このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年8月16日 12:07 | |
| 0 | 2 | 2011年4月21日 15:52 | |
| 0 | 3 | 2011年3月29日 02:31 | |
| 2 | 5 | 2010年11月3日 11:20 | |
| 1 | 1 | 2010年10月10日 23:00 | |
| 0 | 2 | 2010年5月31日 17:22 |
プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-8380DN
電話線を接続せず、コピー機とプリンタとして使用しています。
5分〜10分おきに『ジュシン チュウ』と表示され1〜2分後に『ジュシン エラー』と表示されます。この間コピーができません。とても不便な状態です。対処方法を教えて頂けないでしょうか?
外してしまうかもしれませんが。
モードタイマーを「切」に設定してみてはどうでしょう。
書込番号:14939721
ご連絡感謝致します。
実は夕方、僕もそうでないかと思い試してみましたが
残念ながら変化ありませんでした。
書込番号:14939859
回線が接続されていないにもかかわらず、一定時間毎に電話回線の種別を自動取得しようとしているように思えます。FAXを使わないときは、回線種別を手動で設定する必要があるようです。
詳しくは、「ユーザーズガイド基本編」のp.49の「補足」の一番下の項目、及びp.50 を読んでみて下さい。
なおこの機種は持っていませんので、間違っていましたら申し訳ありません。
書込番号:14941857
以前からなのですが、時々かかってきた電話を受け通話していると、途中で会話ができなくなってしまいます。こちらはただ会話ができない状態(ツーツーともなりません)ですが、かけてきた方の話だと、ファックス音が聞こえ不通になるそうです。なにか接続がいけないのでしょうか・・(毎回ではなく、またこちらからかけた場合にはなりません)
接続がどうなっているかは、
jinchaさんご自身以外は誰も知らないので
接続が正しいか否かは誰も判定できません。
ツーという音が聞こえないということは、
回線が切れていないということで、
単に、8380が、電話音声の無音状態を検出して、自動的にFAXに切替えているものと思われます。
一般家庭用のFAXですとfax優先/tel優先などの設定がありますので、
そのような設定がないかどうかを取説でご確認ください。
(ブラザーでは、「親切受信」と呼ぶようです)
それがなければ、故障の可能性もあります(外付け電話機の接続が正しいとして)。
書込番号:12920401
ドアホン欲しいさん、RESありがとうございました。
ほぼ解決しました。相手がIP電話だとこのようなことが起こり得る
ようです。(Q&Aに書いてありました)
書込番号:12920672
PCで受信ファックスを閲覧できる機種で、モノクロレーザーのものを探しており、当該機種を候補に上げているのですが、疑問があり、書き込みします。
以下三点について、ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
1)
PCファックス受信時、本体のメモリにデータ蓄積とありますが、その時本体ディスプレイ上に、ファックスを受信したという情報(何枚来ているか、など)は表示されるのでしょうか?
2)
受信時にPCを起動せずに、やっぱり本体で出力したいと思ったとき、メモリにあるデータをそのまま印字は可能なのでしょうか?
3)
PCファックス受信は「任意の1台のコンピューター」とWEBにありましたが、たとえばA,B二台のPCがつないであったとして、両方のPCにファックスソフトを導入して、電源を入れた方から読み取り、ということは可能なのでしょうか?
ma8823さん
簡単な返事でごめんなさい。できる範囲の回答で。
(当該機種を使用していますが、3台のパソコンでLANをくんでいますが、プリンタ本体はネットワークではなく、メイン機にUSBで接続しているため)
1)表示されます。件数が表示されます。2枚以上の枚数でも1件となります。
2)可能です。
3)これは、わかりません。USB接続なので。
私は、メイン機でFAXデータを集約し、必要ならば、他のパソコンからFAXのファイルを取りに行ったり、振り分けたりします。
この機種に関しては、概ね満足しています。他の方も書いている通り、ADFは使いにくいですが、コストパフォーマンスは良いです。
PCFAX送信は、問題なく使えます。
書込番号:12800097
3.複合機側で指定(設定)したPCしか受信できない。
書込番号:12800405
返信が遅れて申し訳ありません。
すばやい返信ありがとうございます、
参考に、この機種を購入する方向で検討して居ます。
ありがとうございました
書込番号:12834556
ファックスの受信性能についてお伺いします。
通常形式の白黒のA4受注伝票(曖昧ですみません)100枚前後を1回で受信した場合問題なく1回で全て受信できるでしょうか?
ペーパーレスの時代に何ですが紙での通常ファックスが業務上まだ必要なのです。
(今使用してる業務用ファックスが壊れ応急的に家庭用のインクジェット式ファックス(パナソニックおたっくすKX-PW320DL)で受信した所、100枚中20枚弱でメモリが一杯になってしまい、先方から5回に分けて送信してもらった経緯があるため。)
カタログをみる限り問題なさそうな感じがするのですが、業務用の複合機にしては価格が安すぎるので一抹の不安を感じております。
当方、個人事業者でファックスの使用頻度は受信を週1回1度に100枚程度、月500枚位。送信は受信の1/3位です。
安くて良さそうなので購入を検討しております、宜しくお願い致します。
何らかの原因で印刷が追いつかなくなってもメモリ代行受信があるから大丈夫だと思うけど。
気になるならメモリいっぱいまで増設しておけば約500ページ分をメモリに保存できるし、それでもダメなときはPCファックスの機能を使えばファックスデータをPCにすべて保存しておいて手動で印刷することも可能だし。
書込番号:12149718
Hippo-cratesさんありがとうございます。
メモリ代行受信最大500枚ですし最悪メモリを増幅すくば大丈夫そうですね。
補足といいますか実際に使用するのは機械音痴な別居の父親でPCファックスとかは全く理解不可です。求めているものは100枚連続であまり紙詰まりせず紙受信できるかのみです。(後の機能は家族が日常で使おうかな程度です。)
他の候補としてはもっと本格的な業務用ファックスか中古の複合機です。
書込番号:12153450
MFC-8380DNは純粋の業務用というよりは、SOHOなどのための準業務用とでも言うべき仕様ですね。月500枚程度ならまあ問題ないと思いますが、2つ注意が必要だと思います。
1つめは増設メモリについて。
この機種の増設メモリは、FAXをメモリに受信する枚数を増やすためのものではないはずです。一般的なレーザープリンタ(複合機でないもの)のメモリと同じように、プリンタのデータ受信のバッファ用のはずです。メモリの機種や増設時の仕様も、同系統の単機能プリンタと全く同じなのでこれは間違いないと思います。
ただしFAX受信を500ページまでメモリできるので、多少アドレス帳などでメモリを使用したとしても、100ページのFAXなら大丈夫だと思いますが。
2つめは印刷済み用紙のトレイです。
印刷を終わった用紙がのるトレイに100枚の用紙をためられるのかどうか、仕様表に書かれていないのでわかりません。FAX受信中に少しずつ取り除いていけば問題ないことですが、そういうことができるでしょうか?
ちなみに現在MFC-8380DNは、キャッシュバックセールをやっているようですので、上記2点が問題なければ、かなりお買い得だと思います。
書込番号:12155691
JunJさん早々に解決済みにしてしまった質問に丁寧な回答を頂きありがとうございます。
1つ目のご指摘大変勉強になりました。購入したとしてもしも不都合があった場合あわててメモリを増設してしまう所でした。正直メモリを最大まで増やせば例え3000枚になろうが平気だろうと思ってましたがよく考えれば1回でそんなファックスをする人はいませんよね…。
2つ目のご指摘は自分も少し考えました。当方の使用レベルなら一個下のMFC-7340でもまかなえるのではないかと(メモリ代行受信も最大400枚ですし)。
しかし排出口が明らかに狭いので熱で膨れ上がったファックスを100枚も溜めるのは不可能&メモリ増設不可でしたのでこちらの機種で検討してるのですがダメな可能性ありそうですね。個人事業なのでご指摘のようにその場に居ないこともありますし…
まだ現物を見たことがないのでとりあえず現物確認から始めてみようと思います。
書込番号:12156184
解決済みですが。
メモリー増設の最大の目的は、コピー時のデータバッファ用です。
プリントデータは内部メモリがオーバーフローしないようパソコン本体側でコントロールされますが、数十枚の連続コピーを取る場合はすぐオーバーフローします。
コピーを重視されない場合は増設する意味はないでしょう。
取り付けられるメモリの規格は古いので、もし増設される場合は要注意です、新しい規格の物より割高です。
書込番号:12157705
上の原稿送り装置に紙をセットする際、結構抵抗があって、薄い紙だと折れ曲がって入らないんじゃないかと思うほどなんですが、これで正常なのでしょうか?皆さんの機械はどうでしょうか?
同じくです、多分仕様なんでしょう。
レビューでも書きましたが、ADFの仕様はイマイチですね。
書込番号:12040681
いろいろ検討した結果、この機種を今月買いました。
主にコピー機能を重視してましたが、普通の文字数でも30枚/分弱の速さで感激してます。
ところでごみ防止や機械保護などの目的でカバーが欲しいのですが、家電販売店やネットで検索しても適当な大きさのが見つかりません。
手作りすれば良いことですが、何か良いカバーを御存じの方教えていただけませんか。
すぽっとはまるようなカバーを探すのは難しいでしょうね。
下記のような汎用カバーを使われてはどうでしょう。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SD-91
単なる1枚布なので片付けも楽で邪魔にならないと思います。
書込番号:11388206
親切なご回答ありがとうございました。
お礼の返信したつもりでしたが、遅くなってしまいごめんなさい。
書込番号:11433587
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
