GA-P55M-UD2 Rev.1.0
Intel P55 Expressチップセットを搭載したLGA1156ソケット対応micro-ATXマザーボード(PCI-Express2.0 x16スロット2基/CrossFire X対応)。市場想定価格は16,000円前後
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2016年12月20日 22:44 | |
| 2 | 7 | 2014年2月8日 00:25 | |
| 1 | 13 | 2010年11月17日 16:58 | |
| 2 | 6 | 2010年5月11日 00:17 | |
| 0 | 4 | 2010年4月16日 11:14 | |
| 0 | 1 | 2010年4月2日 01:57 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-P55M-UD2 Rev.1.0
gigabyteのマザーボードに関しての質問です
バイオスについてなんですが。
デュアルバイオスが実装された
ga-p55m-ud2
というマザーボードなんですが
サブの方のバイオスで起動しているときにメインのバイオスを修復することは可能でしょうか
本来なら自動で修復するらしいのですが修復してくれなく、バイオスの最初のロゴのときにキー入力を受け付けてくれません
例えるとDeleteで設定画面を開こうとするとロゴのあと真っ暗になってそのままになります
ロゴの状態で放っておくとおそらくですがサブの方のバイオスで立ち上がります
設定やqflashなどを使えないこの状態でメインのバイオスを書き換えて復活させる方法はあるのでしょうか?
今の構成を気に入っているので出来れば直せたらなぁと思っています
一応買い直すことは頭においてます
あと最小構成でも設定など試しましたがだめでした
CMOSクリアもやってみましたがリセット後の時間設定など出てこないでサブの方のバイオスに飛んでしまいました
なにか解決策があればご教示ください。お願いします。
書込番号:20500119 スマートフォンサイトからの書き込み
http://download1.gigabyte.us/Files/Manual/mb_manual_ga-p55m-ud2_j.pdf
P.68 DualBIOSとは ?
デュアル BIOS をサポートするマザーボードには、メイン BIOS とバックアップ BIOS の 2 つの BIOS が搭載されています。通常、システムはメイン BIOS で作動します。ただし、メイン BIOS が破損または損傷すると、バックアップ BIOSが次のシステム起動を引き継ぎ、BIOS ファイルをメイン BIOS にコピーし、通常にシステム操作を確保します。システムの安全のために、ユーザーはバックアップ BIOS を手動で更新できないようになっています。
書込番号:20500325
Windows上で@BIOSでメインBIOSの方を書き換えられませんか?
本来なら自動でコピーするのにできないのであれば、BIOSのチップ自体がいかれているのかも?
昔はどこかのピンをショートさせると、サブからメインにコピーできたと思ったけど、今はそういうのはないみたいですね。
特にコピーする手段もないみたいですよ。
書込番号:20500393
そうなのです。そうだとおもっててメインに書き換えてくれるならと思い
起動した時点で勝手に書き換えられているものだと思い、一度シャットダウンしてからもう一度電源を入れてバイオスの設定を開こうとしたんですが真っ暗になってしまうのです。
これを何とかするべくメインに直接書き込めば治るのかと思い質問させてもらいました
書込番号:20500635 スマートフォンサイトからの書き込み
一度@BIOSで書き込みをしたのですがどうも上手く行ってないようで、BIOSの設定画面が開けないのです。
やはりもう打つ手はないのでしょうか。。
書込番号:20500639 スマートフォンサイトからの書き込み
LGA 1156のCPU(内蔵のメモリコントローラ)の最大メモリはintelの公式では最大16GBとなっています・・・が、8GBの4枚の32GBで認識できたという報告があります。
当時は1枚8GBのメモリが無かった気がしますので、intelが最大16GBと表記しているのかもしれません
とりあえず、公式では最大16GB(4GBの4枚)になります。
書込番号:17159627
今回追加したのが、三つ目の8gbのやつです。
なぜか、8gbとは認識してるけど、enabled Slot で表示されず、読み込まれていません。
どうしてでしょうか
書込番号:17163316 スマートフォンサイトからの書き込み
追加したのですか?
同世代のLGA1366では片面メモリーと両面メモリーを混ぜると正常に認識されませんでした。
2GB(両面)3枚に4GB(片面)2枚を追加しても、6GBままで増えませんでした。
勿論、それぞれ混ぜなければ正常に認識されるのですが、混ぜるとこの状態になりました。
LGA1156のGPUなしCPUとLGA1366のメモリーコントローラーは共通の設計なので、同様の症状が出ている可能性があります。
混ぜないで使ってみてください。
書込番号:17163643
片面の2gbを二枚使っていて、今回追加したのが両面だったので、以前使っていた2gb2枚を外して起動しようと電源を入れると起動できませんでした。(電源ON→少したつと落ちる、biosまでいかない→勝手に再起動… この繰り返しです)以前のメモリならなぜか起動します。もしかしてメモリの故障でしょうか?
書込番号:17163832 スマートフォンサイトからの書き込み
元々1スロット4GBまでのサポートなので使えないという可能性もあります。
手動でメモリークロックを1333MHzとか1066MHzに固定する、BIOSアップデートをするの両方を試して駄目なら、このPCでは使えない可能性が高いです。
書込番号:17163994
さて、8GB×1枚と2GB×2枚の3枚なのですか?。
メモリスロットの順番は色々変えて試しましたか?。
8GB×1枚を一番若いメモリアドレスが割り振られる位置は何処なのでしょうね?。
マザーボードもメーカも異なるけどP55にCore i7 875Kの組み合わせで、
8GB×4枚の32GBで使えている様です。
CPU-ZのCPUタブとマザーボードのタブとメモリのタブとメモリのSPDタブの画像
と
CPU-Zの4つの各メモリスロットのメモリの情報
と
Win7のシステムのコンピュータの基本的な情報の表示の画像
と
リソースモニターのメモリタブの画像
を
アップして置きます。
私の環境ではリソースモニターのメモリタブの数値が、
OCCTでメモリを使う設定の時ぐらいしか使用中メモリが大部分を占める事はないですね。
普段は5GB〜6GB程度なのかな?。
しかし、『スタンバイ』という数値は動画視聴(DVDビデオやBlu-rayビデオなど)で大きく使われてる様ですね。
まっ、私のマザーボードとはメーカも異なるので、どうなるか解りません。
OSもOS管理エリアが16GB以内なのか16GB以上なのかで違って来るのか解りません。
ただ、Core i7 870とCore i7 875Kの違いはターボブーストの倍率ロックかフリーかの違いな気がするのですがね。
書込番号:17164153
penkiさん こんにちは。 何もしてないときでも、OSが陰で一生懸命お仕事してます。
それに応じてHDDアクセスするので点滅しているのでしょう。
書込番号:10339835
OSがVistaなら・・・
HDDへのアクセスが多いというのは、かなりメジャーな話題でした。
「Vista HDD アクセス」あたりでググることをお奨めします。
恐らく、下記のような内容がHitするはずです。
1.SuperFetch機能
2.検索用のインデックスを作成
3.自動デフラグ機能
etc
書込番号:10339844
OSはXP pro SP3です。
裏で絶えず動いているってことなんですね。
BRDさん、flipper1005さん、ありがとうございました☆
書込番号:10339981
HDDのアクセスランプはHDDだけでなく
DVDドライブなどドライブ全般のアクセスランプになっています。
常時点滅する場合、DVDドライブのautorun(自動実行)
を切ると点滅しなくなることがあります。
レジストリの設定などで変更します。
1.スタート→ファイル名を指定して実行
「regedit」と入力してOK
2.HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom
Autorunの値を0に
書込番号:10340509
マジで??
DVDドライブにはもう付いてるじゃん。
書込番号:10340635
>richanさん、こんにちは。
ありゃりゃ、調べてみるとおっしゃるとおりですね。
勘違いしてました^^; ありがとうございます。
OS(XP?)の問題でautorun(自動再生)を使ってると、
アクセスランプが定期的に光るケースがあるということ
だったようです。
書込番号:10341721
そうなんですね。
ちなみにケースはGIGABYTE GZ-X1です。
このケースの上部のランプがHDDのアクセスランプになっています。
ホント絶え間なく点滅しているので、気になってしまいます。
書込番号:10341804
そうですか。
そういえば、今私が使っているケースは2個とも付いていないので分かりませんね。
なので、あんまり気にしなくてもいいのかも?
書込番号:10341839
あまり気にしないようしますね。
皆様色々ありがとうございました。
また何かわかればコメントお願いします。
書込番号:10341969
現在はアクセスランプのコネクターを抜いて使っています。
皆様ありがとうございました。
書込番号:12230782
お世話になります。
構成
OS:XP SP2
MB:GA-P55M-UD2
CPU:Core i7 860
HDD:ST3250318AS
ボード:ELSA GLADIAC 795 GT DDR3 256MB
メモリ:CFD W3U1333Q-2G X2(4G)
Core2Quad からの乗換えで組みましたが
OSが立ち上がり、しばらくすると画面が
まったく動かなくなってしまいます。
ボードのドライバーを最新にバージョンアップしましたが
結果は同じです。
メモリーチェックしたのかの? CPUとかファンは正常に取り付けられておるかの?
パーツを購入したお店に持ち込んだ方が早いぞ。
書込番号:11300141
・OSはクリーンインストールしているんですよね?
・電源がないと起動すらしないはずですが…
・CFDはあまり評価していないのですが。Memtest+メモリ1枚だけでテストは、トラブルに関係なく実施。
・具体的にどの画面で停止?青画面も出ないのなら、ビデオカード周りが妖しいです。一度差し直したりしてみましょう。
書込番号:11300497
私もOS起動後のフリーズに悩まされていたのですが、
HDDと光学ドライブをGSATA側に接続
(intelのSATAコントローラは使用しない)
した結果、フリーズしなくなりました。
ご参考まで。
書込番号:11305448
ponponyoさん、KAZU0002さん、esprit_pro_pixyさん、有難うございます。
画面のフリーズ現象は、OS立ち上げ後にメール、プラウザ、ソフト等何か作業をし始めてしばらくすると起こります。
実は、CPU・MB以外はCore2Quad構成と同じハード使用でした。最初の書き込みも、Core i7 860構成でフリーズするまでの入力だったので、再び書き込みのために元の構成に戻すのに時間を要してしまいました。今回の出来事のためにも、新しく組み直すときは旧構成を直ぐ復元できるよう準備すべきでした。勉強になりました。
元のCore2Quad構成に戻す前に、再度上記の構成でOSインストールからやり直しました。
すると、ボードのドライバをインストールした途端にフリーズ現象が出始めました。
サイトからの最新ドライバーでも同じでしたので、MBとボードの相性が原因と思いました。
>した結果、フリーズしなくなりました。
とのことですが当方のケース形状により、GSATAを使うとintelのSATAと同じケーブル差込み位置(横から)からHDDが2台取り付け不可になってしまいます。(元々5台搭載可能)
OSのCドライブの他に3台を予定していますので、少々厳しいです。
このMBと使っているビデオボードでトラブルの少ないお勧めのものがありましたら教えて下さい。
3Dゲームはしませんので、ロー〜ミドルクラスのGeForce系が希望です。
個々に構成が違うので厳しいとは思いますが、よろしくお願いします。
書込番号:11311129
GF9500GTで相性が出ると言うことはないので。ここに問題があるとしたら、相性ではなく、カード自体の不具合。ヒートシンクが剥がれていない?
あと。ビデオカードを「ボード」なんて省略はしない。読みづらいので。
どのドライバ?。片っ端に入れたのでは、トラブルがどこにあるのかが分らなくなる。
とりあえずでも、してみないのはなぜ?今は原因究明の段階です。
メモリ関係のチェックをしないのはなぜ?
書込番号:11312134
KAZU0002さん、有難うございました。
旧Core2Quad構成で日常仕事でも使用しつつ、共有ハードで新構成を組んでいるため、原因確認作業がなかなかできませんでした。
一先ず安定した状態になったのでご報告します。
ビデオカードの差し直し(最新ドライバ対応)、memtest86+によるメモリチェック(含差し直し)では異常なしでした。
ただ、再々度OSインストール後のMBドライバインストール時、チップのドライバを入れているときに写真のダイアログが出ました。しかしながら、デバイスマネージャでは?マークはありません。念のため、GIGABYTEサイトから最新ドライバを落として入れましたが、同ダイアログは出ず、症状は変わりません。
そこで、esprit_pro_pixyさんのされたように、OSの入ったHDDと光学ドライブをGSATA側に接続(他のHDDはSATAのまま)すると、フリーズしなくなりました。
ビデオカードの相性の問題だと思っていましたが、P55チップのデバイスドライバ不具合の印象を持ちました。今後の更新ドライバで改善されるのでしょうか。
PCケースにHDDを5台セット可能なところ、SATAのみではなくGSATAも使うので、差し込む向きが横なことから3台までしかセットできなくなりましたが、PCI2基、FDD・IEEEコネクタ対応が旧構成と同じで助かるので、このまま使っていこうと思います。
皆さん、有難うございました。
書込番号:11345461
地デジが見れるようにと、バッファローの地デジ(DT-H33/PCI)を取り付け、いざ起動してみると、DUAL BIOSで起動するようになってしまいました(><)
また地デジもデバイスマネージャーでは認識されていますが、ひとつも番組を受信できませんでした。※地デジテレビでは確認済みのアナログ回線です。
その後、PCIからチューナーを外し、地デジソフトもアンイストールしましたが、改善されず、いまでもDUAL BIOSで起動する為、OSが立ち上がるまでに10分以上かかります;泣
本来なら2つ目のBIOSが自動でメインBIOSを修復するとメーカーサイトにありますがされず、その後、電源を抜きジャンパをショートさせてCMOSクリア、電池を抜いてCMOSクリア、BIOSのSETUPで各デフォルト設定などやりましたが、一向に改善されませんでした。
このような場合、メーカー保障が適応されるのでしょうか?まだ3カ月しか使用していないので、何とかしたいです。。。地デジのほうは、今不良品か確認中です。
またマザーボード保障適用の際も、送料や見積もり料などかかると聞きましたが、逆に高くついてしまいような気もします。
BIOSの現バージョンは初期のF4ですがアップデートすれば直る見込みはあるのでしょうか?それかマザーボードのハード側でしょうか?(見たところこげついた跡などはありません)
同じ経験がある方、アドバイス頂けたら助かりますm(__)m
マザーボードは、メーカーに修理に出したら良いと思います。
修理の費用は、勉強代だと思えば良いと思います。
チューナーは、受信レベルを確認すれば良いと思います。
アンテナを交換してみたら良いと思います。
書込番号:11226005
BIOSのチップの交換をしてくれる業者があるようです
代理店に修理に出すよりは安いかな
ちなみにMSIはBIOSの修復が3000円です
http://www.msi-computer.co.jp/support/bios.html
書込番号:11226017
地デジの不具合は、私も旧製品のDT-H30を愛用してますので、受信出来ないなどの不具合はよく聞きます。
今回は、PCI接続なので、切り分けが難しいですが、DT-H33/PCIに不具合がなければ、GA-P55M-UD2を疑う事も出来ます。
ただ、設定の際の不具合で生じた場合、極端に言えば、BIOS UPDATAによる不具合でも保証対象外になります。
GIGABYTEのM/Bで、一度、代理店のリンクスにメールで問い合わせた事がありますが検証までに3週間から1ヶ月はかかるとの事。
別にPCを持ってれば、問題ないのですが、これ1台となると、辛いですね。
他にM/Bをお持ちであれば、そちらで検証してみるのも手かもしれませんが、同症状が現れるのであれば、地デジの不具合または環境の可能性が大だと思います。
それが誘因でM/Bが不良だとなると、保証期間内でも有償になりますし、送料も負担になりますね!
だとしたら、修理に出すより、新規で購入された方が安いかもしれませんよ!
書込番号:11226905
みなさん、ご丁寧な解答を有難うございます。
パソコン修理屋の知人に聞いたところ、メインBIOSが飛んでいる可能性が高くチップを交換しないとダメだね〜と教えてもらいました。これを機にASUSの物に変え、外したGIGA製は修理に出して、なにかの自作用にとっておこうかと思います。
今回、これを機にBIOSの参考書を買って詳しくなったりと、とてもいい勉強になりました^^;
書込番号:11239224
windows7homeの64bitをインストールしている自作PCなのですが
メモリをトータル6GBつけているのに3GBしか使用されていません。
BIOS画面で見てもメモリは3GBと表示されていてBIOSを最新に更新しても
何も変わりません・・・
マニュアルを見ても特に設定する項目が見当たらないのですが
対処方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。
マザー P55M-UD2
CPU i7 750
ビデオ RADEON HD 3870(玄人志向)
RAM 4GB (CFD)+ 2GB(IOデータ)
HDD 500GB(HITACHI)+ 1.5TB(SEAGATE)
ドライブ DVD(IOデータ)
OS Win7 HOME(64BIT)
電源 550W
ごめんなさい・・・
MBを見てみたらメモリが外れているという単純ミスでした・・・
新しく増設メモリをしたときに古いほうが外れてしまっていたみたいです。
ご迷惑おかけしました
書込番号:11175409
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
