このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 5 | 18 | 2009年12月10日 21:49 | |
| 3 | 4 | 2009年11月20日 12:57 | |
| 0 | 3 | 2009年11月9日 00:27 | |
| 2 | 5 | 2009年10月28日 16:41 | |
| 1 | 2 | 2009年10月7日 08:23 | |
| 12 | 10 | 2009年9月28日 14:31 |
GT−X820を購入しようと思っていたのですが、
推奨メモリが512MBだそうです。
私の使ってるパソコンはWindowsXPのFMV CE8/85Lと古く
メモリ容量が128MBしかなく、増設しても512MBまでしか増やせません。
インストールするだけでメモリの容量は減るらしいので、プリンタもインストールするし、
スキャナをインストールした時点でメモリは512MBではなくなります。
ちなみにプリンタはHPのC6380で、スキャナ単体を購入したことがありません。
私のようなパソコンではこの商品は買わないほうがよいのでしょうか?
使用用途は反射原稿のみです。
もう1つの候補はGT−S620なのですが、
GT−X820の方がスキャンスピードが速いのと、
出来るだけ原稿に忠実に取り込みたいのでGT−X820の方がよいと思ったのですが、
画質はA4の等倍であればそんなに差はないですか?
メモリを必要とする分、GT−S620の方が速いという結果にもなりかねないのでしょうか?
また、仮にソフトはEPSON Scanしかインストールせず、反射原稿しかスキャンしない場合でも512MB必要なのでしょうか?
もしくはそのような使い方であればGT−S620と必要とするメモリは変わらないのでしょうか?
変わらないのであればGT−X820がいいなと思います。
画質面ではGT−X820がいいと思うのですが、買って使えないのでは意味がありません。
私のパソコンであればGT−S620とGT−X820はどちらの方がよいでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
>推奨メモリが512MBだそうです。
どこを参照したのですか?スキャナだけでそんなにメモリを使うのですか?
パソコンは、買い換える予定は、ないのですか?
買い換える予定がないのでしたら512MB増設したら良いと思います。
パソコンのスペックが、厳しいですね。スキャナの性能を生かせるか微妙です。
書込番号:10386215
スキャナのドライバ自体はそれほどメモリは必要としませんが、インストールするアプリや、それを使って画像を処理する時に必要です。
そのパソコンのスペックでは、何を使っても快適に処理するのは難しいですね。やはりPCの買い換えを考えたほうがよいです。仮に数万円の中古PCであっても、現状より格段に快適になります。
なおスキャナの取り込みはすべて等倍です。どれくらい細かく正確に取り込むかどうかの違いで、当然細かく取り込めば取り込むほどPCに対する負担は大きくなります。
書込番号:10386219
XPで128MBは確かに少ないですね。
スキャナを使うという話以前に、OSが起動するだけでもかなり時間がかかりそうに見えます。
XPなら最低でも256MB、標準で512MB、1GBあれば快適です。
ここがちょっと、何か勘違いされているのでは?と思える部分です。
インストールする事とメモリの容量に、何の関係もありません。
インストールしたことにより、スキャナの何らかのアプリケーションが裏で常駐するようになる、ということなら、確かにメモリは食いそうです。
どれだけの精度でスキャンするかによっても変わりますが、高精細でスキャンするなら512MBでも足らずにディスクのスワップが始まるのは確実でしょう。
そういう意味では、128MBでも512MBでも足りない事に変わりはない、とも言えます。
どっちを買ってもPCの能力が低すぎるように思います。
書込番号:10386224
皆様 早速のご回答ありがとうございます。
tora32さん
メーカに問い合わせたところ、GT−X820とGT−S620の推奨メモリ環境が
それぞれ512MBと128MBだそうです。
ただ、これを下回っても動かないわけではないそうですが、
動作が遅く、エラーやフリーズのような状態になることはあるそうです。
あと、パソコンはいずれ買い換えるかもしれませんが
今はこのパソコンで早急にどうしてもスキャナを利用したいのです。
P577Ph2mさん
スキャナがどうしてもいるので、
GT−X820かGT−S620は買うつもりです。
メーカーの方にEPSON Scanのみの利用をすすめていただいたのですが
それだけならGT−X820とGT−S620はメモリ使用量は変わりませんか?
A4サイズをdpi300か600で取り込みます。
この際のメモリはどれくらい必要でしょうか?
05さん
メモリを256MBか512MBを1枚増設しようと思ってますが、
前者であれば標準で付いてるメモリも足して370MBくらいですが
メモリ以外にパソコンのスペックの問題ってあるのでしょうか?
ちなみに、dpi600以上ではスキャンしません。
それでもメモリが足らないのでしょうか?
あと、皆さんにお聞きしたいのですが
画質は反射原稿でA4サイズのdpi300か600であればそんなに差はないですか?
お手数ですがご回答宜しくお願いします。
書込番号:10386484
CPUが低速であることと、HDDの読み書き速度が低速です。
>それでもメモリが足らないのでしょうか?
自分の経験的に言えば、足りなくなると思います。
最近の機種は平気で4800dpiとか恐ろしい解像度で取り込みますが、
600dpiというのはスキャナ取り込みとしてはわりと高精細なほうです。
600dpiでA4サイズを全面取り込むとなると結構な容量になるはずです。
メモリに納まるサイズを超えればディスクにスワップされることになりますので、
ここでもHDDの速度の遅さがネックになります。
>あと、皆さんにお聞きしたいのですが
「反射原稿」としか書かれていませんが、それは文書ですか?それとも写真でしょうか?
読めればいいというレベルの文書なら300で充分だと思います。
写真も300でも十分に元の画像を再現すると思います。
書込番号:10386578
05さん
ご回答ありがとうございました。
バックアップに外付けハードディスクを購入しようと考えてるのですが
これではHDの読み書き速度は解消できないですよね?
メモリを512MB増設し624MBになりました。
これでもA4をdpi300か600で取り込むのはきついでしょうか?
足らなければ1024MBまで増設できるようです。
また、これだけメモリがあっても
CPUやHDDの読み書き速度は関係してくるのでしょうか?
>あと、皆さんにお聞きしたいのですが
これは私の聞き方が悪かったです。
dpi300か600で反射原稿をスキャンする場合、
GT−X820もGT−S620も画質はあまり変わらないのでしょうか?
スキャンするのは写真入りの反射原稿が主です。
出来るだけ忠実に取り込みたいと思ってます。
また、GT−X820はPhotoshopが付いてくるのですが
これを使うとなるとさらにメモリは必要になりますよね?
スキャンした画像を表示しながらPhotoshopを使うとなると
一体どれくらいのメモリが必要になってくるのでしょうか?
もし私のパソコンでは使いにくいということであれば、
ソフトの利点を考慮しない上で、
820か620を決めさせていただこうと思い質問しました。
どなたでも構いませんので、ご回答いただけるとありがたいです。
書込番号:10415873
loopy-さん、こんばんは。
安いほうがいいんじゃない?あとは、縦置きか横置きかで・・・
モアレ補正すると結構使うけど、メモリは問題ないと思うよ。
私は、モアレ補正が綺麗に出る4800dpiのほうが好みですね。
GT−S620は、立て置きで使えれば買いたいけどねぇ・・・。
書込番号:10418411
反射原稿の場合、GT-X820でスキャンした画像とGT-S620でスキャンした画像とで、自分には画質性能の優劣は感じられなかった。セピアカラー3さんによると光学解像度が6400dpiであるGT-X820よりも4800dpiであるGT-S620の方がモアレ補正において勝るとのことだが、根拠は何だろうか。
GT-X820とGT-S620との差は、主にフィルムスキャン対応の有無及びスキャン速度と思われる。
loopy-さん御使用のパソコン富士通FMV-DESKPOWER CE8/85LをGoogleで検索してみたら、2001年冬モデル(10月発表)とのこと。いくらメモリを増強しても、CPUやHDDが遅い。USBも、もしかしたら2.0ではないのでは。1回のスキャンにかなり時間がかかりそう。パソコン側がネックとなり、GT-X820とGT-S620との速度差は全くないと推測。
GT-S620を買い、GT-X820の売価との差額を将来のバソコン買い替え資金の足しにしてはどうだろう。
「出来るだけ原稿に忠実に取り込みたい」とのことだが、原稿の種類(写真入りとのことだが、商業印刷物ということでよいのか、もしかしたら印画紙に焼いた写真もあるのか)、目的(ディスプレイで見るだけなのか、印刷するのか)、手間と金をどの程度かけてもよいのかによりアドバイスが変わる。
書込番号:10429537
>根拠は何だろうか。
印刷物の多くが150lpiだからじゃないですか?
実際に見比べてみると差が出ます。ただ175lpiの物は差が小さいかも・・・
画質に拘りなければ、1200系と1600系の使い分ける必要ありません。
これはどういった環境での比較でしょうか?
DHMOさんは持ってはいないようですが・・・
書込番号:10432945
セピアカラー3さん、レスありがとう。
「印刷物の多くが150lpiだから」というのは、もしかしたら、150の整数倍で、かつ、スキャナーの光学解像度の整数分の一の解像度でスキャンすべきというような理論に基づいているのだろうか?
例えば、4800dpiのスキャナーで、300dpi、600dpi、1200dpiのような解像度設定。
これについては、150の整数倍でもスキャナーの光学解像度の整数分の一でもない、例えば500dpiなどの解像度設定でスキャン(画質補正機能はオフ又は中立)して、その画像をピクセル等倍(100%)以上で表示して確認してみれば、単に300dpiよりも精細で600dpiよりも荒い画像で特別な破綻も見られず、当てはまらないことが分かる。
セピアカラー3さんは、どのように比較考証したのだろう?
両機種の比較は、2ちゃんねるのスレッドでサンプルを見た印象。
解像度設定は300dpi及び600dpiで、画質補正機能はオフ又は中立。
それぞれ別人のスキャンで、スキャンした原稿も違う。
原稿は、方眼紙やカラー印刷物、白黒印刷物。
画像は、Photoshopで開き、一切縮小表示せず、ピクセル等倍(100%)以上で表示。
書込番号:10435296
>DHMOさん、相変わらず暇そうですね。
貴方のつまらない理論には、まったく興味がないと以前話した通り。
実際に使って見比べた人と、他人がアップした物をただ見ただけの人の違い。
DHMOさんの推奨する、モアレ補正を使わず高解像で取り込むのも賛同できません。
書込番号:10438830
セピアカラー3さんが1200dpiの倍数の光学解像度を持つ機種不明スキャナーと1600dpiの倍数の光学解像度を持つ機種不明スキャナーについて、何らかの設定でスキャンし、ある条件で見比べてみて、それらの条件の下では前者のスキャナーの方が後者のスキャナーの方より勝ったように見えたことは事実なのだろうと思う。
ただ、それは、光学解像度が1200dpiの倍数であることとと1600dpiの倍数であることの違いによるものではないと思われる。
問題がモアレなのか、それともロゼット・パターンなのか分からない。
1600dpiの倍数の光学解像度を持つスキャナーにおいて、モアレっぽいものがより目立った理由が光学解像度のせいなのか、アンシャープマスクなどの画質補正のせいなのか分からない。前述のように数種類の解像度でスキャンしてみれば、光学解像度のせいという結論にはならないだろう。
書込番号:10439313
>DHMOさん
とくにこれといって、新しくスキャナーを買うわけでもないのに、
板のチェックと書き込み、わざわざご苦労様です。
いずれにしても、GT-S620は先日買って置いてあるので、
GT-F570と追追比較してみようと思います。
書込番号:10450626
皆様、
こんなに多くの回答を頂きありがとうございました。
私のパソコンであれば速度差も出ない上に画質も変わらないであろうということですので
GT−S620を購入しようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:10458897
S620のユーザーであるが ちょっと厚い印刷物でも重さで稼動部が落ち 底に引っかかるので
買わない方が良いと思う。
PCのスペックだけでなく ソフト満タンの場合は他のソフトが部分的に使用不能になるかも知れない 使わないソフトは極力削除するように
メモリーについては再起動のコントロール+シフト+delで現在どの位使用しているか判るのもある。
書込番号:10583482
もしかしたら、7895123さんのが壊れているのかも。
↓の978〜993
http://mimizun.com/log/2ch/download/hideyoshi.2ch.net/download/kako/1235/12356/1235605945.dat
書込番号:10585393
ちょっとした力で歪むようですね。
定規の測定に誤差が出て苦労しました。
>DHMOさん
S620のモアレ補正は紙質に加えボケもあり、画質はかなり汚いです。
つまり結果は、F570の圧倒的なボロ勝ちでした。(8bitグレー)
精度も中央の15センチ程度しかなく、はっきり言って使い物になりません。
・・・ということなので、どうせ買うのならこちらの機種をどうぞ。
書込番号:10610359
すみません、この機種をご使用の方、教えてください。
現在キャノンのキャノスキャン9950Fを使用しています。(6〜7年前の機種)
雑誌の気に入ったページだけを切り取り、スキャンしてデータで保存しているのですが、
5〜6枚ほどスキャンしていくと、段々時間がかかるようになり、10枚を超えて連続
スキャンしていくと、1枚のスキャンに最初の3倍(3〜5分)ほどもかかってしまいます。
この機種は、600〜1200dpiほどでA4サイズの用紙をスキャンするのに、どのくらいかかり
ますでしょうか?
また、連続してスキャンしても速度は変わりませんか?
おおよそで良いので、1枚あたりにかかる時間が分かれば、教えて頂きたいです。
購入検討の参考にさせて頂きたいと思います。
※解像度設定は、600dpiの出力サイズ50%(3000dpi)程度です。
これ自体がおかしな現象ですね。
スキャナの排熱は大丈夫かな?
あと、PCのメモリーは足りてるのかな?
購入前に確認したほうがいいですよ。
書込番号:10498547
スキャンが遅くなったんじゃなくスキャナから送られてきたデータの画像処理が遅くなってるんじゃないの。
A4を600dpiで取り込んだ時のファイルサイズはビットマップ換算で約1枚100MBもあるから、
保存しないで連続スキャンすればPCの負担はかなり大きい。
1枚読み込むごとに保存して画面からデータを消していけば速度低下はでないはず。
書込番号:10498844
ご返答、ありがとうございます。
そこまでPCに負荷がかかるものとは思っていませんでした。
私の勉強不足だったようです。(機材の問題では無いんですね。)
ちょっとずつ取り込んでみることにします。
書込番号:10503190
レスの内容の状態だとしますと
先にスキャンを済ませておけばいいだけですよ
取り込みソフトが書かれていませんが、エプソンスキャンで取り込んで
その後編集ソフトで処理する方が良いとおもいます
書込番号:10504272
>最低どれくらいの解像度
モニターで見るだけなら72dpi
印刷するなら300dpi
ハイビジョンってたって所詮はテレビ。
静止画の解像度はそんなに高くなくてもOK。
持ってるならとりあえず1枚やってみたらどうですか?
書込番号:10385090
35mmフイルムの画面サイズは24mm×36mm。
42型ハイビジョンテレビの画素数は1920x1080(又は1366x768)。画像のサイズがこれより小さいと、テレビ画面の一部分で表示するか、拡大して表示することになる。
dpiとはdot(s) per inchの略で、1インチは25.4mm。
1080×25.4÷24=1143dpi以上ならば、画像のサイズがテレビ画面よりも大きくなる。
1200dpi以上で、何回か解像度を変えて、試してみてはどうだろう。
書込番号:10385245
みなさん、ありがとうございました。
実際やってみました。
72dpiも1200dpiも、変わりありませんでした。モニターの場合は、72dpiのほうが速くていいようです。
書込番号:10445661
GT−X970と比べて出てくる絵の画質はどうなのでしょうか。値段もあまり差がないようですが(¥13.000)速度は遅いようですがこのスキャナで十分でしょうか。主として35ミリのネガ、ポジに使います。カメラはフルサイズを使っていますが昔のフィルムからそこまでは期待していません。現在持っているGT8700よりは確実にいいと思うのですが。970と820で迷っています。どなたかアドバイスください。
お恥ずかしい。間違えました。同じことを聞いてしまいました。無視してください。
書込番号:10346073
量販店でスキャナ試してみました、とにかく早いです。是非6400で試して下さい。
来年USB3.0で更に早く。
書込番号:10376736
初歩的な質問ですが、ブローニフィルム(6×6)をスキャンしたのですが、長方形の形でしかスキャンできないのですが、6×6の正方形のかたちでスキャンできないのでしょうか?使い方が悪いのかどなたかお教え下さい
EPSON Scanを起動して
環境設定→フィルムサイズの項目に「ブローニーフイルムのサイズ」がありますよ
そこを変えてスキャンしてみて下さい。
書込番号:10271321
ESさんありがとうございます。即解決いたしました。またなにかありましたら、お教え下さい。
書込番号:10272043
過去の紙焼き写真をスキャンしようと思って,色々探した結果
この機種にたどり着きました。
紙焼きスキャンをされたことのある方がいらっしゃったらお聞きしたいのですが
スピード,品質とも実用に耐えられますでしょうか。
出来れば原本を廃棄したいと思っています。
枚数は500枚ぐらいはあります。
写真屋さんは1枚120円ぐらいするので,ちょっとコスト面で厳しいと思いまして
スキャナの購入を考えています。
具体的には、どの程度のスピード・品質だと、水島寒月さんにとって「実用に耐える」ということになるの?
書込番号:10204320
お返事ありがとうございます。
スピードは,感覚に個人差があるから,早い遅いに答えようがないですね,確かに。
品質は,データをL版プリントにしたとして,見た目が紙焼き写真とそんなに違わなければ
よいと思っています(紙焼き写真を捨ててもよいと思われるレベル)。
答えづらい質問で恐縮ですが,ご回答くださる方の個人的な所感で構いません。
書込番号:10204372
「個人的な所感で構いません。」とのことだけど、評価眼は、各人で、とてつもなくバラツキがある。
また、感想は、スキャンした画像をモニタ表示で評価する場合はモニタの状態に、プリントで評価する場合はプリンタの状態に、大きく影響を受ける。かなり多くの人は、モニタやプリンタを正しく調整することはできない。
よって、ここで他人の感想を聞いても、何の参考にもならないと思われる。
書込番号:10205707
横から失敬。
> 色々探した結果この機種にたどり着きました。
どんな機種を検討したんでしょうか?
この機にたどり着いた根拠は何ですか?
また、対象の紙焼きはカラーですかモノクロですか?
紙焼きのサイズはどのくらいですか?
データで保存すると考えていいんですね?
これらがわからないとアドバイスしにくいと思います。
書込番号:10207469
>DHMOさん
他人の感想を聞いても何の意味もないと思われるとのこと,
残念ですが,そのようですね。
DHMOさんのいわれることはもっともでした。
だだし,DHMOさんのご発言には多少上から目線のところもあり
若干不愉快に感じるところもありますので,以後他のレスをする場合には
質問者等に敬意を払われる物言いをされたほうがよろしいと思います。
>あでのしんさん
あでのしんさんは本機種のユーザーさんですか?
紙焼きスキャンをされているのでしょうか?
それにしてもアドバイスのしにくい質問でしたね。すみません。
検討した機種名はここの多機種のクチコミを斜め読みした程度です。
本機種にたどり着いた根拠は特にありません。
紙焼きはカラーでL版です。
もちろんデータ保存です。
ただし自分でもちょっと抽象的な質問過ぎたと反省もしているので
お答え頂かなくて構いません。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:10208250
スピードの基準・品質の基準を具体的にしなければ参考にならないということを冷静に指摘しただけ。
水島寒月さんは、上から目線だの、不愉快だのと文句を言うだけで、こちらが指摘した問題点は未解決。
どの程度の性能を求めているのか、分からないまま。
書込番号:10211399
> DHMOさん
> 冷静に指摘しただけ。
ただ冷静に指摘することが人を不愉快にさせる時もあると覚えておいて欲しいのです。
私があなたと対面していたら,そのような淡々としたしゃべり方はしないでしょ。
それがネチケットだと認識しています。実際,私はあなたの言葉を「そうでしたね^^」
と,こころよく受け取れませんでしたもので。
スキャナのこともよく分からない初心者が勇気をだして,価格.comに初投稿して,
正直寂しい思いをしました。素人がわけも分からず中途半端な質問をすると
嫌な思いをする,怖いところなんですね。
> こちらが指摘した問題点は未解決。
それは,未解決と言われても,私の質問の仕方が悪かったので・・・未解決です。
ですので質問は取り下げます。ほんとうにごめんなさい。
言われている通りだと思いますが,各人の評価眼が即ちレビューだと思っていたもので。
あなたのようなプロシェーマもいれば,素人さんの素朴な評価もレビューかと思ってました。
DHMOさんを含めて,本スレッドに返信は要りませんので。
アドバイス含め,ありがとうございました。
書込番号:10211617
私はGT-9300UFを使っています。
紙焼きは時々します。
GT-X820を検討中です。
書込番号:10220485
返信は要らないようですが
一言L版写真10秒で取り込めますか?
一度に4枚取り込んで問題なく分割できますか?
300pdi位でスキャンしたのを印刷したら元の写真と同じぐらいの品質で見れますか?
など自分の希望をちょっと書けば
それは無理ですよ、ちょっと画質落ちますねなど知りたい情報知りえたかもしれないのに・・・・
ただしこの機種はまだユーザーが少ないと思うので実機レビューできる人居るかどうかですが
書込番号:10225825
すみません(汗)。
せっかくコメントを下さったので,お礼かたがた失礼します。
> あでのしんさん
> ダイの大冒険2さん
全く私の質問の仕方が具体性を欠いていたために
ご迷惑をかけたようです。
私もあでのしんさん同様,本機種の購入を考えていまして。
実は紙焼きフィルムのスキャンはしたことがありません。
紙焼きフィルムのスキャンを行ったレビュー記事みたいなものを
探したのですが,見つからなくて。
もちろん,個人個人でスキャン必要性や枚数,データ化した後の品質の
満足度の要件はそれぞれバラツキがあるでしょうが,購入に踏み切る
なんらかの糸口になればよいなと思いました。
コメントありがとうございました。
書込番号:10226546
【欲しいものリスト】canon移行案
