Wireless Mouse M505 M505RD (レッド) のクチコミ掲示板
(330件)このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2012年3月27日 21:00 | |
| 0 | 0 | 2012年3月19日 21:52 | |
| 3 | 10 | 2012年2月1日 19:03 | |
| 1 | 6 | 2011年9月25日 00:04 | |
| 0 | 7 | 2011年7月30日 09:18 | |
| 2 | 1 | 2011年3月31日 22:54 |
マウス > ロジクール > Wireless Mouse M505
ここ最近の事ですが、時折カーソルの動きが滑らかに動かず躓く様に引っ掛かる感じになりました レンズを綿棒で掃除したり電池を入れ替えても変わらず・・・因みにレシーバーはPCの背面に挿していますが、これまではこの様な症状は出た事がありませんし、USBポートを変えても同じでした
また、念の為有線(同メーカーのPC付属品)のマウスで動作確認しましたが、此方は問題ありません、個人的にメーカーから届いた代替え品でも同じ症状が出てる事から本体の故障では無いのではと思っています 実はこの症状が出始めた頃からPCのネットを無線で繋げる(無線ルータからPCへはUSBタイプの子機でレシーバの近くに接続しています)様になったのですが、やはりこれが原因でしょうか?レシーバーを前面のポートに挿すと症状は出なくなります もしも、この無線が原因だった場合まず何をすれば良いのでしょうか?皆様どうぞアドバイスの程宜しくお願いします。
無線LANと無線マウスはまず、干渉することはありません、
マウスの挙動がおかしいなら、USB延長ケーブルをつかってレシーバーを机上のマウスの近くまで持ってくれば正常に動作するかと思えます。
書込番号:14348645
無線は11g(2.4GHz)接続だと思いますが、無線親機/子機が11a(5GHz)対応の場合5GHzで接続する。
無線親機/子機が11g(2.4GHz)接続しか出来ない場合、親機の無線チャンネルを変更してみる。
PCに接続している無線子機が、親機と子機両方の機能を持っている場合、親機機能を停止する。
書込番号:14348647
前面に挿す。もしくはUSB延長ケーブルでレシーバーをマウスの近くに取り付ける。
書込番号:14348668
良く見たらコールサインじゃないのね、、、
同じ周波数帯を使っていたら干渉するのは当然です。
ソフト的な干渉対策もしてるので多少なら表に出ないですけど、基本的には隣接周波数であっても出力が近くにあったら受信が妨害されます。(無線的な用語で言うと、アンテナのQで減衰できなければ、入力段トランジスタを飽和させます)
ちなみに、無線機なんかは、この飽和に強い「耳のいい」トランジスタが使われたりしますが、一般的にはとても高いパーツなので高級機にしか使われなかったりします。
通信規格が違う場合は、お互いに意識してタイミングをずらすという仕組みも働きにくいので、ますます妨害には弱くなると思います。
デスクトップの場合は、基本的にはPCの裏に挿したら「動いたらラッキー」くらいです。
わざわざ電波の届きにくいところに挿してるわけですからね。
書込番号:14349253
症状が延長ケーブルにより改善しました しかし、一つ疑問ですケーブルに接続し、そのまま後ろへ垂らしてますがこれでは背面の端子に接続していた時より更に距離が離れた状態になります マウスとデバイスまでの距離が問題ではなかったのかな?。
書込番号:14355619
無線USB子機とレシーバで干渉していたのでしょうね。
書込番号:14355690
ホイールの左右ボタンの設定など他の設定はそのまま継続されてます。
シャットダウン後再開しても、スマートズームだけは外れてしまいます。
再インストールしてもダメでした。
パソコン側の設定だと思うんですが、詳しい方がいたら教えて下さい。
OSはXP3になります。
本マウスを自宅のデスクトップパソコンのUSBポートに挿し込みましたが
USBポートの位置によってはマウスが反応しません。
具体的にはデスクトップパソコンの手前側(前面)にUSBポートが2つ、
後ろ側(背面)にUSBポートが4つあります。
手前側のUSBポートに接続するとマウスはごく自然に動作するのですが、
後ろ側のUSBポートに接続すると、無反応状態か、あるいはカーソルが
カクカクしてぎこちない動作を繰り返して使い物になりません。
ワイヤレスの場合、電波の届く距離に制限はあるのでしょうか。
因みに手前側のUSBポートとマウスの距離は70cm程度、後ろ側のUSB
ポートとマウスの距離は多めに見ても1m程度です。
どなたか同様の症状に遭遇された方はいらっしゃいますか。
USBケーブルで延長して裏からレシーバ延ばすと使えるなら問題無し。
遮蔽物で阻害されてると思われますので・・・
書込番号:14093255
距離はありますy
それよりも、障害物によるものかと思われます。背面ですと、マウスまで近いように感じても何かと障害物が多いので電波が弱くなることがあります。
100均でも売ってますが、USB延長ケーブルなどで机の上などのばしておくと良いと思います。
書込番号:14093282
平さん、素早いコメントありがとうございます。
たしかにそうかも知れませんが(笑)
電波が阻害される遮蔽物は何もないんですよ。
無線LANが同じ2.4GH帯で干渉しているとすると、前も後ろも使用できない
ということになるでしょうし。
何でやねん(笑)
書込番号:14093319
パーシモン1wさん、素早いコメントをありがとうございます。
>>距離はありますy
電波障害物は無いのですが、やはり人の目には見えない何かが邪魔しているのでしょうかねえ(笑)
ですので、今はまた有線のマウスに逆戻りですわ。(困惑)
書込番号:14093350
パソコンのケースが金属製の製品であれば
電波にとっては最悪の環境ですので
距離が近くても受信状況は悪くなる可能性が高くなります
見える場所であれば直接波を受信出来るので感度は良いですけれど
パソコンの裏になれば反射波の受信になるので
電波も弱くなったりして感度が悪くなり
動作が不安定になることもあります
書込番号:14093409
ちあき−えふさん、素早いコメントをありがとうございます。
>パソコンのケースが金属製の製品であれば
>電波にとっては最悪の環境ですので
そうですか。確かにケースは金属製です!
手前側のUSBポートは他の機器を接続しているので、現状では後ろ側しか空きスペースがありません。
ので、また有線に戻ります。
コメントを頂いた皆様方、本当にありがとうございました。(感謝)
書込番号:14093449 スマートフォンサイトからの書き込み
中空で固定できる蛇腹USB延長ケーブルお勧めします。
便利ですよw
ちあき−えふさんが既に仰ってますがケースの素材次第です。
書込番号:14093477
ケースは殆ど金属製でしょう、でないとEMI遮断できないから!
周波数干渉なら両方出るはず(ロジテックは自動切替で調整可能)、
距離影響もこの数センチであるはずがない。
一番有力な情報はpulluさん最初の書込だと思う。
・後ろのUSBPORTは基板にあるDIPパーツ。
前のは基板PINから延長したケーブル。
このケーブルはケースの一部。
⇒お互いのUSB PORTが違う。(後ろはUSB0/1/2組、PINはUSB3/4/5組とか)
・普通はケースの付属品として、ケーブルとUSBが安物だったり、電圧足り
なかったり(延長で5V未満)、壊れやすくて問題が多かった。
基板にはんだ付けたUSBの方が安定だ。
・でも万が一、基板のDIPパーツが先に壊れて(頻繁に挿して、フィンガー
が壊れたとか)、錆ついて、或いは経年劣化でコンデンサーが先に壊れて(関連USB組が機能しないか不安定になる)、こういう症状にはなる!
だから、平_さんの言うとおり、一回延長ケーブルで確認したほうがいい。
すぐわかるから。(原因は遮断物じゃないと思うけど
どうしても後ろにUSBPORTが要る場合、USB拡張ケーブル(PCIに設置)を買えばいい。基本的に、マザーボードには最低2組(1組2Port)のUSB PINがあ
る。 買う前に、フロントケーブルを別のUSB PINにさして、正常に機能するかどうか確認した方が無難。
書込番号:14093739
平さん、度々のコメントありがとうございます。
<中空で固定できる蛇腹USB延長ケーブルお勧めします。
<便利ですよw
そうですか。では、購入を考えてみます。
頂いたコメントに感謝です。(笑)
書込番号:14095755 スマートフォンサイトからの書き込み
CaptorMeyerさん、コメントを頂き、ありがとうございます。
確かに、前面と背面のポートでは繋がり方が違っていますね。あまりマザーボードを見たりしないので、そこまでの考えには至りませんでした。今回は、コメント頂いた皆さんがおっしゃるようにしてみようかと思います。
マウスはロジクールが一番手に馴染むので何とかワイヤレスを利用できるように環境を整えます。
コメントに感謝です。(笑)
書込番号:14095798 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんの画像処理の時などにENTERキーが右側なので、一々、持ち帰るのが不便なので、このマウスの機能割り当てにENTERを割り当てたいのですが、それは可能でしょうか?
可能ですy
キーストロークの割当を、enterにすれば
書込番号:13529205
ありがとうございました。Enterを右手で操作できるなら、大分、ストレスが減ります。さらにボタンが9つくらいあればいいなあと思いました。
書込番号:13529529
ひゃー、そんなにたくさんのボタンのマウスもあるんですね。びっくりしました。いろいろ、ご教示、ありがとうございました。
書込番号:13530992
BUFFALO社のBSMLW11を購入したのですが、このマウスにENTERキーを入力するにはどうすればいいのでしょうか?
書込番号:13543887
出来ません。
「割り当て機能一覧」
http://buffalo-kokuyo.jp/products/input/mouse/wireless-laser/bsmlw11l/wariate.pdf
書込番号:13543908
こんにちは。よろしくお願いします。
このマウスと、
ワイヤレス ナンバーパッド N305
http://kakaku.com/item/K0000080979/?lid=ksearch_kakakuitem_title
を組み合わせて使った場合、
レシーバーが一つで済むそうで、大変素晴らしいと思います。
1つの超小型USBレシーバーで最大6台までのマウス、キーボードの接続が可能。
とか。
それはそれとして、
仮にですよ、このマウスと、テンキーの組合せ。
これを、机が対面にある(1mぐらいの距離)、2台のPCで、
同じマウスとテンキーを接続したらどうなりますか?
二組のマウス・テンキーを同時に使用したらどうなるか。と言う質問です。
混線して、使い物になりませんか?
気になります。お教えくださいませ。お願いします。
この機器は持っていませんが
基本的にレシーバーとペアリングしますので
混線はないです
書込番号:13306095
すみません
M505は使っています同じM505を同時に使っても問題ないですね
書込番号:13306110
問題ないですy
レシーバ1:キーボード1、マウス1
レシーバ2:キーボード2、マウス2
と、それぞれにペアリングしたものを認識しますから。同じ型番のキーボードやマウスであっても、ペアリングした方でしか動きませんから。
例えば、同じ型のトランシーバが複数台あったと言って混線するわけではなく、1chと10chという風に使用チャンネルをかえて設定してあげれば大丈夫なのと同じです。
書込番号:13306124
似たような質問に回答したばかりですので、ご参考に
Logicool Unifying Softwareから
Unifyingデバイスを複数のレシーバーに接続することは出来ません。
デバイスは、それを最後に接続したレシーバーとだけ通信できます。
ということで、他人のレシーバーとは接続不可能と判断できます。
書込番号:13306127
ぽんたZさん、ありがとうございます。
ハードルを一つクリアできました。助かりました。
パーシモン1wさん、ありがとうございます。
ペアリングというのが、今ひとつ、分かってないものでして、
スイマセン。
と言うことは、chは自動的に、PCと機器で自動的に設定してくれると言うことでしょうか?
JZS145さん、ありがとうございます。
他人のレシーバーとは接続不可能なんですか?
よく分かりませんが、大変安心しました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:13308763
どれと組みあわせるかというだけです。
chは、手動ですね。1度設定してしまえば、再度変更があるまで自動でつないでくれます。
トランシーバがわかりにくければ、ラジオでしてみますか。レシーバを放送局、ラジオをキーボードやマウスとします。
文化放送1134kHz、ラジオ大阪1314kHzという放送局を聞きたい時、普通はどちらか一方しか聞くことが出来ませんよね。
また、ラジオの電源をつけたからといって勝手に放送局を選択するわけではなく、自分で選んでおいたか選ぶ放送局を受信しようとします。
1つの決まったレシーバに対して、キーボードやマウスをつなげるようになっています。2つあれば、どちらかにしかつなぐことが出来ません。
そして、複数台のキーボードやマウスがあったとしても、決められたものとして通信しませんので、混線により間違えて動く入力するといったことはありません。
ただし、Unifyingデバイスの場合は、後からその組み合わせを変えることが可能となっています。
(普通は、固定になりますので組み換え変更は不可です)
レシーバ1にキーボード1とマウス1と組み合わせを、
後から、レシーバ1にキーボード1とマウス2、レシーバ1にキーボード1とマウス1とマウス2といった形に変更することが可能です。
ただし、
レシーバ1にキーボード1とマウス1であったものが、勝手にレシーバ1にキーボード1とマウス2になることはないと
書込番号:13309845
何とはなく、おぼろげながら、理解出来ました。
どうにかなりそうですね。
大変、参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:13313116
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マウス
