AirStation WLI-UC-GNHP
2WAY駆動のアンテナを採用したIEEE802.11n/b/g対応USB接続型無線LAN子機。本体価格は3,170円
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年6月13日 05:55 | |
| 0 | 5 | 2012年4月18日 06:42 | |
| 0 | 5 | 2012年3月14日 20:58 | |
| 0 | 7 | 2012年2月29日 14:14 | |
| 0 | 4 | 2012年2月29日 10:41 | |
| 1 | 4 | 2011年12月7日 17:19 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > AirStation WLI-UC-GNHP
これをUSBポートに挿したとき、
タスクトレイにはどのようなアイコンが追加されるのでしょうか?
USBメモリやUSB接続HDDを挿したときのような、
緑色のアイコンが表示されるのでしょうか。
緑色のアイコンと言われてるので、お使いのOSはVISTAか7ですね。
アイコンは出なかったと思います。
今使ってるのがXPなんで帰宅しないと確認できませんが。
USBメモリとかと間違って取り外し処理する心配は無いと思いますよ。
まあクライアントマネージャーとソフトウェアルーターのアイコンは出てきますね。
邪魔だったら表示しないにするか、インストールしなければ当然出てきません。
書込番号:14672359
クライアントマネージャを入れなければ電波マークくらいしか表示されません。
ストレージデバイス以外でハードウェアの取り外しが表示されるようなUSBデバイスはまず無いかと思いますが。
書込番号:14672900
別のアダプタ(WLI-UC-GNM)使ってますが、Windows7で取り外しアイコン表示は無いです。
クライアントマネージャー入れてないので、表示は無線アイコンのみですね。
クライアントマネージャー入れる場合も表示されますが、標準だと隠れるので気にならないと思います。
書込番号:14673102
去年買ったネットブック(win7)でフリーポイントやyahooBBのマクドナルドで内臓の無線を使っています。
ただ、場所に寄ってはアンテナの立ち方が悪いこともあり、切れることもあります。
そこでこれを使うと感度は結構良くなるのでしょうか?
クチコミが自宅の親・子機の例ばかりで、マックやフリーポイントでの改善報告がないので、経験者(使用比較できる方)の方お願いします。
私は自宅では使いません。
こんばんわ
AcerのAspire One D257 AOD257-A71C/KF です。
内臓の無線です。
書込番号:14446095
バッテリー駆動で使用されているのであれば、電源オプションでバッテリー駆動での無線LAN出力をあげてみてはどうです?
省電力設定だと、バッテリー駆動時の無線LAN出力を下げるようになっていますy
書込番号:14446334
パソコン内蔵のワイヤレスネットワークアダプターの省電力電源プランを変更すると改善する場合があります。
@[スタート]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順にクリックします。
A 現在選択中の電源プランの[プラン設定の変更]をクリックします。
B[詳細な電源設定の変更]をクリックします。
C[ワイヤレスネットワークアダプターの設定]を開き、[省電力モード]を開きます。
D[バッテリ駆動]と[電源に接続]のどちらも[最大パフォーマンス]に変更し、[OK]をクリックします。
書込番号:14447324
この手の物は初心者の為、かなり素人的な内容となりますが、ご教授頂ければ幸いです。
スマホ(docomo N-04D)をwifiルーター(無線テザリング)として、ノートorデスクトップにWLI-UC-GNHPを装着してインターネットに接続したいと考えております。
PCのOSは両方共Vista・・・32bit
付属のマニュアルを見ながらCDをインストールしましたが、スマホが親機の為AOSS WPSと言った接続が出来ない為、手動で接続する場合とある方法で接続を試みました。
しかし暗号化キーを入力の所で自分がフリーズしてしまいました・・・。
恐らくセキュリティー関係かなと言う事は分かるのですが、この暗号化キーとは何でしょうか?
どこにこのキーと言う物は表示されているのでしょうか?
お忙しい所恐縮ですが、ご教授願います。
vertex_of_freedomさん、こんにちは。
暗号化キーは、パスワード設定して他人が接続出来なくする仕組みです。
docomo N-04D側で何らか設定されてると思います。
まずはN-04Dのマニュアル等で設定を確認してみて下さい。
それさえ分かればパソコン側は無線APを検索してパスワード入力すれば接続が完了します。
AOSSやWPSはそれらの設定を自動でやる為のツールです。
書込番号:14287115
マニュアルまでは目を通していませんが、以下の記述がありますので、
暗号化キーは、自分でN-04D側に設定するのではないかなぁと。
最初は暗号化なしになっているのではないかなぁと。
初期設定では、外部機器とスマートフォン間でパスワードなどのセキュリティは設定されていません。任意のパスワードなどの設定をお勧めします。
書込番号:14287209
どうやらN-04Dのテザリング設定途中でパスワードを設定するステップがあるようですね。
そのままだと既定のパスワードが設定されるようです。
N-04Dの設定を再度やられればパスワードが分かるんじゃないでしょうか。
書込番号:14288301
>ひまJINさん
前回同様、今回も分かり易くご教授頂きありがとうございます。
ご指摘通りマニュアルを参照して、もう一度設定し直しましてパスワードを任意で設定する事が出来ました。
書込番号:14289111
>Excelさん
初めまして。
ご教授頂きありがとうございます。
無事に任意でパスワードを設定する事が出来ました。
書込番号:14289128
デスクトップパソコンESPRIMO FH54/ET
の内蔵アンテナでは接続が弱く不安定
なのでWLI-UC-GNHPの購入を考えています。
ノートの横向きUSB端子への接続の画像
しか見つけられなかったのですが、デス
クトップには縦向きの端子しかありません。
縦向き端子にも、アンテナが上を向くよ
うに取り付けることはできるのでしょうか。
ポート干渉防止コネクターを使えば向きを
変えられますか。
2WAY対応になっているので大丈夫だと思いますが。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gnhp/#2way
書込番号:14177426
デスクトップPCで使われるのなら、 WLI-UC-GNHPよりWLI-UC-G301Nの方が良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000044512/
USBフレキシブルケーブルが付いてるので自由な方向に向けられますよ。
11nの300Mbps対応なのでより高速で使えると思います。
書込番号:14177499
>2WAY対応
そうですよね。
並んだ端子だとふたつつぶれるなどのレビューを読んで
接続部分に不安を感じてしまったので。
>USBフレキシブルケーブル
は持っているのですが、端子が上の方についているので
ぶら〜んとなりそうな気がするのですが。
>11nの300Mbps対応
11g接続なんです。一階にルータ二階にパソコンという
環境で現状0.1〜1.5Mbpsしか出ません。
今まで使っていたノートでは常に2Mbps以上は出ます。
g接続でも強化は期待できるでしょうか。
書込番号:14177926
>11g接続なんです
そうなんですか。
300Mbpsの利点は全くありませんね。
それとデスクトップと言っても一体型だったんですね。
それだと確かにこのタイプの方が良いかもです。
ちなみにお使いの回線は何でしょう。
もし光等の高速回線をお使いなら、この際無線ルーターの買い替えも検討されては。
子機を代えるなどの小手先の手をでなく、根本的な解決方法も検討されてはと思います。
書込番号:14178064
例えば無線ルーターの中継機能を使うのも一つの手です。
バッファローのWHR-G301N等を2台使うと割と安価に実現できますよ。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds0001.html
http://kakaku.com/item/K0000071174/
書込番号:14178124
>ひまJINさん
いろいろ丁寧にありがとうございます。
ただルータの交換や中継機の設置は事情により
できないので、パソコン側で何とかしたいと
考えています。
書込番号:14178269
WLI-UC-GNHPを購入しました。
心配していたUSB端子への差し込みですが、6つ(すべて縦向き)
あるUSB端子の内、本体のみで挿せたのは1つだけでした。
背面の3つ横に並んだ端子は挿せますが、隣の端子にかぶってし
まい2つ分使えなくなります。
側面の2つ縦に並んだ端子は5mmほど窪んでいて、円柱形の本体
が窪みにかかってしまい挿せません。
付属のポート干渉防止コネクタを使えば、すべての端子に挿す事
はできました。
ただ、コネクタで向きが変わってしまうので、うちのパソコンでは、
液晶画面の前に出てしまったり、パソコン本体の足にぶつかってし
まって使える端子はありませんでした。
本体一体型パソコンやUSB端子が縦向きの方は注意した方がいいかもし
れません。
背面は感度が悪いので側面の端子に直挿しか手持ちのフレキシブルケ
ーブル(付属はしていません)に繋いで使おうと思います。
書込番号:14219798
FMVF54ETの内蔵無線LANアダプタ(atheros AR9287)の接続
が弱く不安定なのでWLI-UC-GNHPを購入しました。
セットアップ手順通りにドライバをインストールし接続を
設定したのですが、インターネットにつながりません。
ドライバの設定はできているようで、デバイスのプロパティ
は「このデバイスは正常に動作しています。」となっているし、
接続の一覧にも表示されシグナルの強さも「中〜良好」と
なっています。接続ボタンを押してもすぐ「接続できません
でした」と出ます。
=試したこと=
・内蔵アダプタを無効
・ノートンでファイアウォールを無効
・クライアントマネージャーVをアンインストール
SSIDとセキュリティパスは内蔵無線LANの時と同じなので
間違っていないと思います。
OSはWindows7 64bit
親機はMotorola SBG900
802.11g接続
どうしたら接続できるのでしょうか。
Motorola SBG900のアクセス制限や無線セキュリティ設定を確認した方がいいかも。
http://www.motorola.com/web/Business/Products/Modems%20and%20Gateways/Gateways/Wireless%20Cable%20Modem%20Gateways/SBG900/_Documents/Static%20Files/519101-001_SBG900%20User%20Guide_Japanese_For%20Jupiter%20(Electronic).pdf (要コピペ)
それとCATVの特性として、SBG900をリセットしたり電源を切ったりすると、ネット接続が復旧するまで時間がかかる(5〜30分)。
書込番号:14218311
暗号化方式は合ってますか。
SBG900の暗号化は、WEPの64か128、WPAのTKIPかAESのいずれかだと思います。
それがが正しいなら。あとはMACアクセス制限がかかってないかどうか。
アクセス制限がかかってる場合は制限リストに追加が必要です。
SBG900の設定を確認してみて下さい。
書込番号:14218911
MACアドレスを親機の方に登録していませんでした。
無事接続できました。ありがとうございます。
書込番号:14218981
Nashi NXさん、接続成功おめでとうございます。
受信感度の方も良くなったんでしょうか。
書込番号:14219088
質問です。
WOL対応の親機とこれを無線LANで接続しています。
LANでつながったほかのPCからWOLで起動したいのですが、この子機はWOLには対応していないのでしょうか?
というか、USBタイプの子機ではWOLはできないってことでしょうか?
初心者的な質問ですいません。
どういう環境を導入すれば実現できるのでしょうか?
USBからの、WOLは無理だと思いますよ。
受信するにも子機の電源も落ちているので、電波を受け取れませんし。
有線環境であれば可能ですよ。
書込番号:13859960
やっぱりそうですか。
となると、中継器、コンバーターみたいなもので無線をキャッチしてから有線でPCに接続すれば大丈夫ということですよね?
書込番号:13860543
中継器・コンバータを経由すれば、可能です。
前提条件として、WOLに対応している必要がありますが。
書込番号:13861673
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
無線LAN子機・アダプタ
