このページのスレッド一覧(全729スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2010年7月10日 14:28 | |
| 11 | 10 | 2010年7月8日 13:06 | |
| 1 | 8 | 2010年7月6日 09:23 | |
| 6 | 0 | 2010年7月5日 16:46 | |
| 16 | 12 | 2010年7月4日 09:40 | |
| 3 | 6 | 2010年7月4日 01:20 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF1C パンケーキレンズキット
カメラのキタムラでパンケーキレンズと14-45mmのレンズのセットで71800円となっているのですが、パンケーキレンズのほうが、「LUMIX G 20mm / F1.7」となっていて、「ASPH」という名前が付いていません。店員に聞いたところ、「ASPH」が付いているほうが、簡単に言うとレンズのレベルが上ですといわれました。
ど素人なのでぜんぜん分からないのですが、このセットは得なのでしょうか?この2つのレンズは欲しいと思っていたので、14-45mmレンズ(こちらはASPHあり)が約15000円〜20000円で帰ると思うと安く感じるのですが・・・みなさんの意見をお聞かせください。
あと、もしよければASPHの説明も分かりやすく説明していただければ幸いです。素人目で分からないくらい微々たる違いなら、こちらでもいいかなと思いますし・・・。
まず「20mmF1.7」にも「ASPH.」はついていますよ。そのキタムラはいい加減だと思います。
http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_20.html
また、14-45mmのほうが20mmF1.7よりレベルが上なんて良く言えたもんだと思います。笑
(もちろん14-45mmもすごく良いレンズですよ)
「ASPH.」は「Aspherical(アスフェリカル)」の略語で、非球面レンズが使われていることをあらわしています。
書込番号:11606562
Asph.
「A+Spherical」の短縮ですから「非+球面の」になります。
普通の虫眼鏡などは両凸球面(断面が円の一部)を持ったレンズですが、
非球面レンズの断面は、
円の一部ではなく、楕円の一部であったり数次曲線の一部であったりします。
球面だと取り切れない諸収差(言ってみれば歪み)の改善に利用されます。
非球面なのでレンズ設計の計算や加工精度の点で難易性が高かったのですが、
設計にコンピュータが導入され、非球面レンズの樹脂成形も可能になった今、
色々な障壁は低くなってきてはいます。
買い得だと思いますが、超買い得かどうかは?
書込番号:11606566
パンケーキとズームレンズの両方欲しいと思っていたのであれば、後でレンズを単品で買い足すより1万5千円くらい得ですよね。
私の場合、45-200mmもセットにしたパンケーキ+Wズームセットで販売してくれないかなと思っています。
書込番号:11607346
な、なんちゅうえぇ加減な従業員でしょう。。
忙しい時だけ応援に来てる素人スタッフかな?
書込番号:11607436
今さら気が付いたんですが、NEXダブルレンズセットの対抗キットでしょうね。
GF1の方が値段も安く、レンズ性能も評判良いですし良いセットですね。
書込番号:11607441
みなさん、ご返信ありがとうございます。
私はこのセットを店頭で見たんですけど、「20mm/F1.7と14-45mm ASPHのセット」が71800円、「20mm/F1.7 ASPHと14-45mm ASPHのセット」が約92000円でした。
2万円も違うので、レンズにすごく差があるのだと思いましたが、パナのパンケーキはASPHしかないのですね!
ではこれは間違いって事でしょうか。
だとすると、すごくいい加減な店員ですね(>_<)!!
私もパンケーキとダブルレンズのセット欲しいです(笑)
みなさんの意見をみて安心しました。購入する踏ん切りが付きそうです!
書込番号:11607663
ミルク0417さん
私も先月パンケーキセット購入しました。
長い間、我慢我慢、、、我慢に我慢をかねました。
買って使って思った事は「もっと早く買えば良かった。。。」です。
経験者から言わすとためらいなく買ってOKです。
このカメラに我慢はいりませんでした。
書込番号:11607671
>ト」が約92000円でした。
同じ物ですので、71800円を普通は買いますね。
約92000円を買ったら損をします。
その店員には言わず、黙って買うのが吉ですね。
書込番号:11607799
http://www.excee.net/~fototech/feature/fullset/
このような機材を使用する場合はどこを調べれば良いのでしょうか?
またここを調べてカメラを選べばいい等、お詳しい方にアドバイスを頂きたいです。
カメラを使用することになり、購入を考えているのですが、
今まで写メ若しくはデジカメでそのまま撮る!!
という感じで関心がなく、カメラ知識は無知に近いのでお手柔らかにお願いします。
え〜っ!
ご提示URLのスタジオ用機材とLUMIX DMC-GF1C パンケーキレンズキットとは余りにも不釣合いなのですが…
大手写真量販店等の写真用書籍売り場でスタジオ機材等の紹介本やコマーシャルフォトの解説本が有ると思いますので、一読されると良いでしょう。
プロ用機材は長年の経験に依って使いこなされる場合が殆んどだと思います。
調べて聞いて直ぐに使える機材では有りません。
場数を踏んで何ぼの物だと思いますが、先ずは沢山の写真解説書を読みあさるしか無いと思います。
書込番号:11590153
価格的には、URL先の機材とGF1はベストマッチです。
何しろ激安ですからね。
入門として、先ずは簡易スタジオキットで宜しいのでは、と思います。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2005/10/25/2496.html
そのまま撮るのとは雲泥の差、写真が見違えるようになりますよ。
書込番号:11590197
GF1とですか?
このような 照明装置は、使いこなしが大変ですが何を撮影されるのですか?
先ずは 外付けフラッシュの付く、予算の範囲のカメラを買って、光と影の勉強が良いと思います。
ニコンの カメラと、スピードライトの組み合わせはとても優れています(スピードライトとカメラは常に情報の交換をしています)。
背景光をも 考慮した、i-TTL-BL調光は素晴らしいですよ。
お考えの装置は、調光量はマニュアルに成ります。
書込番号:11590394
何を撮りたいのかも、書き込んだほうがいいと思います。
書込番号:11590395
このようなストロボはアフターサービスも大事です。
クセノン放電発光管なども寿命がありますので、専業のコメット(株)製を推奨します。
GF1でお使いになるのでしょうか???
GF1はスナッパですから、
こういった機材を有効に生かせないので、一眼レフをお奨めします。
書込番号:11590469
スタジオ機材が必要になったとのことなのでしょうか。
まずカメラと外付けのストロボを繋ぐにはシンクロコードというケーブルが必要です。
一眼レフカメラですと専用のジャックがあるので問題ないですが、
GF1 ですとホットシューと言う部品を購入の上、シンクロコードを用いて外部ストロボとの接続が必要なはずです。
ジャックは変換できたりそれぞれのジャック用のシンクロコードがあるのかも知れません。
その辺はメーカに確認が必要です。
※リンク先の画像で紹介されているホットシューは GF 1 には付かないと思います。
撮影機材購入にあたっては専業メーカのモノをお勧めします。
リンク先の発光部(モノブロック)にはファンが付いてなさそうです。
発光部は意外と熱を持ちますので、ファン付きが安心です。
それとモデリングランプ(発光させる前に常時付いている電灯)が無いと何かと不便です。
更に修理を視野に入れると専業メーカのモノをお勧めします。
サンスター、プロフォト、プロペット、コメットなどのメーカ名で検索し、
メーカー HP を探してみてください。
販売店がありますので、そちらで参考になさるのも良いかもしれません。
銀一オンラインショップ
http://www.ginichi.com/
ソフトボックスやアンブレラは結構重たいので、ガッチリとしたスタンドでないと不安定になるはずです。
出来るだけ頑丈なスタンドを選んでください。
ストロボメーカのモノかマンフロットなら安心です。
いずれも上記ショップかメーカ HP で確認してみてください。
最後に・・・
手始めに大きなバック紙(大きなカレンダの裏とか)とレフ板(白と銀)を数枚用意して、
窓から差し込み光だけで撮影をなさってみてください。(直射日光は避ける)
カメラは何でも良いです。
するとどんな機材が必要なのか見えてくると思います。
参考になれば幸いですが、誤りがありましたらお詫びします。
追伸:
もしリンク先のセットを買うのであれば、
●トップライトが配置できないです(我慢するか要追加)。
●発光部の調光がどうなっているのか分かりません(発光の光量調整)。
●発光部同士がシンクロするのか分かりません(2灯同時発光できるのか。普通は出来ます)。
その辺を確認なさったらいいと思います。
ではでは。
書込番号:11591282
すみません間違ってしまいました。
外部ストロボを使用する時はフラッシュメーターも必要です。
書込番号:11591883
すごいなぁ、激安セットですね。
欲しい(笑;)
されど12万!
使うにはかなり専門的な知識が必要ですし、
初心者がいきなり使うにはかなりハードルが高いと思います。
自分は手持ちの材料を利用して写真のような、
簡易スタジオを作って遊んでいます。
昔、宅録をやってたので持っていたマイクスタンド(ホームセンターで7-8千円)に、
DIYで部屋の壁紙を張ったときの残りの筒を差込んでバック紙にし、
クリップオンストロボとレフ版、ポスターのパネルの裏などを利用して照明を組んでいます。
純正クリップオンストロボならカメラのTTLオートが使えます。(専用のTTL調光コードが必要)
こんなんでも小物の撮影や、人物でも照明写真(バストショット)くらいはいけます。
人物全身を撮りたいんでしょうか?
書込番号:11599303
これまでフィルターを買ったことが無いので教えて下さい。
クロスフィルターというものを利用してみたいので購入を検討しております。
フィルターにもレンズによって付けられるものと付けられないものがあるのでしょうか?
マイクロフォーサーズレンズ(GF1やE-PL1のパンケーキなど)に付けたいのですが
何かマウントのようなものを付けなければ出来ないのでしょうか?
できれば、販売サンプルのURLとか教えていただけると助かります。
初歩的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
フィルターはだいたいMARUMI社もしくはKenko社が双璧ですね、例としてMARUMI社のページをご紹介しておきます。Kenkoも「kenko」もしくは「ケンコー」で調べればすぐに出てきます。
■MARUMI(クロスフィルター)
http://www.marumi-filter.co.jp/night/
何を置いても、まずは、フィルター径とレンズ前玉のところの径が一致しないといけません(ここではステップアップ&ステップダウン等のレアな方法については割愛します)。
例えば、20mmF1.7であればフィルター径46mm、14-45mmF3.5-5.6であればフィルター径52mmというようにレンズによって『径』が異なります。それにあったものを購入することになります。オリの17mmF2.8はフィルター径37mmです。
ちなみに、46mm、37mmなどは一眼レフ用としてはマイナーなサイズになりますので品揃えがなかったり少ないということがあります(52mmは問題ないと思います)。その場合に、ステップアップリングとかステップダウンリングなどを使用して使えるようにする方法があります。
「46mm→52mm」のステップアップリングをかませればパナ20mmF1.7に52mmのフィルターを装着することも可能になります。
ヨドバシやビックをはじめとした大手量販店であればフィルターの在庫が大量にストックされていますので、実際に店頭で詳しい店員さんに相談しながら買われるのがいいと思います。
書込番号:11584812
レンズの使用表のフィルター径と同じ径のものを買って下さい。
パンケーキは46mm径となっています。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/n-style/star027.html
書込番号:11584841
ご存じかとは思いますが、
最近はフィルタ処理は、画像処理ソフトで殆ど出来てしまいます
フリーソフトのGIMPでの例を添付します。
http://www.geocities.jp/gimproject/sample/filter.html
「きらめき」フィルタが相当します。
ソフトウエア処理だと、光線の本数や長さも自由自在です。
パソコンソフトで代わりがきかないのは、
NDフィルタとCPLフィルタくらいだと思いますので
お財布とご相談の上でどうぞ。
書込番号:11584930
回答ありがとうございます!
なるほど理解できました!非常に勉強になり助かります。
それほど高くないので色々購入して試してみたいとおもいます!
書込番号:11584935
ちょっと上の方に不親切な回答があったので付け加えさせて頂きます。
ステップアップリングはレアでも何でもありません。ごく普通のアクセサリです。
ステップアップリングは、名前のまんま、なのですが、例えば46→52mmのように、径を大きくする物です。(フィルターは0.5mm違えばはまりません)
一度買ってしまえば広く流通している径のフィルターを使えるので便利なアクセサリです。
フィルタは銀塩時代の資産を引き継いでおり、52mmあたりがメジャーな径で、46mmは非常にマイナーです。
パナソニックですと、パンケーキこと20mmF1.7が該当しますが、皆さんフィルター径(レンズキャップの径でもあります)で非常に苦労されています。
今では滅んでしまったカラーフィルター等が中古カメラ店でたたき売りされていたりするので、いろいろ遊んでみてください。
書込番号:11586782
色々なアドバイスありがとうございます。
E-PL1のファンタスティックフォーカスは非常に気になるのですが、
これを実現するフィルタ or 画像処理ソフトのフィルタ は存在するのでしょうか?
書込番号:11589502
yuki1208 さん
他の方アドバイスプラスですが、
口径の無いものは、ステップアップリングで、付けれますよ。
しかし、電源を入れると少し、
ゆるむ?けど。
書込番号:11589911
ファンタジックフォーカスの効果を実フィルターで実現するには、フォギーと言うフィルターになると思います。
ソフトは色々とあると思いますが、私はソフト化工は殆どしないので知りません。
書込番号:11590322
子供の撮影がメインで、普段はTZ7を使っています。
屋外での撮影は申し分なく気に入ってるのですが、
室内ではブレて毎回ストレスです。
室内でも綺麗にとれるというコンデジ(FINEPIX)の購入も考えたのですが、
こちらはデジタル一眼でもとてもコンパクトなので、どうせなら初デジイチに
してみたいなと思っているのですが。
すごく凝った写真が撮りたいわけではなく、
室内でもブレずに雰囲気のある写真が取れたらいいなというレベルで、
小さな子供が2人いるので今のところ普段から望遠レンズを持ち歩くなどはできないので、
外に行くときは基本はTZ7かなと思っています。
周りにデジイチを使っている人はおらず、本格的な大きいデジイチは大げさすぎるので、
避けたいです。
私のような用途でこの機種を購入するのはもったいないでしょうか?
それならばこんな機種にしてはどうかとか、ご意見をお聞かせください。
このレンズ手ブレ補正はありませんがその代わりF1.7とF値の小さい明るいレンズなので暗い所にも強いです
しかし室内では動いているお子さんを捉えるのはちょっとむずかしいです
お子さんが止まった時を狙って写す分には問題ないと思います
動きまわるお子さんもとなると一眼レフに分がありますが、その分大きくて重たくなるのでどちらを重視するかだと思います。
書込番号:11577701
写真がお好きならNikon D3とかフラグシップ機が一番。
どんなカメラでも勿体ない事はありません。GF1良いと思います。
先ほど、D3とTZ7携行の散歩撮りから帰宅しましたが、
コンデジは構図が取りにくくて、いや〜D3はその点、一眼レフですから超楽ちん。
コンパクト一眼で、GF1はパンケーキと共に一日の長はあります。特にレンズは良いです。
書込番号:11577720
少なくとも室内ではTZ7より写しやすいと思います。
書込番号:11578107
雰囲気のある写真を撮りたいけど、大きく重い一眼レフは嫌。
このGF1や、オリンパスE-PL1、ソニーNEX-3/5などは、正にそのようなニーズに応えるデジカメと言えます。
私のイチ押しは、室内撮影に強い20mmF1.7パンケーキレンズ付きで、お買い得感の高いGF1Cです。
書込番号:11578296
milkulさん
全然、もったいない事無いと思いますよ。
パナソニックのカメラ使ってはるんやったら、
同じ機能が有って使いやすいと思いますが?
ブレは、カメラの設定とか
撮影スタイルを、変えれば何とかなると思いますけどね。
書込番号:11578413
ぴったりな用途だと思います。
家での使用に限定するなら一眼レフでも良いと思いますが、コンデジに戻れなくなった場合を
考えるとGF1が良いでしょうね(^^
化粧ポーチにも入りますから、外でも使えると思いますよ。
書込番号:11578435
こんにちは.
スレ主さんの状況を考えると各社から出ている入門用のデジタル一眼レフカメラが宜しいのではと思います.例えばキャノンEOS KISSのような.
マイクロフォーサーズは女性と初心者をターゲットとしたようなマーケティングで売られてますが,実はとても趣味性の高いカメラだと思います.
普通のデジタル一眼レフカメラの方が(マイクロフォーサーズに関する)余計な知識も理解も不要で,カメラの基本機能は優れてますので初心者の方には適していると思います.
書込番号:11578448
GF1の方が適しているのではないかと思います。
「周りにデジイチを使っている人はおらず、本格的な大きいデジイチは大げさすぎるので、
避けたいです。」となると、EOSKissなどのエントリークラスのデジタル一眼レフカメラでも
GF1と比較して大きく感じられると思います。
TZ7をお持ちであれば、GF1であれば操作性などはTZ7の延長ですから、違和感なく
使えることが出来ると思いますよ。
書込番号:11578503
ボディ内手振れ補正機能付きのオリンパスE-PL1又は、高感度撮影が出来るソニーのNEX系の方が良い様に思います。
ただ、E-PL1は、高感度撮影時にはノイズが乗り易い(今の処オリンパス機では一番高感度撮影には強いですが)、薄暗い室内だとAFが迷ったり、合わないの短所も有ります。
NEXは、レンズが少ない、新規格で出たばかりで どの様な短所が有るか今の処 解り難い。
書込番号:11578505
みなさんありがとうございます!
買いたい気持ちがどんどん膨らみました。
まだ検討し始めたばかりなので、
薦めていただいた他の機種のことも調べてみます。
パンフレットを見比べて悩むのは大好きなので楽しみです(^^)
2年ほど前にEosKissを欲しいなと思ったことがあったのですが、
子供2人を抱えてあの大きさでは使用頻度が少なくなってしまうと思いあきらめました。
この機種の小ささを見てまたデジタル一眼に興味が湧いた次第です。
恥ずかしながらマイクロフォーサーズについても無知なので、
勉強してから納得して買いたいと思います。
書込番号:11579088
milkulさん
そうですね。
それも、ええかも。
そてと、動画が撮りたい時に
すぐに撮れと思いますんで、
それもどう?
書込番号:11579118
milkulさん
> 室内ではブレて毎回ストレスです。
試しにシーンモードの「高感度」で撮影してみてください.
ISO1600以上になりシャッタースピードが早くなるので
被写体ブレが軽減すると思います.(手ブレも)
感度があがるのでノイズは増えると思いますが,ブレるよりは良いでしょう.
でも,GF1 + パンケーキにすれば,レンズが明るくなり,高感度時のノイズが
TZ7よりは減るので,より良い結果が得られると思います.
パンケーキは単焦点レンズなので,TZ7との併用が良いでしょう.
そして,TZ7の画質に不満が出た時にズームレンズを買い足すなど,
いろいろと拡張していくのが良いと思います.
それと,新品で購入するのなら5000円のキャッシュバックがある7月25日までの
キャンペーン中に購入するのが良いですよ.
書込番号:11580886
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF1K レンズキット
そうですが、置きピンでAFを合わせた後、フォーカスを固定して下さい。
そうしないと、いざ撮影する時にAFが働いてしまい、焦点がずれたりシャッターチャンスを逃す可能性があります。
フォーカスを固定する方法
・半押ししっ放し
・AF Lockボタン(デフォルトはAEロックなので設定変更して下さい)
・MFに切り替える
書込番号:11577199
Eghamiさん
有難うございます。
説明書を読んでも分かりにくくて。。。
書込番号:11577303
imgburnさん
その方法もありますが、
追っかけAFを、使うても有りますよ。
書込番号:11578389
なんか、既に解決済みになってますが、本当なら「やってみて、できたら解決」なんでしょうね。
書込番号:11579947
