CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE (レジェンダリーヒッツ) (PS3)
CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE (レジェンダリーヒッツ) (PS3)スクウェア・エニックス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 9月10日
CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE (レジェンダリーヒッツ) (PS3) のクチコミ掲示板
(154件)このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年10月12日 06:35 | |
| 0 | 1 | 2009年9月21日 20:19 | |
| 3 | 8 | 2009年9月22日 10:32 | |
| 2 | 2 | 2009年9月20日 05:12 | |
| 2 | 7 | 2009年9月22日 10:46 |
プレイステーション3(PS3) ソフト > スクウェア・エニックス > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE (レジェンダリーヒッツ) (PS3)
本日、購入し早速オンラインにつなげようとしておりますが、ゲーム設定をダウンロード中のまま先に進みません。 今現在もこの表示の画面のままです・・・
どなたかわかる方はいませんか? オフは普通に出来ます。
ちなみにプライベートマッチを選ぶと、xボタンの戻るを押しても反応しなくなり、コントローラー不能になります。本体の強制終了しか出来ない状態です・・・
それとも、今は繋がらない時間帯ですか? よろしくお願い致します。
環境は光の有線です。
自分を含め、周囲の友人たちにも同様の症状が出ることがあります。
詳しい原因は調査していないので分かりかねますが、おそらく接続環境によるものではないかと思います。
PSで接続設定をした時に「お使いのルーターは〜〜」とか出ていれば、可能性は高いのではないでしょうか。(NAT2とかNAT3とか色々あるようです。検索すれば詳細が出てくると思いますよ)
自分たちの場合は上記のようなコメントが出る環境ではありますが、ルーター等の電源を入れ直したり、ケーブルを挿し直したりしてから、PSの接続設定を再度行うと改善されることが多いです。
効果があるか分かりませんが、参考までに試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:10234898
すみません、追加です。
ゲーム設定のダウンロードが完了していない状態ですと、プライベートマッチだけでなくオフでの分割画面対戦でもフリーズします。
ゲーム設定のダウンロードは、数分待ってダメでも一度キャンセルしてやり直すとすんなりできる場合もあります。
先の書き込みと合わせて試してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、一度ダウンロードが完了した(ゲームができる)状態になってしまえば、終了するまで同じ症状が出ることはないので安心です。
書込番号:10234924
俺専用百式さん
どうもありがとうございます。あれから何回かリセットしている内にやっと
繋がりました でも、次回からもオンラインの最初はこういう症状がでるんですかね・・・?
まあ、とりあえず出来ましたのでなんとか頑張ってみます。
書込番号:10234988
jkoka9985さん、こんにちは。
起動する度に同じ症状が出るとは限りません。
すんなりいく場合もあれば、何分待っても、何回かキャンセルしてみてもできないこともあります。
なので、自分らは2〜3分くらい待ってできないようであれば、上記のように設定をし直してやっています。大した手間でもないし、これをやれば十中八九即つながりますから。
ルーター等の設定ができるならば、そちらの方が煩わしくなくて良いかと思いますが、それでも完璧に改善できるとは限りませんので、ご自分の判断でやるのがよろしいかと思います。
それでは、COD生活をお楽しみ下さい
書込番号:10235691
私も同じ経験をしています(進行形)
私の環境では、PS3のテスト接続には成功しているのに、XBOX-Live接続後にこの現象が多発していました。
ルーター再起動後、最初にこのゲームを起動した状態ではこの現象が発生しません。
ルータ設定で、XBOXが登録したポートマッピング設定を削除しても現象が改善することから、
おそらくCOD4がUPNPのポート開放マッピングの最初を固定で使用しているバグがあり、
XBOX等が登録した開放ポートを使用して誤動作しているのではないかという予想をしています。
UPNPによるルータへのポート開放操作は、Messengerやその他のアプリケーションでも頻繁に行われるため、
環境によってはCOD4用の使用ポート設定がリストのはじめに載ることのほうが難しいときがあると思います。
ですから、現状ではCOD4プレイ前にルータを再起動するしか方法がないと思われます。
もうすぐMW2が出てしまう現在では、開発元が改善してくれるか疑問のため、私はこの方法で100%回避していますが、
修正パッチが出てくれたらかなり遊びやすくなるのに、この点は残念に思っています。
書込番号:10295832
XMB(クロスメディアバー)のゲームデータ管理から削除することができますが、ほとんど現状は変わりません。上段者や強い人を避けるとうまくなりません。
書込番号:10189543
今月PS3が値下げされて久々にゲームをやろうかと思って
調べていたら CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE にたどりつきました。
評価も高いし面白そうなので購入しようかと思ってます
FPSは最近、ハンゲームの「戦場のカルマ」をPCで少しプレイして面白かった
です(殺されまくりましたが・・・)
とりあえず、オフラインで慣れてオンラインも挑戦したいのですが・・・・
初心者でも大丈夫でしょうか??抽象的な質問で申し訳ありませんが
アドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
オンラインは、最初は苦労すると思いますが、慣れてくると大丈夫だよ!まあどのゲームでも、通る道なので、是非ガンバって下さいね!自分は昨年の5月に買ってやってますが、いまだに飽きないでプレイしてます。
書込番号:10164363
早速の回答ありがとうございます。
ゲームでもなんでも最初に通る道ですね。
昨年の5月に購入してまだ飽きないということはかなり期待大です。
書込番号:10164466
自分も、初めてプレイしましたがおもしろいですよ。
とりあえず、ノーマルで1週しました。ただ、ちょっと敵が見にくいですね。
自分的には、キルゾーン2のほうが好きです。
あせらず、プレイすれば十分おもしろいソフトです。
書込番号:10164724
熊本犬さんお久しぶりですV(^-^)V
ここ最近またやり始めておりますが、ベストが出たのにも関わらずあまりレベルの低い方は見かけません(ρ_;)
入る時間帯にもよるかも知れないですが、デビューは大変だと思います。
経験者なんで(泣)
しかし、なんとかレベル52になった私が感じたのはバトルフィールドの様に広く無い箱庭ゲームなので、なんとかなる!って事です(笑)
楽しいですよ〜
戦場で会いましょう
熊本犬さんまた遊んで下さいね〜
書込番号:10165445
一昨年12月発売からずっとやってます。
総プレイ時間800Hオーバーとなりました。(腕はついて行きませんが)
未だにあきません自分史上最高に面白いゲームだと思ってます。
スコアランキングは32000位を前後するだけでこれ以上上がりそうにありません。
最近はもっぱらキルデス率を上げることに奮闘してます(1.04です。)
いろいろなやりこみ要素があるので楽しめると思いますよ。
アドバイスと言うほどではありませんがオフラインモードは楽しめますが
若干操作性が変わるので(オンラインではオートエイムがないので)
平行してオンラインデビューした方がいいと思います。
書込番号:10168470
こんにちは。本日アマゾンで¥2,349で注文しました(22日発送との事)
私もスレ主さん同様にちょっとビビリながらの挑戦です。笑
リトルビッグプラネットで知り合った自称アイルランド人に薦められ、
今回安くなったのを期に購入に踏み切ったしだいです。
早く慣れて、皆さんからアドバイスや情報交換など頂けたら幸いです。
書込番号:10173471
ちわ〜
俺も発売当初からもってますが、いまだにやってますよ〜(18day、1.91)
ここは最近はベスト版の影響か初心者の方が増えてる気がします
その中でも伸びそうだなってやつもいますし、マップを覚えて、立ち回りをうまくなれば絶対強くなります。
銃の腕がそんなによくなくても、立ち回りしだいで勝てます
ぜひがんばってください
書込番号:10192516
こんちわ。
自分はアクティ時代の発売日組みなので・・・もう、年単位ですねw
(一時バッドカンパニーやキルゾーンもやりましたが)
でも、オンラインは未だにやってます。
バッドカンパニーやキルゾーンもいいゲームだと思うんですけど、自分の場合、その頃には軽く「CoD4中毒」入ってたんで、「CoD4なら、○○なのに・・・」って感じで結局戻ってきちゃうんですよね(笑)
注:依存症に注意
オンは、とりあえずマップを覚えることが最初かと。
マップ覚えると打たれても、どこから打たれたかある程度の予想がつくので、やられても、リスポン後に倒しにいけたりするし。
あと、キルカメを見ること。
いろんな戦術があるので、どこからどこを狙えるかとか、結構参考になるのでいいと思います。
あと、ボイチャあって、フレがいると尚いいですね。
「あっちにいた」とか、「後ろ!」とか、結構楽しいですよ。
(COD4に戻ってきちゃうのは、フレが多いからってのもあるかも知れませんね)
書込番号:10192688
ここに書き込みされるくらいであれば問題ないと思うのですが、
まずディスクの汚れなどはきちんと拭き取りましょう。
あとは大きな傷がないかどうか確認してみてください。
ディスクの外観上問題がないようでしたら友人などの本体でもその症状が出るか確認しましょう。
友人で持っている人がいない場合、ゲーム屋さん等でも動作確認くらいはしてくれるでしょう
それと並行して本体の周辺機器を接続し直したり取り外したりしても問題が起こるかどうか調べてください。
それでも問題が起こるようでしたらディスクの不良の可能性が高いです。
まあ余談ですが読み込めないCDやDVDを光にかざしてみると記録層に穴?のようなものが空いていて点から光が漏れてくるやつもたまに見ますね。
書込番号:10150178
お邪魔します。
日数も経っているのですでに解決済みかもしれませんが、一応。
もしオンライン可能な環境でしたら、「ゲーム設定のダウンロードが完了した状態」で試してみてはどうでしょうか?
自分はベスト版ではありませんが、同じ症状がありました。
いつからそうなったのか分かりかねますが、これをすることでフリーズは回避できました。
参考になれば幸いです。
書込番号:10181475
以前からオンラインプレイを楽しんでおり、mixiなどでフレンドになった方などに招待してもらってプレイしていました。(招待してもらうのみ)
先日、友人二人がついに本体とcod4を購入したので早速フレンド登録し、招待しようとしたのですがどうしてもエラー(ホストからの返答がありません)となってしまいます。
友人二人も普通のオンラインプレイはできているのですが・・・・
自分ではさっぱり原因?やりかた?がわからないのですみませんがどなたか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします!
招待でのエラーはほとんどの場合発生します。
運がよければ繋がる程度と考えてください。
確実なのは最初からパーティを組んで
パーティ単位で参戦してください
書込番号:10135352
お友達のルーターの設定はいかがですか? 有線で接続していますか?
PS3で接続テストをした時、NAT2になってますか? 「お使いのルーターはフラグメントパケット・・・」と出てませんか?
一方向、あるいは両方向共、フレンド招待出来ない場合は、ルーターの設定のどこかがおかしい場合があるようです。
一度、ポートの開放やDMZ設定を見直してみてください。
書込番号:10135437
さっそくのご返答、ありがとうございます。
NAT3になってました・・・
これをNAT2にする場合、どのようにすればよいのでしょう??
書込番号:10136339
NAT3になっている原因としては、ルーターのUPNP設定が「あり」になっていないか、2重ルーターの可能性、また、ポートの開放不足等が原因としてあげられます。
私もあまり詳しくありませんので、よろしければ、こちら↓のサイトにアクセスしてみてください。
http://www.team-rx.info/nat3.html
書込番号:10136414
nobuhirokokkoさん
接続環境を書いていただいた方が、
レスも付きやすいかと・・・
その方が私も少しアドバイスが出来るかと。
書込番号:10140057
結局、ポート開放は自分には難しかったのでモデムからPS3に直結したらNAT2になりました!
(二人とも)
…が、やっぱりパーティー招待はできませんでした(汗)
書込番号:10141921
nobuhirokokkoさん
通常、マルチプレイ始めて「ゲームを探す」(もしくは「プライベートマッチ」)でゲームを始めますよね?
「ゲームを探す」が出てる画面で「フレンドを招待」にしてもだめですか?
(相手が、ゲーム中だったりすると気づくまで入ってこないかも)
そうすると「ゲームを探す」の画面で自分のIDの下にフレのIDが出てくるはずなんですけど。
自分がゲーム中に「フレンドを招待」にすると、確率低いし、フレが敵チームになったりしますよ。
「ゲームを探す」の画面でフレを招待すると、ゲームを始めても常にフレと同じチームになる。
書込番号:10192752
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2009年 9月10日
(ゲーム)
