GW-USMicroN-G
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用超小型無線LANアダプター。本体価格は2,400円
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 7 | 0 | 2016年7月20日 11:03 | |
| 0 | 0 | 2014年8月31日 11:37 | |
| 4 | 6 | 2010年10月16日 08:58 | |
| 7 | 3 | 2010年10月16日 01:53 | |
| 0 | 2 | 2010年10月9日 14:00 | |
| 2 | 3 | 2010年5月17日 00:21 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-USMicroN-G
以前この商品を購入していたのですが、WINDOWS10の無償アップグレードで自分の持っているノートPCでGW-USMicroN-Gを利用しようと思っていたらメーカーでのドライバが対応なかったのでいろいろ調べました。
WINDOWS10の標準ドライバで対応することが分かりました。
1.コントロールパネルを開く •[Win]+[I]→[Enter]、もしくはデスクトップの左下を右クリックし「コントロールパネル」を選択
2.「ハードウェアとサウンド」内、「デバイスとプリンター」にある「デバイスマネージャー」を選択
3.デバイスマネージャーの「ほかのデバイス」−「802.11n WLAN」を右クリックし「ドライバーソフトウェアの更新」をクリック
4.「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリック
5.「コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します」をクリック
6.「ネットワークアダプター」を選択して「次へ」をクリック
7.「製造元」欄の「Planex Communications, Inc.」をクリックし、「ネットワークアダプター」欄の「GW-USPico」をクリックして
「次へ」をクリック
「PLANEX COMMUNICATIONS INC」
「PLANEX COMMUNICATIONS INC.」(2つは末尾のピリオドの有無が違う)
上記2つのドライバではなくて
「Planex Communications, Inc.」の中に 「GW-USPico」がありますのでそれを選びます。
8.「ドライバーの更新警告」が表示される。「はい」をクリック
9.ドライバーのインストールが完了する。「閉じる」をクリック
これでドライバが認識して利用できます。
皆様試して見て下さい。
こちらに情報がありましたので、メモ代わりに置いておきます。
・公式商品ページ(なぜか価格.comの商品ページへのリンクがなかったので)
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-usmicron-g/
・GW-USMicroNをWindows 8で使う方法(Imamuraの日記)
http://d.hatena.ne.jp/Imamura/20130306/GWUSMicroN
DSとiPod touchを接続したかったので買いました。
まず最初に、Wi-Fiの設定について、付属のガイドに何も書いてありません。
ホームページのガイドを見ても、ゲームに接続する説明は途中でリンクが
なく、参照できません。
いろいろ検索して、
@クライアントマネージャで、SSIDとWEPキーを設定する。
※任意でよいんですね…。それすらわかりませんでした。
ADSの接続設定に、上記@のSSIDとWEPキーを設定する。
で接続できました。1時間以上悪戦苦闘しました。
添付のマニュアルは無線LANのことばかり書いてあり、
下記サイトでやっと何とかわかりました。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicron-g/pdf/GW-USMicroN-G_QIG-A_V1.pdf
私が知識がないだけかもしれませんが、もうここの商品は
どんなに良くても買わないかもしれません。
私も最初は軽い気持ちでセッテイングをしましたが、悪戦苦闘しました(笑)。
めったに見ない説明書を見ました。
これを理解するには付属のCDのマニュアルを必ず見て理解して
ユーティリティーを使いこなすのに尽きます。
わかれば簡単でもう一つ購入しました。
理解するにはちょっと根気がいります。
順番を間違えたり、ユーテリティーをインストしない
などをやると理解不能に陥ります。
決して私のように軽い気持ちで導入しないで下さい。
痛い目にあいますから(笑)。
書込番号:12047067
つい先日、購入して使ってみました。
こちらの書き込みと大きく食い違っていたのでご報告。
まず付属のガイドは、PCとWi-Fi対応ゲーム機をつなぐための手順のみ。
他は皆無と言っていいほどです。
PCを無線でLANにつなぐために買ったので、スレ主さんとは逆にびっくりしました。
パッケージがゲーム向けみたいな感じなので、そんなものかもしれないなと納得しましたが。
SSIDもWEPキーも、もし初期値でよければ別に変更の必要はないかと。
ガイドの手順に従えば何も考えなくていいと思います。
ユーティリティはすぐ削除してしまったのでなんとも・・・
ただ、ユーティリティを入れずにドライバのみを入れることができず、少し悩みました。
のっぴーのさん、よかったら方法を教えていただけないでしょうか。
発売時期の違いからなのか、付属ガイド、ユーティリティは全く別物かもしれませんね。
書込番号:12065748
私も先日買いましたが、同様に無線LANで使用したいのに
ゲームでのホスト接続の説明しか書いてなかったですね。
このスレが原因なのでは^^;
両方書けばいいのに紙の節約でしょうかね
書込番号:12066525
私も最近買いましたが、パッケージにはWindows7対応と青いシールが貼ってあって、中身は、本体、CD-ROM1枚、はじめにお読みください、らくらく!かんたん設定ガイド、注意書きシールだけです。
付属のCD-ROMは未開封で設定しました。無線LAN子機としてなら一般的な設定のやり方ですが、ドライバーが必要なので最新版をネットから落としました。
最新版なら、ドライバーのみのインストールか、設定ツールとドライバーのインストールか選択できます。
まずはドライバーだけインストールして、無線LAN子機としてBuffaloの無線LAN親機にすんなり接続OK。
次にアクセスポイントモードにするには、ツールをどうしてもインストールしないとモードを切り替えられないので仕方なくインストールして、OS(XP)のネットワークの設定を手動で直してすんなりAPポイントとして動作完了。
後は、OSのレジストリ異常がないかチェックして終了しました。30分もかからないですね。
らくらく!かんたん設定ガイドの紙だけ読みましたが、何の役にも立たないのですぐに片付けました。WPSボタンがありますが、何に使うのですか?BullaloのAOSSみたいだけど使ったことがないです。
書込番号:12066533
すいません、勘違いで訂正。
別製品のGW-USMicroNのドライバーならドライバーだけのインストールが可能です。
書込番号:12066553
私のレスを読み返してみると、あまりにも眠たい酔っ払いの文でしたので書き直します。全てGW-USMicroN(白)での設定でした。すみません。
■GW-USMicroN-G(黒)の場合
付属のCD-ROMは未開封で設定しましたが、ドライバーが必要なので最新版をネットから落としました。最新版でも、ドライバーと設定ツールが同時にインストールされます。ドライバーのみしたい場合、コンパネから設定ツールを削除するしかないと思いますが、ドライバーのみインストールする方法は私も知りたいです。
まずは無線LAN子機としては、ステーションモードですので特に設定ツールは関係なくOS側の設定でBuffaloの無線LAN親機にすんなり接続OK。
次にアクセスポイントモードにするには、設定ツールを使用しないとモードを切り替えられないので、設定ツールでの設定だけではダメで、OS(XP)のネットワークの設定を手動で直してすんなりAPポイントとして動作完了。
書込番号:12067180
少し古めのPC EPSON Endeaver MT8000(に多少増設を行っているもの)
Windows XP 32bit SP3
Pen4 531 3Ghz
DDR400 512MB*4=2GB
HDD PATA 80GB*2
Radeon HD 4550
に無線LANを導入したいと思い、本製品を購入しました。
当面子機モードでのみ使用する予定だったので、ドライバのみをインストールし、親機ルータ(CG-WLR300GNH)に接続を試みたところ、ステルスSSIDを検出してくれません。
ブロードキャストしていない場合でも接続する、のボックスにもチェックは入っておりました。
ステルスを解除したところ検出してくれました。
しかしまたステルスに設定後、PCを再起動するとやはり検出してくれません。
PLANEX社の最新のドライバでも同じでした。
試しにWindows7がインストールされているノートPCにGW-USMicroN-Gを取り付け、ドライバをインストールしてみたところ、何の問題もなく検出し、インターネットへと接続することができました。
調べたところRalink社のデバイスが使われているようなので、Ralink社より最新のドライバをダウンロードして、インストールしようとしてみました。
しかし、インストールできませんでした。
さらに調べたところ、Ralink社のinfファイルにはGW-USMicroN(デバイス的にはGW-USMicroN-Gと同一)のIDが記載されていないためinfを改変しないとインストールができないようでした。
※infファイルに関してはさっぱりだったのでここからは直感で作業しています。
そこでPLANEX社のドライバのinfファイル以外をすべてRalink社の最新の物に置き換え、無理やり?インストールしてみたところインストールはうまくいきました。
これによりステルスSSIDでも検出できるようになりました。
しかし、インターネットをしているときにどうも引っかかりを感じたので、pingをルータのipに飛ばしてみました。
すると途中で急激な遅延があることが分かりました。
以下のような感じです。
(例)
1ms
1ms
1ms
2034ms
1ms
2ms
1ms
1908ms
1ms
1ms
この現象についてもwindows7のノートPCで確かめたところ、まったくこの現象は起こりませんでした。
windows7 のPCにて問題なく動作していることから
・GW-USMicroN-Gの初期不良
・ルータとの相性
は考えにくいのではないかと思ってしまいます。
そこで質問です。
Ralink製ドライバのインストール方法はこのやり方で大丈夫だったでしょうか?
これに関してはまったく無知で分からないのでご教授願いたいです。
また、GW-USMicroN-GはWindows XP 32bit SP3ではこのような挙動が当たり前なのでしょうか?
Widows7で問題なく動作していることからドライバが根本的にだめなのかとも思ってしまいます。
ゴールデンウィークに入ってから2日間格闘してみましたがこれが限界でした。
どなたか分かる方ご教授下さい。
できるだけ必要と思われる情報を書いたつもりですが、不足している情報があればご指摘下さい。
ではよろしくお願い致します。
バッファローの無線ユーティリティは子機を別に問わないはずなので、これで設定したらいかがでしょうか?
XP標準設定だと何故かステルスへつなげないときがあります。突き詰めて検証してませんが。
職場のステルスではOKの設定を家のステルスではNG。
バッファローのユーティリティでノート内臓無線(XP機)で私は切り抜けました。
親機がコレガですよね。
コレガのユーティリティが汎用で別の無線子機にも使えるのならそれで…
プラネックスのユーティリティはあんまり信じてません(個人的偏見)。
ハードウェアは使えてますけど。
書込番号:11318747
>>流れ者の猫さん
アドバイスありがとうございます。
早速同じRalink社のデバイスが使われているバッファローの同等品『WLI-UC-GN』のユーティリティをダウンロードしてみました。
GW-USMicroN-G付属ディスクのドライバ+バッファローのクライアントマネージャであっさりとステルスSSIDを認識、接続できてしまいました。
ちなみにPLANEX社製クライアントマネージャではWPK2(AES)のアクセスキー入力ボックス上で、『記号を入力できない』という意味不明なバグがあるようで、『_』をキーに使用している私の環境ではそもそも使い物になりませんでした。
まとめるとこのような感じでしょうか
・XP SP3における親機ステルスSSIDへの接続は、Windows標準の設定ではうまくいかないケースがある(ステルスSSIDをそもそも認識しない)
・これを解決するためのユーティリティ(今回はPLANEX社製)が会社によっては意味を成さないので、汎用性のある他社製ユーティリティ(今回はBuffalo社製)を使用すると解決できる場合がある。
同じような不具合で困っている方の参考になればよいと思います。
また、pingの方もだいぶ安定しているようですが、まれにやはり大きな遅延が起きます。
これはドライバの問題なのかなと思います。
遅延に関しては、完全ではないですが実用上支障はそこまでないのでこれで我慢することにしました。
Ralink社最新ドライバを正しくインストールできればあるいは?とも思いますが、素人にはinfファイル編集の壁が厳しいので現時点ではこのままにしておきます。
なんにせよXP SP3においてステルスSSIDへの接続に無事成功致しましたのでお礼と報告をさせていただきました。
一応Ralink社のドライバに関しての情報は求めていますので、この質問は解決にしないでおきます。
書込番号:11327151
同じようにWindows7 x64でステルスSSIDへの自動接続ができません。
いろいろ試してみましたが、クライアントソフトの出来が悪すぎです。
明日返品することにします。
ちなみに、GW-USMicroN2Wも買いましたが、こちらは最新クライアントで
XP x86,Win7 x64ともちゃんと動いてます。
書込番号:12066512
レノボG550のwindows7を使用しています。
使用している無線LANルータ(というのでしょうか)がDSには対応していないらしく、
先日アマゾンにてGW-USMicroN-Gを購入したのですが……。
インストールは出来ているようなのですが、DSiとの接続が成功しません。
IPアドレスが取得できないと表示されたり、セキュリティコードが合っていない(どう見ても合っているはず)と表示されたりしてしまって、
パソコンのほうではGW-USMicroN-Gの受信がゼロになってしまいます。
適当にいろいろと弄っているとき、一度接続が成功したのですが、試しにパソコンを再起動させてもう一度試してみるとセキュリティコードが合わない、と表示されてしまい
それからどのようにしても接続が成功することはなくなってしまいました。
極端にパソコンや、こういった機械系について疎く、サポートセンターに問い合わせようにもうまく説明出来ないという不安が大きいため、こちらで質問させていただきました。
どなたか解決方法が解る方がいらっしゃいましたら、お手数をおかけしてしまいますが返信願います。
sk80さん
私は、g規格までのBullaloの古い無線LANルータを使用していますが、DS・DSiは問題なく接続できています。接続できない考えらえる主原因として
1.無線LANルータでMACアドレスによる接続制限をしている。
2.DSでWEPの設定をされていると思いますが、無線LANルータで暗号化をWEP、パスフレーズ(私はHEX10桁にしている)が合っていない。
3.無線LANルータでDHCPを使用していないなら、DS側のネットワーク設定(IPアドレス、サブネット、デフォルトGW)が正しく設定されていない。
私は本製品が770円だったので道楽で購入して、MSIベアボーンノート(OSはXP SP3)にアクセスポイントモードとして設定していますが、無線LANルータ経由でも、GW-USMicroN-G経由でもインターネットに接続できています。構成はこんな感じで2通りでの接続可能です。
1.[DS・DSi]--[無線LANルータ]-->インターネット
2.[DS・DSi]--GW-USMicroN-G--[MSIノートPC]--無線カード--[無線LANルータ]-->インターネット
まずは、構成1で出来るはずなので、設定を見直して下さい。構成2をご質問している内容かと思いますが、構成1が出来るスキルがないと、構成2の接続は、PLANEXのクライアントマネージャだけを使って設定することはできないと思います。
(私はWindows7もVistaも持っていませんので、XP以降のOSのことは知りません)
たぶん、構成1が出来ると思いますので、GW-USMicroN-Gを買う必要は無かったのではと思います。
書込番号:12018488
DSiを接続するために購入。OSはXP。
ドライバのインストール時にファイアウォールの例外設定もされたはずがなぜか接続テストで失敗。
ファイアウォールを切れば接続できることに気づく。
コントロールパネル-ウィンドゥズファイアウォール-詳細設定-ワイヤレスネットワーク接続-設定-WEBサーバー にチェックが入っていない。
ここにチェックを入れてみると、やっとファイアウォールオンの状態で接続テスト成功。
簡単に書いたがここまで数時間悪戦苦闘している。
こんなの普通の人にはわかんないよ。
結局ドライバセットアップがクソなのか。
書込番号:12033037
この製品をパソコンに接続、無線LAN親機として利用、iPod touchでインターネットを利用したいのでしょうか。
パソコン側が対応していればWi-Fi接続可能だと思いますよ。
接続設定では、iPod touchである程度手動入力が必要だと思います。
書込番号:11368145
無線LANアクセスポイントとして使えるので接続できます。
書込番号:11368153
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
無線LAN子機・アダプタ
