Core i7 870 BOX
「Nehalem」マイクロアーキテクチャーを採用したメインストリーム向けクアッドコアCPU(2.93GHz)
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2011年10月15日 15:44 | |
| 5 | 21 | 2011年9月22日 23:22 | |
| 1 | 4 | 2011年7月22日 22:32 | |
| 0 | 3 | 2011年7月5日 17:32 | |
| 3 | 24 | 2011年3月15日 21:10 | |
| 5 | 5 | 2011年2月13日 00:32 |
CPU > インテル > Core i7 870 BOX
題記の件でアドバイスお願いします。
以前自作した、core i3 530搭載のPCの
CPUをアップグレードしたいと思ってます。
選択肢としては、i7の
860
870
875k
の3種類を考えています。
個人的にインターネット等で
調べたのですが、
型が新しく価格が安い
870が第一候補と考えてます。
ただ、私の知識が浅いため
はっきりと決め切れませんでしたので
皆さんの英知をお貸し頂ければと思い
質問させて頂きました。
860は870より前の時期に出た様ですが
870より値段が高い様です
870よりも秀でた何かが有るのでしょうか?
または870が何か欠点を抱えてるのでしょうか?
また、オーバークロックをしないとしたら
875kを選ぶメリットは有るでしょうか?
ご教示宜しくお願いします。
860のストームテックの値段は26800円
870のストームテックの値段は27500円です。
特に860のほうが高いわけではありません。
1社しか登録していない860の値段と20数社登録している値段を比較するのが間違いです。
書込番号:13624452
私はCore i7 980x EE と Core i7 2600Kの両方所有しておりますが
大変言いにくいことなのですが、今更LGA1156のCPUを交換しても
あまり意味がないかと思います。
実際、Core i7 2600Kの方がCore i7 980x EEを上回る処理スピードが
あることも事実です。
第二世代のCore i7 2600または2600KとZ68マザーで約40000円くらい
ですが、こちらに投資された方がよろしいかと。
どうしてもと仰るなら、それはご本人の価値観の問題なので・・・
失礼いたしました。
書込番号:13624475
現状の不満は何ですか?
ソケット1156のCPUが高いのは、流通在庫だけだからというのもあります。
性能を求めるのなら、2600K一択です。マザー買い換えの必要があるとは言え、旧型CPUに同じ値段を出すのは、もったいないです。
まだ未導入ならですが。体感速度を上げたいのなら、SSDがCPU交換よりもコスト効果が高いです。CPUより優先した方がと思います。
書込番号:13624498
似たような書き込みで申し訳ないですが、
Core i7 860+SSD(X25-M 80GB)
Core i7 2600K+SSD(m4 64GB)
の両方を使ってますが、マザー、CPU、SSD以外はほぼ似たようなスペックです、
両者を比べて驚くべく差がでるのが、ESETのスキャンにかかる時間です、
同じような使い方で、若干ファイル数が違いますが、
i7 860:15分前後
i7 2600K:4分前後
と、1/4強の時間で終えます、
むろん、SSDの速度差もありますが、CPUの力の差も大きいと感じています。
書込番号:13624520
>澄み切った空さん
成る程、言われてみれば
その通りですね。
860は出展の関係で
高くなってるのですね。
ご指摘有難う御座いました。
>PurpleRainbowさん
文章が長くなると
読み辛くなるかと思い
省かせて頂きましたが
実は近々パソコンをもう1台導入を予定しており、
そちらを
Z68チップセット搭載のマザーボードと
i7 2600KのCPU
で組み立てようかと考えておりました
予算を新しいパソコンに回す為、
今回相談させて頂いたパソコンは
CPUのみの購入でスペックアップを図ろうと
思った次第です。
1点再質問させて頂きたいのですが
LGA1156ソケットですとi3もi7も
大して違いがないのでしょうか?
出来ましたら回答頂ければ幸いです。
>KAZU0002さん
現状の不満は
3Dオンラインゲームを
多重起動していると
CPU使用率が80%を超える
場合が有ることです
購入当初は
パソコンショップの店員の方に
予算が余りないのを告げて、
・3Dオンラインゲームをする
(ゲームタイトルは伝えました)
・将来拡張する
・マザーボードと電源は信頼出来る物
という条件の中
極力安く済ませて欲しいと伝えて購入しました
半年ほど前にグラフィックボードを
玄人志向のGF9800GT-E512HD/GE
からGF-GTX460-E1GHD/OCに交換しました
出来ればもう少しスペックアップを図り
CPUへの負荷を減らしたいと考えた次第です
前記の通り、もう1台パソコンを購入予定なので
2600Kはそちらで使いたいと思っております
SSDはCPUを変えた後
状況次第で検討しようと思っておりました
ご意見を伺った上で、
SSDの導入に切り替えるか
再検討してみたいと思います
新しいパソコンを入手するまでの繋ぎとして
870を購入しようと思っていたのですが
それほどの価値がない様ですと
SSDの購入か
暫らく我慢して次のパソコン購入の
資金にするか検討したいと思います
ご意見有難う御座います。
>JZS145さん
同じモデルの最新ハイエンドCPUでも
ソケットが違うだけでそんなにも違う物なのですね
大変参考になりました
パソコンの性能は勉強を始めたばかりなので
1366ソケットだけが6コア搭載モデルがある
という以外余り違いがない物と思っておりました
もう一度同じi7でのソケットの違いによる
性能の違いを勉強してみたいと思います
情報有り難う御座います。
皆様の意見を踏まえると
・860は性能が良いから高い訳ではない
・LGA1156ソケット自体が投資に値するとは考えにくい
・CPUに投資するよりSSDか新しいパソコンに投資した方が良い
と言う事の様なので
再検討させて頂こうと思います
書込番号:13625511
Core i7 2600KのPCを用意するなら、今のPCはCPU交換はせず、軽い処理に限定して使えば問題ないと思います。
CPUの交換による性能向上はありますが、Core i7 2600Kには届かないのでコストパフォーマンスが悪いです。
どうしても高い性能が必要なら、マザーボードごと交換した方がいいでしょう。
CPUをCore i5 2500Kにすれば、マザーボードも買えるのではないかと思われます。
Core i7 870と比較してHyperThreadingはありませんが、クロックはこちらの方が高いです。サブ機に回すには十分な性能でしょう。
ゲームはHyperThreadingによる効果は薄いですし、問題ないと思います。
SSDの導入に関しては十分な効果が見込めるので、金銭的な余裕があれば導入してもいいでしょう。
あれを使うとHDDには戻れないという人もいます。
書込番号:13627021
>新しいパソコンを入手するまでの繋ぎとして870を購入しようと思っていたのですが
何年も待たされるの? つなぎ? うそでしょ???
>i3もi7も大して違いがないのでしょうか?
現状で大きな不満も無い、多分?新しいPC購入予定の意義も見えていない。
870以前に、2600の購入も保留したほうが良いかも?
書込番号:13627965
>uPD70116さん
CPUをi5に変更して
LGA1155のマザーボードと交換ですか
確かにその方が有効な手段かもしれないですね
SSD導入と合わせて検討させて頂きます
ご意見有り難う御座います
>カメカメポッポさん
正確には、現在パソコンを2台所有して
1台はDELLのOptiPlex GX280
と言うスリムタワー型の物です
そちらのパソコンを入れ替え
現在のパソコンをもう少し性能を上げて
サブ機として使おうと考えていた次第です
説明が悪くて申し訳ないです
書込番号:13628981
皆様から頂いたご意見を参考に
色々悩んだ結果
今回はCPUの交換は見送る事にしました
CPUの予算は新しいパソコン購入の足しにして
予算が余ればSSDを購入したいと思います
皆さんの貴重なお時間と情報を頂けまして
本当に有難う御座いました
書込番号:13630116
被災された方々へお見舞い申し上げます。
自作してます。
CPU : i7 870
マザー : DH55HC
電源 : Bull-MAX 520
VGA : Geforce6300
BIOS画面で、インストールしようかとおもって、一応温度を確認しますと、
いきなり、60 - 70 です。負荷も何もありません。
クーラーはリテールですが、いくらなんでもとおもいます。
グリスの塗りが悪いのかとおもい、もう5回以上塗りなおしています。厚くしたり薄くしたり。おかげで、ソフマップで買った銀グリス3.5gがもうなくなりました。まだ一台もできてません。
起動してBIOS画面で、モニタリングすると、
CPU Core temp 63.55
PCH 59.00
VR 56.00
memory 46.00
+12v 12.016 V
+5v 5.027 V
+ 3.3v 3.286 V
Memory Vsm 1.508 V
+Vccp 1.127 V
CPU Cooling FAN 1141 RPM
Chassis inlet FAN 0
Chassis utlet FAN 620 RPM
室温は、空けているので、15度ぐらいかと。
しかも、どんどん上昇します。70度以上になると、おかしいとおもって電源を切るので、
どこまでいくかわかりません。
何かご指摘いただけませんか。グリス塗った後、しばらくおかなきゃいけませんか?
リテールクーラーに最初からついていたグリスは完全に拭き取っていますね?
それから、シルバーグリスを5回で使い切ってしまったとのことですが、1回でどれくらいつかっているのか、つけすぎのような気がするのだが、私などは1回で米粒一個くらいですよ。
プッシュピンが完全に刺さっているか確認を。
書込番号:12778377
JZS145さん 返信どうもです。
はい完全にふき取ってます。まず「1」でとって、「2」できれいにして、
この作業を朝から5回以上やってます。疲れました。
ピンが刺さるとは?
普通に乗せればいいんじゃないんですか。あの左右のちょっとしたくぼみにはまればと思ってましたが。
ただ、CPUを取り付けるとに、あのロックをかけるときに、ギギギっていうのは大丈夫ですよね?
書込番号:12778402
クーラーのヒートシンクがCPUに完全に密着してないかもしれませんね
グリスは、薄い方がいいです
取り外したとき、片方にムラがあれば密着していません
一度、M/Bを取り出してから再固定してみてはどうでしょうか?
後は、M/Bが不良の可能性もあります
書込番号:12778429
リテールクーラーは載せるだけじゃだめですよ。
黒いピンがあるのでこれを目一杯押し込んでクーラーが完全に動かないようにしてください。
ピンを押し込んでなかったら、縦にしたときにはずれちゃうこともありますよ。
書込番号:12778431
クーラーを乗せた後、四隅のプッシュピンを押し込まないといけませんよ。
カチッと音がしてそれ以上押し込めない所まで押し込みます。
恐らく密着力が足りていないのだと思います。
グリスも厚塗りしすぎはダメです(薄すぎるよりはマシですが)
小豆大より少し小さい程度に置いてぐりぐりっと馴染ませる感じでやってみてください。
書込番号:12778449
fgijdkさん こんばんわ〜。
>ピンが刺さるとは?
>ればと思ってましたが。
下記WebサイトにCPUの装着方法が詳しく紹介されております。
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=249/p=2/
ご参考までに。
書込番号:12778451
>>rennon1999さん
どうもです。
MBの不良??? 中古です・・・・・・・・???
うわぁ、あいつ不良品売りうけやがったのか???? 許せん。
もう一枚あるんで、そっちで試して見ます。
>>JZS145さん
そこは大丈夫だとおもいます。 マニュアルに書いているとおりのねじの方向に reset して、ガチン と音がするまで押してます。
書込番号:12778457
ネジの方向って、矢印がついている方ですか?
こっちは外すときの方だったかと思うのだが、最近リテールクーラー使ってないのでうろ覚えなのですが、そのままピンをひっぱてみて外れないことを確認して。
書込番号:12778477
>>JZS145さん
どうもです。
いや逆です。矢印の方向は、はずすときの方向で、セットする直前は、矢印の方向とは、逆のほうこうにできるだけ回して、そのまま押してガチンです。
書込番号:12778490
クーラーの取り付けには問題なさげですね、グリスが多すぎるのはともかくとして。
マザーは友人からとのことですが、クーラーも一緒についてきたんですね?
その友人が使っていたときに、マザーが示す温度がどのくらいだったか確認した方がいいかな。
マザーによっては高めの温度を表示する場合もあるけど。
どんどん温度が上がるのが解せませんね、その症状は典型的なクーラーの取り付けミスなんですが。
書込番号:12778527
いや〜、グリスがなくなったもので、隣の県に買いに行ってました。8時までだったんでダッシュです。帰りの高速がこれまた混んでまして。ハァ。
P55-CD53 で試しましたが、やっぱり、温度上昇です。マザーの故障ではありません。
やっぱり取り付け方に問題があるのかな。
もうわからんです。はい。
普通につければいいんじゃないんですか。
あれ、CPUは、押すんですか? マザーに乗せた後、CPUを押すんですか? それから金具ですか?
書込番号:12779359
はみ出した銀グリスが端子側に回り込んでいないかな?
銀グリスは通電性のゼロでは無い物も有るはずだよ。マザー側の方が拭き取り難いので注意。
クーラーの固定ピンは、少しでもグラついていると、簡単に引き抜けちゃうはずです。刺し直してください。 また、穴位置を確認せずに無理刺しするとアンカーを曲げているので注意かしてください?
確認だけど、ファンのコネクターは刺してますよね? 回転もしてますよね?
書込番号:12779491
>>お節介爺さん
大丈夫です。さすがに取ってます。
そこまでアホに見えますか? 見えますよね・・・ しょうがないです、はい。
>>カメカメポッポさん
大丈夫です。グリスそのものは入り込んでいません。十分注意してます。ただ、グリス除去剤
は透明なのでわかりません。しかし無いです。無いと思います。
今日はもう頭が痛いので寝ます。どうもみなさんありがとうございました。
書込番号:12779547
BIOSですら温度を読み間違えることがあるようなので、BIOSを変更すると表示が変わるかもしれません。
BIOS上ではCPUにHALT命令は出されないと思うので、ある程度までは時間と共に温度上昇するのもおかしくはありません。
温度が一定になったところでヒートシンクを触ればある程度判断できるはずです。
ひとまず熱暴走覚悟でOSを入れて、OS上で最新のCoreTempを使って温度を見てみるといいでしょう。
熱暴走で落ちても、何度もグリスを付け直すよりはシステムへのダメージは少ないと思います。
書込番号:12780073
60-70だそうですが、起動直後で60後半から70前半でしょうか?・・・度Fとか?じゃないですよね?
書込番号:12780347
今までのやりとりを読ませてもらいました。
CPUとクーラーはちゃんと設置できているように見受けられますね。
一度CMOSクリアをしてみるとか、BIOSが最新の物になっていなければ更新
してみてはどうですか?
例えばですが、BIOSを新しい物に書き換えた後に、CMOSクリアを一度しないと
マザーが正常に機能しないこともあります。
因みにCMOSクリアはジャンパピンでやるより電池を2〜3分外した方が
確実です。
それでもだめならマザーの不良の可能性も否めませんね。
書込番号:12781428
みなさん返信ありがとうございます。今帰ってきましたので今からまた取り組みます。
>>甜さん
CPUがもちますか? マザーの故障が他のパーツに及ぶと大変(もう金がないです)なのでインストールする勇気がないです。
>>カメカメポッポさん
いえ、最初は 47~50度からです。度Fじゃないです。自分もその可能性は考えましたが違いました。50から 一秒間に 0.05 ~ 0.2 ぐらいのペースで上昇します。決して下がることはありません。70以上になるとCPUは新品なので、怖くなり電源を切ります。
>>cocoa_zzさん
どうもです。放電はやってます。毎回必ずはずして1分ぐらいしてから起動です。
なんか不良っぽいです。そもそも CPU クラーの RPM が 1000 ておかしくないですか?
ふつう1900-2000ぐらいじゃないんですか? 1000から上がらないんですよ。
売った奴に聞きましたが、OCしてない、正常だった と言ってましたが、どうだか。
とりあえず、もう一枚マザーがあるんで、やってみます。
書込番号:12781476
たしかにCPUファンの回転数が少なすぎかも、
BIOSから設定を変えて確認してみたら?
書込番号:12785073
質問は「題名」のとおりです。
環境
・ケース、マザーなど:NEC Express5800/S70タイプRB
・CPU:Core i7-870
・CPUクーラー:S70タイプRBのもの
・GPU:Radeon HD-5450
・OS:WindowsXP-Pro(SP3)
上記環境の下で、TMPGEncにて動画と音声の多重化を行ったところ
随分と時間がかかりました。Q9550のマシンと比較しても体感的
に遅いのです。そこでCore TempにてCPUクロックを見てみたところ
2.3GHz近辺でした。Q9550マシンでは2.5GHzでした。因みにi7-870
マシンで究極動画変換6にて動画変換した場合のCPUクロックは
3.3GHzでした。電源オプションは「常にオン」にしています。
質問ですが、
1.CPUクロックはCPU負荷率で変動するそうですが、そもそもCPU負荷率は
何で決まるのでしょうか。多重化の場合、HDDのI/Oなどを入れ込んだ
総合的な演算タスクをCPUへ渡して最速の負荷率にしているのでしょうか。
2.CPUクロックを上げる方法はBIOS調整などであるのでしょうか。また、
クロックを上昇させると処理速度は上がるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
タスクマネージャでCPUの稼働率もみてはどうです?
i7-870は4C8Tになり、Q9550は4C4Tです。コア数分しか働いていないのであれば、i7-870はHTが逆に邪魔をしている可能性はあります。
2.3GHzでの駆動は、省電力機能が働いているので、フル稼働するほどの負荷ではないと判断されているものかと。定格2.93GHzですから
省電力を切りたければ、BIOSで。
ただし、常にクロック数があがったままになるので、電力は食いますy
BIOSで調整できますy
クロック数をあげることは単純に処理能力向上になります。ただし、OCはリスクがありますので、それを了承の上で行ってください。
書込番号:13282899
http://kijibato.sblo.jp/article/39302773.html
XPだとこういった不具合もあるので、何らかの不具合にあたっている可能性があります。
とりあえずHTをBIOSで停止してはどうでしょうか。
あと、TMPGEnc(のどれかは分からないけど)を完全に削除してインストールし直したり
すると改善するかもしれません。
書込番号:13283856
パーシモン1wさん、甜さん、早速のコメントありがとうございます。
HTをDisaleにしても結果は一緒でした
BIOSのProcessor Settingsを再度良く見てみました。中身は次のように
なっています。
1.Active Processor Cores: [All]
2.Hyper Threading Technology: [Enable]
3.Execute Disable Bit: [Enable]
4.Intel SpeedStep Technology: [Enable]
5.Turbo Boost Technology: [Enable]
6.C1 Enhanced Mode: [Enable]
7.Virtualization Technology: [Enable]
8.Hardware Prefether: [Enable]
ここで、省電力に関わりがありそうな
2.4.6.を3つ共にDisableにして、同じくTMPGEncで
多重化した結果が図のとおりで、クロックは低くなり
1.99GHzとなりました。
TMPGEncの多重化は、TMPGEnc 4.0 XpressとTMPGEnc Mpeg
Editor2の両方を使って見ましたが同じ結果でした。
「CPUクロックを上げることは出来るでしょうか」の質問は、
OCという意味ではなく、「常に定格のクロックで運用出来ません
でしょうか」という意味です。
書込番号:13284328
C1EとEISTを切れば一応は省電力機能でクロックが下がることもターボブーストでクロックが定格より上昇することもなくなります。
ダメだったらC5とかの項目を探してそちらも無効に。
書込番号:13284384
はじめまして
初めて自作しました。
AVAというオンラインゲームをすると
Coreの温度は98度前後になりますが
CPUという項目は38度前後です。
排熱も40〜50度はあるとおもいます。
これは異常なのでしょうか?
ソフトはHW Monitorを使用しました
Speedfan当たりでも計測を。
マザーと温度読み取りソフトのによっては、マザー上のCPU温度センサーの読み取りがおかしくなることがあります。これは、読み取りソフトのセンサーからの値の解釈の仕方が、マザーの仕様に対応していないためですが。そもそもマザー上のセンサーの読み取りは規格で存在しているわけではないので。当てになるのはCore温度ということに。
私が経験したのは、負荷をかけるとCore温度は当然上がるのに、CPU温度は下がるというものでした。SpeedFanはグラフ表示も出来るので。明確に変なのが分かります。
リテールクーラーしか使っていない状態で、Prime95のような本当の負荷をかけるソフトだと、i7 870でも90度超えというのは、私も経験していますが。一般ソフトで90度となると、クーラーの取り付けミスも考えられます。
ただ、リテールの能力は、本当にギリギリなので。3000円くらいの製品でいいので、大型クーラーに交換することをお勧めします。
書込番号:13217086
グリスを塗り直したりせずに付属CPUクーラをそのまま付けているなら実際に98度前後になっていてもおかしくはないです。
CPU温度を読み取るソフトはソフトによって差が出ることがあるので、絶対値としてはあまり信用しないで下さい。
汎用ソフトよりはM/Bに付属しているようなソフトの方が正確であることが多いと思います。
とりあえず温度が気になってお金を掛けたくないならCPUファンのグリス塗り直しを。
書込番号:13217845
今回、はじめて自作マシンを作ります。用途は動画変換や動画編集、オンラインゲーム、動画視聴、ネットサーフィン、DVD-VIDEOの取り込み(保存するだけです)などです。予算は13万円前後です。(Amazonで一括購入予定)
【OS】Microsoft WindowsXP Professional【32bit】(購入済みです)
【CPU】Intel Core i7 870
【M/B】GIGABYTE GA-P55A-UD3R REV2
【G/B】MSI R5770 Hawk
【メモリ】CFD W3U1333Q-4G[DDR3 PC3-10600 CL9 4GBx2]
【1stHDD】WD WD1002FAEX (1TB 7200rpm SerialATA 6Gb/s 64MB)
【2ndHDD】WD WD20EARS-R (2TB 5400rpm SerialATA 3Gb/s 64MB)
【光学式ドライブ】BUFFALO BR3D-PI12FBS-BK
【電源】GIGABYTE GE-N500A-C2
【モニター】LG E2250VR-SN
【スピーカー】SANWA SUPPLY MM-SPWD3BK
【CPUクーラー】CORSAIR CWCH50-1
【キーボード・マウス】SANWA SUPPLY SKB-WL14SETBK/SV
【PCケース】サイズ SCY-T33-BK
もしかしたら12万円前後になるかも知れないので無駄があれば教えてください。よろしくお願いします。
この時期に旧世代のCPUを使用した自作はおすすめしません
sandy bridgeのチップセットの件は、解決しつつありますし、
性能も文句なしなので、sandy bridgeをおすすめします
OCするのならば Corei5 2500KかCorei7 2600Kがいいと思います
しないのであればCorei5 2500かCorei7 2600がいいと思います
基本的にはsandy bridgeはベースクロックによるオーバークロックができないので、OCするのならば、最初から倍率ロックフリーのものを購入しましょう
マザボですが、OCするのならば、P67がいいと思います
クイックシンクビデオ(GPGPUによるエンコード)や内蔵グラフィックを活用したいばあいはH67チップセットがいいと思います
待てるのであればH67とP67の両方の機能を持ったZ67というチップセットが出るのでそちらも検討してみてはいかがでしょうか?
構成的にはいいと思いますが、OSとCPUクーラーがどうかと思います
OSはXPは今更感がありますし、マルチコアにうまく適応できません(最大限引き出せない)ですので、Windows7の64bitをおすすめします
CPUクーラーですが、水冷必要あるか疑問です
OCをするのならばいいかもしれませんが、定格運用の場合はリテールでいいと思います(個人的には水漏れを起こしたら嫌なので空冷をおすすめする)
書込番号:12765837
【CPU】Intel Core i7 870 →良いでしょう
【M/B】GIGABYTE GA-P55A-UD3R REV2 →USB3.0とSATA6Gの同時使用に帯域制限有り。MSI P55A-GD65のほうが安くて制限無しなのでおすすめ
【G/B】MSI R5770 Hawk →いまさら5770なら少し増額してHD6850がおすすめ
【メモリ】CFD W3U1333Q-4G[DDR3 PC3-10600 CL9 4GBx2] →32bitなら2G*2で良い
【1stHDD】WD WD1002FAEX 1TB →良いでしょう。500Gでも
【2ndHDD】WD WD20EARS-R 2TB →良いでしょう
【光学式ドライブ】BUFFALO BR3D-PI12FBS-BK →良いでしょう
【電源】GIGABYTE GE-N500A-C2 →どうでしょう;容量はちょうど良いと思います
【PCケース】サイズ SCY-T33-BK →良いでしょう
私もSandyBridgeをすすめたいところですがXP32bitならLynnもありかな(関係無い?)
書込番号:12765887
ショップ毎の投げ売り、叩き売りでもあれば乗っても良いでしょうが、
さもなければ、旧世代を敢えて選ぶ理由はないでしょう。
書込番号:12765896
おっと、ASUSのマザーは32bitOSは鬼門かな?
Gigaなら良さげ。。
書込番号:12765914
しまった!(連投で御免。)
↑新世代Core(サンデーブリッジ)対応マザーの話ですね。
書込番号:12765929
SandyBridgeが旬ではありますが。i7 870で組むのも、枯れているという意味で否定はしません。
ただまぁ。Amazonでは止めた方がよろしいかと。
配送は早いし、安い物も多いですが。サポートは、所詮は本屋です。
秋葉原に実店舗を構えているPCパーツ専門店の通販で揃えることをお薦めします。Tsukumoや、クレバリーあたりのHPを覗いてみてはいかがでしょう。
他にアドバイスとして。
メモリには、相性保証を付けておきましょう。
HDDにSATA3.0は無意味ですので、ここにこだわる必要はありません。性能を上げたいのなら、SSDを導入しましょう。
電源に極端に安い物はお薦めしません。500Wなら、せめて7000円から。
CPUクーラー。空冷で十分です。予算は他の所に。
とりあえずこれで。
http://kakaku.com/item/K0000024799/
OS。メモリ8Gに対して無意味です。Windows7 64bit版を。
…安物が安いのには理由があります。買うなとは言いませんが、理解した上で。
書込番号:12765935
Intel Core i7 870
一世代前とはいってもまだまだ現役で通用します。
Quad Core 9000番シリーズを挙げておられる、とかでしたら疑問符ですが…。
それから、XP 32bitでしたらメモリーの8GBは無意味。
私も水冷クーラーは不要と思います。
書込番号:12766084
ピンクモンキーさんも指摘されていますがXP32bitのOSであれば8Gbメモリは大半が
無駄になります。
RamPhantomEX
http://www.iodata.jp/product/soft/speed/ramphantomex/
でも使われるならば、かなり有効活用出来るでしょうけれどね。
しかしそこまでやるんなら64のOSも使用された方が良い気もします。
あと記載された用途、御予算からしますとショップ系BTOで購入すれば
いくつかのパーツが同じ値段でTランクアップ出来そうな気もしたりします。
書込番号:12766276
書くの忘れてました、すみません。OSはWindows7 HomePremium(64bit)とデュアルブートして使うのでメモリは8GB搭載しました。(こちらも購入済み)
グラボ&マザボはももZさんの言うとおりにMSI P55A-GD65と玄人志向 RH6850-E1GHD/DPにしたいと思います。
メモリはKAZU0002さんの言うとおりTSUKUMOで買うことにしました。(Dosparaより安かったので)それとHDDはSamsun HD103SJ(1TB 7200rpm SerialATA 3Gb/s 32MB)にしたいと思います。あと電源は80PLUS取得しており、500Wあれば十分ですし、初めは壊れてもいいのでこのままにします。
他の方も言われてるように、水冷はやめてサイズ KABUTOクーラーにしたいと思います。それとSandyBridgeも考えたんですが少々高いですし、ほとんど性能の変わらないような気もするのでやめました。
書込番号:12766494
速度優先したいならWD1002FAEXの方が良いy
その構成だと、+12V1がキツイと思うのだが。
先を考えなければ、今だとi7-870でも良いと思います。
今後6コア版が出たときの交換、H.264へのエンコ支援を考えると、SandyBridgeに利があります。
書込番号:12766539
今の予定だとLGA1155で6コアになる可能性は低そう。
その代わりIvybridgeで、かなり高クロックになりそう。
SandyBridgeにするメリットは?
CPUがi7-870より省電力、Ivybridgeになればさらに省電力。
SATA3.0がボトルネックなしで使える、バスに帯域に余裕があるという感じですか。
書込番号:12766556
みなさんありがとうござます。SandyBridgeってそんなにいいんですか…。
でも予算考えたらやはりCore i7 870にしたいと思います。せっかくのご指導無駄にしてすみません。
それと電源ですが、コチラの物でも大丈夫でしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000158791/(サイズ CORE4-600-P)
またまたご指導お願いします。
書込番号:12768576
>またまたご指導お願いします
電源ですね。
ま、それでもいいのですけど1ワット当たりの金額を20円以上。
つまり600Wだと12,000円は電源に投資したほうがよろしいかと。
書込番号:12768639
サイズ CORE4-600-P。
100V専用と言うことでPFCは無し。80Plusも無し。これで6000円弱は、高いです。
とりあえず、この辺をお薦めしておきます。
玄人志向 KRPW-P630W/85+
http://kakaku.com/item/K0000164892/
一昨年くらいなら私も、600Wなら1万円超えを推奨していたところですが。
80Plus/105度コンデンサー品も、だいぶ安くなりました。
これでコンデンサーが日本製なら言うこと無しですが。昔のコンデンサー死頻発事件以降、外国産も結構まともになってきましたので。電源メーカーがしっかりしている所なら、ある程度安心してもよろしいかと。
書込番号:12768958
>サイズ CORE4-600-P
それなら最初に選んだもののほうがマシですね
格安で探すなら80PLUS銅で+12V480W確保のこれのほうがいいかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000231096/
それか、予算が許すならKAZU0002さんおすすめのKRPW-P630W/85+が良いです。
書込番号:12769088
みなさんここまでありがとうござますm(_ _)m
電源はKAZU0002さんの言われる、玄人志向 KRPW-P630W/85+はちょうどDosparaで検討していたところでした。(凄い偶然?)
ここでみなさんの意見を元にもう一度表を作ってみました。
【OS】WindowsXP Professional【32bit】&Windows7 Home Premium【64bit】
【M/B】MSI P55A-GD65
【G/B】玄人志向 RH6850-E1GHD/DP
【メモリ】CFD W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
【1stHDD】Samsun HD103SJ(1TB SATA-2 7200rpm)
【2ndHDD】WD WD20EARS-R(2TB SATA-2 5400rpm)
【ドライブ】BUFFALO BR3D-PI12FBS-BK
【電源】玄人志向 KRPW-P630W/85+
【モニター】Acer B273Hbmzidh
【スピーカー】SANWA MM-SPWD3BK
【グリス】ロート製薬 薬用ハンドベール うるおいさらっとジェル 70g(日経WinPC2月号のグリス特集でグリス並に冷えるそうなので選んでみました)
【キーボード・マウス】SANWA SKB-WL14SETBK/SV
【クーラー】サイズ SCKBT-1000
約12万7千円(送料込み)
なんか増えてるような気がするのは気のせいです;;
えと…自作初めてなので聞きますが必要最低限のケーブルは電源ユニットなどに入ってますか?それともいくらかお金を用意したほうがいいですか?よろしくお願いします。
書込番号:12769402
だいたいいい感じだと思います。
欲を言えばCPUクーラーはカブトよりグランド鎌クロスのほうがいいでしょう
CPU冷却は遜色無いですが、周辺冷却にも優れるのでグラボやメモリまわりの冷却にも効果あります。
あと、カブトよりも周辺との干渉の心配が少ないのもいいです。
価格も同じくらいですしね。
薬用ハンドベールに関しては、日経WinPCを信じることにします。
書込番号:12769536
そのマザボだと、SATAケーブルが2本しかないから足りないね。
HDD2台で使い切るから、BD用に1本追加を。
書込番号:12769583
割り込み失礼します。
1156でMSIマザーボードならBig Bang-Fuzionのほうがよろしいかと思います。
理由としては、
付属品が豊富 :STAケーブルを買い足す必要がない(一本1000円くらいします)、サウンドボードがおまけでついてきて結構高音質で音楽等が聞ける(SVMという機能が大変便利です)
品質が最高峰、すべてタンタルコンデンサという通常のコンデンサよりもノイズが少なく長持ちなものを全面実装されている。(消費電力も低い)
拡張性が高い:通常と違いスイッチチップが搭載されおり8X8ではなく16X16とフルレーンで稼働できる(ご希望のマザーだとSLI非対応でこちらもそうなのでちょうどいいかと)
値段がこなれてきている、最近値下がりしてきてこの前アキバで1万6千ほどで売っていたので検索をかけるとさらに安く見つかると思います
SATA3は非搭載ですが記憶媒体HDDなので関係がなし
などの理由です。
書込番号:12771111
…地震大変ですね。お住まいの方の安全をお祈りしています。
ももZさん、パーシモンさん、トーマスさん、ご回答ありがとうござます。よくよく考えたら、中島みゆきの「生きていてもいいですか」「歌でしか言えない」「LOVE OR NOTHING」「中島みゆき」(CD)と「夜会 VOL.14 24時着 00時発」「THE FILM of Nakajima Miyuki」(DVD)、「歌旅-中島みゆきコンサートツアー2007」「夜会 VOL.16〜夜物語〜本家・今晩屋」(Blu-ray)で30000円ほど消えるの忘れておりました。申し訳ございませんm(_ _)m
というわけでさっそく予算が足りなくなりましたので見直ししていきます。
【M/B】MSI P55A-GD65→Big Bang-Fuzion
【G/B】玄人志向 RH6850-E1GHD/DP→サブPCにつけてる玄人志向のHD5570を代用
【2ndHDD】WD WD20EARS-R(2TB SATA-2 5400rpm)→我慢
【スピーカー】SANWA MM-SPWD3BK→安く購入した2.1chスピーカーで我慢
もっと予算削減できそうな所はあるでしょうか。ご指導お願いします。(削減した商品は将来買いたいと思います。)
書込番号:12773290
今新しいCPUをi7-870かi5-760どっちにしようか迷っています。
現段階で8000円くらい差があって、クロックが130MHzしか違わなくてHTが付いてるか付いてないかの違いですが、具体的にどう変わるのでしょうか?みなさん用途の違いで選んでるみたいですが・・・
因みに自分の用途は、エンコや解凍・圧縮、動画・音楽編集等です。
重い作業等はHTが付いていた方が良いのでしょうか?
このサイトの規約は読んだ事ありますか?
理解できたら、その対応して下さい。
書込番号:12645453
再犯ってどうゆうことですか?
規約読みましたけどどこが違反につながっているのでしょうか?
i5-760のクチコミとi7-870のクチコミに出した質問が同じ内容だからですか?
こっちは、より良い情報を仕入れてイイ買い物をしたいだけなんです。
書込番号:12647200
これは違反ですよ。
http://kakaku.com/help/kiyaku_bbs.htm
なんにでもルールはあります。自己本位な書き込みをすると
反感を買って良い情報が得られなくなりますョ。
書込番号:12647288
>(14) 同内容のものを複数回投稿する書き込み内容
こういうことですね、見落としてました・・・T_T;
失礼しましたm(_ _)m以前他の製品のクチコミかレビューで同じ内容のモノが異なる製品で掲載されてたので、より良いモノを・・・と気持ちが先行してしまいました。
i5-760の方で盛り上がっているのでそちら一本でいきます。
書込番号:12647336
[CPU]
CPU
