社(NTT/au/YBB/CATVなど)の社名、回線の種類と名称、IP電話の有無、PCも含めネットワーク上につながっている機材すべてのメーカー/型番を。
書込番号:15021449
哲!さん
早速のコメントありがとうございます、無線内臓のノートPCでWi-Fi接続でロジテックユーザーも確認できていて、パスワード入力してもビックリマークが出たままなのです。
書込番号:15021459
接続は、
 モ === デスクトップPC
 デ
 ム === LAN-W300N/R(APモード) --- ノートPC
                    --- :無線LAN
                    === :有線LAN
で合っていますでしょうか?
あと、モデムの機種名と、モデムの上流の回線の種類(NTTの光ファイバー等)を教えて
ください。
書込番号:15021479
Hippo-cratesさん,飛行機嫌いさん、コメントありがとうございます。
飛行機嫌いさんの図で間違いありません、IP電話は付いてません、モデムの機種名がわかりません。モトローラ製で古いタイプでテレビ線とLAN口が1つしかありませんでした。
回線はYBBの光です。
書込番号:15021505
光回線で”テレビ線”はおかしいしモトローラモデムならYBBじゃなくCATV回線。
そのモデム紹介ページの下段にあるようにルーター接続の際はモデムやルーターは一度電源を切る、特にモデムは20〜30分切ったままにしておく必要がある。それと無線ルーターはAPではなくルーターモードで。
モデム
ルーター--(無線)--ノートPC
デスクトップPC
書込番号:15021595
Hippo-cratesさん、無知ですみませんm(_ _)m
LAN-W300N/Rを設置する時にWANでモデムと繋ぎルーターモードで行いました。
するとディスクトップからネット接続できなかった為、APに切り替えLANでモデムとLAN-W300N/Rを繋いだらディスクトップからネット接続&1台目Wi-Fi接続はOKだったのですが、次が繋がりませんでした。
書込番号:15021628
Hippo-cratesさん、続けてすみません。
20〜30分切るのはどのタイミングでしょうか?
書込番号:15021678
ルーターを接続するとき。
モデムには直下につながった機材固有の名前(MACアドレス)を記憶し、その名前に対してデータのやりとりを行う仕組みになっていて、現在つながっているPCのMACアドレスを消さないと別の機器につなぎ替えても正常に動作しない。でその消去方法がモデムの電源を完全に切ったまま30分程度放置するということ。
モデムにつなぐ機材がPCからルーターに変わるわけだから電源を切ったまま30分間放置、電源をつなぐときも上流のモデム、ルーターの順につないだ方がいい。
書込番号:15021879
Hippo-cratesさん、回答ありがとうございます。
RTモードでモデムとW300N/RをWANポート接続で電源ON/OFFで最初からやり直してみます。
書込番号:15021907
LAN口が1つなら、前の返信に書いた図のようにデスクトップPCとLAN-W300N/Rの両方を
同時に有線LANでつなぐことはできないのでは?
書込番号:15021927
飛行機嫌いさん
モデム←----→LAN-W300N/R←----→DPC
で繋いでます。
書込番号:15021948
みなさま昨日は色々なアドバイスありがとうございました。また認識不足でご迷惑をおかけしましたm(_ _)m今夜やり直してみたいと思いますが、再度確認の為書き込んでいます。
現在、ケーブル回線でMotorola社製ケーブルモデムSB5101JとPCが接続されています。
そこにLAN-W300N/Rを取付、無線Wi-Fiを複数のPCで使用する環境をつくりたい。
@ケーブルモデムとLAN-W300N/R(WAN)で接続(RTモード)
ALAN-W300N/R(LAN)でPCを接続
Bケーブルモデムの電源を切り30分放置後、ケーブルモデム→LAN-W300N/Rの順に電源をつける
Cネットワーク接続設定を行っていく
こんな感じよろしいでしょうか?
なにかアドバイスがございまさいたら宜しくお願いします。
書込番号:15024457
 http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw300nr.html#Chapter100
の“かんたんセットアップガイド 導入編”のSTEP1〜2をやってから、PCを1台ずつネットにつながるか
確認しながらLAN-W300N/Rにつなげていけばいいと思います。
書込番号:15025084
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
