このページのスレッド一覧(全101スレッド)
0 | 0 | 2010年12月18日 08:21 |
0 | 0 | 2010年12月15日 11:23 |
3 | 5 | 2010年12月5日 11:44 |
1 | 2 | 2010年11月28日 10:29 |
3 | 5 | 2010年11月13日 00:50 |
0 | 1 | 2010年10月25日 19:26 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2220HD [21.5インチ]
先日当商品を購入してPCとPS3をそれぞれHDMIで接続しています。
通常PCをシャットダウンするとモニターの電源も連動して待機状態(電源ボタンがグリーンからオレンジ)になると思うのですが、それがなりません。(PS3の電源はOFF状態)
なにか設定しなければならないのでしょうか。
ウィンドウズの電源オプションでモニターの電源を切るに設定しても映像信号が途絶えるだけでモニターは待機状態になりません。
ちなみにグラボはnvidiaのGeforceGTX460です。
PS3の電源を切ってもモニターは待機状態にはならないんだろうとは思うのですが。
ご指導宜しくお願いします。
Amazonで購入。12/9 22:00お急ぎ便で注文→12/10 18:00到着。
8年前のPC(NEC VC3004D)にPCI接続のFX5500を装着し、無事DVIでFullHDで映りました。
ドット抜けも有りませんでした。
しかし妻が”今まで(15" XGA)より文字もアイコンも小さくて見にくい”と。
でDVIではどうやってもうまくフィットせず、アナログ接続で1600×900で使用。
少しもったいない使い方とは分かっていますが、夫婦とも少し老眼が入り気味なので、まぁいいかと。妻もイラストレーターのパレットで画面が見づらいと言わなって、ストレス減。
当初財務省了解の上で17"ノート購入を目論んでいましたが、妻の前述の反応を考えると買わなくてよかった。
PC買い替え費用\60,000がビデオカード込で\20,000以下で済みました。
あと2年延命決定。
使用していて2点質問あります。
1.電源の仕様について。テーブルタップに本機の電源を差し込んでいます。一度PCをシャットダウンしてテーブルタップの電源を切ります。そしてPCを起動するためにテーブルタップの電源を入りにすると、本機の電源が自動的には入りません。ですから本機の電源ボタンを入りにしないといけません。こういった仕様でしょうか?
2.今まで28インチのブラウン管テレビでDVDを観ていました。非常に綺麗だと思っています。本機でPCにてDVDを再生するのですが、何かこう非常に粗い感じがするのですが、これは本機のフルHD機能だからでしょうか?DVDを綺麗に再生する方法などありましたらご教授下さい。
いずれも仕様です。
特に2についてはブラウン管テレビとの解像度の違いを考えてみましょう。
書込番号:12314187
入力信号がないから起動していないだけでは?
>非常に粗い感じがするのですが
DVDの解像度は720x480です。拡大する分、ぼやけて見えるのと。
インターレス縞を取ると、原理的に縦解像度は半分になります。
PCの画面に慣れると、DVDの粗が見えるのは致し方ないかと。拡大せずに見てみることをお薦めします。
書込番号:12314223
それ以前に電源スイッチがオフ状態だろ?
最近の電源スイッチでアナログ式のものは少ないだろ?だったら、電源ごと落としたらOFF状態になるだろ?スレ主はPC起動後の話をしている。なんで入力信号が無いってトンチンカンなレスになるんだ?
書込番号:12314369
サービスモードで設定できるかもしれません。
「サービスモードは通電をしたまま本体のスイッチで一旦電源を落とし、再度MENUを押しながら電源スイッチを押し起動させます。
そのあとMENUを押せばサービスメニューに入ることが出来ます。(Auto Power → ON)
同じBenQなので出来そうな気がするのですが、一度試してみてください。」
[10882534]EVOLUTION21さんのクチコミより
書込番号:12314391
皆様、書き込み有り難うございます。
>すっぽいさん
これで電源の問題が解決しました!こんなモード選択ってあったんですね!
非常に助かりました!!
有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:12323216
・使用機器
PS3 60GB、ショップオリジナルパソコン(BIOSTAR H55 HDマザーボード)、14インチディスプレイ、本製品
・使用状況
PS3→HDMI1端子→本製品
パソコン→HDMI2端子→本製品
パソコン→D-sub→本製品(デュアルモニター)
・障害状況
入力をHDMI1からHDMI2に変更するとき、画面が砂嵐になり復帰しなくなる。サブモニターは正しい表示のまま。本製品を再起動すると正常に動作する。
HDMI2からHDMI1にする場合は問題なく動作する。
どなたか解決方法をご存知でしたら、教示していただけますか?
制御基盤の不良だと思います。メーカーに問い合わせるか、1週間以内であれば初期不良として購入店で交換してもらっては?
書込番号:12265247
>永遠の初心者(−−〆)さん
ご教示ありがとうございます。発生タイミングがランダムかつそれ以外の機能は正常に動作しているので、そのまま使うことにします。
書込番号:12288381
すいません、お分かりの方がいたら御教授下さい。
随分安いモニターなんで、興味があるんですが、CAD用に向き不向きはあるんでしょうか?
過去の口コミを見ると、PSPやら映画観賞がらみの質問多かったので質問させて頂きました。
モニターに関しては素人なんでよろしくお願いします。
最近のものは性能も結構いいですし、特に問題はないでしょう
色の正確さが要求されるならそれなりの機種が必要だと思いますが
CADなら縦の画素数も多いほうが良いのでは?
書込番号:12198571
CADだと長時間モニターを見る事になると思いますのでIPS液晶をお勧めします。
あと、PC使用前提ならフルHD(1920x1080)ではなくてWUXGA(1920x1200)の方が使いやすいですよ。
個人的には、三菱電機のDiamondcrysta Color RDT241WEXがお勧めです。
書込番号:12200761
DATYURAさん、
>IPS液晶をお勧めします。
現在、10万円以下のIPS液晶採用機は全てLG製のIPS液晶パネルを採用しているのだが、これについてはギラツキ(ギラギラ)により目が疲れると訴える人が結構いる。
なお、この場合の「ギラツキ」という言葉は、液晶の状態に関する擬態語で、パネル表面の加工が良くなく、パネル表面が微細な曇りガラスのような感じで、そのザラザラが煌めいているように見えること。単に眩しいといった意味ではない。
これをどの程度気にするのかは個人差がある。
パネルの方式の違いにより、例えばTN液晶機ならばどれも疲れやすく、IPS液晶機ならどれも疲れにくいということは言えない。
どの辺がお薦めポイント?
自分はRDT241WEXの実物を見たことはないが、スペックからはムラ補正機能や輝度安定化機能がない割に売値が高いという印象を抱いた。
書込番号:12202176
仕事柄インチあたり1000円くらいのPCモニターから10万円くらいの放送局用のマスモニ用液晶まで見ているますが、24インチくらいまでなら輝度を下げればムラ補正機能が無くてもあまり変わらないと感じています。(あるに越したことはないですが)
また、RDT241WEXもLGのIPS液晶ですが、かなり素直な発色でギラツキは少ないです。
色の再現性にこだわる用途ならインチあたり5000円クラスのモノ+定期的なキャリブレーションを勧めますが、CADだとそこまで必要ではないと思いますので。
書込番号:12205929
自分は、CAD作業にムラ補正機能、輝度安定化機能やハードウェア・キャリブレーションといった機能が必要だと言っているわけではない。
不要だと思っている。
ただ、RDT241WEXについては、ロクな機能がない割に5.5万円なのは高いと思った。
1.5万円のディスプレイを検討している人に薦めるほどの物か疑問に感じた。
RDT241WEXのパネルは、NEC LCD2490WUXi2のパネルとは違うパネルなのだろうか。
NEC LCD2490WUXi2は、ギラツキを訴える人が多いのだが。
もしかしたら、DATYURAさんはギラツキに強い人なのでは。
自分は、解像度が1920x1080でよければサムスン SyncMaster F2370HかBenQ VW2420Hを薦める。
1920x1200は、手ごろなのがない。
仮に5.5万円出せ、グラフィックカードが対応できるのであれば、解像度2560x1440のDELL U2711を買ってみることを薦める。
使ってみてギラツキが気になる場合は、10日間以内に返品する。
書込番号:12206820
具体的にはサドンアタックプレイ中でのトラブルなのですが
画面の切り替わりなどで毎回推奨解像度が画面の表示されて邪魔なのですが表示しないようにできないのでしょうか?
また上記のサドンアタックでのロビーで画面上下がモニター枠外になってしまい表示されません。
windowsの標準の画面サイズ(?)は1920*1080に設定しているのでフルスクリーンにならないときはデスクトップ上下ともぴったりです。
フルスクリーンで解像度が変わったときの設定などする方法はあるのでしょうか・・
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
