MK3265GSX (320GB 9.5mm) のクチコミ掲示板
容量:320GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Serial ATA300 厚さ:9.5mm MK3265GSX (320GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • MK3265GSX (320GB 9.5mm)の価格比較
  • MK3265GSX (320GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • MK3265GSX (320GB 9.5mm)のレビュー
  • MK3265GSX (320GB 9.5mm)のクチコミ
  • MK3265GSX (320GB 9.5mm)の画像・動画
  • MK3265GSX (320GB 9.5mm)のピックアップリスト
  • MK3265GSX (320GB 9.5mm)のオークション
MK3265GSX (320GB 9.5mm)東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2009年 9月 3日
(36件)
「MK3265GSX (320GB 9.5mm)」のクチコミ掲示板に
MK3265GSX (320GB 9.5mm)を新規書き込みMK3265GSX (320GB 9.5mm)をヘルプ付 新規書き込み
6
初心者 GSXとGSYの違い
2012/01/21 14:08(1年以上前)
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3265GSX (320GB 9.5mm)
スレ主 ic1500pさん
クチコミ投稿数:1428件
この製品の語尾にはGSXとついていますが、GSYがついている機種とどう違うのでしょうか?
書込番号:14049228
2012/01/21 14:16(1年以上前)
MK3265GSXの方がMK3265GSYよりもプラッタ密度が1.5倍高くて、プラッタ枚数が違うというのが主な違いです。
両方とも512Byteセクタです。
書込番号:14049269
クチコミ投稿数:6144件Goodアンサー獲得:2001件 photohito.com
2012/01/21 14:30(1年以上前)
回転速度も違うと思いますよ。
MK3265GSY 7,200rpm
MK3265GSX 5,400rpm
MK3265GSY
http://honyaku.yahoofs.jp/url_result?ctw_=sT,een_ja,bT,uaHR0cDovL2VzaG9wLm1hY3NhbGVzLmNvbS9pdGVtL1Rvc2hpYmEvTUszMjU2R1NZLw==
MK3265GSX
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2009_09/pr_j0201.htm
書込番号:14049324
スレ主 ic1500pさん
クチコミ投稿数:1428件
2012/01/21 19:41(1年以上前)
すいません、プラッタ密度って高いほど良いのでしょうか?
書込番号:14050607
2012/01/21 20:30(1年以上前)
一般的にプラッタ密度が高いほどパフォーマンスは高くなります。
プラッタ密度だけで優劣が決まるわけではないので、パフォーマンスを気にする場合は
プラッタ密度や回転数だけを見ずにベンチマークソフトの測定結果を見ないといけません。
書込番号:14050810
スレ主 ic1500pさん
クチコミ投稿数:1428件
2012/01/21 20:51(1年以上前)
あっ、そうなんですか、わかりました。回答ありがとうございました。
書込番号:14050905
MK3276GSXとの違いは?
2011/07/04 22:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:80件
こちらのMK3265GSXとMK3276GSXの違いはありますか?
MK3276GSXは新しく口コミがないので評判が分からないのですが、
最安値がMK3265GSXより少し安いので気になっています。
新しい物なので機能向上なんかも期待できるのかなー?と考えているのですが…
書込番号:13215280
2011/07/04 22:54(1年以上前)
環境問題向けに使ってる材質が一部違うだけで、ほぼ同じ製品のようです。
書込番号:13215321
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33990件Goodアンサー獲得:5799件
2011/07/04 22:57(1年以上前)
RoHS Compliantの差だけだと思います。
比較可能なスペックに特段優位な点は見出せませんでした。
書込番号:13215337
クチコミ投稿数:80件
2011/07/04 23:06(1年以上前)
素早い返信ありがとうございます。
なるほど。特に違いはないのですね。
逆にスペック低下している可能性もあるのでしょうか。
書込番号:13215388
クチコミ投稿数:39488件Goodアンサー獲得:6956件
2011/07/04 23:47(1年以上前)
無いと思います。素材が一部変わっただけで、仕様そのものに違いが見られませんね。
書込番号:13215596
クチコミ投稿数:80件
2011/07/05 00:45(1年以上前)
すみません、追加の質問になってしまうのですが、、、
ノートPCのHDD用に購入を考えているのですが、どのHDDを買おうか迷い中です。
容量は300〜500GBくらいがいいかなーと思っています。
速度は出るにこした事はないのですが、発熱や静音も気になる為、こちらのMK3276GSXに行きつきました。
ですが欲を言えば500GBあってもいいなぁとか、7200rpmも気になったり…
(7200rpmは発熱が心配でもありますが。)
現在はXPで使用していますが、近いうちにWindows7にする予定なので、320GBだと容量的にどうなのか?とも思い、すぐには購入に踏み切れそうにありません(笑)
Windows7にしても320GBあれば十分でしょうか?
また、他に320〜500GBでおすすめのHDDはありますか?
どちらかと言えば速度より安定を求めています。
書込番号:13215844
uPD70116さん
2011/07/06 00:05(1年以上前)
何を入れるか次第です。
SSDの例ですが32GBでWindows 7を使う人もいますし、64GBで足りないといっている人もいます。
OSと多少のアプリケーションなら、多くの人は60〜80GBもあれば足りるでしょう。
64ビットのOSやアプリケーションはサイズが多少大きくなりますが、そうでないなら使用量は変わりません。
後は純粋にデーターのサイズです。
これは今までと変わらないので、これまでの増え方から必要量を分析すればいいでしょう。
1GB当たりの単価で考えれば、容量の大きい方が有利です。
ケース、基板、モーター等の部品は共通に必要ですので、容量が減っても意外と価格が下がりません。
書込番号:13219517
クチコミ投稿数:80件
2011/07/07 22:12(1年以上前)
近々MK3276GSXを購入しようと思います。
購入したらMK3276GSXのほうにレポ書きます☆
書込番号:13226697
初心者 この製品はDELLのinspiron1300に使えますか?
2011/04/09 07:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:94件
HDDの換装をしようと考えています。
この製品はDELLのinspiron1300に使えるのでしょうか?
ご存知の方お教えいただくと助かります。
書込番号:12875856
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件
2011/04/09 08:43(1年以上前)
無理です。
インターフェースがUltra ATAのものにしてください。
書込番号:12875973
クチコミ投稿数:94件
2011/04/09 10:18(1年以上前)
早速にありがとうございます。インターフェースがUltra ATAでお勧めの商品(150GB以上、価格コムで4000円前後)など無いでしょうか?
この質問は違反ですか・・・!?
書込番号:12876244
katsun50さん
クチコミ投稿数:1232件Goodアンサー獲得:86件
2011/04/09 12:47(1年以上前)
違反ではないと思うが。
価格.comには、以下の検索ページがあります。
自分で調べられた方がよいと思いマス・・・。
http://kakaku.com/specsearch/0536/
書込番号:12876757
ももZさん
クチコミ投稿数:2469件Goodアンサー獲得:953件
2011/04/09 12:57(1年以上前)
価格コムで探すのならインターフェイスのところでIDEを選んで探せばたくさん出てきますよ。
他で探すなら、IDEとかUltra ATA100とかになっているものなら使えます。
このスレのものようなS-ATAとなっているものはシリアル接続なので使えませんので注意してください。
書込番号:12876786
ももZさん
2011/04/09 13:03(1年以上前)
価格の希望に合うのはこれですが、評価がイマイチです。
http://kakaku.com/item/05365010559/
少し高めですが下記のシリーズのほうが良いかもです。
http://kakaku.com/item/05366010482/
http://kakaku.com/item/05366010558/
http://kakaku.com/item/K0000022475/
IDEはかなり需要が減っていますので、S-ATAに比べて価格はお高めとなっています。
書込番号:12876801
クチコミ投稿数:94件
2011/04/09 16:19(1年以上前)
katsun50 さんありがとうございます☆
ももZさん、このシリーズが最も良いようですね☆一応候補にしてたのですが、お勧めいただき安心しました。ありがとうございます♪
書込番号:12877383
HDDの交換、可?
2011/03/14 00:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
ダイナブック TX67CLP 120GB を使用していますが、HDDの空きが少なくなったので取り替えたいのですが、入れ替え可能か否か教えて下さい。
今内蔵されている物 MK8025GAS を MK3265GSX(320GB) 又は MK5065GSX(500GB) に交換したいと思っております宜しくお願いします。
書込番号:12779850
2011/03/14 00:48(1年以上前)
MK8025GASが内蔵されているというのは本当なんでしょうか?
Vista世代のPCならIDEのHDDが内蔵されているとは考えにくいですし120GBでもありません。
SATAの2.5inch HDDが搭載されているならそれら二つとも問題は無いはずです。
書込番号:12779898
クチコミ投稿数:19件
2011/03/15 01:39(1年以上前)
甜さん、早速コメント有難うございます。東北の方は大変なんですが、こんな事していて良いんかと叱られれそうですが、我慢して付き合って下さい。
さてご指摘の事ですがメモを確認しましたらHDDの機種が間違っていました。
内蔵HDDの仕様を書き込みます。
DISUKU DRIVE  MK1237GSX
HDD  2D62 B ZL01 S
DC5V 1.0A 020 AO/DL 130M
S/N 573UF 4MHS A26 EC,A
8455MB (CYL 16383,H16,S63)
120GB (LBA 234,441,648sectors)
VOID WARRNTY IF SEAL BROKEN
TOUSHIBA PATX-67CLP 2007夏モデル
以上です、3265GSX,5065GSXどちらかに交換しても支障が無いものか、又、交換時の注意点など教えて頂ければ幸いです。宜しく
書込番号:12782800
2011/03/15 02:02(1年以上前)
そのHDDが内蔵されているなら、MK3265GSXでもMK5065GSXでも交換して問題ないはずです。
交換時はバッテリとACアダプタを本体から外して一応静電気にも気を付けて作業を行って下さい。
リカバリディスクがきちんと手元にあることも確認して下さい。
HDDの具体的な搭載箇所についてはこちらを参考に。
http://dynabook.biz/reduce/tx67c/index.html
書込番号:12782824
クチコミ投稿数:19件
2011/03/24 17:26(1年以上前)
甜さんへ。役立ち情報を有難う御座いました。320GBを購入し交換してみました、リカバリイに苦労しましたが、なんとか成功。データーの回復も完了しました。齢ですね三回リカバリイやり直しました。(笑)またつまらない書き込みが有りましたらよろしく。
書込番号:12817337
初心者 MK1246GSXとの交換性についで
2011/01/10 23:42(1年以上前)
スレ主 小町0124さん
2年半前に買ったdynabook TX/66E がHDD壊れてしまった。しかも、バックアップもしてなくて、リカバリの時、「OSが見つかりません」とリカバリもできませんでした。東芝のサポートに相談したところ、HDDが壊れて、OSの入ってるHDDに交換するしかないとのことで、トータル5万8千円もかかると言われました。 さすがに5万8千円は高いと思って、ここで2.5インチのHDDとwindows7のOSを買って、自分で改装しようかなと考えております。 壊れたHDDはMK1246GSK(120GB)です。MK3265GSX (320GB 9.5mm)のHDD に交換できますか。もし交換できるなら、新しいOSを購入したら、インストールできますか。
 パソコンはあまり詳しくないので、何かわかる人がいたら、アドバイスをお願いします。
書込番号:12491797
uPD70116さん
2011/01/11 02:54(1年以上前)
交換してOSのセットアップまでは問題ありませんが、ドライバーやユーティリティーは手に入らないかも知れません。
海外モデルのドライバー等を引っ張ってきて、ようやく一揃えしたこともありました。
それから付属アプリケーションは全滅ですので、これをどうするかが問題になります。
バンドル版と違って、製品版で全部買うと10万円以上になることもあります。
リカバリーディスクが購入出来ないか、問い合わせた方がいいでしょう。
書込番号:12492431
スレ主 小町0124さん
2011/01/11 10:53(1年以上前)
 uPD70116さん、返信ありがとうございます。
 パソコンはまだ初心者なので、簡単に換装できると思っていたのに、そう簡単にはいかないみたいですね。
 昨日ほかのサイドで、OSのコピーというのが見つかりました。もし新しいHDDにして、今使ってるQosmioのOSをコピーしてインストールすることはできますか。もしコピーできるとしたら、今使ってるQosmioに影響があるでしょうか。
書込番号:12493069
nina3さん
クチコミ投稿数:158件Goodアンサー獲得:36件
2011/01/11 15:45(1年以上前)
まず、MK3265GSXへの換装は、十中八九問題ないと思います。
状況がわからないけど、本当にHDD故障なのでしょうか?、現状立ち上がるのかな?
HDDからのリカバリを実施したということでしょうか?
にしても、「OSが見つかりません」はちょっとおかしいような。
Windows7をインストールすることについては、お使いのPCでは一部のドライバーが公開されています。
http://dynabook.com/assistpc/osup/win7/prtaisyou.htm
ただしこれらは基本的に、WnidowsVistaの状態からアップグレードするモジュールなので、
使えないことがあります。
ドライバーが適合していないでしょうから、使えません。
余談ですが、東芝PCはリカバリーディスクの入手が困難みたいなので、
今お使いのQosmioの、リカバリディスク作成を行っておいてはいかがでしょうか?
書込番号:12493908
スレ主 小町0124さん
2011/01/12 11:35(1年以上前)
 nina3さん、返信ありがとうございます。パソコンはあまり詳しくないので、無知なことたくさん書いてしまったかもしれませんが、すみませんでした。
 HDDでリカバリしようとしましたが、「OS is not find]」というのが出て、東芝サポートに電話したところ、HDDが壊れたと言われました。また、HDDを外して今のパソコンに繋いでも見つからないため、HDDが壊れたのは原因だと確定しました。
 昨日、「東芝PC工房」というのが見つかりまして、電話で問い合わせたところ、TX66/Eのリカバリディスクが7350円で販売してるということがわかりました。http://dynabook.com/assistpc/pckobo/index_j.htm
今日一度店に行って詳しく聞いてから購入しようと思っています。
もし新しいHDD+リカバリディスクで問題解決できるなら、一番いいです〜〜
 「今お使いのQosmioの、リカバリディスク作成を行っておいてはいかがでしょうか?」
アドバイスありがとうございました。今リカバリディスクをしかっりと作っておきました。ただ、DVD−Rも寿命があるですね。DVDディスク+外付けHDDのダブルリカバリしたほうがいいようですね。
 リカバリディスクとHDDを購入して、また後日にご報告をいたします。
 皆さんありがとうございました。
書込番号:12497666
スレ主 小町0124さん
2011/01/12 23:37(1年以上前)
  今日、秋葉原の東芝PC工房へ行ってリカバリディスク(税込¥7350)を購入しました。次に、近くのARK PCショップで東芝の320GB HDD(MK3265GSX)(税込¥3780)も購入しました。家に帰って、早速、HDDをPCにセットして、リカバリディスクを使ってリカバリしましたところ、無事PCが立ち上がりました。メーカー修理では約¥58000くらいかかってしまう可能性が高いと言われていましたが、合計¥11130で復活できて、皆様のアドバイス、本当にありがとうございました。
書込番号:12500637
初心者 DYNABOOKのHDD交換について
2010/12/07 02:21(1年以上前)
スレ主 tamainbaさん
東芝 DYNABOOK PATX66GLPを昨年購入し
HDDが壊れてしまいました。
MK3252GSXが標準で内蔵HDDでしたが、
MK3265GSXでも動作は問題ありませんでしょうか?
型番の52→65 はシリーズ番号です。
書込番号:12331776
クチコミ投稿数:942件Goodアンサー獲得:222件
2010/12/07 10:48(1年以上前)
違いは今回の65のほうはプラッタ1枚の高速になった品みたいですね。
今までより1割位は速度出るかも。
使えるかどうかで言えば規格上は一緒なので使えるはずですよ。
基本的に規格と容量が同じならリカバリソフトにも影響でないと思います。
書込番号:12332495
スレ主 tamainbaさん
2010/12/07 15:01(1年以上前)
わかりました。
ちょっと不安だったのですが、とりあえず試してみます。
書込番号:12333224
スレ主 tamainbaさん
2010/12/19 01:42(1年以上前)
この度は回答ありがとうございました。
書込番号:12388023
東芝
MK3265GSX (320GB 9.5mm)をお気に入り製品に追加する <53
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
