- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2016年10月11日 21:57 | |
| 0 | 2 | 2010年10月13日 02:05 | |
| 0 | 2 | 2010年10月13日 01:25 | |
| 21 | 5 | 2010年10月13日 01:45 | |
| 0 | 5 | 2010年5月17日 08:15 | |
| 0 | 2 | 2010年4月27日 23:24 |
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-675CD
MFC-675CDの黒インクが空になったので純正インクを購入して交換しましたが
インクが全くでなくなりました。
インクの交換方法に問題があるのでしょうか?、交換説明書が入っていましたがどうも
説明書とは逆向き(上下逆)の状態で線を外したようですがこれが原因でしょうか?
また、ノズルつまりの場合にはどれくらいの修理費用が掛かるのでしょうか?
経験のある方ご教示願います。
とりあえず、もう一度きちんとインクカセットを入れ直して、その後ヘッドクリーニングをしてからテスト印字をしてみましょう。
何回か繰り返しやっているとインクが出るようになるはず。
急に全部のインクが詰まることはまずあり得ません、もし何回やっても全くどのインクも出ないなら詰まりではない別な故障が考えられます。
書込番号:13551939
試しに「おまかせ印刷設定」の「きれいに印刷」で試してください。
実は私の650も早いモードでは黒インクが出ません。
でも私の場合は社外品インク使用なので、「遅くなっても安く印刷できればハッピー」と考えています。
書込番号:13552003
下記にメーカーえ直接送った場合の一律料金表有り。
http://www.brother.co.jp/product/support_info/repair_serv/mymio/index.htm
おそらく故障です、ブラザーは顔料ブラックインクが全く印刷されない故障が良く聞かれます。
私も MFC-850CDN/W で同じ症状で修理しました。
書込番号:13552826
皆さま
親切な回答有難うございました。
皆さまの回答を実行してみましたが解決せず、結局メーカーしゅうりでお願いしました。
結果解決し、かつ修理代は無償でした。
>sasuke0007さん
>ささいちさん
>ツキサムanパンさん
書込番号:20287480
そのものズバリを目撃したことはないのですが
(暗い部屋でこの機を見つめていることはないので(^^;)、
一定時間以上に使用しないと自動的にスリープモードへ移行するわけですが(標準5分)
その後、ヘッドクリーニングが自動的に始まると、当然スリープモードは解除されますね。
その際にディスプレイが点灯するのではないでしょうか?
書込番号:12052064
購入を検討している者です.
みるだけ受信の機能ですが,停電(または電源OFF)してもメモリ内容は保持されるのでしょうか?
取扱説明書をダウンロードしたんですが,なんとも書いてないようです.
他に購入を検討しているキヤノンMX870は,はっきり消えると書いてありました.
よろしくお願いします.
サポートセンターに問い合わせた所,停電などで電源が落ちても数時間程度はメモリ内容が保持されるそうです.
書込番号:11752010
ほぼ1年間使っています。
この間、何度か停電やブレーカー断がありましたが、
メモリ内容が消えたことはありません。
前掲の内容からすると、たぶん内蔵電池のメモリ保持時間内に復旧したのでしょうね。
書込番号:12052069
去年の4月に購入しましたが12月頃突然印字が汚くなり、しまいには印字されなくなりました。
インクはまだ半分以上残っていたのですが全く白紙です。
保証期間内だったのでそのときは無償修理をしてもらったのですが
先週全く同じ症状で印字しなくなりました。
サポートセンターに連絡するとやはり有償修理とのこと。
料金は12,000円だそうです。
購入して1年ちょっとで2回も故障するってあるんでしょうか?
不良品であればあるほど会社って儲かるようになってません?
今は14,000円ぐらいになってるから買い替えたほうがマシですよね?
前はキャノンのプリンターを使ってましたが6年間故障しなかったので
5年保障は付けていませんでした。
やっぱり付けておくべきでした…。
する時はするとしか言えないですね。
外れ気味の製品に当たってしまったのかもしれませんし、使用方法、使用環境に
問題が有るのかもしれません。
それは無いですね。
もし、不良品0に出来るのであればそうした方がもうかるでしょう。
原因究明、修理作業には技術者が必要ですし、修理用部品の管理もしなければ
ならないですし。
それらをすっ飛ばして新品交換するにしても製品が余計に必要ですしね。
この辺はスレ主さんの感覚次第ですが、新品になってインクも付いてくるなら
その方が良いかもしれません。
安物のプリンターでインクが無くなったらリサイクルショップやオークション
で処分して新品に買い替える人もいますし。
>5年保障は付けていませんでした。
>やっぱり付けておくべきでした…。
この辺もスレ主さんの感覚次第ですね。
最近の安いおもちゃみたいなプリンターを何年も使うと言うのが無理が有るのかも
しれません。
結構可動部が多いですしね。
あんなにちゃちなものがガチャガチャ動いていたら「そりゃ壊れるだろ」と言う
思いも有りますね。
書込番号:11617047
去年の6月に買いましたが ほとんど1年でおかしくなってしまいました…。
実はこの商品が壊れやすい事は知っていたのですが…というのも
我が家は自営でお店でこの商品を使っています。
他店でも買って1年ほどで壊れてしまいました。
しかし、FAX複合機で安価だというとブラザーの商品がメジャーですし
解っていて またこのブラザー商品を購入。
やっぱり また1年で壊れてしまいました(笑)
しかし、修理に出す間 電話機やコピーが使えないのが困るので
新品を買うの繰り返しです。
悔しいです…。
他有名メーカーさんも 複合機出して欲しいです。
書込番号:11666301
このタイプの前の機種ですが、650CDです。
印刷が白くなることが多々あります。
クリーニングをすると正常にプリントされますが、何枚かプリントするとやはり白くなります。
原因は、互換インクにあることはわかっているので純正に変えたところ、解消されましたが
最近は、紙づまりを起こしやすくなりました。
また、時々「印刷できません 32」なるメッセージが出て動かなくなります。
コンセントの抜き差しで再起動できますが
たしかに壊れるのが早いですね。
複合プリンターは、こんなものかな?と思ってます。
Canonやエプソンも考えているのですが、純正インクが高いのに加えて
本体もブラザーに比べると高価なので、考えものです。
まだ、ストックのインクがあるのでだましだまし使っていますが、電話機能の不安もあるので、FAX受信専用の電話だけ別に買いました。
書込番号:11667403
今更ですが
650ですが、サポセンに電話したら、無償修理、しかもヤマト引き取りでやってくれるそうです。
調べると黒の詰まりが多いみたいで、それに対する対応なのでしょう。
薄い他社製インクでも使っていれば…なのかな。
書込番号:11854642
どんな製品でも、残念ながら当たり外れはあります。
ほとんどの個人は同じ製品を2台は買いませんから、たまたま故障した経験者にとっては「この製品は100%故障した」となります。
しかし一般的に言って、新品が1年以内に故障して使用不能になる可能性は低いでしょう。
Windows3.1の時代からほぼ15年以上の間、9台ほどのプリンタとつきあいましたが、中古品を除き1年以内に修理に出した経験は皆無です。
他のスレでも言っていますが、この表題製品もほぼ1年使用して故障は皆無です。
故障が多い、とおっしゃる場合、故障内容とその周辺状況を詳しく教えていただいた方が良いと思います。例えば家庭使用と業務使用では使用頻度も違いましょうし、その間、停電や落雷などがなかったのか、純正以外のインクを使用していなかったのか、紙質は適切だったのか等、故障にはいろいろな要素があると思いますので…。
ちなみに先代のcanon複合機の場合、約5年の使用期間内に3回ほど有償修理に出しました。我が家のブラザーがどうなるかまだわかりませんが、宅配の無償回収修理という体制を取っているのは、そうでないメーカーに比べれば評価できるポイントのように思います。
書込番号:12052131
参ったなーさん
ご回答有難うございます。
私の質問の説明が悪かったのですが、ごく普通に電話等に付いている機能で、
留守番電話が入ると携帯電話等に発信して、暗証番号を押すと留守録の内容を
聞くことが出来るというものです。
もちろん、一般の電話でも出来ない機種もありますので、MFC-675CD等ブラザーの機種は
電話機能はあまり充実してないとの事でしたから…
やっぱり無いのでしょうね。
同じ意味でご回答いただいたのなら、大変申し訳ありませんでした。
有難うございます。
書込番号:11365786
今日ショップで確認してきました所、留守録転送機能ありました。
お騒がせいたしました。
書込番号:11370144
よかったですね。カタログの機能欄に載っていないんで
すみませんでした。
書込番号:11370903
ド素人の質問です。
自宅のプリンターが壊れたので買い替えを予定しているのですが、主人はエプソンやキャノンを検討しているようです。私は自宅のFAXも壊れているので、思い切って電話を処分してこちらの1台ですべてできればスペースもとらずいいかなと思っているのですが、年賀状の印刷等一般家庭向けのプリンターとしてはどうなのでしょうか?
機械は、故障したときの不便さを考えると単機能が望ましい。
また、このような複合機は、インクの消耗が信じがたいほど激しい機種があるようですので、調査が必要です。
ご主人の判断のほうが、賢いです。
書込番号:11285550
ご意見ありがとうございます。確かにFAXが壊れても1年以上そのTELを使い続けている我が家の状況を考えると、複合機は合わないかもしれません。単体の方が使いやすいですね。ありがとうございました。
書込番号:11289412
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリンタ
