- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2010年8月17日 14:30 | |
| 1 | 4 | 2010年6月9日 22:05 | |
| 5 | 3 | 2010年1月17日 16:38 | |
| 6 | 3 | 2010年1月11日 13:04 | |
| 5 | 2 | 2009年10月9日 17:12 |
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-495CN
IPアドレスの確認をしてみてください。
http://solutions.brother.co.jp/public/faq/faq/000000/000100/000075/faq000175_010.html?prod=mfc495cn&cat=
http://solutions.brother.co.jp/public/faq/faq/000000/000100/000082/faq000182_003.html?prod=mfc495cn&Cat=
書込番号:11770889
尻尾とれたさん
アドバイスありがとうございます。
IPアドレス等の変更はありませんでしたが、モデムとルータの電源を切り、再度つけると
繋がります。
この作業を使うたびにしなくては、ダメな環境なのでしょうか・・・
それと、スキャンをパソコン側で操作したいのですが、スキャンユーテリテーのソフトが動きません。
OSは7です。
書込番号:11771341
IPアドレスが他の機器(パソコン含む)と同じアドレスになっている可能性はないでしょうか。
スキャンソフトが動かないとは起動しないということですか?
起動はするがスキャンが始まらないのなら、セキュリティソフトのファイアウォールが通信を遮断している可能性が
ありますので、一度ファイアウォール機能を無効にするかセキュリティソフトの設定で双方向の通信を許可する必用があります。
書込番号:11772032
尻尾とれたさん
どうも、ルーターと本機の間で途切れてしまうようです。
本機がオフライン状態というメッセージになると、ルーターの電源を入れなおすと
回復します。
他のPCでも同じです。
ルータと本機の相性がよくないのかもしれませんね。
USBを使って繋げることにいたします。
スキャンソフトが動かないとは起動しないということですか>
その通りです。起動の途中で落ちてしまいます。
これも、別のPC(ヴィスタ)でも同じです。
書込番号:11772845
スキャンソフトが起動しないのはスキャナ本体(プリンター)がネットワーク上に見つけられないからではないでしょうか。
無線LAN設定はWPS機能かAOSS機能を利用したのでしょうか、無線LAN親機の設定を確認するかプリンターの無線接続を手動で設定しなおしてみてはどうでしょう。
無線LAN親機が何を使用しているか不明ですが、複数のWEPキーがある場合、一番初めのWEPキーを指定してあるか
確認してください。
書込番号:11773340
尻尾とれたさん
結局USBにて接続いたしました。
IPアドレスの入力もこころみましたが、最初は繋がりますが、数十分後には
プリンターがオフラインとなってしまいます。
ルータはコレガを使用していますが、相性が悪いのかもしれませんね。
いろいろアドバイスありがとうございました。
ちなみに、スキャンソフトもUSBでつないだら、起動し使えるようになりました。
書込番号:11774265
以前、ブラザーの複合機を使用していました。
その機は
1回/日、ヘッドクリーニングをしたり、スキャン部が動作したりと
待機中でも、動作することがありました。
インクが印刷しなくても減っていました。
この機はどうなんでしょうか?
ブラザーに限らず、プリンタは印刷をしなくとも印字ヘッドノズル保護の為定期的に
ヘッドクリーニング動作を行います。
この時にインクが消費されて、廃インク吸収パッドに処理されます。
書込番号:11466575
結論から言いますとインクジェットゆえの「仕様」です。
メーカーは違いますが昔、ずーっと電源を入れて使わなくなくしたインクジェットプリンタがありある日使おうと電源を入れたら、なんとクリーニングしてもそのインクやヘッド部分が固化して使用不能になってしまうようなものがありました。ヘッドとインクを全部交換となると相当高価な買い物でした(全部で6−7000円)
だったら新品のプリンタ買えるよ!といわんばかりのコストに閉口したことがあります。
そこでブラザーはヘッドとインクタンクを分離。目詰まり防止対策として、時々ヘッド保護機能が作動します。しかし分離構造ゆえ必然的に配管も保護しなければならず、インクも当然その分消費される事になります。
5年前に買ったブラザーの複合機でも同じ。長い事使わないことが想定される場合はインクジェットのデメリットが露呈されることになります。これは今も昔も同じですね。
書込番号:11468119
sasuke0007さん
涙の雫さん
有難うございます。
メーカーに限らず、ヘッドの保護機能として有るんですね。
仕様では仕方ないですね・・・・
書込番号:11471410
どこのメーカーのインクジェットでも、クリーニング動作をするのは、他の方が書いていらっしゃるとおりです。しかしその頻度には多少差があります。
ところで以前使っておられたブラザーの複合機とは何という機種ですか?
古い機種では、クリーニングによるインク消費が多かったですが、現行機種では改善が進んでいます。詳しくは、以下のスレッドの私の発言を読んでみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000056486/SortID=11415584/
書込番号:11474689
部屋のスペースから、この機種を検討中です。FX,コピーは問題ないとおもいますが、写真印刷はどんなものでしょうか? 1000万画素のデジカメからL版程度の印刷ですが、1〜2万円台のキャノンやエプソンのプリンターに比べて、見劣りしますか。ご使用中の方がいらっしゃいましたら、教えてくださいませ。
交換インクをみたら4色インクなので
多少印刷品質は悪いかもしれませんね
お店のサンプルでブラザーの印刷ファイル見たことありますが
自分の目には十分綺麗に見えました
こんな事言うのは質問に対して的外れですが
デジカメの写真なんですからオリジナルデーターはパソコンに保管しておけばいつでも印刷可能なので
いくらでも複製できますからあまり品質にこだわらなくてもいいのでは?
書込番号:10787278
ブラザーのMyMioは機種が違ってもプリントエンジンは同じです。
他機種の評価も見られると良いかと思います。
過去レスざっと見た限りは、写真画質に関しては見劣りするようですね。
4色といってもブラックは顔料なので、写真印刷では実質3色だと思います。
レビュー等探すと、格安のL版光沢紙はダメだけど、純正用紙は良好との意見もあります。
http://allabout.co.jp/contents/sp_nyc_print_c/28/19455/index/
書込番号:10787519
ずばり4滴しますさん、ひまJIN さん、レスありがとうございました。FAX,コピーが主体なので、写真印刷は、おまけ程度にかんがえて、購入することにしました。
書込番号:10798001
FAX搭載のプリンタを購入しようと考えています。エプソンのPX601FとMyMio MFC-495CNが候補に挙がっています。MyMio MFC-495CN のレビューを見ると外付け電話機能が付いているのはMFC-495CNだけということが書いてありました。外付け電話機能がなければ電話回線が2つ必要になるのでしょうか?あるいは他にどのような支障が生じるのでしょうか?
ちょっと誤解があるようです。
そういう内容のレビューは無いと思います。
「外付け電話機能がある機種を探して、やっと見つけました」と書いている方はいらっしゃいますが、これはMFC-495CNだけが電話の外付けができるという意味ではありません。
一般論として、「FAX付複合機、ただし受話器の無い機種」は、必ず電話機の外付けができます。つまり、MFC-495CNはもちろんのこと、エプソンのPX601Fもできますし、HPやCANONにも同様の機種があります。
ブラザーで「A4・インクジェット・複合機」という条件だと、現行機種はMFC-495CNだけですが、A3・インクジェットやレーザーも選択肢に入れると、電話の外付けができる機種はたくさんあります。
1つの電話回線にFAXと電話をつなげる場合、単に二股に分けて並列につなぐこともできなくはありませんが、FAXが思ったように動作しなくなる可能性が高いです。したがって、電話の外付け機能付きのFAXと直列に電話をつなぐのが普通です。回線を2つ用意する必要はありません(もちろん2つ用意して、電話とFAXで番別番号にすると、より使い勝手が良いですが)。
つまり、
回線 →[FAX付複合機]→[電話機]
とつなぎます。
上記のとおり、電話の外付け機能付きFAX複合機はたくさんありますので、目的に合ったものを選んで下さい。
書込番号:10764503
言葉足らずでした、すいません。価格.comのレビューではなく、アマゾンのカスタマーレビューに「キャノンやエプソンのFAX複合機では外付け電話機能がありませんので…」と書いてありました。もっとも1年半前の書き込みで、OA機器は日々進化してますので、現在の機種には外付け電話機能が付いているのでしょうかね。
いずれにしてもわかりやすい解説をしていただいて感謝してます。他機種も再検討して購入したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:10766695
いえいえ、こちらこそ早とちりをして申し訳ありません。
AmazonのMFC-480CNのレビューだったのですね。
でもそのレビューは間違いです。
「FAX付複合機」は外付け電話を接続できます。
これは最近そうなったのではなく、この種の機械が出たときからずっとそうです。もし外付け電話がつなげないなら、FAXとしてまともに機能しないからです。
ただしエプソンやキヤノンはFAX付複合機にはあまり熱心でなく、全く販売していないか、主流からはずれた機種を1つ程度出しているだけという時期が長かったです。一方、ブラザーやHPはFAX付(ブラザーは電話付も)に熱心でした。こうしたことから、Amazonのレビューのような勘違いが生まれたのかもしれません。
エプソンやキャノンもアメリカなどでは、ずっと以前からFAX付複合機を数機種発売していました。しかし現在でも日本では、FAX付に熱心であるとは言えませんね。
というわけで、前にも書いたとおり、「FAX付複合機、ただし受話器の無い機種」は、必ず電話機の外付けができます。私も個人的には、FAX複合機+外付け電話の組み合わせで使っています。一般的に、電話機よりFAX複合機の方が寿命が短いので、電話機も付いたオールインワン(例 MFC-935CDNなど)より、この組み合わせの方がお奨めです。
書込番号:10767005
教えて下さい。
MFC-490CNを購入する予定にしていたのですが、
いざ買おうと思って探したところ、
こちらのMFC-495CNが発売されたため、
在庫処分が終わったらしく、この新製品より2〜3千円安い程度まで
価格が上昇してしまいました。
そこで、もう少し、前機種の490を安く売っているお店を探すべきか、
495の価格が下がるのを待つか、悩んでいます。
製品的には完成されたもののようですので、
490と495の違いがわかりません。
495にはインク節約モードというのがあるようですが、
その場合の印字はどのような感じでしょうか?
また、495のほうが絶対に便利という新機能がありましたら
是非教えてください。
490の口コミは、ほぼ読んだのですが、
まだ495は書き込みが少ないので、
皆さんの感想、よろしくお願いします。
MFC495CNの方が若干早くなっているようですね。
ブラザーはピエゾヘッドタイプですから、動作周波数を上げたのかもしれません。
ノズル数は増えていませんから、ランニングコストにひびく事はないでしょう。
インク節約モードはメーカーサイトに説明がありますよ。
イメージもありますので、そちらを参考にされた方がいいでしょう。
サイトのイメージをアップしようと思いましたが、著作権の問題で無理なようです。
あと新機能としては「手書き合成」に似た機能で、「透かしコピー機能」というのがありますね。
別々の原稿をそれぞれスキャンして、重ねたものをプリントしてくれる機能のようです。
それとブックコピーモードでしょうか。
CISセンサーのスキャナは書籍をコピーすると、本の綴じ部の浮いた部分が
見難くなるのですが、影などを除去してくれるので、キレイにコピー出来ますね。
見開きのグラビアでもコピーしたいと思わなければ、十分に使える機能だと思います。
エプソンやキヤノンでは、すでに採用されていますね。
書込番号:10280687
Rin2006さん、早速お返事ありがとうございます。
やはり、ここで質問すると的確な返事がいただけて助かります。
節約モード、メーカーの画像を見て、ちょっとびっくり!!
かなり節約している感じですね。
赤がピンクになっていました! 黒の太文字も中が白くなって!!
確かにインク節約できそうです。
それと490と495の違いがというか、レベルアップした感じがわかりました。
ただ、正直、私が使いこなすことがなさそうな機能です.....
ブックコピーモードも欲しいといえば欲しいし、
無くても困らないし....
昨日、490を探しにヤマダ電機に行ったところ、
19800円でした。「ヤマダWEBで1万5千円(売切れ)ほどだったよ」と言ったところ、
16500円(ポイントなし)まで値下げしてくれました。
一応、保留にして週末にまた来ると言っておいたので、
前機種にしようと思います。
今の時点で6千円の差額は大きいので。
490が売り切れる前に、違いがわかって助かりました。
ちょっと未練がありますが、初めての複合機は、安い490を使ってみます。
Rin2006さん、本当にありがとうございました。
書込番号:10282426
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
プリンタ
