ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
MyMio MFC-935CDN
有線・無線LAN/ADFスキャナー/5型タッチパネル液晶などを備えたインクジェット複合機(子機1台)。価格はオープン
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2017年8月19日 12:00 | |
| 0 | 4 | 2015年8月3日 05:43 | |
| 1 | 5 | 2010年10月13日 21:13 | |
| 0 | 5 | 2010年10月10日 20:59 | |
| 0 | 3 | 2010年9月8日 23:42 | |
| 0 | 2 | 2010年9月6日 22:11 |
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-935CDN
購入してから1年あたりくらいから、印刷の調子が良く無く、しょっちゅう、印刷時の紙詰まりを起こしてました。
その都度、トレイを一旦外し、詰まっている紙を取り除き、上部カバーを開けて閉めてと言う作業をして、騙し騙し使って参りました。
しかし、ここ2、3日は、『印刷が出来ません7A』と言う表示が出て、今まで通りの、紙詰まりの対応作業でも、全く、印刷できなくなってしまいました。
電源スイッチを切ろうにも、『電源をOFFに出来ません』と表示され再起動さえ出来ない状態です。
印刷以外は、問題無く使えています。
いっそのこと、買い換えを考えました。
しかし、同じブラザーから出ている製品は、買ったらまた、すぐに印刷機能がおかしくなるのではないかと、不安で買う勇気がでません。
また、別のメーカーのものに買い換えようかとも考えましたが、本機のように、機能が沢山あるFAX電話は、なかなかないので、やっぱり、今、使っているものを、出来たら自分で直して使い続けたいです。
自分で直して使いたいと言うのは、また、今後、使っていて同じように、立ちゆかなくなったときに、自分で対処できるようにと、思うからです。
どなたか、同じような症状で、ご自身で改善された方いらっしゃいませんでしょうか?
もしいらっしゃったら、ぜひ、ご経験に基づくアドバイス頂けると有り難いです。
どうぞよろしくお願い致します。
Guam3434さん、こんにちは。
この機種ではないですが、このような症状になったときは、とりあえず電源ケーブルをコンセントから抜いて、しばらく放置するようにしてます。
この機種は、電話やFAXの機能も備えているということで、なかなか電源を落としたままというわけにはいかないかもしれませんが、まだでしたら、放置は短時間でもいいので、一度試してみてはどうでしょうか?
書込番号:21116050
secondfloorさん、お返事くださり、ありがとうございます。
早速、コンセントを抜いての、強制終了もやってみましたが、やはりダメでした。
再起動はするのですが、変な音がして、やはり『プリントできません7A』と表示されてしまいました。
変な音というのは、聞いた感じから想像するに、なんだかゴムのベルトが滑ってしまっているような、そんな感じの音です。
再起動しても無理と言うのは、結構、致命的な故障なのかなと、そんな風に思ってしまいました。
せっかくアドバイスしてくださったのに、どうもすいません(泣)
書込番号:21116678
Guam3434さんへ
そうなるとあとは、次のリンク先のような方法で、小さな破片を探してみたり、エンコーダーを清掃してみたり、給紙ローラーを清掃してみてはどうでしょうか。
http://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfc935cdn&faqid=faq00012101_007
http://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfc935cdn&faqid=faq00012096_000
http://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfc935cdn&ftype3=10218&faqid=faq00012049_003
書込番号:21116776
secondfloorさん、お返事が遅くなりまして、ほんとに申し訳ありませんでした。
先日、secondfloorさんが、新たにアドバイス下さった内容も、実施させて頂きましたが、結局、ダメでした(泣)
細かいアドバイス下さったのに、直せることができませんで、ほんとにすいませんm(_ _)m
しかし、親身になって頂いてのアドバイス、ほんとに感謝の思いでいっぱいです。
今回は、原因を探る事ができませんでしたが、親身になってくださってアドバイスをして下さったことが、私のなによりの救いでございます。
重ねて、ほんとにどうもありがとうございましたm(_ _)m
インターネットを見ると、ブラザーの製品は、とにかく紙詰まり不具合が多いみたいで、メーカー側の設計者も、もう少し、プロとしての自覚をもって設計して欲しいと思います。
買ってから1年くらいで、すぐに紙詰まりを起こす製品なんて、はたして製品として、お金を出してまで買う価値があるのだろうか?と疑問に思ってしまいます。
せっかく他社にない色々な機能を備えているのに、基本的な所がダメだと、全てがダメに思えてしまいます。
今回は、別の製品に買い直すことにしました。
しかし、ブラザーさんの製品は、もう購入しないことにします。
以上で、私の質問については、終了させて頂きます。
どうもありがとうございました。
書込番号:21128336
デジカメで撮った写真をLサイズでフォトビューアから印刷したいだけなのですが、記録紙サイズを確認下さい となってスタートボタンを押すように促してきますが、印刷されません。 プリンタドライバの印刷設定をLサイズにしてみたのですが、状況は変わりません。 困りました。。。 どなたか対処方法をお教え願います。
L版用紙はスライドトレイにセットする。
書込番号:19020552
ありがとうございます。 トレイはLサイズの写真用紙を入れ、前に移動しておりまして、問題ないはずなのですが、ほかにもなにかありますか?
書込番号:19020564
たびたび済みません。 下記の設定も行ってるのですが、印刷ができません。 皆さんはこのようなことにはなっていないのでしょうか?
http://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfc935cdn&ftype3=10001&faqid=faq00012111_000
書込番号:19020679
今まで印刷可能でしたか?
故障の可能性が高そうです,コールセンター へ ・・・
書込番号:19021443
すいませんが、質問させてください。
今までこの機種を自宅内のネットワークで使っていました。
特に問題なく使えていましたが、突然印刷が全く出来なくなってしまいました。理由がわからず困っていますのでアドバイス等お願いいたします。
自宅にはパソコンが3台あり特定のパソコン(aspireone)からのみ印刷できず、他のパソコンからは普通に本機種MFC-935CDNで印刷できています。
aspireoneからは本機種MFC-935CDNへpingは通じており、aspireoneからの印刷設定やプリンタの状態確認なども出来ています。
最後の印刷だけができない状態です。
プリンタやパソコンの再起動、プリンタドライバや付属ソフトの再インストールなども行ないましたが、やはり印刷できません。
何か解決策があるでしょうか?
何かアドバイス等よろしくお願い致します。
無線LANルータの電源を入り切りして、しばらく経ってからもだめですか?
書込番号:12041769
お返事遅れすいませんでした。
ashraさん、アドバイスありがとうございます。
無線LAN(Aterm PA-WR7800H/TE)の電源の入り切りもやってみましたが、
やはりダメでした。
どうも改善せず、
ブラザーサポートにも聞いてみます。
でもMFC-935CDNには問題ありませんとか言われそうで・・・。
書込番号:12048365
いったんネットワーク機器もMFC-935CDNも全ての電源を切って、
ネットワークの入り口から順に電源投入。機器の動作が確認できたら
順に電源を入れていってみてどうでしょうか?
環境がわかりませんので、たとえば、
モデム→ルータ→MFC-935CDN という感じです。
書込番号:12050820
この症状から普通に考えると、問題があるのはaspireoneだと思います。MyMioに不具合があると判断された根拠は何でしょうか?
pingが通るということから考えると、物理的なネットワークも、aspireoneとMyMioの間は大丈夫ということになります。とすれば、aspireoneのソフト的な面、とくにセキュリティソフトが悪さをしている可能性が高いような気がします。
ご自宅のネットワーク全体を書き込んでいただければ、もう少し何か思いつくかもしれませんが、現状の情報ではaspireoneのセキュリティソフトの可能性が高いとしか言えないですね。とりあえず、aspireoneのファイヤーウォールを一時的に止めてみられてはいかがでしょう?
書込番号:12051617
ashraさん、JunJさん、有難うございます。
解決しました。
まさにご指摘のように、
セキュリティソフトのファイヤウォールが原因だったようです。
使用していたのはMcAfeeだったのですが、
そのファイヤウォールを無効にしたら印刷できました。
突然の質問に丁寧なアドバイスを頂き、本当に感謝です。
ちなみにMFC-935CDNが原因かなと思ったというよりは、
原因が何かわからなかったので、取りあえずここに質問させて頂いた次第です。またASPIREONEからほかのプリンターを使用しての印刷は可能だったこともあります。
書込番号:12055271
brotherより 「CD や DVD のレーベル (ラベル) 印刷はできますか」
http://solutions.brother.co.jp/public/faq/faq/000000/002100/000077/faq002177_000.html?prod=mfc935cdn
書込番号:11830738
現状 A4タイプ複合機で CD/DVD/BD 等のメディアダイレクト印刷可能機種は下記のメーカー型番のみ。
HP Photosmart Premium Fax All-in-One C309A
http://kakaku.com/item/K0000020565/spec/
Canon PIXUS MPシリーズ
PIXUS MP640/MP990
http://kakaku.com/item/K0000057320/
http://kakaku.com/item/K0000057319/
EPSON EPシリーズ
Calario EP-702A/802A/902A
http://kakaku.com/item/K0000059335/
http://kakaku.com/item/K0000059334/
http://kakaku.com/item/K0000059333/
之位かな、既に各社モデルチェンジ等で生産を終了して下り上記の型番は店頭在庫品のみの
物も有ります。
書込番号:11832035
FAX機能内蔵がご希望ならば EPSON Calario EP-901F の在庫を探せば未だ有ります。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1080919143&utm_id=ID501&sissr=1
書込番号:11832066
ホント、これでレーベル印刷できたら最強なんですけどねぇ
でもレーベル印刷の使用頻度と、電話子機付きであることを天秤に掛けた結果、これ買いました。
次の機種(950の次)でレーベル印刷出来るようにして欲しいもんです。
書込番号:12039914
ケーズデンキの通常販売価格が30800円で
オープン記念により27800円になっていました。
ナンバーディスプレイを付けると25800円になるそうです。
9月8日までらしく新型が来月に出るとの事で
新型が出る前まで待ってこの機種を買うべきか迷っています。
今、買うのと10月に買うとでは価格は変わらないと思いますか?
変な質問で申し訳ございませんが、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
echizen1106さん
店頭で買うなら1ヶ月ではそんなには変わらないと思いますよ。
ネットとかならいきなり下がりますが…。
あと、ナンバーディスプレイは、毎月使用料がかかりますので注意。
書込番号:11881014
私も本日、ケーズデンキにて表示価格2.9万円→2.5万円にしてもらえました。
ケーズデンキは現金値引きしてくれるので私好みです。
ナンバーディスプレイって、なにか通信の契約を結ばされるのでしょうか?
あると便利な機能なので本人が納得できるならそれもいい方法かもしれませんね。
上手に値引き交渉すれば、快く値引いてもらえると思いますよ。
書込番号:11881281
ナンバーディスプレイは一応契約になっていますね。
毎月400円を払うので、年間4800円になるみたいです。
書込番号:11881293
先日購入し、無事無線LANもできて快適と思ってました。
数日後、印刷しようと思ったら印刷できません。
表示がオフラインになっていました。
無線LANルーターを使って一度接続できていたものが
できなくなった場合、どのようにすればいいのでしょうか?
設定の仕方を教えてください。
ユーザーではありません。
ブラザーのHPで、「ネットワークプリンター診断修復ツール」・・・日本語、V.1.045、更新日2010/5/28、サイズ0.65MBがダウンロードできます。「よくある質問」にも、詳しい解説が載ってます。
EPSONの場合は、IPアドレスが変更されても、自動でポート変更できるユーティリティー「EpsonNet Print」というユーティリティーを使いますが、ブラザーはどうなのでしょう?
もう一度、マニュアルをじっくり読んだりしましょう。
書込番号:11860015
一度本機の電源と、ルーターの電源を切り、ルーターを再起動、続いて本機を1分後に再起動してみてください。一時的なエラーであればこれで直ると思います。
書込番号:11871059
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
