X-N7SX
USBメモリーやデジタルメディアトランスポート「ND-S1」に対応したCD/MDチューナーアンプシステム一体型オールインワンコンポ。価格はオープン
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2009年12月13日 17:03 | |
| 1 | 8 | 2009年11月27日 22:28 | |
| 1 | 2 | 2009年11月22日 04:10 | |
| 0 | 4 | 2009年11月4日 21:07 | |
| 3 | 4 | 2009年10月8日 12:52 | |
| 1 | 1 | 2009年9月15日 23:09 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7SX
本機種の購入を検討しています。
SDカードを録音・再生メディアとして利用したいのですが、市販のUSBカードリーダ/ライタを利用して、直接SDカードに録音・再生できるでしょうか?
できるとして、何か問題点はありますか?
実際にそうなさっている方の回答はもちろん、仕様的に大丈夫という意見でもけっこうですので、お聞かせ頂ければ幸いです。
前モデルのX-N7FXではカードリーダーは認識できなかったです、おそらく同じ仕様だと思いますよ。
カードリーダーとは少し異なるのですが、↓のようなタイプなら使えています。
http://buffalo.jp/products/catalog/flash/rmum-h_bk/
microSDになりますし、交換するには一旦取り外す必要があります。
書込番号:10617087
口耳の学様
さっそく返答頂きありがとうございます。
一般のカードリーダーが使えないこと、了解いたしました。
また別の方法の情報ありがとうございます。
お教えくださったタイプで目的に適うか検討いたします。
ところでその目的に絡む話なのですが、
本機に直接接続したUSBメモリーやUSBハードディスクに録音した音楽データを、そのUSBメモリーやUSBハードディスクなどのメディアごとパソコンに接続し直し、パソコン上で通常のパソコンのデータのファイル操作のやり方で、別のメディア(例えばPCのSDカードスロットに挿入したSDカードや、パソコンのハードディスクなど)に、その音楽データをコピーやムーヴすることは可能なのでしょうか?
またそうしてコピーした音楽データを、(データ形式的にMP3が再生可能なら)別のPCソフトや再生機器で直接、再生可能なのでしょうか?
またそれとは逆に、パソコン上のMP3の音楽データをUSBメモリーなどに落とし込んだら、それを本機に直接接続して再生するということも可能なのでしょうか?
似たような質問で申し訳ございません。音楽データとパソコンのデータいうものの関係を、ご理解されている方には常識的なことなのかもしれませんが、まだそのあたりがしっくりと理解できないのです。パソコン上で扱うための規格の音楽データを、本機のようなオーディオ寄りの機器が、(USBスロットがあるからといって)CDやMDと同じように扱えるのか。また本機で取り込んだパソコン規格の音楽データが、普通のパソコンファイルと同じように扱えるのか。
時代についていけてない者の、感覚的な違和感にによる疑問のようでお恥ずかしいのですが、お教えくだされば幸いです。
書込番号:10617507
録画したファイルは互換性のあるMP3ファイルですからPCにコピーすれば再生できます、PCからコピーしたファイルもコンポが対応する形式なら再生可能です。
PCで編集しての再生もできますよ。
書込番号:10617615
情報処理各論的に言うと、音源ファイルも単なるファイルです。
ですのでメディア形状には縛られません。
コンポ、PCなどでも再生環境でデータとして参照できD/A変換できれば物理的な音に戻ることになります。
録音についても決まった形式にA/D変換してファイルとして保存することにより録音と等価になります。
ただ著作権管理でDRMが付与された音源ファイルは暗号化されているのでややこしくなっています。
※ファイルとしては操作できるが再生時に復号化できないと妥当なデータとして読めないので再生もできません。
書込番号:10619106
いろいろ教えて下さってありがとうございます。
そうなんですね。やはりデジタルに変換した音楽データは、通常のパソコンデータのように扱えるのですね。
であるならば、どうして本機種が、普通のパソコンのように、SDカードリーダ/ライタに対応できないのかという、当初の疑問がわくのです。同じUSB接続ではないかと。
ですが、それはデータの問題ではなく、SDカード/ライタをドライブする仕組み(ドライバー?)が本機種にはない、そのドライバーをインストールしたくても本機種はパソコンでないからできない、という理解でよろしいのでしょうか?
言い換えると、本機種のUSBスロットを利用して、音楽データを録音・再生することが可能なメディアは、出荷時点で実装されているドライバー(?)に対応しているもの。つまりメーカーが動作保証しているUSBメモリと、たまたまそのドライバーで動くメディア(別の口コミにあったUSBハードディスクなど。どれが動くかは実際にやってみないとわからない)ということなのでしょうか?
書込番号:10621542
まさしくその通りです。
メーカーとしてはUSBマスストレージの機能をコンポのファームウェアに焼きこんでいるだけです。
ファームウェアはPCのドライバソフトとは違いおいそれとは更新できません。
機能アップとか動作の訂正とかは出荷後には無理です。
ですのでメーカーは直接つなぐUSBメモリ以外は動作保証外としています。
書込番号:10622163
カードリーダーを動作可能にすると動作中にカードの入れ替えを行う可能性が高くなるので、不具合が発生するのを防ぐ意味で禁止にしているのかも知れませんね。
もっともUSBメモリでも同じことですけど。
書込番号:10622947
ご回答ありがとうございました。
おかげでもやもやしていた疑問が、すっきり理解できた気がします。
家電にIT技術が取り入れられるようになってずいぶん経ちますけど、まだ中途半端なんですね。今後の発展に期待します。
とは言っても、いつどうなるか具体的にわからないものを待ってられないので、さっさと決めて購入しなくては。
書込番号:10625030
最近、オーディオ機器に興味を持ち始めたんですがこの商品を買うにあたっていくつか質問があります。
1・SONYのウォークマンNW-X1050を使用しているんですがこの製品につなげて聞くことはできるでしょうか?後つなげるためには何かケーブルが必要になるんでしょうか?
2・ヘッドホンでも聞きたい為、プリメインアンプも考えているんですが接続可能でしょうか?同じONKYOのA-973を考えています。これも接続するには何かケーブルが必要なんでしょうか?
ほとんどオーディオに関しては素人なので教えていただけるとありがたいです。
1.
アナログ接続になりますが、ステレオミニプラグ→RCAピンプラグの抵抗無しケーブル。
これをWalkMANのヘッドホン端子からコンポのAUX INへ接続。
iPodならONKYOはドックを用意していて、充電&再生できて便利。
2.
コンポとプリメインを購入するとアンプとセレクタが重複しますがOK?
ヘッドホン専用アンプがいいと思いますよ。これをコンポのAUX OUTかTAPE OUTから接続。
ケーブルはステレオRCAピンケーブルなので百均からメートル数万までなんでもござれ。
また1.のケーブルをヘッドホン専用アンプにつないでWalkMANをこれから聴く事もできますね。
書込番号:10511491
早速返信ありがとうございます!!
難しい単語ばかりですね・・・(笑)
1・アナログ接続だと何かしら音質の劣化などがあるんでしょうか?
また、ステレオミニプラグ→RCAピンプラグの抵抗無しケーブルとありますがこれは二つ
揃えて繋げるという事になるんですか?
iPodの方が色々拡張性があって便利なんですねぇ・・・買おうかな
2・アンプとセレクタが重複というのもまったく知りませんでした・・・。
ホント素人ですよね。ヘッドホン専用アンプとありますが何かオススメとかありますか?
すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:10511756
1Kmとか伝送はしないので目(耳)に見えるものでは無いです。
出力が微妙に下がるとか、ノイズが乗りやすくなるくらいです。
>揃えて繋げるという事になるんですか?
片方がヘッドホンのオス型端子になっていて、もう片方が二股のステレオになっているものです。
最近の人はヘッドホンステレオからオーディオが始まると思うので、
最初のWalk MANかiPodで次の選択は大きく変わることになります。
Walk MANから始まった人はその後はオールSONY戦略に巻き込まれ、
iPodから始まった人はiPod互換品を出している取り巻きオーディオに流れることになります。
STAX、オーディオテクニカのモノが良いようですが専門外なので「その他オーディオ」欄で
問い合わせてください。
書込番号:10511984
またまた返信ありがとうございます!!
今日にでも電気屋へ行って、教えていただいたものを見てきたいと思います。
書込番号:10512766
1.NW-X1050のヘッドホン端子からも接続できるのですが、クレードル BCR-NWU7で接続する方
が音質は良いと思います。
接続は、X-N7SXの前面にLINE INのミニジャックがあるので、ステレオミニプラグ−ステレ
オミニプラグ(抵抗なし)のケーブルで接続できます。音量が小さいときはNW-X1050の音量
を上げてください。
なお、クレードルのUSBケーブルをX-N7SXのUSB端子に接続すれば、電源を供給できる(充電
できる)と思います。ただし、USBで音を聞くことはできません。X-N7SXの入力はLINEでNW-
X1050を聴いてください。もしうまく行かないときやX-N7SXの電源を切っているときも充電
したいときは、クレードルに付属のACアダプターを使ってください。
2.ヘッドホンで聴くときは、X-N7SXのヘッドホン端子で聴けばよいのではないでしょうか?
X-N7SXにもヘッドホン端子はあります。
書込番号:10528851
返信ありがとうございます!
SONYからこんな製品が出ているなんて知りませんでした。ステレオミニプラグ(抵抗なし)とありますが、
例えばELECOMのステレオミニプラグケーブル「http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/dh-mm/」このケーブルでも大丈夫でしょうか?
後、このコンポはヘッドホンで聞く際、音質は良いでしょうか?
書込番号:10537961
このケーブルでOKです。
「抵抗なし」とは普通書いてありません。LINE出力とLINE入力をつなぐケーブルでOKです。
「抵抗あり」はLINE出力とMIC入力をつなぐケーブルです。
X-N7SXのヘッドホン端子でも普通に良い音質で聴けると思います。
数万円もする専用のヘッドホンアンプにはかないませんが、X-N7SXを買って実際に聴いてみて
から検討されたらよいと思います。
なお、ヘッドホンのためだけにA-973を買うのはやめた方がよいです。X-N7SXと大して変わら
ない可能性があります。ヘッドホンアンプのためなら、やはり専用のヘッドホンアンプの方が
よいです。
書込番号:10539435
XTLさん 返信ありがとうございます。
ケーブルが合っているということで安心しました!
ヘッドホンアンプの購入も考えていたんですが、X-N7SXだけでも音が良いということなので一度聴いてみてから購入を考えたいと思います!
書込番号:10542717
長年愛用してきたケンウッドのSJ-3MDのCD部分が壊れてしまい、
続けてMD部分が壊れてしまいました。
おもにAMラジオをMDにモノラル録音して、車のカーステレオ(MDLP非対応)で聞いていたのですが、
この機種はAMラジオ放送をモノラルでMDに録音できるでしょうか?
マニュアルをダウンロードしても特に記載は無いようなのですが。
>tarmoさん
できるようなので一安心です。
近日中に購入したいと思います。
書込番号:10512612
対応していますよ、マニュアルにも記載されているので一度目を通しておくことをお勧めします。
書込番号:10410965
口耳の学さん
X-N7SXとセットで買いたいと思います!
書込番号:10411213
X-N7SXはデジタル入力があるので、どうせ買うならアナログ接続のDS-A1XPよりデジタル接続のND-S1の方がいいですよ。
価格はND-S1の方が倍くらいしますが、音質向上とiTunesの再生や同期もできますので、それだけの価値はあると思います。
それに、リモコンでiPodを操作したときの反応がND-S1の方がよいです。
書込番号:10416841
XTLさん 返信ありがとうございます
確かにND-S1の方が断然いいみたいですね!
でもちょっと高いなぁ・・・
書込番号:10422417
初めてコンポを購入します。
X-N7FXとX-N7SXとで迷っています。
X-N7FXとX-N7SXの違いについて表示部の色が白と青の違いしか分かっていません。
そのほかにもちがいがあるのでしょうか?
それとも表示部以外の違いはないのでしょうか?
どなたかご存知の方どうか教えてください。
SX特徴編
■ 別売のドックを接続すれば、本機付属のリモコンでiPodの操作が可能
ということなのでFL表示管の色とiPodインターフェースの仕様改善のみのようです。
SX仕様編
D-N7SX は スピーカーが100g重くなってちょっぴりチューニングされていますね。
マニュアルはコチラ
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/index.htm
書込番号:10269716
アナログ入力端子が2こになってますね。それ以外に
見えないところで代わっているのかも。
書込番号:10273075
スキンミラーさん、hornbill2さん回答ありがとうございます。
特にipodを使わないので、FXを買おうと思います。
書込番号:10273244
端子の数は同じですよ。
前面パネルの仕上げが変わっています。
FXはもうほとんど在庫がないので、買うなら急いだ方がよいです。
SXもかなり安くなってきて、価格.comで見ると、差は8千円くらいですね。
書込番号:10277260
書き込みNo.1記念?!
さて、前機種にて質問した内容ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/20703010401/SortID=9179241/
USBへのMP3デジタル録音はMDからの場合、劣化無しなのか気になります。
(SonyのMZ-RH1のような仕様へ変更になっていないか)
発売後、取扱い説明書が見れるようになったら、
「等倍速録音」かどうかで確認できると思いますが、
もし情報お持ちの方いましたら教えてください。
自己解決です。
今日、取扱い説明書がアップデートされました:
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manual.htm
X-N7FXと同じ仕様、MD->USBはアナログですね。
既に安くなったX-N7FXを購入したので個人的には良かったです。
ご参考に。
書込番号:10159633
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
