AirStation WHR-HP-GN
アンテナをオプションの指向性アンテナに付け替え可能なIEEE802.11n/b/g対応無線LANルーター。本体価格は7,400円
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年9月14日 12:39 | |
| 5 | 3 | 2011年11月6日 22:02 | |
| 1 | 4 | 2011年9月9日 11:25 | |
| 0 | 0 | 2011年8月27日 10:32 | |
| 0 | 0 | 2011年8月6日 22:56 | |
| 2 | 4 | 2011年8月7日 07:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN
PC(Vista Ultimate 32bit)に「B's 動画 on TV」とゆうソフトをインストールしてDLNAを構築して、液晶テレビLED REGZA 26RE1S(K)でPCに保存している動画ファイル(主にavi,mp4)を再生しようとするのですが、カクカク再生が頻発し殆ど観れない状態です(希に観れますが)。
ネットワーク構成は以下です、
REGZA-----(有線)----【WHR-HP-GN】----【(WLI-TX4-G54HP)--PC】 とゆうふうに、
REGZAと本機は有線で接続し、PCにはイーサーネットコンバーターのWLI-TX4-G54HPを接続してネットワークを構築しています。
WLI-TX4-G54HPは11gでの接続ですので、実測は最大22Mくらいでしょうから動画の再生には不向きなのでしょうか?
そして、例えばWLI-UC-GNHPのような11n子機をPCに接続すればきちんと再生されるようになるでしょうか?
どうかご教示下さい。
宜しくお願い致します。 m(_ _)m
>きらきらアフロさん
OSアップグレードと関係があるのですか?
書込番号:13495777
PCとREGZAを有線だけで接続すれば直接の判断材料になるのでは?
あとは無線越しにNASでもつないでベンチを取るか、メディアサーバソフトのトランスコード機能を使わずに
ビットレートの低い動画を再生させてみるかです。
それも無理なら可能性レベルの話くらいしかできません。
書込番号:13496420
甜さん書き込み有り難うございます。
デスクトップでテレビと本機とかなり離れているのでそれが出来ません(>_<)
NAS持っていません(>_<)
イーサーネットコンバーターはハイパワーなのですが、電波状況とかチェックするとたまに50%を切っていたりとしていてちょっと不調なんじゃないのかな??とも思っています。
書込番号:13498608
WOLを外部からよく使っていたんですが、なぜかしょっちゅうPC一覧がクリアされて使い物にならない感じがしていました。でもクリアされてもURLでMACアドレスを指定すれば、WOLが使えました!!
以下のようなURL。WOLボタンのURLを少し変更するだけです。
http://XXX.XXX.XXX.XXX:8080/cgi-bin/cgi?req=inp&sWebSessionnum=63&sWebSessionid=-876475698&res=vpn_wizard_accesslist.html&WAKEONLAN=&MACADDR=00:08:74:DA:08:99&HOSTNAME=AAAAA
・MACADDR=00:08:74:DA:08:99のところがMACアドレスです。起動対象のPCのネットワークカードのものを指定します。
・HOSTNAME=AAAAAのところは一覧にないものであればなんでもいいみたいです。一覧に既にあるものだとダメみたいです。
これで使えるようになりましたが、パスワードもなしで起動できるので、なんか怖い感じですね。
私の場合はwebアクセスを有効にしているので特に怖い。怖い人はデフォルトのままでwebアクセスは無効にしておいた方がいいですね。PPTP接続してからこのURL起動作戦が一番安全かも。
でも手軽で便利です。ショートカット作っておけば遠隔地のPCを一発起動できそうです。
「パスワードもなしで起動できる」なんて書きましたが、やはりパスワードは必要でした。
試した時にルータの設定画面にログインしているときだったもので。早とちりでした。
書込番号:13484332
「ショートカット作っておけば遠隔地のPCを一発起動できそうです。」
上記のように書いてしまいましたが、sWebSessionnumとsWebSessionidの部分は毎回変わるようなのでショートカットを作って一発起動は無理でした。
正しくはネットワークサービス一覧のWOLボタンを右クリックして「ショートカットのコピー」
→メモ帳とかにURLを貼り付ける → MACアドレスの部分を起動したいPCのものに変更 → そのURLを開く。
という感じでいけると思います。
書込番号:13681095
バッファローのサポートにネットワークサービス一覧がクリアされてしまう件を尋ねてみました。なんどもメールでやり取りした挙句、すべての対処法がダメで最終的に「わかりません、すいません」で終わってしまいました。純正ファームのWOL機能は全然期待できません。
このスレッドのやりかたもちょっと面倒であまりやりたくなりません。
最終的解決策として、DD-WRT化したWLA2-G54をWHR-HP-GNの下にブリッジとして配置しました。WHR-HP-GNから特定のポートを80ポートとしてWLA2-G54に転送するようにして外部からアクセスできるようにしました。これでいつでも外部からWOLが使えるようになりました。DD-WRTのWOLはMACアドレスを手動で登録するタイプなので消えません。
バッファローのサポートのやる気に幻滅しました。WOL機能があるからこの機種買ったのに。
書込番号:13731983
すみません、「倍速モードで使用するには」のマニュアルを読むと、「無線子機をAirStation(親機)に接続します」とあります。この意味が分かりません。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011034-1.pdf
つまり、子機をこのWHR-HP-GNに接続するとゆう意味でしょうか?? →@
それとも、子機をPCに接続するとゆう意味でしょうか?? →A
@だとNFINITI WLI-TX4-AG300NのようなイーサーネットコンバーターをLANケーブルで直接WHR-HP-GNに接続は出来ます、がWLI-UC-GNMのようなUSB子機だとWHR-HP-GN本体にUSBなど無いので接続出来ません。
Aだと子機をPCに接続するだけなので意味が解釈出来ます。
USBタイプの子機で倍速モードで使用する方法について教えて下さい。
宜しくお願い致します。 m(_ _)m
「らくらく!セットアップシート」を参照して、親機⇔子機間の無線接続を先に完了させとけって意味だと思いますけど。
倍速モードは
(1)「倍速設定ツール」をインストールしてそれに従う。
(2)親機はルーター設定画面で子機はデバイスマネージャで詳細設定する。
のどちらでも設定可能だと思いますが、子機は倍速対応品ですよね?
書込番号:13474618
グラリストさん、早速のお返事ありがとうございます。
そうですか。ただそうゆう意味だったんですね^^;汗
そうなると11g or 11bで先に接続をしておいて、それから「倍速設定ツール」をインストールしてそれに従うってことですよね?
すみません、それからちょっと素朴な疑問なんですが、WLI-UC-G301Nのような高速300Mの正式版11nの製品も本機WHR-HP-GNで150Mですが通信可能なのですよね?
書込番号:13474666
倍速モードは11nじゃないと使えませんよ。
11gや11bはチャンネル幅22Mhzで54Mbps、11/22Mbpsで通信しますから。
11nには通信のチャンネル幅が20Mhzと40Mhzがあります。
20Mhzが通常接続した場合で、40Mhzが倍速に当たります。
とりあえず、11nで接続をして、その後倍速設定ツールをインストールして20Mhzのチャンネル幅を40Mhzにすれば倍速になるという話です。
それと、「接続」についてですが…接続は「ルータに接続」するのではなく、「PCにつけたUSB子機がWifiで親機に接続する」と言う意味です。
親機に合わせるので問題ありませんよ。
AMD至上主義
書込番号:13475246
無類のAMD至上主義さん、書き込み有り難うございます。
完全に理解することが出来ました!
詳細に説明していただいて有り難うございますm(_ _)m
書込番号:13477658
実家(地方)でWHR-HP-GNを純正ファームでPPTPサーバとして使用しています。
PCからPPTPでの接続はうまくいって、外部(東京)から実家のPCのファイルを見たりできています。
ここ(東京)にdd-wrt化したWZR-HP-G300NHがあります。PPTPクライアント機能があり、設定すると、WHR-HP-GNにつながるみたいなんですが、WHR-HP-GN側のLANが全然見えるようになりません。
サーバーとクライアントで接続できるような気がしたんですが、そもそもこういう接続は無理なんでしょうか?
こうすればできる!というのを知っている人がいたら教えてください!
このたびフレッツ光を導入。家にはNational(Panasonic)まとめてネットがあり、光の工事の際、Air stationもつなげてもらいました。
はじめは快適にネットを使用できましたが、ひかりTVのチューナーを繋げた直後からひかりTVもネットも繋がらない状態に。NTTの故障問い合わせに電話し、携帯片手に相談しながらルーターを外したりひかりTVを外したり・・・。結局 Air stationが干渉していることが分かりました。スマホを使っているのでワイヤレスLANの環境がないと辛い・・・。
NECのAtermWR8600Nに買い替え検討中です。NECが干渉しないとは限らないですが。。。
acer aspire 5741
windows7
コミュファ光
で使用していますが、酷い時で10分程度で切れてしまいます。
パソコンには繋がっている状態が表示されておりますが、
iphonでも切れており、再起動をすると繋がり、また切れ再起動の繰り返しです。
LANからパソコンまでの距離は1mもないほどで障害・電子レンジはありません。
1年もたっていないので修理しようかと思いましたが、
代換機を貸していただけるようではないので、
買い替えを検討しております。
なるべく3000円位までの安価なものでオススメはありますか?
ベイブレーダーさん こん***わ
大変な目に遭ってしまっているようでお気の毒です。
同じケースかどうかわかりませんが以前バッファローのルーターを使っていて同様の症状に悩まされたことがあります(そのときはノート[Mac]に無線が内蔵されているのにわざわざ無線とイーサネットコンバータ経由で擬似的に有線接続してました)。
そのままでも良かったのですが当方はNECのルータに買い換えたところ普通〜に接続できました。ご要望の3000円以内ではありませんが一応ご参考まで。。。。
書込番号:13294569
3000円以内では無理ですが?スタンダードであれば
NEC WR8170N-ST
http://kakaku.com/item/K0000112398/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8170n-st/index.html
1F→2Fで距離ある場合、ハイパワー機のLAN-WH300NDR
http://kakaku.com/item/K0000083757/
http://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanwh300ndr/specialty01.html
http://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanwh300ndr/specialty02.html
書込番号:13295255
最近購入しましたが2ヶ月で完全に繋がらなくなりました。安さが魅力で購入したのですが、結局NEC製のものを新たに購入しました。残念でしたがバッファローは低価格化には充分貢献していると思います。
書込番号:13344903
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
