P7P55D Deluxe
Intel P55 Expressチップセットを搭載したLGA1156ソケット対応ATXマザーボード(スタンダードシリーズ/24ハイブリッドフェース電源回路/SLI・CrossFire X両対応)。市場想定価格は29,000円前後
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2011年8月18日 14:57 | |
| 2 | 2 | 2011年5月19日 01:07 | |
| 2 | 4 | 2010年9月21日 11:38 | |
| 1 | 1 | 2010年6月26日 22:05 | |
| 0 | 8 | 2010年6月8日 22:27 | |
| 1 | 5 | 2010年6月8日 22:25 |
マザーボード > ASUS > P7P55D Deluxe
ハードディスクをSSDにしたくて質問します。
どうせ買うならSATA 6Gb/sがいいかなと思いますがこの板は、SATA 3Gb/sです。
そこでU3S6を考えて色々調べました。
デメリット
USB3、SATA6G どちらか一方しか早く出来ない。
最大速度が350MB/sしかならない。
グラボがPCI-Express 16×が8×になる可能性がある。
質問なんですがこのデメリットが正しいかどうか詳しく知りたいのと他に良いSATA 6Gb/sのボードがあれば教えてもらいたく質問します。
デメリットが正しく他の板も似たような物ならこのまま使おうかとおもっております。
これはIO Level UPと勘違いしていないでしょうか?
>最大速度が350MB/sしかならない。
SATAの話なら、SATAコントローラチップの制限でそのくらいしか出ません。
U3S6を黒いスロットに接続すればグラボはx16リンクになります。
それ以外だとx8x8構成になります。
ただし、x8でもx16の時とパフォーマンスには大差ありません。
書込番号:13378287
早速の返事ありがとうございます。
結構使えそうなボードなんですね。
よく考えてみます。
書込番号:13378901
注意点
U3S6の仕組みではSATA3(600MB/s)SSの中でも最近の高速な機種だと
スペックを生かし切れないことを理解して購入しましょう。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100904/sp_ssd1.html
書込番号:13381198
そこのアドレスから見るとコントローラのMarvell 88SE9123よりMarvell 88SE9128の方がいいのですか?
他の製品でMarvell 88SE9128ののってる商品を見たらHIGHPOINTのRocket 620が使ってるみたいなのでこちらの方がいいのかな?
悩みますね。
書込番号:13383451
HDDからSSDへの変更は違いが大きいですが
SSD同士のスピードは体感差は微妙です
SATAがPCI Expressx2〜じゃないとコントローラーがどれであっても大差ないですよ
U3S6もスロットはx4ですがx2やx3て規格がないのでx4なだけで
SATA3とUSB3で各々x1接続です
USB3が不要ならもっと安い物でも良いでしょうね
書込番号:13383530
U3S6は1GB/sのPCI-Express x4を2系統・500MB/sのPCI-Express x1に変換することで、速度の低下をなくしています。
コントローラーの違いは、RAID対応の有無だけです。
しかもRAIDにしてもパフォーマンスは上がりません。
何しろPCI-Expressの速度が最大500MB/s、そこで単体のドライブの速度が370MB/s程度で頭打ちなのですから、RAIDにしてもその程度が限界でしょう。
少なくともC300との組み合わせで、単体よりもパフォーマンスが落ちることはよく知られています。
他で試した人は殆どいませんが、理論上の最高速度ですら500MB/sなのですから、RAIDをする意味はないでしょう。
書込番号:13383709
どれであってもSATA 6Gb/sが出し切れないきれ無いと言うことなんですね。
書込番号:13388802
Marvell 88SE9182搭載マザーだけですね
でもU3S6で早くなるのは確かでしょう
書込番号:13388807
このマザーボードって電源入ってないときにUSBにつないだipodとか携帯を充電する機能はないんですか?
BIOSにそれらしき項目がないんですが.............
BIOSの設定を変えてなければ(EuP ReadyだったかをEnableに変更しない)、起動してなくてもUSBは常時給電されてるんだけど、
だからといって携帯とかに充電出来るかと言うと、携帯によっちゃ出来なかったり。
私はiPodは持ってないので不明だけど、ウォークマンはダメでCOWONのプレイヤーはOKとか、機種によって違いはあるかと。
書込番号:13024800
スタンバイ時は給電されても、電源が切れているときに給電されるものは少ないです。
その機能が提供されていないものに関しては、電源は供給されないと考えていいでしょう。
また+5VSBからの給電ですので、充電に大量の電力を必要とするものに関しては使えない可能性が高いです。
書込番号:13024810
ファンの回転数についての質問です。
このマザーボードのファンコネクタには、CPUファン以外にPWR FAN、CHA_FAN1、CHA_FAN2(CHA_FAN1のみ4ピン対応)があります。
この3つのコネクタに、AINEXのCFZ-120Fを取り付けました。
CFZ-120Fのコネクタは3ピンで、CHA_FAN1にも3ピンで取り付けました。
アイドル状態でのファンの回転数を調べてみたところ、CHA_FAN1とCHA_FAN2はともに1100回転ほどだったのに対し、PWR_FANは1600回転と、このファンの最大回転数で回っていました。
BIOSの設定で、CHA_FAN1とCHA_FAN2はQ-Fan Controlを有効(Standard)にしてあるのに対し、PWR FANは無効(対応していない)になっているため、この回転数の差は納得できます。
Q-Fan Control(Standard)の機能としては、「ケースファンをケースの温度に合わせて自動的に調節します」と説明書に書かれています。
しかし、ベンチマーク等を行いケース内温度を上昇(37℃→51℃)させてもファンの回転数が全く変化しません。
ここで質問ですが、
@Q-Fan Controlを有効にしてあるのに、なぜ温度に応じてファン回転数が変化しないのでしょうか?
APWR FANは最大回転数で回転しているため、かなりうるさいです。このファンをCHA_FAN1やCHA_FAN2のように回転数を抑えて回転させるには、ファンコントローラーを使用するしかないのでしょうか?
特に@の方は原因が分からずかなり困っています・・・。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
@について
基本的にファンの回転数を変化させるにはファン側のコネクタ自身が4ピンである必要があります。3ピンの場合はファンの回転数を制御できません。3ピンで制御できる場合もありますが経験上では、ファンによってはできないことも多いです。
Aについて
この場合は静音ファンを新たに購入することをお勧めします。風量と音の量をみてよいものを選択するといいでしょう。
回転数を抑えるためならファンコントローラー使うしかないでしょう。ただし、回転数を抑えるのが目的ではなく音を静かにするのが目的でしたら静音ファンを購入するのがお勧めです。
書込番号:11944086
speedfanを使うとコントロールできる場合があります。まだでしたら一度試してみては。
書込番号:11944263
うちは CHA_FANが1本のAsusマザー。
CHA_FAN Q-Fan Control は効きます。
定格1600RPMの3ピンファンをつないで、
35℃−Disabled−1600RPM
35℃−Enabled-Standard−1150RPM
50℃−Enabled-Standard-1250RPM
50℃−Enabled-Turbo-1500RPM
高温側の回転数セッティングを高くするには
Turboがいいようです。
書込番号:11944556
このマザーのユーザーではないので推測で申し訳ないです。
「PWR FAN」コネクターは電源ファンの回転数モニター用ではないでしょうか。
本来、電源からのファン回転数出力コネクターを接続して、回転数を検知する目的かと思います。
(最近の電源ではこのコネクターが付いている物はあまり見かけませんが。)
回転数モニターだけなら2ピンで良いはずですが、ケースファンを繋いでも使用できるように3ピンにしたのではないでしょうか。
マニュアルには
CPUFAN、、CHA_FAN1、CHA_FAN2のみ「ASUS FAN Expert」に対応
と書かれていますので、PWR FAN は、マザボからは制御できないのではないでしょうか。
書込番号:11944752
自作経験は豊富な方ですがLinuxに関しては全くの素人でそんなことも知らないのかとお叱りを受けることを承知で質問しています。医療ソフトでORCAと言うものがあり、Linux環境でしか動かないので、最初にDebianで次にUbuntuでインストールしようとしても、ハードディスクを認識する段階で「ハードディスクを認識できません」と表示され先に進むことができません。Window7は簡単にインストールできたので、BIOSの設定の問題と絞り込んで、試行錯誤し、半ばあきらめかけた時に、SATA ConfigurationをRAIDにすると、認識することがわかりました。Removable Diskとして一つにはLinuxを入れ、もう一つにはWindow7を入れ、その都度BIOSを設定し直して、使っていたのですが、ORCAをオンラインする必要に迫られ、Double Boot Systemにしようと思うのですが、何かご助言はありませんか?今まで、P5B,P5E,P5E-Dと使ってきたのですが、LINUX INSTALL CDがHDを認識できないと言うことはありませんでした。ちなみに、P7P55D-E Premiumも使っているのですが、それもBIOSをRAIDに設定しない限り、認識しません。JMicron Marvell DriverもDisableにしたりもしてみました(もちろん差し込み口やCableを換えたりして)。CPUはCorei7860を使っています。よろしくお願いします。
期待した解答ではないと思いますが、仮想環境にLinuxをインストールするのは
いかがでしょう?
ハードウェアの設定に悩まされることはなくなると思いますが。
書込番号:11548722
新しいパソコンが欲しくなり興味もあったのでせっかくなら自作してみようと思ったのですが
あまり知識がなく、調べながら選んでみたのですがこれで大丈夫でしょうか?
マザーボード P7P55D Deluxe
CPU I7 860
メモリ CFD W3U1333Q-2G *4
電源 HEC WIN+ 700W HEC-700TE-2WX
グラフィック MSI R5770 Storm 1G *2
SSD インテル X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5
HDD WESTERN DIGITAL WD20EARS (2TB SATA300)
DVDドライブ 東芝サムスン TS-H663B+S
pcケース ANTEC Nine Hundred
主に3Dゲームをしようと思います
なにか足りないところや変なところがあれば教えて欲しいです。
すけりゅうさんさんこんにちわ
マザーボードがP7P55D-DELUXEになっていますけど、USB3.0とSATA6Gb/sを搭載しているP7P55D-Eシリーズの方が良いかと思います。
また、電源はHECよりEnermax、Antec、Corsairなどの80Plus表示がある電源ユニットで500Wもあれば十分に足りる構成ですから、700Wの電源は必要ないと思います。
書込番号:11467230
おはっす。
個人的には、
となってますが、金額と性能考えると ¥15680×2
より
MSI R5850 Twin Frozr II (PCIExp 1GB) ¥30580
の方がいい様に思えますが?
書込番号:11467433
OSは?
その構成じゃ64bitじゃないとダメだけど持ってるのかな?
また、やりたいゲームは64bitOSに対応しているのかな?あとゲームによってはサウンドカードがあったほうが楽しいね。
書込番号:11467435
グラフィックボードがx2だったんですねw
でしたら、700Wでも良いですけど、それよりmirikiさんが提案している上位のグラフィックボード1枚の方が良いと思います。
書込番号:11467777
あもさんこんにちは
そういわれてみると確かにP7P55D-Eシリーズのほうがよさそうですね
P7P55D-Eシリーズのほうにしたいと思います
mirikさんこんにちは
MSI R5770 Storm 1G *2よりもMSI R5850 Twin Frozr II のほうが性能的にはいいのでしょうか?
MSI R5770 Storm 1G *2の方がいいのかなと思いそっちを選んだのですが
MSI R5850 Twin Frozr IIの方が性能的にはいいのならそちらにしようと思います
鳥坂先輩さんこんにちは
OSはWindows 7 Ultimate を買おうと思っています
理由はWindowa XPモードがあるのでProfessionalにしようと思っていたのですが
UltimateとProfessionalは500円しか値段が変わらないのでそうしました
OSのインストールを経験したことがなく自分では64bitを入れようと思っているのですが
64bitにするときはどのようなタイミングで?といったらおかしいのですが
OSをインストールするときに決めれるんですか?
知識がなくすいません;;
また話が前後するようなのですが
グラフィックボードをMSI R5850 Twin Frozr II に変えるとすると あもさんが言ってくれた電源ユニットは500wのもので足りるのでしょうか?教えてください
書込番号:11468349
OSは64bit版ですよね?ゲームが64bitに対応してるかどうか?
だけですよ。切り替わるとか選択とかは有りません。
パッケージ版には、2種類のOSが入ってます。
5770×2より5850×1の方が性能は上だと思います。
2割くらいのパワーアップじゃないでしょうか?
2倍になる分けじゃありません。
電源は多少余裕あってもいいんじゃないでしょうか?
個人的には、700wでいいと思います。
700wだからと言って、700w使う訳じゃありませんから。
書込番号:11469570
電源容量皮算用計算機を使って、525w電源で計算した結果です。
電源ユニットはEnermaxで計算しました。
【CPU】 Core i7-860 2.80GHz 45nm L2/256B×4 L3/8MB
【M/B】 30W − それなりに電気喰ってそうなM/B
【VGA1】 ATI RADEON HD5850
【HDD2】 WesternDigital WD20EARS 2TB 64MB
【SSD】 Intel SSDSA2MP040G2 40GB MLC
【光学ドライブ1】 Pioneer DVR-218
【メモリ】 IO DATA DY1333-2G (4400mA 1.5V) ×4
【その他の機器1】 FAN 12cm CFX-120F 標準 2.88W ×3
【その他の機器2】 USB接続 キーボード ■BKBU-J109M
【合計 ☆ 消費電力】 [ 337.8W(最大時) ]
【電源】 ENERMAX EMD525AWT-II ■ 525W / 40A [12V] / 24A [5V] / 24A [3.3V]
【ライン別】 ピーク 12V 5V 3V アイドル
【電源容量】 525W 40A 24A 24A 525W
【消費電力】 337.80W 24.98A 7.61A 0.00A 90.82W
【運転出力】 64.34% 62.45% 31.71% 0.00% 17.30%
【12Vの内訳】 12V合計 12V1(CPU以外) 12V2(CPU)
【電源容量】 40A 40A 25A
【消費電流】 24.98A 17.06A 7.92A
【運転出力】 62.45% 42.66% 31.67%
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
書込番号:11470331
あもさんが詳しく計算されてますね。お疲れさまです。
後は、今後HD増設したい、キャプチャーカード増設したい、
等を考慮した上で決めればいいと思います。
個人的には質の良い電源をお勧めします。
書込番号:11470483
このM/BにはPCI-Express 16xスロットが3つあり、
取説などには
パフォーマンスの観点から一番上(CPUに近い側)からVGAを挿し込め。
とあるのですが、CPUクーラーと干渉するため、一つ下のスロットに挿しています。
これはなにか問題があるのでしょうか。
あれば理由をお願いします。
ご教授お願いします。
PCI-EXPがx8になるだけかと。
使っていて不満がないのなら、そのままでよし。
書込番号:11470416
挿してるグラボ書かないと、、、
>これはなにか問題があるのでしょうか。
>あれば理由をお願いします。
自分が問題ないと思うならいいのでは?
書込番号:11470425
PCIEのリンク速度がX16からX8に落ちるでしょうね。
数字で確認したいなら両方でベンチをとる。
体感で確認したいなら、重いゲームやって動画レスポンスとか
画面のfpsに差があるかやってみたらいいと思います。
書込番号:11470445
お二方、回答ありがとうございます。
SAPPHIRE ULTIMATE HD 4670 512MB DDR3 PCIE HDMI (PCIExp 512MB)
を使用しています。
今のところ特に問題ないのでそのままで使用しようとおもいます。
書込番号:11470449
今ベンチ動かしたら若干落ちてました。
ですが、今のところ体感もないですし、もう少し様子を見てみます。
書込番号:11470469
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
