このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年8月25日 11:48 | |
| 0 | 1 | 2013年5月24日 12:30 | |
| 0 | 2 | 2013年3月2日 12:05 | |
| 0 | 3 | 2012年8月16日 12:07 | |
| 0 | 2 | 2011年4月21日 15:52 | |
| 0 | 3 | 2011年3月29日 02:31 |
プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-8380DN
2023年8月現在、8380DNを現役で使用しています。
自営業開始するため2010年4月購入、コピー・プリントはこれまで14.4万枚のようです。
トナー・ドラムも何本も替えました。ブラザーさんにも貢献できたのではないでしょうか?
本当に丈夫です。液晶にはヒーター交換やレーザーユニット交換などのメッセージがでていますがかまわず使ってました。
故障リスクを考えれば、定期的に買い替えなどすべきで、事業者としては反省していますが、13年お世話になってます。
量販店などで現行の商品を見るのですが、樹脂の感じとかが弱そうに見えてしまいます。
とはいえ、買い替えないといけませんね。
次はいつここに来るかわかりませんが、もし使用されている方いたらコメントしてみてください。
子供がインクジェットの複合機でバンバンコピーするので、インクの消費が早くこれではたまらんということで、安さにつられて買いました。
iPadから印刷できないのと、最新のものと比べると待機電力が少々かかりますが、faxでは利用せず、コピー&プリンタで使用するので、使わない時はスイッチoff。
ピーク電力は新しい方が食うみたいですね。立ち上がりが早いからかな?スペック上はほとんど変わらない!
iprint&scan使えると非常に便利になると思います。データは送ってるみたいですが(ランプは点滅)、印刷できません。スキャンはできました。(iPad2) iPad上では機種をきちんと認識しています。ブラザーさん使えるようにしてください。または、他の方法知っている方教えてください。フィンガープリントはお金がかかるのと、コンピュータ立ち上げないとダメですのでその他の方法で。
win8ではユーティリティ完全に対応してないかな?そこまでは求めません。何枚印刷できるか楽しみにしています。トナーのリセットの方法もあるみたいですね。きれたら試して見たいと思います。
追加情報
アンドロイドではiprint&scanでメールは印刷できました。すごい。
PDFその他は試してません。scanもまだ試していません。
ブラザーさんipad対応よろしくお願いします。データは受けてるんだからちょっと手を加えるだけでいいんでしょ!
当然WiFiルータ環境です。
書込番号:16170711 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらでお尋ねしたいと思いますが、今現在インクリボンの電話FAXを使用してますが(週に6枚くらい)現場の図面が2分の1〜3分の1くらいの大きさで送られてきた場合字が読めなかったり不鮮明なのでモノクロレーザーならきれいと思うのですが、
パソコン関係なしにFAX(電話)だけで使用できるのでしょうか?
電話(現在のブラザー2100CL)は線を差し込むことが出来るのでしょうか?
この用途で他に7460DNも検討してますがこの使い方でよりコンパクトで低価格のもので他にお勧めありましたらお願いいたします。
この機種単独での使用は可能です。
しかし、FAXの解像度はこの機種のようにG3に対応していても200dpiですから、小さな文字がつぶれてしまうのは、やむを得ない面がありますので、過度な期待は禁物です。
お手持ちの電話機をつなぐことは可能ですが、電話機側でナンバーディスプレイの使用は出来なくなります。
書込番号:15833150
リスナーさんありがとうございました。大きさがでかいので置き場所確保と今のインクリボンがなくなった頃に更に安くなることも期待して購入検討しようと思います。
書込番号:15837767
電話線を接続せず、コピー機とプリンタとして使用しています。
5分〜10分おきに『ジュシン チュウ』と表示され1〜2分後に『ジュシン エラー』と表示されます。この間コピーができません。とても不便な状態です。対処方法を教えて頂けないでしょうか?
外してしまうかもしれませんが。
モードタイマーを「切」に設定してみてはどうでしょう。
書込番号:14939721
ご連絡感謝致します。
実は夕方、僕もそうでないかと思い試してみましたが
残念ながら変化ありませんでした。
書込番号:14939859
回線が接続されていないにもかかわらず、一定時間毎に電話回線の種別を自動取得しようとしているように思えます。FAXを使わないときは、回線種別を手動で設定する必要があるようです。
詳しくは、「ユーザーズガイド基本編」のp.49の「補足」の一番下の項目、及びp.50 を読んでみて下さい。
なおこの機種は持っていませんので、間違っていましたら申し訳ありません。
書込番号:14941857
以前からなのですが、時々かかってきた電話を受け通話していると、途中で会話ができなくなってしまいます。こちらはただ会話ができない状態(ツーツーともなりません)ですが、かけてきた方の話だと、ファックス音が聞こえ不通になるそうです。なにか接続がいけないのでしょうか・・(毎回ではなく、またこちらからかけた場合にはなりません)
接続がどうなっているかは、
jinchaさんご自身以外は誰も知らないので
接続が正しいか否かは誰も判定できません。
ツーという音が聞こえないということは、
回線が切れていないということで、
単に、8380が、電話音声の無音状態を検出して、自動的にFAXに切替えているものと思われます。
一般家庭用のFAXですとfax優先/tel優先などの設定がありますので、
そのような設定がないかどうかを取説でご確認ください。
(ブラザーでは、「親切受信」と呼ぶようです)
それがなければ、故障の可能性もあります(外付け電話機の接続が正しいとして)。
書込番号:12920401
ドアホン欲しいさん、RESありがとうございました。
ほぼ解決しました。相手がIP電話だとこのようなことが起こり得る
ようです。(Q&Aに書いてありました)
書込番号:12920672
PCで受信ファックスを閲覧できる機種で、モノクロレーザーのものを探しており、当該機種を候補に上げているのですが、疑問があり、書き込みします。
以下三点について、ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
1)
PCファックス受信時、本体のメモリにデータ蓄積とありますが、その時本体ディスプレイ上に、ファックスを受信したという情報(何枚来ているか、など)は表示されるのでしょうか?
2)
受信時にPCを起動せずに、やっぱり本体で出力したいと思ったとき、メモリにあるデータをそのまま印字は可能なのでしょうか?
3)
PCファックス受信は「任意の1台のコンピューター」とWEBにありましたが、たとえばA,B二台のPCがつないであったとして、両方のPCにファックスソフトを導入して、電源を入れた方から読み取り、ということは可能なのでしょうか?
ma8823さん
簡単な返事でごめんなさい。できる範囲の回答で。
(当該機種を使用していますが、3台のパソコンでLANをくんでいますが、プリンタ本体はネットワークではなく、メイン機にUSBで接続しているため)
1)表示されます。件数が表示されます。2枚以上の枚数でも1件となります。
2)可能です。
3)これは、わかりません。USB接続なので。
私は、メイン機でFAXデータを集約し、必要ならば、他のパソコンからFAXのファイルを取りに行ったり、振り分けたりします。
この機種に関しては、概ね満足しています。他の方も書いている通り、ADFは使いにくいですが、コストパフォーマンスは良いです。
PCFAX送信は、問題なく使えます。
書込番号:12800097
3.複合機側で指定(設定)したPCしか受信できない。
書込番号:12800405
返信が遅れて申し訳ありません。
すばやい返信ありがとうございます、
参考に、この機種を購入する方向で検討して居ます。
ありがとうございました
書込番号:12834556
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
プリンタ
