DT-H45/U2
地上デジタル放送の録画配信に対応したUSB接続型PC用地デジチューナー。本体価格は14,700円
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年1月22日 12:07 | |
| 1 | 1 | 2010年10月28日 23:26 | |
| 0 | 4 | 2010年6月2日 23:00 | |
| 2 | 13 | 2010年5月23日 21:02 | |
| 0 | 2 | 2010年5月1日 19:12 | |
| 0 | 1 | 2010年4月24日 11:32 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H45/U2
こちらの商品で、リンクステーション(LS-XH1.0TL)に録画または録画番組をコピー・ムーブできますか?
また、できた場合リンクシアターから視聴できますか?
できない場合、バッファローの商品で同様のことができる商品を教えてください。
NASへの録画は可能ですが、その場合リンクシアターからは再生できません。
LS-XH1.0TLのようなDTCP-IP対応NASへのダビング・ムーブに対応しているのは
DT-H55/U2W、DT-H70/U2、DT-H70/PCIEの3モデルのようです。
ただしCyberLink MediaServerをインストールする必要があります。
書込番号:12540028
とのことですが、コピー・ムーブした番組はリンクシアターから視聴できますか?
書込番号:12540164
ムーブした後はチューナデバイスは無関係で、あとはLS-XH1.0TLとリンクシアターの責任です。
LS-XH1.0TLの方は大丈夫だと思うのでリンクシアターの方を調べて下さい。
書込番号:12540859
〉LS-XH1.0TLのようなDTCP-IP対応NASへのダビング・ムーブに対応しているのは
こちらの情報はバファローのサポート情報でしょうか?
どちらから確認されたか教えてください。
書込番号:12544373
機種を購入し
セットアップしましたが
ドライバは何故か前のモデルらしき
DT-H30/U2です
問題なく使えていますがこんなもんでしょうかね?
ラベルにはきちんとDT-H45/U2です
本体自体は同一商品なのでしょう。両方の発売時期がさほど差が無いのでそもそも製品がDT-H30/U2とほぼ共通で添付ソフトの差しか無い商品だと思います。
本体のみ→DT-H45/U2
本体+添付ソフト→DT-H30/U2
このようにして販売し、付加価値から値段を高く出来るDT-H30/U2を先に販売したんだと思います。本体自体が同一商品なのでドライバも一緒なのでしょう。
書込番号:12129639
DT-H45/U2の購入を考えてます。
(録画時に画質落として長く保存できるトランスコード機能があるため)
サッカーのW杯の試合を見ようと思っており、いくつかは録画してDVDにも残したいです。
PCがDELLのノートStudio1555
OS:XP SP3
CPU:C2D P8700
メモリ:4G
グラボ:ATI RadeonHD4570
なんですが不具合や相性が悪い等ありますでしょうか?
OSが対応していれば不具合の確率は少ないでしょう。
というか、対応していて(相性を除き)不具合が出るなら不良品・・・
XPなんでまず問題ないと思います。
相性はやってみなけりゃ分からないです。
同じPC、DT-H45/U2で問題が出る人もいれば、出ない人もいる。
だからこそ相性問題というわけですしね。
書込番号:11440230
>>あませー様
そうですね、確かに相性はやってみなければわからないですよね・・・
一応バッファローのサイトで対応ツールでのチェックはOKだったのですが
口コミサイトや掲示板をいろいろ見てると問題が頻発してるようなので
不安になってしまいます。
(地デジチューナー全般に言えることですが。)
お返事ありがとうございます。
書込番号:11440371
OSとか機器が対応した物が使われてます程度がわかるものじゃ。OK出ても、正常にセットアップ、動作する事は保障しとらん。 どこのメーカーのチェッカーも注記あるぞ。
書込番号:11443003
>>ponponyo様
OKだとしても最低レベル大丈夫だろうということですね。
そこから次の段階でうまくいくかどうかは
やはり付けてみないとわからないものなんでしょうか・・・
とりあえず買って付けてみます!
書込番号:11443913
一月前ほどに購入し、比較的順調に利用しています。
ただ、一点だけ改善したいことがあります。
リアルタイムでの視聴、録画再生時ともに、色彩が激しく赤みがかってしまいます。
(DVD書込みしてからの再生は、ドライブの調子が悪く未確認です)
色合いですが、
例えば清純な女優さんの薄口紅色が、どぎつい真っ赤になってしまったり、
人の顔色がどうらんをべったり塗ったようになってしまいます。
(伝わりますでしょうか…)
常にこの状態ならばまだあきらめられるのですが、
[PCast for 地デジ]がアクティブな時だけの症状です。
[常に手前で表示]を[はい]に設定し、画面枠外をクリックすると、
いわゆる普通の画像になります。
PCのグラフィックのプロパティより、色調を変えてみたりしましたが、
[PCast for 地デジ]がアクティブな時には一切反映されません。
先日、別の理由で再セットアップを行いましたが、改善なしです。
こちらの環境は下記の通りです。
SONY VAIO VGC-JS90S
Windows Vista HomePremium SP1
グラフィックアクセラレーター
Intelグラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500HD(チップセットに内蔵)
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/JS1/spec_vom1.html
みなさまのお知恵を拝借できれば幸いです。
補足です。
記載したURL、VAIOのスペックとなります。
また、ドライバ、Pcastともに最新版へアップデート済みです。
アップデート前後で変化ありません。
書込番号:11159825
ひでまる。さん、こんにちは。
下記のページから、
「Intelグラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500HD(チップセットに内蔵)」のドライバを最新版へされてはどうでしょうか。
書込番号:11160333
カーディナルさん、早速ありがとうございます。
リンク先でのアップデート試みましたが、結果的にアップデート不可でした。
アップデートユーティリティを試みると、
「検出された製品 Intel G43/G45
現在インストールされているドライバー 7.15.10.1511
ご使用のコンピューターにはコンピューターの製造元がカスタマイズしたドライバーが
インストールされています。インテル・ドライバー・アップデート・ユーティリティーは、 このドライバーをアップデートできません。
製造元がカスタマイズしたドライバーの代わりにインテルの汎用ドライバーを
インストールすると、技術的な問題が発生する可能性があります。
コンピューターの製造元に問い合わせて、
お使いのコンピューターの最新ドライバーを入手してください」のメッセージ。
手動にてVista 32bit G43/G45に対応のドライバをインストール試みましたが、
「インストールしようとしているドライバはこのコンピュータでは無効です。
コンピュータの製造元から適切なドライバを入手してください。」のメッセージ。
また、PCast起動時に
「画面の配色がWindows Aeroからベーシックに変更されました」とのメッセージが出るため
配色をAeroに戻してはみましたが改善なしでした。
全画面表示するとどうしてもアクティブになるため、
ドラマ、映画などの世界に入り込むものを視聴する際には、
画面枠を手動にてギリギリまで引っ張って枠外をクリックで
PCastを非アクティブ化する方法で現在は回避していますが、
できれば全画面で楽しみたいものです。
書込番号:11161089
ひでまる。さん、こんにちは。
「VGC-JS90S - ソニー(SONY)パソコン ドライバーダウンロード情報ページ」
http://sony.happy-data.com/VGC-J/VGC-JS90S03.htm
を見てみましたが、グラフィックに関するアップデートはリリースされていないですね…
SONY及びバッファローへ問い合わせされてみてはどうでしょうか。
書込番号:11162195
カーディナルさん、ありがとうございました。
ダメもとでサポートに確認してみることにします。
書込番号:11174220
>アクティブ時のみ画面が赤みがかってしまいます
たぶんオーバーレイの設定の問題だと思います。
まずコントロールパネルからIntel Graphics Media Accelerater Driverを選択。
ビデオオーバーレイの項目を選んで設定してみてください。もしかしたら、デフォルトの復元で直るか知れません。
VAIOはカスタムドライバを使っているそうですが、普通のインテルGMAでしたらこれで直るはずです。
書込番号:11192239
id9963-01さん、アドバイスありがとうございます。
指摘のあった項目、デフォルトの復元含め、いろいろと試みましたが、改善なしでした。
よくわからないのが、
「Intel GMA Driver」の「色補正」で設定した時点では(「OK」押下時)、
PCastを含めて反映されているのですが、PCastをアクティブにした途端、
色補正の値がすべてデフォルト値に戻ってしまい、
PCastに赤身がかりガングロ・ヤマンバメイクになってしまうことです。
「Intel GMA Driver」内の「ビデオ設定」なる項目で、
「アプリケーション設定の上書きの有効化」という項目などもいろいろ確認しましたが、
残念ながらダメでした。
書込番号:11198288
ドライバからの補正もだめでしたか。
>PCastをアクティブにした途端、
これはPCastがオーバーレイというレイヤーで描画されているので、アクティブになったときにオーバーレイの設定を呼び出していると思われます。そのため、アクティブになると色味が変化するのではないでしょうか?
何かPCast以外でオーバーレイを使用しているアプリケーションがないでしょうか?たとえばDVD再生ソフトなどです。もしかするとWMPもそうかもしれません。
そういったアプリケーションが強制的にオーバーレイの設定を行っている可能性があります。
オーバーレイを使用しているソフト側から設定の変更をしてみてはどうでしょう。
書込番号:11201391
id9963-01さん、度々ありがとうございます。
再生関連のアプリ、WMPを含め5つほどあります。
今までなんとなくでインストールしたものでしたが、一度調べてみます。
それでもだめなら、近いうちにBDドライブの修理にだすのを機会にリカバリー予定なので、
一度まっさらな状態でどうなるか確認したいと思います。
書込番号:11210341
アクティブ時のみに色が変化する現象を私のPCでも再現できるか、試してみましたができませんでした。
使用したPCの構成
http://kakaku.com/pickuplist/ListNo=483/
VistaはSP2、Direct Xは11.0です。
どうやっても、アクティブ時と非アクティブ時の色の変化は出ませんでした。
それとオーバーレイを使うソフトですが、WMP11は違うようです。DVD再生ソフトなどでもDXVA2.0を使うもの違うそうです。ちなみにWinDVD2010 Proはオーバーレイを使いませんでした。
オーバーレイを使うソフトはPcast TVのようにエアロが停止してベーシックに移行するソフトがそうです。
書込番号:11210848
id9963-01さん、本当に恐縮です。
オーバーレイ、正直あまり分からなかったのですが、
DVD視聴ソフトとして入っているのはWMP、WinDVD、SMPlayer、GOM Playerです。
「エアロが停止してベーシックに移行するソフト」が該当するのであれば、
PCast以外にはないのです。
書込番号:11211347
投稿時よりかなり経過しましたが、自己解決いたしました。
今後、同じような状況の方がでないとも限らないので一応報告を兼ねて・・・
結局、DT-H45側の問題ではなく、PC側(VAIO)の設定が原因でした。
以下、手順になります。
1、VAIOにて「スタート」-「プログラム」-「VAIOの設定」より、
「ディスプレイ」-「色モード設定」を選択。
2、デフォルト設定となっていた「最適な色モードに自動的に切り替える」から、
「以下の色モードから選択する」に設定変更。
(標準・テレビ・DVD/BD・色モードを選択しない)の項目が選択肢としてありますが、
今回はどれを選択してもケバケバの赤にはならず。
以前、質問投稿時の直前に再セットアップをしても解決しなかったのですが、
全く別の要件で修理をし、改めてセットアップ時に設定画面が出てきたので、
「最適な色モードに自動的に切り替える」のデフォルトから上記のように変更したら改善されました。
書込番号:11398605
旧製品の「DT-H30/U2」と現行品の「DT-H45/U2」って何か違いがあるのですか?
製造年式の違いだけでしょうか?
デザインも機能もドライバもアップデータも全く同じような気がするのですが・・・
リンクシアター配信のソフトがついてきます。
書込番号:11289623
録画を画像変換等を行いiPodやPSPで視聴可能したいのですが
可能なのでしょうか?
それともDVDに焼いてからdvd decrypterを使用してからでないと出来ないのでしょうか?
これではできません。
http://kakaku.com/item/K0000066382/
↑のものなら標準でPSPに転送できます。
詳しくはメーカーのサイトで見てください。
書込番号:11274371
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
