BDZ-RX100
らくらくスタートメニュー/フルハイビジョン8倍録画/スカパー!HD録画/おでかけ転送などを備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB/Wチューナー)。市場想定価格は18万円前後
このページのスレッド一覧(全576スレッド)
7 | 10 | 2009年12月7日 07:23 |
0 | 11 | 2009年12月9日 21:20 |
0 | 3 | 2009年12月7日 20:18 |
2 | 7 | 2009年12月5日 11:55 |
1 | 3 | 2009年12月3日 17:14 |
0 | 2 | 2009年12月3日 15:47 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100
今もなお、テレビはアナログを観ていますが、地デジ対応に買え変えようとしてます。買え変えた人の話しを聞くと、テレビ&ブルーレイレコーダーは同じメーカーの物がいいと聞きました。それで自分はスカパーHDを観たい事から、ソニーのBDZ−RX100を購入したいのですが? テレビはBRAVIAの何がいいか悩んでいます。 教えてください。
何分X初心者などでこんな質問も知らないのかと思わず教えてくれたら嬉しいです。
テレビを見るとき、画面までの距離は何mを想定してますか?
書込番号:10587439
画面までの距離を聞いたのに、答えが画面サイズで返ってくるとは予想外でした。
KDL-40W5でいいんじゃないでしょうか。
書込番号:10587490
2〜3mも離れて見るなら、予算の許す限り最大の画面のものを買うべきですね。
テレビの画面は毎日見ているとどんどん小さくなるものですから。
書込番号:10587584
価格.comの掲示板では、同じメーカーにする必要は無いという意見も多いですよ。
同メーカーに拘らず、自分の気に入った画質のTVにするのもありかと思います。
そういいながらSONYの4倍速は、個人的にお勧めです。
画面の映りこみが気にならないのであれば、REGZAのZシリーズもいいですよ!
ただ、画質は人それぞれ好みがありますので、実際に店頭で見て下さい。
その時は、デモ画像でなく、実際の放送を観て下さいね。
2画面が必要なければF5でいいんでないのでしょうか。
書込番号:10588113
2m〜3mであれば40型ではなく46型がお勧めです。
私は先日52型を購入しましたが、2m20cmぐらいです。最初は大きいかと思いましたが、いい感じです~慣れるもんです(笑)
46型も悩みました。W5が22万5千円ぐらいだったと記憶してます。46型だとF5の方が高くてびっくりしました。たしか…23万後半でした。
40だとF5が15万5千。W5が17万8千でした。
FとWの違いはチューナーね数だけなので、2画面機能を使うか使わないかで決めてください。
ちなみに、メーカーを揃える必要は必ずしもありませんが、ソニーの映像はキレイだと思いますよI
店員さんに言ってシャープとパナソニックと東芝と比べましたが、暗い映像で差が歴然としました
それから、ソニーは今、何と言っても4倍速もオススメです~昨日、今日放送されたフィギュアスケートの映像が4倍速はヤバいですホ
是非検討してください~
書込番号:10591813
他県って何処?
>測定器で測ってもらったらレベル37〜42台です。
基準が不明では分からないと思います。
レコの受信レベルはパナ・ソニー・シャープ・東芝等皆独自基準です。
書込番号:10585467
ソニーのTVやレコの受信感度は私はいいとは思いません。
先月このレコとF5を導入したのですがそれまで使ってたレクザでは何の問題が無かったのがレコもTVもブロックノイズがちょくちょくでます。
レクザは3年使って一度も出てこなかったのでソニー側の問題だと思います。この板でもブロックノイズの相談もたまにあります。
ケーブル交換、再スキャンなど色々ためしたですが解決しません。ブースターの導入を今検討してます。
書込番号:10585481
受信感度はどうでしょうかと聞かれても、誰も答えようがありません。
受信エリア内でも周辺環境によってはうまく受信できない場合もあります。
これは自宅の隣近所の人に聞くのが一番良いでしょう。
TVやレコーダー等での受信レベルの数値は、基準が統一されている訳では無いので、
受信レベルが37〜42台位では微妙ですねと言うしかなさそうです。
受信はできるでしょうが、時折ブロックノイズ等が出る可能性がありますね。
他県のTVが受信できるかどうかは、電波強度次第です。実際に受信してみないと
わかりません。
書込番号:10585493
>購入を考えてますが、受信感度はどうでしょうか?
>他県の地デジも視聴したいのですが、電気工事屋さんに
測定してもらった、電気工事屋さんに聞いてください。
そのレベルが何を意味しているのかは、その方しか判りません。
<今更ココに聞かれても..._| ̄|○
何のために計ってもらったのでしょうか?
他県のローカル放送を視聴する場合、
テレビの受信地域を、それぞれの受信地域にしないと切り替わらないと思ったのですが...
<ローカル放送局の周波数は、周辺地域で同じになっていて、
同時に、複数のローカル局は受信できない様な話が有った様に思います。
※放送権利の問題なのかは、忘れましたm(_ _)m
関東の場合、東京タワーがキー局で受信している場合は、
埼玉、千葉、神奈川のそれぞれ(地元)ローカル局の他に「東京MX」が受信できる。
しかし、隣接する!?他県のローカル局は受信できない。
と思ったのですが...
※場合(場所/方向)に因っては、UHFアンテナが2本必要になります。
まぁ、無指向性のアンテナを使えば受信できるかも知れませんが...
書込番号:10586219
電波状況の悪さをカバーできるような受信感度の良いレコーダーを選びたい、
という質問は時折見かけますが、無理な質問です。
まず、アンテナを改善するのが圧倒的に効果が大きいため
レコーダーの受信感度を調べる人は居ないようですので。
どんなアンテナを使っているのかを、まず書くべきでしょう。
とりあえずは、マスプロのLS30に変えてみたらどうですか?
http://www.touryo-deshi.com/search/item.asp?shopcd=17381&item=100409
書込番号:10586371
>他県のローカル放送を視聴する場合、テレビの受信地域を、それぞれの受信地域に
地デジチューナーは他県局でも放送信号が受信に十分な電力と品質にあれば受信が
できます。受像機や録画機の地域設定はリモコンチャンネルや電子番組表の順番の
優先順位だけです。
>ローカル放送局の周波数は、周辺地域で同じになっていて、複数のローカル局は
実際にそんなことをすればサービスエリア内でも隣県局が混信し正常な受信ができ
なくなります。隣県局とチャンネルが重ならないよう放送しています。エリア規制
は指向性のある送信アンテナでサービスエリアから外れる方向の出力を抑えること
で行います。
隣県局で放送している番組を編成の都合で1〜2週間遅れで放送する場合、隣県局
が観られたら自分の局で観てもらえず、広告収入が減るからでしょう。アナログの
隣県局を再送信していたケーブルテレビ局もデジタルでは隣県局の再送信の許可が
下りないケースもあります。
書込番号:10586414
「測定器で測ってもらったらレベル37〜42」というのは、「電界強度が37〜42dBμV」という意味でしょうか。それならメーカー間で違ったりしない絶対測定値と言えますが、一般ユーザー(ここの掲示板に参加されている人)で、電界強度の数字は普通扱わないのでおそらく誰にもわかりません。
メーカーのサービス部門に「測定器で測ってもらったら電界強度が37〜42dBμV(でーびーまいくろぼると)とのことですが、地デジは受信できますか?」と聞いたらおそらく目を白黒させて驚くでしょう。そんな技術的なことは一般人が言う内容ではありませんから。でも電気工事屋さんに電波の強さを測ってもらった経緯から説明して、メーカーに説明を求めるしか答えは出ないと思います。
書込番号:10586748
ちなみに、その数字だとかなりの弱電界です。一般論だと「おそらく受信は無理でしょう」程度ですね。大きなアンテナ(少なくとも今の2倍くらいの)を上げるとか、受信環境を改善しないと無理です。
書込番号:10586765
じんぎすまんさんへ、
>受像機や録画機の地域設定はリモコンチャンネルや電子番組表の順番の優先順位だけです。
なるほど、「チャンネル番号」とは関係無いと言うことですね?
「チバテレ」「tvk」「テレ玉」が全て「地デジは3ch」と有るので、
周波数が重なっていると思っていましたm(_ _)m
http://www.chiba-tv.com/040digital/2009-0213-1012-18.html
http://www.tvk-yokohama.com/kaisya/digital.html
http://www.teletama.jp/digital/index.htm
「チャンネルIDが同じ」というだけなんですね、失礼しましたm(_ _)m
ご指摘ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:10588104
BDZ-RX100の掲示板に初めて書き込みます。
現在ソニーのアナログ機種RDR-HX90を使っています。
特に不満もなく使っていますが、10月にテレビをプラズマに替えたら、アナログで録画した映像の画質の悪さが気になっています。ブラウン管テレビでは普通に見えてたんですけどね。
今日、デオデオ本店にぶらっと立ち寄ったら、ソニーフェアとかで、BDZ-RX100が通常178000円が139800円になるとのこと。テレビを買ったときのポイントが20000点あるのでそれを使うとさらに安くなります。
一気に購入に気持ちが傾いています。
そこで一番気になるのが、オートチャプターの精度です。今のアナログ機は90%以上の精度でCMの前後でチャプターが入るので編集が楽です。
プラズマテレビのHDのチャプター精度は最悪です。テレビのHDとDVDレコーダーを比較するのがいけないのかもしれませんが・・・
店員に聞くと、アナログに比べるとデジタルは精度が落ちるとのことでした。
過去の書き込みを見るとソニーの精度が一番いいとのことですが、アナログと比較したらどうなのでしょうか?
それと、テレビラックの収納スペースがないのでビデオデッキとRDR-HX90を重ねようかと思いますが、熱などの問題はないでしょうか?
あと、アンテナの入力ですが、2分波してテレビとRDR-HX90に入れていますが、本機を購入したらRDR-HX90に入れる必要性はなくなりますよね?
たくさん質問しましたがよろしくお願いします。
まず、アナログとの違いはかなりあります。(良い部分・悪い部分ひっくるめて)
チャプターの精度は、非常に優れていますが、癖もあって、放送によっては外します。ただ、割と傾向が明確なので、慣れれば、苦痛にはならないと思います。
重ね置きは、あまりお勧めしません。少なくとも放熱には注意された方が良いです。
HX90をどう使うかだと思いますので、なんとも・・・つないでおいても害はないと思います。
注意点
動作が鈍い。デジレコ(特にBD機)は動作が鈍いです。アナログ機みたいにサクサクは動きません。
チューナーの自由度が低い。便利な録画1を使うと、チューナーが固定されます。裏技として録画2で録画させて、追っかけ再生すれば、可能になりますが、利便性は悪いです。
おまかせ録画の仕様が変わってます。(検索機能は番組検索機能へ一本化されました)
早送りは紙芝居です。
など、有りますが、やっぱり、ハイビジョンは良いです。
書込番号:10581927
HX70を使用していました。
RX100は1ヶ月ぐらい使用しています。
うちはまだブラウン管ですが…
■オートチャプターの精度
番組によりますが、デジタルになってCM明けの精度が落ちているよう気がします。(特にBSデジタル)
番組最後のほうにチャプターが打たれないのは一緒です。
ドラマ系でCM中に本編の映像を流しながらスポンサーを表示するものは
間違えやすいような気がします。(この番組はご覧のスポンサー…など)
アニメ系はいつも通り精度がいいです。
エンヤこらどっこいしょさんも仰ってますが、
慣れてくると、番組の癖を認識しつつ自分で対応するようになるので
このレベルなら十分使えますよ。というかSONYしかこの精度は出せないでしょう。
それに今まではシングルチューナーだったのがダブルになり、
両方ともオートチャプターがつくのでとても便利です。
おまかせ録画ですが
番組表から番組検索を行い(詳細検索のほうがHX90と同じ感覚です。)
検索結果をみてから、おまかせ録画へ登録、という流れだと今まで通りの感覚でできます。
動作はHX70からそんなに違和感なく操作できました。
HX90も同じだと思いますが、クロスバーになる前のGUIなので、かなりモッサリしていたはず。
その感覚なら鈍く感じないと思います。
■ラックへの収納
うちは同じラックの違う段にいれてます。
動作中はかなり熱が出るので、重ねる場合は隙間を開けてください。
ラックを新しくするってもの手かも(^^)。
うちの場合はまだ移行期間なので両方使用しています。
アンテナはRX100の出力をHX70に入れています。アンテナケーブル2本追加するだけです。
最近はHX70のほうでは録画はしていませんが、
DVDを見るときのLoading時間が短いので、子供たちはHX70を使用してます。
こちらのほうがDVD視聴には使い勝手がいいので手放せません。
年末年始は2台体制で録画になりそう。
書込番号:10592537
エンヤこらどっこいしょさん,パム兄さん ありがとうございました。
やはり同じソニーのスゴ録からの買い替えた方の体験は役に立ちますね。
今回はちょっと衝動買いに近かったのでパスしました。
もう少し検討してみます。
3月の決算時期になるともっと価格が下がるかもしれないし。
なんせ、テレビをブラウン管からプラズマに替えたときの違和感や使い勝手、起動の遅さ、チャンネル切り替わりの遅さ、HDの使い勝手の悪さなどなど地デジ化に不安を感じていますから。
画質は格段によくなってますけどね。
まあ、HX90でも録画モードをSPにすれば、プラズマでもなんとか耐えられます。
ヨコに伸びるのがいけませんが・・・
一番いいモードにすればいいんだろうけど、容量ぎりぎりのところで録画、消去の繰り返しなので。
まあ、年末年始はプラズマテレビに録画します。
書込番号:10594703
スゴ録 RDZ-D800 からの買い替えなのですが
D800に比べると、HDDの動作音が「カコッカコッ」と結構大きな音がします。
D800では、殆ど動作音は、気になりませんでした。
皆様の、RX100は、どうでしょうか?
最近のHDDにしては、動作音大きくないですか?
私のは、ハズレなのでしょうか?
皆様の状況をお聞かせください。
HDDの駆動音なんて固体差があるしその駆動音で当たり外れというのは無いと思いますよ。
ちなみに私はTVつけてるので音の事なんて一度も気にした事はありませんww
音で気になるのはゲーム機で、箱は爆音だし、PS3も設置環境が悪いとFANが全快して爆音ですww
あれを経験したら他は全く気になりませんw
書込番号:10573457
機種は違うけど起動時にカコカコってなりますねでも、Xbox360の爆音に比べたらこっちは無音と言えるでしょう。
書込番号:10573574
D2XXX 様、 田中かがみ 様
ご意見有り難うございます。
PS3、Xboxって爆音がモレなく付いてくる仕様なんですね。
ファンの音でHDDの音をかき消す、匠の技と言う事で、納得。
まぁ、それに比べれば大した事じゃないと。
オーディオ機器を扱うソニーさんとしては、
この様な音にも気を使って製品を作って頂ければ良いのですが...
コスト的な問題もあるのでしょうけど..
書込番号:10573831
まぁPS3は設置環境に問題がなければ静かなんですけど、搭載しているFANが相当なサイズなので全快になるとww
コスト的な問題もあるのでしょうけど..
これはHDDの問題なのHDD自体が変わらないと難しいと思いますよ。
書込番号:10573871
>皆様の、RX100は、どうでしょうか?
起動時には確かにHDD動作音がしますが、他の機器(他メーカーも)と比較して取り立てて大きいという事は有りません。(少なくても気になるレベルでは無いと思います。)
書込番号:10574917
私もスゴ録RDZ-D800とBDZ-RX100両方同時に使っておりますが、
BDZ-RX100の
ハードディスクの動作音は、一昔前のHDDの音がします。
いわゆるカリカリ音です。
win95のPCやmacLC520(system7)時代のHDDのような音です。
起動時にはかこかこしますし。
今のPCのHDDは静かですね。
RDZ-D800は確かに静かです。
チューナー部もD800の方が質がいいように思いますが、
これは、HDMIケーブルのせいかもしれません。
壊れずに使えれば、少しうるさくてもいいのではないでしょうか?
書込番号:10581298
jimmy88様 キタキツネ来ず様
D800との比較有り難うございます。
私も、そう感じてしまったんしだいです。
同意見の方がいらっしゃって安心しました。
>macLC520(system7)
懐かしい! カラクラ2からのMacユーザなので反応してしまいました。
>RDZ-D800は確かに静かです。
早見再生なども、D800の方が聞き取り易かったと感じます。
RX100だと「キョロキョロ」した音になってませんか?
一部は、進化したけど、置いて来てしまった良い部分があるようです。
結論としては、動作に不具合があるわけでないので良しとしようと思います。
コメント頂きました皆様に感謝いたします。
書込番号:10581414
TV(KDL-40 V2500)とBD(BDZ-RX100)を無線接続しようと思っているのですが
TV・BDとも接続した方が良いのでしょうか?
また両方接続した場合と片方のみの接続の場合での違いは何でしょうか?
ご教授願います。
普通はTVとレコは接続しますよ。接続方法はHDMIやD端子などその他の接続になります
もしTV側にDLNAクライアント機能があるなら理論上録画番組をLAN上のTVで認識させて再生は可能になりますけど、逆にTVとレコを接続せずにどういう使い方をしようとしてるのでしょ?
DLNA使うにしてもこれはレコと直接接続していないTVでLANを使って再生させる機能ですから普通はまずはTVとレコは接続しますよ。
書込番号:10572181
判り難くてすいません。
TV・BDはもちろん接続しますが、
LANの接続をTV・BDとも行った方が良いかどうかと・・・
書込番号:10572198
そういう意味でしたか。
レコはネットワークに繋ぐと、録画番組、写真、音楽などのメディアサーバとして使えます。あとはインターネットからの録画予約もできるようになります。
TVはDLNAに対応しているならネットワークに繋ぐとDNLAクライアントとして使えますが対応していないならあまりメリットは無いような気もします
書込番号:10572275
この掲示板を参考にさせていただき、この度BDR-RX100を購入しました。
一緒にスカパーHDのチューナー(SONY製)も購入し申し込みはしましたが、チャンネルの契約で質問があります。
スカパーのチューナーの方でアニマックスHDとWOWOWとフジテレビnextと音楽チャンネルHDを契約しようとしてるのですが、録画する時間帯が上記のチャンネルの二つとぶつかってしまった場合、レコーダーで同時録画はできないですよね?
例えばWOWOWだけをレコーダーの方で契約すればWOWOWとその他のスカパーチャンネルとは同時録画できますよね?
返答よろしくお願いします!
スカパーHDはシングルチューナーなので、1台でダブル録画は不可能です。
WOWOWをレコーダーの内蔵チューナーで録画出来ますので、WOWOWと別契約しましょう。
スカパーHDはレコーダーの録画2を占有します。
録画1で内蔵チューナーのWOWOWを
録画すればOKです。
書込番号:10571970
やはりそうするしかないですよね!
わざわざお答えいただきありがとうございました。
書込番号:10571991
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
