P7P55D Deluxe
Intel P55 Expressチップセットを搭載したLGA1156ソケット対応ATXマザーボード(スタンダードシリーズ/24ハイブリッドフェース電源回路/SLI・CrossFire X両対応)。市場想定価格は29,000円前後
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2011年8月18日 14:57 | |
| 1 | 5 | 2010年6月8日 22:25 | |
| 1 | 6 | 2010年5月25日 12:06 | |
| 5 | 5 | 2010年5月7日 22:14 | |
| 5 | 3 | 2010年4月21日 10:28 | |
| 0 | 3 | 2010年4月20日 01:19 |
マザーボード > ASUS > P7P55D Deluxe
ハードディスクをSSDにしたくて質問します。
どうせ買うならSATA 6Gb/sがいいかなと思いますがこの板は、SATA 3Gb/sです。
そこでU3S6を考えて色々調べました。
デメリット
USB3、SATA6G どちらか一方しか早く出来ない。
最大速度が350MB/sしかならない。
グラボがPCI-Express 16×が8×になる可能性がある。
質問なんですがこのデメリットが正しいかどうか詳しく知りたいのと他に良いSATA 6Gb/sのボードがあれば教えてもらいたく質問します。
デメリットが正しく他の板も似たような物ならこのまま使おうかとおもっております。
これはIO Level UPと勘違いしていないでしょうか?
>最大速度が350MB/sしかならない。
SATAの話なら、SATAコントローラチップの制限でそのくらいしか出ません。
U3S6を黒いスロットに接続すればグラボはx16リンクになります。
それ以外だとx8x8構成になります。
ただし、x8でもx16の時とパフォーマンスには大差ありません。
書込番号:13378287
早速の返事ありがとうございます。
結構使えそうなボードなんですね。
よく考えてみます。
書込番号:13378901
注意点
U3S6の仕組みではSATA3(600MB/s)SSの中でも最近の高速な機種だと
スペックを生かし切れないことを理解して購入しましょう。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100904/sp_ssd1.html
書込番号:13381198
そこのアドレスから見るとコントローラのMarvell 88SE9123よりMarvell 88SE9128の方がいいのですか?
他の製品でMarvell 88SE9128ののってる商品を見たらHIGHPOINTのRocket 620が使ってるみたいなのでこちらの方がいいのかな?
悩みますね。
書込番号:13383451
HDDからSSDへの変更は違いが大きいですが
SSD同士のスピードは体感差は微妙です
SATAがPCI Expressx2〜じゃないとコントローラーがどれであっても大差ないですよ
U3S6もスロットはx4ですがx2やx3て規格がないのでx4なだけで
SATA3とUSB3で各々x1接続です
USB3が不要ならもっと安い物でも良いでしょうね
書込番号:13383530
U3S6は1GB/sのPCI-Express x4を2系統・500MB/sのPCI-Express x1に変換することで、速度の低下をなくしています。
コントローラーの違いは、RAID対応の有無だけです。
しかもRAIDにしてもパフォーマンスは上がりません。
何しろPCI-Expressの速度が最大500MB/s、そこで単体のドライブの速度が370MB/s程度で頭打ちなのですから、RAIDにしてもその程度が限界でしょう。
少なくともC300との組み合わせで、単体よりもパフォーマンスが落ちることはよく知られています。
他で試した人は殆どいませんが、理論上の最高速度ですら500MB/sなのですから、RAIDをする意味はないでしょう。
書込番号:13383709
どれであってもSATA 6Gb/sが出し切れないきれ無いと言うことなんですね。
書込番号:13388802
Marvell 88SE9182搭載マザーだけですね
でもU3S6で早くなるのは確かでしょう
書込番号:13388807
このM/BにはPCI-Express 16xスロットが3つあり、
取説などには
パフォーマンスの観点から一番上(CPUに近い側)からVGAを挿し込め。
とあるのですが、CPUクーラーと干渉するため、一つ下のスロットに挿しています。
これはなにか問題があるのでしょうか。
あれば理由をお願いします。
ご教授お願いします。
PCI-EXPがx8になるだけかと。
使っていて不満がないのなら、そのままでよし。
書込番号:11470416
挿してるグラボ書かないと、、、
>これはなにか問題があるのでしょうか。
>あれば理由をお願いします。
自分が問題ないと思うならいいのでは?
書込番号:11470425
PCIEのリンク速度がX16からX8に落ちるでしょうね。
数字で確認したいなら両方でベンチをとる。
体感で確認したいなら、重いゲームやって動画レスポンスとか
画面のfpsに差があるかやってみたらいいと思います。
書込番号:11470445
お二方、回答ありがとうございます。
SAPPHIRE ULTIMATE HD 4670 512MB DDR3 PCIE HDMI (PCIExp 512MB)
を使用しています。
今のところ特に問題ないのでそのままで使用しようとおもいます。
書込番号:11470449
今ベンチ動かしたら若干落ちてました。
ですが、今のところ体感もないですし、もう少し様子を見てみます。
書込番号:11470469
昨日、このマザーボードを購入しました。
CPU用の補助電源端子(8ピン)の内、半分の4ピン分にカバーが被せてあります。
これは外して4ピン*2として接続すべきなのでしょうか?
カバーそのままに4ピンのみ接続すれば宜しいのでしょうか?
過去ログにその部分に触れた記述がありましたが、どちらが正しいのか理解できずにいます。
全ての部品を新規購入しているので、電源も4ピン+4ピンになっておりどちらでも接続できます。
(ちなみにCPUは Core i7−860)
動かしてみれば判るのでしょうが、下手な接続をして故障したらと思うと躊躇しています。
私が以前にパソコンを組み立てた時には、この部分は4ピンのみでした・・・。
どなたかご存知の方、ご教示宜しくお願いします。
4ピンでも良いですし、8ピンでも良いです。
どちらでも動きますが、補助という意味では対応してるなら8ピンで使用されてはどうです?
書込番号:11401816
高音質のMP3を作りたい!さんこんにちわ
EATX12V8Pinコネクター(EPS12Vコネクター)はCPUの消費電力の高いCPUを使用する場合はすべてのコネクターを挿して使わないと、安定動作しない場合がありますので、必ず使用したほうが良いと思います。
マニュアルでもこの事は記載されています。
書込番号:11401909
電源側に8ピン分があるのですから、8ピンでOKです。
書込番号:11401997
パーシモン1wさん
あもさん
KAZU0002さん
早速のご教示ありがとうございます。
確かにマニュアルにも8ピンを必ず挿すようにとの指示があります。
それなのに、半分だけカバーがかかっている事の意味が判らず困っていました。
4ピンでも動作可能との事で、メーカーとしては安全と親切心から半分カバーがあるのだと理解しました。
早速、カバーを外して8ピン接続をして進めます。
3名様、お世話になりありがとうございました。
書込番号:11402440
半分塞いでいるのは、24ピン電源のときと同じような扱いかと。
以前は20ピンであったのが、今では24ピンが当たり前となっております。
ですが、マザボが24ピンで出てきたころは、使用中の電源が20ピンしか対応していないのが大半であったため、残り4ピンをシールで塞いで、20ピンでも使用できるので、使うならこちらに挿すようにとしていました。対応電源を持ってる人はシール外してさしてました。
同じように、補助電源が4ピンから8ピンになったのはLGA775の半ば以降です。まだ、2〜3年ほどでしょうか。
それ以前の電源を使用されている人や容量の小さい電源を使用する人は、8ピンに対応していない可能性があります。
4ピンでも動きはするので、間違わないように半分塞いでいるのではないかと思います。
逆に、8ピンを使用できる電源をもってる人からすれば、何故に塞いで?と疑問が出来るかもしれませんね。
書込番号:11402522
パーシモン1wさん
書き込み見るのが遅くなってすみません。
4ピン分塞いである理由が良く判りました。
私は6年前にペンティアム4(ソケット478)CPUのパソコンを自作して以来、自作からは遠ざかっていましたので・・・。
現在、電源ケーブルの取り回し(長すぎたり、使用しない分をどうするか)に苦労しています。悩みながら、久しぶりの自作を楽しんでいます。
ご教示、本当にありがとうございました。
書込番号:11405774
はじめまして。桃山といいます。
本日、P7P55D DeluxeとCore i7-860 Windows Vista 64bitで使い始めました。
PCには、DELLのノートPCに付属してきたUSB接続の光学マウスを接続し使用しています。
インストール途中何度も再起動を行ったのですが、再起動後、OSのログイン画面で
マウスが動かないことがありました。マウスを見ると通常赤く光っているところが
通電していないようで消灯していました。
USBケーブルを抜いて同じポートに差すとマウスが赤く点灯し、操作できるようになりました。
このような現象が3度発生したので、気になり、同型の別のマウスを接続(3つ持っているのです)し、再起動を20度行ったところ、2回現象が再現しました。
BIOSとチップセットドライバは本日ダウンロードできる最新を使っています。
ケースのフロントパネルのUSBポート(M/B上のPINと接続)でも、バックパネルでも発生します。
解決する方法はありますのでしょうか?
関係ないかもしれないですが、
うちにも調子の悪いマウスがあります。
ラッチが甘くて、おまけにプラグの金属部分が
少し短くて、たまに半分抜けた状態になるのが原
因のようです。
I/Oシールドのバネが抜ける向きに押し加減
なのも関係するみたいです。
書込番号:11281370
現在のBIOSバージョンは?
アップデートで解決するかも知れません。
>Improve compatibility with some USB device
>Improve system stability
http://support.asus.com/download/download_item_mkt.aspx?slanguage=en-us&model=P7P55D%20Deluxe
書込番号:11282109
私も同じCPU、Vista-32bitで同現象が時々発生しています。
ソフトインストール後の再起動時に発生することが多いように思いますが、
その都度、USB抜差しで対応しています。
BIOSのアップデートもしておらず、原因がわからないのですが、
それほど頻繁に発生しないので気にしないようにしています・・・
マウス個体の原因ではないように思うのですが、対処法が分かればありがたいですね。
書込番号:11331851
おまじないにしかならないかもしれませんが。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usb]
"USBBIOSHACKS"=dword:00000000
"USBBIOSx"=dword:00000000
一部USB機器で、スタンバイ/休止復帰後に認識されないという場合の処方箋の1つです。
元に戻せるようにした上で試して見ましょう。
書込番号:11331938
別の環境だが、僕も起きたことがある。原因は、他のUSBデバイス(USBキーボード)だったな。
僕の場合は、別のUSBキーボードにして解決した。
普通、PCの規格は、出始めはこういう相性とか結構多くて、時間の経過とともに減っていくものだが、USBの場合は10年経っても収束しないね。 規格の余裕が大きいのかなぁ?
書込番号:11332025
仕様は以下です。
Nine Hundred Two
P7P55D Deluxe
Core i7 870
無双 (MUSOU) ver.II OWL-CCSH01S
Windows 7 Ultimate
メモリー > Corsair
CMD4GX3M2A1600C8 (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)を2組で8GB
Inno3D Geforce GTX 295 oc (PCIExp 1792MB)を2枚
LGドライブ、GH22NS
HDDはS-ATAを500GB
電源はENERMAXのREVOLUTION85+ ERV1050EWT
モニターはLGエレクトロニクスのM2794SをHDMI接続です。
電源ボタンを押し、直後にdelボタンを押しているのですが、いつまでも画面は真っ黒のまま。
普通に起動する時はちゃんと写ります。
何か原因が分かる方、アドバイス下さい。
だってHDMIだもん。
確かDVIの方しかBIOSの画面出ない気がする。
書込番号:11261137
早いお返事ありがとうございます。
HDMI接続は映らないんですね〜、、
(-_-;
アドバイスありがとうございました。
帰宅後にトライしてみます!
書込番号:11261738
Nine Hundred Two
P7P55D Deluxe
Core i7 870
Windows 7 Ultimate
メモリー > Corsair
LGドライブ、GH22NS
HDDはS-ATAを500GB
題名の通り「SLIを有効にする」のタグが薄い表示になっててクリック出来ません。
グラボは2枚認識してます。
少しブリッジが緩い気もしますが…。
m(__)m
まずは、どの様な手順を踏まれたのかレスいただければ、コメントもしやすいかと…。
書込番号:11254057
レス有難うございます。
手順は、
まず、
Nine Hundred Two
P7P55D Deluxe
Core i7 870
Windows 7 Ultimate
メモリー > Corsair
LGドライブ、GH22NS
HDDはS-ATAを500GB
モニターはHDMI接続でM2794Sを使ってます。
これに
同じビデオカードと、電源(REVOLUTION85+ ERV1050EWT)を購入しました。
接続、OS起動も、何のエラーも無く順調だったのですが、”デスクトップで右クリック、NVIDIAコントロールパネル(ここで左クリック)、SLIとPhysXの設定がひらきます。
ここで、SLI設定を選択してください。のところで、Quad SLIを有効にする(推奨)”が選べないのです。
書込番号:11255704
タグではなくて、チェックボックスですね。
SLIブリッジケーブルに問題があると感じているなら、購入店で確認して貰った方がいいと思います。
同じ店で買っているなら、ビデオカードも一緒に持ち込みましょう。
書込番号:11256475
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
