AirStation WHR-HP-GN
アンテナをオプションの指向性アンテナに付け替え可能なIEEE802.11n/b/g対応無線LANルーター。本体価格は7,400円
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2010年4月23日 09:49 | |
| 2 | 5 | 2011年1月8日 13:12 | |
| 1 | 3 | 2010年3月26日 21:24 | |
| 0 | 2 | 2010年3月21日 23:27 | |
| 0 | 1 | 2012年4月21日 15:36 | |
| 1 | 9 | 2010年3月18日 15:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN
パソコンも無線機器内蔵装備しています。無線ルーターはBUFFALO 無線LANルーターAir Statio WHR-HP-GNだけで、ネットに繋がるでしょうか?
NTTにTLEしたらルーターは2台いると言われました。
パソコンは1台です。
できれば、BUFFALO 無線LANルーターAir Statio WHR-HP-GN 1台で済ませたいです。
ルーターもまだ現物が無く、ルーターの刺すコンセントみたいなのも、LAN形状ではなくひかりコンセントと言うものです。
そのコンセントもLANケーブルを刺すタイプに変更予定です。
こんな状態ですが、BUFFALO 無線LANルーターAir Statio WHR-HP-GN1台でネット出来ますでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
物理的には
ひかりコンセント−(光ケーブル)→ 回線終端装置(NTTからレンタル)−(LANケーブル)→ Air Statio WHR-HP-GN −(LANケーブルまたはワイヤレス)→ PC
とつなぎます。
「2台いる」のうち1台はNTTからレンタルされる「回線終端装置」のことだと思われます。
接続するPCが複数でも、LANケーブル接続(有線)でかまわなければAir Statioは不要です。
ワイヤレス環境でインターネット接続したければAir Statioなどの無線LANルータが必要です。
書込番号:11268608
LANコンセントで皆さん、回線終端装置(NTTからレンタル)噛ましているのでしょうか?
疑問です。
書込番号:11268884
>NTTのは速度出ないですよね?
ホームタイプ、マンションの光配線タイプで
NTT東日本のネクストハイスピードなら最大
下り200M上り100なので電波状態良ければ100M以上出ますよ。
マンションの場合、対応マンションの場合に
なりますが?もしも、ネクストハイスピードなら
BuffaloのWZR-HP-G301NHかNECWR8700N-HPがお勧めです。
で現在お持ちのPCの内蔵無線がIEEE802.11nの無線に対応
なら良いですが非対応でIEEE802.11gとかにしか
対応してない時は、USBかカードの無線子機とのセットを
買いましょう。PCがIEEE802.11nに対応していなければ
IEEE802.11n規格の無線ルーター(親機)購入しても
意味が無いのでです。
NTT西日本は光プレミアムが主で最大上り下り100Mまでのプランのみです。
疑問です。
光コンセントでONU終端装置)は光なので必ず必要ですね。
ただ、光電話とかされる場合、光電話ルーター+ONUレンタル
か最近は、光電話ルーターと一体化したものをレンタルもあります。
但し、NTT西は、コスト削減のために本当はNTT東等は
局内に置くCTUをユーザー宅側にルーター機能付加して
置く方式取っているので必ずONU+CTU(ルーター機能あり)
が置かれます。光電話の場合、更に光電話ルーター
必要です。
書込番号:11269067
下り200M上り100なので電波状態良ければ 100M以上出ますよ。
WHR-HP-GNではオーバー100Mに対応してないので無理です。
書込番号:11269095
>光ルーター噛まして速度でるのでしょうか?54Mしかでないんじゃないですかね?
光電話ルーターの事ですか?それはプランやそのプランの対応
機器やここの環境によりますので一概に54Mしかとか断定は出来ません。
書込番号:11269750
と言う事は、回線終端装置(NTTからレンタル)から自前のルーターを通すと言う事ですか?
回線終端装置(NTTからレンタル)とは、光コンセントとは違うんですよね?
上記2点、答えもらえますでしょうか?
書込番号:11269830
NTT東でファミリープランです。光電話はいりません。
それでも、 WHR-HP-GNと光コンセントの間にNTTのルーター必要ですか?
書込番号:11269861
もう一つのスレの方で答えさせて頂いたので失礼させて
頂きます。
書込番号:11269917
回線終端装置(NTTからレンタル)は、壁掛け可能でしょうか?ご教授、よろしくお願いいたします。
書込番号:11269932
ファムウェア Ver.1.81 で、仕様変更・不具合修正以外にも機能追加で、WDS機能に対応したようです。
(海外モデルでは、以前から対応のようですが・・・)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-gn_fw-win.html
※[機能追加]
・エアステーション間通信機能を追加しました。
・ファームウェアのオンラインアップデート機能を追加しました。
・AOSS使用時にWEP接続をゲーム機以外から接続禁止する設定を追加しました。
・AOSS設定画面の「WEPをゲーム専用にする」項目にて設定します。
こんにちは!WHR-HP-GNを購入しようとしていますが、ちょっとご質問させてください。
エアーステーション間通信(WDS)はWHR-HP-GNを3台以上接続できますか?
古い機種では6台までとなっているようです。
http://buffalo.jp/download/manual/whrg54/whrg54_210/katsuyo/chapter124.html
自宅と離れの建物が2軒、それと電源が確保できる屋内などがあってノートパソコンでどこでもネットしたいと言うのが理想です。WHR-HP-GNはお手頃価格なので3台または4台くらい設置できたら思い通りの環境になりそうなのですが。イメージとして、雑なイラストを添えさせてください。
ご存知でしたら教えてください。お願いします。
書込番号:11256905
at_freedさん こんにちは。
実は私自身も台数制限が気になっていたので、現在問合わせ中です。
一応、WZR-HP-G301NHとWHR-G301NでのHP上に記述は、 ”※中継機能は、親機+中継機合わせて、最大2段までの接続となります。” となっているますが、2段という解釈が具体的にどのようなことを指すのか?ですね。
あとご存知かもしれませんが、WHR-HP-G300NもファームウェアでWDSに対応しています。
また、同一機種間でなくても、WZR-HP-G301NH・WHR-G301N・WHR-HP-GN・WHR-HP-G300N間であれば組み合わせ可能とのことでした。
参考です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11236834/
書込番号:11258951
書き忘れましたが
前述しましたWDS関連のクチコミ時、WHR-HP-GNに限らず、各製品の台数制限や具体的な接続状態を問い合わせていますが、少し的外れな回答が続いたため、引き続き問合わせ中です。
サポートから、より具体的な回答がありましたら、クチコミする予定ですので・・・。
書込番号:11260877
SHIROUTO_SHIKOUさん
ご親切にありがとうございます。
私も、300や301の上位機種の方が性能良いのかなと誤解してたのですが、下記サイトの絵が意味するのは、
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home.html
20Mbpsの「到達距離は300や301の上位機種よりGNの方が得意」だということなんです。で、GNにも中継機能があるなら私にはGNが最高に便利です。それで、GNをまとめ買いしちゃいたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:11263808
3台繋げてみました
ブロードバンドルータ ー 親機 ー 子機 ー 子機
が出来ました
それ以上繋がるかはわかりませんが、出来そうな気もします
ファームウェアは今の最新版です
書込番号:12478372
dynabookのノートパソコンVX/2W15LDSWで電源を入れると
「a problem has been」で始まるブルー画面になります。
無線の電源をoffにすれば普通に立ち上がります。
職場ではBUFFALOの「WHR-HP-G」で普通に無線で繋がるのですが、
何か解決策はありますでしょうか?
ブルー画面に表示されているエラー内容をもう少し詳しく教えて頂ければ
詳しい原因がわかるかもしれません。
無線LANのデバイスが故障しているか、デバイスドライバに問題があるのかも
しれません。
書込番号:11139239
無線LANドライバが旧い可能性はありますね。
Intel(R)無線LANドライバとPROSet Utilityのアップデート (Type2)
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/wlani/netcon2/index_j.htm
インテルドライバー・アップデート・ユーティリティー
http://www.intel.com/jp/support/detect.htm?iid=dc_spotlight_home1
書込番号:11139325
u-popoさん、ジーティアルさん
無線LANドライバのアップデートでブルー画面出なくなりました。
次回からはブルー画面の内容もよく見るようにします。
書込番号:11145005
来月、YAHOO(ADSL)からNTTフレッツ光(NEXT)に乗り換えます。
今も無線LANは使用していますが、YAHOOからレンタルしているものです。
レンタルよりも自分で購入した方が安いみたいなので、挑戦?します(笑)
こういうことに全く詳しくない私ですが、どうかよろしくお願いします。
このWHR-HP-GNを購入するか、WHR-G300N(新品)を弟から譲ってもらうか検討中です。
パワーとか速度とか、WHR-G300Nの方が強い印象を持っていますが・・・自分ではわからないのです。
無線LAN内蔵のノートPC、PS3、PSP、これらを快適に使うにはどちらがいいでしょうか?
家は公営住宅で広くはないですが、YAHOOの無線LANは2階下に住んでいる友人宅でも私のノートPCでネットができます。
すごーくストレスを感じる速度ですけど(笑)
今私が検討中のこの2つの機器も、そういうことできるんでしょうか?
WHR-G300Nは無線LANの11n対応ということで、WHR-HP-GN(11g対応)より倍くらい速くなる可能性があります。
親機子機とも11nに対応していればですけど、また使い方、まわりの環境などにより変わってきますが。
11nとか11gって何?と思ったらググッてみてね。
>YAHOOの無線LANは2階下に住んでいる友人宅でも私のノートPCでネットができます(中略)検討中のこの2つの機器も、そういうことできるんでしょうか?
出来ます、ヤフーレンタルのよりは多少ストレス少なくなると思われます。
書込番号:11119118
ツキサムanパンさん、ありがとうございます。
今私のPCの説明を見たら・・・
ワイヤレス IEEE 802. 11 a/b/g/n ドラフト規格(規格値300Mbps)に対応
って、書いてありました。
これは期待できそうですね。
書込番号:11121132
現在フレッツ光で接続しており、この製品の購入を検討しています。
「i-フィルター」を利用した場合、皆様の速度はどのぐらい出てますでしょうか?
(速度は個人差が大きいことは重々承知していますが、使用感を知りたいと思いまして・・・)
現在は光ファイバ+CTU+ノートパソコン(有線接続・フィルタリングなし)の環境で、約20Mbpsほど出ています。
ノートパソコンにiフィルタをインストールして無線LAN環境で使用しています。
スピートテストではほとんど差がありませんが
実際にホームページを表示する場合は非常に遅くなります。
原因は分かりませんがイライラするほど遅いです。
そのため自分が使うときはいつもソフトを終了させてから使用しています。
書込番号:14465779
パソコン初心者です
フレッツ光を引いているのですが
回線終端装置から有線LANでパソコンにつなぐとネットできるのですが
回線終端装置にWHR-HP-GNをつなげると有線、無線LANともネットに繋がりません
そもそも回線終端装置にWHR-HP-GNをつなげただけではダメなのでしょうか?
>>フレッツ光を引いているのですが
説明書読みましたか??
基本的な問題だと 思いますが・・・
もっと、詳しく。
(本当に、LANケーブル繋いだだけ???)
オートブリッジ 無線ハブは、どう??
書込番号:11099865
取説を読んで無いか、読んでも理解出来なくて設定していないかでしょう。
書込番号:11099961
もし西のフレッツだとしたらルータ機能をOFFに、東のフレッツだとしたらPPPoEの設定が必要じゃなかったっけ?
まぁ確率的に高いのはフレッツツール使って接続してるのにルータが入り込んだせいでおかしくなってるってとこだろうけど
書込番号:11100064
みなさんありがとうございます
有線LANのまま
エアナビゲーターで「インターネットの接続」でファイルが見つかりませんと出てしまいます
無線機の親機は認証しているのですがどのようなことが考えられるでしょうか?
書込番号:11100933
自分も最初繋がらなくて苦戦しましたが、回線終端装置の電源を
入れなおしたら繋がりました。なぜかはよくわかりませんが・・
参考になるかわかりませんが、簡単なので1度試されてはどうでしょう?
書込番号:11102093
「らくらく!セットアップシート」は、良く読みましたか?
説明の横に有る「囲い書き」などの注意事項も良く読んでおいたほうが良いですよ?
書込番号:11103098
マニュアルなどを何度も読んだのですがこの様な
メッセージのトラブルは書いてなくて困ってます
また、エアーステーション設定ツールで
「この無線機のIPアドレス設定」は普通に開けるものの
「設定画面を開く」をクリックすると
指定されたファイルにアプリケーションが関連付けされてませんという
メッセージが出て開くことができません
これはパソコン側の問題でしょうか?
書込番号:11103268
順を追って、何をしたのかちゃんと書いた方が良いと思うのですが...
<書かれている手順は非常に省かれている様に思われます。
「フレッツ接続ツール」をまず確認することからお勧めします。
書込番号:11104053
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
