このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2010年5月22日 14:14 | |
| 0 | 2 | 2010年3月8日 18:22 | |
| 5 | 32 | 2010年2月10日 06:08 | |
| 0 | 5 | 2010年2月8日 21:01 | |
| 1 | 2 | 2010年1月25日 11:25 | |
| 1 | 1 | 2009年12月30日 13:14 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS1GH (PCIExp 1GB)
はじめまして
自分はマビノギをやっているのですがどうも動作がかくかくしているので
このビデオカードを選びましたが
3D効果とかついているか知っていれば教えてください
後スムーズに動くかも出来れば教えて欲しいです
こんにちは、私もオンラインゲームをする時PCのスペックが足りなくて結構困っていたときいろいろ教えてもらったクチなので他の方が回答しやすいように動作環境しらべさせていただきました。
●必要環境
CPU: Single Core 2.0Ghz
メモリ: 512MB
HDD: 2.5GB以上の空き容量
VGA: GeForceFX5700,ATI Radeon 9500と同等
SOUND: DirectX互換
NETWORK: ブロードバンド環境
OS: Windows XP(32bit)
DirectX: 最新版
InternetExplorer: サービスパック1以上が導入された6.0
●推奨環境
CPU: Dual Core 2.0Ghz 以上
メモリ: 1GB以上
HDD: 2.5GB以上の空き容量
VGA: GeForce6600GT, ATI X800と同等以上
SOUND: DirectX互換
NETWORK: ブロードバンド環境
DirectX: 最新版
だそうです。グラフィックカードだけで見ればこの商品で十分に動くんでないか?と思います。
ですがカクカクするのはグラフィックカードだけの問題では無いので
せめて今アナタが使っているPCのCPU、グラフィックカード、メモリ、を言って頂けると
他の回答者も答えられやすいと思います。
使っているパソコンが自作でなくいじっていないのであればPCの型番もせるのもいいかもですね。
書込番号:11383369
マビノギ坊主さん、こんにちは。
もし使われているパソコンが「メーカー製で電源が300Wクラスのミニタワー型」という機種なら、
有力な選択肢の1つかと思います>H467QS1GH (PCIExp 1GB)
なお2スロット占有型なので、PCI Express x16スロットの下のPCI Express x1スロット初変えなくなります。
書込番号:11383421
動作環境は
CPU:AMD Athlon II×2 250
メモリ 2G
HDD 500G
OS WindowsVISTA 32vit homebasic
です
書込番号:11384495
ガクガクって、元のVGAは何使ってるの?
あと解像度幾つでやってるの?
マビはVGA性能はあまり必要ないのでこのVGAで十分でしょう。
3D効果って意味が分かりません
マビの設定にある3Dモードの事言ってるなら
あれは3D液晶モニタと専用めがねが必要です。
書込番号:11387903
あとvistaでメモリ2Gってのは少なすぎです。
書込番号:11392202
以前このメーカーの4600シリーズを使ってましたが、デュアルモニタもHDMIへの音声出力もできていましたよ。
書込番号:11054381
このカードを増設、ドライバー等をインストール後超編Ultra EDIT2のソフトが起動直後に「問題が発生したため、Ultra EDIT.exeを終了します」と強制終了されてしまいます。オンボードのグラフィックドライバー等と競合してるのかと思い、駄目もとでOSを再インストールして、オンボード側のドライバーを入れないで起動してみましたが、やっぱりダメでした。
古いソフト又はこのカードとソフトの相性とかもあるのでしょうか?
ビデオカード増設が初めての為、何か解決策があればご教授願います。
OS Win XP Home Edition SP3
CPU Core2 Duo E8400
MB ASUS P5QL-EM
メモリ PQI DDR2 PC2-6400 2G×2
HDD Hitachi HDP725032GLA360 320G
DVD PIONEER DVR-111L
ビデオカード これ
電源 ZUMAX ZU-500N
以上の構成です。
すみませんが宜しくお願い致します。
メーカーのHPでは現在のPC構成で原因は分かりませんが、とりあえず編Ultra EDIT2を一度アンインストール、PC再起動後、再度インストールでも駄目でしょうか?
後はグラフィックドライバーのバージョンを変えてみることですかね。
デバイスメネージャで「!」マークは出ていませんか?
書込番号:10801941
きらきらアフロさん、こんにちは
早速の御返信ありがとうございます。
ソフトの再インストールはだめでした。デバイスマネージャには「!」はでていません。
このカードのドライバーとソフトを削除すると超編は起動するようです。そうするとデバイスマネージャでは「!」がでますし、超編ソフト内のビデオ画像は表示されませんでした。(音はでます。)
申し訳ありませんが他に方法等ありませんか?
ドライバーの変更は最新のにしたほうがよろしいのでしょうか?
ドライバーはデバイスマネージャで8.632.0.0と表示されています。
以上宜しくお願い致します。
書込番号:10802100
じさくさん 御返信ありがとうございます。
DirectX診断ツールで確認すると、DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)のバージョンが入ってるみたいです。
書込番号:10806456
追記です。
デバイスマネージャでこのドライバーを無効にして再起動後、ソフトを立ち上げると起動しますが、プレビュー画面やビデオ再生の映像はでませんでした。(音はでます)
このドライバーと相性が悪いのかもしれません。
書込番号:10806483
mallionさん、乳毛ぼよよんさん、(´_ゝ`)ノさん、満腹 太さん
どうもすみませんでした。
皆さんが、ご指摘したことをやってみました。
mallionさんのご指摘の
1、オンボの状態でこのソフトは正常動作するのか
2、H467QS1GHで他の編集ソフトなどは正常に動作するのか
3、グラフィックアクセラレーターを切っても問題が発生するのか、ですが、
1.ビデオカードを外し、オンボードの状態では正常に起動しました。
(両方のドライバーが入っている状態です。ちなみにビデオカード増設は初めてです。)
2.EDIUS3 for HDV、TMPGEnc DVD Author 2.0、デジカメde!!ムービーシアター2は正常動作いたしました。
3.すみません、仕方がわかりません。教えて下さい。
乳毛ぼよよんさんのご指摘の
「ビデオカードをはずして起動する」は上記の1のような結果になりました。
(´_ゝ`)ノさんときらきらアフロさんのご指摘の
「ドライバーを最新に変えてみる。」ですが、バージョン8.681.0.0に変更してみましたが、駄目でした。
満腹 太さんご指摘の
「オンボードのグラフィックスドライバを未削除」ですが、ドライバーが入っている状態と、入ってない状態と試しましたが、どちらも起動しませんでした。
また何か分かりましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:10816750
私も、以前同じ症状が起こって、販売店に教えてもらった方法は。
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en
このファイルをダウンロードすれば直るみたいです。
Radeonの3000番台から企画が変わったためらしいです。
それでも直らなかったら、販売店に相談した方がいいと思います。
書込番号:10817426
some4545 さん こんにちは
御返信ありがとうございます。
早速、言語を日本語にしてダウンロードしインストールしようとしましたが、
「Setup cannot continue because this
version of the NET Framework
is incompatible with a previously installed one.・・・」
とでまして、インストール前に中断されてしまいました。
プログラムの追加と削除の欄には、
Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft.NET Framework 3.5 SP1と3つも同じようなのがはいってるのがいけないのでしょうか?
書込番号:10817792
私のパソコンにも、おなじように種類のプログラムが入っていました。
まずは3種類を削除してから、
念の為にCCCを1度削除。その後先程のハイパーリンクから、
ファイルをダウンロード、その後CCCをダウンロードで入ると思いますが。
もし無理でしたらやはり購入店に電話をかけてみてはと思います。
書込番号:10818422
.NET Frameworkの1.1が入っていませんね。
Catalyst Control Centerは、確かこれを使っていたと思います。
因みにバージョンが毎に対応が違うので、複数入っていても問題ありません。
書込番号:10819660
some4545さん こんにちは
some4545さんのご指摘で、
Microsoft.NET Framework 3.5 SP1を削除
Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2を削除しようとしたら、「他のソフトで使っているから駄目」というような英語がでてきたので、CCCを削除したら、削除可能になりました。
そして、ダウンロードしたものをインストール、最新のドライバーのみをいれて起動しましたが駄目で、その後CCC等を(CD付属のMicrosoft.NET Framework 2.0はいれませんでした。)インストール再起動後でもやっぱり駄目でした。
uPD70116さん こんにちは
御返信ありがとうございます。
.NET Frameworkの1.1は入っていませんでした。
付属のCDでは.NET Frameworkの2.0が入っていましたが1.1でもCCCは稼動するのでしょうか?
1.1がなくてもCCCは稼動しました。
その他にも原因が考えられるでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:10821533
パーツ屋のサポートに聞いた所、
Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 Service Pack 2を入れてから、
CCCを入れるのが理想らしい。
Microsoft.NET Framework 1.1は古い規格なので入っていなくても問題はないはずです。
私は4000番台のカードを4枚所持しておりますが、
全てにMicrosoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2はインストールしてあります。
書込番号:10832360
some4545さん いつもありがとうございます。
わざわざお店の方に聞いて頂いて申し訳ありません。
プログラムの追加と削除を見たら、自動アップデートしてあるので、見たらまた、
Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 が3種類復活していました。
試しに超編をアンインストール、再度入れましたが症状は変わりませんでした。
自分もインターネットで色々調べているのですが、気になるのを見つけましてCatalystバージョンを9.7にしたら動かなくなったとありました。そして8.6に直したらまた動いたという事でした。
自分のも9.7です。some4545さんのバージョンは何でしょうか?
書込番号:10835897
some4545です。
私が使っているバージョンは9.12です。
それと、CCCのダウンロードはATIからですか?
それともHISのサイトからですか?
以前聞いた事がありまして、
ATIのサイトからダウンロードできない場合、
購入メーカーのファイルをダウンロードした方がいいと。
書込番号:10837389
some4545さん いつもすみません。
バージョン9.12をHISのサイトはなかったので、ATIよりダウンロード、今まで入っていたのをアンインストール後、入れましたが、またまた同じでした。前回のが9.7ですのでダウングレードしたということでしょうか?それと日本語設定にしたのに、英語になってしまいました。今は画像のバージョンですが、以前はCatalystバージョンのところが9.7になっていました。
ちなみにディスプレイドライバは8.681.0.0となっています。
書込番号:10840920
ATiからダウンロードする時は、Displayドライバーと、
CCCドライバーを別にインストールしないと英語になります。
CCCドライバーはDisplayドライバーの下の場所をクリックすると、
CCCドライバーの単独インストール画面が出ます。
そこで日本語を選択すると、日本語でダウンロード出来ます。
無事にインストール出来るようにがんばってください。
書込番号:10841344
some4545さん ありがとうございます。
some4545さんのとおりにしたら無事、日本語になりました!ありがとうございます。
一度ドライバー、CCC共削除し、ドライバー、CCCの順に個別にインストールしました。ドライバーのみ入れて超編を立ち上げてみても駄目で、CCCを入れてからもやっぱり駄目でした。MBのBIOS等の設定とかは関係ないのでしょうか?ちなみに上記であげたソフト(質問番号10816750)は正常に動作します。
何か他に策があればまた宜しくお願い致します。
書込番号:10845825
グラフィックカードの増設には、BIOSは全く関係ないです。
基本的に、オンボードが搭載されている物なら、自動的にオンボードが切れます。
ここまでインストールがうまくいかないなら、
場合によってはウィルスソフトとの干渉も考えられます。
一度ウィルスソフトを停止させてみてはいかがでしょうか?
それでも無理でしたらwindowsから再セットアップも1つの方法かもしれません。
必要な物をバックアップして、まずは再セットアップ。
その後、ディスプレイドライバのみをインストール。
次にnet.2.0をインストール。
それからCCCをインストール。
過去に私も経験があるけど、初期不良の可能性もありますので、
私の場合は、Radeon HD2600XTで同じ様にCCCが認識せずに、
なんどやっても無理でした。
今回無理でしたら、おそらく初期不良だと思われます。
購入店に持っていけば、大抵の場合新品に交換してくれると思います。
書込番号:10845942
ビデオカードのドライバーの問題よりも超編Ultra EDIT2の問題かも。
通常のWEBの閲覧やテキスト表示などでは不具合ないんですよね?
超編Ultra EDIT2のメーカーサイトにQ&Aなど見当たりませんでしょうかね。
そちらの方考えてみても。
書込番号:10847797
CCCはカードを認識はしています。ドライバも大丈夫だと思います。
超編以外の編集ソフトは正常動作しますし、通常の表示も正常です。
一度OSをクリーンインストール後、ドライバのみでも、CCCインストール後でも超編だけ起動しませんでした。ビデオカード自体は大丈夫だと思います。
ここまでくるとソフトとビデオカードの相性の問題かもしれませんね。
じさくさん どうもありがとうございます。
メーカーのサイトも何度か見ましたが、これといった解決策は見つかりませんでした。5年前のソフトなのでサポートも去年の暮れに終わったみたいですが、駄目もとで質問してみようかな?あまり使っていなくてやっと使い慣れてきたのですが・・・
また何か策があれば宜しくお願い致します。
書込番号:10849789
現在、このビデオカードを使用しているのですが、サウンドのプロパティでみるとサポートされているエンコード形式が
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL PLUS
DTS AUDIO
とあるのですが、
DOLBY TRUE HD
などのブルーレイ規格には対応していないのでしょうか?
対応させたい場合はどうしたらよいのでしょうか?
わかる方おりましたら、よろしくお願いいたします。
ロスレス音声への対応は5000シリーズからだったと思いますよ。
書込番号:10905212
御回答ありがとうございます。
という事はビデオカード買い替えないとダメなんですね。
そのままできたら良かったんですが、、了解致しました。
書込番号:10906113
対応AVアンプを買えるくらいですから、余裕はあるのでしょう。
欲しければさっさと買い換えればいいでしょう。
対応していなければ何の意味もありません。
ソフトウェアで変換して出力してくれるので、現状の構成で何の問題もありません。
書込番号:10908193
口耳の学さん
詳細画像まで載せていただいてありがとうございます。
いつもいつもお世話になってばかりで。。。
書込番号:10908236
値段も手ごろになってきたので、
今回、この商品か、玄人志向のRH4670-E512HD/D4/AC(静かなFAN付きモデル)
あたりへの変更を考えております。
今現在、WinFast PX7600GS(FANレス)を使用しており、
今まで、FAN付きのグラボを使用したことがありません。
自分が使用しているアルミケースが古く CPU用の熱排気口が無く
12cmのFANが フロント(吸気)2個 リア(排気)1個+電源FANという状況で
ちょっと最近のケースから比べると、排気能力が低いので
HISのこの形状のFANは静かみたいだよと聞いたのと、
この排気構造は、排気の能力のアップなるのかと興味もあり
こちらを最有力こほうにしています。
結構重めの作業をしたときに、FANの音が気になりますでしょうか?
(現状で、だいたい21から22dbくらいのFAN音が起動中にしています。)
使用中のグラボからのFANの音の使用感をお聞かせ下さればありがたいです。
補足として、現状の使用目的・環境を記載します。
グラフィックに負担のかかる部分で使用する作業は
HDビデオ(AVC画質)の編集や、写真の加工あたりです。
CPU = Core Duo E8500
M/B = ASUS P5K PRO
G/B = WinFast PX7600GS
MEM = UMAX DDR2-PC6300 1G×2枚組
HDD = 日立 HDP725025VAL380
日立 HDP725050GAL360
DVD = HLDTST GSA-H10N
カードリーダー = owltech FA506
FD = mitumi 2MODE(バルク)
電源 = AQTIS AP-600GTX
ケース = LIAN-LI PC-6070A (ATX)
OS = XP Pro SP3
モニター=IO-DATA LCD-AD221EB
スピーカー=SONY SRS−Z050V
このカードのユーザーではありませんが、友人が512MB版を使っていてとても静かです。
明らかにリテールCPUファンの方がうるさいです。
排熱に貢献するかどうかは付けてみないと分かりませんが、少なくともケース内で無駄に熱い空気を対流させることはないと思いますよ。
書込番号:10834050
eagle4821 さん 早々の書き込みありがとうございます。
購入に踏み切る、きっかけを頂きました。ありがとうございます。
書込番号:10836574
http://www.hisdigital.com/jp/product2-451.shtml
ここの仕様にカードサイズと書いてありますが、これじゃ駄目なんですか?
(plane)
書込番号:10707380
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
グラフィックボード・ビデオカード
