AirStation WHR-HP-GN
アンテナをオプションの指向性アンテナに付け替え可能なIEEE802.11n/b/g対応無線LANルーター。本体価格は7,400円
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年11月30日 15:10 | |
| 1 | 9 | 2010年12月14日 05:18 | |
| 9 | 18 | 2010年11月28日 22:02 | |
| 0 | 4 | 2010年11月27日 08:11 | |
| 0 | 4 | 2010年11月24日 00:38 | |
| 2 | 5 | 2010年11月22日 09:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN
二台とも有線接続なのですが可能なのでしょうか。
それなら有線LANルータでもいいだろうと思われるかもしれませんが、無線LANルータがほしい理由はiphone、PS3、PSP、Xbox360、任天堂DSを接続したいからです。これらのハードもこのルータなら問題なく接続できるのでしょうか。
げいたそさん、こんにちは。
AirStation WHR-HP-GNにはLANポートが4ポート付いているので、2台のパソコンを有線で接続することは可能です。
書込番号:12293331
ありがとうございます。有線接続可能なんですね。
質問に書いたハード類に関してはどうなんでしょうか。もしご存知でしたら教えてください。
書込番号:12294750
AirStation WHR-HP-GNの製品仕様
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-gn/index.html?p=spec
に記載されているとおり、AirStation WHR-HP-GNが対応している規格はIEEE802.11gとIEEE802.11b、暗号化方式はWPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA/WPA2 mixed PSK、WEP(128/64bit)です。
無線でつなごうとする各機器がこれらに対応していれば無線接続も可能かと思います。
各機器の説明書などを確認してみてください。
書込番号:12295696
I.O DATA の WN-G54/USB の 子機で クイックコネクトを使って WEP数値入力するだけで 使用可能になるでしょうか?
親機が インターネット接続不能になってしまって 子機や有線 接続では 問題なく使用可能なんですが 親機(WN-G54/R3-U) と付属USB(WN-G54/USB)と 有線ではプリンターサーバ と 外付けHDDに接続して これらは 問題なく 使えます。
「クイックコネクト」って、
http://www.iodata.jp/promo/bb/useful/qcneo/index.htm
こんなのですよね?
「手動接続設定」なので、どのメーカーでも接続はできます。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/chapter30a.html
この辺も参照してみてくださいm(_ _)m
「親機」が接続不能なのに、「有線接続」って?
状況が良く判りませんm(_ _)m
>これらは 問題なく 使えます。
親機(WN-G54/R3)のインターネット(プロバイダ)接続設定については、確認しましたか?
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54_r4/htm2/setup02.htm
書込番号:12295225
こんばんわ
解答ありがとう ございます。
説明がわかりにくく すいませんです。
作動するのは 有線 無線 のルーター機能だけで、インターネットの接続種名までは ちゃんと 表記されるけれども サーバーが見つかりません のエラー表示されるわけです。
アイオデータのブルバンは 自動で DHCP取得するので ただ 差し込むだけです。差し込むと WAN側の IPアドレスを表記されますが すべて 0.0.0.0のままでした。正常に作動してるときは ケーブル会社からのIPアドレスを表示されます。
最初は ケーブル会社のエラーだと思ってましたが まさか 自分の ブルバンが故障してるとは。 ネットサーフィンしてると 急に サーバーが見つかりません が 出だして しばらく して 接続すると ネットサーフィンできるんですが また しばらくすると サーバが見つかりません と 昨日は とどめで 全然 繋がらなく なりました。
今は 直接 モデムとパソコンを接続して 使用してます。
書込番号:12295712
結局 買いました。
近くの上新電機で 購入しようと 寄ったのですが 売り切れてて 在庫なかったので amazon で 購入しました。
近くの上新電機は 4800円で、アマゾンでは 3980円でした。
しかし ブルバンが出だしの頃 2万円台だったのに この値段の下がり方には 驚きです。
書込番号:12297706
結局、購入した「WHR-HP-GN」でインターネットに接続出来る様になったのでしょうか?
#12297706は、「WHR-HP-GN」経由で書き込まれたのでしょうか?
>アイオデータのブルバンは
>自分の ブルバンが
の「ブルバン」って何ですか?
聞き慣れない言葉ですが...
<「ブロードバンドルーター」を縮めてる?
大抵「ルーター」とか「BBルーター」などと表記されるようですが...
「broadband router」なので、「broadband」だけを縮めても..._| ̄|○
※そうなると「ブロ・ルー」になるのでは?(^_^;
ココでの書き込みは、一部で通用するような用語(略語)を使うよりも
「型番」などで書いた方が良いですよ?
<過去ログを検索する場合にも、ヒットし難くなってしまう
「WHR-HP-GN」は、「11n」に対応していますが、
最高接続速度は「150Mbps」までです。
その辺が価格に反映されているだけだと思いますm(_ _)m
「CATV」からのネット接続となると、
「モデム」が付いているだけで、PCを直接繋げばインターネットにも接続できますよね?
<その辺の確認をすれば、「モデム」が壊れているかなどが判るはず...
実は「WN-G54」をリセットするだけで、また使えるようになることも...(^_^;
書込番号:12300476
汗 かきまくりでした。
このルータのアドレスが 192.168.11.xxx で ゲートが 11だったので
プリントサーバー(コレガ)を接続しても 接続不可。 なんで? オートだから 勝手にアドレス取るはず、プリントサーバーのCD(ドライバーソフト)で 見ても アドレスが 192.168.1.XXXになったまま どーしたら 変更できるんだ〜 と試行錯誤。結局 工場出荷のカタチで リセットでき 接続可能になりました。
GN-54の子機の接続も 結局 デスクトップは 接続できても 接続先名が 不明で 接続できずで 有線で つないでます。
他2台のノートパソコンは 設定完了し ネット接続可能です。
クイックコネクト NEO を 開くと 前のルータのデーターが残ったまま 前のルータを ドラッグして 削除。 新規を クイックすると 新しいルーターの SSIDナンバーが表示され、 SSIDナンバーが 接続名になって 表記されます。アイオデータでは WEPナンバー アルファベット含んだ13文字 バッファローは KEY 表示です。
クイックコネクトでは 手動をクリックせず 次をクリックすれば KEY 入力できるので
13文字入力するだけで 完了です。 IPアドレスも自動割り当てになるので そのままで使用可能です。
前のルーターの故障を見抜くのには むずかしいです。ルータを挟んで パソコン同士のファイルのやりとりや プリントサーバー経由での プリンター起動を 問題なく 動きました。 ネット接続もいきなり ダウンでは なく サーバーが 見つかりませんの エラー表示、モデムを一旦 切り ルータの電源を一旦落とし 再接続したら なんの問題もなくネットできてましたし、また、この自宅付近で ケーブル会社の 障害が 発生しており ケーブル会社のサービスにも 電話しても 繋がらない。それでも 我慢して 電話待ちして サポーターにクレームを 入れた時は ネット接続できてたので、 ああ ひょっとして モデムかな? と 思ったし サポーターの方も モデム交換しましょうか? と 提案して頂いたので 交換してもらったわけです。
それでも サーバーが見つかりませんエラーが でたので ひょっとして? ルーター?の故障? デスクトップで ネット接続で みたら ちゃんと ケーブル交換会社のネット名も表示、送信 受信の数値も以上もないんですが ルーター側からパソコン側の数値は 3桁で数値変化もなしでした。で ルーターをハズし モデムから 直つけしたら ルーター故障だとわかった次第です。
まさか ルーターの故障とケーブル会社の障害と重なったのと 屋内LANは正常に作動してたので 見抜けなかった 訳です。
書込番号:12343322
ローカルIPなので「192.168.11.xxx」などではなく、正確な値でも大丈夫ですよ?(^_^;
<逆にそういうのが判らないと、どの機器がいくつなのかが判らないので、
ココで聞いても話が進まないことも..._| ̄|○
>GN-54の子機の接続も 結局
>有線で つないでます。
意味が良く判りませんでした。
<特に2行目。「接続できても」「接続できず」とは?
言葉を省略しているのか、状況が良く判りませんでした。
<「WN-G54/USB」を使うなら、
セットアップソフトを使えば良いだけだと思うのですが...
※http://www.iodata.jp/lib/product/w/2077.htm
から最新の「サポートソフト」をダウンロードすれば、
Vista以前のOSなら使えそう...
Windows7なら、標準で無線LANの接続アプリが有った様な...
ルーターのWEB設定画面が見れれば、
インターネットの接続状況を見れると思うので、
そこで「インターネット接続が切れた」かどうかが判断できると思います。
<無線LANがだめになったのかは、有線LANで接続できれば確認できるでしょうし...
「モデム」と「ルーター」の両方を再起動させた場合、
どちらがおかしかったのかは判断できあくなります。
<片方づつ再起動していかないと...
ローカルネットが正常に動作しているのは
「ハブ」としての機能や「無線AP」としての機能が
正常に機能しているだけの場合も有るので、
「ルーター機能」が正常かを判断するなら、「WEB設定画面」を見るのが第一でしょうm(_ _)m
<「ログ」機能などが有れば、「インターネット接続が切れた」などが残っている場合も...
書込番号:12345401
サーバーがみつかりません エラー表示されて・・
サービス提供してるWEB・ MAIL サーバーが ダウン若しくは メンテ中の場合もありますし。
ネット接続サービスしてるケーブル会社の メンテ中や 支障が出た場合。
これを 確認するのに 一つのネット会社だけで 確認するには 手も足もでません。この時に イーモバイルを解約するんじゃなかったと 後悔しました。
光 ADSL て 一つのプロバイダーと契約しないので このプロバイダーが支障を来した時、もう一つ 接続する方法を持っておいた方が 良いと思いましたね。
いざとなれば 携帯電話から接続するけど 値段が 高いし 遅いから・・
書込番号:12364161
プロバイダの「サービス停止」については、事前にメールなどで連絡が必ずあります。
<それを見落としたり、捨ててしまっているのはご自身の責任になりますm(_ _)m
1月以上前に通知されることも良くあるので、忘れがち(^_^; >自分_| ̄|○
「サービス停止のお知らせ」などには書いてあると思いますが、
「サービス停止後に接続を再開しようとしても、接続できない場合があります。
モデムの電源を一度切り、電源を入れ直すことで接続できる様になります」
などの説明もされていると思いますm(_ _)m
停止する日時が判れば、その日のための予定を組んで
インターネットの利用をすれば良いだけですし、
仕事で利用しているのでなければ、別の回線を持つ必要も無いと思います。
<たまにはゆっくり寝るとか、別の時間に当てても良いのでは?(^_^;
>このプロバイダーが支障を来した時、
イマイチ読み取り難いですm(_ _)m
「副回線」として、複数のプロバイダと契約できますよ?
<自分は、「フレッツ光」を利用していたとき、
「DION(現au one)」と「BB Excite」の2つに契約して、
「BB Excite」を「緊急用」にしていました。 >安かったので(^_^;
http://bb.excite.co.jp/norikae/
今は「au one ギガ得プラン」に変えたので、「BB Excite」は解約しましたが...
ルーターには、複数のプロバイダと接続するための設定も有るので、
元々こういう使い方もできますm(_ _)m
「WHR-HP-GN」のルーター機能設定の
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/f_list/l_whrhpg300n-1.html
にも「PPPoE接続先の新規追加」が有ります。
<元々は「プロバイダ」と「フレッツスクエア」のための機能なのかも知れませんが、
「プロバイダ1」と「プロバイダ2」さらに「フレッツスクエア」も可能です。
書込番号:12364571
題名のとおりなのですが、子機になるPCはlenovo ThinkPad T500/R500です。
PCの方のスペックは11a/b/g/n対応(インテルWireless WiFi Link 5300AGN)と書いてあるのですが、本機のほうはホームページで「11n技術搭載 11g&b 無線LANブロードバンドルーター」とうたっており11nだけ別扱いのような書き方をしています。果たして両機(親機と子機)間で11nによる通信が可能なのでしょうか?
11nの何たるかも良く理解できておりませんが、何卒ご教授ねがいます。
Zenmai.Zamuraiさん、こんにちは。
11nは高速無線LANの規格名称ですね。
11n機器でも2種類あって、一つは150Mbps機、もう一つは倍速の300Mbps機です。
当然速い方が良い訳ですが、普通は150Mbpsもあれば十分です。
WHR-HP-GNも正式な11n対応機器なので問題は無いと思います。
書込番号:12277415
接続そのものに問題ない。
「11n準拠」を名乗るには倍速(理論値300Mbps)が必須条件だが、それに対応していないものは「11n技術(150Mbps)」と名乗っている。
書込番号:12277433
このWHR-HP-GNは倍速対応機ですよ、複数アンテナでの受送信に対応していないので150Mbpsとなっています。
MIMO(Multiple Input Multiple Output)といいますがこれが11n規格の大きなメリットだと思います。
高速、広範囲、安定を狙ったものがMIMOです。
倍速で接続できない環境だと最大値65Mbps程度なので従来の54Mbpsと左程変わりありません。
インテルWireless WiFi Link 5300AGNはMIMO 3ストリーム(450Mbps)まで対応しています。
これは3本のアンテナで受送信することを意味します。
現在3ストリームの無線親機は未発売ですね。
インテルWireless WiFi Link 5300AGNはIEEE802.11a/b/g/nに対応しているので、現在発売しているバッファロー商品の中ではWZR-HP-AG300Hがすべての規格に対応しています。(2ストリーム300Mbps)
http://kakaku.com/item/K0000122839/
WZR-G108のように2ストリームで倍速無し108Mbps機があったりといろいろな技術が混在してますが
WHR-HP-GNも規格上では過渡期の商品だと思います。
現時点で150Mbps機を選ぶメリットは価格以外はないと思います。
書込番号:12277617
ひまJINさん、Hippo-cratesさん
早速のご回答ありがとうございました。
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。
おかげで、メーカーさんがなぜ微妙な書き方をしているのか、よくわかりました。
せっかく11nサポートのPCがあるので、こちらを購入してみようと思います。
書込番号:12277743
グラリストさん
詳しい技術的な説明ありがとうございます。前のお二方への返事を書いているうちに
投稿いただいたため、お返事が遅れてしまいました。
メリットは価格のみになってしまうのですね。ちょっと残念。
製品のホームページ(http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-gn/)
を見ると遮蔽物があっても通信速度が稼げるような風に書いてあるのですが、
これはメリットになりますでしょうか?
ルーターを木造家屋の1階に設置して、PCは主に2階で使用するもので。
また、これは11n技術というよりハイパワーの恩恵でしょうか?
また、インテルWireless WiFi Link 5300AGNは「倍速対応」ではないのでしょうか?
(素人質問の連荘で失礼します。)
実は、NTT(http://web116.jp/ced/personal/router/adsl.html)からIP電話対応の無線LANルータ(Web Caster 3100NVワイヤレスセット)を借りているのですが、これが月々1312円するので、567円で借りられるADSLモデム-NVIII(IP電話対応)に変更して、浮いたお金で短期間でコスト回収ができる、安価な無線LANルータ(ブリッジ接続になってしまいますが)を買おうと思っていたしだいです。
ADSL技術も枯れてきたようなので、装置をレンタルする意味もなくなってきたかとは思うのですが。
安価な無線LANルーターと割り切って買うか、どうかちょっと考え直してみます。
書込番号:12277878
>を買おうと思っていたしだいです。
adsl & SV3の環境で本機器を使ってます。
二重ルータでもOK、今はPPPoEブリッジでVPN接続で使ってますよ。
G30xシリーズの様なトラブルなく安定してますよ。(^-^)/
書込番号:12279173
tos1255さん、ありがとうございます。
SV3というと西日本の方ですね。
二重ルータですか、そういう構成もありなんですね。
安定していると聞いてちょっと安心です。
安いし、無線LAN環境自体は今よりも良くなりそうだから、購入してしまおうかな。
書込番号:12279846
私のモデムはSV3でなくNV3でした。
ただSV3でアドバイスしたスレッドがありますので参考にどうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12150024/#12158947
書込番号:12280249
tos1255さん
> 私のモデムはSV3でなくNV3でした。
そうでしたか。それは良かった。
同じ構成のパワーユーザーの人がいると心強いです。
また一歩購入に近づきました。
その節はまた質問スレッドを立てるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:12280388
Zenmai.Zamuraiさん
本機とlenovoの通信では11nは実現しないような気がいたします。
11n技術と表現しているのは、BUFFALO同士の機器でのみ11n通信可能になるのではと推察しています。
高速通信を望まれるのであれば、公式に11n対応している製品にされる方がよいでしょう。
書込番号:12282029
追記します
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011034-1.pdf
上記の説明書を見てください、150Mbpsの通信には設定が必要です。
Step1に「弊社製無線子機」と記入してあり、またStep2-4でBUFFALOの子機を検出します。
ここが、私がBUFFALO同士で実現すると推察する理由です。
両機の設定を20MHzから40MHzに変更して倍速通信させる技術です。
書込番号:12282080
スノーレパードさん
情報ありがとうございます。
が、しかし…
日曜日を使って、とりあえず既存のADSLルーターにつなげてみようと思い、
amazon primeのお急ぎ便で発注してしまいました…
lenovoのサポートに聞いたところ
---ここから
ご使用のThinkPad T500(2081-A21)では、インテルR Wireless WiFi Link 5300AGN
(3x3)
が搭載されており802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。
そのため、BUFFALO製の無線LANルーター「BUFFALO WHR-HP-GN」を接続することで
802.11nの40MHz帯域での接続ができることが考えられます。
※転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
※IEEE 802.11n 準拠 40MHz帯域幅システム(HT40)を利用する場合、
無線LANアクセスポイントも40MHz帯域幅システムに対応している必要があります。
※802.11nは他の規格に比べて転送速度が高速/安定したデータ通信を行うことが
できます。
---ここまで
という回答をもらっているので、だめもとでやってみます。
何かわかったら報告(うまく説明できるかわかりませんが)したいとおもいます。
書込番号:12282335
baffalo子機製品での例ですね。
取り合えず
ルータの説明に下記の記載がありました。
倍速モード
無線通信は1チャンネルあたり20MHzの帯域を使用しています。
倍速モードは40MHzの帯域を使用し、通信速度を高速化します。
倍速モード使用時、倍速モードに対応した無線LAN子機側の無線チャンネルの表示が、 APに設定した無線チャンネルと異なる場合があります。
無線LAN子機によってはチャンネル表示を無線チャンネル(制御チャンネル)ではなく中心周波数で行っている場合があります。
その場合は、無線チャンネルと拡張チャンネルの間のチャンネルが表示されます。
例:無線チャンネルが3ch、拡張チャンネルが7chの場合、5chが表示される
帯域
無線通信に20MHzの帯域を使用するか、40MHzの帯域(倍速モード)を使用するか指定します。
初期値は、「20MHz」です。
拡張チャンネル
倍速モード使用時(帯域を40MHz指定時)は 制御チャンネルと 拡張チャンネル の2つのチャンネルを使用します。
制御チャンネルは「無線チャンネル」設定項目で指定し、拡張チャンネルは「拡張チャンネル」設定項目で指定します。
書込番号:12282359
倍速というのはバッファロー独自の名称で、正式にはチャンネルボンディングといいます。
共通の規格ですので通常はメーカーが違うから使えないということはありませんし、
その理屈でいけばIntel製の親機が必要になってしまうでしょうね。
バッファローの倍速設定ツールはバッファローの子機にしか対応していませんが、内蔵のアダプタを使用する場合は
ネットワークアダプタの詳細設定の項目から行います。
Intelのページは英文ですので、Dellの日本語ページを添付いたします。
http://support.dell.com/support/edocs/network/R196253/ja/adaptusr.htm
802.11n チャネル幅 (2.4 GHz) が「自動」になっていればいわゆる倍速の設定です。
戸建にお住まいのようですから外部からの電波干渉(チャンネルの競合)は心配なさそうですが、もし多数のアクセスポイントが
周囲に存在するようでしたら倍速せずにシングルチャンネルで使用する方が安定する場合もあります。
以前速度測定のテストを各社の無線LANルーターで行ったページを見ましたが、2部屋も離れるとシングルもデュアルもほとんど速度は変わらないという結果でした。
(このページ失念してしまいましたが)
倍速に関してはおまけ程度に考えた方がよさそうです。
もう購入されたようですので無事接続できるといいですね。
書込番号:12283622
tos1255さん、グラリストさん
詳細な解説ありがとうございます。
R500のIntel WiFi Link 5100 AGNのプロパティをみたところ、
tos1255さんのご指摘のとおり、初期値は20MHzになっていました。
この値を、グラリストさんのおっしゃるように「自動」に設定すれば
倍速(チャンネルボンディング)に設定できると考えればよろしいのでしょうか?
#図を張り込んでみたのですが、ちっちゃくて見えませんね。
今日モノが届いたらやってみます。
四苦八苦して報告が遅れるかもしれませんが(笑)。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:12287764
接続実績を作る前にあちこち触らない方がいいと思いますが....
NGになった時の切り分け時に訳が分からなくなります。特にWindowsの場合。
書込番号:12287863
お世話になっております。
先ほど、Web Caster 3100NVから無線カードを引き抜いて、WHR-HP-GNをLANケーブルで接続して、
・親機の方をWHR-HP-GN付属の「AirStation倍速設定ツール」をインストールして親機の方を倍速設定しようとしたのですが、無線子機の選択というところで、Intel WiFi Link 5100 AGNが「この子機は倍速モードに対応しておりません」といわれたので、親機の方だけ倍速設定をして、
・子機の方はデバイスのプロパティの802.11n チャネル幅 (2.4 GHz) を「自動」にして、
接続してみたところ、一応倍速(150MHz)で接続されたようです。
信号強度も以前より強くなったように見えます。
皆様のおかげで接続できました。ありがとうございました。
あとは、NTTから、NVIIIが送られてきたら、Web Caster 3100NVと交換すれば、よさそうです。二重ルータにするとかは、余裕ができたら、試してみたいと思います。
書込番号:12291604
ではなくて、
> 接続してみたところ、一応倍速(150Mbps)で接続されたようです。
の間違いでした。
書込番号:12291729
WHR-HP-GNを購入使用思っています。(中継器)
現在親機WHR−G54S
子機としてWLI−TX4ーG54HPを使用中(テレビ用)。
親機にWHR-HP-GNをした場合 子機としてWLI−TX4ーG54HP
は使用可能なのでしょうか?
子機の制限事項に以下の記載があります。
※以下の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。
WLI2-CB-B11
WLI-U2-KG54L
WLI-U2-KG54LT
WLI-U2-KAMG54
WLI-U2-AMG54HP
WLI-CB-AMG300N
※Softbank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。
含まれてないのであれば使用可能とは思いますが、
WLI−TX4ーG54HPって2006年の製品みたいですのでサポートに確認した方が無難なのかと。
それよりも「(中継器)」の意味は?
書込番号:12275730
早々の返事有り難うございました。
中継器と言うか2階でオンラインゲーム用に使えないかなと思っています。
今やりたいこと 無線で1階のテレビ、2階のゲームと考えています。
教えて下さい
書込番号:12276891
1階の親機に有線でTVを接続すると同時に、2階のゲーム機をWLI−TX4ーG54HPび有線接続してbaffalo機器間を無線で飛ばすと言うことですね。
WLI−TX4ーG54HPの基本的な使い方の様ですね。いけるとは思いますがあとは、装置相互間の電波環境次第じゃないでしょうか。
こればっかりはやってみないと誰も分かりませんよ。
あなたの家でテスト出来るわけじゃ無いので^^;
書込番号:12279697
ミラクル初心者のヌマッチョと申します。
今回2階建ての木造住宅で、1階のヤフーADSLで有線で使ってるものを2階のパソコンでもネットがしたいと思い、このルーターを買おうと思います。
スピードは8MBpsで契約してます。
質問1: このルーターを使って2階の部屋のパソコンでネットは出来ますでしょうか?
(同じバッファロー製のUSB子機は持ってます)
質問2:つながったとして、ニコニコ動画やYouTubeなどは快適に見れますでしょうか?
ちなみに2階のパソコンの中身です
OS: Windows Xp SP2
CPU ペンティアムデュアルコア E6500
メモリ DDR2-800 1G×2枚
何卒宜しくお願い致します。
質問1
いけそうだけど階が違うから、その分届く可能性は下がります。
距離が分かりませんが、
距離が離れると届く可能性が下がります。
障害物があれば、その分届く可能性が下がります。
距離やその間に何があるか書いたほうがいいです。
質問2
繋がるのであれば、快適に見れるはずです。
書込番号:12263544
Hey you!
質問1:わからない
質問2:どうだろね、8Mbpsで契約していても実測どれ位出てるのか書かれてないからね。
PCのスペックは無線とはあまり関係ないから動画云々は有線で検証しておくことだね。
書込番号:12263603
富岡部長さん、Hey you! What's your name?さん
早速の返信ありがとうございます!
>距離が分かりませんが、
距離が離れると届く可能性が下がります。
距離はあまり離れてないので、何とか届くと思います^^
1階のパソコンでも動画は時々止まったりするので微妙ですね・・・。
参考になるコメントありがとうございました^^
書込番号:12264101
>質問1:
>質問2:
質問については、「やってみないと判らない」事ばかり...
全体的に「アバウト」な情報ですねぇ...
製品なら「型番」で、情報なら「数値」などで提供してください。
「多分大丈夫」なんて書かれたら、
「多分できるのでは?」程度の解答しか得られないと思います。
無線LANは、「距離と遮蔽物の数と質」で全く変わってきます。
「実効速度」が動画の「ビットレート」を大きく上回らない限り、
スムースな動画再生は見込めませんm(_ _)m
<「規格(11a/11b/11g/11n)」等の違いでも全く変わってきますし...
>スピードは8MBpsで契約してます。
これは「論理速度」であって、実際にこの速度で通信できるユーザーは居ませんm(_ _)m
最低限
http://kakaku.com/bb/speed.asp
こういうところで「実効速度」を計測した情報などを提供して貰わないと...
書込番号:12265733
BUFFALO エントリーモデル 無線LANルーター Air Station 単体 WHR-HP-GN を
コタツでパソコンがしたいなあと思って、よくわからず買ってみました。
PCはアンテナ内蔵じゃなくて、セットアップの途中で、ああ、これ別売りで受信機がいるんだわと思った次第です。
eo光でPCは日立のプリウスPN37PTと書いてあります。WindowsXPです。
後何がいるのか、品番を教えてください〜(泣)よろしくおねがいします。
受信機だけで大丈夫ですよ。
親機にあわせてBUFFALOにした方が無難です。
カードスロットタイプとUSBタイプがあります。
空いてる方を使えばいいです。
書込番号:12250387
グラリストさん
さっそくのお答えありがとうございました!!
助かりました〜(^▽^)ノ
富岡部長さん
返信ありがとうございます!!
カードを入れるところ??探したらありました。初めて知りました(^^;)
カードだとどれがおすすめでしょうか??
書込番号:12251566
TypeII×1 PC Card Standard準拠、Card Bus対応
これが持っておられるパソコンのPCカードスロットの規格です。
薦めるとしたらこれかな。
WLI-CB-G300HP
http://kakaku.com/item/K0000008688/
書込番号:12251747
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
