EOS 7D EF-S15-85 IS U レンズキット
EOS 7Dと標準ズームレンズEF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USMのキットモデル。価格はオープン
- 付属レンズ
- ボディ
- EF-S15-85 IS U
- EF-S18-200 IS
【付属レンズ内容】EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM
このページのスレッド一覧(全3651スレッド)
14 | 13 | 2013年7月15日 19:01 |
22 | 56 | 2013年7月16日 17:50 |
11 | 25 | 2013年7月13日 12:47 |
23 | 14 | 2013年7月15日 20:53 |
75 | 32 | 2013年7月13日 03:35 |
33 | 28 | 2013年7月8日 11:31 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D ボディ
皆さま、初めまして。こんばんわ
初めて投稿します。
一眼レフを初めて3年程、現在はkissのX5を使っています。
主な被写体は、航空機、モータースポーツ、夜景です。
この度、カメラを買い増ししようと思っています。
理由としては、動体にも強いと言われるAF点数の多いカメラが欲しいのと、
防塵・防滴機能が欲しいためです。
(気にしすぎかもしれませんが防塵防滴のないkissで雨等降ってくると、
故障が怖くて必要以上に神経質になり、まともに撮影出来ない事もありまして)
そこでキヤノンAPS-C機で動体最強AFと言われる7Dに手を出そうと考えていたのですが、
その矢先、新型の70Dに7D同様のAFが搭載されると聞き、今月頭の正式発表を待っていたのですが、
よくよくカタログを見ると、7DにあるAFモード「領域拡大」と「スポット1点AF」が付いていません。
今度は「領域拡大」と「スポット1点AF」について調べてみました。
前者は1点AFとその上下左右の計5点のAF、後者は普通の1点AFより細かい範囲に合わせるピンポイントAF
だという事までは記事やコメントで理解しました(間違っていたら指摘をお願いします)
しかし、「領域拡大」と「ゾーンAF」の違いがピンときません。
「領域拡大」・・・どんな時に重宝するのでしょうか?どんな写真なるのでしょうか?
同じく「スポット1点AF」は、どんな時に重宝するのでしょうか?
普通の1点AFと比べて、写真にどんな違いが出るのでしょうか?
7Dユーザーの皆さまのご経験談などを聞かせて頂けると幸いです。
購入候補は共に19点AFの7Dか70Dで、望遠優位のAPS-Cのみで検討しています。
予算はMAXでも12万までなので、噂の7D2は検討外です。
新機能満載の70Dが良いとは思っていますが、70DのAF(LVは除く)が7Dに比べて、
どう劣っているのか知りたいです。
連射性能とかボディ材質の違いも認識してますが、問題にしていません。
(今のkissX5の秒間3枚程度に比べたら、7Dも70Dもどちらも凄いです(笑))
※掲載しました写真は、普段こんなの撮ってます程度に載せてみました。
最後まで長々と読んで頂き、ありがとうございました。
是非、ご回答の程、宜しくお願いします。
言葉と言うか、表現を理解するのは難しいです。
発売される前のモデルとの比較は、意味が有りません。
カタログのスペックで、比較購入する気持ちは、分かります。
同じ機能でも、表現を変えると機能がアップした錯覚を覚えます。
カメラのシーンモードが、多過ぎて、迷います。
適切な返答で、無くて済みません。
ただ一言。
USMで、無音、高速AF。を期待してEOS-3を購入しましたが、
AFの動作は、高速。しかし、フォーカスの迷いで、シャッター切れず?
無音に関しては、ギア音がしないが、フォーカス駆動の衝撃が強い?
EOSユーザーなら、ご存知ですよね!
書込番号:16356866
各種モードに関しては過去スレなどでわかりますね
たとえばこんなスレなど?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055429/SortID=12545766/
スポット1点と通常の1点の違いについては
私もよくわかりませんです
「領域拡大」と「ゾーンAF」については
領域拡大は、1点をメインとして
そのポイントのまわり
にある4点が補助にまわりその一点を助けます
ゾーンは各ブロックごとの面で合す感じですね
そのブロック内のどれかが合うって感じ
なんか分かりずらいですね。。。
書込番号:16356902
おはようございます(^^)。
簡単にしか書けませんが(^^;)、スポット1点は、より狭い範囲でAFを合わせるみたいですので、鳥かごの中に入っている鳥にピントを合わせたいときとか、有効に思います。
動物園でもたまに使いますね。
普通の1点だとオリや鳥かごに合焦してしまいますが、スポットですと防げると思います。
ゾーンと領域拡大については、皆様が言われている通りだと思います。
自分の場合、被写体の周りに障害物がない時にはゾーンを使いますが、サッカーなど、自分が合わせたいものの周りに多くの障害物がある場合に、領域拡大を使います。
ホントなら、そんな場合でも1点AFで決められればカッコ良いのですが、ワタクシはそこまで腕がないので、領域拡大に助けてもらっています(^^;)。
書込番号:16356937
比較的大きい動態などは確実に撮れる様に領域広大を使用する事が多いです。
スポット1点AFはポートレイトでよく使います。
ゾーンAFは集合写真にたまに使います。
書込番号:16356943
「スポット」は主にマクロ撮影で本領発揮(私は未使用)
「領域拡大」は複数の被写体が入り混じるスポーツや動態撮影で本領発揮
私も7D購入当時は「ゾーン」を使いましたが
ゾーンや自動選択だと狙いたい被写体以外の、手前にある物や人にピントが
もっていかれてしまうが…
普通の一点だと複雑な動き物をフォーカスポイントで捕らえ続けられないで
今度は背景などにピン抜けしやすい…
その中間的な働きで、私は複数の選手が入り混じるスポーツ撮影などで
選択したAFポイントを取り囲むように補助してくれる便利な
「領域拡大」を愛用してます
左から二枚目の作例だけは「領域拡大」が本領発揮して
自分で狙った被写体にピントを合わせてくれてます
静態ならフォーカスロックで構図変えすれば良いですが
一瞬を狙うスポーツのような動態では使えませんから
各自設定に好みはあるでしょうが、私の場合スポーツ撮影時の7Dの設定は
「AFサーボ」、「領域拡大」
「被写体の追従敏感度」を「遅い」側に振る
「測距連続性優先」
あとは親指AFでピントを合わせたい被写体を捕らえ続けて、
ひたすら連写しまくりです(笑
完全にAF(サーボ)依存して、置きピンやMFは使わないです
…もとい…使えないです(笑
スキルがないので…
被写体が「ソロ」でも「問題はない」ので途中で変える必要が無いし
作例の写真は全て「領域拡大」で撮影してます
あくまでも「私の場合」ですから別の解釈や活用法があるとは思います
無ければ「絶対に撮れない」という機能ではないし
スキルのある方なら一点AFやMFで問題なく撮っていると思いますが
せっかく撮影者をサポートしてくれる便利な機能ですから私は頼ってます
長文失礼しました
書込番号:16356961
防塵防滴はレンズ側も対応している必要があります。
あと防滴だからと言って雨の中で使っても故障しないことを
保証してくれるわけではないので過信は禁物です。
ということで気にしすぎるくらいでよいのです。
書込番号:16356962
「防塵防滴」ではなく「高い防塵防滴性」なので1D系のような防塵防滴ではありませんのでご注意ください。
僕は承知のうえで土砂降りの中で1日使いましたが、マルチコントローラーが効かなくなりました。
乾かすと動くようになったので一安心ですが、そのときはAFの割り当てをマルチコントローラーに設定していたので大変でしたよ。。。
くれぐれも自己責任でお願いします。
書込番号:16357018
スポット一点は、被写界深度が薄い時とかにピンポイントで合わせたい時、静物だけではなく、比較的追いやすい動体撮影でも使います。
領域拡大は、基本は任意一点で、その周りのポイントがサポートしてくれる感覚です。
一点で追うのが難しい動体撮影で使います。
ゾーンは、19点自動のエリアを狭くした感じで、カメラが勝手にそのゾーンからAFポイントを選んでくれる感じです。
より手前にあるものや、コントラストの強いものにAFされますので使い方によっては便利なのです。
しかし、基本的には19点自動と一緒で、AFエリアが狭くなって多少自分の意図は反映されますが、うまくいかない場合も多いです。
書込番号:16357082
私の場合基本的に1点AFを使っています。
動きが速くて追いきれないと感じたもには、「領域拡大」を使っています。
AFポイントが多点になるほど、自分の意志とは無関係なところにピントを持って行かれる確率が増えます。
特に背景が複雑、或いは手前にモノがある場合はより顕著になります。
7Dの「ゾーン」は広くて、私は使わなくなりました。
隙間を狙ってAFするときに使っています。
例えば、枝が交差している、その奥にいるトリさんとか・・・通常の1点では手前の枝しか来ないとき・・・
または、被写界深度の浅い時に部分的にAFを当てたいとか・・・
デメリットとしては、AFのコントラストをとる範囲が狭くなるので、コントラストがないと認識されて迷いやすくなることかな。
通常使用では、1点の方が使いやすいと思います。精度的に変わるモノではないと感じています。
>70DのAF(LVは除く)が7Dに比べて、どう劣っているのか知りたいです。
まだ現物を知らないのでなんともですが・・・
「領域拡大」と「スポット1点」がないのは、私は使いづらいです。よく使うAFなので。
サーボも7Dと同じですから、ファインダーをのぞいて、高速連写で撮りたいなら7Dの方が快適かもしれません。
jpgでの撮影だと影響は少ないと思いますが、RAWでの撮影だとバッファの違いが効いてくることもあるかもしれません。
7Dと70Dの大きな違いはDIGICの違いかもとも思ったり・・・
書込番号:16357106
おはよーございます♪
1)スポット1点AF
上の画像の様に、1つのAFポイント(ラインセンサー/測距センサー)内に・・・複数の距離が存在してしまうような撮影。。。
例えば・・・マクロ撮影で花のシベにピントを合わせたい時。。。ポートレート撮影でまつ毛や、虹彩等のピンポイントでフォーカスしたい時に使用すると、精度があがるAFエリア選択です。
2)領域拡大とゾーンの違い
「領域拡大」はあくまでもフォーカスポイントを任意の「1点」で合わせます。
その1点で動く被写体を追っている時に、追い切れなくなって、フォーカスポイントから被写体が少し外れても、その周りのフォーカスポイントが「アシスト」してくれるモードです。
人間やワンコ等・・・背景と両方撮影したい時・・・つまり画面内に比較的小さく被写体を捉えて、その画面内をウロチョロ動くような場合(背景にフォーカスが引っ張られたくない場合)に有効です。
およそ大多数の動体撮影は、このモードで撮影した方が食い付きが良いハズです♪
「ゾーン」は、その選択したエリアの全てのフォーカスポイントで「自動選択」されますので・・・
例えば、画面内に大きな面積で捉えられる被写体。。。
例えば・・・カーレースの車等・・・大きな「面」がターゲットになる物で有れば、コッチの方がピント合わせしやすいと言えます。
ゾーン内に、ゴチャゴチャした背景や障害物が入ると、そっちに引っ張られやすい欠点があります。
望遠レンズ等で、比較的被写体を大きく画面内に捉えられるような場合は、ゾーンの方が食い付きが良いかもしれません。
ご参考まで♪
書込番号:16357275
7Dを使っています。以下個人的な感想です。
領域拡大はメインのAFポイント以外は目視できず、ちゃんと追従できているのか
判断がつかないため、私には馴染めませんでした。
ゾーンAFは結局は全点自動選択の範囲が小さくなった版みたいな感じで、
思ったところにAFが合わずこれも馴染めませんでした。
というわけで、私は任意1点ばかりで使用しています。
ただし、このあたりは使う方によって感じ方も違うかと思います。
あとスポット1点は細かいものにピントを合わせるときに使いますが、
私の場合はほとんどが通常の1点AFです。そのほうがAFが少し速いと聞きました。
ご参考まで。
書込番号:16357499
「領域拡大」
−任意のAFポイントでAF-ONした被写体にピントを合わせようとします。AF-ONの間は被写体が多少ずれても上下左右のAFポイントがサポートする、という感じです。狙いを定めてAF-ONしましょう。自分は通常これです。
「ゾーンAF」
−19点自動選択AFの領域を5つのゾーンに分けたものです。基本的にゾーン内のAFポイントにあるもっとも近距離にある被写体に合わせようとします。飛行機の場合、向かってくるならノーズ、横からなら翼の先端に合焦したりしますので、少々使いにくいですね。
「スポット1点AF」
−通常の1点AFよりも狭い部分にピントを合わせるときに使います。ポートレートなどで目にピントを合わせたいときとかに重宝しそうですが、測距範囲が狭く動きものに弱いので、自分は三脚設置したマクロ撮影の時ぐらいしか使いません。
ひとまずキヤノンのページからEOS 7Dの取説をダウンロードしてみるといいです。自分も購入前にダウンロードしてみていました。スペックではわからない操作性のイメージもなんとなくつかめると思います。
書込番号:16357782
皆さま、朝早くから御意見、アドバイスありがとうございます。
土曜日から今日まで出かけており、お礼が遅くなりました。
申し訳ありません。
デジ亀オンチさん>
仰る通り、カタログスペックのみでの比較検討は危険ですね。
とは言うものの、住まい近郊での航空祭が10月と11月にあるんですね。
出来たら、これに間に合わせたいという思いがあります。
ですので、新機種への習熟期間を考えると9月ぐらいには購入したいな。と。
来週にも7Dと70Dを触りにキヤノンに行ってこようと思ってます。
御意見ありがとうございました。
うちの4姉妹さん>
朝早くからのご返信ありがとうございます。
そうですね、各種AFモードの違いはカタログや記事で分かったのですが、
使い分け方が分からなかったもので、質問させて頂きました。
貴重な朝の時間を割いて頂き、ありがとうございました。
OBK 48MMさん>
鳥と鳥かごのお話納得です。
スポット1点の説明を読んだ時、普通の1点でピントが合わないなんて、
どんな物を撮影するのだろうと思いましたが、理解できました。
t0201さん>
ゾーンAFを集合写真に使うんですね。これは意外でした。
集合写真は全体にピントを合わせるために、被写界深度を深くして自動AFで撮影していました。
新しいカメラを買ったら、ゾーンAFでの集合写真、是非やってみたいと思います。
Rocksterさん>
分かりやすい写真とご説明ありがとうございます。
AFサーボ2を使った、撮影状況まで入れて頂き、助かりました。
あっ熊が来たりて鰾を拭くさん>
ご助言ありがとうございます。
そうですね。カメラサークルで撮りに行く時に、
厚手のタオルを掛けて撮ると良いと教えて貰って以降、
小雨でも撮影時は厚手タオルを上に掛けて撮影してます。
とはいえ、防滴防塵構造カメラを持つ人の真似で、
果たして大丈夫かという懸念もあります。
エントリー機とはいえ、高価格なモノですし。
1976号まこっちゃんさん>
ご助言ありがとうございます。
しかし、土砂降りの中で1日使ってマルチコントローラーの故障だけとは、
流石APS-Cフラッグシップ機の7Dという事でしょうか。
私は、土砂降りの中で撮影は、勇気が無くてちょっと出来ないですね。
たぶん1Dを使ったとしても(買える日は来ないと思いますが(笑))
そらの飼い主さん>
アドバイスありがとうございます。
領域拡大、とても魅力的ですね。
私の撮影スタイルだと、有ればとても便利な機能に思えます。
myushellyさん>
アドバイスありがとうございます。
バッファは7Dのが上だろうと私は思っています。
70Dのバッファどうなんでしょうね。
とりあえず、来週キヤノンギャラリーに行くので、その時
確認出来れば良いのですが。
♯4001さん>
スポットの詳しいご説明ありがとうございます。
なるほど、ラインセンサーに複数の距離があるとピントが不正確になるんですね。
これは、全く知りませんでした。それでスポットを使うというわけですか。
有用な情報ありがとうございました。
BAJA人さん>
スポットのが通常1点より綿密にピントを合わせる分、遅くなるのでしょうか。
情報ありがとうございます。
KyuSyuJinさん>
先に説明書をDLするのは良いアイデアですね!
これはカメラ以外の他のモノにも使えますね。
説明書なら機能も全部載ってるし、いい事教えて
頂きました。ありがとうございます。
皆さまに色々と書き込み頂き、ありがとうございました。
私の撮影スタイル的には、「スポット1点」はともかく「領域拡大」はとても
欲しい機能ですね。
ただ、画質に関しては手持ちのkiss X5と同じなんですよね(他の過去スレで読みました)
70Dなら、DIGICも高感度もグレードアップ出来る。けど、領域拡大は出来ない・・・。
悩みますね(汗)
70D発売まで、まだ時間もあるので7Dと70Dの実機を実際に触って
決めたいと思います。
書込番号:16369072
みなさまのお知恵をお借りしたく、投稿させて頂きます!
現在、7Dを使用しているのですが、商品撮影で小物をすみずみまでピンが行くように
撮らないといけません。
レンズはシグマの18-50MM2.8MACROのズ−ムを今まで使用していましたが、
先日撮影をしたところ、ピンが甘く、他の人のカメラ(NIKON D700)+単焦点50MMを借りて撮影すると
全然ピンの出が違いよくなりました。
ブツ撮りにはズ−ムでなく、単焦点がいいと言われ、単焦点レンズ購入を考えているのですが、
どれがいいかわからず、お知恵をお貸しください!
50MMでは画像が少し変形してしまうかもしれないようですし、
70MM以上になるとAPS機では少し長すぎる気がします。
また、APS機であるといこと自体、ピンの甘さに関係するのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします!
それは関係ないと思いますよ。
商品の大きさがわからないので何ともいえませんが
それまでシグマ18-50でよく使っていた焦点距離で検討されてはいかがでしょうか。
例えば接写的にお考えでしたらEF-S60mm F2.8 マクロ USMとか…。
http://kakaku.com/item/10501011376/
書込番号:16355200
関係しないです
小物を取るにはマクロレンズがあるほうが良いのでGreen。さんと同じ純正のEF-S 60mm F2.8マクロをオススメします
書込番号:16355228
Green。さん、 Frank.Flanker さん
どうも書き込みありがとうございます!
EF-S 60mm F2.8マクロは私もいいレンズだと思ったのですが、APS専用機なので、
もし今後フルサイズに変更するなら(今は予算がなくてかえれませんが、いつかと思って
いるので、、、)残念だと思い。。。
50mmはやはりあまりよくないですか?
書込番号:16355287
トマサンさん こんにちは
ブツ撮りとは どの位の大きさの物を撮影されるのでしょうか?
それにより レンズの選択変ると思います。
書込番号:16355295
フルサイズも考慮するなら 100mmL マクロでしょう。
ちょっと長いですが、三脚立ててじっくり撮れば撮れると思いますよ。
書込番号:16355395
キヤノンだと、焦点距離50mm近辺は純正だとEF-Sですし、
かといって、フルサイズ対応のは、シグマの50mmか70mmマクロですが、
特に前者は設計が古いレンズですね。
いっそのこと、等倍でなくハーフ(0.5倍)マクロですが、
コシナZEISSのマクロプラナー50mmなんか、将来のフルサイズでも
楽しめますし、いいんでは? (ただし、MF専用です。)
書込番号:16355402
トマサンさん、こんばんは。
トマサンさんの7Dと、借りたD700で撮ったそれぞれの画像をアップできませんか?
設定の違いが影響しているのかもしれません。
考えられるのはまず手ブレ。
D700の方がレンズが明るく、高感度にも強いので速いシャッターを使えるため、7Dは手ブレが目立つのかもしれません。
次にF値の違い。
これも高感度性能の違いで、D700はより絞って撮影していたかもしれません。
あとはズームだと広角端と望遠端で歪みが大きく出るのでそれ。
単焦点の方がシャープに写るので、ピンぼけではなくレンズ性能の違い。
あるいは7DはAFがずれている。
その辺が考えられます。
F値の違いによるピントの合う範囲の違いを被写界深度といいますが、これはズームでも単焦点でも焦点距離が同じなら変わりません。
画像の変形は広角で撮った場合ですね。
広角で接写すると単焦点でもゆがみます。
一番いいのは両機を三脚に固定してレリーズを使い、MFでしっかりピントを合わせて同じ設定で撮れば、写りの違いがはっきりとわかります。
>いるので、、、)残念だと思い。。。
フルサイズ用ならキヤノンには50mmF2.5コンパクトマクロがあります
http://cweb.canon.jp/ef/lineup/macro/ef50-f25/index.html
シグマなら50mm〜180mmまですべてフルサイズ対応です
http://www.sigma-photo.co.jp/lens/macro/
ちょっと長くて高価ですが、手持ちでの接写ならハイブリッドIS搭載のキヤノン100mmF2.8Lマクロ。
マクロで手ブレ補正が効く唯一のレンズです。
http://cweb.canon.jp/ef/lineup/macro/ef100-f28l/index.html
http://cweb.canon.jp/ef/is-special/technology/index3.html#hybrid_is
書込番号:16355414
お使いのシグマは私のデビューレンズと一緒だとしたら、嫌いじゃないけど甘いし、絞ってもだめですよ。
開放でふんわりなら良いですけど、物撮りには全く向きません。
単焦点でなくても、EF-S18-55F3,5-5,6 IS STMはバカにできないくらいシャープです。
よれるし、手ぶれ補正は効くし、写るし、値段で選べばこれでしょう。
キットばらしの中古なら未使用品が安く出回ってますので。
フルサイズをお考えならEF35F2 IS USMが、今35_では一番でしょう。
広角3姉妹ならどれでもいけますが、シャープさでこのレンズをお勧めしておきます。
開放での緩やかなぼけでも、めいっぱい絞ってキチキチに撮ってもいけますので、ご検討あれ。
では。
書込番号:16355443
やっぱり、100mmマクロが無難ですかね。
50mmってあまり寄れなかったんじゃなかったでしょうか?
マクロ撮影したい場合のレンズ選びは、レンズの仕様の撮影倍率をみましょうね。
マクロは普通等倍なので、撮影倍率は、1.0となります。
等倍とは画素の上に置いた大きさそのままの大きさで写ります。
画素の上に10円玉を置いた時、ほとんど画素が隠れると思いますが、マクロレンズの場合、ファインダーからみたら、画面いっぱいに10円玉が見えるということです。
簡易マクロは、0.5あたりでしょうかね
つまり、等倍マクロレンズの半分の大きさでしか撮影できません。
これに比べて、普通のレンズは、0.2とかなので、全然、大きくは写せません。
マクロレンズの1/5の大きさでしか撮影できないことになります。
もし、50ミリとかの普通のレンズでマクロ撮影したいのであれば、道具がいります。
マクロチューブや、エクステンションチューブといったもの。
リバースリングというものもあります
ご参考まで
書込番号:16355447 スマートフォンサイトからの書き込み
ピントだけならライブビュー拡大で撮れば良いだけでは?
それで解像感が足りなければレンズの限界かと。
ブツが何か分かりませんが隅々までピンが欲しいならコンデジや4/3辺りで良いと思うんですが。
書込番号:16355614
ブツ撮り、と云えば私に聞いてください。とはいえ、しがないWeb用やカタログ写真ばかり撮っていますが。
A3程度までプリントされる事を想定すると単焦点レンズが良い選択ですね。ブツ撮りの場合広角レンズは、パースペクティブが逆に不自然な感じに見えるのでお勧めしません。それで、APS-Cならばレンズの焦点距離は、70mmから100mm程度の焦点距離のレンズをお勧めします。とブツより離れて撮る感じになります。
70mmから100mm程度の焦点距離のレンズのなかで候補は
シグマ MACRO 70mm F2.8 EX DG
キヤノン EF100mmF2.8L IS USM MACRO
シグマ MACRO 105mm F2.8 EX DG HSM
でしょうか。
まあ上記のどれでも良いと思います。将来フルサイズ移行をを考えておられるならば100mm程度がお勧め。ただMFで撮影されるならば、キヤノンのMACROはお勧めしません。その理由は使ってみれば分かりますが、ピントリングを回すと時計方向の回転量と反時計方向の回転量で変化するピント位置が必ずしも一致しません。そのためピントの山を出しにくいのです。
本スレッドは、レンズのみについて質問されていますが、ブツ撮りで一番大切なのはライティングです。ライト、デヒューザなどに結構お金がかかるので、考慮しましょう。撮影する量が多いときは、部屋の片隅に小さなブツ撮り専用スタジオを作っておくと撮影が楽ですね。
書込番号:16355635
自分はタムロンの90mmマクロを持っていますが、室内でAPS-Cだと正直長すぎて使いづらいです
中古に抵抗がなければEF-s60マクロを中古購入して、フルサイズ購入時に下取りに出せば、手出しは殆ど無いかと思います
フルサイズ移行後も継続して使いたいのであれば、純正の50mmハーフマクロかシグマの50mmマクロかが使いやすいと思います
画像の変形は気にしなくて良いと思います
今のレンズでも望遠端で変形は気にならないと思います
一般的に単焦点の方がより変形がすくないですから、なおさら問題ないはずですよ
また、設計の古さも気にしなくて良いと思います
100LマクロにしてもISの利便性等を考慮しなければ旧型の非Lの方が良いって言う人が沢山いますし、年代ではありません
なによりも、使える画角かどうかの方が大切だと思います
書込番号:16355664 スマートフォンサイトからの書き込み
私も物撮りにはマクロレンズもよく使いますが、どちらかと言うと背景をぼかしてとばしたい時や、柔らかな質感を出したい時
ですね。
焦点距離が短いほど、絞込みによる被写界深度の増大が期待できますが、コレにも限りがあります。
小物でも、比較的奥行き又は高さがある物をパンフォーカスで、且つ歪み無く撮りたい場合、TSレンズが一番適切と考えます。
物撮りにはTS-E45mm F2.8、TS-E90mm F2.8が使いやすいと思いますが、APS-CならTS-E45mm F2.8の方がより良いと
思います。
但し、一般的には使い易くないレンズですから、半端な気持ちでは手を出さないほうが無難ですよ。
経費で落とせるなら、話は別ですが……。
書込番号:16355697
商品がそこそこ大きければEF35mmF2ISもいいと思いますよ。
http://kakaku.com/item/K0000436357/
書込番号:16355698 スマートフォンサイトからの書き込み
撮像素子の大きさは、多少はピントの合う範囲_被写界深度に関係が有ります。
どちらが被写界深度に有利かは、こちらで体感出来ます(小さい方が有利)。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
レンズは、105mm 位のマクロレンズが良いです。
そして、引いて距離を取って撮る方がよいです。
適度に絞る。
18-50mm を使う場合は、引いて余白を残してテスト撮影して見て下さい。
余白は後でトリミングします。
マニュアルFの方が良いです。
書込番号:16355716
みなさん えらい100mm前後を勧めるなぁと思って簡単に試してみました
小物の感覚の差が焦点距離の差だったんですね
自分は小物だとコップ&ソーサーとかの雑貨ぐらいしか撮らないので50〜60mm位が使いやすかったので上記の様に書きました
でも、指輪とかだと短い!
100〜150mm位が普通に要りますね
訂正します
シルバーアクセなどの小物メインであれば
100mmぐらいの単焦点が断然使いやすいと思います
コップサイズぐらいが多くて今の焦点域で不便していないのであれば、前回のコメントを参考にして頂ければ幸いです
書込番号:16355838 スマートフォンサイトからの書き込み
100Lマクロが良いと思います。
三脚で固定するのが一番確実です。
シャッターはセルフタイマー使用。
書込番号:16355902
100mm macroが無難。
TS-Eレンズはフォーカス自由なのでいいけど、TS-E90mmは新製品が出るという
話があったはず。
http://kakaku.com/item/10501010056/
書込番号:16356030
こんばんは♪
私も100o(90o)に1票♪
家具とか?デカイ物なら・・・50o前後が使いやすい。。。
後ろに引くスペースが無いから「広角レンズ」ってのはNG^_^;
書込番号:16356042
ちょっと撮ってみました。
どんな物を撮られるか不明ですので、参考になるかですが。
60D+シグマ50mmマクロF2.8、三脚、シャッターリモコン
蛍光灯+白熱光のミックス、ISO400
被写体までの距離33cm 出来るだけ被写体とレンズ面は平行にしています。
絞り優先オート(f11)
ペンダント、尾っぽからくちばし 6.5cm 翼端から端 8cm 目にピント
工具 13cm 右のネジにピント
書込番号:16356072
一眼歴1年ちょっとの初心者です。
私の現状ですが、
・カメラ → 7D(将来的には5D3あたりが欲しいです。)
・レンズ → EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USMのみ。
秋までにEF70-300mm F4-5.6L IS USM
冬くらいにEF70-200mm F2.8L IS II USM購入予定
・画像の管理保存 → macbook pro(core2duo2.66Ghz HDD320GB)
Haswell搭載機出たら購入するつもりが…発表されませんでした。
・管理・編集(ほとんどしません)ソフト → iphoto
・問題点 → iphoneの充電の際などiphotoが開きますが、異常に重くて、ネットサーフィンもままならない状況に陥ります。OSのアップデートとiphotoが原因ではないかと思っております。
画像は1.2万枚(コンデジ画像8,000枚くらいと7Dのjpeg画像4,000枚くらい、)です。
そこで、念のため外付HDDにバックアップしたうえで、保存先をNAS(バッファロー リンクステーションLS-V2.0TLJ 2TB)に切り替えようと思いました。
が・・・、Wi-Fiでは、一晩かかり、朝起きてみるとエラー…という状況が続きました。
そこで、有線で行ってみましたが、結果は一緒で、現在に至ります。
腕が悪いので、撮影枚数が多い点については自分で気を付けようと思っております。
(例えば2泊3日でTDRだとすれば1,000枚近く撮ってしまいます。たまちゃんのお父さん状態です(^^;)
カメラ、レンズ、スピードライトとともに、インフラ整備をしようかと思っております。
長くなりましたが、皆様の状況、アドバイスを是非参考にさせていただきたく存じます。
・お使いのカメラの機種
・PC環境
・保存先(PC、外付HDDなど・・)
・お使いの編集ソフト、管理ソフト(iphotoなど)
・その他 なんでも結構です
・お使いのカメラの機種
5DV 7D kiss]4
・PC環境
nec lavie インテルコアi5 メモリ8ギガ
・保存先(PC、外付HDDなど・・)
外付けHDD 1テラ
DPP
・その他 なんでも結構です
NTT光に入ってます
後、スマホからもアクセスしてまする^^
こんなんですが・・・
書込番号:16353912
スレ主様
・カメラ
7D、6D
・PC
MacBookPro 13インチ 2.53GHz Intel Core2Duo
・保存先
PC バックアップは外付けハードディスク
・編集ソフト
DPP、iPhoto
・その他
詳しくないので何ですがiPhotoに直接読み込ませるのが問題かもと。
元データは残したいので普通にピクチャに保存して管理。編集したいデータだけiPhotoに読み込ませてます。
最近はDPP使う方が多いです。
書込番号:16353989
PC 環境を変えると、ややこしい事も多いのですが、PC 更新の考え方は現状の最速に近い状態にしておく!ことです。
ソフトは、進化し更に重くなる事も有ります、将来にも備える心積りが大事と思っています。
画像の保存は、HDD にダブル保存をしています。
外付けは、不要な時は電源が切れますし便利です(宇宙望遠鏡の撮影データは、時々刻々と HDD にミラー保存されています)。
PC は、こことか、デル、エプソンほかカスタマイズ出来るところから購入された方が良いです。
http://www.dospara.co.jp/5desktop/mini/
留意点
モニタの性能。
書込番号:16354032
追記
画像ソフトは、キヤノンでしたら先ずは純正 DPP です。
RAW ファイルは画像ではなく、各画素が光の量で積み上がった光のデータで、カメラの設定は別になっています。
純正ソフトで開くと、設定を反映して画像を表示します。
他社ソフトで反映されないカメラの設定。
風景とかのカラー設定。
上記微調整。
彩度。
色相。
コントラスト。
明るさ。
輪郭強調。
諧調補正機能。
ノイズリダクション_NR 。
色収差補正。
レンズ補正。
周辺減光補正。
WBは反映しますが、純正と少し違うソフトも有ります。
現像ソフトは、純正を主に他社ソフトの良いところを使うようにしています。
他社ソフト
Adobe Photoshop CS6:出来れば持っていたい何でも出来るソフトです。
DxO Optics Pro 8:レンズ補正ほかオート機能が素晴らしい、台形補正、フイルムエフェクト、RAW_NR 。
SILKYPIX Developer Studio Pro 5:普通に良いです。
Capture One:人肌の調整機能でこれに勝るものは有りません、台形補正、操作性。
現像ソフトは、使う人との相性、好みも有りますから使って見る事です(試用期間が設定されています)。
書込番号:16354097
robot2さんって宇宙望遠鏡で何か撮影してる方なの? (@_@?)
書込番号:16354121
MACに外付けHDDは、USBIIIかサンダーボルト接続にする。
秋には、MacProも出る。メモリー思い切り増やす。
私はMacMiniに3台のHDDをFireWire接続しているけど、全然遅くない。
撮影枚数が多いのは、反省しないからでは? わたしもバシャバシャ
撮るけど、見なおしてみると、似たような写真が多くて呆れ返る。
見直すようにすると、少しは減る。あと、単焦点レンズでの撮影は
いいかも・・・。ズームだと、焦点距離替えただけの写真を撮り
がちになる。
書込番号:16354166
使用カメラ
EOS7D、5DU
パソコン
2011年に更新
ウイン7コアi7 クアッド 3.2G メモリー24ギガ ハードディスク1テラ×2
私の場合 100%RAW撮りなので 500ギガに仕切ってあるRAW用のHDDが半分になっています
前年度分のRAW画像は外付けHDD2テラに移そうかと考えています
クアットコアだと 並行作業が快適です
あと3〜4年は使いたいと思っております
書込番号:16354286
・お使いのカメラの機種 7D、M子
・PC環境 XP( pωq) シクシク
・保存先 外付HDD
・お使いの編集ソフト、管理ソフト DPP
・その他 今日も暑い(;゚;ω;゚; )
書込番号:16354364
・お使いのカメラの機種
7D、40D、G2
・PC環境
マウスコンピュータのwin7、corei5
・保存先
外付けHDD(1TB)、バックアップに外付けHDD(2TB)
1TBでは全然足らないので今年中に2TBに移行よてい。
・お使いの編集ソフト、管理ソフト
light room4.0、昨年まではDPPを使ってましたが、light roomが便利なので。あとphotoshop。これは
まとめて1000枚とか圧縮かけたりするときなどにしか使いませんが。
・その他
最近、写真たちをどうまとめてよいか悩んでましたが、photopressoにてアルバムを逐一作るようにしています。
書込番号:16354392
・お使いのカメラの機種
1Dm4、5D3、K5Us等
・PC環境
Mac Pro i Mac Mac Book Pro win7
・保存先(PC、外付HDDなど・・)
取り込みはPCに、それから複数のHDDに保存
CS6、light room
・その他 なんでも結構です
お金がかかります。
データーの整理はこま目にする事
書込番号:16354438
大した環境ではないのですが一個だけ。
一部の写真データがまだ外付けHDDにバックアップできていない状態で、メインPCのHDが前兆なく急死したことがありました。
以後、BunBackupというフリーウェアで、定期的にHDD間の特定フォルダのみ自動相互バックアップかけるようにしています。
pricelessな画像とは言えあのデータリカバリ費用は実に高かった…。
(スレの本筋から外れてすみません。)
書込番号:16354459
カメラ 7D
PC MacBookPro 15インチMac OS X 10.6.8 2.6GHz Intel Core 2 Duo(200GB)
保存先 外付けFireWire2TB(2パティション) 他HDD2台
編集ソフト DPP, Lightroom4 ,CS3
古い機種なので、それなりに工夫してるつもりです。
内蔵HDDを圧迫するのでiPhotoを使わず、データは外付けに置いています。
画像データは日付や場所でフォルダー名を付け保存し、めぼしいものを現像しています。
使いそうにないものは、暇を見てゴミ箱に捨てています。
1フォルダーのファイル数はできるだけ少なくするようにしています。
いくつかの画像をCANON iMAGE GATEWAYのオンラインアルバムに置き、
データをiPhoneでも確認できるようにしています。
書込番号:16354487
あれ
さくら印さんの5DV、暑さでダウン?
書込番号:16354493
iPhoneの充電の際などにもiPhotoが起動して異常に遅いのなら
キヤノンの純正ソフトをインストールして、写真の取り込みはそっちでやるとか、
とにかくメモリーカードやカメラを接続した時にiPhotoが自動起動しないようにしておけば良いのでは。
iPhotoの「環境設定」→「一般」の中に「カメラ接続時に開くアプリケーション」って言う項目はありませんか。
そこでキヤノン純正ソフトが入ってるなら「CameraWindow」なければ「イメージキャプチャ」を選んでおけば、
とりあえずiPhotoが自動的に起動する事は無いはずです。
失礼ながら激重の一番の原因は「Core2DuoのMacBook Pro」じゃないでしょうか。
MacBook Proは、そのままにしてMac miniを買い足すって言うのは如何ですか。
PowerBookをメインに使っていた頃にバッファローやアイオーのNASは何度か試しましたが
今までちゃんと動いてくれた事が無いのでもうあきらめました。
USB接続のHDDに保存とBack Upを取っておくのが一番確実ですが、ノートだとちょっと面倒でしょうか。
Apple純正のTime CapsuleやAirMacExtremeにUSB HDDを繋いで簡易NASとして使う事も出来ますよ。
どっちにしろ今のスレ主さんの環境では速度は期待出来ないのではと思います。m(_ _)m
・PC環境
SSDに換装したけどLightRoom4でのRAWの展開がちょっと遅い Mac mini(2011)
・保存先
外付けHDD 2台+(保存とBack Up)
・お使いの編集ソフト、管理ソフト
一眼の写真は基本的にLightRoomで管理、コンデジやiPhoneの写真はiPhotoで。
書込番号:16354511
皆様、ご回答誠にありがとうございます。
まず感じたのが、皆さまカメラを複数台持っておられるのですね^^;
何を撮影するかによって、レンズはもちろん、本体も変えるのでしょうか?
凄いです!
ソフトですが、DPPはインストールしているので、使ってみようかなと思います。
Photoshopも有名なソフトですよね。早速調べてみようと思います。
画像データの管理ですが、やっぱり外付HDDが多いんですね。
NAS 2万ちょっとしたので使えないかもう一度トライしつつ(ダメっぽいですね)、外付HDD活用しようと思います。
プリントは1枚1枚はしておらず、キタムラで行事やイベントごとに冊子にしていますので、引き続きこのスタンスで行こうと思います。
肝心のPCですが、結論としましてはやはり新しく高性能に越したことはないですね。
わかっていましたが、なかなか・・・
書き忘れましたが、私のmacのメモリが4Gなので、足りないのかもしれません。
書込番号:16354547
・お使いのカメラの機種
KissDN、X4、60D、7D
・PC環境
Pen4 3GHz 2GB 500GB WinXP(笑
・保存先(PC、外付HDDなど・・)
写真データは外付けHDD(2TB)三台に同じファイルをミラーリングで保存
メカフェチで機械は好きだが、工業製品は「絶対壊れる」が信条(笑
いくら愛情を注いでも過去に何度も、あっさりと裏切られているので…
JPEG撮って出し専門で、基本的にレタッチや現像しない主義だから(笑
今使っているPCにはDPPすらインストールもしていない
必要ならWindowsXP標準装備の「画像とFAXビューアー」と「ペイント」で対応
写真はL版かはがきサイズに印刷して子供たちのアルバムへペタリ
あとは奇跡的に「渾身の一枚」が撮れたらフォトフレーム(8インチ)で鑑賞
以前必要に迫られてフォトショップCS2を購入したが(もちろん正規版)
その後活用しなくなりバージョンアップはしていない…
必要になら起動させるが、あまりにも高性能、多機能すぎて
私にはまったく使いこなせない(汗
・その他 なんでも結構です
撮影枚数が数日で1000枚なら私から見たら「少ない」ですね(笑
たまちゃんのお父さんも、私の前からは裸足で逃げ出すと思います(爆
何の自慢にもなりませんが、単なる「自虐ネタ」として…
私は中学に入った息子の運動会でも2000枚は撮りますし
「嬉しさの裏返しか」「照れているのか」息子は煙たがってますがね…(爆
息子は「たまちゃん」の気持ちが痛いほど分かっていると思います(笑
先日は娘の一輪車競技を撮影しましたが、「クラブ全体の撮影を頼まれた」
とはいえ、7Dの低速連写で正味1時間で7500枚撮影しました(笑
それでもNG写真を削除したら1/3以下の2300枚しか残せませんでしたが(爆
もちろん連写で撮るのはスポーツ撮影での7D使用時だけですが
7Dのシャッター寿命まで一直線の、
スキルの無いヘタレなだけの完全に「連写依存人間」です(笑
7Dの掲示板内の「7dから買い替え」って題名のスレの最後のほうに
そのときの作例をペタペタと貼り付けてあるので興味があったらみてください
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16321615/#16345449
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16321615/#16347365
書込番号:16354549
遅まきながら。
・お使いのカメラの機種
5DMkIII(常用),7D(望遠専用+軽量化優先時),650D(スナップ動画専用)
オリのXZ-1(お散歩スペシャル(^_^))
・PC環境
Win7ULT 64bit,Core-i7 2600K,RAM:16GB,システム用ドライブ 128GB SSD(STAT3)
・保存先(PC、外付HDDなど・・)
内蔵HDD,外付けHDD,NAS HDD
DDP,ZoomBrowserEX(ImageBrowserは何かいや・・・)たまにPaintShopPro7(xp時代の遺産)
・その他 なんでも結構です
今や型落ち?のI-O DATA のレディーメイドNAS「HDL-A2.0」に有線/無線転送してますが
エラーは無いですね。LAN環境の違いでしょうか?
因みに「カメラ→メインPC→各バック先へ移動/コピー」の順で保存してます。
ボディーからのwi-fi転送は行っていません。
以上、ご参考になれば。
書込番号:16354898
カメラ:
メインは 6D です。
PC:
core i7 3.2GHz , 4GB , Win7/64bit
ソフト:
基本DPPのみ。ごくまれに Photoshop Elements
データの保存:
PC本体のHDD、バックアップは外付けHDD
って感じです。
書込番号:16355407
私の場合
カメラ EOS7D PEN EーPL3
PC MacBookproレティナモデル
ソフト DPP エレメンツ11 iphoto です。
画像は全て2TB×3の外付けHDDに保存してます。USB3.0なので外付けとは言え快適に作業出来ます。
iPhotoが重いそうですが、libraryを新規に作られては如何でしょうか?「2013夏のiPhotolibrary」みたいな感じで、これだと一回に読み込む量が減るので軽くなると思います。
書込番号:16357530
・お使いのカメラの機種
NEX−7
・PC環境
win7-32bit、Core-i5、メモリ4GB からの
win7-64bit、Core-i5、メモリ16GB に変更
ディスプレイ プラズマTVにHDMI接続、自己にキャリブレーション。
・保存先(PC、外付HDDなど・・)
内臓HDDのみ
lightroom3でRAW現像
・その他 なんでも結構です
lightroomで現像(編集)があまりにも便利過ぎて、かなり依存してます。
(ホワイトバランス、露光、周辺光持上げ、切取等)
最初win7の32bitで動かしてたら、結構もっさりで、パソコンも轟音上げる事に。
仕方なく、64bit版win7に換装、メモリも一応20GB入れときました。(実質は16GB)
今ではかなり快適。最初から64bitにするべきだった・・・
悲しい事に、換装する際写真が1〜2割程行方不明になりました。
lightroomは写真と現像データが別なので、なんかとってもややこしい。
写真を入れているフォルダを、ちゃんと1つにまとめておけば良かったです。
ディスプレイのキャリブレーション(色調整)には結構時間をかけました。
キタムラで生データ現像してもらって、その色味に近づけました。
けっこう液晶の表示色とお店現像の色って違うものなので、
その辺に力を入れるのもいいかな、と思います。
書込番号:16357576
7Dで、撮った画像をメールに添付するときには、L.M.Sどれで撮れば宜しいのでしょうか?半端ではない初心者です。宜しくお願い申し上げます。
書込番号:16332633 スマートフォンサイトからの書き込み
メール添付はデータが大き過ぎると、相手が見られない場合があります。
お書きの中で7Dでのデータ量が小さいのはSですが、それでも大き過ぎると思います。
PCへ保存しましたら、こちらの縮小ソフトで1G程度に縮小して送るのがいいでしょう。
http://my.reset.jp/~triton/RCKP.htm
タテヨコのドット数が1029×800程度の数字(今度忘れしましたが)を選んでクリックです。
書込番号:16332653
canonのページで確認すると
>S(スモール) :約450万(2592×1728)画素
添付用の写真として撮影するのなら、jpgのSでよいのではないでしょうか?
書込番号:16332655
>こちらの縮小ソフトで1G程度に縮小して
1Gじゃ大きんじゃ?
書込番号:16332659
L(ラージ) :約1790万(5184×3456)画素
M(ミドル) :約800万(3456×2304)画素
どのような目的でメールに添付するかによりますが、人に見せるために送るなら、いずれもデータ容量が多いため不向きです。
データ容量は、以下のリンク先の下の方にあります。
http://cweb.canon.jp/camera/eosd/7d/feature-highquality.html
相手がスマホ等でパケホーダイの定額でなければ、恨まれます。
ただ見せるだけなら、640×320もあれば十分です。
撮影はLでもいいので、添付のソフト等で縮小すればいいです。
書込番号:16332670 スマートフォンサイトからの書き込み
どれで撮ってもいいですが
ラージサイズでは、かなり
重たくなると思います
かといってSで撮ればメール専用画像に
なってしまいますね
ですので、ラージで撮っておいて
付属のDPP(デジタルフォトプロフェッショナル)
を使って画像を小さくリサイズして
メール用画像を作り出せばどうでしようか?
書込番号:16332677 スマートフォンサイトからの書き込み
長辺 1024 ドットで十分と思います。
相手によっては 640ドットでもOKかもしれません。
世界トップクラスの写真家サイトを見て
長辺 1024 ドット限定の写真を参考に考えてください。
http://www.fotoblur.com/
書込番号:16332716
アレッ、分かりやすく説明したつもりだけど、分かったのか、わからないのか、どちらでしょう?
書込番号:16333082
この機会ですから、わからないことがありましたら、恥ずかしがらず聞いた方がいいですよ。
皆さんベテランですから、、、
書込番号:16333702
パソコンやスマホで見て欲しいくらいの用途でしたら 900x600 を良く使います。
書込番号:16333930
勉強して分かりました!本当にご丁寧にありがとうございました。すまん
書込番号:16369512 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS40DとEOS KissX2、銀塩のEOS55を所有しています。主な被写体は、サーキットでのレース撮影と、2歳になる息子です。
40Dはすでに長いこと使っていて、愛着もあるのですが、さすがに古さも目立ち、またサーボAFの性能にも不安があります。
7Dは前から気になっていたのですが、昨日近所のキタムラへフィルムを現像に出した際、価格.comの最安値とほぼ変わらない値札が付いているのを見つけました。展示処分品だそうです。(ショーウィンドウの中に展示されていたので、あまり人に触られていない)
先日、70Dも発表になり、また7D MarkUの発表も噂されています。正直な話、2000万画素を越える画素数には魅力を感じていません。データ処理は重くなりますし、A1や全紙に伸ばすわけでもないですし。というわけで、値段のこなれてきたこの7Dには大きな魅力を感じています。もしかすると、今が7Dを新品で入手できる最後の機会ではないかと思っています。
僕を迷わせている点は二つ。レース撮影以外のシチュエーションでは、KissX2で十分間に合うと言うこと、そして嫁さんからの許可がまず下りないので、買うのならこっそり買うしか無いと言うことです(笑)
皆さんなら、同じ境遇に置かれたとき、どのようにされるでしょうか?また、40Dと7DのサーボAF性能を比較したことのある方がおられたら、ぜひご意見をいただきたいと思います。
参考までに・・・サーキットで主に使っているレンズは、EF300mm/F4L IS、トキナーAT-X400mm/5.6、EF50mm/1.8Uの三本です。
25点
スバル最高!さん
素晴らしい作品有難うございます。
1枚目の写真、KissX2でもこんな素敵な写真が撮れるんですね!
感服致しました。
写真は機材じゃない、腕とセンスとは良く言った物ですね・・・
この言葉に反応しちゃいました(汗)
行くっきゃ無いでしょう?
7Dで更に素晴らしい写真を、拝見したいものです。
書込番号:16330151
どれも素晴らしい写真ですね!!!!
スレ主さんのようなセンスとスキルのある方は
どんな機材でも良い写真を撮れるとは思いますが!
何とか奥さんを説得して是非とも7Dを使って欲しいですね!
書込番号:16330197
40Dからですと7DのAIサーボの進化を感じると思いますよ。
あとの買う買わないはご自分の判断で…(笑)
書込番号:16330210 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は7Dに買い換えるまでは50Dを使っていました。
5月始めに買い換えたのですけれど、7D良いですね。
今の価格だとバーゲンプライスだと思います。
(自分は中古(開封のみの品)をさらに安く入手したのですけれどね・・・)
正直、長い玉ではお見せするような物を撮影できていないのですけれど、
50Dと比べて、連写枚数・連続撮影枚数・AF精度などでストレスフリーで
撮影できています。
アップされてお写真、素晴らしいですね。
自分の作例は、良い出来ではありませんが適当に貼って見ます。
書込番号:16330221
素晴らしい写真。
現行の7Dにしてこれ以上の写真が撮れるとも思えない。
7DIIを待つのがベターと思うけど・・・。
写真の画質はそう変わらないとしても、いろんな便利な機能をくっつけてくる
んじゃないですかね。
書込番号:16330234
買わなくていいのでは?
腕は十分あるようですし、寧ろ旧型でこの写真を撮れる主さんに魅力を感じます。
7dで撮っても逆に価値が下がるような気がします。
ところで、歩止まりはどうなのでしょうか?
あまりにピンズレが多いようでしたら、時間が勿体ないと思います。
なので、その場合は買った方が良いと思いますが。画質は変わらないと思いますよ。特にこういう編集をする場合には。
書込番号:16330276 スマートフォンサイトからの書き込み
スゲー…。
カッコイイ〜!!
7Dにしたら歩留まりアップで、良作量産って感じですね。
この作風、刺激されるなぁ〜。
書込番号:16330283
再コメ失礼します
無類のバイク・車好きの私には感動的な作例です!
しかも一枚目はX2+50mmF1.8でしょ?スゴイ!
当然現像やレタッチされてますよね?
(…バカな問いかけですみません)
こんな素晴らしい表現に持ていく写真の
「撮って出し」の状態はいったいどんな画なのですか?
長いことカメラ使っててもJPEG撮って出し専門の私は
現像とかレタッチとかほとんど未経験で疎いので…
ばっちりメイクを決めた女性のスッピンを晒すような
大変不躾なお願いで恐縮ですが…
も・し・も!
よろしければ撮影時の素の写真を見せては貰えませんかね?
無理なお願いでしたらスルーしてください
失礼しました
書込番号:16330398
私もX2使用中ですが、先月末7D追加しました。
来たばっかりなので使いこなせてませんが・・・
2年以上前から7Dが気になり、ずっと憧れてました♪ が、その時はレンズ70-300Lを追加しました。
購入店はキタムラです。86800円でした。(下取りありにしてもらってです。無いのに・・・)もちろん新品です。
私は子供のサッカー撮影がメインです。来週試合があるので楽しみです♪
買うまでになかなか決断できませんでしたが、今を楽しもうと思って主人を説得?しお店に連れていきました。(笑)
私とは全く逆ですね。主人はカメラには全く興味ないので。
追加したのは2台持ちで撮影すればレンズ交換が省けるかなと。
X2での撮影 素敵な写真ですね。
書込番号:16330489
おばんでした。
ズバリ、こっそり買うチャンスではないかと思います(笑)
この値段でこの機能のモノはしばらく購入できないかもしれません(1年後80Dで上回ったらごめんなさい)。
7D2は出たとしても、機能的に満足するでしょうが、こっそり買うには敷居が高いお値段がしばらく続くかと思いますし、今お使いの40Dがいつまで耐えられるかのリスクもあるでしょうし。
あくまでも40Dの継続的な位置付けであれば、7Dは良い選択ではないかと。
…自分なら無理してこっそり7D2かな^^;
書込番号:16330504
3枚とも素晴らしい写真ですね。同じ40D使いでこうも違うのかと愕然としました。
自分は40Dと7Dを併用して、主に飛行機(戦闘機や航空ショー中心)とレースの撮影をしています。
使い分けとしては、飛行機&流し撮り以外でのレースは7Dで、40Dは流し撮り専用機として使ってます。
というのも、40Dに比べると7Dはシャッターボタンが重く、自分では流し撮り時に違和感があったからです。
7Dの購入前や購入後、流し撮りをするまでは、シャッターボタンが重いとは全く思わなかったのですが、7Dでの
初流し撮りで違和感を感じました。昔使ってた20Dや銀塩のEOS-1V、EOS5でも感じたことなかったのですが。
でもシャッターボタンの感覚以外は、すべての面で40Dより7Dのほうが満足しています。
人によって感じ方は違うと思いますが、一応ご参考までに・・・
書込番号:16330517
光を上手く利用した素晴らしいお写真ですね!僕もこんなん撮りたいなぁと思ってしまいます。
置きピンですか?きっと、構図や陰陽含めた絵が頭の中にあって、それを具現化されるのでしょうね。
脱線してしまいました。
7Dを買うか否か。
予算が許されるなら是非!
別に7Dだからサーボ、動態を撮らなければならないことはないですし。
7Dに40Dのエンブレム貼るとか(笑)。
僕はボディ(7D、ミラーレス、コンデジ)、レンズ(売却済含め10本ほど)は嫁の許可無しで買っちゃいました(^_^;)
書込番号:16330524
スバル最高!さん、こんばんは。
わたしは40Dは借りて使っていて、50D、7Dと所有してました(X2ももってました)が、40Dに比べると7DのAF性能はけっこう進化してると思います。
アップされた写真以上に綺麗な写真は撮れないかもしれませんが、歩留まりは上がると思いますね。
ちなみにサンヨンの連写はどれくらいでてますでしょうか?
わたしのときはAIサーボ時は4.5コマ/秒くらいだと記憶してますが、7Dのときは6.5コマ/秒くらいでてた感じで、体感的にかなり違った印象があります。
あとは背面液晶がかなりいい感じになると思います。
書込番号:16330539
再コメすいません
ご質問の、40Dと7DのサーボAF性能を比較ですが、その点はさすがに19点クロスを発揮してか、
どこに合わせてもしっかり喰いつきます。
レンズはEF300F4ISとEF400F5.6ですが、7D+456でAFマイクロアジャストメントをした状態だと
ちょっとおおげさですが、秒8コマで2秒位、コーナリング中のマシンを撮って全弾命中って感じです(笑)
書込番号:16330576
カッコイイですねぇ〜
サンヨンの1//20、決まってますね。
ピクスタ「クリア」かDPPの「リニア」をチェックして現像したような雰囲気。現像もカッコイイですね。
40Dと7Dの両方があります。
サーキットには縁がないので、動くモノといえば鳥さんとかですが・・・
AFそのものは7Dの方が多点で、位置の自由度も高いですし、「領域拡大」とか使い勝手もいいです。
流し撮りのような低速シャッターの場合、サーボも重要になると思いますが、やはり40Dよりは7Dの方が撮りやすいと思います。
連写も6.5枚/秒と8枚/秒なので、7Dの方がバッファもたっぷりあって撮りやすいと思います。
40Dに7Dを買い増したときは、その進化がかなり快適でした。
7Dが出た当初によく出ていた話ですが・・・
40Dの1000万画素に比べて、1800万画素になり、等倍の絵が大きくなりました。
ブレとかピンズレがよくわかるのは別として・・・
ノイズの粒子が大きめです。輝度のイズの「赤」の点の大きさに驚かれる方もおられたようです。
7Dの画像を40D並にリサイズすれば、40Dよりノイズ感は少ないと感じるんですけど。
40Dと7DではDIGICが違うので、同じレンズで使った場合でも微妙に発色が違います。
それぞれの個性だとは思いますが、40Dの方が素直だなと思うこともあり、わたしはたまに40Dも使います。
7Dはサスガに画像的には古くなっている感じもしますが・・・
AFや連写など、写真を撮る機能については十分なスペックを持っていると思いますし、7D並はまだないように思います。
今の値段で、手に入るのならコストパフォーマンスは高いと思います。
7Dの次はまだ先のようですし、70Dは7Dに遠慮している部分もありますし・・・
ボディーの大きさは7Dが幾分大きいですが、単体で見た分にはそんなにわからないかも・・・
ただ、電源スイッチの位置が違ったりしているので・・・細かな人にはわかるかも・・・
ついてくるストラップに「7D」と書いてありますから、ストラップは交換かな。(これでばれた・・・アホです)
これだけの絵の撮れる方なので、胸張って買って欲しいですが・・・嫁はんは怖いねぇ・・・
購入前にテスト画像を撮らせてもらえるといいと思います。良いご縁がありますように。
書込番号:16330991
良い写真ですね。
これだけの腕があるなら、選択肢に以下2つを付け加えてはどうでしょうか?
@最高機種を購入して、ストレスを全く無くして、さらに腕を磨く。1Dを指します。
Aさらに良いレンズを買い足して、腕を磨く。
私は一眼はいまだにフィルムの1V、F−1ですが、店頭で確認している限り、7Dは
素晴らしい応答性や質感を持っていますね。
5Dは音が駄目だし、6Dはなんか中途半端すぎる。
買うなら7Dか、割り切ってX5です。
(X5も安くなっていますね、これだけ安ければ、割り切れるでしょう。
と言いながら割り切れていないですが...)
でも、7Dを購入しても、結局いつかはグレードアップしたいと悩むような気がしますね。
かみさんとの力関係次第かな〜
書込番号:16331076
40Dでこれですが、さすがです。
モータースポーツの画像を、7Dや99・57などで、恐ろしく、ピンが合っていないのを、よく見ていたので、新鮮です。
現行品で、満足出来るのは1DX、高速連写を我慢出来るなら、5DMV。
予算の問題もあるでしょう。
出ると噂がある7DMUを、見てからでも、いいでしょうね。
書込番号:16331080
こんにちは、私は、7D、40D使用です。
55もありますよ、全然使ってないですけど(笑)
40Dの画質はとても気に入っていたのですが、主さんと同じで古くなり、いつ壊れるかわからないので買い足しました。
買う時は、すごい期待しましたが、myushellyさんが書かれていることが私的にはすべて合っています。
動きものには最適ですが、いまだに40Dの使用率が高いです。
今の値段で、この性能ですので発売時期は古いですが7Dは良いですよ。
肝心の嫁対策ですが(笑)私は黙って購入、ボディーが黒いので気が付かないみたいです。
いつばれるか、怖いですがこのまま行こうかと(汗)
さすがに最近購入した、シグマ50-500は大きすぎてばれそうなので防湿庫の奥に隠してます。
ほとんど子供みたいなことしてますが、ばれたときの損害を考慮すると、素直に交渉してください。
書込番号:16331741
40Dがくたびれてきたのであれば今の7Dはバーゲンプライスだと思います
スペックを望めば1DXや7DUもちらつきますが
現在の価格を考えると7DのCPは最高です
予算が潤沢にあるのであれば7DU待ちもあるでしょうが・・・
書込番号:16331839
話題の中心がいつも「○○買いました。次は何にしましょう?」って人達には撮れない写真だと思う。
書込番号:16332083
いつも楽しく拝見しています。今現在7Dと40Dを使って子供達の日常や踊りの発表会を写しています。
レンズは主にEF24-105とEF70-200を使っています。広角側が足りないなーと思っているのですが、レンズを購入するか、思い切って5D markVを買おうか迷っています。
レンズを購入するのには、どうせそれなりの予算がかかるし、フルサイズのカメラ買増しした方が長い目で見れば結果安いかなとも思ってしまいます。
皆さんならレンズを購入して広角側を強化するか、それともカメラを購入して強化するか、御意見を頂ければと思います。
書込番号:16325278 スマートフォンサイトからの書き込み
すでにLレンズを2本お持ちなのだから、5D3が買える予算があるなら5Dでしょ!
書込番号:16325301 スマートフォンサイトからの書き込み
フルサイズにすれば画角は自然と広角寄りになりますから、5D3にした方がいいかなと思います。
書込番号:16325330
お持ちのレンズが24-105ですからフルサイズを買えば広角は買う必要なくなりますね
6Dが良いんじゃないですか
5D3が買える資金が有るなら5D3でしょうけど
書込番号:16325347
資金に余裕があるのなら5D3で良いと思います。
フルサイズのみにすると今度は望遠側が足りなくなるかもしれませんので、
7Dか40Dのどちらかは残されたほうがいいと思います。
書込番号:16325373
そうですネ〜!
5D3が気になるなら、5D3がいいですが、
動きの激しい物が無ければ6D+単焦点も良いかもしれません。
書込番号:16325375
ほとんど、5Dmk3購入の方に心が向いているように感じますが、
敢えて5Dmk4登場まで待ってみるのもいいのではないでしょうか?
理由は、5Dmk2から5Dmk3で基本性能は上がりましたが、画質の差があまり感じられなかった事
6D以降のカメラではスマホ連動機能がついてきているけど、開発時期の関係で5Dmk3には搭載されていない事
あたりを考えると、画質が大幅に向上する(かもしれない)後継機を待ったほうがいいような気がします。
ただ、毎回5Dシリーズは難産のようで、噂は出るけど製品はなかなかでない=いつでるかわからない
という問題があります。
今回はフルサイズ対応広角ズームを購入しておいて
5Dmk4の発売を待つのがいいかなと思います。
書込番号:16325405
予算たっぷりなら5DV、もしくは6D。 これで広角は解決。
5DVを買うと鼻血も出なくなるならばAPS-C用の広角レンズを買って、その他の出費にも備える。
どちらかを残して、6Dの買い増しが良いのかなあ。
どっちにしても楽しい悩みですね。
書込番号:16325485
ということは、17-40とか16-35IIとかということでしょうか?
もしそうなら、フルサイズ機にすると、24-105のワイド端が、ほぼその画角になると思います。
それとも・・・10-22mmなのかな・・・
5DIIIがいけるのなら、いっていいんじゃないでしょうか。
どうせ、まだ当分は次期バージョンは出そうもないですし。
現有の7Dも、連写能力なら今でも現役を張れる能力を持ってますし。
レンズを買い増すより、ボディーを買い足した方が表現の幅は広がると思います。
書込番号:16325497
広角が足りないなら フルサイズへの移行も考えて
EF16-35mm F2.8L II USM
をお勧めします。
書込番号:16325529
フルサイズの24mmは結構広角ですよ。
40D処分で、5D3+7D がいいんじゃないでしょうか。
書込番号:16325632
スーパーリンさん、こんばんは。
ここは思い切って5DVの購入ですね。
画角の問題だけでなく、踊りの発表会にも(室内なら余計に)威力を発揮すると思います。
書込番号:16325668
私だったら、迷わず7D温存で40Dドナドナ。
そして5D3購入でニンマリします。
確かにレンズは大事なのですが、5D3をまず買って、EFレンズの画角を味わってから追加購入が宜しいかと。
5D3、ほんまにいいですよ。
書込番号:16325727
スーパーリンさん こんばんは
APS−C2台よりもフルサイズとAPS−Cにされた方が
ひとつのレンズが2倍に楽しめて良いかと思います!
でも、高額ですので7Dの画質に満足されてるかどうかでお決めになられては如何ですか?
これで充分だと思われましたらレンズ購入という事で!!
ボディは発売から3年もすればまた次が出てきて気になるかもしれませんが
レンズなら10年は変更は無いかと思います!!
書込番号:16325755
広角が足りないならプルサイズは考えず
EF10-22mm
をお勧めしますヾ(^ω^)
書込番号:16325785
皆さんありがとうございます。
最近ずっと悩んでいたので大変ありがたいと思います。
tametametameさん
そうなんです。将来はフルサイズを夢見ていたんです。だからEFSのレンズは一本もないのです。
でもフルサイズのレンズはAPSサイズでは実力を発揮できないというし・・・
なのでEF24−105をEF-Sの標準レンズに入れ替えてもいいかなと思っています。
アナスチグマートさん
予算があればそれが一番の解決策です。財布がスッカラカンになる決意と買った時の満足感が天秤にかけられません。
Frank.Flankerさん
フォーカスロックに自信がないため6Dのフォーカスポイントの少なさが気になります。
TOCHIKOさん
レンズですかね?EFSの標準レンズと悩んでいます。
arenbeさん
望遠用に7Dは絶対に残します。今より長いレンズは買えません(TT)
R259☆GS-Aさん
踊りの動きが激しいのと、フォーカスポイントが多いほうがよいのでフルサイズでも5DVが
憧れです。
書込番号:16325901
こんばんは、私も同じ7Dと40D使用中です。
広角側が足りないのなら、素直にレンズにいかれたほうがよいと思います。
40Dが古くなりいつ壊れるかわからないので、7Dを買い足しましたが
同じレンズで撮り比べをしたら、40Dの画質が好みでしたので、7割くらい40D使用率が高いです。
高感度側にも不満があるのなら、フルサイズ機のほうがよい気がしますが、7D、40Dの画質にあまり不満がないなら、レンズ購入のほうが将来カメラ本体を買い替えても使えますので、良いような気がします。
私なんか、コンバーター使用で昔のFDレンズの撮影に最近はまっています。
マウント変更をお考えでないなら、レンズは何本あっても楽しいですよ。
書込番号:16326062
フェニックスの一輝さん
5Dmk4まで待ちますか。そこまで物欲が抑えられるかな・・・
ユータズパパさん
鼻血もでません。が趣味のものなので少し生活苦に苦しむのも楽しもうかなと。
ちょっとマゾっ気も出ています。
myushellyさん
35mm換算で24mmが私に扱える画角かなと。マイクロフォーサーズで超広角に手を出しましたが
あえなく玉砕しました。
費用対効果はフルサイズの方がいいですかね?
霧G☆彡。さん
おそらくフルサイズで16mmを使うことがないのでレンズならEFSで18mmくらいで始まるズームレンズを
考えています。
mt_papaさん
7D+5DVこれが憧れです。
ペコちゃん命さん
やはりフルサイズですか・・・。
BMW 6688
ほんまにいいんですか・・・。憧れます。
エヴォンさん
子供たちの一瞬を写し出せればそれで満足なので7Dで十分満足です。
さくら印さん
超広角は私には扱えません。(それだけの腕も欲しいです)
書込番号:16326063
レンズかボディかって話だけど、本来悩むことなのかな。
迷っているうちはどちらも不要なのかも。
書込番号:16326121
あえてみんなが避ける外し技を…
EF-S18-55 IS(U)や(STM)を一本入手して使ってみては?
オークションや中古カメラ店でもキットバラシで
ほぼ新品や未使用品が一万円程度で手に入るし
外観や作りはとことんチープですが(笑)
予想外に寄れるし描写でも値段の割りに
結構侮れないものを秘めていると感じて
私は普段の散歩撮影や家族のスナップ撮影で
このレンズをKiss系に付けて一番愛用しています
もしこのレンズが気に入らなくて投げ出しても
ダメージは最小かと思います
書込番号:16326227
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
