GA-P55M-UD2 Rev.1.0
Intel P55 Expressチップセットを搭載したLGA1156ソケット対応micro-ATXマザーボード(PCI-Express2.0 x16スロット2基/CrossFire X対応)。市場想定価格は16,000円前後
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2016年12月20日 22:44 | |
| 2 | 10 | 2015年10月11日 17:03 | |
| 0 | 6 | 2015年9月27日 06:33 | |
| 2 | 3 | 2014年2月12日 19:08 | |
| 2 | 7 | 2014年2月8日 00:25 | |
| 0 | 3 | 2012年3月4日 05:16 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-P55M-UD2 Rev.1.0
gigabyteのマザーボードに関しての質問です
バイオスについてなんですが。
デュアルバイオスが実装された
ga-p55m-ud2
というマザーボードなんですが
サブの方のバイオスで起動しているときにメインのバイオスを修復することは可能でしょうか
本来なら自動で修復するらしいのですが修復してくれなく、バイオスの最初のロゴのときにキー入力を受け付けてくれません
例えるとDeleteで設定画面を開こうとするとロゴのあと真っ暗になってそのままになります
ロゴの状態で放っておくとおそらくですがサブの方のバイオスで立ち上がります
設定やqflashなどを使えないこの状態でメインのバイオスを書き換えて復活させる方法はあるのでしょうか?
今の構成を気に入っているので出来れば直せたらなぁと思っています
一応買い直すことは頭においてます
あと最小構成でも設定など試しましたがだめでした
CMOSクリアもやってみましたがリセット後の時間設定など出てこないでサブの方のバイオスに飛んでしまいました
なにか解決策があればご教示ください。お願いします。
書込番号:20500119 スマートフォンサイトからの書き込み
http://download1.gigabyte.us/Files/Manual/mb_manual_ga-p55m-ud2_j.pdf
P.68 DualBIOSとは ?
デュアル BIOS をサポートするマザーボードには、メイン BIOS とバックアップ BIOS の 2 つの BIOS が搭載されています。通常、システムはメイン BIOS で作動します。ただし、メイン BIOS が破損または損傷すると、バックアップ BIOSが次のシステム起動を引き継ぎ、BIOS ファイルをメイン BIOS にコピーし、通常にシステム操作を確保します。システムの安全のために、ユーザーはバックアップ BIOS を手動で更新できないようになっています。
書込番号:20500325
Windows上で@BIOSでメインBIOSの方を書き換えられませんか?
本来なら自動でコピーするのにできないのであれば、BIOSのチップ自体がいかれているのかも?
昔はどこかのピンをショートさせると、サブからメインにコピーできたと思ったけど、今はそういうのはないみたいですね。
特にコピーする手段もないみたいですよ。
書込番号:20500393
そうなのです。そうだとおもっててメインに書き換えてくれるならと思い
起動した時点で勝手に書き換えられているものだと思い、一度シャットダウンしてからもう一度電源を入れてバイオスの設定を開こうとしたんですが真っ暗になってしまうのです。
これを何とかするべくメインに直接書き込めば治るのかと思い質問させてもらいました
書込番号:20500635 スマートフォンサイトからの書き込み
一度@BIOSで書き込みをしたのですがどうも上手く行ってないようで、BIOSの設定画面が開けないのです。
やはりもう打つ手はないのでしょうか。。
書込番号:20500639 スマートフォンサイトからの書き込み
IDEモードでは不可、AHCIモードなら可能です。
USBと同様に取り外しも行えます。
書込番号:19208153
AHCIなら、eSATAも内部のSATAポートもホットスワップ対応です。
書込番号:19208162
eSATAの方はintelの方から来ていますので、Windowsをインストールする時にAHCIにしてあれば可能です。
(JMicronのチップとかだと相性が悪かったです)
マザーボードだけではなくHDDケースの方も対応が必要です。
書込番号:19208616
Kokomoeさん、ケース使用せず、直接接続の場合はだいじょうぶでしょうか。
書込番号:19216763
相手を指定してしまうと他の人は回答してくれませんよ。
安いケースなら変換ケーブルと大して変わらないと言っておきます。
書込番号:19217509
画像のようなケーブルでeSATAを直にHDDに接続するのですか?
おそらくそれはマズイのではないかと思います。
それならば、USB3.0ボードを1枚増設して下記のようなUSBのHDDスタンドを使用した方がトラブルも少ないかと思います。
MARSHAL
MAL-4935SBKU3 [ブラック] \2,115
http://kakaku.com/item/K0000782433/
書込番号:19217522
とりあえずですけどeSATAとHDDを直接接続して使用しはじめました。電源は本体からとっています。IDE設定なので
電源OFFで脱着してますけど。^^;:.,.
書込番号:19218066
既に接続した理由はコードを買ったことと、リストア前のHDDから
高速でデータのコピーがしたかったからなのですが。
短期的な接続で終わる予定にはなっています。
書込番号:19218075
BIOS設定にAHCIを選択できますが、ラトックスシステムの拡張ボードPCI15Sを
使用するときはAHCIに設定する必要があるようですけど、今回この設定をせずに
とりつけたところ、スリープのあとPCが再起動しない事態になりました。
こうなると強制終了しても再起動しませんでした。
この症状はAHCIモードを選択することで解決するのでしょうか?
IDEからAHCIなら改善しない可能性の方が高いです。
RAIDからAHCIなら改善の見込みもあるかも知れませんが...
それからスロットは両方とも試してみましたか?
書込番号:19174048
尤もIDE->AHCIでも改善しないとは限らないので、やるだけやってみてもいいとは思います。
IDE->AHCIやRAID->AHCIは変更の際事前の準備が必要です。
他にはBIOS更新も有効な場合があります。
書込番号:19174050
折角の環境があるのですから,挑戦しましょう!
一般に,この種拡張ボードはIRQの競合で正常に機能しないケースがあります。
書込番号:19174082
基本的にAHCIのドライバーが有効になっていないので、何もせずに変更すればドライバーがない状態となり、起動の途中でディスクが読み込めなくなります。
詳しくは「IDE AHCI 変更」で検索してください。
RAIDからの変更でもすることは同じですので問題ありません。
ただRAIDモードから変更してしまえば、RAIDアレイは使えない状態になります。
一応マイクロソフトの公式情報です。
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/922976
書込番号:19177360
無知ですみませんが、宜しくお願いします。
GA-P55M-UD2 Rev.1.1をWindows7の環境で2TB・HDD×2を(RAID1)で利用しております。
HDDの容量が足りなくなったため3TBのHDDを2本買ってできればこれに置き換えたいと思うのですが可能でしょうか?
(マザーボードやWindowsのグレード(HomePremium、Proなど)によって3TBのHDDを認識しない、または単一ボリュームのRAIDが組めないという話を聞いたのですが整理がきておらず・・・。すみません。)
ファームやドライバは最新のものにしてあります。
<環境>
GA-P55M-UD2 Rev.1.1(ファーム、ドライバは最新)
OS:Windows7 HomePremium(64bit) (128GB SSDにシステムにインストール)
RAID:IRS 12.8.0.1016
HDD(現在):WE20EARS(2TB)を利用。RAID1。単一ボリューム(Eドライブ)として利用
<特記>
電源容量が少ないのと別用途(※)があり、併用ではなく置き換えを想定
(※2TBのHDDはBDレコーダーの外付け録画用として活用したい)
3TBはできれば単一論理ボリュームにしたい(不可なら2TB+1TBの論理ボリュームをRAID1でもOK)
すみませんが宜しくお願い致します。
OSのグレードは関係ありません。
Windows XP以前、以後のどちらかだけです。
データー用ならWindows Vista以降で32ビット・64ビット問わず全てのグレードで使用可能です。
書込番号:17177086
OS上でのソフトウェア的(IRSTは最近の物のようなので問題無いと思いますが)にはどうなるのかは分かりませんが、RAID BIOSを使用してRAIDを組む場合は、IRST Option Rom(RAID BIOS)のバージョンが重要になってきます。
Option Romバージョンが10.5以上なら、RAID BIOSが2TiB越えを正しく認識出来ます。
ちなみに、ドライバのIRSTも10.6以上からが2TiB越え対応で、Windows7標準のRAIDドライバは2TiB越え非対応です。
書込番号:17177241
uPD70116さん、ベンクロさん、ご回答ありがとうございます。
現在該当PCも大掃除しようとケーブル、ボード等外しておりますので終わり次第また確認してお返事させていただきます。
実は以前3TBで試したことがあったのですが、まさにベンクロさんのご回答通り、マザーボードのROMバージョンのせい?か2TBまでまでしかディスクを認識(?)せず、OS起動後にソフトウェアのIRSTでRAIDを組もうとしたらHomePremiumでは3TBは組めないのでProでないとダメ(?)というようなメッセージが出たか記事を読んだような気がしまして伺った次第です。
(この辺がかなり前なので記憶が曖昧ですみません・・・)
また宜しくお願いします。
書込番号:17182999
LGA 1156のCPU(内蔵のメモリコントローラ)の最大メモリはintelの公式では最大16GBとなっています・・・が、8GBの4枚の32GBで認識できたという報告があります。
当時は1枚8GBのメモリが無かった気がしますので、intelが最大16GBと表記しているのかもしれません
とりあえず、公式では最大16GB(4GBの4枚)になります。
書込番号:17159627
今回追加したのが、三つ目の8gbのやつです。
なぜか、8gbとは認識してるけど、enabled Slot で表示されず、読み込まれていません。
どうしてでしょうか
書込番号:17163316 スマートフォンサイトからの書き込み
追加したのですか?
同世代のLGA1366では片面メモリーと両面メモリーを混ぜると正常に認識されませんでした。
2GB(両面)3枚に4GB(片面)2枚を追加しても、6GBままで増えませんでした。
勿論、それぞれ混ぜなければ正常に認識されるのですが、混ぜるとこの状態になりました。
LGA1156のGPUなしCPUとLGA1366のメモリーコントローラーは共通の設計なので、同様の症状が出ている可能性があります。
混ぜないで使ってみてください。
書込番号:17163643
片面の2gbを二枚使っていて、今回追加したのが両面だったので、以前使っていた2gb2枚を外して起動しようと電源を入れると起動できませんでした。(電源ON→少したつと落ちる、biosまでいかない→勝手に再起動… この繰り返しです)以前のメモリならなぜか起動します。もしかしてメモリの故障でしょうか?
書込番号:17163832 スマートフォンサイトからの書き込み
元々1スロット4GBまでのサポートなので使えないという可能性もあります。
手動でメモリークロックを1333MHzとか1066MHzに固定する、BIOSアップデートをするの両方を試して駄目なら、このPCでは使えない可能性が高いです。
書込番号:17163994
さて、8GB×1枚と2GB×2枚の3枚なのですか?。
メモリスロットの順番は色々変えて試しましたか?。
8GB×1枚を一番若いメモリアドレスが割り振られる位置は何処なのでしょうね?。
マザーボードもメーカも異なるけどP55にCore i7 875Kの組み合わせで、
8GB×4枚の32GBで使えている様です。
CPU-ZのCPUタブとマザーボードのタブとメモリのタブとメモリのSPDタブの画像
と
CPU-Zの4つの各メモリスロットのメモリの情報
と
Win7のシステムのコンピュータの基本的な情報の表示の画像
と
リソースモニターのメモリタブの画像
を
アップして置きます。
私の環境ではリソースモニターのメモリタブの数値が、
OCCTでメモリを使う設定の時ぐらいしか使用中メモリが大部分を占める事はないですね。
普段は5GB〜6GB程度なのかな?。
しかし、『スタンバイ』という数値は動画視聴(DVDビデオやBlu-rayビデオなど)で大きく使われてる様ですね。
まっ、私のマザーボードとはメーカも異なるので、どうなるか解りません。
OSもOS管理エリアが16GB以内なのか16GB以上なのかで違って来るのか解りません。
ただ、Core i7 870とCore i7 875Kの違いはターボブーストの倍率ロックかフリーかの違いな気がするのですがね。
書込番号:17164153
M/Bが原因のフリーズでしたか?解決ストーリーを,
ご披瀝いただけると,みなさん 大いに参考になるかと思います。
書込番号:14218889
フリーズ・・・・シャットダウンの間違いでした
解決ストーリーと言う程の物はありません
インターネット接続中にいきなりシャットダウンします
ネット接続していなければ問題は起きませんでした、XPでも問題は起きていません
55Mのユーザーで7導入後原因不明のシャットダウンで悩んでいる人はBIOSの更新をして見てください
書込番号:14236432
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
