LAN-W300N/R
最小7mmの薄型ボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n対応無線LANルーター。本体価格は9,100円
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年1月24日 20:44 | |
| 0 | 1 | 2012年1月20日 11:53 | |
| 4 | 27 | 2012年1月21日 22:16 | |
| 0 | 0 | 2012年1月5日 18:08 | |
| 1 | 6 | 2012年1月15日 22:40 | |
| 0 | 6 | 2012年1月5日 00:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R
logitecのLAN-w300n/rを使い無線接続したいのですが、
PCの内臓無線LANでうまく接続できません。
PCはlenovoのG560で、osはwindows7(64bit)
無線LANはNTTのVDSLから、lan-w300n/r を通しています。
現在は有線接続しかできません。
内臓無線LANのセットアップ段階でエラーになってしまいます。
無線LANをONにすれば、「logitecuser」という項目はでてきますが、制限付きアクセスとなり、結局ネットには繋がりません。
ただ、スマホやゲームは無線で繋がってます。
ちなみに、プロバイダはyahoo光になります。
わかりにくい文章ですいません。
書込番号:14062922 スマートフォンサイトからの書き込み
文書番号:2842
Q.無線内蔵パソコンと無線接続できません(Windows 7編)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2842&category=152
http://www.elecom.co.jp/support/faq/wireless-lan/lan-w300nr/index.html
役に立つ項目は無いでしょうか?
書込番号:14062971
無線LANの電源がOFFって落ちはないですよね。
セキュリティの設定に間違えが有るのでは?
書込番号:14063055
いろいろ見てみましたが、解決出来ませんでした。
書込番号:14063101 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろんonにしてあります。
制限付きアクセスになってしまいます
書込番号:14063110 スマートフォンサイトからの書き込み
>制限付きアクセスになってしまいます
VISTAでは「無線LANを利用する時の注意点」
http://vistafaq.stdo.net/content/5/39/ja/%E7%84%A1%E7%B7%9Alan%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%99%82%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9.html
なんかもあるようですので、「省電力電源設定」なども確認されてみては........
書込番号:14063560
先日引越しをしてeo光(ホームタイプ)の100Mを導入しました。
以前(1年程前)に買ったルータを使用していますが、どうにも
有線接続でも1,2時間程でネットが不安定になります。
モデムから直接繋いだらネットが途切れる事はないのでやはり
このルータの責でネットが途切れるみたいです。
改善策はあるのでしょうか?
それともこのルータ自体が粗悪品なのでしょうか?
アドバイスお願いします。
ルーターの出荷時点ではユーザーが使用するプロバイダが未定なので、時刻同期のNTPサーバーはプロバイダー提供のに設定されていません。そのため初期設定のままだと、たまに容量不足や混雑などで接続に失敗して有線部も不安定になる場合があります。もしまだだったらプロバイダーのNTPサーバー変更すると治るかもしれません。
また、時刻はログに記載するために必要なだけですから不正確でも機能には関係ないので、本来は手動設定にしておいたほうが安定します。
書込番号:14044818
本日NTTフレッツ光ネクストの工事が終わりOCN無料の設定とことんサービスでネットの無線LAN(LAN‐W300N/R)及びOCNインターネットの設定等をしてもらいました。
しかし速度計測したら3M前後で光の意味ないです。
有線LANで繋いだら420Mと納得なのですが、この差は何でしょうか?不良品?設定?
全くの素人なのでご教授よろしくお願いします。
ちなみにパソコンはVAIOのVPCEH29 Windows7 i5 です。
有線LANでのネット速度はどのくらい出たのでしょうか?
LAN-W300N/Rは、ご自分で用意されたのでしょうか?
書込番号:14023811
>有線LANで繋いだら420M
???NTTフレッツ光ネクストてそんなにでるの
書込番号:14023858
>>有線LANで繋いだら420M
NTTフレッツ光ネクスト
下り回線(データ受信) 最大200Mbps
上り回線(データ送信) 最大100Mbps
なので200Mbps以上出ないハズですが・・・
そもそもお使いのルータが
>>無線LAN(LAN‐W300N/R)
WAN側有線LANインターフェース 100BASE-TX/10BASE-T
LAN側有線LANインターフェース 100BASE-TX/10BASE-T
なので、有線でも100Mbps以上(95Mbpsくらいが限界)は絶対に出ないのですが・・・
何か測定方法を間違っていませんか。
書込番号:14023924
Max200Mbpsの回線で420Mbpsも出るわけないよ。計測サイトの誤作動か連続計測でキャッシュ読みになったか。
書込番号:14023976
お二人方返事ありがとうございます!
NTTのフレッツ測定では確かに有線LANだと400Mとでました。
価格コムので測定したら99Mでした。
しかし有線LANだと速度は満足ですが無線LANだと3M前後とかなり落ちるのは何故でしょうか?
ちなみに無線LANはパソコン買ったら無料でベスト電器で貰いました。
書込番号:14024563
値段が 最安価格(税込):\2,380 ですので、あまり期待は出来ないのですが・・・
・画像1 の左
のデスクトップ画面の右下に赤丸で囲んだようなアイコンがあるのでクリックして
・画像1 の右
の『接続』の上にカーソルを置くと
・画像2
『シグナルの強さ』『無線の種類』と出てくると思うのですが、どのように表示されていますか?
また、その画面で状態を確認すると
・画像3
のような画面になり、『速度』???Mbpsと表示されると思いますが、何Mbpsとなっていますか?
試して頂きたいのですが、無線親機(LAN‐W300N/R)と同じ部屋(3〜5mくらい)では何Mbps出ますか?
あまり遠いとメーカーの数値通りに出ないと思うので。
>>価格コムので測定したら99Mでした。
NTTの測定はPC内部のキャッシュでも読んでしまっているのかもしれないので、ちょっと不思議な数値です。最高時速100km/hの軽自動車が400km/hで走ったようなものなので。
価格コムの99Mの数値もちょっと多めに出てるようですが、まあまあ妥当だと思います。
VAIOのVPCEH29 の 無線LAN
対応規格 IEEE 802.11b/g/n(b:11Mbps、g:54Mbps、n:150Mbps※下記参照)
最大受信速度 150Mbps
最大送信速度 150Mbps
書込番号:14025170
出ますよ、条件さえ整えば>400M
但し、光ネクストかつサービス情報サイトv6で測れば。
v6側は速度を200Mbpsまでに制限してないので条件が良ければ600Mbpsぐらいまでは結構出ます。
ただ、あくまでv6の話なので現実的なネットブラウジングの速度とはほぼ関係がありません。
このルータを使う限りではありえない数値ですがONU直結ならば十分有り得る話です。
ちなみにうちはマンションハイスピードですが、WR9500使って有線時V6側650Mbps程度、V4は160Mbps程度です。
で、通常のネットはV4なんでルーターにサービス情報サイトv4の設定を入れて測ってください。
(ここまでNTT東日本前提に書いているので西日本なら事情が変わるかも。)
なのでスレ主は勘違いはあれど特におかしなことも言っていない可能性があります。
書込番号:14028046
kokonoe hさん返事遅くなり申し訳ありません。
シグナルの強さ‐非常に強い
無線の種類‐802、11n
状態‐65、0Mbps
同じ部屋で3m位で測定したら3Mから4M位です。
やはり無線LANがダメなのでしょうか?
買い替えるならオススメ教えて下さい。
書込番号:14031133
>>シグナルの強さ‐非常に強い
>>無線の種類‐802、11n
>>状態‐65、0Mbps
>>やはり無線LANがダメなのでしょうか?
非常に強い 802.11n 倍速なし 65Mbps その距離でも3,4Mしかでないとなると、2.4GHz帯が混信してるのかもしれないです。
住宅密集地やマンション・大きなアパート地帯に住んでいると無線の機器は2.4GHz帯ばかりなので、使用機器が増えすぎて不安定で速度も出なくなるらしいです。(私は100mに1軒くらいしか家がない過疎地帯で無線LANをしているので経験がないもので)
>>買い替えるならオススメ教えて下さい。
5GHz帯の無線LAN機器(子機も5GHz帯に対応しなければならない)ならば、電波の混信等もほぼ無くなるようです。安そうなのを探してまた報告します。
書込番号:14034574
バッファロー
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/U(USB2.0用 無線LAN子機セット)\8,998
http://kakaku.com/item/K0000122840/
NEC
AtermWR8700N(HPモデル)(USB2.0用 無線LAN子機セット)\8,458
http://kakaku.com/item/K0000089611/
ロジテック
LAN-WH300AN/DGR(親機) \5,737
http://kakaku.com/item/K0000164583/
LAN-W300AN/U2 (USB2.0用 子機)\2,709
http://kakaku.com/item/K0000258750/
コレガ
CG-WLR300NNH-U(USB2.0用 無線LAN子機セット)\10,200
http://review.kakaku.com/review/K0000045505/
8000円台が多いです。今後は普及してくるであろうと予想されるので、そうなると激安製品も出てくると思います。
バッファロー製だと 親機と子機のAOSSボタン を押すだけで無線LANの設定を勝手にやってくれて楽です。
どの製品も購入後にファームウェアは更新された方が良いです。(たぶん購入時のファームウェアは古いので)
ちなみに今お使いの3,4Mしか出ない無線ルータのファームウェアは最新でしょうか?
あと子機のドライバ等も・・・
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw300nr.html
ものすごくファームウェアやドライバが古かったら、更新することにより改善するかもしれません。
書込番号:14034806
本当に親切にありがとうございます。
ファームウェアの更新とはどのようにすればいいのでしょうか?
取説見てネットアドレス入力するみたいに書いてあるのですが上手く出来ません。
ちなみに無線LAN子機付きの場合はパソコンのUSBに子機を付けるんですか?パソコンに内蔵の無線は使えないのでしょうか?
出来たら内蔵のを使いたいので
書込番号:14035146
>>倍速設定とはどこで設定するのでしょうか?
◇ 取扱説明書
◇名称 :ユーザーズマニュアル (PDF:約12.1MB)
◇バージョン :V01
◇ダウンロード :
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw300nr.html#Chapter100
82ページの『チャンネル幅』の『Auto 20/40 MHz』の項目にチェックを入れると親機は倍速になります。
※マニュアルにVAIO内蔵の無線LANの倍速設定の方が見つけられませんでした。
書込番号:14035407
ダウンロードした LANW300NR_FW217.EXE を解凍しますと
LANW300NR_FW217 というフォルダが出来て、中に
お読みください.html
【LAN-W300N/R】ファームウェアアップデート方法
というマニュアルがあります。
その中の
3.アップデート手順 に従って頂ければそんなに難しくはないと思うのですが。
下記のURL(アドレス)にアクセス出来ますでしょうか?
http://192.168.2.1/
(出荷時)
ファームウェアの更新の時は光ファイバーから来ている方のインターネットのLANケーブルを抜いて下さい。
有線で更新された方が無難です。
※更新中は絶対に電源を切らないで下さい。
出来たら内蔵のを使いたいので
内蔵の無線LANは2.4Ghz帯専用なので、5Ghz帯で使用する事は出来ません。(機械が対応していないので)
もし、電波の混信が酷く、今のように3、4Mbpsしか出ない状態ですと親機を変えてもそのままになると思います。
書込番号:14035502
早速の返事ありがとうございます!
インターネットエクスプローラに製品ipアドレス入れてもロジテックの画面になりません。
無線LANのWANポートからLANケーブルを抜き
無線LANのLANポートにパソコンと有線接続しました。
多分パソコンのIPアドレスを無線LANのIPアドレスと合わせて下さいと書いてあるのですがパソコンのIPアドレスの変更が解りません。
書込番号:14035524
IPアドレスがうまく割り振られていないようなので・・・
とりあえず、無線LAN親機 と パソコン の電源を一度切ってください。
1、無線LAN親機 の電源を入れる。
2、有線で親機と繋ぎ パソコン の電源を入れる。
3、http://192.168.2.1/ にアクセスする。
アクセス出来ないとなると・・・
親機のIPアドレスや詳細設定などは変更していますか? 変更しているとhttp://192.168.2.1/のアドレスではないかもしれません。
すべてのプログラム → アクセサリコマンド → コマンド プロンプト
妙に真っ黒なアプリが立ち上がるので
ipconfig
と打ってみて下さい。(コピーして貼り付けても結構です)
イーサネット アダプター ローカル エリア接続:
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.2.2 ←ここ1
サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.2.1 ←ここ2
この部分の『←ここ1 と ←ここ2』のはじめの192.168.2.が同じでしたら、『←ここ2』のアドレスを、Internet Explorerに打ち込んで下さい。
『←ここ1 と ←ここ2』が規則性が無い滅茶苦茶な番号でしたら、次を考えます。
書込番号:14035630
今確認した内容を書きます。
イーサネットアダプターローカルエリア接続:
ipv4アドレス:169.254.247.191
サブネット マスク:255.255.0.0
デフォルト ゲートウェイ:空白
デフォルトゲートウェイだけ何も出てません。
本当にいつもいつもご教授ありがとうございます。
すいませんがよろしくお願いします。
書込番号:14038448
無線LANルータからIPアドレスを貰えていないようなのですが、
パソコンの有線LANは7番と繋がっていますか?(4つ穴がありますがどこでもいいです)
繋げると1番のライトが光りますか?
書込番号:14038988
今晩は。
1番のランプは点いてます。しかしインターネットエクスプローラーは接続出来ませんとなります。
書込番号:14043011
無線接続がとてつも無く遅いです。
以前使用していたアイオーデータのWN-G54/R3よりも遅くて参りました。
接続しているのはiPhone4で、回線はフレッツ光です。
1,980円にて購入したので、やっぱり安かろう悪かろうなのですかね?
もう少し設定を弄ってみようかと思います。
最近この無線LANルーターを、PS3でオンラインゲームをしようと思い買いました。
設定も順調にいき、PS3にサインインもできるのですがオンラインゲームをやっている
途中に「エラーが発生しました」とでて、ゲームをろくにできない状態です。
無線LANルーターとPS3の距離は、木造の戸を間に約5mほどです。
接続テストを行うと回線速度(上り)が5,6Mbpsで、回線速度(下り)が676Kbps
でした。
なぜ上記に書いたように途中で切れてしまうのか、理由を教えてください。
あまりにも情報が少なすぎてお答えできません。
最低限、ルーターに有線直結時にはどうなのかの切り分けぐらいは行ってみてください。
あと、回線はADSLでしょうか?
回線速度は上り下り逆ではないでしょうか?
書込番号:13985189
すみません、回線速度の上り、下りは反対でした。申し訳ありません。
あと、有線でPS3を接続した時の回線速度は下りが6,1Mbpsで
上りが641,2Kbpsでした。
これって電波が悪いのでしょうか?分かることがありましたら教えてください。
P.S 返信遅れてすみません
書込番号:14022179
ADSLなら回線速度はそんなものでしょう。
接続的には問題ないようなので、現段階では私からお答えできることは、
・有線直結でもエラーになってしまうのか。
・ゲームそのものが要求している帯域を満たしていない。
・近所の電波環境をinSSIDerを使用して調べる。
・場合によってはチャンネルを手動設定する。
・エラーになるときには、電子レンジ、コードレスホンなどの使用中ではないか。
こんなところでしょうか。
明確な原因が判明しなくて申し訳ない。
書込番号:14023744
今まで使っていたバッファローの無線LANルーターが不調なので安かったこれを購入したのですが・・・無線でネットにつながりません・・・
契約しているのはCATV回線で一晩コンセントを抜いておいたのですがそれでも繋がりませんでした・・・
試しに有線で接続したところネットにつながったのですが無線だとだめです。
そこで、PS3に無線で接続したところ成功してブラウザーも見れるし、ネット対戦的なのもできました。
パソコンだけが駄目なんです・・・
何がいけないのでしょうか?分かる方教えて下さい!
情報が足りません。
使用しているPC機種、OS。
どういう手順で設定を行い、ここまでこうしてこうなると思ったけど、画面にこんな表示が出てきましたとか、たくさん書き込んでください。
PS3は接続できているとのことなので、今のところは、原因はPC側にあると考えます。
コマンドプロンプトでipconfigと打って、PCに割り振られているIPアドレスを教えてください。
書込番号:13978234
使用しているPCはTOSHIBAのdynabook AX/55E OSはウィンドウズVISTA
手順はモデム、ルーターの電源をすべて落とし、1時間以上おいてからモデム、ルーター、パソコンの順で起動しそれからルーター付属のセットアップツールにしたがって設定しました。
ちゃんと設定されましたとなっていますが、インターネットにつながりません。
ちなみに、パソコン内蔵子機をつかっています。
IPあどれすは192.168.2.101 です。
ネットワークの状態とタスクの表示ではルーターとは繋がっているが、ルーターとインターネットの間では繋がってない状況になってしまっています。
また、IPv4、6ともにローカルになっています。
書込番号:13978412
ipconfigでやったところipは169.〜というだめなやつでした。
しかし、この治し方がわかりません。
誰か教えて下さい。
書込番号:13978833
また、ネットワークの状態とタスクの表示では識別されてない〜という表記が出てきます。
書込番号:13978869
>パソコン内蔵子機をつかっています。
dynabookは、「ConfigFree」という設定ツールがあるのでそちらで設定してみてください。
(ルーター付属のセットアップツールはアンインストール)
http://dynabook.com/pc/catalog/support/search/user/cgi-bin/disp.cgi?pid=PAAX55ELP&dir=DBs
右側にある「無線LAN(506KB)」をクリックしてPDFで設定の仕方を確認してみてください。
書込番号:13978901
どっちが本当ですか?
あとアドレスは省略しないでください。
デフォルトゲートウェイアドレスも書いてください。
ロジテックのモードスイッチは、RT側になっていますか?
どうしてもだめな時は、メーカーのセットアップツールなどに頼らずに、すべて手動で設定するのが基本です。
こういうトラブル時には、ウィザード的なものを使用すると、どこまでが正常で、どこからが悪いのかがはっきりしなくなってしまうことがあります。
書込番号:13980958
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
