AirStation WHR-HP-GN/U
無線LANルーター「WHR-HP-GN」とUSB接続型無線LAN子機「WLI-UC-GNHP」のセット。本体価格は10,100円
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年5月30日 00:44 | |
| 0 | 2 | 2011年2月6日 11:49 | |
| 0 | 3 | 2010年10月13日 17:50 | |
| 1 | 2 | 2010年8月17日 19:34 | |
| 1 | 10 | 2010年7月30日 13:28 | |
| 0 | 2 | 2010年6月20日 12:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN/U
こちらの製品で倍速モードを使用してます。
非倍速モード65M、倍速モード135Mと効果が確かなあるようです。
大きいファイルをPC間で転送しながらでもネットが快適に使えて重宝してます。
そこで質問なのですが、
こちらの製品で無線LANを使用できる回線に限りはあるのでしょうか?
倍速モードでは2回線使うようですが
これから先、スマフォやプリンタなど繋げるものが多くなってきそうで
倍速モードを使う余裕がなくなるのかと心配してます。
詳しい方にアドバイス頂けると大変助かります。
無線LANのチャンネルを2つ分使うという意味だとしても、接続機器ごとにチャンネルを使い分けるわけではありません。
接続SSIDが同じなら使用チャンネルも全デバイスで同じになります。
リアルタイムに同時に無線LANを使用すれば1台当たりの転送速度が低下したり、台数によっては不安定になってきます。
一般的には同時接続数は10数台程度までで、一人で使う分には問題は出ないでしょう。
他に問題が考えられるとしたら、近隣で無線LANを使う人が増えた場合に使用できるチャンネルが
限られる場合があるということに関してです。
書込番号:14620585
非常に分かりやすくご説明頂き有難うございます。
なるほど謎が解けました。
とりあえず接続台数は自分が使う分には心配なさそうなので
安心できました!
素早いご回答、感謝してます!
書込番号:14620823
初歩的な質問で申し訳ありません。
こちらの製品を使用してますが、ルーター自体にファイアウォール機能が付いているのでしょうか?
ファイアウォール機能が付いたルーターを使うのであれば
Win7の標準ファイアウォールで充分という話を聞いたので
うちのにも付いてるか気になりました。
ピース11さん、はじめまして。
ルーターの重要な機能はファイアウォールとDHCPによるIPの割振りです。
ただ、セキュリティソフトには普通ファイアウォールが標準装備されておりますので、一般的にはそちらを使うはずですが(ルーターと共用)。Windowsのファイアウォール設定時も、今は知りませんが他社のものを推奨するメッセージが出ていたはずです。
Windows標準のファイアウォールで大丈夫なんていってるのはTrendMicroくらいしか聞いたことがありません(そんな対談記事をどこかで見かけました)。
書込番号:12608348
らるふぶらいあんとさん
そうなんですね、Windows7のファイアウォールじゃ不十分なんですね。
いまセキュリティはフリーのavast!とPCtoolsを使ってるのですが
PCtoolsの許可確認がしょっちゅう出てきて面倒だったので・・・。
私のようにどうせ分からなくて全部許可しちゃうんならWindows7でいいのかなって思いました。
アドバイス頂いたのでこのままの状態で使おうと思います。
書込番号:12613860
本機にHDDをUSB接続してNASとして使用可能でしょうか?
また、リモートデスクトップ接続ですがWOLなども含めて使い勝手はいかがでしょうか
片方の質問だけでも結構ですのでご回答くださいますようお願いいたします。
スピーgelさん こんにちは。
WHR-HP-GNには、USBポートは無いと思います。
バッファローなら、WZR-HP-AG300H/V・WZR-HP-AG300H・WZR-HP-G301NH等ですね。
NECや他のメーカー製品でも可能な製品がありますが、該当の製品のクチコミに再度書き込みされたほうが、より具体的な情報が得られると思います。
書込番号:12040920
「外部のインターネット接続環境」
と
「スピーgelさんの家のインターネット接続環境」
によって、使用感は変わりますので、判りませんm(_ _)m
双方が「光インターネット回線」なら、
それなりには使えると思いますが、
「LAN(家の中だけ)」での「リモートデスクトップ」や
「VNC」などを利用した場合に比べれば落ちると思います。
書込番号:12043331
SHIROUTO_SHIKOUさん
おっしゃるとおりご指摘のバッファロー製品を検討してみます。
名無しの甚兵衛さん
一度、試してみないとわからないですね^^
書込番号:12054352
いま我が家で2台のパソコンを使っています。
現在は使用するほうをその都度モデムに繋ぎ替えてます。
不便に感じてルーターを購入しようと思いました。
そこで質問させて頂きたいのですが、この機種で無線LANと有線LANの2台のパソコンを同時に使うことはできるでしょうか?
それとフレッツ西日本のADSLでも問題なく使えるでしょうか?
素人じみた質問で恐縮ですが、教えていただけると助かります。
両方とも可能。
http://buffalo.jp/download/manual/w/whrhpgn.html
書込番号:11773286
Hippo-crates さん
これで安心して購入できます。
書込番号:11775258
地デジ対策でフレッツひかりを開設し、ルーターがテレビの横になりました。
これに伴い、PCが他の部屋にあるため、無線LANを使用しようと考えています。
電気屋さんから「ひかり回線は、100Mなので、300Mはオーバースペックで、150MのWHR-HP-GN/Uで十分です。」と説明がありました。
大は小を兼ねると言う方もいるので、迷っています。
教えてください。
木造1戸建て、2階
テレビ:リビング
PC:2階子供部屋
うちも電気屋さんが言ったような理由と大き目の子機(稼動式アンテナタイプ?)が欲しかったので、この機種にしました。
自宅マンションと実家に二台購入しましたが、共にフレッツの光回線で150Mどころか100Mも出てませんので問題ないですね。
技術が進歩すれば300M以上が必要になる時が来るかもわかりませんが、当分はないと思っています。
書込番号:11675446
2台目のテレビを購入するときのために、ハイスペックをとも思いましたが、その時には、また技術が進んでいるかもしれませんね。
重ねて、感謝!
書込番号:11676096
別に「インターネット」の速度はそれで構わないかも知れませんが、
家の中の「ネットワーク速度」は、速い事で困る事は無いと思いますが...
サーキットも走れる環境にある(サーキットの走行会にも行く/行きたい)人が、
自動車を買うのを相談して、
「一般道が100km/hまでしか出せないのに、それ以上で走れる車は不要でしょ?」
と言われている感じでしょうか(^_^;
その論理で良いと思いますm(_ _)m
後は価格との兼ね合いでしょうか...
書込番号:11677698
確かにこの値段で300M対応だったら即買いだと思います。
自分は値段と実用性のバランスを考えてこの機種にしました。
名無しの甚兵衛さんに質問なのですが、
という話ですが、例えばインターネットの速度が100Mの場合、無線ルーターが150Mと300Mでは家の中のネットワーク速度というのが変わるのでしょうか?
自分は100Mしか速度が出ないもの(実質は100Mも出ませんが)は150Mでも300Mでも変わらないという認識だったのですが違うのですか?
脱線してしまって申し訳ありません。
書込番号:11686755
てちとんさんへ、
「家の中」で考えれば、それぞれの「無線LAN速度」が上限になり、
その速度での通信が可能と言うことです。
<「実効速度」と「リンク速度」の違いは有りますが...
「インターネット速度計測サイト」で計測した場合、
「100Mbpsの回線」という「制限」が付くだけです。
「家の中」は、「ルーター」としてでは無く「ハブ」としての機能しか使っていません。
まぁ、こういうのは、PCなどを複数所有していて、
その間でファイルなどをコピーしたりする場合に、
時間の節約になる程度の話です。
DLNAなどの利用の場合、30Mbps程度の「実効速度」が有れば、全く問題有りません。
<複数で相互に利用すると、「30Mbps」×「DLNA視聴機器台数」必要にはなりますが...
例で書いた「サーキットと一般道」の通り、
「家の中」=「サーキット」
「家の外(インターネット)」=「一般道(高速道路)」
での論理(制限)速度と考えれば良いと思いますm(_ _)m
<後は「PC(機器)」=「車」の性能に依るということに...
例えば、一番の例が「イーサネットコンバータ」です。
「WLAE-AG300N」や「WLI-TX4-AG300N」は、「11n」に対応しています。
しかし、「有線LAN端子」は「100Mbps」の「100BASE-T」までしか対応していません。
こうなると、いくら「11n」で「300Mbps」の「通信速度」が有っても、
実際のデータ転送速度は「100Mbps以下」になります。
「USBアダプタ」タイプや、「PC内蔵」タイプなら、
「PCの処理性能に依存する」とはなります。
<遅いPCでは、通信速度も遅くなる
基本的に「WAN側」と「LAN側」は、全く別の(独立した)環境と考えて良いと思います。
<それを上手く「遮断」「整理」しているのが「ルーター」と...
書込番号:11686899
無線LANは名目上の速度での通信は出来ません。
なぜなら瞬間値なので、実質は半分です。
さらに理論通りの最大速度でリンクされない場合も多いです。
150Mbpsの製品を使う場合、例えば通信が100Mbps前後で確立されることもあります。
半分の50Mbps程度がその場合の実際の速さです。
書込番号:11686941
名無しの甚兵衛さん、細かく説明していただきありがとうございます。
家の中と外を繋げてしか考えていませんでした。
キッズちゃんさんの環境だとPC一台しか使っていないので、ネットだけなら150Mでも問題ないし自分もそう思ってこの機種を使っていたので書き込んだのですが、間違ったことを書いてしまったのではないかと思って心配していました。
ネットだけの利用なら150Mでもいいけど、家庭内PC間のファイルのやり取りとかは環境にもよるけど速いに越したことはないということですよね?
書込番号:11695267
そういうこってす(^_^;
書込番号:11695370
キッズちゃんさん、横から質問すいませんでした。
名無しの甚兵衛さん、よく書き込みを拝見させていただいてます。わかりやすい回答はさすが常連さんだなと思いました。
きりこさんもありがとうございました。
書込番号:11696589
初心者の質問ですみません。
こちらの製品を買おうと思ってるのですが、もし可能なら
親機を単体購入し、子機をWLI-UC-GNにしようとも思っています。
本製品の付属子機とWLI-UC-GNの違いってあるのでしょうか?
買うならどちらがいいのでしょうか?
付属の子機(WLI-UC-GNHP)の方が通信速度が速い可能性が有るようです。
それと角度が変えられるのでPCを動かさなくても電波環境の変更が有る程度
出来そうです。
WLI-UC-GNは小さいのが利点かな?
それと少し安価になりそうですね。
書込番号:11520575
なるほど〜納得しました♪
WHR-HP-GN/Uの方を買いたいと思います。
kalokaloさん、返信ありがとうございました。
書込番号:11520634
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
