AirStation WHR-HP-GN
アンテナをオプションの指向性アンテナに付け替え可能なIEEE802.11n/b/g対応無線LANルーター。本体価格は7,400円
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2017年8月9日 10:04 | |
| 4 | 13 | 2016年2月3日 14:51 | |
| 2 | 6 | 2012年11月10日 19:59 | |
| 4 | 4 | 2012年6月6日 11:25 | |
| 3 | 14 | 2012年4月21日 17:17 | |
| 2 | 5 | 2012年1月17日 11:47 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN
上位のルータ?と接続していたコードが一瞬はずれ、繋ぎなおしたのですが、WHR-HP-GNが繋がらなくなってしまいました。どうしたらいいでしょうか?
書込番号:21099869 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく放置。
改善しなければ、有線LANケーブルを替えてみる。
書込番号:21099880
電源OFF,ONを行ってください。
書込番号:21099979 スマートフォンサイトからの書き込み
『どうしたらいいでしょうか?』
1.WHR-HP-GNに接続している端末を電源OFF->WHR-HP-GNの電源をOFF
2,WHR-HP-GNの電源をON->WHR-HP-GNに接続している端末の電源ON
しても改善しませんか?
書込番号:21100053
上位のルータに直接有線LAN接続または無線LAN接続した機器からは、
インターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
または上位のルータにインターネット接続の状態を示すランプがある場合は、
上位のルータはインターネットにアクセス出来ている状態なのでしょうか?
上位のルータがインターネットアクセス出来ていない状態なら、
上位のルータと本機の電源をオフし、
上位のルータを電源オンし、アイドルになるのを待ち、
本機の電源を入れてみて下さい。
ちなみに上位のルータの型番は?
書込番号:21100365
1.上位のルータの電気を切る
2.このWHR-HP-GNを繋げる
3.このWHR-HP-GNの電気を入れる
4.上位のルータの電気を入れる
5.上位のルータとWHR-HP-GNが繋がって以前のように出来るようになる
書込番号:21100984
皆さまご返信ありがとうございます。
親機の電源オンオフをやってみましたが、直りませんでした。親機の型番はPR-400MIです。
死んでいる本体は、コードを抜き差ししてもランプが全て消灯状態のまま変わらずどうにもなりません。
他に改善策がありましたらお教えください…。
書込番号:21102574 スマートフォンサイトからの書き込み
偶然、コードが外れた時に本当に壊れてしまったのかもしれませんね。
今の製品は当時のと比べて通信速度も飛躍的にアップしていますので買い変えてみては?
バッファロー
AirStation WCR-1166DS \2,572
http://kakaku.com/item/K0000869058/
書込番号:21102932
「本体」とはWHR-HP-GNのことですよね。
それならば、電源オンしてもPOWERランプが消灯状態なら、
ハード的に故障しているようです。
ダメもとで底面のRESETボタンで初期化してみる。
また電源を他のコンセントから取ってみる。
それでも改善しない場合は、買い替えた方が良いです。
最近はアンテナ2本の11ac対応機がコストパーフォーマンスが良いです。
例えばWHR-1166DHP4。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960830_K0000775195&pd_ctg=0077
書込番号:21103182
電源が入らない・起動しない、って状況なんですね。
「ネットに繋がらない」より以前に。
本体のリセット押下でも変わらないようでしたら、残念ながら故障でしょう。
この際、新しいのに買い換えるのが現実解かと。
このクラスの無線ルーターって、現行の新品でも¥3000以下から買えますから。
たとえば、WCR-1166DSで¥2545〜です。
型番からしておそらく5年くらい使われているのではと想像しますが、
一瞬抜けたって言うのが仮に電源コードで(抜け止めの爪が付いているLANケーブルが『一瞬』抜けるって考えにくいので)、長年使い続けた電子機器が「電源を切ったら二度と起動しなくなった」ってのは、ありがちな故障です。
箇所が本体か付属ACアダプターかは判りませんが。
電子機器って、電源オンの瞬間に大きな電気的ストレスが掛かります。長年使って老朽化してくると、それまで通電し続けて使っている分には何とか動けていたのが、偶発的な電源オフ→オンによって生じたストレスに耐えられず故障し、再起不能になるケースはしばしばあります。
ACアダプターを取り替えるだけで直る可能性もありますが確率は五分五分、
仮に純正アダプターをメーカーから購入したとして¥2000くらい掛かるでしょうし、もし壊れていたのが本体or両方だったら、その出費が丸々ムダになります。
メーカーではこの機種の修理サポートは打ち切ってない模様ですが、依頼したら恐らくは買った値段より高い修理費になることでしょう。
やはり買い換えがお勧めでしょうね。
書込番号:21104150 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、
お持ちのWHR-HP-GNに付属して出荷されたACアダプターの一部?に「故障したらメーカーに連絡を」とBuffaloから通知されているものがあります。
もし↓に該当するモノをお使いであれば、一応連絡してみては如何でしょう?
http://buffalo.jp/support_s/o20141008.html
「別の新品と交換します」とまでは文面には明記されてないですが、故障したら連絡よこせと言っている以上、もしかすると代替新品アダプターとの無償交換をしてくれるって可能性もあります。
それでACアダプターを無償で取り替えてもらって結果的に直った、だったら、財布も痛まずラッキーですよね(笑)。
ご検討を。
書込番号:21104200 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄筋の一軒屋の3F建てに住んでいます。
3Fに本機親機を置いて主に3FだけでPCおよびスマホを繋げて使用しておりました。
この度、1Fでもスマホを使用する機会が出来たので電波を飛ばしたく本機をもう1台、1Fに追加して中継機能を設定し使用し始めました。
中継機能の設定方法は以下のURLを参考にしました。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds0001.html
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds0011.html
設定は簡単で一発で出来ました。
ただ、スマホ(Android)を持って電波強度を調べるため1Fへ行くと何故かアンテナレベルが低いままなのです。
当方、あまりブロードバンドルーターに詳しくありません。
スマホのWi-Fiを見ると、「SSID名」と「SSID名-1」とゆうのが混在していました。
通常は前者の「SSID名」に繋げています。
(SSID名の方の暗号化がWPA2だからです)
電波強度が低いままなので、一度、「SSID名-1」に繋ぎ替えてみます(WPA)。
そして、再度、「SSID名」に戻して繋いでみると、なんと電波強度がMAXになるのです!
この現象は一体何でしょうか?
一発で中継機能設定が出来て安心していたのですが何やら訳が分からないので手動で再度設定してみることにしました。
以下のURLを参考にしました。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds1001.html
最後の「[DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する(かんたん)]を選択して、[次へ]クリックします。」でエラーが出て、
手動では設定出来ませんでした。
中継機能を利用したとしても、無線親機からは、WPA2-TKIP、WPA2-AES、WPA-TKIP、WPA-AES・・・など、
色々と電波が出ているので、場所を移動して適切な感度の良い暗号化電波に繋ぐ・・・そういった操作が必要なのでしょうか?
どなたかどうかご教示下さい。
>この現象は一体何でしょうか?
中継機を親機に無線LAN接続した時に通常は中継機は親機のSSID名を引継ぎます。
なので最初に「SSID名」に接続していた時は、実際には親機に接続していて、
電波が弱かったものの、再度「SSID名」に接続した時は中継機に接続したのかも知れません。
認証方式&暗号化方式に関しては、セキュリティ的にはWPA2-PSK(AES)が最も強いですし、
現在は大抵の子機がサポートしているので、WPA2-PSK(AES)に接続した方が良いです。
また親機のSSID名と中継機のSSID名は違う名前にした方が、
管理し易いですから、AOSSでも良いので、一旦中継機を親機に接続した後で、
中継機のSSID名を変更した方が良いと思います。
書込番号:19543005
羅城門の鬼さん、返信有り難うございます。
中継機能とゆうのは電波範囲を単純に広げてくれる・・・そういった機能ではないのでしょうか?
スマホで1Fの電波強度がMAXになったので回線速度を測定したところ、
下り 3F 10M 1F 2M
上り 3F 2M 1F 0.1M
と、電波が強いはずなのに全く速度が出ていない事が判明しました。
何故この様な現象が起こるのでしょうか?
対策の仕方を教えて下さい。
理論的には3Fと1Fの速度は同じになるはずですよね?
また、中継器のSSIDの変更方法も教えて下さい。
素人なので分かりません。
m(_ _)m
書込番号:19544426 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはそうです。
いいえ、中継機を使っていても、親機と中継機間と中継機と子機間で階が違いますから、
ある程度は電波強度が落ちますので、同じ階で接続するのと全く同じになる訳ではないです。
更にはWHR-HP-GNの場合は同じ2.4Ghzで中継してますので、実効速度は半減しています。
>対策の仕方を教えて下さい。
WHR-HP-GNはアンテナ1本で元々リンク速度は遅いですし、
2.4GHzのみに対応してますので、中継機すると必ず実効速度は半減しています。
なので、アンテナ2本でリンクさせ、かつ2.4GHzと5Ghzを組合わせて中継すると、
改善すると思います。
但し、5GHzは障害物に比較的弱いですので、
リンク速度自体が半分以下に落ちてしまう場合は、
2.4GHzだけで中継した方が良いですが。
例えば、WHR-1166DHP2を親機と中継機として使う。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp2/#feature-6
WHR-1166DHP2 *** WHR-1166DHP2 --- 子機
*** : 無線LAN(5GH)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
WHR-HP-GN の設定画面に入り、
[無線設定]-[基本]のSSIDの欄を変更。
書込番号:19544659
『中継器のSSIDの変更方法も教えて下さい。』
WHR-HP-GNでAOSSが有効になっている場合、SSIDを変更するには、予めAOSS機能を無効にする必要がるようです。
無線にセキュリティーを手動で設定する方法
無線の信号を手動で暗号化する場合、無線親機のAOSS機能を無効にする必要があります。
AOSS機能を無効にすると、AOSS接続先情報が削除され、SSIDや暗号化キーもAOSS機能を使用する前の値に戻りますのでご注意ください。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg300n/chapter110_2.html
AOSS機能を無効にする
無線親機同士で通信する場合やアクセスできる無線接続パソコンを指定する場合など、無線設定を変更する場合は、AOSS機能を無効にする必要があります。ここでは、AOSS機能を無効にする手順を説明します。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg300n/chapter110z.html
AOSSデータを削除を行ってから、802.11n/aおよび802.11n/g/bのSSIDを変更してください。
書込番号:19544763
皆様、色々と返信して頂いて有り難うございますm(_ _)m
スマホにWi-Fi Analyzerとゆうかなり優秀なアプリがあると知って(MACアドレスも表示されます)、
スマホに入れてアクセスポイントリスト(APリスト)を見ました。
すると、2台の電波が”混在”している事が分かりました。
電波シグナルの名前は、「SSID-WPA2-MACアドレス1」と「SSID-WPA2-MACアドレス2」
MACアドレス1は親機で、MACアドレス2は中継器であることが分かりました。
1Fで拾っていたのは3Fの親機の電波であることが判明しました。なので回線速度が遅かったのです!!!
3Fの親機との接続を一度切断して、それから1Fの親機に接続したらいつも通りの速度が出ることが分かりました。
中継機能ってこうやって、””い・ち・い・ち・切・り・換・え・て”、使う物なのでしょうか?
ただ単純に親機の電波強度を上げる・・・そういった機能だと思って今回導入した次第です。
例えば、http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home_repeater.html のような商品がありますが、
これならばただ単純に1台の親機の電波の範囲のみをカバーしてくれる便利な製品なのでしょうか?
引き続きご教示お願い致しますm(_ _)m
書込番号:19545214
親機の電波もそれなりに強ければ、状況によってはそうなる可能性があると思います。
例えば、中継機の電波はそれなりに入るけれど、
親機の電波は殆どははいらない場合は、そうなりません。
親機の電波がそれなり強い状況のようですので、
どちらに接続されるかに関してはあまり変わらないと思います。
但し、2.4Ghzと5GHzを組合わせられる機種だと、
子機が5Ghz対応なら実効速度は改善すると思います。
WHR-HP-GN --- WEX-733D *** 子機
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
書込番号:19545328
返信有り難うございます。
大体のことは理解できました。
ご指摘の通り、中継器のSSIDを変更したいと思います。
それには、AOSSを解除しないといけないんですね。
もしAOSSを解除した場合、現在の親機と中継器との中継器設定内容は白紙に戻ってしまうのでしょうか?
そして手動設定をしなくてはならないのでしょうか?
書込番号:19548737 スマートフォンサイトからの書き込み
『もしAOSSを解除した場合、現在の親機と中継器との中継器設定内容は白紙に戻ってしまうのでしょうか?』
AOSSデータを削除していまうので再接続(手動設定)が必要です。
以下のマニュアルによれば、無線親機の無線セキュリティの設定が必要になる場合もあるようですので、適宜無線にセキュリティーを手動で設定してください。
AOSS機能を無効にする
3AOSSデータを削除します。
4無線親機に再接続します。
無線パソコンから設定している場合は、下記を参照して、再度無線親機に接続してください。
上記手順で無線親機に再接続した際に、無線接続にセキュリティーの設定をおこなっていない場合は、セキュリティーを設定することをご推奨します。
「無線にセキュリティーを手動で設定する方法」
書込番号:19548958
AOSS解除しました。
次に中継機能設定するのですが、最後で「[DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する(かんたん)]を選択して、[次へ]クリックします。」でエラーが出て、 手動では設定出来ません。
何度やっても同じです。
何故か手動では失敗します。
どうしたらよろしいでしょうか?
書込番号:19549820 スマートフォンサイトからの書き込み
『手動では設定出来ません。』
AOSSが使用できないので、以下の手順で親機に手動接続したのでしょうか?
無線親機を無線LAN中継器として使用する方法(手動接続設定)
親機HR-HP-GNと中継機HR-HP-GNが正常に無線LAN(中継)接続できないとDHCPサーバからネットワーク情報を取得できません。
書込番号:19550097
AOSSを解除するとうまく行かないのなら、
SSID名の変更だけならAOSSが有効な状態でも変更可能だと思いますので、
元のAOSSが有効な状態に戻し、AOSS/WPSで中継機を親機に無線LAN接続した後で、
中継機の設定画面に入り、[無線設定]-[基本]のSSIDの欄を変更してみて下さい。
書込番号:19550121
[19550097]を投稿させていただきましたが、AOSSデータの削除は、中継機WHR-HP-GN側ですか?
親機WHR-HP-GN側のAOSSデータの削除をした場合には、親機WHR-HP-GNと中継機WHR-HP-GNの無線LAN接続でAOSSは使用できなくなります。
親機WHR-HP-GN側のAOSSデータを削除した場合には、AOSSを有効にしてください。
WHR-HP-GN
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12404?bufqa#09
AOSSを有効にしてから、以下の手順で親機HR-HP-GNと中継機WHR-HP-GNを中継接続してください。
書込番号:19550208
皆様、大変お世話になります。
ご教示頂いた通りやってみたのですが、色々と上手くいかず自分なりに弄ってみたところ上手くいったようなのでご報告致します。
1.AOSSのまま中継器のSSIDを変更したところ、「変更は出来るが、AOSSの設定では反映されません」と表示されました。
2.先ず、AOSSのままでSSIDを変更→AOSSを解除→中継器が再起動
このSSIDを変更することが大事だったようです!!
3.http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds1001.html を参考に中継機能を手動設定してみる。
この際、PCと中継器を敢えてLANケーブルで接続する必要無し。
4.エアステーション設定ツールを起動する。http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds0011.html
を参考に設定。
以上です。
こうすることで、[DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する(かんたん)]を選択して、[次へ]クリックしたところエラー表示もなく無事設定が出来ました。
ただ、中継器を置いた1Fで電波の届き具合やシグナルメーター(シグナル強度)などを観測した場合、
電波強度は文句無しで、MAXです。
しかし、シグナル強度はMAXとはいかず中等度で、だいたい「-75dBm」です。
羅城門の鬼さんが仰ったとおり親機のパワーがそのまま全て伝わるのではなく伝達損失が発生してしまいます。
因みに、3Fの親機に関しては電波MAX、シグナル強度MAX「-40Bm」です。
中継機能を使うと、中継器を置いている場所ではちょっと満足いかない結果となりました。
皆様のお陰で何とか設定することが出来ました。
また、中継機能についての特徴なども大変勉強させて頂きました。
最後に、皆様、丁寧なご教示有り難うございました。
m(_ _)m
書込番号:19552400
子機として使っていたパソコンを親機として使いたいのですが、親機の設定以外でやらなければならないこと(子機の設定のリセットなど)はあるのでしょうか。そのまま親機の設定をしたらブリッジモードにしかならず、このままで良いのかよくわかりません。よろしくお願いします。
良く意味が分りません。
親機はWHR-HP-GNで、子機がPCですよね。
書込番号:15321389
通常のPCには子機機能しかないから親機の動作はしない。
親機の代役をさせるならソフトウェアルーター機能がついたものを付けるしかない。
例:Buffalo WLI-UC-GNM2 http://kakaku.com/item/K0000273353/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-uc-gnm2/
でも端末でネットするときはPC電源が入ってないとできないから面倒、
普通に無線ルーター買った方がいい。
書込番号:15321401
WLI-UC-GNM2等をPCに付ければ可能ですが、使い勝手は良くないですよ。
電波の届きが良くないなら、中継機を導入してはどうですか。
例えば、BuffaloのWLAE-AG300N。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
書込番号:15321479
すみません考え違いをしていました。 今まで子機を付けて無線で使っていたPCを有線で使い、あと一つ無線で使っているPCがあります。無線から有線に変えたのですが、無線の設定はそのままで良いのか知りたいです。あと本体のルーターランプが今まで点灯していたものが消えていてブリッジ状態なのですが(スイッチはAUTOでルーターにしたらインターネットにつながりません)このままで良いのでしょうか。説明書がなくなりよく図らないのです。
書込番号:15321539
無線のSWが有れば、OFFにすれば良いです。
> 説明書がなくなりよく図らないのです。
説明書は、以下を参照して下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/w/whrhpgn.html
書込番号:15321560
特に無線LANの設定を変える必要はありません。
何も無線LANの設定を変えなければ、再度有線LANのケーブルを外した時は、
無線LANでそのまま使えます。
スイッチをルータにしたらインターネットに繋がらなくなるのは不思議ですね。
二重ルータ状態であってもインターネットには繋がるはずです。
書込番号:15321906
1.85のファームウェアがリリースされていますが、無線速度ガタ落ちになります。
1.82にダウンできはしますが全て再設定が必要になります。
書込番号:14644910 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-HP-GNを所有していないのですが...。
そうですか、WHR-HP-GNのファームウェアVer.1.85については、以下の機能追加が実施されたようです。
倍速モードの設定で40MHzを選択しても同様でしょうか?
|●WHR-HP-GN ファームウェア for Windows Ver.1.85(2012年6月4日掲載)
|【変更履歴】
|●Ver.1.82 → Ver.1.85
|【機能追加】
| 1.倍速モード設定([無線設定]-[基本])に「20/40MHz自動」項目を追加しました。
| 「20/40MHz自動」を設定すると、周囲の無線混雑状況に応じて、最適な帯域設定を自動選択します。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-gn_fw-win.html
近隣の無線LANアクセスポイントの利用状況により、倍速モードが解除(20MHzで動作)していることはありませんか?
書込番号:14646758
もともと40MHzでやってます。
LANでのスピードテストは従来と変わりませんが、Wifiの方はダメダメになりますね。
同時期に他の機種のFWもアップデートされていますが同様になる様です、例えば450とか。
書込番号:14647021 スマートフォンサイトからの書き込み
|もともと40MHzでやってます。
そうですか...。
ありがとうございました。WZR-HP-G450Hの場合、ファームウェアは『同時期』ではなく、少々古いようですが...。
|●WZR-HP-G450H ファームウェア for Windows Ver.1.85(2011年12月7日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g450h_fw-win.html
書込番号:14647067
あ、450間違い、G302Hでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170188/#14641556
書込番号:14647077 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ半年ぐらいこの無線LANで接続した場合しばらく通信していると通信が固まってしまいインターネット等が使えなくなってしまいます。
その状態の時にもSH-03Cなどのスマートフォンでは、接続ができています。
また、通信が固まってしまうパソコンでも実家のNECのAterm WD701CV+WL54AG(PA-WL/54AG)では、そのような症状はなく接続できています。
パソコンはSONYのVGN-SZ94PSでOSは、Windows XPを使用し回線はフレッツ光(マンションVDSLタイプ)です。
何とかなりますでしょうか。
adatiさん こんにちは。
ファームウェア Ver.1.82 2010年6月14日にアップされていますが、対応済みですか?
(まぁーそんなに新しいファームウェアじゃないんですが)
書込番号:14143267
要因がVAIO側なのか、WHR-HP-GN側なのか、切り分けにくい状態ですね。
VAIOが接続するSSIDとSH-03Cが接続するSSIDは同じなのでしょうか?
VAIOは11nのドラフトの頃の製品です。
VAIO updateでドライバ類を全て最新にしてみてはどうですか。
書込番号:14143930
哲!さん
ファームウェア Ver.1.82の方は今確認しましたらすでに適応していました。
羅城門の鬼さん
切り分けが本当に難しいため質問いたしました。
今確認しましたら
************D(以下無印)と
************D-1(以下D-1)と違っていたためVAIOの方をD-1に接続しようとしたら
『ネットワークが準備完了になるのを待っています...』から進まないためSH-03Cの方を無印にして様子を見てみます。
また、固まるようになった当初はVAIOもD-1に接続しておりその後無印に接続したら固まることが少なくなった記憶があります。
SH-03Cの前に使っていたスマートフォンでIS02の方は今確認しまいたら無印に接続されており不具合は今まで発生していませんでした。
VAIOのドライバ類はすでに最新に更新していました。
VAIOの無線LANは当時の予算の問題でIEEE 802.11n ドラフト非対応のものを選択したためIEEE 802.11gにて接続されています。
書込番号:14145903
adatiさん こんにちは。
実家でPCを使用する時は子機(WL54AG)を使用されているのですか?
今VAIOに内蔵されている子機も802.11n対応じゃないので、802.11n対応のUSB子機等を接続された方が良いと思います。
書込番号:14152025
哲!さんこんばんは。
すいません。書き方が悪かったですね。
ADSLモデムのAterm WD701CVにWL54AGを差し込むと無線LANの親機として使えるのでその意味で書いていました。
なので実家でも自宅でもVAIO内蔵の無線LAN子機を使用しています。
802.11n対応のUSB子機は前に導入しようと思っていましたが、光ファイバが18Mbpsしか出ないため放置していました。
パソコンにUSB端子が2つしかなかったのも原因で放置していました。
こんど試してみようと思います。
昨晩IS02にてSSID:************Dに接続していたら初めて通信が途中で固まってしまいました。
VAIO同様に一度無線LANをOFFにして再度接続するといつも通りに通信できるようになりました。
書込番号:14154084
時間が経過してしまっていますが...。
ということですが、BIOSとGraphics Driverしかアップデート情報はないようですね。
|VGN-SZ94PS
|▲VGN-SZ*5、SZ*4「BIOS R0122S5」アップデートプログラム [Updated 2008/04/17]
|「BIOSセットアップ画面」でシステムメモリが少なく表示されることがある問題を解決するアップデートプログラムを提供します。
|▲VGN-SZ94PS・SZ84PS「Graphics Driver Ver.6.14.11.6747」アップデートプログラム [Updated 2007/12/07]
|コンピュータの起動時や再起動時に、画面が暗いままになることがある問題を解決するアップデートプログラムを提供します。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/vgn/vgn-sz94ps.html#main_contents_section_download
VGN-SZ94PSの内臓無線LANのプロパティを表示すると、どのような名称(無線LANアダプタの名称)が表示されますか?
書込番号:14358617
LsLoverさん
はい。なのでBIOSとグラフィックドライバのアップデートはしております。
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
今初めてIntel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connectionを検索してみましたら、
「[Note]
内蔵ワイヤレス LAN の通信が不安定・切断されることがある (Intel PRO/Wireless シリーズの内蔵ワイヤレス LAN アダプタ搭載モデル)」
http://qa.support.sony.jp/solution/S0503220019397/
が出ておりました。
とりあえずこのQ&Aの通り設定しなおし試してみます。
書込番号:14360825
Inetelのホームページには、Version:14.3.1が公開されています。こちらをインストールしては如何でしょうか?
|Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
|Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows XP 32-Bit*
|Date:3/14/2012
|Version:14.3.1
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProductFamily=Wireless+Networking&ProductLine=Intel%c2%ae+Centrino%c2%ae+Wi-Fi+Products&ProductProduct=Intel%c2%ae+PRO%2fWireless+3945ABG+Network+Connection
書込番号:14360874
LsLoverさん回答ありがとうございます。
Inetelのホームページより、Version:14.3.1をインストールいたしましたが改善されませんでした。
ためしに実家にてコンバータとして利用を考えていたプラネックスのMZK-M300NH3PUが使われていなかったのでもらってきてAirStation WHR-HP-GNと入れ替えて使い始めましたが、前のように通信が固まることがなくなりました。
なのでWHR-HP-GNとパソコンの相性か、WHR-HP-GNの故障の様です。
書込番号:14454765
そうですか...。
ということですが、
の結果からパソコンの側の不具合は、無いようですので、『WHR-HP-GNの故障』も疑われますが...、
という状況を考慮すると『WHR-HP-GNの故障』ではないように推測できます。
う〜ん、どうもうまく原因の切り分けができませんねぇ...。
書込番号:14454893
LsLoverさん
WHR-HP-GN自体の相性問題の可能性は捨てきれないんですよね。
SH-03Cのアップデート前のバージョンですとWHR-HP-GNに接続するときにWHR-HP-GNの電源を落としてしまう不具合もありましたからいろいろとバグがある可能性もありますし。
あと、IS02でも1度のみ通信が固まったことがあります。
書込番号:14464342
要因の切り分けがなかなか出来ないようですね。
確認ですが、WHR-HP-GN + VGN-SZ94PS で通信が固まると云う現象は、
いつ頃からどれくらいの頻度で発生するのでしょうか?
時間帯やPC起動後の時間など何か規則性がありませんか?
「通信が固まった」後での復旧は、いつの間にか元に戻るのでしょうか?
それともPCの再起動などが必要なのでしょうか?
書込番号:14464462
羅城門の鬼さん
本当に切り分けができないです。
WHR-HP-GNの使用開始が昨年5月からでちょうどSH-03Cのメジャーアップデートがあった少し後に初めて発生したので昨年7月ぐらいです。
規則性は大体無線LAN接続後1〜2時間ぐらいです。
SH-03Cのメジャーアップデート前はSH-03Cが、無線LANに接続しに行って何度もWHR-HP-GNを再起動させていたので接続時間が1時間になることはほぼなかった可能性もあります。
復旧は、PCの再起動、無線LANの再起動など無線LANの接続を1度切ればつながるようになります(また1時間ぐらいで固まります)
また、1時間ぐらい固まったままほっといても復旧はしないです。
書込番号:14466061
それならばVGN-SZ94PS側の要因である可能性が非常に高いと思います。
殆どバグっぽいですね。
TCPならば、たとえWHR-HP-GNでパケットロスしても、送信側が再送するだけですので。
またその再送が失敗し続けても、TCPならエラー検知してアイドル状態に戻り、
上位層がエラーの後処理をするだけですので、固まることはないはずです。
もしクライアントマネージャをインストールしているのなら、
アンインストールして、Win XPの機能でSSIDに接続させてみてはどうですか。
書込番号:14466141
親機は倍速モードに設定済みです。
Lenovo G570 433472Jを購入したのでタスクマネージャーでリンク速度を見ると65Mと表示されます。
ちなみに親機の目の前でLenovo G570 433472Jを操作していての事です。
親機から50cmくらいしか離れていないのでリンク速度は150M出ると思ったのですが…
こうゆうものなんでしょうか?
どなたかご説明していただけませんか?
>ジーティアルさん
書き込み有り難うございます。
http://ja.broadcom.com/support/ethernet_nic/downloaddrivers.php
上記サイトからダウンロードしたいのですが、G570 433472Jの内蔵無線LANのチップ名が分かりません。
どうやったら分かりますか?
書込番号:14030054
デバイスマネージャー開いたら内蔵無線LANのチップ名出てこないだろうか?
あと一応
(buffalo)
倍速モード(150Mbps)で通信するには
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011034-1.pdf
書込番号:14030170
もしもAES以外の暗号方式で接続しているのなら、
AESに対応したSSIDに接続してみてはどうですか。
書込番号:14030973
皆様書き込み有り難うございます。
デバイスマネージャーを見ても「Broadcom 802.11nネットワークアダプター」としか出てきません。
Lenovo G570 433472Jの板に書き込んで内蔵無線LANチップ等について聞いてみたいと思います。
有り難うございました。 m(_ _)m
書込番号:14032985
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
