GA-P55-UD6 Rev.1.0
Intel P55 Expressチップセットを搭載したLGA1156ソケット対応ATXマザーボード(24フェーズ電源回路/PCI-Express2.0 x16スロット3基/SLI・CrossFire X両対応)。市場想定価格は31,000円前後
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年7月24日 17:21 | |
| 2 | 4 | 2011年7月7日 12:14 | |
| 0 | 4 | 2011年4月17日 18:37 | |
| 4 | 5 | 2010年6月12日 03:23 | |
| 5 | 3 | 2010年6月9日 23:12 | |
| 1 | 3 | 2010年4月21日 14:36 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD6 Rev.1.0
とりあえずディスプレーに絵が出ればいいと、安いボードを取り付けました。
アナログ、デジタル、いずれにも出力しません。電源を入れた時、ブザーが
「ピーピッピッ」と鳴りますが、M/B説明書によれば、グラフィックボードの
エラーのようです?。相性とかあるのでしょうか?
GIGABYTE: GV-R545OC-512I (PCIExp 512MB)
グラフィックボードがちゃんと刺さっていない可能性がありますね。
あとBIOSで出力優先をグラフィックボードにされていますか?
書込番号:13289092
BIOSを設定しようにも、何も表示されないのです(涙
ボードの差し込みは、確認済みです
書込番号:13289347
確認済みなら、カードの不良も考えられます。
購入店に相談しましょう。
今更のP55ですが中古品なら、マザーボードの不良も考えられます。
更に言えばPCI-ExpressのコントローラーがCPUに統合されているので、CPUやその取り付けの不良も考えられます。
書込番号:13289659
絵が出ました!
アドバイス頂きました方々、ありがとうございました。
コネクターなど外し、メモリーの差し込み位置替え
バッテリーを外して放置・・・etc
結果的には、CMOSクリアが効果あったように思います
書込番号:13290838
初歩的な質問で申し訳ありません。
このマザーボードを中古で購入したのですが、
ショップのて店員が動作確認はしたけれど
CPUは何を使ったかは覚えていないと
言うのです。 確実に動作するCPUは何か
ご教示頂けませんでしょうか?
宜しく、お願い致します。
1156なら、ステッピングとか気にする必要は無いかと。
どれが使えるかと言うより、予算はおいくら?
書込番号:13224629
有難うございました。 安心しました。予備として購入した物なので、
今すぐにCPUを購入するつもりはないのですが、不安だったので
質問させて頂きました。 1156だったら使えるという事ですので
中古でi7−860あたりを探してみたいと思います。
本当に有難うございました。 又、お知恵をお借りする事もあろうかと
思いますが、その節は宜しくお願い致します。
書込番号:13224681
>確実に動作するCPUは何かご教示頂けませんでしょうか?
4コア版については全てB1ステッピングなので問題なく認識すると思いますし、最悪でも定格動作クロックがおかしくなる程度で済むと思います。
ですが、2コア版については現行のK0ステッピングがBIOSバージョンがF9以降に正式対応となっていますし問題があるかもしれません。
書込番号:13224747
有難うございます。 親切な方がたくさんおられるので、
とても参考になります。 又、困ったときはお助け頂けると
助かりますので、宜しくお願い致します。
書込番号:13224778
誰かが見ていることを願いつつ、質問させていただきます。
1年以上前に購入した本製品ですが、
最近思ったよりパフォーマンスがあがらず、システムを入れなおすことを決断しました。
一番の希望としては、SSD+RAID 0+1あたりを狙っていたのですが、
大蔵省が許さず、HDD+RAID0という構成で組むことにしました。
MBについていたマニュアルを読みながら、試行錯誤してシステムインストールの
直前まできたのですが、インストールの場所を選択する画面において「次へ」を押下すると、
『新しいシステム パーティションを作成できなかったか、既存のシステム パーティションが見つかりませんでした。
詳細については、セットアップ ログ ファイルを確認してください。』と表示されます。
その画面において、ドライブ オプション(詳細)から、フォーマットしたり削除したりいろいろ行いましたが、メッセージは変わりません。
なにが原因か、もしくは、違う方法がありましたら
教えていただきたいと思います。
なお、現在の構成は以下になります。
CPU Core i7 860
MB GA-P55−UD6 F3
MEM DDR3-1333 4GB × 2
HDD WD10EALS × 2 (SATA2_0、SATA2_1に接続)
ほかに必要な情報がありましたら、ご指摘願います。
もしRAIDドライバを読み込ませているなら読み込ませずインストールしてみて下さい。
あと、インストール先以外のHDDやカードリーダなどの余計なデバイスは取り外して下さい。
書込番号:12906591
Windows7をインストールするHDDのみ接続した状態(BIOSで設定もしくは、知るあるケーブルの取り外し)
で、インストールしてみてください。
書込番号:12906618
知るあるケーブル
シリアルケーブルの間違いです。すみません。
書込番号:12906627
まずは、自己レス。
> HDD WD10EALS
HDD WD10EALX の間違いでした。
> 甜さん
レス、ありがとうございます。
うまくいきました。おそらくこれがきっかけのような気がします。
> 高おじさんさん
レス、ありがとうございます。
質問させていただいた時点で最小構成でインストールしていたつもりだったのですが、
小型USBのmicroSDリーダーが刺さっていました。凡ミスでした。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:12907065
このMBにはCPUクーラー用のFAN0(CPU_FAN)と、
ケースファン用のFAN1〜3(SYS_FAN1〜3)のPWM制御4ピンファンコネクタがありますよね?
フリーソフトのHWMonitorとSpeedFanを使ってファン回転数がどのようになっているか見たところ、
ファン回転数がFAN2だけ認識されませんでした。
他のファン(FAN0,1,3)はキチンと温度変化によって回転数を上げたり下げたりしているので、正常だと思うのですが、
FAN2コネクタに繋いだものだけずーっと定回転(おそらく全速)で回ってます。
しかも両方のソフトで、「FANPWM」が全部0%になっています。自分で制御できません。
これはMBの故障ですか?それともファンの故障でしょうか?誰かわかる方おられますか?
因みにFAN0,1,3にCPU、フロント、リアの位置でKAZE JYUNI 可変PWMを、FAN2にサイドの位置で鎌風の風PWMを繋いでます。
ファンとコネクタをそれぞれ位置を変えて繋ぎ換えてみれば分かると思いますが,
それこそ,タダで今すぐにでも確認できると思いますが如何でしょうか・・・?。
書込番号:11472125
ファンの回転数検知は、仕様として規格化された物ではありません。
フリーソフトは、自前で管理ICを解析して読んでいるだけなので。対応していなくても不思議ではありません。
また、マザーの回転数制御は、CPUファンと、その他のファンの2系統だけで。「その他のファン」は並列で繋いでいるだけですので。Fan2だけ別途管理というわけでもありません。
まずは、GIGABYTE提供の監視ソフトで確認してみて下さい。
また、FAN2に繋いでいるファンの不具合(回転数検知とPWMの配線がおかしい)可能性もありますので。別のファンを繋ぐ/使うファンコネクタを変えてみる、あたりも試して見て下さい。
書込番号:11472238
早速のアドバイス、ありがとうございます。
>お節介爺 様
たしかにまだ自分でできることはありましたね。失礼しました。
帰ってケースを開け、ファンを外さずにサイドとリアの配線のみ差し替えて起動。
すると、表示は全く同じです。やはりFAN2の回転数が検出されず、PWM制御もできません。
ただ、サイドファンが壊れていたわけではないということと、
低温時は1,500rpmくらいで回るんだということが分かりました。
今までは表示されなかったので…
>KAZU0002 様
そうですよね。だからFan2がどこへ行っちゃったのだろうと…
GIGABYTTE DESのことでしょうか?
私はGIGABAYTE提供のソフトは、ドライバ以外信用できず入れていません。
EasyTune6でOCしたら勝手にGPUクロックを低負荷時設定固定にされてしまったので…
書込番号:11474283
確認は、BIOSのハードウェアモニターでもOKです。
書込番号:11475175
>KAZU0002 様
アドバイスありがとうございます。
BIOSのPCヘルスチェッカーで確認したところ、表示は、
「CPU FAN」「SYSTEM FAN1」「SYSTEM FAN2」「POWER FAN」の4項目しかありませんでした。
POWERFANは使っていないので0rpmなんですが、SYS_FANが2系統しかない…
で、もう1度MBの説明書を読んだら、SYS_FANコネクタの1と3は3ピン、CPU_FANとSYS_FAN2のだけ4ピンだとわかりました。
コネクタ挿すときによく見ていなかったから、間違えてました^^;
恐らく、こういうことだろうという結論に達したのが、
@SYS_Fanの1と3は同一認識されている。
ASYS_Fanの2は独立している。
よって、各ファンの表示関係を実際位置〜MBコネクタ〜BIOS〜HWMonitor〜SpeedFanの順にまとめると、
CPUクーラーに使用中のファン〜CPU_FAN〜CPU FAN〜FANIN0〜Fan1
フロントファン〜SYS_FAN1〜SYSTEM FAN1〜FANIN1〜Fan2
リアファン〜SYS_FAN3〜SYSTEM FAN1〜FANIN1〜Fan2
サイドファン〜SYS_FAN2〜SYSTEM FAN2〜FANIN2〜Fan4
となります。
規格を統一しないから、こういうめちゃくちゃな表示になるんですよね。
非常に分かりづらかったです。どうでもいいことなのに。
書込番号:11484132
はじめまして、どなたか詳しい方教えてください。
マザーボード GA-P55-UD6
CPU core i7 860
メモリー ノーブランド 2G×2枚
グラフィック GF-GTS250-E1GHD
ドライブ DVD-RWドライブ
HD SATA 500GB
電源 450w
OS windows7
にてPCを組み立て使用しているのですが、
windows7にターボブーストテクノロジーモニターのガジェットをインストールしたところ、
ターボブーストテクノロジーが有効ではないと表示されました。
biosを確認したところ intel turbo boost tech の項目は Enabledになっています。
ターボブーストテクノロジーを有効にするには、biosを他に変更する所があるのでしょうか?
それとも、PCの構成、設定で何か変更するべき所があるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
SpeedStep と C-STATE の項目は確認されましたか?。
書込番号:11471648
GIGABYTEはBIOSの『 CPU EIST Function 』の項目で、
Intel SpeedStepの設定をするのですね。
CPU EIST Function の設定を確認してみてください。
書込番号:11471680
早速のご回答ありがとうございました!
ご指摘の項目をbiosで確認したところ、「Auto」設定となっていました。
これを「Enabled」に変更したところターボブーストが有効になりました。
とっても助かりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:11475091
対応規格に書いてないメモリは使えないんでしょうか?
メモリの規格を見たら対応する規格?が
対応メモリ:DDR3 2000+/1333/1066ってなっていまして^^;
具体的にはこのGA-P55-UD6 Rev.1.0(マザーボード)で
「Cetus DCDDR3-4GB-1600OC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)」
この商品は使えますか?
また1600や1800、2200などあると思うんですが
そちらも使えるかわかる方
教えて下さい。
お願いしますm(_"_;)m
・製品名だけではなく、メーカー名も。
・デフォルトで使えるメモリクロックは、書かれているとおり。仕様にない周波数のメモリを使った場合、一番近い&低いクロックで動作します。仕様以下のメモリの場合、使えないか、オーバークロック状態で無理矢理ということになります。
・とはいえ、DDR3のUMAXはちと…。Corsairあたりをお薦め。
書込番号:11261988
お早い返事ありがとうございます^^
メーカーはおっしゃる通りのUMAXで
質問していました。
使えるには使えるが、
このメーカーは怪しいってコトですね??
値段だけ見てる素人なもので^^;
Corsair検索してみます♪
ありがとうございます☆
書込番号:11262303
UMAXのメモリですが。
当然、動いて当たり前で、おそらく動くはずではありますが。問題が出たという話もちらほらあるのが実情です(DDR2ならUMAXを推すのです。悪いメーカーではないのですが)。
メモリは、相性が出やすいパーツですので。どこのを買うにしても、相性保証はつけておいた方がよいでしょう。また、買ったら一晩Memtestでエラーが出ないことの確認を(出たら写真撮っておく。再度テストして、同じ所でエラーが出たら初期不良)。
また、メモリの性能差は、ほとんど体感できないというのが実情です。高性能を謳うメモリより、安定性を重視した方が幸せになれるでしょう。DDR3-1333(PC3-10600)のCL9で、メジャーなメーカーの物が無難です。
国産にこだわってみるというのもありかと。
http://www.ark-pc.co.jp/item/SanMax+SMD-2G88NP-13H+DDR3-1333+2GB+CL9-9-9+ELPIDA/code/11701104
arkは、メモリで有名なショップです。最安とは言いませんが、デフォルトで相性保証が付いてくるのも嬉しいところですし。まともな4Gモジュールを扱っているのも貴重です。
書込番号:11262408
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
