LUMIX DMC-GF1C パンケーキレンズキット
「LUMIX DMC-GF1」とパンケーキレンズ「LUMIX G 20mm /F1.7 ASPH.」のキットモデル。価格はオープン
【付属レンズ内容】LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH. H-H020
このページのスレッド一覧(全729スレッド)
1 | 2 | 2009年11月17日 19:10 |
0 | 5 | 2009年11月16日 14:28 |
0 | 5 | 2009年11月23日 22:00 |
3 | 4 | 2009年11月19日 13:16 |
0 | 3 | 2009年11月13日 12:33 |
130 | 39 | 2009年11月18日 23:44 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF1C パンケーキレンズキット
パンケーキレンズキット附属のLUMIX G 20mm/F1.7 ASPH. H-H020内部に(前玉のすぐ裏側辺り)1mmにも満たない大きさですが、白い糸くずのようなものが入り込んでしまいました。
気づいたのは二三日前ですが、最初から入っていたものか後から混入したものか…
たぶん撮影には影響ないのでしょうが、何となく気になって気持ち悪いものです。
このレンズの中にゴミが入ったなんていう方いらっしゃいますか。
ズームでもないのに…
レンズにゴミが入るのはごく一般的です。
これから使用頻度が高くなればなるほど
ゴミは入り込んできます。
レンズは基本的に密閉されたものではないので
ゴミが入るのはごく普通の現象です。
買ったばかりですので気になるところでしょうが、
保証期間中SSに清掃に出せば無料とはいえ、
一定期間手元を離れるということと、一度作られたものを
分解するのにも僅かですがリスクを負うことになると思います。
1ミリに満たない程度、という表現からかなり大きいゴミのようですが、
前玉にある場合は全く撮影には影響しませんし、その大きさだと、
使っていくうちにどこかへ移動して見えなくなることもあるかもしれません。
私だったら、保障期間の終わり辺りにSSに清掃に出す
と思います。
書込番号:10489613
>hp...さん
ご回答ありがとうございました。
確かに一回分解するということのリスクもありますね。
撮影に影響がないのであれば、まあこのままにしておきます。
そのうち暇つぶし感覚でサービスセンターに持って行ってみようかな。
書込番号:10491457
こんにちわ。
いつも質問ばかりでスミマセン。
知人にE-1システムを譲ってもらったのをきっかけにフォーサーズとのお付き合いが始まり、E-1はちょっと重いなってことで、E620を購入したのですが、コレもやはりバイクでツーリングしながらって考えるとやや大きいです。
そこで、やっぱりこのサイズかな〜と思っているのが、GF-1やE-P2です。
特にGF-1は、その価格の安さと動画記録時間の長さも大きな利点に思っています。
ただ、個人的にもっとも不安視している部分が液晶モニタでの撮影です。
アナログ世代なんで、どうもこのポジションでの撮影には不安があります。
実際手振れとかはどうなんでしょうか?
やはりライブビューファインダーを買うべきでしょうか?
以前GH1のライブビューファインダーで、気分が悪くなったことがあります。慣れればいいのかもしれませんが、、、、
光学式のファインダーからライブビューファインダーに乗り換えた方の感想をお伺いしたいです。またE-P2で出たライブビューファインダーは高性能な話を聞きましたが、GF-1と互換性はあるのでしょうか?コネクタの形状を見る限り使えそうな気がしますが、、、デザインが違うだけで同じものなのでしょうか?
私も「アナログ一眼」から「GF1」に換えました。
当然、LVFは必要と考えて購入しました。
結論は”がっかり”でした。光学ファインダーに慣れていたからでしょうが。
少々の画素数UP(E-P2)でも、変わらないと思います。
しかし今は、液晶に慣れました。
「GF1」を選択したのだから、早く慣れるのが一番良いと思います。
オールド・レンズを装着して、MFで使わないのであれば、LVFは必要ないと思います。
書込番号:10484490
キモノ・ステレオさん
LVF常時使用しています。
>実際手振れとかはどうなんでしょうか?
私の経験上 両手で持つコンデジ持ち と LVFを見ながら顔と両手で持つ一眼持ちでは、明らかにブレが違います。
同じ被写体を撮影する場合でも1〜2絞り分は、一眼持ちの方がブレが少ないです。しっかりホールドすれば 1/15秒も何とかブレずに撮影できます。
もちろん、個人差や訓練によって差は出るでしょうが、スローシャッターを切る場合LVFの方が有利です。
最初、HG1のファインダーを最初に見たときに、光学ファインダーと違ったあまりの異様な発色とタイムラグのある像に吐き気がして こんなもん使えんと却下しました。
GF1のLVFは、視野が狭く、22万画素で見える像がショボイので 逆に、脳内で光学ファインダーと別物と判断しているのか、あまり違和感がありません。
これは、店頭で実物見せてもらった方がいいです。リコーのGX200やGRシリーズのLVFと見え方は同じようなものです。
確認したわけではありませんが、信号レベルが全く違うのでGF1には使えないと思われます。
この掲示板見ていると LVFに関しては、高いので買わないという意見が多いようですが、LVF購入して全く使えないという方は少ないようで 像のショボサに我慢しつつも有効に使っている方が多いように見受けられます。
LVFは 撮影条件によって付け外しできますし、要らないと判断すれば中古で売っても高く売れそうです。
書込番号:10484536
GF1ユーザーではありませんが、G1と、通常の一眼レフと、GF1と同じスタイルの外付けEVFがあるコンデジ(GX100)の使用経験があります。
手ぶれに関しては、背面液晶を使うスタイルでも練習と経験で何とかなります。具体的には、ネックストラップを前に突き出すようにぴーんと張って固定します。個人的な感覚では幅広のストラップを斜めがけにするとしっかり固定できるようです。慣れるとアイレベルのファインダーより撮影アングルが自由になり、かつ手ぶれも抑えられるようになりますから、これはこれでなかなか便利です。
ファインダーの見え方に関しては、いずれの方式も一長一短です。光学ファインダーはそのままの景色が見られるというメリットがありますが、EVFは拡大表示ができたり露出補正をある程度反映できたり撮影した画像を目を離さずにそのまま確認できたりできますので機能的に便利です。視野率100%であるという点も厳密な構図作りには便利です。
さらに、G1/GH1クラスの大きな視野(フルサイズ一眼とほぼ同等)で高精細なEVFになると、ピント合わせに関しては光学ファインダーをはるかに上回るという感じです。
GF1クラスの外付けEVFは高精細ではないとか視野がそれほど大きくないという点に関してはG1/GH1ほどのメリットはありませんが、その他のEVFとしてのメリットは享受できるでしょう。がっちり構えたいとき、構図作りに集中したいとき、晴天時に液晶が見づらい時などに重宝するでしょう。可動式である点も、撮影状況によっては便利でしょう。
E-P2のEVFはおそらくGF1とは互換性はないと思います。
書込番号:10484692
レオパルド・ゲッコーさん
うまくまとめていますね。
概ね賛成です。
この手は知りませんでした。
試してみる価値ありそうですね。
光学ファインダーに対してLVFが優れていると感じるのは、絞り込み表示ですね。
光学ファインダーで絞り込みやると、像が暗くなってどのくらい被写界深度があるのかようわからんのですが、LVFだと撮影画像とほぼイコールで見ることができるため、適度な絞りの設定がやりやすいです。特にマクロ撮影だと威力を発揮しそうです。
(マクロレンズ未購入なので)
>構図作りに集中したいとき
背面液晶表示だと被写体や、周囲の状況が見えるために どう画面を切り取るのかに集中できない場合がありますが、LVFはこの点役に立ちます。
現状のLVFで不満なのが 多くの方が指摘しているように、撮影後のプレビューはLVFのショボイ像では見にくいので、背面液晶に自動切り替えして欲しい点ですね。
書込番号:10484871
はい、私もそう思います。
LVF ですが、現在は単焦点では使用していません(なくてもいいと思います)が、
ズームレンズを装着した場合にはLVFを装着使用しています。
そのうち慣れてくるかもしれませんし、個人差もありましょうが、
屋外でズームレンズをストレスなく使おうと思うとLVF があったほうがいい「かも」しれません--という感じです。
書込番号:10485160
購入を考えている者です。
主に旅先などでの撮影を考えているのですが、GF1での動画撮影についての質問です。
旅行中、ある程度動画も撮影したいと考えているのですが、普通のムービーカメラですと片手で持って、手を通すところもあって持ちやすいと思うのですが、GF1ですと、やはり基本は両手でしっかりと持たないとダメなのでしょうか?
また、両手でしっかりと持っても少し歩いたりしながらとるとかなり映像がぶれてしまうのでしょうか?
あと、画質についてなのですが、通常のムービーカメラ(といっても色々あると思いますが、現在考えているのはSONYのHDR−CX520VかパナソニックのHDC TM300)と比べると画質はやはりGF1の方がかなり綺麗なのでしょうか?
もちろん動画だけで悩んでいるのではなく、写真も重要視していて、特に一眼でとれるボケ味のある写真を撮りたいのでGF1が欲しいのですが、年末の海外旅行で素敵な動画も沢山残したいと考え、悩んでいます…。
今まではデジカメしか所有したことの無い素人です!よろしくお願い致します
長時間撮影でなければ片手持ちの撮影でも、そんなに変わりませんよ。
ただ、GF1もそうですが、デジタル一眼(レフ)カメラでの動画は、映像としては綺麗なのですが、オートフォーカスが無かったり、オートフォーカスの追従性が悪かったりします。前後左右に動き回る被写体ですと、ピンボケになりやすいです。背景がピントくっきりで、肝心の被写体がボケてることも。
特に、GF1C付属のパンケーキレンズは、オートフォーカスの速度が速くないので、被写体が動いているとじわーっとボケてきます。(目的物以外にピントが合う。)
GH1のキットにある動画対応レンズなら、話は違うのでしょうが、こちらはレンズ単体で追加購入するにはお値段が…
…と言うわけで、動画を主目的とされるならば、餅は餅屋で、ビデオカメラのほうが良いです。少なくとも現在のところは。
書込番号:10484151
このパンケーキキットとビデオカメラで比べると個性がかなり違うので、どう使うかで結論は変わります
たぶん両方あって場面に応じて使い分けるのがベストなんですが(笑)
ビデオカメラの利点は手ぶれ補正とズーム
一方GF1の利点は画質調整の細かさと、このレンズの場合暗い場所に強いという点
歩きながら撮るのはGF1+パンケーキではツライと思います
スナップ的に短いムービーを拾っていくとか、ポケット三脚などで固定する使い方になるかと思います
なのでその点を理解して使うならGF1は旅用カメラとしてはよい選択だと思います
(自分が持っているのはG1とHF10なので実感よりは想像の部分が多いですがご勘弁を)
そこら辺をふまえてお店でじっくり触って比較してみて下さい
書込番号:10484294
画質に関してですが好き嫌いもあるかもしれません。
ちょっと乱暴な例えですが、
GF1は映画のようなフィルムルックな映像が撮影できます。
かたや例に挙げてらっしゃるビデオカメラはテレビドラマのような質感になります。
綺麗さ云々と言うよりは質感の違いと言った方が良いかもしれません。
手振れを気にされるのであればパンケーキのセットよりもズームレンズのセットの
方が良いかもしれません。
http://kakaku.com/item/K0000055863/
こちらでしたら一応レンズに手振れ補正も付いていますし、14mm(換算28mm)の広角側で
とれば画面の揺れも小さくなります。
何よりズームが出来るのでスナップ的な撮り方では便利です。
唯一の難点は少し嵩張るので荷物になるということでしょうか。
それでも写真用と動画用二台のカメラを持ち歩くことを考えると
かなり携帯性には優れていると思います。
書込番号:10485063
一眼と言ってもいろいろありますので、過度な期待はしないほうがいいと思います。
パンケーキレンズの開放付近&近接で↓あたりですが、それでもいいのでしょうか?
http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=200911/09/55/f0091955_2192727.jpg
場合によっては望遠レンズが必要になってくる場合もあるかと思います。
書込番号:10485132
みなさんありがとうございます!!
あれからも何度も電気屋と口コミ等見ながら悩んでいます。
昨日もビッグカメラでGF1にSDカードが入っていたので動画をとってみたのですが、動くとやっぱりなかなかピントが合わない感じでした。コツがあるのかな?
正直GF1もビデオカメラもどちらもほしいですが、とりあえずGF1を購入すると思いますが、もう少し悩んでから結論を出そうと思っています。
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした!
とても参考になりました(^^)
書込番号:10522442
金曜ドラマ・おひとりさまで松下奈緒さんが持っていたのは
この機種でしたかね
普通のデジカメと思って見ておりましたが、レンズやデザインに
惹かれてしまいました
今度買う時はと思ったものですから・・・!
お判りの方、書き込み宜しく m(_ _)m
私もそのシーンを見ていました。確かにこのカメラですね。
小池君もカメラを持っていましたが、松下さんのカメラ方に目がいっちゃいましたね。
書込番号:10480422
映画やドラマのワンシーンで、なにげに商品を使わせるのは昔からメーカーの広告宣伝のやりかたですね^^
書込番号:10480554
うさらネットさん
おひとりさまのギャラリーありがとうございます
ドラマでチョット見てこの機種なのか不安でしたがギャラリーを見ますと
間違いないと確認できますね
fujikonさん、ありがとうございます
最近は、色々な色が選べますから良いですよね
kyonkiさん、ありがとうございます
まんまとはまったみたいですね
書込番号:10499855
初心者で良くわからないのですが付属のソフトをインストールしてカメラとPCを接続したのですが静止画は取り込みできたのですが動画の取り込みをしていないようなのです、マニュアルを紛失してしまい困っています、原因などわかる方いらっしゃいましたら解説お願いします。
ネットができる環境であれば
パナソニックのホームページから
取り扱い説明書をPDFでダウンロードできますよ〜(^_^)
書込番号:10466305
付属ソフトを使うより、カードリーダーを使うを
勧めます。
私は、楽天 上海問屋の499円のものを使って
います。
書込番号:10467628
USB接続すれば,
外部ストレージ(例えばHDD)として、
エクスプロラーにドライブとして表示されます。
HとかLとか、もちろん文字変更可能です!!
下手にソフトは入れないほうが良いです。
書込番号:10468532
値段がここまで安いと比べるだけの性能の差があるのかという感じもするのですが、E-P2もGXRも全く脅威ではないと思っていいのでしょうか。ご参考までにご意見をお聞かせください。
リコーもオリンパスも、レンジファインダー風のカメラとしての「プレミア感」
を出しておりますので、若干性能比を考えると疑問に感じてはいます。
そう考えると、GF-1はレンズ付きで60,000円台とエントリークラスになってきましたの
ので実用的な値段だと思います。ストロボ・外付けファインダーもありますし、リコーは
所詮レンズ2本ですので現状では、GF-1が一番現実的かと・・・
書込番号:10464746
値段的には敵ではないと思いますが、デジカメは値段だけではなくいろんな要素で
売れ行きが決まりますので、もう少し様子を見る必要があるかも?
書込番号:10464868
敵とか脅威とかあなたはなにが言いたいんですか?
ひょっとしてメーカーのかた?
ちがうならなにもそこまで目の敵にすることはないんじゃないかと
思いますが、
書込番号:10465054
18点
> リコーもオリンパスも敵じゃない?
じゃ、味方だってことで。
書込番号:10465467
誰も目の敵にしてませんし、スレを読んでくれれば言いたいことはわかると思いますけど。。。ちゃんと答えてくれている方もいますし。いちいちつっかかってくる意図の方がわかりません。
書込番号:10465511
23点
E-P2の価格がある程度こなれたら、あのEVFは脅威ですよ。
GF1のEVFは使い物にならないみたいですから。
リコーはちょっとマニアックすぎて、何とも言えませんね。
あと、近々ソニーがミラーレスを発表する模様なので、これこそが脅威になるかも。
書込番号:10465622
EVFを使う人はほんの一握りですよね?1%いますかね?
6万でこの性能なら十分対抗できるカメラだと思いますよ
書込番号:10465822
だから、値段がこなれたらね。
今の価格差では話にならないけれど、すぐに値崩れするんじゃないですか。
書込番号:10465880
あと、我々以上の年代のものには高性能のEVFは必要です。
1%なんてもんじゃないと思いますよ、必要としている者は。
ただし現時点ではパナのは使い物にならないし、今度のオリのは高すぎるかな。
書込番号:10465909
リコーのはかなり路線が違うみたいですから始めから真っ向勝負にはならないと思います。
E-P2は微妙なところですが、値段を考えるとGF1有利ではないでしょうか。
ちなみに、リコーはともかくオリンパスは敵というよりは戦友という感じだと思います。
同じ規格ですから、仮に今回はパナソニックを買ったとしても次に買うボディはオリンパスというような買い方もできます。もちろんレンズの使い回しもまったく問題ないですし。
どちらも大いに売れてm4/3をどんどん盛り上げてくれると良いですね。
書込番号:10465936
どうなんでしょ?
GF1は10月は一眼全体の7%も売れてるのに
EVF専用スレのカキコミは1件のみ・・
http://kakaku.com/item/K0000056256/
大半はこちらに書いてるとは思いますがそれでもまちまち
GF1はコダワリパパ向けカメラではなく
お気楽ママカメラ率の方が圧倒的に高いと思いますよ。
書込番号:10466149
E-P1ユーザーですが、GF1に目移りしています(苦笑)
家電メーカーの地力といいますか、GF1にはそれを見せつけられたような気がします。
その意味で、ソニーのミラーレス機は要チェックですね。
リコーはm4/3用マウントアダプター発売の噂もあるようですが、やはり価格がネック。
http://blog.livedoor.jp/e_p1/archives/51291404.html
「コンパクト一眼デジカメ」
”第三世代のデジカメ”として確立しつつあると思います!
書込番号:10466167
リコーはGRVがGF1に食われてどうするのかなと思っていたら GXRという伏兵持っていたんですね〜
現物見てませんが、レンズとセンサを固定すると、余裕のある光学設計が出来るし、沈胴も使って小型化できるので面白い趣向ですね。GF1のターゲットユーザーと狙いが違うので勝負じゃないですけど。
個人的には、LVFは必須なのでE-P2のLVFは良さそう パナのLVFが2万円弱なので3万円強の高解像LVFは安い。
GF1発表で 高解像のLVFは不要輻射の問題があって出来ないと言ってたけど LVDS使えば問題クリア出来てるじゃん、是非とも高解像LVFと手ぶれ補正つけて 来年秋にGF2を出してもらいたい。
でも、オリの後出しじゃんけんみたいに4ヶ月後に出すなよ と言いたい。
書込番号:10466189
ソニーのミラーレスは、これのことですよね。
http://digicame-info.com/2009/11/1118-1.html#more
記事によると動画がすごいようですが、普通の写真も評判がいいのでしょうか。
ソニーのことはあまり知らないのですが、SDカードじゃないことはあんまり問題にならないのでしょうか。アホな質問ですみません。
書込番号:10466210
> GF1はコダワリパパ向けカメラではなく
激しく同意、加えてお気楽パパも。
吟じます。
GH1のEVFを自慢するとーおーおー
皆「すげー」っていうけどーおーおー
「でも、これ何に使うの」って聞かれるー
あると思います。
バリアングルの方が欲しがられてます。
書込番号:10466295
EVFに関しては、やはり高精細のものを外付けにするとかなり大きくなるなあというのがよくわかりました。ファインダー重視の方なら内蔵型ボディを選んだ方が良いと思います。
ソニーのミラーレスに関しては、あまり過剰な期待はできないと思っています。
例えばパナソニックとオリンパスはフォーサーズの頃からコントラストAFに力を入れていましたが、これはソニーがαシステムで現在に至るまでずっと逃げてきた分野です。ミラーレスになればこれまでのような位相差AFは使えません。それがいきなりパナソニックに並ぶもしくは凌駕できるほどのものを出せるかどうか?
また、ミラーレスにあまり力を入れすぎると他社ライバルだけでなく自社のαシステムにも相当なダメージを与えることになりますが、ソニーにその覚悟があるかどうか?
パナソニックはあっさり成功したように見えますが、ミラーレスのシステムというのは、いろいろな意味で実はなかなか難しいものなのではないかと思います。
書込番号:10466569
私はソニーに凄く期待してます。SDカードを使ってくれれば問題ないでしょう。
書込番号:10467271
読んでもイマイチ分からないな・・・
脅威ってどういう意味?
書込番号:10467327
> 脅威ってどういう意味?
ユーザーと対立する立場に立つ人、メーカー関係者のことでしょうか。
書込番号:10467346
libertinさんのご意見に賛同します。
小生(こう書けば年代が分かるでしょう)、眼鏡をかけていて、撮影のときに液晶画面を見るには眼鏡を上にずらさなくてはならず(遠近両用の眼鏡ではないので)、ファインダーが必須です。
現在、GF1を使用しており、このEVFでは写る範囲は分かりますが、画像が粗く違和感があります。
今度のE-P2のEVFは、100万画素を超えていてかなりの高精細な画像になるかと思われますので、現物を確認してからにはなりますが、E-P2への買い替えを考えています。
(撮影に当たっては、ファインダーは重要なポイントになりますので。)
書込番号:10467543
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
