BDZ-RX50
らくらくスタートメニュー/フルハイビジョン8倍録画/スカパー!HD録画/おでかけ転送などを備えたBlu-ray Discレコーダー(500GB/Wチューナー)。市場想定価格は15万円前後
このページのスレッド一覧(全444スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2025年2月14日 20:04 | |
| 7 | 10 | 2025年2月14日 09:44 | |
| 7 | 3 | 2015年7月18日 15:02 | |
| 4 | 2 | 2015年4月14日 17:39 | |
| 5 | 6 | 2015年4月12日 12:46 | |
| 1 | 9 | 2013年10月15日 09:46 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX50
2009年9月の機種なので、もう退役ですね。
よくある話ですが、
同じソニーでも、現在の機種は、操作性も変わっているので、買ってから知るのではなく、
現物を見て操作してみて、新機種を買う事を、お勧めします。
書込番号:26074846
古いのでHDDが逝っているのでしょう。
自分で交換するのもいいかも。
内蔵HDDの交換すると、容量は増やせません。
専用ソフトを使えば、容量アップ出来ますが、ここで聞くレベルの人は無理ですね。
書込番号:26074929
>ヒロポンkさん
寿命でしょうから、諦めましょう
書込番号:26075214
【困っているポイント】
この機種で録画したTV番組をUSBにダウンロードすることは可能でしょうか?あればどのようにしたら良いでしょうか?
そしてダウンロードした動画をポータブルプレーヤーで視聴することは可能でしょうか?ポータブルプレーヤーはドンキに売っているPB品を購入検討中です。
もしこの機種が無理でしたら、新しいブルーレイレコーダーは現在ではどこまで出来るようになっているんでしょうか?
書込番号:26072451 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵ドライブを使ってDVDかBDに焼くしか手立てはありません。
書込番号:26072603
ご回答ありがとうございました。
やっぱり無理ですよね…
書込番号:26072849 スマートフォンサイトからの書き込み
時代が変わって今ならあわよくば出来るんではと思ったんですが…
新しいブルーレイレコーダーは出来るんでしょうか
書込番号:26072852 スマートフォンサイトからの書き込み
技術的に出来ないんじゃなくて、著作権的にさせてないんだから新しいかどうかは関係ありません。
4K時代になりますますきびしくなる一方です。
基本的に録画したHDDは個体縛りで暗号化されてます。
ドンキがどうとかいうレベルではなく、同じメーカーどころか同機種でも再生出来ません。
基盤が壊れて、交換になっても見れなくなったりします。
素人が思いつくような事はすべて対策されています。
SeeQVaultなんて規格もありましたが、対応機種でも各社互換性が保証されておらず、
再暗号化コピーするのにも時間がかかり普及せずに終わりそうです。
https://jp.seeqvault.com/
書込番号:26072910
https://panasonic.jp/diga/app.html
https://archived.regza.com/regza/bd_dvd/special/smp_de_regza/index_j.html
https://www.digion.com/sites/diximplay/
レコーダで録画した番組をレコーダから離れた所で視聴するのなら、他の方法も検討したら良いかもしれません
パナソニックやレグザ等のレコーダは、スマートフォンでネットワーク経由で遠隔地のレコーダの録画番組を視聴できます
予定するプレーヤにつなぐテレビやディスプレイ等が分かりません。テレビはキャストかミラーリング等が使えれば、遠隔地のレコーダの録画録画を視聴できます。パソコンはソフトウェアの用意すれば視聴できます
光学ドライブのないレコーダ相当にアイ・オー・データ機器のREC-ONやソニーのnasne等もあるけれど、最近のパナソニックかレグザのレコーダを用意するのが良いと思います。パナソニックなら最安値のレコーダは4万円前後からです
レコーダはレグザに続いてパナソニックも良くない状況です
購入するなら選択肢のあるうちにお早目にでしょう
書込番号:26073001 スマートフォンサイトからの書き込み
>でき0708さん
発想を変えてはどーですか?
外で録画番組を見たいなら、USBメモリは無理でもPSP、ウォークマンなどに
転送できます。
https://www.sony.jp/bd/products/archive/BDZ-RX50/feature_8.html#L1_660
PSPでは、画面は小さいかもですが、BDZ-AT970Tで昨夜のニュースを録画し、
朝PSPに転送して電車の中で見るようなことをしていました。
最新のPSPでできるかわからないですが、中古のPSP-3000くらいならいいのでは?
書込番号:26073087
最新レコーダーだと、スマートフォンやタブレットで、ワイヤレスで再生が可能です。
https://www.sony.jp/bd/products/BDZ-ZW1900/feature_3/
書込番号:26073522
そろそろ新しいブルーレイレコーダーも検討しようと考えてます。
タブレットくらいの画面で視聴出来たら理想的です。
書込番号:26074409 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のご意見ありがとうございます。
いろいろ試せる事があれば試してみます。
書込番号:26074442 スマートフォンサイトからの書き込み
質問に答えてくれる方いましたら助けてください。本機のBDドライブが故障し、書き込みが出来なくなりました。sonyに確認したら、「リセットをかけることになる」とのことで、テレビ番組などは別にいいのですが、子供達の映像や旅行などの映像も消されてしまうのはきついので、なんとか取り出したいのですが、本機の出力から他の機器(レコーダーやPCなど)につないで、録画や転送などできるのでしょうか?もしくは他にいい方法があるのでしょうか?
定期的にこの手の質問出てきますね。
結論から言えば今回の経験を活かし、次回からは大切な映像は
複数のメディアにバックアップを取るになります。
出来る対処としては
・赤白黄のケーブルで他のレコーダー or PC等にアナログダビングする(当然画質劣化は避けられません)
・再生したTV画面をビデオカメラで撮影する(古典的方法)
・BDドライブのみの交換ならHDDの番組は消えないのでそれにかけて修理に出す。
・バックアップをしていなかったミスを認め潔く諦める
くらいではないでしょうか。
修理に出す際は「HDDの内容が失われても構いません」という同意書に一筆書かされますが
BDドライブのみの交換ならまずHDDの内容は消えません。
基板交換まで入ればHDDの内容は失われます。
ただ、この機種は基板に色々問題があったから基板交換になりそうな気はしますが・・・
レコーダーは基本的には制限だらけのTV放送を保管しておくための箱です。
そんな制限だらけの箱に、制限などからは程遠い、いろいろなメディアに自由にダビングできるビデオカメラの映像を
唯一そこだけに残しておくと今回のように困ることになります。
次回からはHDDなりBDメディアなりUSBメモリなりにバックアップをした上でレコーダーにビデオカメラの映像を取り込み
楽しむことをお勧めします。
書込番号:18976692
ドライなやつさん
BDとDVD両方がダビング出来ない状態でしょうか?(BDが駄目でもDVDはOKと言う事も。又、其の逆も有りますが、どうでしょうか?)
BDドライブからのダビングが不可の場合、3色(赤,白,黄)ケーブルでのアナログダビングしか方法が無く、此の場合には画質はかなり劣化します。(ダビング,ムーブ制限の無い、オリジナルタイトル)
又、画質を劣化させずにオリジナルタイトルを救出するには、BDドライブを修理するしか無いと思います。(修理代は、定額制24000+時間指定しない場合3000の出張代+消費税)*時間指定の場合は3800に成ります。
そして、修理する場合でも万が一の事を考えて、3色ケーブルでアナログダビングをしてから、BDドライブの交換をした方が良いでしょう。
只、此の世代のレコーダーにICチップの不具合が有り、メーカーより無償修理延長のアナウンスが出ています。BDドライブの修理に際して、基板交換までしなくては成らないので有れば、HDDの初期化は避けられませんので、修理する場合は十分な説明を必ず受けてからにして下さいネ。
https://www.sony.jp/bd/support/information/20110920.html
書込番号:18976880 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライなやつさん
レコーダーと下記の機器をLAN接続して
・PC(Windows8.1、多分8もOK)
・PC(Windows vista以降)+ソフト(DiXiM Digital TVシリーズ)
有料ソフトですが、体験版あり
・SONY ゲーム機PS3
これらの機器の操作で、レコーダー内の動画(著作権保護なし)が無劣化コピーできる可能性が
あると思います。
B-202さん も言われていますが、お子様の成長記録など大切な映像は、複数保存が鉄則です。
自宅内では、BD複数枚、HDD複数
実家にもBDを置いて、天災などでの消失にも備える。。。
#何処までやるかは、消失リスクと手間の天秤ですが。
書込番号:18977165
5年ほど前に購入した本機を何の不都合もなく使用しているのですが、新調したデジカメの動画がAVCHD60pに対応しているのですが、この機種には取り込めないようです。(BD側が60iにしか対応していない?)
そこで、対策を考えているのですが、他の機器で60p動画で作成したディスクの再生もこの機種では不可なのでしょうか?
不可であれば60p対応の最新のBDレコーダーに買い換える。
可であれば、PC用の外付けBDドライブを購入する。
ということを考えております。
他にこんな方法もあるよ。というものもあれば是非教えて頂きたいと思います。
識者のみなさんのご意見をお聞かせください。
書込番号:18680338 スマートフォンサイトからの書き込み
そのとおりだ。
勿論、不可だ。
こちらに一票。
(参考)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278036712/?p=&q=60p&rt=qasearch&srcpg=bd
http://qa.support.sony.jp/solution/S1111109002148/
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/video/connect/d_hv/60p_list.html#02
書込番号:18680826
異呪文汰刑さん、レスありがとうございます。
丁寧に教えて頂き、リンクまで貼って頂き誠にありがとうございます。
残念ですが、RX50では取り込むどころか、再生すらできないということですね。
値段もこなれてきていますので、BDZ-EW1200を購入する方向で考えたいと思います。
書込番号:18681254 スマートフォンサイトからの書き込み
お詳しいかた教えていただけますか?
BDZ-RX50を使用しております。
長年500GBの中でやりくりしておりましたが、容量的に限界を感じ、外付けHDDの購入を検討しております。
同じソニーのHD-T2を考えているのですが、対応表等を見てもBDX-RZ50は載っておりません。
そこで3点ご質問なのですが、
@対応しているか
A対応している場合、録画した番組の編集ができるか
B対応していない場合、これも古い機種なのですがテレビ(ソニーKDL-46W5)には対応しているか
以上なのですが、どなたか教えていただけますでしょうか?
初歩的な質問すみません。
書込番号:17407045 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーが外付けHDDを取り付けて録画する機能に対応していません、HDDを繋げても録画できないです。
テレビも同様に録画に対応していません。
書込番号:17407091
口耳の学さま
早速のご返信、感謝しております。
レコーダー、テレビともに対応していないんですね。さすがに機種が古いのでしょうね。。
大変参考になりました。ありがとございました!
書込番号:17407114 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済みだが
考え方が逆だ。
USB-HDDがレコやTVに対応してあるか?
ではなく
レコやTVが、USB-HDDへの録画に対応しておるか?(機能があるか)
ということだ。
ソニーがUSB-HDDへの録画に対応したのは、レコ、TV共に2011年発売機種からだ。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1307180052446/?p=&q=%u5916%u4ED8%u3051HDD&rt=qasearch&srcpg=ce
http://qa.support.sony.jp/solution/S1402260060724/?p=&q=HDD&rt=qasearch&srcpg=ce
(2011年発売のレコであっても全機種対応しておる訳ではない)
BDZ-RX50、KDL-46W5共に2009年発売であるから、完全に非対応、ということだ。
書込番号:17407269
異呪文汰刑さま
おっしゃる通りですね。
また、もっと調べてからお聞きしなければなりませんでした。
書込番号:17407294 スマートフォンサイトからの書き込み
RX100に使用されている1TBの専用ハードディスクをヤフオク等で入手し
→ドライバー使用により天板を外す。
→左側にある500GのHDDをコネクタと取付ビスを外して撤去。
→1TBのHDDを取付。
→天板を元に戻す。
→リモコンを用いて数字等を打ち込むペアリング作業を行う。
で1TBになります。
画面表示の一部は500GBのままですが、容量は1TBになります。
ソニーのレコーダーはHDDの換装が不可ですがRXシリーズのみこの方
法で換装出来ます。
ペアリング作業方法はネットで検索すれば見つかるかもしれませんが
ヤフオクに出品されている方はこの情報も合わせて提供してくれます。
ヤフオクのトップページに
「換装用HDD」
と入力・検索すればソニー用が出品されています。
ご参考まで。
書込番号:18659800
mitsuma610150様
ご返信ありがとうございます
そのような方法があるのですね!
まだまだ使用予定なので、ヤフオク見てみます。
書込番号:18674015 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。BS放送の録画が最後までされていなくて、困っています(´・ω・`)。
すべての録画が最後まで録画されないわけではないのですが、特に多いのが深夜などの番組です。
私の場合F1(モータースポーツ)の録画で最後まで録画されていないことが多々あります。
これはデッキが悪いのか、放送局の何らかのミスなのかわかりません。
同じような症状の経験のある方、解決方法をご存知の方助けてください。
地デジでは起こらないなら、可能性としてあり得るのは、BSアンテナへの電源供給がテレビからしか行われてなく、テレビのスイッチを切るとBSアンテナに給電されなくなってしまうとかかも知れない。
書込番号:16705469 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速な対応ありがとうございます。
確認してみたところ、BSアンテナはテレビとは別電源でした。
他に何か原因はないんでしょうか?
書込番号:16705534
放送時間が変更となり、EPGデータが更新されていないかデータ取得が追付いていないのかも?
書込番号:16705651
チャンネル限定で起きるのであればありえます。
リセット・放電(電源プラグを抜いて30分)してもダメですか?
書込番号:16706412
延長が伴うスポーツ中継はEPGの更新が頻繁に行われるので可能性は有り得るけれど、今のF1は録画中継だから、
そんなに頻繁にはEPG更新が行われているとは思いにくいです。
生中継のフジテレビNEXTならEPG更新は頻繁でしょうけれど。
もし全国放送のBSでのEPG更新が原因なら、ソニー同世代機のユーザーから同様の報告があってもおかしくないですし。
書込番号:16706606
いい機会だから現行機買い増しすれば。
書込番号:16706655
みなさん返信ありがとうございます。
しばらく様子を見て、もしダメなら
新しいデッキの購入も検討したいと思います。
書込番号:16707532
スレ主さんの件とは無関係かも知れませんが、以前別のチャンネルでEPGデータの再更新により「この番組は存在しません」「この番組の放送を確認できませんでした」等のメッセージが残されていて番組が録画されない事がありました。
因に、通報(報告)者は私だけでした。
参考まで
書込番号:16708711
ブルーレイ・DVDレコーダー
