このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2013年7月8日 15:25 | |
| 1 | 4 | 2012年9月5日 17:25 | |
| 1 | 7 | 2011年12月6日 23:23 | |
| 0 | 6 | 2011年10月25日 08:58 | |
| 0 | 1 | 2011年9月25日 12:05 | |
| 0 | 2 | 2011年7月20日 23:33 |
NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H340 H340-S4
メインPCからホームサーバーの共有フォルダにアクセスできなくなりました。
図のように機器同士をつなげております。
これまでは問題が起きても電源を立ち上げ直すと共有フォルダへのアクセスが回復していました。
現在の状況
・共有の設定は間違いないのにヒューレットパッカードPC(以下メインPC)から共有フォルダにアクセス出来ない。
・メインPCからコンソールを使ってAcerH340(以下WHS)にアクセスすることは出来る。
・WHSはメインPCのイーモバイル端末を通じてウイルス対策ソフト、OSのアップデートが出来る。
・有線LAN、無線LANで接続した機器はいずれもイーモバイル端末を通じてインターネット接続することが出来る。
・SONY PC1,2からは共有フォルダにアクセスすることができる。
回復方法のヒントを思い付いた方がいらっしゃいましたら、ご教授のほど宜しくお願い致します。
あたらしいモノが好きさん、こんばんは。
メインPCからポート指定のtelnetコマンドをWHSに発行して、セッション開けますでしょうか?
下記人するポートは、137,138,139,445でよろしいと思います。
telnet WHSのIPアドレス又はホスト名 ポート番号
また、netstatコマンドで、ポートのリッスン状況を確認してみてください。
netstat -a -n | find "ポート番号”
上記でレスポンスが返ってこなければ、どこかで遮断されています。メインPC、ルーター、WHSのファイアーウォール、ルーティング設定を確認する必要があると思います。
書込番号:12381722
指定して確認するポートは、137,138,139,445でよろしいと思います。
でした。失礼しました。
書込番号:12381753
アドバイス有り難うございました。進展がありましたら報告させて頂きます。
書込番号:12541803
今さらではありますが、メインPC(WINDOWS7)のポート137,138,139,445を調べてみた結果をご報告します。ファイアウォールをメインPC、WHSの双方を無効にしても同様の結果です。
未だ解決できず、共有フォルダにアクセス出来る他のPC(VISTA,XP)を使って運用している状況です。
書込番号:13200497
面倒とは思いますが、メインPCを再インストールしてみるか、H340をリカバリしてみてはいかがですか?
書込番号:13203037
ようやく解決しました。
ネットワークアダプタで、IPv6/IPv4変換アダプタが予期せず作成されてしまったことが原因のようでした。
http://oshiete1.nifty.com/qa6037724.html
それでは有り難うございました。
書込番号:16344341
最近になって、一度システムがおかしくなったので、クリーンインストールを実施しました。
この機会に、システムの入ったディスク以外を大容量のディスクに換装したいと考えています。
最近はハードディスクも安くなってきているので、なるべく容量の大きいものを導入したいのですが、OSなどの制約で導入可能か疑問です。
HGSTの4TBのハードディスクを追加したいと考えています。可能でしょうか?
現在HGSTの2TBのハードディスクで運用しています。
OS:Microsoft Windows Home Server
easyStore H340 に 3TB、4TB のハードディスクを追加すると認識はするものの
コンソールでは MBR としてしかフォーマットすることが出来ず、
2TB + 754GB みたいに分割になってしまうと聞いたことがあります。
今現在はどんな感じになってるんですか?
GPT フォーマットして 3TB のハードディスクとして使われているのでしょうか?
今現在 2TB のハードディスクの中身を、元々の 3TB の領域もしくはパソコンの中に移動できないと
ハードディスク増設できないことにもなりますよね。
easyStore H340 を使っている人が少ないと回答があまり返ってこないかもしれませんので
メーカーに問い合わせた方が速いかもしれませんよ (^ー^)
書込番号:15023958
メーカーにも問い合わせたのですが、メーカーでの確認や保証はないものの、使用できたというユーザーがいるという情報だけ頂けました。
今現在は、メーカー出荷時からのOSが入った1TBのHDDを残し、残り3スロットに2TBのHDDを3台接続し合計容量7TBで運用していました。
特に導入時に意識した事項はなく、購入したHDDをスロットに接続し、WHSコンソールから追加の操作をしただけです。
クリーンインストール後は、2TBのHDD3台はWHSコンソールに追加せずに使用しています。
4TBのHDDが導入できれば、2TBのHDDをeSATAで接続し、ファイルを4TBのHDDに移動しようと考えています。相当時間はかかる気がしますが・・・。
分割されてフォーマットされてもWHSコンソールに追加した段階で、全容量が使用できればいいのですが、どうなのでしょうか?
書込番号:15024024
メーカーで 「使用出来た人がいる」 という回答がありましたから取り付けは出来ますが
GPT フォーマット出来ないのでパーテーションを切っての使用ということになります。
書込番号:15025095
正規の方法では2TiBまでが使用可能な最大HDD容量のようですが、適当に2TiBのHDDとしてマウントさせて
diskpartを使えば3TBのHDDでも使えるようです。
http://forum.wegotserved.com/index.php/topic/16580-guide-how-to-make-gpt-4k-sector-drives-and-3tb-drives-work-as-storage-pool-drives-in-whs-pp3
英語が読めないなら2TB超過のHDDはお勧めしません。
書込番号:15025938
H340またはその後継機というH342の購入を検討しています。
利用目的は、手狭になって久しい現有NAS(ロジテック「LHD-LAN300G」)の後継、または代替です。
WHS(Windows Home Server)はまったく利用したことがないので、現有マシンのような単純なNASとどっちにすべきかといったあたりから悩んでいるのですが、短期間検討してきた現段階でとくに気になることがあります。それがタイトルにした「WHSのサポート終了後、本機種はどうなるのでしょうか?」です。
Microsoftの公式サイト(http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx)によれば、WHSのサポートは、2013/01/08、つまり今から約2年4カ月後には完全に終了することになっています。
私のいいかげんな理解では、サポートが終了したOSの使用を継続するのは、相当な覚悟と可能な限りの対応をすませた上で自己責任でやる高リスク段階だと判断しています。
この判断が妥当であるとすれば、H340・H342は、2年あまりでこの高リスクゾーンに入ることになります。
代替わりの激しいIT業界のことですから、2年もてば十分という見方もあるのかもしれませんが、私は消耗品であるHDDは適宜交換しながら、できるだけ長期間同じマシンを使いたいと考え、実際にそうしてきました。とくに本機種の場合、HDD交換が容易であることがメリットのひとつのようですから、なおさらです。
このあたりのことに関し、アドバイスなどをいただけないでしょうか?
私にとってNASとの一番のちがいは、外部からのアクセスが簡単に出来そう。
という事で、購入検討してます。
内部LANアクセスだけでよいのであれば、外部アクセスをシャットアウトすればあまり問題は無いのかと思ってます。
もちろんルーターでもフィルタリングしてることが前提ですが・・・
サポートは次世代がある程度普及しないと延長もありますよね?
外部アクセスも利用して約三年たって、サポート終了すれば買い換えて、これは内部のサーバーに利用とか・・・
そもそも内部LANだけの利用ならば設定次第でサポート終了後の利用も不便は無いかと思ってます。
私も検討中なので間違ってるところがあれば、申し訳ありません。
ユーザーの方にご意見伺いたいです。
書込番号:11879548
追伸
私のファックスサーバーは実はNT4.0serverをいまだに使ってます(^_^;)
使いやすく安いFAXソフトがなくて・・・
いまだに問題ないです。
書込番号:11879569
普通のWindowsみたいにエロサイトにアクセスしてウイルス感染なんてことは無いですから、あまり気にしなくて良いのでは?
普通、ルータの内側にある機器なら、ほぼ大丈夫だと思います。
自分から感染しに行ったら駄目ですが。
機能アップした64ビット版Windows Home Serverが出てくるかな?
AtomなCPUでは64ビットに対応できないものが出てきそう。
書込番号:11879741
現在のWindows Home Serverは、Windows Server 2003を基に開発されています。
現在時期WHSとして、開発コード・ネーム”Vail”というものが、Windows Server 2008 R2を基に開発されています。発売まではまだ時間がある様ですが64Bit版となるのでAtomでは動きません。
Home Serverを検討されていて、まだ直ぐに購入されないのであれば、次にOSを待ってみてはいかがですか?
書込番号:11879984
i-whiteさん、ぴっかりいいさん、きらきらアフロさん
ご意見をありがとうございます。
私の場合、外部からのアクセスは、そこだけを見ればできるに越したことはない
けれど、ぜひとも必要というレベルではないため、安全面と手間を省くことを優先
させ、LAN内部での運用に限定するつもりでいます。
この意味では、i-whiteさんとぴっかりいいさんのご意見に従い、H340(または
H342)を購入してもいいのでしょうが、WHSのサポートが終了にともない、その
セキュリティーソフトの更新も終了するという事態も十分ありそうな気がします。
このことに加え、Windowsは私にとっては最も習熟度が低いOSのため、2年あまりで
安全面での不安が発生する機種に手を出すのはやはりためらわれます。
きらきらアフロさんによれば、WHSの後継OSが開発されているそうですから、それを
待ってもいいような気がしています。
また、WHSやその後継OSは選択肢から外し、単純なNASを探すという道もある
かもしれません。
最初の時に書いたように、現有NAS(ロジテック「LHD-LAN300G」)は手狭になって
久しいのですが、必要最小限のファイルに限定すれば、まだ間に合っているため、
現有NASが故障しなければ、猶予の時間はまだあります。
ちなみに私がWHS機やNASに期待する要素は、静音性、低消費電力、コストパフォー
マンスをできるだけあげた上での大容量、使用するドライブレター数を節約するために
複数のHDDを仮想的にひとつのHDDとして管理できること、そしてHDDを適宜交換しながら
できるだけ長期間(最低5年くらい、できれば10年程度)の使用に耐えるといったところ
でしょうか。
一方、アクセス頻度はかなり低いため、HDDの回転数はほとんど問題とならないで
しょう。また、RAID1などの冗長性は、私の場合、一切不要です。
このような機種にお心当たりがある方、ご教示いただけると助かります。
書込番号:11933345
きらきらアフロさん
Desktop用 ATOM(230,330.D410,D510,D425,D525)は、64bit対応ですので、Vailをinsatllできます。
現在、D510(自作PC)でVailをinstallして、試験中です。
H340は、ATOM230搭載なので理論上はVailを運用可能だと思われますが、実際には改造なしには、installは不可。、
書込番号:12031789
みなさん、こんOOは。
これから書くことは全部ネットからの受け売りです。正しいかどうか確認していません。
WHS2011をインストールしたツワモノがいる。
インストールにはWHS2011のDVDからデータを加工(マイクロソフト指定の方法あり、ただし、そのサイトは英語。業務などで自動インストールが必要な場合やWHS2011のシステム要件に満たさないマシンにどうしてもインストールしないといけない業界の方のために)して、USBメモリにインストール用のデータを作成してそれでインストールする。
静かなホームサーバが必要でネットをさまよって集めた情報です。
と、悩んでいたらREVOなんたらとかいうWHS2011標準搭載のeasyStoreの後継機種がでているではありませんか。
素直に後継機種の購入を考えようと思っているオッサンでした。お邪魔いたしました。
書込番号:13859376
現在運用中のH340にて質問をさせて下さい。
自宅のH340-S2にてギガハブに接続するとネットワークに接続出来なくなる現象が発生しています。
[モデム]-[100ベースルータ]-[ギガハブ]-[H340他クライアントPC]
この構成だとクライアントPCはネットワーク接続出来ますが、H340はネットワーク接続できません。
DHCPでもIPが割り振られず、固定IPでもルータやクライアントPCから認識しないのです。
ですが、H340をルータに接続すると問題なくDHCPでも固定IPでも接続できるようになります。
クライアントのバックアップを100ベースで行うと非常に時間がかかるため、出来ればギガベースで通信を行いたいのですが、
対処方法をご教示頂けないでしょうか。
既にギガハブの交換、LANケーブルの交換(カテ6)、WHSのリカバリも行いました。
もしかしたら器用にNICのギガ機能のみが逝ったのでしょうか。
今までそんな事例は聞いたこと無いのですが…
UTF-8さん、こんにちは。
おそらくNICとHUBの間でオートネゴシエーションに失敗しているのではないでしょうか?
HUBの仕様次第ですが、NICとポートの両方を1Gbps全二重に固定できれば状況が変化しないでしょうか?
書込番号:13672196
フォア乗り様
相談に乗って頂き、ありがとうございます。
GigaHUBはLogitec社製のLAN-GSW05/PHBでして、CiscoやAlliedのような設定の出来るHUBではないのです。
当初私もオートネゴシエーションに失敗していると思い、リモートデスクトップで一度1Gbps全二重に固定したところ接続出来なくなり、ルータに接続してリカバリを致しました。
モニタケーブルを接続したら対応が出来ると思うのですが、失敗したらリカバリしかない状態では難しいです…
やはりモニタケーブルを自作して接続しないと今回のようなトラブルには対応できないのでしょうか。
書込番号:13672561
UTF-8さん、こんにちは。
もしかすると、
この接続が全て半二重になっているのかもしれないですね。大本はルータのポートが半二重になってしまっているのか・・・・。その結果H340-S2を全二重にすると通信ができなくなっているる可能性もあります。
LAN-GSW05/PHBだけの閉じたネットワークで全二重通信ができるかどうか検証できればよいのですが・・・。
私のところは【NTT ADSLモデム】−【BUFFALO WHR-G301N】−【Logitec LAN-GSW05/P】−【自作PC2台】で問題なく1Gbps全二重で通信できています。
Aspire easyStore Home Server Software Update > Software Update を実行して何か更新差分はありませんでしょうか?
また、USBモニタの安いやつを1台用意しておくと重宝します。
http://www.google.co.jp/#q=usb+%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF&hl=ja&sa=X&tbs=p_ord:p&tbm=shop&prmd=imvns&ei=p0ylTqf7E-X-mAXS7cCNCQ&ved=0CAoQuw0oAQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=e030bd3173d4dbea&biw=1770&bih=987
書込番号:13673197
フォア乗り様
アドバイスありがとうございます。
もう一回リカバリする気で現在チップセット他のドライバ類を最新版に更新しています。
その後再度IPを固定化しオートネゴのままハブとルータを切り離して検証してみたいと思います。
USBモニタは便利そうでいいなぁと思うのですが、なかなか手が…
とりあえず会社帰りに秋葉原でモニタケーブルを自作するための部品をそろえてきました。
疲れ半分、障害対応の楽しみ半分で作業しています。
また何か進展があり次第ご報告致します。
書込番号:13674329
フォア乗り様
IPアドレスの固定及びNICのネットワークアドレス設定、チップセットのアップデート、LANドライバのアップデート、クライアントPC側のオートネゴの解除及び再設定でギガハブを介しても接続することが出来ました。
ご相談に乗って頂き、ありがとうございました。助かりました。
現状の構成で様子を見たいと思っております。
書込番号:13674848
UTF-8さん、こんにちは。
何よりでした。後はこのまま上手くいくといいですね。
書込番号:13675554
最近になりHDDのS.M.A.R.TよりHDDのエラーを警告するようになったので
HDD交換ついでに容量の増加を検討しております。
交換手順をネットで検索してみると
「運用中のシステムディスク交換は困難」のような記事を見かけたのですが
クリーンインストール以外に交換は不可能なのでしょうか?
現在はシステムディスク以外にHDDは接続されていない状態です。
Windows機であるのなら、HDDをまるごとコピーするツールで何とかなりそうですが。
壊れかけているHDDのデータが正常だという保証も無い状態では、壊れたデータをコピーすることにもなりかねませんので。クリーンインストールすべきかとは思います。
書込番号:13545535
H340と無線LAN子機の接続について質問させてください。
現在無線LANルーターにH340を有線LANで接続しています。
H340の設置場所が一年通して暑いため、H340を室内の涼しい場所に移動させたいと思っております。
そこで、H340と無線LAN子機と繋ぎ、無線LANルーターと接続しているPCからH340に接続することは可能になりますでしょうか。
子機はバッファローのWLAE-AG300N/Vが候補です。
親機もバッファローの無線LANルーターです。
有線LAN端子を無線化するだけなので、可能と思います。
電源の入り切りが面倒では。
書込番号:13275586
「H340 H340-S4」が特殊なネットワーク環境向けの製品で無い限り、
の組み合わせで大丈夫では?
<「AOSS」も使えますし...
とのことですが、
「無線LAN環境」についての情報が全く無いので、
「上手く行く」かどうかは判りませんm(_ _)m
「親機」と「子機(WLAE-AG300N/V)」」の
「距離」「遮蔽物の数と質」
に依っては、上手く行かない場合も有ります。
<「親機」の型番も判らないので、距離が有ったり遮蔽物が多いと不安定になるかも...
書込番号:13277322
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
