ルンバ577 のクチコミ掲示板
2009年 9月16日 発売
ルンバ577
リモコン/スリムなホームベース/日本語エラーメッセージ機能/スケジュール機能/ライトハウス機能を備えたロボット掃除機。直販価格は79,800円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥79,800
タイプ:ロボット 本体質量:3.7kg ルンバ577のスペック・仕様
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • ルンバ577の価格比較
  • ルンバ577のスペック・仕様
  • ルンバ577のレビュー
  • ルンバ577のクチコミ
  • ルンバ577の画像・動画
  • ルンバ577のピックアップリスト
  • ルンバ577のオークション
ルンバ577iRobot
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 9月16日
  • ルンバ577の価格比較
  • ルンバ577のスペック・仕様
  • ルンバ577のレビュー
  • ルンバ577のクチコミ
  • ルンバ577の画像・動画
  • ルンバ577のピックアップリスト
  • ルンバ577のオークション
ルンバ577 のクチコミ掲示板
(109件)
このページのスレッド一覧(全28スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ルンバ577」のクチコミ掲示板に
ルンバ577を新規書き込みルンバ577をヘルプ付 新規書き込み
28
稼働音について
2010/03/24 22:43(1年以上前)
掃除機 > iRobot > ルンバ577
クチコミ投稿数:149件
古いマンションに住んでいます。
隣や上階の掃除機の稼働音は聞こえませんが、ヘッドが強めに壁にぶつかった時は聞こえてきます。
ルンバは長時間動かすので、あまり大きな音が続くなら、我が家には無理かもしれません。
そこで、使っている方に質問です。
ルンバの移動音は、最近の掃除機と比べて大きいでしょうか?
壁はどのように検知するのでしょう?ガタンガタンと強くぶつかるのでしょうか?
部屋は、14畳のカーペット敷きで、家具は少ないです。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:11136018
chikufumiさん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件 ルンバ577のオーナールンバ577の満足度5
2010/03/27 16:32(1年以上前)
本日購入して使用してみました。
移動音は、最新の掃除機が無いのでなんとも言えませんが、旧式の物よりは
確実に小さいです。参考にならずすみません。
壁はセンサーで感知して、直前でスピードが落ち強く当たることはないですが、
背の低い(3〜5センチぐらい?)障害物があると結構勢いよく当たります。
あと、黒っぽい家具はスピードが落ちず当たっていたのであまりセンサーが
働かないのかな?と思いました。
家具の足などは感知しきれず当たると思います。
かなり当たってはいたので心配でしたが使用後は、本体にも家具にも傷は
ついていませんでした。
書込番号:11148598
クチコミ投稿数:149件
2010/03/27 22:30(1年以上前)
新鮮な情報、有難うございます。
動く速度は速そうですね。
センサーが感知するのは、広い面積に対してですか。
壁にさえ強くぶつからなければ、家具は防音カーペット上にあるので、大丈夫かもしれません。
購入意欲がわいてきました。
大変参考になりました。どうも有難うございました。
書込番号:11150414
スケジュール機能について教えてください
2010/03/09 13:44(1年以上前)
購入検討をしています。
一日に複数の開始指示と、終了指示はスケジューリングできるのか、ユーザーの方、教えてください。
それから、PCのケーブルやコンセントの延長コードも机下にたくさんあります。
座礁したり、からまったりはしないですか?
使用感をお聞かせいだだければ幸いです。
書込番号:11058361
クチコミ投稿数:46件Goodアンサー獲得:12件
2010/03/09 17:42(1年以上前)
一日の開始時間設定は一件のみです。終了時間は指定できません。
ケーブルは巻き込みやすいので、導入前に結束しておくか、または障害物やバーチャルウォールで進入できないようにしたほうがよいと思います。
書込番号:11059212
クチコミ投稿数:68件
2010/03/09 18:01(1年以上前)
教えていただきありがとうございます。
一日は一件のみなのですね。
曜日ごとに開始時間を指定するような感じでしょうか。
では、毎日限界まで動いてもらうということで(笑)
「自動充電後、終了時刻まで繰り返し清掃する」って機能、あってもいいように思います。
それから、掃除開始のスタート地点というのは、毎回充電ベースからスタートしなくてはいけないのでしょうか。
スタート地点を毎回変えると、毎日ちょっとづつ違った箇所を掃除できるかと思いまして。
ポンと置いといたところから、時間が来たら動き出す。ってことできるんでしょうか。
ちなみに80畳くらいの仕切りの多い事務所のフロアで使おうと思っています。
複数台数を稼働できれば一番いいんですが。。。なにしろ高いですよねぇ(T▽T)
書込番号:11059310
2010/03/10 11:32(1年以上前)
充電ステーションから外した状態でもスケジュール機能は動くような気がしますが、試したことはないですね。今度試してみましょう。
ただその場合、自動で充電ステーションに戻るのは難しいと思います。
http://forums.irobot.com/irobothome/board/print?board.id=80&message.id=6034&page=1&format=page
このページの議論だと、1500平方フィートは一台じゃ無理、二台あればいけるだろうとのことなので、一台あたりの処理能力を控えめに見て750平方フィートと仮定すると、67平方メートル。一畳は1.65平方メートルなので67平方メートルはほぼ40畳。
半分づつ隔日で処理すればいけそうですね。
書込番号:11063364
クチコミ投稿数:68件
2010/03/14 06:52(1年以上前)
40畳!すごいですね。
返信をいただきまして、安心しました。。。
そんで、買っちゃいました!(*^^*)
すっごいお利口さんですね〜。
お小遣いでもあげたくなるような健気さ。かわいい。
初日でもうキズキズになっちゃいましたが、(障害物が多いので)
逆に一生懸命掃除してくれてるんだなぁ。という気になりました。ありがとう。
意外と音は大きいんですね。掃除機かけてますって音ですね。
プリズナーNo.774さん、ありがとうございました。
購入に踏み切れました。
書込番号:11082484
お部屋ナビとスケジュール機能について
2010/02/13 14:32(1年以上前)
スレ主 Dainojinyさん
クチコミ投稿数:14件
ルンバ577を購入を考えているものです。
お部屋ナビとスケジュール機能を併用して組合せで使用できるか知りたいと思います。
また、別な使用勝手があればお教えてください。
<想定使用方法>
主に週末を使用する家です。
1階に下記の部屋があります。(段差はありません。)
Aグループ (HALL 9u+LDK 29u=38u)
Bグループ (廊下 4u+和室 10u=14u)
Cグループ (洋室 =17u)
スケジュール設定で次のようにできるでしょうか。
1.木曜日にB、Cのグループ
2.金曜日にAのグループ
3.翌月曜日にAのグループ
4.翌火曜日にB、Cのグループ
なぜ、グループに分けているかというと、全部で70u位あり、バッテリーの持ちと部屋の使用頻度が違うのでスケジュールを設定することで掃除の程度を調整できないかと思いました。
書込番号:10933855
2010/02/18 14:14(1年以上前)
ルンバのスケジュール・ライトハウス(お部屋ナビ)には、部屋をグループ分けしてスケジュールに従って選択的に掃除するという機能はありません。
3区画に区切って掃除したいのであれば、ドアやバーチャルウォールでルンバが移動する範囲を制限して作動させることになります。この場合は手でルンバを掃除したい区画に持ち運び、手動で起動、掃除終了後は手でホームベースに戻す、という利用形態になります。
ちなみに我が家では3部屋+廊下を毎日掃除させていますが、特に問題ありません。とりあえず稼働させてみて、もし掃除のし残しがでるようならあらためて区分けを考えてはいかがでしょうか。
書込番号:10960296
スレ主 Dainojinyさん
クチコミ投稿数:14件
2010/02/18 16:36(1年以上前)
有難うございます。
期待した機能がないことがわかりました。
週末に使用する家なので、いない間に掃除をするようにセットしたかったのです。
いる間にあまり使用しない部屋を掃除して、留守の間にメインの部屋を掃除するようにセットしようと思います。
有難うございました。
書込番号:10960738
大理石の床
2010/01/28 18:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:32件
未購入の者です。
大理石の床には使えない理由は、つるつるの石でもタイヤが摩耗して故障や性能低下の原因になるのでという説明を、サポートデスクの方から聞きました。
実機の見たことがないので、想像できないのですが、念のための注意的なのでしょうか、本当にすぐにタイヤが摩耗しそうなのでしょうか。
御教示お願いします。
書込番号:10852649
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:3件
2010/02/07 01:53(1年以上前)
570Jを使っている者です。
ルンバには小1、大2の計3つのタイヤがついています。
小タイヤはプラスチック製、大タイヤはゴム製のタイヤになっており、
少なくともフローリングで使っている限りは特にキズ等もなく問題ありません。
一見すると大理石の床も問題なさそうに思えますが、
メーカーのFAQにも「大理石等の石材の床」は使用不可と説明されていますね…。
http://www.irobot-jp.com/faq/index.html#Q03
もしかするとプラスチックの小タイヤが磨耗してしまうのかもしれません。
書込番号:10899000
クチコミ投稿数:32件
2010/02/08 13:41(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
買って試してみます。
書込番号:10906317
スケジュール機能について
2010/01/16 00:12(1年以上前)
スレ主 牛牛牛さん
クチコミ投稿数:220件 関西サーファーの為の波情報
毎週お二回の掃除設定などは可能でしょうか?
それとも毎週設定しないとダメなのでしょうか?
書込番号:10790400
2010/01/18 16:15(1年以上前)
曜日毎に起動時間を設定できます。
週二回だけ10時に起動という設定ももちろん可能です。
書込番号:10802997
スレ主 牛牛牛さん
2010/01/19 23:23(1年以上前)
有難うございました。
購入したいと思います。
書込番号:10810382
髪の毛は…
2010/01/08 13:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
絡まりますか?
私と娘はスーパーロングです。普通の掃除機は髪の毛が絡まってすぐに動かなくなるので、箒で髪の毛を集めたあと掃除しています。
ルンバでもやっぱりロングの髪の毛には弱いですか?
書込番号:10751200
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:1件
2010/01/08 14:40(1年以上前)
髪の毛に弱いというよりも、ルンバくんの手入れの回数を増やさなければいけないって感じですね。髪の毛は、回転ブラシや、ローラー部分にからみつきますから、2回の稼動につき1回の掃除を目安にしては。いかがでしょうか?
書込番号:10751429
クチコミ投稿数:14件
2010/01/08 14:54(1年以上前)
ーあきあきー さん
早速のレスありがとうございます。
やっぱり、そうですね。
お掃除が楽になる分、メンテくらいはがんばろうかな‥。
書込番号:10751465
「ルンバ577」のクチコミ掲示板に
ルンバ577
iRobot
ルンバ577
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 9月16日
ルンバ577をお気に入り製品に追加する <374
