このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2010年12月5日 11:44 | |
| 1 | 2 | 2010年11月28日 10:29 | |
| 3 | 5 | 2010年11月13日 00:50 | |
| 0 | 1 | 2010年10月25日 19:26 | |
| 0 | 3 | 2010年11月18日 12:41 | |
| 2 | 3 | 2010年10月16日 16:18 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2220HD [21.5インチ]
使用していて2点質問あります。
1.電源の仕様について。テーブルタップに本機の電源を差し込んでいます。一度PCをシャットダウンしてテーブルタップの電源を切ります。そしてPCを起動するためにテーブルタップの電源を入りにすると、本機の電源が自動的には入りません。ですから本機の電源ボタンを入りにしないといけません。こういった仕様でしょうか?
2.今まで28インチのブラウン管テレビでDVDを観ていました。非常に綺麗だと思っています。本機でPCにてDVDを再生するのですが、何かこう非常に粗い感じがするのですが、これは本機のフルHD機能だからでしょうか?DVDを綺麗に再生する方法などありましたらご教授下さい。
いずれも仕様です。
特に2についてはブラウン管テレビとの解像度の違いを考えてみましょう。
書込番号:12314187
入力信号がないから起動していないだけでは?
>非常に粗い感じがするのですが
DVDの解像度は720x480です。拡大する分、ぼやけて見えるのと。
インターレス縞を取ると、原理的に縦解像度は半分になります。
PCの画面に慣れると、DVDの粗が見えるのは致し方ないかと。拡大せずに見てみることをお薦めします。
書込番号:12314223
それ以前に電源スイッチがオフ状態だろ?
最近の電源スイッチでアナログ式のものは少ないだろ?だったら、電源ごと落としたらOFF状態になるだろ?スレ主はPC起動後の話をしている。なんで入力信号が無いってトンチンカンなレスになるんだ?
書込番号:12314369
サービスモードで設定できるかもしれません。
「サービスモードは通電をしたまま本体のスイッチで一旦電源を落とし、再度MENUを押しながら電源スイッチを押し起動させます。
そのあとMENUを押せばサービスメニューに入ることが出来ます。(Auto Power → ON)
同じBenQなので出来そうな気がするのですが、一度試してみてください。」
[10882534]EVOLUTION21さんのクチコミより
書込番号:12314391
皆様、書き込み有り難うございます。
>すっぽいさん
これで電源の問題が解決しました!こんなモード選択ってあったんですね!
非常に助かりました!!
有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:12323216
・使用機器
PS3 60GB、ショップオリジナルパソコン(BIOSTAR H55 HDマザーボード)、14インチディスプレイ、本製品
・使用状況
PS3→HDMI1端子→本製品
パソコン→HDMI2端子→本製品
パソコン→D-sub→本製品(デュアルモニター)
・障害状況
入力をHDMI1からHDMI2に変更するとき、画面が砂嵐になり復帰しなくなる。サブモニターは正しい表示のまま。本製品を再起動すると正常に動作する。
HDMI2からHDMI1にする場合は問題なく動作する。
どなたか解決方法をご存知でしたら、教示していただけますか?
制御基盤の不良だと思います。メーカーに問い合わせるか、1週間以内であれば初期不良として購入店で交換してもらっては?
書込番号:12265247
>永遠の初心者(−−〆)さん
ご教示ありがとうございます。発生タイミングがランダムかつそれ以外の機能は正常に動作しているので、そのまま使うことにします。
書込番号:12288381
すいません、お分かりの方がいたら御教授下さい。
随分安いモニターなんで、興味があるんですが、CAD用に向き不向きはあるんでしょうか?
過去の口コミを見ると、PSPやら映画観賞がらみの質問多かったので質問させて頂きました。
モニターに関しては素人なんでよろしくお願いします。
最近のものは性能も結構いいですし、特に問題はないでしょう
色の正確さが要求されるならそれなりの機種が必要だと思いますが
CADなら縦の画素数も多いほうが良いのでは?
書込番号:12198571
CADだと長時間モニターを見る事になると思いますのでIPS液晶をお勧めします。
あと、PC使用前提ならフルHD(1920x1080)ではなくてWUXGA(1920x1200)の方が使いやすいですよ。
個人的には、三菱電機のDiamondcrysta Color RDT241WEXがお勧めです。
書込番号:12200761
DATYURAさん、
>IPS液晶をお勧めします。
現在、10万円以下のIPS液晶採用機は全てLG製のIPS液晶パネルを採用しているのだが、これについてはギラツキ(ギラギラ)により目が疲れると訴える人が結構いる。
なお、この場合の「ギラツキ」という言葉は、液晶の状態に関する擬態語で、パネル表面の加工が良くなく、パネル表面が微細な曇りガラスのような感じで、そのザラザラが煌めいているように見えること。単に眩しいといった意味ではない。
これをどの程度気にするのかは個人差がある。
パネルの方式の違いにより、例えばTN液晶機ならばどれも疲れやすく、IPS液晶機ならどれも疲れにくいということは言えない。
どの辺がお薦めポイント?
自分はRDT241WEXの実物を見たことはないが、スペックからはムラ補正機能や輝度安定化機能がない割に売値が高いという印象を抱いた。
書込番号:12202176
仕事柄インチあたり1000円くらいのPCモニターから10万円くらいの放送局用のマスモニ用液晶まで見ているますが、24インチくらいまでなら輝度を下げればムラ補正機能が無くてもあまり変わらないと感じています。(あるに越したことはないですが)
また、RDT241WEXもLGのIPS液晶ですが、かなり素直な発色でギラツキは少ないです。
色の再現性にこだわる用途ならインチあたり5000円クラスのモノ+定期的なキャリブレーションを勧めますが、CADだとそこまで必要ではないと思いますので。
書込番号:12205929
自分は、CAD作業にムラ補正機能、輝度安定化機能やハードウェア・キャリブレーションといった機能が必要だと言っているわけではない。
不要だと思っている。
ただ、RDT241WEXについては、ロクな機能がない割に5.5万円なのは高いと思った。
1.5万円のディスプレイを検討している人に薦めるほどの物か疑問に感じた。
RDT241WEXのパネルは、NEC LCD2490WUXi2のパネルとは違うパネルなのだろうか。
NEC LCD2490WUXi2は、ギラツキを訴える人が多いのだが。
もしかしたら、DATYURAさんはギラツキに強い人なのでは。
自分は、解像度が1920x1080でよければサムスン SyncMaster F2370HかBenQ VW2420Hを薦める。
1920x1200は、手ごろなのがない。
仮に5.5万円出せ、グラフィックカードが対応できるのであれば、解像度2560x1440のDELL U2711を買ってみることを薦める。
使ってみてギラツキが気になる場合は、10日間以内に返品する。
書込番号:12206820
具体的にはサドンアタックプレイ中でのトラブルなのですが
画面の切り替わりなどで毎回推奨解像度が画面の表示されて邪魔なのですが表示しないようにできないのでしょうか?
また上記のサドンアタックでのロビーで画面上下がモニター枠外になってしまい表示されません。
windowsの標準の画面サイズ(?)は1920*1080に設定しているのでフルスクリーンにならないときはデスクトップ上下ともぴったりです。
フルスクリーンで解像度が変わったときの設定などする方法はあるのでしょうか・・
ド素人質問となりますがお許しください。
PS3用として購入を検討中です。
トルネではなく地デジのチューナーを取付ける事は可能でしょうか。
イヤホンの端子は細いタイプですか?
音が悪いとの評価をよく目にしますが、イヤホンを使った際の音質はどの様な感じでしょうか。
以上3つの質問となります。
HDMI出力を持ったチューナーかD-sub15ピン出力に対応したチューナーなら直接接続可能でしょう。
ただアナログ出力の場合解像度が制限されます。
書込番号:12112832
イヤホンを使った場合は・・・どのメーカーも似たようなものだと思いますが。音にこだわるならアンプ内蔵スピーカーで対応しましょう。;
書込番号:12152440
初めまして〜
E2220HDを購入したのですが画面が映りません。
デスクトップPCとこのモニタを購入したのですが、
先にモニタが届いたので、今使用中のノートPCに
D-subで接続して試してみたら
【シグナルが検出されません】と出ます。
使用ノートPCは【VersaPro VY13M/EX-U】です。
OSはWindowsXP SP3です。
最初のXP起動画面は出るのですが、デスクトップ画面になると
上記の様に出て、画面が映らなくなるのです。。
どなたか助けて下さい><
ノートPCで外部モニターを接続した場合、一般的に「Fnキー」とファンクションキーを同時に押せば表示されると思います。ファンクションキーにモニターの絵が付いている場合がありますので、ご確認を。たまに自動で認識する場合もありますが。お試しあれ。
書込番号:12068505
>>きらきらアフロさん
早い回答ありがとうございます!!
さっそく試したら、無事に映りました♪
ありがとうございました〜♪
書込番号:12068548
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
