GA-P55-UD4 Rev.1.0
Intel P55 Expressチップセットを搭載したLGA1156ソケット対応ATXマザーボード(PCI-Express2.0 x16スロット2基/SLI・CrossFire X両対応)。市場想定価格は24,000円前後
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2010年6月20日 17:44 | |
| 1 | 2 | 2010年6月7日 19:17 | |
| 0 | 24 | 2010年3月24日 08:37 | |
| 4 | 7 | 2009年12月23日 14:00 | |
| 1 | 6 | 2009年11月23日 22:33 | |
| 1 | 2 | 2009年11月21日 21:21 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD4 Rev.1.0
電源、ケース、グラボ、HDDを流用して、マザボ、CPU、メモリは新調して
一個組んでみましたが初期不良と思われる現象なので質問させて頂きます
CPU :i5 750
メモリ:Micron DDR3 PC3-10600 2GB
マザー:P55 UD4
グラボ:LEADTEK GTX260
電源 :Seasonic S12 550W
まず最小構成での通電をしましたがBIOS起動すらならず、、、
念のためにメモリやグラボを抜いて起動させたがビープ音も鳴らず、、、、
自作PC自体は何度も経験があるけれども、初期不良というのは一度も経験が無いので戸惑っています
これを見る限りマザボに異常ありと判断してもいいでしょうかね?
配線の接続に問題ないか確認して下さい。
CMOSクリアしてみて下さい。
書込番号:11521301
私なら他に交換パーツがあるなら交換して確認はします。(検証用に残してある)
電源やグラボの交換パーツはないのですか?
>ビープ音も鳴らず、、、、
ブザーかスピーカーを付けていて鳴らないのですか?
書込番号:11521342
tora32さん
>配線の接続に問題ないか確認して下さい。
>CMOSクリアしてみて下さい。
先程CMOSクリアしてみたところ
何も変わったところはありませんでした、配線に異常はないと思います
書込番号:11521345
尻尾とれたさん
>電源やグラボの交換パーツはないのですか?、、、
グラボであれば8600GTがあったのでつけましたが効果はありませんでした
電源は申し訳無いことに換えががありません、、、、
スピーカーを付けてはいるのですがビープ音は一切鳴りませんね
後は電源付けるとPHASE LEDが付きっぱなしで消えないぐらいです
書込番号:11521402
購入したお店で動作テストしてみたら良いかもしれません。
書込番号:11521428
tora32さん
そうしたいのはやまやまですが生憎、フリージアというネットショップで買ったので、、、、
マザーの不具合が原因ではないかとのメールは今朝送りました
書込番号:11521443
マザーボードごとPCケースから取り出しての確認はしましたか?
スペーサー位置などが原因でショートしている可能性も考えられます。
書込番号:11521475
尻尾とれたさん
今急いで試してみましたが、何も起こりませんでした、、、、
書込番号:11521578
電源スイッチには反応しているのですよね
マザーボードへのATX 4pinの接続もしている。
書込番号:11521631
相性問題について勘違いをされているように見受けられます。
Aさんが aというマザーを使っていて、と bグラフィックカードを買って問題なし。
BさんがAさんと同じく、 aマザーを使用中だが、新しく買った bグラフィックカードで動かない。
Aさんの bグラフィックカードを、Bさんの aマザーにつけたら動作した。
こんな感じです。
全てのパーツが良品であり、個々はまったく問題ないにもかかわらず、とある個体同士の組み合わせだけ動かないのが相性ですね。
したがって相性問題は他の方に聞いても何の解決にもなりません。
あなたが購入したGT240がもし動かなくても、他の人のGA-P55-UD4 Rev.1.0では動くかもしれないのです。(双方で動かなければ、GT240が不良品ということになります)
書込番号:11462640
使用したパーツは以下の通りです。
マザー:GIGABYTE GA-P55-UD4 Rev.1.0
cpu:インテル Core i3 540 BOX
メモリ:UMAX Cetus TCDDR3-3GB-1333 (DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組)
グラボ:玄人志向 RH5670-E1GHD/AC (PCIExp 1GB)
電源:KEIAN GORI-MAX KT-650BJ
HDD:WESTERN DIGITAL WD10EARS (1TB SATA300)
DVDドライブ:IODATA DVR-S7240LEB
PCケース:ANTEC Nine Hundred
OS:Windows 7 Home Premium
組み立ててOSをインストールした直後は良かったのですのですが、その後PCを起動しようとすると起動している最中にフリーズしたり、立ち上がってもそのままフリーズしていたりとまともに立ち上がらない事がほとんどです。
自作PCの経験はどのくらいですか?
自作PCで起動後すぐにフリーズする考えられる原因としてCPUファンが上手く取り付けられていない可能性があります。クーラーを取り付ける時にグリースは上手く塗布されましたか?
後はメモリーの診断(Memtest86+ Ver.4.00)は試されましたか?
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
OSは問題無くインストール出来ましたか?
とりあえず。
書込番号:11124021
今回が初めての自作です。
CPUクーラーを取り付ける際に自作経験のある人にグリースは別に塗布しなくていいと言われたので塗布していません。
メモリーの診断はまだしていません。終わり次第報告します。
OSは問題なくインストールできています。
書込番号:11124087
CPU付属のファンならグリスは塗られているので、特に塗る必要はないですね。
ファンがきっちり取り付けられてますか。
メモリーも1枚で起動させてみて落ちないか確認を。
書込番号:11124129
CPUに付属の純正クーラーの場合はあらかじめグリスが塗布されていますので、不要ですが、別途購入したクーラーの場合は大半はグリスの塗布が必要です。
純正クーラーの場合は、クーラーを固定するピンがマザーボードにしっかり取り付けられているか確認してみてください。
書込番号:11124147
こんちゃ
じさくさんの言うように
ですが、保護シートとというかビニール剥がさないでクラー付けたとか・・・
まさかね
この現象からすると、ハードウエア(パーツ)よりも、ソフトウエアが原因してるような・・・
最近入れたソフトを順に上げてみては?
書込番号:11124184
先程確認しましたがCPUクーラーは問題なくとりつけられていました。
メモリ一枚・メモリ三枚両方試しましたが無事起動できました。
M/Bのボタン電池を外してしばらく放置した後に起動させたところフリーズは良くなったようなのですが、無線LANの接続を設定する際に何度やってもタイムアウトになって接続できないという問題が出てきました。使用するソフトはBUFFALO エアナビゲーターです。
最近入れたソフトは以下の通りです。
Acrobat Reader 5.1
FireFox
Partition Wizard Home Edition
Skype
アラド戦記
書込番号:11124263
全くの想像ですが・・・
これつかって、パーティションリサイズしたなら・・・
すご〜〜く、臭う・・・
無線LANの接続は、ドライバ完全消去、再インストールでなんとかなるかな?
直接的問題ではなさそうな感じ・・
書込番号:11124326
無線は無線としての設定が有るから、確認しなされ。
無線の各種設定は、有線で接続しておいての設定が楽じゃぞ。
不要なアプリは一度削除しておいてはどうかの? 起動もまともにできない、無線もおかしい・・・不要な物は消す。
ついでに、メモリーは所定のスロットに2枚か1枚挿しだけにしなされ。多分?1枚は認識しておらんじゃろうけど、気持ち悪いので廃却じゃ。
書込番号:11124410
お陰さまで起動時のフリーズは解消されたようです。
無線はインストールし直した処正常に動作しました。
パーティションリサイズする前からおかしかったんであまり関係ないと思います。
何度もすいません今度は解像度についてです。ディスプレイは ACER G235Hbidを使用し、HDMIのケーブルを使って接続していますがコントロールパネルの設定をみると、ディスプレイ-標準VGAグラフィックアダプター上の汎用pnpモニターとなっており解像度が1400×1050までしか選択できません。
書込番号:11124598
一回消したの忘れてました。
現在グラボは玄人志向 RH5670-E1GHD/AC (PCIExp 1GB)を使用していますが、玄人志向 GF-GT240-E512HD/D5 (PCIExp 512MB)に変えようと思っています。以前変えようとしたところ、認識されず設定することが出来ませんでした。
windows7でのグラボの変更方法を詳しく教えてください。
書込番号:11124725
新しいビデオカード取り付ける前に
コントロールパネルのプログラムの追加と削除でATI AMD Radeonのドライバーを削除する。
PCの電源OFF.
新しいビデオカード取り付けPC起動。
ビデオカードのドライバーのインストール。
書込番号:11125153
コントロールパネルのプログラムの追加と削除でATI AMD Radeonのドライバーを削除した後に、グラフィックボードを付け替え電源を入れましたが、黒い画面が表示されてしまいました。
やはりマザーボードとの相性が関係あるのでしょうか。
書込番号:11125347
DVI,D-sub15ピン どちらでも映りませんか?
書込番号:11125460
ドライバーが組み込まれるまでは画面が映らないと思うので、VGAモードかセーフモードで起動してみましょう。
書込番号:11125761
uPD70116さん
ドライバーが入ってなくても最低限の解像度で立ち上がるはずですが。
書込番号:11127569
互換ドライバを使っているだけで、ドライバが無い訳ではない。
書込番号:11127766
最低限の解像度で立ち上がったので、付属のCDでドライバをインストールしようとしたところOSがwindows7ではなくXPと認識されてインストール出来ませんでした。
メモリ一枚差しにしないとPCが起動しません。
書込番号:11128720
この度 このMBで自作しております。
CPU i860
MEM 8G
VGA 5870
OS 7
組みあがり普通に作動しております。
そしてOC機能を使用してみることに。
動作自体は快適です。
そこでエクスペリエンスを計ってみようと思いました。
アイコンを押して最新に・・・・
起動?機能しません。
OCするとエクスペリエンスは作動しないのでしょうか?
又、何かの不具合でしょうか?
★rock★さん こんにちは。 正解が来るまで、、、
ノーマルではOKですか?
書込番号:10668068
クロック見てインデックス出してたら笑えるね。駄レスですいません、、、
書込番号:10668418
バイオスはF2又はF3でしょうか? F2だとしたらそうなりやすいです。ちょっとしたバイオスの項目の変更でもそうなります(OC以外)。バイオスをF3以上にアップデートする。今一番新しいヴァージョンはF5です。今の状態でCOMS クリアするとエクスペリエンスはまた作動しますが、ちょっとでもバイオスの項目を変更すると、またそうなると思います。バイオスのアップデートをしてみて下さい。
書込番号:10670340
GA-P55−UD4とWindows7 Pro 64bit で組み立てましたが、みなさんマザーボード付属ユーティリーティーはインストールされていますか? GIGABYTEのホームページではどうもWindows7 Pro 64bitに対応していないように思います。
インストールされての状況などお知らせください。
使用構成
CPU i7860
マザーGIGABYTE GA-P55−UD4
メモリー UMAX2G*2
グラフィック ASUS9600GT ブラックパール
CD-ROMから片っ端は論外として。
具体的にどれとどれ?
書込番号:10517965
早々のレスありがとうございます。ドライバーと@BIOS以外ユーティリティーは入れていません。Windows7で問題なく動作して効果的なユーティリティーあればお教えください。
書込番号:10518029
マザーの付属ユーティリティーは一切使わないなんて人も多いでしょうね
ドライバーなどは事前にメーカーサイトで新しい物をDLしたり
書込番号:10518515
あらっ、あらっ。困った事ですね。
Easy Tune6、Smart6、Dynamic Energy Saverを入れてますが、Vista 32&64それにWindows7 32&64で問題無く動いてますよ。
但し、付属のもではなくサイトから最新版を落として入れて下さい。
自分も5年程前は、使っていませんでした。
A・・・のマザーは2台有りますが、入れてません。
兎に角、ギガのマザー安定していてしっかり動きます。
書込番号:10522199
省電力系/OC系ツールになるかと思いますが。GIGAに限らず、この類のツールのインストールはお薦めしません。不具合や不安定の元ですし。最悪、クラッシュや焼損です。
どうしても使いたい理由があるのなら、効果を理解した上で、1つずつある程度の検証期間を確保した上で試していきましょう。
また、自作を続けていくのなら、基本的にCD-ROMは使わずに、メーカーHPから最新版をダウンロードする癖をつけましょう。
書込番号:10522493
みなさま早々の返信ありがとうございます。特に省エネユーティリティは入れてみたいのですが、動作不安ですね、ときどきCPUファンの回転が5秒程度最高回転になります。(特に負荷掛けてません)BIOSでファンコントロールはAUTOにしています。皆さんいかがですか?
書込番号:10522737
先日このMBで自作したのですがキーボードのEnterキーを認識しません。
テンキー内にあるEnterは認識します。また、ほかのキーも問題ありません。
ちなみにほかのパソコンでこのキーボードを使用すると問題なく使用できるので
キーボードの問題ではないと思いますが・・・。
解決策などあれば教えてください。
システム構成
OS Windows7 Pro
MB GIGABYTE P55-UD4
BIOS F3(アップデート済み)
CPU COREi7-860
キーボード Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
ちなみに、BIOS画面でもEnterは使用できません。
それ以外のキーは正常に使用可。
BIOSアップデートしてみましたが効果ありませんでした。
おんなじ症状が出てる方とかいらっしゃらないでしょうか。
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
