このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年11月15日 21:41 | |
| 0 | 1 | 2010年9月18日 20:31 | |
| 2 | 6 | 2010年5月5日 17:31 | |
| 1 | 6 | 2010年6月19日 21:46 | |
| 1 | 7 | 2010年3月21日 01:56 | |
| 3 | 13 | 2010年3月7日 18:07 |
NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H340 H340-S3
すでにH340-S3を持っています。(+3TB(合計4TB)増設済)
Z1側で質問するよりもこちらの方が詳しい方がいそうなのと、過去に同質問・回答もこちらであがってましたので、こちらで質問させていただきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055859/SortID=11315994/
過去に「Z7000とH340-S3で録画・再生」設定された書き込みがあります。
これと同じ事をZ1もしくはZS1でも可能でしょうか?
可能ならばZ1かZS1を購入してきます。
http://w.otona-m.net/tips/acer-aspire-easystore-h340.html
http://www2.acer.co.jp/server/asesh340/spec01.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/CIFS
botch-kunさんこんばんわ。けんけんRXっす。忘れないうちにリンクを貼りました。おそらく大丈夫っす。REGZA君が、伝統的にCIFS/SMB(ウインドウズのファイル共有プロトコル)に準拠していますんで、WHS持ちのH340に録画・再生できるはずです。ただ、注意するのは、同時録再テストに合格するかどうかは、ちょっちやってみないとわからないと思います。
東芝さんのサポートは、けっこう良く教えてくれるので、もし確認するのであれば、
「Windows Home Server のLAN HDD に対して録画・再生できますか?」と一言聞いてみてください。
>すでにH340-S3を持っています
REGZAを購入された後は、いろいろ仮運用して様子をみてから、どっと予約録画をかけましょう。
書込番号:12071815
文中に
とありましたので、一度確認してみようと思い電話してみました、
答えは…
Buffalo LS-QLもACERのWindowsHおめServerも検証をしていないのでわかりません。
それしか答えてくれませんでした…
今日購入は延期して、私ももう少し調べます&皆様回答お待ちしています。
書込番号:12073160
こんにちわ はじめまして
私はZS1 37インチを購入しました。
自分のパソコン(Win7)のHDDで録画するためにいろいろ試しています。
接続の方法は Z8000,7000シリーズで検索すれば出来ると思うのですが
私はHDDの登録はできるのですが、接続テストで失敗します。
今もいろいろ試してます。
何かわかりましたらレポートします。
書込番号:12221773
WD20EARSをWindows7でフォーマットしてWindows7でそのまま使っていたのですが、そのWin7機がSSDのRAIDの不具合で壊れてしまったので、データの安全性を考えてWHSを導入しました。
Win7機で使っていたWD20EARSをそのままacer Aspire easyStore H340-S4へ組み込んでWHSコンソールから記憶領域へ追加からフォーマットしても大丈夫でしょうか?
WinXPやWin Server系でフォーマットするとWD20EARS系の速度が落ちると聞いていたのですが、Win7でフォーマットしてあると大丈夫とあったので、そのまま組み込んでみました。
しかし、WHSコンソールから記憶領域へ追加する際にフォーマットする必要がありましたが、問題ないだろうと思いそのままフォーマットし使用しています。
転送速度は5〜10MB/s程度です。
やはりジャンパ設定をした上でWHSコンソールからフォーマットしないと駄目なんでしょうか?
H340 付属のWHS はXP ベースのOSなので、ハードディスクのパフォーマンスが出ない場合は下記のユーティリティーをダウンロードしてフォーマットし直した方が良いでしょう。
http://support.wdc.com/product/downloadsw.asp?sid=123
#現在出荷されている2TB クラスのHDDはWindows7 で性能が出るような設定になっているので、XP 等で使用する時は再フォーマットが必要なケースが多いようです
書込番号:11930074
このサーバにレグザの番組保存をしたいと考えており、質問させて下さい。
1.上記のような事は可能なのでしょうか?
当方、勢いでこの製品を買ってしまったので、サーバへの理解が非常に浅いです。
同じような事をされているHPなどありましたら紹介ください。
2.このシステムでDドライブのように、別のドライブを作成するにどうしたらいいのでしょうか?こちらも宜しくお願いします
1.は、
「〈レグザ〉から、ローカル暗号でUSBやLANハードディスクに録画されている番組をDTCP-IP方式で保護してDTCP-IP対応サーバーにダビングできます。」
のことでしょうか?
この場合、〈レグザ〉とサーバーの両方が対応している必要がありますが、
H340-S3は、Windows Home Serverで標準ではDTCP-IPに対応していません。
単独ではDTCP-IPソフトがないようなので、対応させるのは難しいでしょう。
HDDを追加すればできます。
現在あるHDDの「ボリュームを圧縮」は止めた方がいいと思います。
書込番号:11316189
文章がつたなくてすいません。
1.ですが
やりたいのは、現在USBHDへ録画したいるのをやめて、H340へ変更したいという意味です。
なぜか、LAN上にH340が認識されません。(別のパソコン(XP)は認識もされるし録画も出来るのでネットワークには問題ないと持っております。
2.については
別ドライブにすればREGZAからも認識できるのでは?と期待しての質問です
1.が出来れば当方は今回H340を購入した買いがありという事になるのですが。。。
何か、確認、もしくは設定すべきものがあれば教えて下さい
書込番号:11316871
すみません。分かりにくかったですね。
REGZAでは、できません。
ほかのメーカーでも可能な機種はないでしょう。(私は知りません。)
TS録画したハイビジョンコンテンツ(コピー禁止番組を含む)は
簡単にはコピーや保存できないようになっています。
(ネットワークがつながれば、録画できるというものではありません。
DTCP-IP規格の対応製品で、決められた使い方なら可能です。)
書込番号:11318480
では、単独でH340をNASとしてREGZAに認識させる事は無理という事でしょうか?
現在使っているUSBのHDのコピーなどはいらないので、単独で良いのでNASとしてそちらに録画できれば良いのですが、これも無理なのでしょうか?
書込番号:11320286
REGZAからH340への録画、再生は可能です(Z7000とH340-S3を接続して現在利用中です)。
初期設定のままでは録画サーバーとしてREGZAからは認識されません。
windowshomeserverコンソール画面の「設定」からDMSの設定を有効にした後、リモートデスクトップでH340に接続し共有フォルダ名と共有設定を変更する必要があります。
共有フォルダにはRecorded TVやビデオなど名前が最初からついていますがフォルダ名を変更しないとREGZAからは認識されません。
フォルダ名にスペースがあったり英数文字以外は認識されません。フォルダ名は日本語不可・12文字以内にする必要があります。
私の場合、「Recorded TV」のフォルダ名を「RecordedTV」(スペースを抜いただけ)にしました。その後フォルダの共有設定をフルコントロール可能に変更し、アクセスユーザーを無制限に変更すれば録画先としてREGZAから認識されました。
別ドライブの設定の仕方はわかりません(おそらく無理なのでは)。
HDDを追加していけば自動的にDドライブの容量が増えていくのでファイルの保存先を分けたい場合はDドライブ上でフォルダを作成して管理するのがよいのでは?
HDDを追加してもドライブの数がE、Fと増えずにDドライブの容量が増えていくのがwindowshomeserverのメリットの一つですから。
書込番号:11320904
REGZAから認識出来ました。
家のHDがかなり片づきました
書込番号:11322392
元々のシーゲイトの1TBが異音を出し始めたので、
なぜか評判がよくないHGSTの2TBに入れ替えを実施しているのですが
うまくいきません。
リカバリーCD(Ver1.0)を使用して、後者のリカバリーを選んでリカバリーを
実施したところ、コネクタのセットアップで必ず、
「サーバーの初期化に失敗しました」で終わってしまい、インストールできません。
※HDDをメインPCでフォーマットしてもだめ、メインPCでパーティションを作ってあげてもだめ。
YoutubeにUpされている人の状態を見ると、リカバリーCDがVer1.1。
サポートに電話すると、サーバはすぐにわからないので折り返し電話かメールで
いっこうに進みません。
交換されている方はいっぱいいるようなのですが、このような状況になった方はいないんでしょうか?
どなたか助けてください。
HDDはシステムドライブのみ最下段に接続しています。
上のベイ3段には何も接続していません。
書込番号:11271197
OSは、Windows Home Serverでしょうか?
データ用のHDDを外して(SATAケーブルを抜くだけでも良い)、インストールしてはいかがですか?既に対応済みだったら、無視して下さい。
なお、Windows Home Serverの場合、全てのHDDを取り付けて再インストールすると、システムのパーティーションが20GBがデフォルト(変更はできませんが)となり、その他は全てデータが削除されますので要注意です。
書込番号:11273574
日本エイサーカスタマーサービスセンターより回答が来ました。
<回答内容>
弊社製品Aspire easyStore H340シリーズでは、1台で1TBを超えるHDDの認識については、動作保証をさせていただく事が適いません為、
下記のサーバーリカバリを初期構成のHDDもしくは容量1TBのHDDへ行って頂けるかのご確認をお願い致します。
■サーバーリカバリー手順について
ルータ経由でH340とPCを接続した状態で 、H340の電源をOFFにした状態から開始してください。
1.H340背面のリセットスイッチをカチカチカチと連打しながら電源をONにします。
※リセットスイッチは先の細い棒状のものでないと押せません。
2.上記の手順で起動するとインジケーター「i」のランプが赤く点滅になりますので、
点滅になったらリセットスイッチの連打は止めていただいて結構です。
3.そのまましばらく(接続環境によって変動しますが、おおよそ15分以内)待っていると
ネットワークのランプが青く点灯、点滅します(ネットワークを認識した状態です)。
4.この状態で、クライアントPCに「サーバーリカバリー」ディスクをセットします。
5.しばらくするとリカバリー画面が表示されますので画面の案内に従ってください。
上記の手順内で問題やエラーが発生する場合は、
状況やエラー内容の詳細をお知らせいただきますようお願い致します。
初期構成のHDDへ上記の方法にてサーバーリカバリを行えない場合は、
ハードウェア的不具合の可能性が高いと考えられます為、修理申し込みをご検討下さい。
<ここまで>
日立の1TBがあったので、初期化リカバリーを実施したところ、残念ながら失敗。
というわけで故障と断定して、センドバック修理を依頼することにしました。
そもそもリカバリーDiscのVer1.0が意味不明。
書込番号:11275582
一部訂正。
サポートに再度TELして、そもそもリカバリーDiscがVer1.0なのは大丈夫なの?と確認。
同封物の確認なのですぐに回答がもらえるかと思いきや、バイト?かわかりませんが
「即答はしかねますので、メールで。また土日なので今日明日はちょっと回答はできません。」だそうなので、その返事しだいで修理に出すか決めることにしました。
書込番号:11275642
遅くなりましたが、結論です。
サポートへ修理依頼を出す決心をして、修理に出しました。
で、思ったよりも早く帰ってきて、プライマリーディスクは
別メーカーのHDDへ交換されて戻ってきました。
その後、無事に日立2TBへの換装を実施、問題なく終了。
用意していた日立2TBをざくざく入れて現在2TB×4本で運用中。
書込番号:11517969
先日購入していろいろといじっているのですが、
リモートデスクトップ接続にてログオンを行おうとすると
「このコンピュータにログオンするには、ターミナルサービスでの
ログオンを許可する権利が必要です。」という警告がでて、ログオン
することができません。コンソールで確認をすると、ログオンをこころみた
アカウントにはリモートアクセスの許可が付与されているのですが、
どうすればログオンできるようになるのでしょうか?
ご助言宜しくお願いいたします。
こんちわ
リモートされる側のPCのユーザーに、パスワード設定してます?
書込番号:11113226
外付けHDDにリモートデスクトップが関係あるの?
書込番号:11113251
この機器は外付けHDDに分類されてるみたいですが
実際にはAtomをつんだホームサーバーで
Microsoft Windows Home Serverが入ってます。
で、モニタ出力が付いてないのでリモートデスクトップで
接続しないと操作ができない変わった仕様になってるみたいですよ。
過去にこれにフリーのセキュリティソフトをインストールして
ファイアウオールが設定されていまいアクセスできなくなって
再インストールしたっていうのがありましたね。
セキュリティ関係触ったんじゃないです?
書込番号:11113988
サーバー上の共有フォルダにはアクセスできますか?
書込番号:11114076
皆さんいろいろとご意見ありがとうございます。
詳細な状況としましては、過去にリモートでログインできていたと
いうことはなく、今回初めてログインを試みたところログインできない
ので困っております。
(購入当初からMcafeeを有効にすることができず、インジケータが赤色に
点灯したままになっているのが気になっていたので、アンインストールして
ほかのセキュリティソフトを入れようと思ったのが動機です)
クライアントPCにログインする際のアカウントとパスワードは
easystore上でのユーザアカウント及びパスワードと同じ設定にして
おります。
マイネットワーク上では共有フォルダを認識できており、フォルダを
参照することも、ファイルを変更することもできております。
ご助言よろしくお願いいたします。
書込番号:11114539
ユーザー名:Administrator
パスワード:設定したもの
でもログインできないのでしょうか?試してみて下さい。
書込番号:11115158
Administratorでログインすることができました。
どうもありがとうございました!!
書込番号:11116639
標準の1TBに500GB×3を追加し稼働していましたが、容量不足の為、1つの500GBを2TBに
交換しようかと思っています。
正式なHDDの交換は削除の操作で保存されているデータを待避してからHDDを取り外し、
新たなHDDを追加するという流れになるかと思いますが、既に500GBの空き容量もない為、
HDD削除せずそのまま500GBを取り外し、2TBを装着しようかと思います。
形的にはHDDの故障と同様となり、データの複数化もしている為、HDD交換後に復旧すれば
問題はないかと思いますが、以外にもこういうHDD交換の方法がどこにも紹介されていない
為、見つけられませんでした。
このようなHDDの交換は問題ないでしょうか?
やってみれば良いのかも知れませんが、最悪全部のデータが吹っ飛ぶかも知れないとの
恐怖心もあり、試していません。
ご意見、お聞かせ下さい。よろしくお願い致します。
こんばんわ〜
RAIDを組んでいなければ・・・
新規の2.0TBのHDDを、SATA−USB変換コネクタ(3,000くらい)や、裸族のお立ち台のような製品を使用して、PCに接続&フォーマット。交換対象の500GBのHDDのデータを移動すればよいのでは?
OSのWindows Home Serverは、標準の1TBに入ってるみたいだし。
書込番号:10972144
KAMAちゃんさん、ご返信ありがとうございます。
別途パーツ購入は仕方ないんですね。
けど、外付けした2TBのHDDに移動した状態で、本体にそのまま追加しても問題ないんでしょうか....
500GBを本体に装着した際にフォーマットしていた記憶があります。
やはりHDD交換→復旧では問題あるんでしょうか。
(しかも復旧の手順もよくわからないし。プライマリの復旧方法はネットに転がっているん
ですけど....)
書込番号:10973319
全部、複製かけてあれば、抜く500GBの複製分だけがなくなるだけで外せるんじゃないでしょうか?確証はないので、下記のWHSフォーラムで知恵を募るのが吉だと思います。
http://social.technet.microsoft.com/Forums/ja-JP/windowshomeservergenericja/threads
もしこれからもHDDの交換や増設を考えているならば、プライマリを思い切って2TBのHDDにするのもありかと思います。後になればなるほど、プライマリは交換しにくいですから。
USB接続系のケースは一台持っていて損はないと思います。自分の場合はesataのケースとオークションなどで出てるギガバイト製の内蔵SATAの接続をPCIブラケットで外付けにする延長器具を使って対処してます。
書込番号:10975846
Top_SubarerさんのHDD 500GB 3台の構成が分かりませんが、悩んでいるところをみると、RAID5を組んでるのかな?
ASUSのサイトで製品仕様をみると、
M/B:945GC Express + ICH7R
OS:MS WHS PP1
フロント:USB 2.0 ポート×1
バック:USB 2.0 ポート×4 e-SATA ポート×1
ホット・スワッピング サポート
となってますね。
普通に考えると、追加するHDDは、USBポートにUSB外付けHDDとして接続できるのでは?
ちなみに、RAID5組んでると、HDDの2.0TBと500GBの交換はできません。正確に言うと、交換できても500GBとして認識され、RAIDが再構築されます。
RAID5を組んでいる場合の手順としては、
・2.0TBを外付けUSB HDDにして、PCでも本体でもいいので接続後NTFS形式でフォーマット。
・500GBx3台のRAID構成のデータを2.0TB HDDに移動
・500GBx3台のRAID解除(ここで、保存データが消失します)
・500GBx3台のうちどれか引っこ抜いて、2.0TB HDDを差す
・残りの500GBx2台をフォーマット
これで1.0TB+2.0TB+0.5TBx2の4TBで認識できると思います
書込番号:10980739
連投失礼します
500GBx3台でRAID5を組んでいる場合、手順以下でも論理的には可能ですが、自己責任でお願いします。
推奨しませんが、USB外付けケース、変換コネクタなしで行う方法
・電源OFF
・500GBx3台のうちどれか1台引っこ抜いて、新規2.0TB HDD差す。
・電源ON(500GBx2台のRAID5縮退運転)
・2.0TBをWHSでフォーマット
・500GBx2台のRAID5縮退運転のデータを2.0TB HDDにコピー
(この作業中500GB HDDの1台が故障すると、未コピー分データは消失します。抜いたHDDと差し替えてOKの場合もありますが・・・)
・電源OFF
・500GBx3台構成にもどしてRAID解除(ここで、保存データが消失します)
・500GBx3台をフォーマット
・電源OFF
これで1.0TB+2.0TB+0.5TBx2の4TBで認識できると思い ます
書込番号:10980900
KAMAちゃんさん
何度もご返信、ありがとうございます。
ですが、この機種(H340-S3)って、RAID5組めましたでしょうか?
せっかく色々と教えて頂きましたが、参考程度になってしまうこと、お許し下さい。
ほーほけきょさん
ご返信、ありがとうございます。
そうなんですよね。仕様上的(機能的)には問題ないような気がするんですが、どこにも
確証できそうな記事がないんですよね。
教えて頂きましたWHSフォーラムも参考にします。
書込番号:10983325
ttp://minkymoon.jp/archives/2008/09/whshddwd10eacsd.html
「するとWHSが残されるHDDの総容量から今回取り外すHDDに記録されているデータの容量を計算して安全にデータをevacuateさせられるかを判断してくれるのですよー」
自分も同じ状況になったら不安なので、検索してみました。上記の人のブログに書いてあるように、削除実効をして無理ならば、開始前に警告が出るみたいです。なので普通にやって大丈夫だと思います。まーメンテ用にも外付けのケースかアダプタはあった方が良いですよ。自分は相当救われてます。
書込番号:10983670
カタログダウンロードして確認しましたが、RAID組めないんですね・・w
この手の機器なんで、RAID組めると思い込んでました。ごめんなさい。
カタログに「内蔵もしくは外付けドライブを追加するだけで総記憶容量を増やすことができ・・・」とありますね。
ほーほけきょさんも言われてますが、PC障害時等、結構便利ですよ。価格を抑えたいなら、SATA、IDE→USB変換ケーブル¥1,000〜¥2,000で売ってます。
ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/kstar/usb-cvide2.html
HDDの回路が露出しないんで、ケースの方が安心ですけど・・
書込番号:10985770
しばらく仕事の関係で手を加えることは出来ませんでしたが、ようやく続きを出来るように
なったので、ほーほけきょさんがおっしゃってるように、先にシステムドライブを拡張
したいと思いました(最初についていたSeagateのドライブが結構五月蠅い)。
そこで、サーバーリカバリディスクを使用し、ネットで調べた手順で実施しても上手く
リカバリが出来ません。
やったのは下記の通りです。
http://www.aoituki.jp/top/2009/20090909.html
の通りに行い、サーバーが見つかるところまで問題なく行きましたが、その後に
"NetworkError" のエラーでリカバリユーテリティが落ちてしまいます。
何がダメなんでしょうね。
ちなみに構成はブロードバンドルーター&スイッチングですが、サーバーは見つかっている
ので、通信は通っている気がするので、この構成も問題ないと思っています。
障害時の復旧もやり方が不明だし、システムリカバリも上手く行かないし、このサーバ
信用して運用していって良いんでしょうか......?
書込番号:11039833
マニュアルはお持ちじゃないんでしょうか?リンク先のだと、多少違う気が。
電源4秒長押しで切り、再度電源ボタンでON、すかさず後ろのピンホールをクリップなどで押します。何回かカチカチ押した方が良さそうです。5分くらいたち、H340が発見され、リカバリに移れます。あとは、そのまま進みます。
自分の考えですが、2TBへの新規ですので他のHDDは外しておく。システム用のHDDは一番下にセットしておく。あと2TBの型番が分かりませんが、WDのEARSシリーズだと、win7とVistaに最適化されているので、ジャンパーか、ソフトでの設定が必要なようです。
インスト完了後は、クライアントPCを介して、データを移行しないといけないらしいです。
書込番号:11041064
ほーほけきょさん、引き続きありがとうございます。
リンク先のページはほーほけきょさんがお書き下さった手順も書かれていますし、システム
ドライブの交換をされているので、そのままの手順と思い、参考にしました。
現象はほーほけきょさんの手順で言いますと、H340が発見された後に"NetworkError"の
エラーになります。
新規ではなく、再インストールをすればデータはそのまま残るようですが、違うのでしょうか?
ところで、ほーほけきょさんは実際にリカバリで成功されていらっしゃるのでしょうか?
書込番号:11041634
http://satsumahan.blog40.fc2.com/blog-entry-33.html
上記を参考にされるか、WHSフォーラムで質問するのが良いかと思います。
自分の知識が確かならば、新規に2TBにOSを入れようとしているならば、工場出荷時の状態に戻す方で無いと出来ません(データディスク接続のままだと全部フォーマットされてしまう)。いままでOSを入れていた500GBの方だったら、再インストでできるはずです(データ維持)。詳しく調べてみて下さい。
自分は新規・再インスト含め、4回くらいインストしてます。一応、途中で止まったことはないです。
書込番号:11042733
リカバリがエラーになる真相解りました。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/25520.html
この中に、
「リカバリモードは、2種類用意されている。1つは、HDDのパーティション構成をそのままにシステムのみを復元する方法。もう1つは、HDDを完全に初期化して工場出荷状態に戻す方法だ。前者はHDDのパーティション構成が標準状態でなければリカバリに失敗するため、HDDを交換する際などは後者の方式でしかリカバリを実行できない。 」
まさにこれです。
仕方がないので、初期化してのリカバリをしたところ、成功しました。
もちろん、データが消えるのは頂けないので、他のHDDは外した状態でリカバリし、その後
1つづつ接続してはデータをデータフォルダにコピーを繰り返して復活も完了しました。
ついでにデータドライブも変更しました。
結局、1番面倒な方法で行いましたが、なんとかやりたいことは完了しました。
ただ、実際に障害が発生した場合にオートリビルドみたいな機能があると思いましたが、
どうもとても面倒な冗長性(もどき?)の構成のようで、信用仕切れない部分はあります。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:11049311
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
