AirStation WHR-HP-GN
アンテナをオプションの指向性アンテナに付け替え可能なIEEE802.11n/b/g対応無線LANルーター。本体価格は7,400円
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2011年1月15日 00:15 | |
| 5 | 9 | 2011年1月15日 16:22 | |
| 0 | 8 | 2011年1月14日 17:46 | |
| 0 | 21 | 2011年1月16日 23:12 | |
| 0 | 4 | 2011年1月14日 12:49 | |
| 3 | 3 | 2011年1月11日 21:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN
違います。
それぞれの製品の「仕様」を比較してみてください。
だれでもわかります。少しは自分で調べましょうよ。
書込番号:12509695
ネット接続関係は初心者です。ご回答お願いします。
現在ひかりoneに接続していて有線LANが通っています。そこで、WiFiに接続したいと思い、無線LAN化への移行を考えているのですが、一つ引っかかる点があります。
普通ならコレにWANからケーブルを通し、デスクトップパソコンや地デジテレビなどには有線LANでつなげればよいと思います。ただ、私の家はひかり電話も契約しているため、現在使用しているモデムに繋いでいるのです。そこで、これでは電話回線を使用出来ませんよね・・・? ちなみに、現在使用しているモデムはNECのAtermBL190HMです。(これが後ろに電話のポートがあるものなのです)
・・・となると「らくらく無線スタート」が使えるのでは!?という事になるのですが、どういうわけかこれが有料オプションで月一定の料金がかかるとのことです。為、無線LANのモデムごと変えてしまおうと考えました。
というわけで、接続に困っています。何かご存じの方は回答をお願いします! もし、これで不可なら他の物でも全然構いません。なお、出来れば(価格.comの最安値などで)3500円以下となるのが良いのですが・・・。
AtermBL190HMはホームゲートウェイ兼ひかり電話ルータなので排除はできませんよ。
無線の機能は内蔵されていますが、月額確か420円を払わないと有効にしてくれません。
規格も11b/gまでと古いのでわざわざこの機能を使う必要もないでしょう。
素直に無線LANルータを購入して下さい。
AtermBL190HMのLAN側に直列で繋いでいけばOKですよ。
ただこのWHR-HP-GNも過渡期の商品でバッファローの中ではベーシックグレードです。
300Mbps対応の商品を買われたほうが後々メリットになると思います。
書込番号:12507865
早速のご回答ありがとうございます。やはりこのモデムは外せませんよね。
そこでもう一つ加えさせて頂きたいのですが
→AtermBL190HMのLAN側に直列で繋いでいけばOKですよ。
というのはWHR-HP-GNの背面にある黒いポート(これがWAN?)へとAtermBL190HMの空きLANポートを有線LANを使用してつなげれば良いということでしょうか?初心的な質問ですみません。
また、300Mbpsのものも考えてみたいと思います。となると、何か良い物(出来れば安い物、そしておすすめのもの)は無いですかね?かなりの量が流通しているので商品選びが難しいです・・・(苦笑)
ご回答お願いします。
書込番号:12508019
私もぜんぜん詳しくないですが・・・
そのNECのモデムとPCの間に本機を接続するだけでいいのでは?
我が家はヤフーフレッツ光で、ひかりのBBフォンです。
先日、重い腰をあげておそるおそる無線化したのですが、かんたんに接続できました。
電話回線→フレッツ→ヤフー→ハブ→PCの、ハブとPCの間に本機を接続して使ってます。
間違ってたら、ごめんなさい・・・
書込番号:12508046
皆さん、回答ありがとうございます。
「接続」というのはWAN回線のところに直でつなげるということですかね・・・?
WANに直接LAN回線をつなげて使えるものか心配なのですが、というより、WANとLANの関係がどういう物かすら分かっていません・・・すみません。
単なる勉強不足かと思いますが、どうぞご回答お願いします。
書込番号:12508068
例えばBuffaloならWHR-G301Nとかでいいでしょう。
無線LANルータのWANと書かれているところにモデムをつなげば大丈夫です。
二重ルータにするよりは片方のルータ機能を切った方がよく、この場合追加の無線LANルータ側の
ルータ機能を停止するとよいのですが、WHR-G301Nとかの一部のルータでは自動でルータ機能を停止してくれます。
手動での切り替えスイッチも付いています。
書込番号:12508100
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010928-2.pdf
上記中のSTEP1が現在の状態。
ただ、ひかりの電話線が有るか無いかだけの差だと思います。
このシートに従って進めていけば、問題ないと思います。
書込番号:12508145
皆さん、ありがとうございます。確認の意味も込めて整理させて頂きます。
接続は、
[回線]
[モデム](変換装置?)
↓(有線LAN)・・・これを「WAN」の所に差し込む
[BL190HM](今ある有線LAN用のもの)→デスクトップパソコンやテレビなど(有線)
↓(有線LAN)・・・同様に「WAN」の所に差し込む
[WHR-HP-GN](もしくはコレ以外の商品)
↓(無線)
無線機器
・・・といった感じで良いのでしょうか?もし勘違いをしていたら指摘して下さい。
お願いします。
書込番号:12512156
合ってますよ。
光コンセント→ONU→AtermBL190HM→無線LANルータ……各無線機器
無線LANルータにはLANポートが4つくらいついているので、ここにデスクトップPCやTVを挿すことも可能です。
但し、今選択しているルータはギガビットLAN(1Gbps)に対応していないので最大値100Mbpsに制限されると思います。
書込番号:12512254
皆様、ご回答ありがとうございました。解決しました。導入する方向で考えて行きたいと思います。
書込番号:12512419
購入検討していますが、BUFFALOホームページで対応OSを見てみると対応説明が微妙でよくわかりません、MacOS 10.5 PowerPCで使用出来ますでしょうか?よろしくお願いします。
PowerPCに無線LAN機能があるなら無線LANで使えると思いますよ。
書込番号:12507558
ありがとうございます。Mac本体にはLANコネクタは付いていますが、無線LAN機能が有るかは調べてみます。勉強不足ですみません。
書込番号:12507593
左上のアップルメニューをクリック→このMacについて→詳しい情報...
ネットワークをクリックで確認できます。
書込番号:12507599
ネットワークの下のAirMacカードをクリックしてみてください。
自分でもコピペで使ってなんですけど、PowerPC?
Power Mac
Mac Pro
MacOS 10.5 ということは使用しているのはMac Proでしょうか。
書込番号:12507670
失礼、G4ですね。
添付した画像にはちょっと公表したくない情報がありますので削除依頼したほうがよいですよ。
Power Mac G4には標準ではAirMacカードは付いていませんし通信速度も遅いです。
今では入手も困難ですしUSBタイプの無線LAN子機を購入がよいと思いますよ。
削除依頼はこちらから
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
書込番号:12507686
なにかとありがとうございます、削除依頼しました。
無線LAN子機検討します。
AirStation WHR-HP-GNはPower Mac G4で使用可能でしょうか?
所用で席を外しますがよろしくお願いします。
書込番号:12507744
使用しているMac対応の無線LAN親機と無線LAN子機がセットになっている製品がよいと思いますが
動作保証している製品がすくないですね。 値段がアップしてしまいますがのちのちのことを考えると
AtermWR8700N イーサネットコンバータセットが良いと思います。
有線LANも1000Mbpsですから、有線LAN接続製品などでも伝送速度が早いですよ。
今使用しているMacではちょっと1000Mbpsの恩恵は受けられないですが。
http://kakaku.com/item/K0000089610/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp_ne/index.html
書込番号:12507883
http://uproda11.2ch-library.com/281367xQQ/11281367.jpg
環境は、上の写真を見てください。
どうやっても、今は無線接続ができなくなりました。
現在は、ケーブル接続です。
1枚に押し込めると、どこを見ていいか分かりにくいから、2〜3枚に区切って掲載したほうが見やすいですy
親機とはつながるが、そこからネットまではつながらない。有線であればネットも使える。ということ?
もしくは、有線無線に限らず、このルータを使うとネットは繋がらない?
書込番号:12505779
ADSLモデムに有線でPC接続だとネットに繋がります。
で、バッファローの親機を繋げて、無線接続しようとすると駄目です。
けど、無線自体は親機とPCは接続されている感じです。(メーターを見ると)
インターネットには接続できない状態です。
いろいろやっていて出てくるのは。
有効なIP構成がありません。
DHCPサーバーに接続できません。
PPPOE接続できません。
とかです。
12月から新プロバイダーに切り替え、送られてきたレンタルモデムを使用しています。
最初の頃から、いきなり接続しなくなったり、ちょくちょくあったのですが
なんかどうかで、インターネット接続でき利用できていました。(もちろん無線接続で)
けど、10日くらい前から無線で繋がらなくなり、どうやっても繋がらなくなって
しまいました。
ランプ動作を見る限り、ADSLモデムもバッファローの無線親機も
正常のようで故障している感じではないです。
書込番号:12505822
もしかして、モデムとWHR-HP-GN両方で、認証しようとしてませんか、
画像の状態のままモデムにPCを繋いで接続出来るのであれば、
モデムに認証データが入っている事になりますけど?。
書込番号:12506011
モデム直結でPCがネットに繋がるなら、
1.モデムと親機の電源を切る
2.モデムの電源を入れる
3.2〜3分待ってから親機の電源を入れる(ルーターモードで)
4.PCを起動する。
で、繋がるかもしれません。
書込番号:12506075
ルーターオートモード(ルーター機能ON)でPCを立ち上げると
追加のログオン情報が必要です と出ます。
クリックすると無線親機の設定画面に行き、続けると
毎回同じように、pppoeサーバーに接続できません となります。
ログイン情報といっても、プロバイダーからの接続IDと接続パスくらいしか
入れるものが・・・記入ミスも何回か確認していて入力ミスも無いです。
モデムからはインターネット接続できています。
パソコンと無線親機は繋がっているのですが、インターネット接続ができません。
モデムと無線親機とのつながりに問題があるように思えます。
書込番号:12509983
すみません。
価格コムの画像は縮小されてしまうので、前みたいにjpegへのリンクが無いと
何が書いてあるのか読めません。
熊五郎.camさんの言ってくれたことは理解できましたか?
で、私の1〜4は試してみましたか?
環境を理解しようとしているのですが、写真では難しいです。
インターネット接続業者等
tikitiki ADSLコース ACプラン 12M
モデム FA 11−W3(PPPoE)
無線LANルータ
バッファロー WHR−H−GN(ルータAUTOモード(ルータONで作動中))
パソコン
VAIO E(無線機能あり)
OS Win7(64Bit)
IE8
ファイアウォール 無効
セキュリティソフト 無し
あってますでしょうか?
気になる点
「競合になるような無線デバイス」って、何が有ったの?
「Win7にもともとある無線機能と、無線LAN親機付属CDにある、無線接続ソフトのみが機能している状態。」
って、無線設定はどちらか片方で良いのでは?
気づいた点
ルーター機能をオフにした場合、PCのIPアドレスは手動で入力しなければいけないので、
PCのIPアドレスが自動取得のままなら http://192.168.11.1 は表示できなくて当然です。
でもって現在の状況
モデムとPCを直接繋げればインターネットは問題なくできる。
モデムにルータを繋げて、ルータとPCを無線接続すると、ルータの設定はできるが、インターネットに接続できない。
で、あってますかね?
書込番号:12510250
画像です。
http://uproda11.2ch-library.com/281555sbz/11281555.jpg
熊五郎さんのは、あまりよくわかりません。
ガリュグランさん、1−4ので、今は常に電源を入れています。
環境は、すべてあっています。
競合しそうなデバイスとかは、インターネット接続2 とか
アダプターの設定の変更 の画面で出てくる、無線関連のデバイス関連で
VAIO内臓の無線子機と有線LAN 以外は無効と削除をしたということです。
現時点の状況 それであっています。
モデムに直接、線を繋げれば、インターネットに繋げられます。
そこに、無線親機を接続すると、PCと無線親機とは無線で繋がっている
感じです。(PC画面左下の無線のメーターを見ると)
でも、インターネットには、繋がりません。という状況です。
初心者が誤りそうな、無線ケーブルの差込が不十分でとかは無いです。
また、連絡は夜くらいになってします。気分向いたらお願いします。
書込番号:12510258
熊五郎.camさんの言ってくれたことが原因のような気がしてきました。
書込番号:12510264
WMR-H-GN をルータ OFF に設定してから マニュアル「らくらく!セットアップシート」
の手順(Step.2 2 はOFF にする)により試行されては如何でしょう。
書込番号:12510702
とりあえずAUTOでやってみた方がいいんじゃないですか?
でダメならOFFに。
書込番号:12510742
今外でネカフェじゃないですけど、危ないですけど
ログインして見てます。
これですね。
こんな感じでONにしたりOFFにしたり試しました。
けど、常に最初、モデムに接続IDとパスをいれ
インターネットに繫がったのを確認してから、親機へと移行していきました。
この最初のモデム認証はせずに ということでしょうか?
また夜に見て、試して見ます。
書込番号:12511477
AUTOは使ってなかったんですね。
書込番号:12512873
ルーターモードについては、ONOFFと書いたのですが
OFFかオート をちょくちょく切り替えて試していました。
オートにすると必ず、ルーターONとなるので、ON,OFFという書き方をしてしまいました。
オート(ルーターONとなる)の場合、上に載せた画像の感じとなります。
OFFの場合、これもよくでる言葉で[有効なIP構成がありません]とでます。
http://uproda11.2ch-library.com/281727aVC/11281727.jpg
電源関連は言われたとおり、電源すべて切って、コードも、ACコードも外して
モデムに電源をいれ、PPPランプがつくまで3分くらい待って、親機と
パソコンに電源を入れていっています。コード関係も
末端から繋げていくことを守って繋げていっています。
他のこの機種利用者のように、なるべくなら、付属のソフトなど入れずに
すっと繋げればいいかなと思っています。
書込番号:12515909
はじめまして、主様。
レンタルモデムとのことですが、最近の回線業者はルーターを送ってくる
ケースが多いと思いますが、もしモデムだとしたらひとつ疑問が(杉下右京風)。
上記拝見しておりまして、
とおっしゃってますが、この書き方だと、ルーターにつなげている感じなのですがねぇ。
「FA 11−W3」は本当にモデムだったのでしょうか?
ルーターにルーターをぶら下げる場合は一方をブリッジ(ルーター機能無効)にしますが、
なぜか最初の画像の中に「ADSLモデムをブリッジモードにしたら云々」という記述があり、
とても気になっています。普通は沼さんさんがおっしゃっているように
というのが一般的です。おそらく今は昔と違ってかなり楽に設定できるはずです。
わかりにくかったら以下を目標に。(えっ、もっとわかりにくい?)
1:DHCP無効
2:LAN側IPを固定(親ルーターのIPの4枠目だけかぶらないように変更、255まで。
ただし、ルーターのリースする数字以内で設定)
※固定したIPアドレスはどこかに要メモ(なくさないように)
※FA 11−W3のIPが必須
あくまでFA 11−W3がルーターの場合の話ですので、外していたらごめんなさい。
書込番号:12516188
正確に書いた方が、ここでの解決は早いですよ。
スイッチの切り替えが3つあるのに2つしか試していないのか?と
「それなら繋がらなくてもしょうかない。」と読み手に誤解をあたえることもあります。
(解決するまでの道のりが長くなる。)
上に載せた画像はどれですか?
OFF = DHCP無効
ってことでしょ。
機器を全てオフできれば、コンセントまで抜く必要はありません。
LANケーブルも抜く必要はありません。
無駄な時間がかかるだけです。
もう少し、読み手に解りやすく正確な情報を書き込んだ方が早く解決できますよ。
「一度にあれもこれもやったけど、どれもだめでした。」ではなく、一歩ずつ解決していきませんか?
書込番号:12516764
ひとつ抜けてしまいまいた
>コード関係も末端から繋げていくことを守って繋げていっています。
これはどこから得た情報?
らるふぶらいあんとさん
>WMR-H-GN をルータ OFF に設定してから というのが一般的です。
AUTOの方が一般的ではないですか?
ON や OFF はLANに詳わしい人(上級者)向けだとわしは思います。
書込番号:12516789
レスついた後の、スレ主さんの回答で
・相手への回答内容が無い。
・相手が言っていることを理解できていないのに、追加の質問をしない。(ひどい言い方をすると相手の言うことを無視)
もうすこし回答してくれている人のことを考えた方がいいですよ。
1.機器すべて電源OFFにする。
2.モデムと親機をLANケーブルで繋ぐ。
3.モデムの電源を入れる。
4.モデムが正常に動作したことを確認する。(モデムの説明書に正常な場合のランプ表示があるはずです。)
5.親機をルータースイッチをAUTOに設定する。
6.親機の電源を入れる。
7.親機が正常に動作したことを確認する。(Setp.3 2 を参照)
8.PCを起動する。
この手順でエラーがでるなら、
何番でこんなエラーになるということを書き込んで下さい。
書込番号:12516895
先程まで、同様にインタネット接続できなく四苦八苦しておりました。
そして、ルーターAUTOモードで試し終わり、何気にルーターOFFにスイッチを切り替え
そのまま、診断をし始めたら、そのままインタネット接続しました!
とりあえず、今は繋がっています、けど、原因というものがわかりません。
繋がらなくなったらさっき同様に、してみるだけです。
ガルギュランさん
繫は 繋 です。なぜか文字化けを。
↑この画像で、さっきも同じでした。
ここらへんは、説明書など見てて、流れに沿っていくのがいいと思ってです。
1.機器すべて電源OFFにする。
3.モデムの電源を入れる。
6.親機の電源を入れる。
8.PCを起動する。
ここの操作では、どの機器もランプなどから
すべて正常に動作しておりエラーは無いと思います。
らるふぶらいあんとさん
ADSLレンタル ルーターモードが初期値です。
ADSLサービスの選択でブリッジ接続も選択できるので
ブリッジ選択にもして試したのですが。
http://uproda11.2ch-library.com/281831gPu/11281831.jpg
親身に答えていただきありがとうございます。
いちよ解決済みにしますが、また、機会が有りましたら
お世話になりたいです。
書込番号:12519357
1〜8までやって、
エラー無しなのに、インターネットに繋がらないのですか?
書込番号:12519737
主様、開通?おめでとうございます。ご返信いただいたようで恐縮です。
ご回答いただいた感じですと両機のDHCP有効による競合だったと思われます。
WHR-HP-GN 側をルーターOFF(ブリッジモード、DHCPを無効とほぼ同義と思ってください)
で解決とのことですので、ほぼ間違いないでしょう。
昔はこういったものを全て手動で入力しておりましたので、経験のある方でしたら当たりを付け易かったのですが、最近はあまりに簡単になりすぎて、原因特定が却って難しくなったように思います。トラブルシューティングは経験がほぼ8割を占めますので(家電量販店員時代の経験から。ちなみにこのBuffaloのAUTOモードなる機能は、回線業者のレンタルするモデムが、ほぼルーターに切り替わった頃に付いたと記憶しております。ただ、当時は結構トラブルも多く、しょっちゅう問い合わせがありました。)。
ガルギュランさん
取説どおりにやってもうまくいかない、取説読んでも記載がない、取説そのものが無いか相当不親切、などユーザーが困っている原因はいろいろあります。メーカーや業者のサポートにかなり「当たりはずれ」があるのも、担当者に「トラブルの経験が無い」ために絵が浮かんでこないといったことが大半ではないかと思います。本来「うまくいって当たり前」なのですから。
ですから、お気持ちはわかりますがあまりカリカリなさらぬよう、ガルギュランさんが親身になっておられたのはこのスレの方はよくご存知かと思いますので。
書込番号:12520032
現在、NEC製バリュースターに内蔵の無線LANにこの機種を接続して使用しているのですがこの機種から同バッファロー社製の親機(ハイパワータイプ等)に変更した場合、現在はこの機種に付属のCD−ROM(エアステーション)をインストールして使用しているのですが、引き続きインストールしているエアステーションで無線LANの設定って行えるのでしょうか?それとも、また新しい親機に付属のCD−ROMをインストールしないと設定は行えないのでしょうか?
バンドルソフト使わなくてもケーブル繋ぐか、無線LANのデフォルトSSID PASS使えば接続出来る。
ブラウザで以下のURLを入れるだけで設定できるけど?(^-^)/
http://192.168.11.1
書込番号:12504784
tos1255さん
お答えありがとうございます。
それぞれに付属のソフトを使わなければ設定が出来ないんじゃないかな?と思った次第でありまして投稿しました。
特にその必要はないんですね。
どうも有り難うございました。
書込番号:12506935
今使用している機器も同様です。
機器に設定されているIPアドレスで設定画面が見えるはずです。
G54で確認していただければ納得行くと思います。
書込番号:12506979
現在WHR-HP-GNを一台使用し、DS・PS3・iPadを接続していますが
場所によっては電波状況が良くありません。
中継機能があるということでWHR-HP-GNをもう一台購入しました。
これから設定する予定なのですが、いまいち設定方法がわからないので教えていただければ幸いです。
無線ではDS・PS3・iPadを接続するのみでパソコンは使用する予定はありません。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/119/related/1
の1〜8までで設定は大丈夫でしょうか?
バンドルCDにもマニュアルは入ってます。
正規のマニュアルをまず読んでから、実施してください。
AOSSの場合
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds0001.html
手動設定の場合
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds1001.html
書込番号:12491624
くろさわさんこんにちは。
私も最近WHR−HP−GNを二台購入して、片方を中継機で使っています。
設定は、AOSSを使う場合で、tos1255さんのリンクの通りにすればいいのですが、
私の場合は、Step2の5番目の所
[DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する(かんたん)]を選択して、[次へ]クリックします。
の所でエラーが出て、親機のIPアドレスが設定できないという事態になりました。
何度やってもダメなので、とりあえずあきらめました。
通信はできる状態でしたが、非常に不安定でした。
そこで、親機にパソコンを直に付けて同じ設定をやってみたらうまくいきました。
通信が途端に安定して、大変良い状況です。
中継機に接続する子機も感度が90%前後になりました。
但し、親機の方が子機の電波を直接拾うこともあるようなので、
親機の方の「かんたん設定画面」→無線設定→AOSS→AOSS接続先情報
で、接続設定を禁止にしています。
これで、不安定なことがなくなりました。
該当ありましたらお試し下さい。
書込番号:12493913
いろいろと教えていただきありがとうございます。
週末に設定してみたいと思います。
不明な点がありましたら再度お聞きするかと思います。
書込番号:12495207
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
