HT-SF360
DSPアルゴリズム/S-Master/D.C.A.Cを備えた5.1chホームシアターシステム。市場想定価格は10万円前後
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2010年5月16日 20:44 | |
| 0 | 2 | 2010年1月22日 01:20 | |
| 0 | 1 | 2009年12月21日 13:41 | |
| 2 | 4 | 2009年12月21日 05:47 | |
| 2 | 2 | 2009年12月18日 20:16 | |
| 0 | 6 | 2009年11月30日 20:46 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SF360
この機種の仕様をソニーのサイトで見ました。
対応フォーマットが
ドルビーデジタル、DTS、ドルビープロロジック、ドルビープロロジックII、MPEG-2 AAC、リニアPCM
となっていたのですが,これはブルーレイの最新フォーマットには対応していないということなのでしょうか?
新型PS3でブルーレイを再生しようと思っているので対応していてほしいのですが
Blu-rayのDolby TrueHD DTS-HD MA等のデコードには対応していません。
ですがPS3でマルチチャンネルリニアPCM音声にデコードしてHDMI端子から出力できるので再生はできますよ。
書込番号:11065651
アンプ自体は最新フォーマットには対応していないけれど、新型PS3と合わせれば最新フォーマットも再生できるという理解でよろしいでしょうか(-"-;)?
書込番号:11065682
はい、新型ではなくてもPS3ならロスレス音声のデコードに対応するのでHT-SF360でもBDの音声の再生は可能です。
もし将来的にBDのロスレス音声をアンプでデコードしたい場面が発生すると困るので、心配でしたらデコードに対応したモデルを選ぶのも悪くない選択ですよ。
書込番号:11065729
最新フォーマットが再生できるという点はわかりました。
重ねての質問になって申し訳ないのですが、よろしければ回答お願いします。
@こちらの商品は完全な完成品なのでしょうか?
仕様を見たところ、インピーダンスが書かれていなかったのですが、将来的にアンプ部だけ最新フォーマット対応のアンプに交換できるのでしょうか。
(スピーカーのデザインに魅かれています)
AパイオニアのS323はアンプの電源をオンにしないと接続機器(PS3等)の画像や音声をテレビ側に流してくれないということなんですが、この機種はどうでしょうか。
電源オフの状態でも接続機器からの情報をテレビ側にスルーできるのかという質問です。
(そもそもスルー機能の意味を間違ってたらすみません)
書込番号:11065830
※ネット環境がPS3しかなく、取扱説明書(PDF)がダウンロードできませんのでよろしくお願いします(;_;)
書込番号:11065864
1 セット品ですから増設や交換は苦手です、本体側の端子は専用コネクタですしインピーダンスも3Ωと市販スピーカーより低いです。
ウーファーもアンプを内蔵しないタイプですから、うーふぁー用アンプを内蔵しないAVアンプがほとんどですから接続に困ることになります。
交換はしないでそのまま使った方がいいでしょうね。
2 S323掲示板の情報ではHDMIスルー出力には対応しないそうです、PS3をS323にHDMIで接続するならアンプの電源はONにしないとPS3の信号はテレビに流れないです。
書込番号:11066465
同価格帯でオンキョーのV20HDが一番売れている理由がよくわかりました。
ありがとうございました(^-^)
書込番号:11067264
最新フォーマットのメリットを本当の意味で体感出来るのは、十分な再生環境がある場合です。
防音処理を施していないリビングでは、あまり効果がありません。(僅かな差は感じられても)
そう言う意味では、この製品は割り切った商品だと言えます。
またONKYOの製品は単品の組み合わせなので、バラでステップアップし易いメリットがあります。
ただし、、、
あのセットスピーカーのままアンプをグレードアップしても実質意味なし。
スピーカーを大きな物に変えると、今度はアンプが力不足になる。
結局丸ごと変えなければ、ステップアップにならないと言う意味ではこの製品でもONKYOでも一緒です。
書込番号:11369056
今度このHT-SF360を購入予定です。
予定ではTV(SONY BRAVIA KDL-46W5)、PS3(新型120GB)、HDDレコーダを
HT-SF360にHDMIケーブルで接続予定なのですが、この場合どのように
配線したらよろしいでしょうか?
又、音声は光デジタルケーブル?が良いという話を聞いたのですが
HDMIケーブルよりもそちらのがいいのでしょうか?
PS3に詳しい方がいらっしゃいましたら
PS3のおすすめ音声設定も教えて頂けると幸いです。
ド素人ですいません、よろしくお願いいたします。
PS3とレコーダーをHDMIケーブルでSF360に接続(レコーダーがHDMI搭載なら)、SF360とテレビをHDMI&光ケーブルで接続。
一般的にはこの方法になります。
光ケーブルでも接続できますが、規格的にHDオーディオの再生ができません。
書込番号:10816139
TVとSF360の接続にはHDMIケーブルと光ケーブル両方を使うのですね。
有難うございます、買いそろえておきます。
書込番号:10820571
こんにちは。先日こちらの商品を購入し、不明点が一点あったので解決策をご存知の方がいればご教授いただければと。
【現状】
HT-SF360のHDMI入力端子に以下の3つを接続し、HT-SF360のHDMI出力端子からBRAVIA(KDL-40F1)のHDMI入力に接続。
・BD部分にA720(ソニーBDレコーダー)
・DVD部分に自作PC(OSはWindows 7)のグラフィックボードからHDMIの出力
(グラフィックボードはGF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB)を使用)
・SAT部分にPS3(初期の60GBモデルでHDMI機器制御機能には未対応)
【症状】
・PCを起動後やスリープから復活させた後に、HT-SF360のメニューをDVD入力にしてもBRAVIAからPC画面が表示されない。
【詳細】
・PCを起動させる前やスリープから復活させる前に予め、HT-SF360のメニューをDVD(PC入力)にした場合、正常にBRAVIAにPC画面は出力される。
・PS3の場合は起動後にHT-SF360のメニューをSAT(PS3入力)にしてもBRAVIAからPC画面が表示される。(最初、画面が暗いままだが、PS3のボタンを何かしら押せば画面は表示される)
・当初、PC→HT-SF360間のケーブルをDVI-D→HDMIケーブルで接続していたため、その問題も あるかと思い、HDMI→HDMIケーブルに交換してみたが、症状は同じ。
・PC→BRAVIAで直繋ぎした場合は、どのタイミングでも正常に画面は表示される。
・ソニーの窓口にはPCのメーカーに問い合わせてくださいとしか言われなかった。
(自作なので問い合わせ先は無い)
この症状によって、PCを予め起動しておいて起動後に画面を切り替えて操作を行ないたい場合などに画面が表示されず、結局、HT-SF360のメニューをDVD(PC入力)にあわせてからPCのリセットボタンを押してPCを起動させないといけないため結構不便です。(逆に、起動時のみDVDにメニューをあわせれば、起動中は別の画面を表示させていても、あとからPC画面は表示できます。)
個人的にはPCの起動時やスリープからの復活時のみに発信される信号をHT-SF360は受け取ってBRAVIAに流しているが、そのタイミングでHT-SF360のメニューでDVD(PC入力)が選択されていない場合に、その信号を受け取る事ができず、BRAVIAにも信号が届いていないのでは?と思っています。が、ではPS3の場合は何故起動後にHT-SF360のメニューをSAT(PS3入力)にあわせても画面が表示されるのかという疑問も同時にわいています。
ご意見よろしくお願いします。
言ってしまえばPCと言うかグラボの仕様になるのでしょうか。
「EDID」で家電、PC辺りで検索してみましょう。(色々出てきます)
書込番号:10663491
初投稿です。
最近このホームシアターを購入しPS3ーアンプーTVとゆうふうにHDMIで接続してます。PS3のFF13をプレイ中ディスプレイにドルビーデジタルやDTSの表示がでないんです。(FF13はDTS対応してますよね?)
音は各スピーカーから聞こえるのですが…
ブルーレイを見ているときはドルビーデジタルの表示はありました。
調べてなくてすいません…
リンク先から調べて原因が分かりました。ありがとうございます。
DTSって表示されてなくても大丈夫なんですかね?いちいち出力設定からDTS以外のチェックを外さないといい音質はでないのでしょうか?
書込番号:10654633
音質の良い順位言えば、PCM > DTS > Dolby の順位になります。せっかくPCM Multiが利用できるサラウンドシステムを使っているわけですから、わざわざ下位音声のDTSやDolbyを使う意味はありません。
Blu-rayで使われる次世代音声に、DolbyTrueHDとDTS-HDがあります。(PCM Multiと同じ音質)
ただお使いのSF360には次世代音声に対応したデコーダーがありません。そこでPS3でPCMにデコードしてSF360に送れば、SF360が次世代音声に対応出来ることと同等の意味になります。
PS3のビデオ設定の「BD / DVD音声出力フォーマット(HDMI)」の設定項目を、ビットストリームからLinear PCMに変更しましょう。SF360にはPCMで入力されますが、次世代音声に対応するので従来のDolbyやDTSより高音質となります。
書込番号:10654758
そうゆう事だったんですね。DTSなどが一番いい音質なんだと思い込んでいました。ありがとうございました。本当に感謝いたします。
書込番号:10662429
HT-SF2000を今月頭まで使用していたのですが、引っ越しの際にアンプを落として壊れてしまい、『ブルーレイディスクの高音質サウンドをリアルに表現する独自のDSPアルゴリズムを採用』ということでHT-SF360に買い替えて現在使用しております。
ですが音の方が以前使用していたHT-SF2000の方が、主にPS3でのゲームや映画を見る事が多いのですが5.1chでの迫力や、音量を上げても音割れすることなく音質の方も良いように聞こえてしまいます。
新モデルの方が音質やスピーカーの性能が落ちるってことはあるのでしょうか?
それとも接続方法によってけっこう変わるものなのでしょうか?
ちなみにHT-SF2000時の接続は
PS3からテレビへHDMIケーブルで繋ぎ、テレビから光ケーブルでアンプへ繋ぐという接続方法でした。
現在のHT-SF360は
PS3からアンプへHDMIケーブルで繋ぎ、アンプ出力部からHDMIケーブルでテレビへ繋ぐという接続方法です。
よろしくお願いします。。
テレビの光端子からPS3の音声を出力すると、テレビの機種によっては5.1ch音声では出力できず2ch音声になることもありますよ。
もしそうなら現状の繋げ方の方がサラウンド再生のためには適していることになります。
またPS3をHDMIで接続することでマルチチャンネルリニアPCM音声にも対応します。
規格的には現在の接続方法が様々な点で有利になるはずですが、音質の低下を感じるなら別に原因があるのでしょうね。
SF2000とSF360で比較すると、フロントスピーカーがフルレンジ一発に変更になり、センタースピーカーもユニットの変更が認められます。
この違いが音質差を感じる原因かも知れません、もしSF2000のスピーカーがまだ手元に残っているなら付け替えて変化を検証すれば判断材料になりそうです。
書込番号:10650093
早速の返信ありがとうございます。
接続方法としては現在の方が優れているんですね。まだHT-SF2000のスピーカーも手元に残っているので接続してみて試してみたいと思います。
結果の方また書き込みしたいと思いますので、ありがとうございました。
書込番号:10650412
5.1chをテレビで映画やライブDVDを見たり、コンポで音楽を聴きたいんですけど
両方ともできますか?
もし出来たらなんですけど・・・
テレビは32A8000の東芝のレグザで
コンポはSONYのNAS-M700HDNAなんですけど使えますか?
部屋は10畳です。
これはふさわしいですか?
NAS-M700HDはアナログ音声入出力端子を装備しているので、コンポの音声をSF360で再生することは可能です。
テレビとの接続は光ケーブルで繋げます、デジタル放送のサラウンド番組を5.1chで再生できます。
DVDの再生にはプレーヤーやレコーダーが必要ですが別に所有されていますよね?こちらは出力端子次第で接続状況が変わってきますが、デジタル接続すればDVDのサラウンド再生はできますよ。
書込番号:10548605
光ケーブルとは光デジタルケーブルですか?
家電や電化製品についてあまり詳しくなくて><
書込番号:10548734
光ケーブルはおっしゃるように光デジタルケーブルのことです、このモデルには光ケーブルは付属しないので別途購入することになりますね。
一例として。
http://www2.jvc-victor.co.jp/jvc/avcord/index.asp?id_2=9
書込番号:10550071
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ホームシアター スピーカー
