このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2014年5月7日 19:10 | |
| 0 | 2 | 2010年10月2日 13:37 | |
| 0 | 5 | 2010年9月3日 10:54 | |
| 2 | 5 | 2010年8月27日 00:21 | |
| 8 | 7 | 2010年1月13日 00:46 |
ノートパソコン > 工人舎 > SX3KX06MAD
WindowsXPサポート終了に伴い、HDD→SSD換装とOSアップグレードを行おうかと考えつつ、ついつい先延ばしになって今日に至っています。
工人舎サポートページではWindows7へのアップグレード方法が記載されていますが、Windows8でも同様に動作するのではないか、というヨコシマな考えが出てきてしまいました。
先日リリースされた「Windows 8.1 Update」であれば更にシステム要件のハードルが下がっているので、一層その気になりつつあるのですが…。
実際に、Windows8で利用されている方はいらっしゃいませんか?
win8はクリーンインストールになりますね。
ワンセグは使えなくなると思いますy
書込番号:17390041
1年前の古いモデルSX3WP06MAにWindows8をインストールしたというブログがありました。
http://blogs.yahoo.co.jp/mtncs071/29512509.html
書込番号:17390127
パーシモン1wさん 、キハ65さん、お返事いただきありがとうございます。
blogの情報、ありがとうございました。非常に参考になります。できるだけ早くチャレンジしてみたいと思います。
書込番号:17391048 スマートフォンサイトからの書き込み
日にちが開いてしまいましたが、SSD換装とWindows8.1 Enterprise評価版のインストールを完了しました。
今回購入したSSDは、SuperTalent FZM56GW18P 256GB 1.8inch DuraDrive ZT2 ZIF SSD(MLC)
http://kakaku.com/item/K0000184637/?lid=myp_favprd_itemview
です。ちょっと奮発して決めましたが、問題なく認識してくれたので良かったと思います。
HDDを外そうとして四苦八苦していた時に、PC本体側に繋がれたコネクタ部分を折ってしまった為、今後何かの拍子に抜けてしまうかもしれないという不安要素を抱えることになりました。
今のところHDDの両側に貼ってあったゴム製スペーサーをそのまま流用して、SSDを押し込み、若干分厚くなった状態でPC本体に収納しました。
まだドライバソフトを入れていないので、ディスプレイ解像度が調整出来ない、画面タッチ操作が画面の一回り小さいサイズまでしか認識しない、と云った不具合が出ています。
書込番号:17490385
本体に入ってるHDDをSSDに換装しようと思います。このSSD
http://kakaku.com/item/K0000044359/を使おうと思うのですが、大丈夫でしょうか?
また、データの引越ソフトでオススメの物はありますでしょうか?
リカバリ領域も含め、すべてのデータを転送できるものがいいです。
モンブランとリスさん、こんにちは。
個人的には「EASEUS Partition Master」をオススメします>データの引越ソフト
具体的な方法は下記のブログの記事が参考になるでしょう。
「「EASEUS Partition Master」で今のパソコン環境のままHDDを換装する方法!」
http://shopdd.blog51.fc2.com/blog-entry-905.html
書込番号:11976285
本体に装着されていたHDDは東芝製MK60だったので、同じ東芝製のMK1231GALを購入し、ファイナル引越しで引越しをさせようとしましたが、できません。
ケースに入れてUSB接続し、HDDとしては認識されており、デバイス情報では正常ですが、ディスク管理画面では領域なしとなり、領域確保ができません。(コマンド選択できない)
何か、ご存知の方がいたら、教えてください。
有難うございました。
勉強不足だったかもしれません。
ただ、HPには「モバイルPC向け1.8インチPATA内蔵型HDD (120GB/4200rpm)」
と書かれていることに、不満が残ります。
また、同じPC(KOJINSYA SX3KX06MAD)を持っている友人が
MK8025GALを購入し、問題なく入れ替えができたといっていました。
これもセクター長は同じはずですが?
もう少し調べてみます。
書込番号:11818686
どこのページの情報でしょう。東芝のページでは、同じセクタ長にはなってないですよ。
http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/spec/hdd18/31.htm
MK1231GAL
http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/spec/hdd18/25.htm
MK8025GAL
書込番号:11820246
c-yoshinoさん
この機種は使ったことがないので、確実ではないとは思いますが、
私はSX3KX06MAでSSD換装しました。
内容は次のクチコミを見てください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000004813/#11616269
自称、パソコン初心者〜中級者の私でも、何のトラブルもなく換装できましたので、
ガンバってください。
書込番号:11853558
このパソコンにwindows7をインストールして使いたいのですが、Cドライブにインストールしても、隠し領域にあるXPのリカバリ領域からリカバリすることは出来ますか?
リカバリディスクがついて来てないのでなかなか出来ません。
どなたかやった事のある方、教えて下さい。
これってHD領域から内蔵のDVDでリカバリディスクを作る事も出来ないの?
出来ないならある意味欠陥だし、出来るならそれをやっておけば良い。
ついでにいうと
ATOMで1Gメモリで60GしかHDがなくて Win7を使いたいというのは このPCの特徴を殺すだけかも?
まぁ、自分のPCだから好き勝手にやれば良いのだが...
書込番号:11460244
それはヒドイ...そんなPCがあるんですね。
僕なら、非正規な方法でも作っておくけど...
書込番号:11468459
最初にXPのクローンファイルを作りいつでも戻せる方策を講じて置くべきでしょう。または新しいHDDを購入して換装します、これに7をインストールと言う作戦が無難だと思います。
7のドライバが揃わないかもしれません、もう少し良く研究する必要があるでしょう。
PCの能力的に、XPのまま使うのが快適だと思います、7でなければならない理由でもあれば仕方がありませんが!
書込番号:11468770
遅いかもしれませんが、
http://jp.kohjinsha.com/support/content/supt/windows7.html
に、あります。
WIN7でリカバリーディスクを作れば、問題ありませんでした。
書込番号:11818755
susuhiroさん>
逆にお伺いしたいのですが、書かれた内容だけで「店舗側の問題か、もしくは利用中の PC側の問題か」を絞り込む事って出来ると思われますか?。個人的には「そりゃあ、電界強度測定器でも持って行って測定すれば判ると思う」と言うお話になると思いますが?。
ちなみにマクドナルド以外の BBモバイルポイントサービスエリアでお試しになっていますか?。また利用に支障を来す程の状況であれば、障害発生状況を含めてサポート窓口にきちんと状況報告をして対応を依頼していますか?。
●BBモバイルポイント−お問い合わせ(個人のお客様:ソフトバンクテレコム)
http://tm.softbank.jp/consumer/wlan/contact.html
●BBモバイルポイント−障害情報(ソフトバンクテレコム)
http://tm.softbank.jp/business/wlan/obstable/wlan_obstable.html
情報提供をしているところもありますので、まずは上記を参照の上で当該利用箇所に障害が発生しているか否かを確認するのがよいと思います。
ちなみに昨今マクドナルドでの利用は私自身も「店舗を選んで利用」する状況になってます。理由としては、
・長時間座席を利用する方が多くて、食事がてら短時間で用事を済まそうとしても座席が確保出来ない。
・無線 LANは本来マクドナルドがもくろんでいたであろう PCユーザーではなくてゲーム機が多数利用。
電源に関してはさらに携帯電話利用のユーザーが占有してしまい、利用環境が悪化しているために
一部店舗では電源利用を中止している状況、と言う情報を耳にしている。
※詳細は色々と調べてみてください。見たところ実際に電源が取れなくなってきている店舗は、
以前より増えていますし、電源コンセントを用意していても破損したまま放置されているところが
多々あります。メンテしないのでは利用出来ないのと一緒ですね。
等が挙げられます。
個人的には HOTSPOTからのローミングで BBモバイルポイントをずっと使っていましたので、現在だと追加料金が掛からなくなったのでまあ使っている、って感じでしょうか?。それよりも STARBUCKSに行く事がたまにあるので同様に契約している Mzone(実際には mopera U 公衆無線 LANオプションの契約)を使う機会が最近増えてきてますけど。
書込番号:10742300
はむさんど、さん、こんにちは。
時々iPhone 3GS 32GBで利用しているのですが、
マクドナルドは店舗によってそのように使いにくいところがあるのですか…知りませんでした。
書込番号:10743892
カーディナルさん>
あまり BBモバイルポイントの事を悪く書きたくはないのですが、色々と使ってみた限りではやはり NTTグループの公衆無線 LANサービスに一日の長がある、と言わざるを得ないところが多々あります。
特に HOTSPOTは高いだけあって現在のコース3(¥1,680-/月)だとガンガン使っても.....と言うところがありますし、速度の速いところでは上下ともにスピードテストで 10Mbps以上が安定して出て、非常に使いであります。東京都内の東京メトロ各駅でのネットワークだとその傾向は顕著ですね。あそこの場合は東京メトロのダークファイバー(芯線辺りの帯域 1Gbps保証だったかと?。以前の記憶なので間違っていたらすみません。)経由でデータを飛ばしていると記憶していますので。
BBモバイルポイントは設備更新されていないところも結構あって、その多くは ADSL 8Mbpsだったりしますから速度が出ないところもあるようです。昨今は回線・機器ともに更新をかけているところもありますが、基本的には機器故障発生時が更新時期に当たる模様で、全く更新されていないところもあります。
個人的にはリムジンバスを含めた高速バス車内でサービスもしているワイヤアンドワイヤレスのサービス「wi2 300」に期待しているのですが、私自身は都合によりクレジットカードを持っていないので、VISAデビットカードを作った後にサインアップ出来れば加入する予定です。
書込番号:10745392
はむさんど、さん、こんにちは。
会社によって公衆無線LANサービスはだいぶ違いがあるのですね。
なんとなく、どこも同じような内容のようなイメージを持っていました。
速度が10Mbps以上もあれば、どんなサービスでも何の問題も無さそうです。
高速バス車内でも無線LANというのはとても良いですね。
何回か乗っていますが、どうにも時間のつぶしようが無くて…
もっと広がればいいなと思います。
書込番号:10745638
すぐ壊れたから、せめて分解してパーツだけでも有効利用しようとしてわかったのですが、このノートのWifiカードにはなんとアンテナがついてませんでした。明らかな手抜き。ソニーのノートが簡単につながる所でもこのノートは全くつながりませんでしたよ。安物は安い理由があるんですよ。
書込番号:10775445
無線LANの相性って言うのもあるような気がしますが。相性って言うか、感度の問題かもしれませんが。
近所のマックのBBモバイルポイントはmbookでもすぐにつながりますが。
秋葉原のソフマップ脇のと、恵比寿のマックはmbookではつながるものの実用になるスピードでデーターが流れてきません。
どれも電源のある場所で使っていての状態です。
mbookでなければ秋葉原のBBモバイルポイントはそこそこ使えるので、PCの感度次第というのか。相性というのか。mbookもアンテナなんてついてなさそうですから。
HOTSPOTは逆にBBモバイルポイントがあるのでやめてしまいました。
HOTSPOTじゃなくFLETS SPOTが使えるというところは結構あったんですが。
HOTSPOTは、いまいち使いたい辺りで使えた試しがなかったので。
地下鉄のホームではもちろん使えるんですが。
ホームなんてそう長くいるものじゃないですし。
喫茶店などでは、いまいちHOTSPOTが確実に使えるというところが、生活圏内でないもので(探すのも大変というか)。
それなら、いっそどうしても使いたかったらマックへいけば確実という分だけBBモバイルポイントの方が潔い気がして。
あげく、新幹線の中でもHOT SPOTは出てこないのに、BBモバイルポイントがしっかりつながったのを気に先月HOT SPOTはやめてしまいました。
書込番号:10775589
yjtkさん>
まあ、確かに有料サービスは利用シーンに応じて.....と言う事情があるので、個々人の判断次第と言うところはありますね:-)。
私自身は自分で HOTSPOT(+BBモバイルポイントローミング[コース3のため無料])、mopera U+公衆無線 LANサービスオプション(=Mzoneと同じ)の2つに加入していますけど、これで日本全国の移動半径内でそれなりに事足りてはいます。ただ、昨今リムジンバスをはじめとする高速バス系統での利用もたまにあるので、ワイヤアンドワイヤレスの wi2も検討中ですが。
私の場合は「HOTSPOT を地下鉄利用中に使う」事が多いですね。駅に着いたら即接続→Web閲覧となると、リードタイムが一番短いのは HOTSPOTになるのと、HOTSPOTの仕様としてセッションタイマーが設定されていて、基本的に通信切断時でも 5分以内であればセッションが継続するもんで。
HOTSPOTに関してはユーザーのみ利用出来る接続ツールにサービスエリアデータベースが含まれているので、それで検索すれば日本全国対応サービスエリアが確認出来るので重宝してます。
基本的に HOTSPOT等 NTT系列の一部公衆無線 LANサービスだと希に SSIDブロードキャストがされていないところなどがあるので、そういう場合にはやむを得ず、ってところかと。ただ何度か N700乗車時に試した限りでは HOTSPOT、BBモバイルポイント、Mzoneともに全て良好に接続出来ました>グリーン車内。まあ、SSIDが違っていても、接続するAP機器は Multi SSIDを発行しているので同じですから、本来良好に接続出来て当たり前と言うところはありますが。ユーザー認証の際にトンネリング通信を行って認証確認までに掛かる時間がそれぞれ若干異なりますけど誤差の範囲内です。
書込番号:10776167
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
