LUMIX DMC-GF1C パンケーキレンズキット
「LUMIX DMC-GF1」とパンケーキレンズ「LUMIX G 20mm /F1.7 ASPH.」のキットモデル。価格はオープン
【付属レンズ内容】LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH. H-H020
このページのスレッド一覧(全729スレッド)
1 | 3 | 2009年11月8日 09:55 |
1 | 10 | 2009年10月30日 00:42 |
8 | 22 | 2009年10月29日 23:08 |
1 | 5 | 2009年10月27日 09:11 |
1 | 2 | 2009年10月26日 19:37 |
0 | 3 | 2009年10月26日 16:42 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF1C パンケーキレンズキット
問題なく撮れています。
パンケーキよりAFの音が若干静かかもしれません。
書込番号:10386992
飴さんありがとうございました。
ただ一点気になる事が。
そのレンズはもともと手元にあった物なのか、追加購入された物なのか。
レンズだけでも高価ですから正直気になりました。
書込番号:10440589
正確に言いますと、DMC-G1Wの標準レンズです。
おそらくGH1Kのレンズと同等のものと思われますが、
間違っていたらすみません。
書込番号:10441026
コンデジからのステップアップの購入を検討中です。
現在使用しているのはFX-35で主に撮影するのはスーパードルフィーという60cmくらいの人形です。
撮影場所は屋外・自宅・イベント会場(ビッグサイトやインテックス)などです。
1kg近い重さのドールを抱えての移動を考えてできるだけ小さく軽いものをと思いこのカメラに至りました。
そこでお尋ねしたいんですが、パンケーキレンズキットを買ったとしてズームレンズも追加で買うべきでしょうか?
個人的には店頭で見た白のツヤっとした感じが気に入ったのでそちらを買いたいと思っていますが、
イベント会場など近くによって撮れない時はズームも必要かなと思っています。
年明けに京都のホテルで大きな撮影イベントがあるので、それに向けてじっくり考えて購入したいと思っています。
ご教授の程よろしくお願いします<(_ _)>
60cmの被写体のイメージがつかみにくいのですが…
LUMIX FX35は35mm換算で25mmスタートだったと記憶しています。
GF1Cについているパンケーキレンズは20mm表記ですが、35mm換算すると40mm相当の画角になります。
つまり、FX35で1.7倍ズームしたくらいの感じ。
FX35での撮影で人形の近くに寄って撮影されることが多いのなら、ちょっと窮屈に思えるかもしれません。
その場合、14-45mmをセットにしているGF1Kのほうが適していると思います。
予算があるなら、これに近頃出た45mmマクロレンズを追加。(予算は倍になります。)
マクロレンズでしたら、人形の瞳のアップとかも撮れるようになります。
書込番号:10382275
FX35ゆーざーです、パンケーキは単焦点ですから、広角オンリーとなり、カメラポジションの制限を受けますので、ズームキットも必要かと思います。
書込番号:10382310
FX35でいろんな状況で試し撮りをして、単焦点でいろんなシーンに対応できそうかを、シミュレーションしてみてはいかがでしょうか。
FX35で、ズームレバーを動かすと表示される指標の「0.5m-∞」の「5」辺りに合わせるとパンケーキレンズキットと同じ40mm(35mm換算)程度になります(通常モード)ので、そこ以外にズーミングしないで撮り続ければ、単焦点レンズのイメージができるかと思います。
それで、やっぱりズームが必要だと思えば追加する方向で考えてはいかがでしょうか。
書込番号:10382363
こんにちは。かわいいお人形さんですね。
ズームが必要かどうかでいえば、必要だと思いますよ。
もっともズームが必要な場合はFX35でまかなうという手もありますね。
あるいはFX35を売って(1万円くらい?)、15千円足して14−45mmを買うか。
パンケーキ1本では表現が限定されてしまうと思います。
焦点距離が違えば、遠近感がずいぶんと変わってきます。
お人形を同じ大きさになるように撮っても、換算28mmと90mmでは全く背景が違いますから。
多彩な表現をするためにも、より幅広い焦点距離のレンズがあった方が楽しいと思いますよ。
参考 http://www.sony.jp/dslr/community/contents/lens_share/popup/back.html
書込番号:10382388
moimoi(・v ・*)殿こんにちわ&はじめまして
FX35今でも現役で使用しているものです。ワイド側結構ゆがみますよねぇ〜?!
コンデジからのステップアップとの事でしたらズームレンズ是非お薦めします(キッパリ)
っと言うのも我家でも実際に単焦点レンズでは「物足りない」「使い勝手が悪い」との評判でございます(笑)コンデジにズームレンズ付いていないほうが珍しい昨今其処からのステップアップでしたらまず単焦点レンズのみだと飽きてしまい、物足りなさを感じると思いますので14-45キットレンズを是非! 暗い明るいは内蔵ストロボで!
(駄文失礼)
書込番号:10382554
moimoi(・v ・*)さまへ はじめまして
「カメラ素人です」に ?ですが〜 お上手ですよ
いま、お持ちのカメラ(FX−35)を調べてみると
焦点距離が 25-100mm(35mm換算値)の範囲ですから
その範囲以外のレンズをお勧めします。
フォーサーズのレンズは表記されている焦点距離の2倍が
35mm (一般的に使うフイルムサイズ)の計算になりますので
セットされているパンケーキレンズ(20mm)では計算すると
40mm の焦点距離となり単純に表記だけを見て
利用しているカメラより広角に撮影できると錯覚して
しまいますので注意してください。
もし60cmの人形を背景とのバランスをリアルに撮影したい
のであれば、一般的な人の身長を180cmで考えたときに
計算上 約1/3のサイズになりますので通常撮影する焦点距離
よりも短い焦点距離のレンズをお勧めします。
★お勧めの組み合わせとして
LUMIX DMC-GF1 ボディのみ 285g \57168
http://kakaku.com/item/K0000055861/
レンズ LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. H-F007014 \85686
http://kakaku.com/item/K0000027534/
■撮影は楽しくなりますが、問題も沢山あります
1)高額になる
ボディ \57168 + レンズ \85686 = 約14万円
※ パンケーキレンズキットの約2倍
2)重くなる
ボディ 285g + レンズ 300g = 585g (FX35 125g)
※ パンケーキレンズキット 385g \68989 2009-1028現在
最後に、レベルアップとして考えれば
安い買い物かもしれません (^o^)丿
カメラは、道楽? 泥沼? 仕事? 楽しい趣味?
書込番号:10383402
ズームレンズは持っていないので、偏った意見ですが、
その、「寄れない」「(多分)暗い」度合いによりますが、とりあえずパンケーキだけでがんばってみる、というのはダメ? 保険でFX-35も持って行って。
明るいパンケーキは、とにかく暗所には強いです。「寄れない」に関しては、「自分が近づく」または「EXズーム」で間に合わす、が可能なら、最高だと思うのです。
書込番号:10384307
以前日本模型ショー(ビックサイト)なら行ったことありますが、20mm(換算40mm)1本でもなんとか撮れるのではないかと思います。
ドルパの様子見ますと開催によって会場設定が違うみたいですね。広く撮りたい物や大きくとりたいのもあるでしょうから、FX-35も使われた方が良いのではないでしょうか?
2台あると荷物にもなりますがレンズ交換の手間がなくなるので現場で動きやすくなります。
書込番号:10385595
皆さん貴重なご意見ありがとうございます。
参考サイトを載せてくださった方、大変勉強になりました。
わざわざドルパの様子を見ていただいた方もありがとうございます。
考えた末、まずはパンケーキレンズとFX35の併用で行ってみます。
コンデジはFX35含め過去に3台持っていましたが、デジ一が全くの初めてですので
どういうものか慣れてから必要と感じればレンズを追加しようと思います。
購入するまではそこじゃさんのアドバイスを参考に単焦点のシュミレーションをしますね。
早速近くのお店に値段の交渉に行ってみます!
書込番号:10390046
>露出関係の機能はどうなるのでしょうか?
MとAが可能です。
Aでは露出補正も出来ます。
>面倒、不便なのでしょうか?
はい(笑)。
とはいうものの、AFかつ露出オートで何でも撮れる
ことから比べると、ということです。
ライカのM5以前の露出計を持たないカメラと比べたら、どうでしょう。
さほど変らないかもしれません。
GF1で使う場合、実絞りになりますので、一般的には、明るい開放で
ピント合わせをして、目的の絞りに絞った後に撮影ということになります。
場合によってですが、f5程度絞ってもピントは捉えられます。
あと、絞り込んで距離5m?位に距離を設定して、パンフォーカス的に
スナップなどすれば、無敵です(笑)。
私はライカレンズは持っていませんが、NOKTON40f1.4SCで楽しんでいます。
フィルムとどの程度写りに違いがあるかは明確には確かめたことは
ありませんが、このレンズの特性が出て面白いです。
私は、面倒を楽しむなんて気はさらさらなくて、便利に撮れたらそれにこした
ことはないのですが、そもそも他社マニュアルレンズ(古いもの)が絞り優先で使える
だけでも感激ものです。
他のマイクロ4/3機でも同様に可能ですが、GF1の小ささでこれができる点は
オリンパスのEP−1も含めて高得点をあげています。
ライカレンズが欲しくなって困ってます(笑)。
書込番号:10373622
hp...さんありがとうございます。
まだこのカメラを持っていないのでお尋ねします。
>MとAが可能です。
>Aでは露出補正も出来ます。
Мとは「マニュアル露出」
Aとは「絞り優先AE」 の事でしょうか?
また、GH-1やG-1でも同様の撮影方法になるのでしょうか?
書込番号:10373837
便乗質問をさせていただいていいですか。
ピントあわせはライブビューですると思うのですが、結構難しいものですか?
マイクロフォーサーズにライカレンズをつけることも楽しそうなので
是非お伺いしたいです。
書込番号:10374061
G1にコシナ製マウントアダプターを使用してコシナフォクトレンダーNOKTON50mmF1.1を使ってます
ちなみに初めてのMFレンズです
ピントはライブビューで表示されるそのままなので対象が動かなければ難しくありません
開放だと体の前後のちょっとした傾きでピントがずれるので注意しながら撮影してます
自分はモードは主にPにしてます
機能的にはAと同じですが、ダイヤルをプッシュすることで露出補正ダイヤルとしての機能を無効にできるので(不意に回してしまっても大丈夫)
あとMで撮る場合には被写界深度確認モードにすると画面の明るさ=記録される画像の明るさになるので便利です
絞りの操作は開放で合わせて…というのは知りませんでしたのでライブビューだよりで絞り決定→ピント合わせ→撮影という手順でやってますが今のところ問題ない感じです(自分では問題に気付いてない可能性もありますが…)
書込番号:10374189
japan@さん
>Мとは「マニュアル露出」
そうです。
M,A可能で実絞りまでは同じということは分かっていますが、
更に詳しくは知りません。
GF1でできることが出来ないことはないと思うんですが、
どなたか、詳しくご存知の方、お願いします。
けんもとさん
光学ファインだと比べたら明らかに差がありますが、
ピントあわせの際に画像が拡大させることができるのでピントの山を
見つけることは可能です。
ただし、屋外では明るさによっては液晶画面自体が見えづらくなりますので
それに比例してピント合わせも苦しくなります。これを解消するのに、
液晶の外付けファインダが別売でありますのでそれを使うと良いと思います。
まだ実際使ったことがないのでなんともいえませんが、画素数がGH1やG1の
ファインダと比べて低いので、これらには劣るというのは聞きます。
でも、使えないことはなさそうなので、買う予定でいます。
どなたかLVFをお使いの方、コメントをお願いします。
ところで、お持ちのM9の使用感はいかがですか。
書込番号:10374278
R一郎さん
NOKTON50mmF1.1のGF1写真を見せていただけないでしょうか。
ぜひお願いします。
書込番号:10374292
どうもありがとうございます。
ピント合わせはそれ程難しくなさそうで、面白そうですね。
購入検討します。
M9はMライカのまんまの楽しいカメラです。
レンズが欲しくなって困っています。
久々にワクワクさせられたカメラです。
詳しくはレビューを書いたので、そちらも参考にしてください。
書込番号:10374895
LUMIX DMC-GF1Cは持っていませんが、ファインダーと違いライブビューの場合は
絞りに関係なく、露出+-した場合もその撮影画像が表示されるのではないですか?
書込番号:10374905
japan@さん
当然ご承知とは思いますが、このカメラはマイクロフォーサーズですので、装着したレンズの焦点距離が35mm換算2倍になりますので気を付けて下さい。
ライカMレンズの中心の50mm以下のレンズが、標準から中望遠の画角になってしまいますので、ポートレートなどには良いかもしれませんが、一般的なスナップには少し厳しいかもしれません。
書込番号:10375030
>>hp...さん
ごめんなさいGF1はまだ買ってません(;^_^A
GF1だと液晶が固定なのでホールディングに工夫が必要かもしれないですね
ちなみにG1でNOKTON使う時はEVFとLCDの使用率は半々ぐらいです
ポートレートが主なのでバストより引きの場合やローアングルはLCD、顔アップはEVFと使い分けしてます
書込番号:10375285
japan@さん
ライカマウントのレンズは小型でかっこいいので、GF1によく似合います。
純正の高価なレンズは持っていませんが、エルマーやズマロンで楽しんでいます。
ただ、外付けのLVFはあった方が断然良いです。絞ってもマニュアルアシストで
拡大すれば、ピント合わせは難しくありません。スナップも楽しめますよ。
GF1にライカ用のレンズを付けて遊んだ作例を載せましたので、お暇な時にご覧下さい。
http://www.st.rim.or.jp/~komatsu/GF1Leica.html
ライカMに憧れていましたが、死ぬまで買えそうにありません。うらやましいです。
書込番号:10375301
ライカMレンズを使用したブログを書いています。
あと作例を、掲載しようと思います。
数回ほど、このテーマで続ける予定です。
ご参考までにURLは、以下です。
http://web.mac.com/team_mikami/produce_imagineering_design/MIKAMIS_BLOG/MIKAMIS_BLOG.html
書込番号:10376014
GH1ユーザーです。
GH1では「シャッタースピード効果確認」というボタン操作の機能があります。
それでどのような感じで写るのかということが確認出来るので、マニュアル撮影の際の
絞りの決定も、測光したり、何度か試し撮りするような操作をせずに直感的に行えます。
LVFも見易いのでピント合わせもそれほど難しくはないと思います。
書込番号:10376342
すみません10374189の書き込み一部訂正します
後半のMモード時の部分でモニター表示のままの明るさになるのは
(誤)被写界深度確認モード
(正)シャッタースピード効果確認モード
です。失礼しました(;^_^A
書込番号:10376846
イゴッソさん
この点がもう一つの問題ですね。
特に屋外で−補正をすると、画面が暗くなって見えづらく、
というより、周囲の明るさにより−1補正程度で視認不可程度に
なってしまいます。液晶との連動を一時解除できる機能があれば
いいのですが。
この意味で、外付けファインダは必要と思いました。
けんもとさん
R一郎さん
書込番号:10379115
チロpapa2さん
画角が実質変わっても、被写界深度は変らないという認識だったんですが、
間違っているでしょうか。
例えば、私は40ミリレンズを使っています。実質80ミリに変化するわけですが、
被写界深度が変化しないとすれば、スナップで絞り込んでパンフォーカス的に使うのは
可能かと思っていました。
中望遠側への画角の変化でブレは生じやすくなるでしょうが。
書込番号:10379188
hp...さん
小生が、上で書き込んだのはスレのタイトルの横の若葉マークを見て、失礼かとは思いましたが、余計な老婆心からのものです。
と言いますのは、例えばライカMレンズで人気の高いズミルックス35mm(F1.4)を、このカメラに装着した場合、35mm換算の焦点距離が70mm相当になってしまい、街中の風物を撮影したような場合、かなり狭い範囲しか写らないと言うことに注意して下さいということです。
(レンズを購入されて、カメラに装着し液晶画面なりビューファインダーを見れば分かる事ではありますが、高価なライカMレンズを購入する前にひとこと言いたかっただけです。)
尚、一般的に被写界深度は、レンズの焦点距離と絞り値と許容錯乱円の大きさによって決まるとされており、このカメラのセンサーサイズは小さい(フルサイズやAPS-C等と比較して)
ので、許容錯乱円の直径も小さく、仰るような、被写界深度を深く、パンフォーカス的に使うのには、むしろ有利と言えるのではないでしょうか。
書込番号:10380290
チロpapa2さん
レスありがとうございます。
スナップは私的に換算35ミリでは画角的に広すぎ、もてあまします。
換算40ミリがちょうどよく、今回の大口径
パンケーキの発売でGF1のセットに飛びつきました。
スナップの何たるやかが分かっていないからでしょうか、
換算80ミリ程度もよく使います。
換算28〜100ミリ程度のズームレンズをよく使ったから
かもしれません。
換算80ミリで、40ミリの被写界深度であることのが
嬉しいです。
書込番号:10382159
スレ主さん横レス失礼します。
hp...さん
スナップショットの場合、あまり構えずに素早く撮影するすると言う撮影スタイルから、一般的に被写界深度が深く比較的広い範囲をカバー出来るワイド系のレンズが使用される事が多いと言うだけで、焦点距離に制約が有ると言う事はないと思います。
ですから、仰るように
>嬉しいです。
と80mmの画角を承知の上で使用するのでしたら、それはそれで結構な事ではないでしょうか。
書込番号:10383002
チロpapa2さん
スレ主さん、私も失礼します。
アドバイスありがとうございました。
今まではズームを使ってレンズ1本で済ましていたのですが、
この換算80ミリレンズ(私の場合NOKTON Classic 40f1.4SC)と
パンケーキレンズを一つのカメラで取っ換え引っ換えしてスナップ
するのって億劫ではありますね。
書込番号:10384657
マウントアダプターDMW-MA1をGF1に装着しオリンパスE420装備の
15mm-40mm&150mmを装着しました
電源を入れるとレンズの装着を確認してくださいと出るので
パナのサポートQ&Aで調べたものの よく解らないので質問させてください
レンズとボディをファームウェアバージョンアップすれば使えるのではと理解しておりますがファームのダウンロードの所にGF1が載っていないので よく解らないままです
どうやればAFで使えるようになるのか知ってましたら教えて下さい
私もE510wレンズですから、内容は同じかと ボディ V1.0 レンズ V1.3にしました
SDカードでかんたんですよ レンズなしレリーズはoffでもAF撮影できてます。
見てるかと思いますが
http://panasonic.jp/support/dsc/download/fts/index.html
書込番号:10372586
自分は、その表示がでたら、レンズを左右に回してカチッと音が出るまで回すと大抵大丈夫です。
きちんと装着されて居ないことが問題で100%治りました。
既に試されてるのでしたら、他は、見当がつきません。
書込番号:10372593
レンズ無しレリーズ→ONに設定 レンズを左右に回してカチッと音
やってみました レンズは認識されるもののAFが出来ませんでした
V1.0からV1.3にしたところ AFも動作しました
どうもありがとうございました
書込番号:10373988
AFは、バージョンアップで
レンズ確認下さいは、レンズの装着の問題だったんでしょうね。
取りあえず、動いたと言うことで情報が役に立てて幸いです。
書込番号:10375062
私は、以前オリのE510使用してました。小さいと思い買い利用してましたが、仕事で使うため大きさ重さに不便感じ、初めはレンズ使えるしE-P1でほぼ決定でしたしかしGF1を手にしてAF、パンケーキの明るいレンズに一目ぼれ即買いました、
ただ一つショックはE-PIのとき買う前に勉強してE510のwレンズOK 3535マクロもAF少し遅いがOK(特にこれが一番使う)アダプターも買いいざGF1では勉強せず同じと思いこみ、でもなぜか3535マクロだけAF使えないんです同じ規格なのにどうして?V1.2にもしました、結構困ってます 新しいパナのマクロは今は予算的に苦しく
対処法 三脚 リモコン?もそろえましたやはり撮影対象物が動くもので厳しいです
誰かいい方法教えてください 長分失礼しました<m(__)m>
パナもオリもHPにはMFなってますが実際は遅いですがAFするんですなぜか,
店で着けてみました、いつかフォームアップで稼働したらうれしいんですが、後はMFの腕を上げるしかないのかな^^AFに頼りすぎてーーーー
書込番号:10371922
http://www.marumi-filter.co.jp/product_info/koujyou/koujyou.htm
純正である必要は全くありません。
とりあえずマルミの製品を紹介します。
Kenko でもいいとは思いますが、未確認です。
書込番号:10370917
このカメラ持っていませんが、何か特殊なんでしょうか?
マルミ光機ならクロススクリーンは40.5mmからあるようですが(当然46mmも)。
とりあえずH/Pのリンク貼っておきます。
http://www.marumi-filter.co.jp/product_info/koujyou/koujyou.htm#cs
書込番号:10370925
フィルター関連の小さい物は、普通に一眼レフ用で探すとなさそうなのですが、デジカメ(コンパクトデジカメ)用、
またはビデオ用として探すと意外とあります。
クロスもPLもNDもありますね。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/filter/
書込番号:10371233
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
