このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 24 | 8 | 2014年6月2日 19:41 | |
| 6 | 0 | 2012年2月24日 18:35 | |
| 0 | 1 | 2011年4月8日 16:19 | |
| 2 | 5 | 2010年1月19日 12:12 |
温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WB40
購入して2年弱になるのですが、購入から8ヶ月目に写真の様な割れが入りメーカーから修理に見えその時は保証対象外だが無料で修理してもらったのですが、また同じように割れてしまいました。今回も修理を頼んだのですが修理代はどのくらいかかるのでしょうか?。何か欠陥のような気がするのですが、この機種を使用している方で同じように割れがでた方は居りますでしょうか?。
当方WB20を使用して2年半ですが、同様の亀裂が入りました。
なんでもナショナルさんよりもひどい亀裂です…。
延長保証に加入しておりましたので、
保証会社を通じて修理を依頼しております。
メーカーさんが無償扱いの判断をしてくれることを祈るばかりです。
保証会社の担当の方がおっしゃるには、
同様の修理を数件扱っているとのことでしたので
恐らく無償修理になるのではないかとのことでした。
前例があることからこちらの症状は少なくないのかも知れません。
修理担当の方が来られたら訊ねてみようかと思っています。
なんでもナショナルさんはもう修理はお済になったのでしょうか?
書込番号:14786143
どらん猫さん返信ありがとうございます。当方も延長保証「ワランティマート」に加入しておりましたが保証会社では亀裂、及びひびわれは保証対象外で保証は効かないと言われ修理にきた人と交渉し購入8ヶ月目での修理は無料でした。それから1年弱で同じような亀裂がはいったので、今度は修理会社(パナの下請け)へ直に電話を入れた所、今回は何も言わず無償で修理していきました。
ただ又半年から1年弱で同じようになるかと思うと。対策部品になっていれば亀裂は入らないと思いますが。とにかくわかりづらいので気を付けて見ていないと気がついた時には1ヶ月、2ヶ月経過した後だと思います。どらん猫さんも今回の修理伝票は大事に保管しておいたほうが良いと思います。
書込番号:14787682
.おはようございます。
当方の加入している保証会社もワランティマートです。
確かに電話で修理依頼した際に「亀裂、及びひびわれは保証対象外で
保証は効かない」と言われました。
しかし、これはあくまで規約の説明であり、
メーカーが無償と判断した場合は保証対象になるとのことでした。
実際、同様の修理が保証対象になっているそうです。
万が一請求がありそうな場合はなんでもナショナルさんの事例も伝えて、
無償にならないか直接メーカーへ交渉しようと思っています。
修理費が無償扱いになるってことは、やっぱり故障が多い箇所なんじゃないでしょうか。
我が家の亀裂も初期は小さかったので見落としてしまい、
亀裂が大きくなってから気付いたパターンなのだと思います。
今回修理を行っても、また数年後には…と同様な心配を私もしてます…。
書込番号:14787747
修理にきた人によって対応が別れますので、やや強めに言わないと無償が有料になってしまいます。特に下っ端の人ですと自分で対応できず有償扱いにしようとしますのでその場合は上役に電話問い合わせするよう言った方が良いです。
書込番号:14787942
修理完了しました!
特に交渉も必要なく無償修理となりました。
しかも保証会社を通さずにメーカーで対応させて頂きますとのことです。
修理対応の方いわく、それほど多い修理ではないとおっしゃってました。
有償修理の場合、部品(便座)代13,000円程+出張費+技術料となるそうで、
2万近くかかりますね…。
修理に来て頂いた方にお手入れ方法など教えてもらい、
終始気持ちよく作業して頂きました。
以上、結果報告でした。
書込番号:14796569
無償で修理完了して良かったですね。今チョコットした修理でも出張費、技術料、部品代の支払いがプラスされると購入したほうが良い場合が多くなってきていますので延長保証は必要ですね。
2万もかかるのでは、購入したほうが良いかなと?。人にもよりますが。
あまり出ていない修理でしたら無償では、やって行かないと思います。結構出ているのでは無いかと思います。今ネットでこの様な情報交換ができるのでメーカーもやり難いのでは。今回は無事解決しましたが対策されていない部品ですと再度亀裂が入りますので半年過ぎたら掃除時に確認が必要だと思います、再修理時に今回の修理伝票は保管して置いたほうが良いと思います。又何か有りましたら書き込みしますのでその節は宜しくお願いします。
書込番号:14796791
私を含め、同一機種ではないですが、同時期のパナソニック製便座を3軒使用しています。その全てにおいて同様の割れが、半年以内に発生していました。みんな体重が重いために割れているのだと思って言い出せなかったようです。この割れの話になって我が家も・・・と言うことで3軒とも同じ症状であることがわかりました。これは明らかに欠陥商品です。センサー部分で電子部品もこの中にあることから、いずれ内部に水が入り込んだりすることも考えられます。同一症状が出ていることをメーカーが把握しておきながら放置している可能性が高いです。修理前にこの状況を必ず伝えるべきです。
書込番号:17230084
我が家の場合は便器と便座を設置する脚?(画像の亀裂が入っている箇所)が
便器に対してそれぞれ半分弱ほどしか接合しないため、ずれやすくそのために
変な荷重がかかってしまって割れた…という印象です。
実際割れるときに「バキッ!」とものすごい音がしました。
修理以降は便座を止めているネジの緩みがないか定期的に確認しています。
使用しているうちにじょじょにネジが緩み、少しでも緩んでいるとガタつく感じがします。
その点を注意しておくともしかすると割れは回避できるかも知れません。
INAX、TOTO等他社便座との相性があるように思います。
購入前にパナに設置可能か確認した上での購入ですが、最終的には
やはり実際に設置してどうかになりますよね。
他メーカーさんの便座は無理な荷重がかかっても割れにくいのでしょうか?
書込番号:17585501
以前もパナソニック、今回もパナのDL-WB40を2年3ヶ月使っていました。1年ほど前から便座の内側からブツブツと腫れが始まり、部分的に表面のコーティングが剥がれて、中のアルミ?が錆びています。ネットでパナの他機種で同様な症状がかなり報告されており、無償交換できたという書き込みも多数ありました。パナは懲り懲りとTOTOに買い換えました。パナの便座を外したら、まだまだ綺麗な状態でもあったため、5年保証の期間内でもあり修理に出したところ、パナの回答は「この機種での報告事例はない。洗剤の使い方のせい」と無償交換できませんでした。
もう買い換えたから問題はないのですが、何かむかつく。洗剤は中性のもので、それも殆ど使っておらず、2年で駄目になるっていったい! どなたか同機種で同じ事例はありませんか?
先日、パナの温水便座を購入しました。
かなりの省エネとの事で購入に踏切りましたが
家に(エコワット)の消費電力を計る器械があり
計ってみると18度を保つ時の保温電力が、
一時間300wもありました(一回もトイレを使わず)
これって異常ではないでしょうか?
どなたか同じトイレで電力計った事のあるかたおりましたら
普通の電力の状態、教えて頂けないでしょうか。
他社でも同じではないでしょうか?
保温しているのは冬場だけですからね。
夏場になればほとんど待機電力だけじゃないですか。
書込番号:12873380
質問です、
WA40もまだ置いてあるところあるようです。
HP見て違いが分からなかったのですが、
WA40とWB40の違いは消費電力以外にあるのでしょうか?
イニシャルコスト5千円位違うので5年以上もてばWBの方が得??
WAとWBの違いは
中身はそんなに変わらないと思います。
エコナビ搭載してて
室温など感知して省エネをしてるみたいです
書込番号:10457045
あと、細かい違いとしては、WBは操作ボタンを押した時にブザー音が鳴る。
WAは鳴らない。
書込番号:10474640
私も新しいWBシリーズと型落ちのWAシリーズで迷っています。
違いはエコナビとブザー音に絞られるようですが、メーカーのホームページやカタログを見ても、WBシリーズのエコナビと、WAシリーズの人体センサーの違いがどうしてもよく分かりません。
エコナビは室温を感知して省エネするそうですが、どちらも室温18℃以下で便座を約18℃に保温している点を考えると、カタログにある
『「室温センサー」で検知したトイレの室温にあわせて便座の保温温度を調節。入室の約6秒後に温められるように最適な保温温度に保ち、電気のムダをおさえます。』
というのは、室温がどのくらいのときに機能するのでしょうか?
18℃以下だと18℃保温だし、18℃以上なら保温しなそうだし・・・。
私にはWBのエコナビが、WAの人体センサーに「ECONAVI」と印字してあるだけに見えて仕方がありません。
どんなケースでエコナビが威力を発揮するのでしょうか?本気で迷っているので、どなたか教えていただけませんでしょうか?
書込番号:10806142
WAは18℃以下になると5℃でも15℃でも同じ出力で保温して
WBは15℃の場合そんなに出力を出さなくても18℃保温出来ます。
しかし5℃とか低い室温になれば同じ出力で保温15℃ぐらいの出力では18℃に保温できないので出力を上げて18℃保温にしているそうです
低い温度では出力を上げ高い温度では出力をさげて無駄な電気をなくしているのです。
それがエコナビになります。
WAは一定の出力で保温しているため
無駄な電気を使っている事になります。
人体センサーは人の出入りを感知してます。
本体には室温センサーが付いてますが人体センサーにはついてないようです。
人センサーには両方付いているみたいですよ。
書込番号:10806815
なるほど。それが年間電気代40円の差に現れる訳ですね。
書込番号:10807272
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
(住宅設備・リフォーム)
温水洗浄便座
