AirStation WHR-HP-GN
アンテナをオプションの指向性アンテナに付け替え可能なIEEE802.11n/b/g対応無線LANルーター。本体価格は7,400円
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年2月7日 16:53 | |
| 0 | 2 | 2011年1月29日 10:06 | |
| 0 | 4 | 2011年1月26日 01:00 | |
| 0 | 0 | 2011年1月24日 19:52 | |
| 0 | 0 | 2011年1月23日 21:51 | |
| 1 | 7 | 2011年1月21日 22:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN
超機械オンチなので教えてください。
性能的にはこのルータと
こちらのルータhttp://kakaku.com/item/K0000071174/
どっちが良いのでしょうか?
値段もあまり変わらないので迷っています。
NFINITI WHR-G301N
の方が新しく、無線もはやい。
値段が変わらないのは古いのがもう安く売ってないだけだろう。
ちなみにメーカーではすでに販売終了品
この2つだとG301Nでおk
ちなみにもう一声予算ができれば
有線がギガビットに対応してるのをおすすめしておく。
http://kakaku.com/item/K0000084700/
書込番号:12607026
WHR-G301Nは理論値300Mbpsの正式版11nで複数のアンテナを持っていると推測できる。
中継機能(WDS)も在る様ですね。
WHR-HP-GNは理論値150Mbpsの11n技術だからアンテナの数は1つだと推測できる。
11n関係は選択が難しい。
安値で簡単に選んで失敗感を持つかも知れない。
11n関係は規格に自由度が大きい様で、
各無線LANチップメーカがバラバラ感があり、
熟慮して無線LAN親機と無線LAN子機の組み合わせを選択する必要が在ると思う。
書込番号:12607114
わざわざ旧製品を買わなくてもいいと思います。
AirStation NFINITI WHR-G301Nでよいのでは?
書込番号:12607194
この度PCとゲーム機に無線でネットを接続したいと思いどのルーターを購入しようか悩んでいます
いちを本製品を購入しようかと考えているのですがPS3のオンラインプレイは快適にできるでしょうか?
というかPS3にはつなげるのでしょうか?
回線?はCATVでモデムはCM6540です
PC初心者なので教えてください
CM6540TVにはLANポートが1つ付いている物ですね?
これにPCを接続して、PPPoEによる接続を行っていると推測しますがいかがでしょうか?
であれば、このCM6540TVのLANにPCではなく、HP-GNのWANを接続して、HP-GNのインターネット接続設定でPPPoEの設定を行います。
あとは、無線LANまたはPS3のLANポートへの接続による有線LAN接続でPS3を接続してDHCP接続による設定を行えばできると思います。
ただし、無線LANルータのWAN側にPPPoEで振られるIPアドレスはグローバルIPアドレス(インターネットでユニーク)が振られていないとオンラインゲームは難しいと思います。
ケーブルTV会社にPPPoEで振られるIPアドレスはグローバルアドレスか、オンラインゲームは出来るか確認しましょう。
最後に、PS3を無線LANで接続するか有線LANで接続するかは環境やネットワークの使い方に依存しますので、両方やってみて比較するのもいいかもです。
無線LAN接続によるオンラインゲームは変換が伴いますからリアルタイム性を要求する(アクション系)はキツイと思いますよ。
書込番号:12576025
かまやつ69さん、こんばんは。
PS3のブラウザで、アドレス直打ちができれば可能だと思いますが、確かPS3のブラウザにはアドレスバーそのものが無かった様な気がします。キーボードを付けたときに変わるかどうかがわかりませんので、確証がありませんが・・・。
当然、付属ユーティリティでの設定は不可能です。
書込番号:12557369
モデムがルータ機能付きでPS3でしか使わないなら設定は必要ないのでは。
書込番号:12557467
私はAirStation WZR-HP-G301NHですが、PS3のインターネットプラウザから設定画面を表示できたので可能だと思います。
PS3のプラウザ画面でオプションを表示してファイル→アドレス入力でPCと同じように入力すれば設定画面が表示されます。
書込番号:12557529
回答してくださった
お三方ありがとうございました(>_<)
参考になりました
試しに買ってみます!
ホントありがとうございます
書込番号:12561859
始めて書き込みします。
最近無線LANルータが壊れてしまいこの機種に交換しました。
交換後に「ネットブック(Windows XP)」と「S31HT(アンドロイド携帯)」に繋ごうとするのですが、1台先に繋がっていると二台目が繋がりません。
二台目に表示するのはこの機械の設定画面が出ます。親機までは繋がっているのですがそこから先に進みません。最初の機械を終了してもやはり繋がりません。
唯一繋げる方法は、この機械のリセットスイッチを押してやると繋がります。
この機械は設定画面で「無線LAN」の接続台数を設定しないと駄目なのでしょうか?
値段が変わらないWHR-G301Nとの比較で迷ってます。
使用場所は木造2階建て。
1階に親機を置いて2階でPCを使いたいと思っています。
こちらはハイパワー。WHR-G301Nはノーマル。
繋がりやすいのはどちらでしょうか?もしくはそれほど差はないものでしょうか?
親機(WHR-HP-GN)と子機(WLI-UC-GN)を使っていて
設定はAOSSではなく手動で設定してます。
この状態で昼間などは使わないのでWHR-HP-GNとモデムの電源を
OFFにしてみたのですが、夜に使おうと電源を入れて
子機(Windowsパソコン)からインターネットに接続しようとすると
接続できません。タスクバーのアンテナマークに「!」が付きます。
無線LANで親機までの接続はできているようなのですが
その先のインターネットには問題があると表示され接続できません。
一時的な対処としてAOSSボタンで接続すると問題なく繋がるのですが
ANYやMACアドレス設定などをしたいのでAOSSは使いたくありません。
WHR-HP-GNの電源をOFF→ONして子機からスムーズに手動接続(AOSS以外)
する方法はありますか?
普通、親機を切ることはないのですが。
また、電源をいれたと数分待ち、子機から再接続すればつながると思うのですが。
PCでも起動にいくぶんか時間かかるように、ルータも電源いれてすぐだと繋がりませんから。
書込番号:12541308
子機を常時接続してるなら「ANY接続拒否」でも問題ないけど、一旦電源が切れてしまうと子機からは親機の電波は受信できてもSSID情報が見えないから接続できなくなり、ユーティリティやAOSSで再接続することになる。ANYやステルス機能とはそういうもの。
書込番号:12541316
パーシモン1wさん
かなり時間を置いて接続を試みるのですが「!」マークが出ます。
Hippo-cratesさん
この症状はステルス機能OFF時でも出ました。その度に階段駆け下り親機の元へダッシュAOSSボタン・・みたいな感じです。
しかし、みなさんは親機の電源OFFしないのですね。
最大消費5.3wですもんね~~;
書込番号:12541393
子機を切ってから親機を切り親機を入れてから子機を入れる
こういう手順でやっています?
デスクトップにアイコンを作っておいてやると便利ですよ
書込番号:12541750
akutokugyousyani..tencyuu..さん
もちろん手順はあってます。
あと、気になるのですが家の子機のPC上での「ネットワークと共有センター」は
akutokugyousyani..tencyuu..さんのと違うようで
PCアイコン 家アイコン 地球アイコン
(このコンピュータ)=======親機名前=======インターネット
となってますね。
あとこの症状が出たときは↓
(このコンピュータ)=======親機名前===x===インターネット
のように親機とインターネットの線に×がつきますが
(このコンピュータ)と親機とは通信ができ、しかも子機PCから遠隔で
親機のAirStation設定もrootでログインしてできました。
・・・なんか怖いですね。
書込番号:12541914
親機名前===x===インターネット
↑AirStation WHR-HP-GNだと普通は電源を入れた時点で自動で再接続していくはずなのですがプロバイダーの仕様によってはリースの有効時間が違うのかも?
↓こういうのは?
リースの取得日: 2011年1月21日 21:06:55
リースの有効期限: 2011年1月22日 1:06:54
書込番号:12541975
プロバイダーはYahooBB(ADSL)で
IPのリースの日にちは同じです。時間は多少違いましたが。
リースの取得日: 2011年1月21日
といいますか、akutokugyousyani..tencyuu..さんは
WHR-HP-GNの電源切ってまた入れて普通に
SSID、暗号鍵を手入力してインターネット接続できたのですか?
もしやモデムやプロバイダーなどの違いで起きる
現象なのでしょうかね。
書込番号:12542056
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
